Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
XAlien
#4104 erstellt: 15. Dez 2010, 11:32
Meine Ordnerstruktur ist ganz einfach
HDD/Filme/Die Hard 4.0/Die_Hard_4.0.iso z.B.
Alle Filme landen bei mir in den ordner Filme ohne irgendwelche unterordnerfür BD oder sonstiges.
Wenn ich einen Film anschauen will ist es mir egal was für ein Format er hat.
Du hast Yadis gesagt in welchen Ordnern er überall suchen soll?
also hinzufügen: Laufwerkbuchstabe Dune:/movie
scheinst du ja gemacht zu haben.
Komisch das weis ich jetzt auch nicht, aber mit Yadis V2 wirds gehen
XAlien
[Beitrag von XAlien am 15. Dez 2010, 11:34 bearbeitet]
tobeno
Gesperrt
#4105 erstellt: 15. Dez 2010, 11:43
XAlien schrieb:
Was mir gleich aufgefallen ist,man kann jetzt ohne Fernsehn navigieren, da auf dem Display angezeigt wird wo man gerade ist und welche Datei gerade anvisiert ist. Nur noch okay drücken und mp3 spielt
Mahlzeit!
Danke für die Info! Ist also doch das Navigieren mittels Display möglich!
Kann man auch Internetradio ohne TV nutzen? Wenn ja, dann wird der D1 sofort bestellt...
UdoG
#4106 erstellt: 15. Dez 2010, 13:17
XAlien
Ja habe ich - wie gesagt er findet auch die entsprechenden Ordner, nur beim Parsen meckert er bei nicht ISO-Dateien. Egal, ich werde einfach Deine Struktur übernehmen und da sollte es am wenigsten Probleme geben.
Gruss
Udo
Christian_K
#4107 erstellt: 15. Dez 2010, 14:28
ermir schrieb:
Christian_K schrieb:
Das ist egal.
Zugriffsrechte kann ich am PC nicht ändern, wegen fehlender Zugriffsrechte!
Chris
Wenn du per SMB verbunden bist kannst du die Zugriffsrechte wohl sehen und auch ändern, FTP anderseits erlaubt keine Zugriffsrechte deswegen auch meine Frage.
auch via SMB erlange ich keine Schreibrechte.
Laut Dune HD-Readme:
For SMB access, the player offers a shared (with unrestricted access) folder with the name
"internal_hard_disk", which corresponds to the internal HDD of the player. User name and
password is not required.
Ich sehe am PC keinen Ordner "internal_hard_disk". Es scheinen die beiden Festplatten, welche an USB angeschlossen sind als auch die interne HDD welche "Video extern" heisst. Das sind die Namen welche ich ursprünglich mit dem PC vergeben habe. Die Festplatten sind alle mit dem PC formatiert (NTFS), mit Filmen beladen und dann an die Dune HD Base angeschlossen worden.
Chris
qfactor
#4108 erstellt: 15. Dez 2010, 15:25
Habe es nun hinbeommen:
das problem bei der einen externen festplatte war, dass ich zusätzlich zur angabe von "JEDER" unter der registerkarte "Freigabe" auch noch "JEDER" unter der registerkarte "Sicherheit" hinzufügen musste! bei den andern platten ist dies automatisch enthalten, bei dieser einen jedoch nicht.
aber endlich funktioniert das scheißding
ermir
#4109 erstellt: 15. Dez 2010, 17:43
Beim SMB bietet Dune automatisch vollen Zugriff lesen sowie schreiben.Verstehe ich nicht wieso du keine Schreibrechte hast.An Dune liegt wahrscheinlich nicht.
Chris
Rechtsklick in einem von deinem Festplatten dann Eigenschaften dann Sicherheit dann Erweitert und dann die Berechtigten überprüfen(bzw.bearbeiten).alle Kästchen sollen auf zugelassen sein.
So ist es bei mir.
Ich würde mal auch die Festplatten direkt an Pc anschliessen und probieren ob du auch so Schreibrechte hast.
Christian_K
#4110 erstellt: 15. Dez 2010, 19:51
danke erstmal für deine Tips, aber bislang alles erfolglos.
Mal Schritt für Schritt.
Ich öffne beim Win7 (64 bit) PC den Arbeitsplatz. In der oberen Leiste gebe ich ein: \\192.168.178.23
In der Folge bekomme ich folgendes Bild:
Die linken beiden Ordner sind Festplatten welche an den USB-Ports des Dune hängen, rechts die interne Festplatte des Dune. Komisch sind hier für mich die Odnernamen. Die Festplatten heissen eigentlich "DVD", "Star Trek DS9" und "Video".
Dann Rechtsklick auf den Ordner "Video". Eigenschaften, Sicherheit zeigt folgendes Bild:
Dann Erweitert, Berechtigungen ändern, bearbeiten. Wenn ich hier versuche alle Berechtigungen auf zulassen zu ändern kommt folgende Dialogbox:
Das gleich Problem übrigens bei meinem Laptop. Hier Win 7 32 bit.
Wenn ich die Festplatten direkt an den PC hänge habe ich vollen Zugriff.
Chris
Christian_K
#4111 erstellt: 15. Dez 2010, 20:09
Mei ist mir das peinlich!!!
Ich habs! Ich hatte die alte Firmware drauf, weil ich mit der neuen das Tonproblem habe. Nur ist mit der alten Firmware kein Schreibzugriff auf NTFS-Platten möglich!
Neue Firmware drauf und alles läuft!
Danke an alle Helfer!
Chris
Kolbentänzer
#4112 erstellt: 15. Dez 2010, 20:19
Chris
Ach das passiet jedem mal ...du willst nicht wissen was mir schon alles in der Richtung passiert ist
ermir
#4113 erstellt: 15. Dez 2010, 21:13
Chris
Hauptsache geschafft sonst wüste ich auch nicht mehr weiter
XAlien
#4114 erstellt: 15. Dez 2010, 21:54
tobeno schrieb:
Mahlzeit!
Gute Frage ich bin dies Woche noch bei meiner Freundin, und mein Dune hat noch kein Netzwerkzugriff. Werd ich aber nächste Woche machen aber vorerst nur mit W-Lan.
Vielleicht kann das jemand anders Testen.
Silvio
[Beitrag von XAlien am 15. Dez 2010, 21:56 bearbeitet]
snake1024
#4115 erstellt: 15. Dez 2010, 23:36
Habe nun doch eine Möglichkeit gefunden youtube auf den Dune zu übertragen. Mit meinem Android Phone und Twonky Mobile. Theoretisch also machbar, leider wird der Dune nicht als DLNA UPNP Client erkannt....
Hat das wer schonmal ausprobiert?
blautopas
#4116 erstellt: 16. Dez 2010, 08:22
Hab da mal `ne Frage, für die Shoppingliste.
Wie befülle ich den Smart D1?
Via Sata oder USB, oder geht beides?
Sata ginge natürlich schneller, das Kabel könnte eingesteckt bleiben und bei Bedarf ans Laptop angeschlossen werden.
USB liegt ja vorne und als Slave auch hinten, wäre allerdings weitaus langsamer...
Greets
Tom
[Beitrag von blautopas am 16. Dez 2010, 08:23 bearbeitet]
marthefix
#4117 erstellt: 16. Dez 2010, 08:30
Greets
Tom
Was ist das für eine Frage? Warum soll der D1 nicht per Sata befüllt werden können, wenn er einen Sata-Anschluß hat?
Oder gibt es Sata-Anschlüsse, mit denen man nicht befüllen kann?
THX2008
#4118 erstellt: 16. Dez 2010, 08:47
Nein, das geht so nicht! Der Dune ist kein SATA-Laufwerk - daher kann er darüber nicht an einen Laptop angeschlossen werden. An den SATA-Anschluss kann man nur ein externes SATA-Laufwerk anschließen. (Das gilt sowohl für den Dune als auch für den Laptop. Und das gilt genauso für USB!)
Du kannst ihn allerdings per Netzwerk-Kabel mit dem Laptop verbinden und befüllen.
UdoG
#4119 erstellt: 16. Dez 2010, 08:50
Hallo!
Wie schon im Posting 4070 geschrieben geht es nicht (hatte auch schon nachgefragt):
ich hab zwar keinen Smart, wird aber wohl bei allen gleich sein. ESata vom Dune zum PC und umgekehrt geht natürlich nicht. Der Anschluss ist nur dazu da um eine externe Platte an den Dune zu hängen.
Dir bleibt die USB oder LAN Möglichkeit. Oder Variante drei: Festplatte aus dem Smart raus und via Adapter an den eSata vom PC. Heute bekomme ich das HE Modul. Damit sollte es eigentlich klappen - man müsste aber immer die FP tauschen, wenn man mehrere Festplatten hat.
Gruss
Udo
blautopas
#4120 erstellt: 16. Dez 2010, 08:56
Danke THX2008,
Netzwerkkabel hab ich noch rumliegen
HD jedesmal rauszupfen zum Befüllen...eher nicht
Wenn der Sata "nur zum ranhängen" gedacht ist, so hatte ich gehofft, dass man direkt via Dune die Daten rüberkopieren könne.
Also Backup HD ans Sata und Files rüberschieben z.B, ansonsten Netwerkkabel ans Laptop...
Egal, es ging nur um die Kabelfrage und die wurde ja beantwortet,
merci,
Tom
[Beitrag von blautopas am 16. Dez 2010, 08:59 bearbeitet]
marthefix
#4121 erstellt: 16. Dez 2010, 08:59
ups, das mit dem Laptop hab ich überlesen
Ich bau die Platte immer aus und schließe sie am Laptop an.
THX2008
#4122 erstellt: 16. Dez 2010, 09:11
Ich denke, der SATA ist im Wesentlichen dazu gedacht die einzelnen Dune-Geräte miteinander zu verbinden... Dass man da auch eine externe Platte dranhängen kann ist ein "Abfallprodukt". Die wenigsten Standard-Consumer werden externe FP-Gehäuse mit SATA-Anschluss besitzen.
maky100
#4123 erstellt: 16. Dez 2010, 12:04
ich denke, bezüglich Sata irrst du dich. Diese Schnittstelle hat seinerzeit IDE abgelöst und ist üblicherweise für den Anschluss von Festplatten gedacht.
XAlien
#4124 erstellt: 16. Dez 2010, 12:37
Für die Übertragung von Daten muß man doch bestimmt ein Crossover Kabel benutzen oder?
Und wie schnell ist das denn dann schneller als USB? sry hab mit Netztwerk (und alles was das Betrifft) noch nicht so viel ahnung.
Und die Konfiguration über Lan-Kabel wie sieht den die aus muß das nicht mittels IP erfolgen??
Viele Fragen^^
Danke im vorraus
XAlien
ermir
#4125 erstellt: 16. Dez 2010, 12:51
Mehr als 11-12 MB wirds du bei Dune übers LAN nicht kriegen.Wenn GB LAN bei Dune fuknktionstüchtig wäre,hätte man mindestens 20-30 MB gehabt.
THX2008
#4126 erstellt: 16. Dez 2010, 12:53
Das ist so vollkommen richtig. Aber IDE war nie für externe Geräte gedacht, SATA (bzw. eSATA) geht hier einen Schritt weiter.
Meine Aussage
war vielleicht etwas unklar formuliert. Ich meinte, der SATA-Anschluss an den neuen Dune-Geräten ist insbesondere gedacht, um diese kaskadierbaren Geräte miteinander zu verbinden.
Natürlich kann man hier eine externe Festplatte dran anschließen, aber wie ich schon sagte: Die wenigsten "Standard-Consumer" werden externe FP-Gehäuse mit SATA-Anschluss besitzen.
UdoG
#4128 erstellt: 16. Dez 2010, 13:10
... da sollte man doch mit USB mehr bekommen (ca. 18/19 MB/s)
blautopas
#4129 erstellt: 16. Dez 2010, 13:23
die Backup HD soll hier rein
FANTEC MR-35US2
anschliessend per Dune die Files rüberkopieren.
evtl ist mein Anliegen jetzt klarer
greetz,
Tom
[Beitrag von blautopas am 16. Dez 2010, 13:23 bearbeitet]
THX2008
#4130 erstellt: 16. Dez 2010, 13:37
Den Fantec kannst Du natürlich problemlos per SATA an den Dune dranhängen. Das ist ja bloß eine externe Festplatte und kein Computer.
Heimkino-Michel
#4131 erstellt: 16. Dez 2010, 14:11
Hängt aber auch dran ob die HDD in EXT3 oder NTFS eingerichtet ist ... bei EXT3 bremst der Treiber finde ich schon ordentlich,
Gruss Micha
UdoG
#4132 erstellt: 16. Dez 2010, 15:30
... war das nicht EXT2 wenn man die FP im Dune formatiert?
Gruss
Udo
zocklemming666
#4133 erstellt: 16. Dez 2010, 15:45
Hat schon jemand die neue Test Firmware vom Dezember drauf?
Folgendes ist neu:
Bei Bluray Wiedergabe wird nun endlich die Laufzeit angezeigt, der verwendete Codec, die Auflösung und Framerate, die Bitrate wird exakt wie bei der PS 3 angegeben. Eine sinnvolle erweiterung. Man kann jetzt auch 8x vorspulen bei Blurays.
Bei Dateien wird die Bitrate nun genauer angezeigt z.B. 7,8 Mbps usw.
Es gibt nun auch eine Recording Funktion (für mich uninteressant)
Soviel dazu, mehr ist mir nicht aufgefallen.
Kann mir jemand eine eSata externe Festplatte (2 TB) empfehlen die die Daten sehr schnell, also so 60-70 GB/Sek. übertragen kann??? Oder ist die Kombination aus einem Fantec Festplatten Gehäuse mit eSata anschluß + 3,5 Festplatte auch eine Option wegen der Geschwindigkeit.
Kolbentänzer
#4134 erstellt: 16. Dez 2010, 16:29
Wenn du eine gefunden hast , schick mir bitte nen Link
ermir
#4135 erstellt: 16. Dez 2010, 16:50
Es ist bestimmt 60-70 MB gemeint oder!
Jede SATA Festplatte im Markt heute schafft locker 60 MB. Die die ein bisschen teuerer sind kommen auch auf 90 MB oder auch mehr.viel falsch kann man nicht machen.
Panateufel
#4136 erstellt: 16. Dez 2010, 17:00
der feuchte Traum eines jeden Nerds
haha, schön wärs
[Beitrag von Panateufel am 16. Dez 2010, 17:01 bearbeitet]
Kolbentänzer
#4137 erstellt: 16. Dez 2010, 17:02
Japp denk ich auch
(der Kommi vorher sollte übrigens ned böse gemeint sein )
Aber schau dir Mal die WesternDigital Caviar Black an , die is sehr schnell
Oder auch die Green oder so , alles keine schlechten Platten.
So richtig schlechte Platten gibts heut eh nicht mehr viele.
[Beitrag von Kolbentänzer am 16. Dez 2010, 17:03 bearbeitet]
UdoG
#4138 erstellt: 16. Dez 2010, 17:22
Bei mir schafft die WD20EVDS zwischen 60 und 70 MB/s via eSATA. Du findest sicherlich schnellere Platten, aber diese drehen wieder schneller (7200U) und werden dadurch heißer (die Temperatur sollte man ja auch nicht ausser acht lassen).
Gruss
Udo
PoppiFan
#4139 erstellt: 16. Dez 2010, 17:25
Hallo zusammen,
momentan nutze ich den Popcorn A110 und beabsichtige mir den neuen Dune zu kaufen, doch hierzu ein paar Fragen:
1. funktioniert das Internet Radio zuverlässig
2. kann ich auf Plattformen wie Live365 usw.. nutzen
3. wie laut ist das Abspielgeräusch beim Smart B1
4. wie gut ist die Medienkompatibilität / Formatunterstützung
5. kann ich den Sharkoon Quickport V2 am Dune betreiben
6. hat das Ding einen Lüfter verbaut
7. wie gut /schlecht ist der Firmware Support
Vielen Dank für Eure Unterstützung und weiterhin viel Spaß mit Euren Dunes!!
- PoppiFan -
ermir
#4140 erstellt: 16. Dez 2010, 17:31
haha, schön wärs
Hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab aber in normale Umgebung denke ich schon dass jede eSata Festplatte die
60 MB schaft. Ich habe hier zu Hause ein billigen alten SATA Festplatte von Samsung in einem iocell festplattengehäuse und die schafft locker 45-50 MB angeschlossen direkt an meinem Laptop .
zocklemming666
#4141 erstellt: 16. Dez 2010, 17:37
Das mit den 60-70 GB war natürlich ein Fehler von mir, das wäre natürlich ein Traum, gemeint war 60-70 MB pro Sekunde.
Ich werde es mal mit einer Samsung Platte und Fantec probieren, mal sehen wie schnell das ist. Ich schiebe halt des öfteren Filme von der internen auf die externe rüber und erreiche nie mehr wie 20-25 MB pro Sekunde. So das 3 fache würde mir erstmal reichen.
Hat jemand schon SSDs am Dune probiert? Ich weiß noch sehr teuer aber auch sehr schnell, würde mich interessieren.
ermir
#4142 erstellt: 16. Dez 2010, 17:37
Folgendes ist neu:
Ich hatte keine Zeit die neue Firmware aufzuspielen aber habe so verstanden dass man Dune jetzt auch übers Web steuern kann.
Supermax2004
#4143 erstellt: 16. Dez 2010, 18:21
Traumhaft die neue Beta, der DVD Audio Bug wurde behoben!
Sagt mal hat der Dune vorher schon Ordner und Dateinamen auf seinem Display angezeigt oder ist das jetzt auch neu? Ist mir jetzt erst aufgefallen. Vorher konnte man ohne Bildschirm nicht navigieren, oder?
XAlien
#4144 erstellt: 16. Dez 2010, 18:36
Das ist alles neu und es läuft alles echt super erfreulicher weise.
Für die ip Steuerung wie man das nennt braucht man noch eine extra Datei. Aber es soll auch ganz gut funtionieren.
Und ja erst seit der Dezember Firmware kann man navigieren ohne Fernsehn.
Jeden Tag merke ich das der kauf des Dune HD D1 kein fehlkauf war. Ich liebe Ihn
XAlien
qfactor
#4145 erstellt: 16. Dez 2010, 18:44
hi leute,
habe nun auch nach ein paar tagen immer noch keine möglichkeit gefunden, dem SMART H1 mitzuteilen, dass er per default immer die deutsche AUDIOSPUR (und dt. UT) nehmen soll. leider nimmt er (so denke ich zumindest) immer automatisch die erste.
sowohl die gedruckte, als auch die online bedienungsanleitung waren da wenig hilfreich
vielleicht hat ja einer von euch nen tipp?!?
dnake und grüße,
qfactor
dulux
#4146 erstellt: 16. Dez 2010, 19:14
Folgendes ist neu:
Guten Abend,
wo kann man denn die Firmware downloaden bzw. gibt es ein Changelog?
Vielen Dank und Gruß
dulux
Insomnia7
#4147 erstellt: 16. Dez 2010, 20:16
Download und Erfahrungen findest Du hier:
http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=25155&page=3
Beitrag 24 findest du den Link
dulux
#4148 erstellt: 16. Dez 2010, 20:35
...vielen Dank!!!
dulux
XAlien
#4150 erstellt: 16. Dez 2010, 21:34
Hat jemand den Dune HD Smart im Netzwerk mit W-Lan und mit was für einem Stick außer den Kompatiblen die uf der une Seite sind??
XAlien
w_roy
#4151 erstellt: 17. Dez 2010, 09:16
ich möchte mir den Dune BD Prime 3.0 zu Weihnachten schenken. Natürlich soll dort eine HD rein.
Welche könnt Ihr mir empfehlen, Größe sollte 2 TB sein?
r.
Christian_K
#4152 erstellt: 17. Dez 2010, 09:40
wie in diesem Video bei 5:14 zu sehen ist besitzt der Dune HD Base 3.0 einen internen USB-Anschluß.
Meine Fragen dazu. Kann dieser USB-Anschluß dazu genutzt werden um mittels eines USB-Sticks darauf ein System Storage zu erstellen?
Wenn ja, erlischt durch das öffnen des Gehäuses die Garantie?
Chris
maky100
#4153 erstellt: 17. Dez 2010, 09:43
ja, hab ich bei mir auch so gemacht.
Garantie: kann ich nichts sagen, meiner war nicht versiegelt.
maky100
#4154 erstellt: 17. Dez 2010, 09:45
w_roy schrieb:
r.
du suchst eine externe Platte, oder? Eine 2TB-Platte wirst du in den Prime nicht einbauen können.
blautopas
#4155 erstellt: 17. Dez 2010, 10:05
w_roy schrieb:
r.
HP Dune:
"Die Dune BD Prime 3.0 Blu-ray und Network Media Streaming Player basieren auf dem neusten SIGMA 8642 Chipsatz. Der BD Prime 3.0 verfügt über ein eingebautes Blu-ray Laufwerk und kann optional auch eine 2.5" Festplatte intern aufnehmen. Eine Festplatte kann aber wie bei allen Geräten ebenfalls auch über 3 USB 2.0 Ports oder eSATA extern angeschlossen werden.
Wenn Du ein 2.5" Platte mit 2TB findest...
geht es
w_roy
#4156 erstellt: 17. Dez 2010, 10:18
Mist, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wäre zu schön gewesen. Soll natürlich intern sein.
Dann wäre ich für einen Tipp für die größt mögliche dankbar.
r.
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
