| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Supermax2004
#5500
erstellt: 13. Feb 2011, 15:47
Gibt es hier eigentlich jemanden, der nen Toshiba XV635D und nen Dune Multimediaplayer hat und keinerlei Probleme mit den Geräten hat? Edit: Hab grad das hier entdeckt (Quelle: mpcclub Forum): - B-MOVV-008 - HDMI issue with settings 1080p 50Hz/60Hz -TV goes randomly black for 1 or 2 seconds, no message from TV that it is looking for input signal (normally shown when switching HDMI input). This happens while playing movies and even in the file browser when something is moving on the screen (like browsing files or a scrolling filename) Mhhh das wär ja quasi mein Problem. Aber was genau soll das heißen? Hab in den Optionen mal 1080p60hz ausgewählt und mal 1080p23,976hz, ändert gar nichts. Außerdem ändert der Dune doch diesen Modus in 1080p23,976hz z.B., wenn ich so einen Film schaue?! [Beitrag von Supermax2004 am 13. Feb 2011, 15:50 bearbeitet] |
hkbf
#5501
erstellt: 13. Feb 2011, 17:22
Da zu meinem Problem mit MyMovies keine Antwort kommt, stelle ich die Frage mal genauer: Es geht um die Speicherung der Metadaten. Ich befinde mich bei Tools > Optionen > Meta Daten Speicherung Dort sitzen die Haken bei Cover Vorderseiten als Folder.jpg speichern Speichere Metadaten für HDI Dune Dann gehe ich auf "Konfigurieren" Mein Problem liegt wohl in den folgenden Bereichen. Dune Index Speicherort: Dort suche ich über das Netzwerk die interne Festplatte raus. Die wird im Netzwerk \\DUNE\Dune_1e8c260c8c25df51 betitelt. Als Laufwerksbuchstaben hat sie den Buchstaben X. Was ist jetzt zu tun? Dune Pfad konfiurieren? Wenn ja, wie??? Ich habe jetzt alles durch. Meistens kommt dann "Wiedergabeliste ist leer". Ab und zu geht es, dann kann ich aber keine weiteren Filme mehr hinzufügen. Beim letzten Mal hat sich dann wohl der Adresspfad von selbst geändert. Ich wäre unendlich dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Ich habe mittlerweile das ganze Wochenende vor der Kiste verbracht und langsam echt die Nase voll. [Beitrag von hkbf am 13. Feb 2011, 17:25 bearbeitet] |
Kolbentänzer
#5502
erstellt: 13. Feb 2011, 17:31
Hatte erst das gleiche Problem...und weil mir MyMovies eh auf den Sach ging, bin ich auf Yadis umgestiegen...viel einfache als MyMovies und hat nicht so viel Krempel drauf , den man eh nicht braucht... |
casper1981
#5503
erstellt: 13. Feb 2011, 18:21
hast du schon die einstellung 1.920, 1.080 versucht, vielleicht geht das ja! hab den fernsehr nicht nur mal ne idee |
Supermax2004
#5504
erstellt: 13. Feb 2011, 19:30
Mhh 1920*1200 geht gar nicht rein (1920*1080 ist beim Dune das 1080p), da der LCD ja auch nur 1920*1080 hinkriegt! Ich hab jetzt mal 1080p50hz ausgewählt und bei "automatische Bildwiederholrate" 24/50hz... Sicher bin ich mir nicht, aber es kann sogar sein, dass ich bei 25FPS Filmen keine Aussetzer habe, nur bei 23,976FPS Filmen. Das werde ich nochmal überprüfen. Wenn das der Fall sein sollte, beherrscht der Toshiba XV635D keine 23,976FPS und kann es somit daran liegen? Mhhh nur hab ich manchmal (wenn auch nicht oft) keine Bildaussetzer, müssten die dann nicht immer auftauchen? Edit: Grad mal im Popcorn Forum geschaut (A200 z.B.), da hatten viele das selbe Problem beim A200. Dies soll mit ner neuen Firmware behoben worden sein!! Wenn es also an der Firmware liegt, tja....wäre gut zu wissen, ob jemand beim Dune ein ähnliches Problem gehabt hat und ob eine bestimmte Firmware das behebt?! Ich probier mal die letzte stabile Firmware, welche sich nicht im Beta-Stadium befindet. [Beitrag von Supermax2004 am 13. Feb 2011, 22:16 bearbeitet] |
Turoy
#5505
erstellt: 13. Feb 2011, 23:07
Hi, ich hatte anfangs einen REGZA Toshiba im Visier, und zwar den Toshiba 42 X 3030 D, weil es so ziemlich der erste TV war für den mit 24p geworben wurde. ABER das ist eine Lüge, dieses Gerät kann überhaupt kein 24p, es nimmt 24p zwar an (und auch das nur erzwungen, per handshake nicht), rechnet intern aber um!Vielleicht ist Dein Toshiba ja genauso ein Lügner? |
qfactor
#5506
erstellt: 14. Feb 2011, 08:10
hallo leute, giobt es denn schon eine info, wann 3D-fähige geräte von dune auf den markt kommen sollen? diverse aktuelle modelle soll man ja auch upgraden können?!? danke und grüße, ![]() qfactor |
ukle
#5507
erstellt: 14. Feb 2011, 08:46
Zum erfolgreichen Streamen muss es wirklich nicht zwingend NFS sein! Mein Dune D1 streamt alles ohne irgendwelche Aussetzer von SMB-Freigaben meines Windows Homeserver. Keinerlei Probleme, auch Blu-Ray-ISO mit hoher Datenrate. Das war bei dem Vorgänger (XTREAMER Pro) leider nicht der Fall. Da lief kein HD-Stream ohne Ruckler und Aussetzer. Da hat Hdi schon eine saubere Pufferstrategie entwickelt und ausserdem scheinen die Sigmadesign-Chips etwas leistungsfähiger zu sein als die Realtek-Chips. Meinen WHS habe ich selbstgebaut und die WHS-Software als OEM gekauft. |
sure777
#5508
erstellt: 14. Feb 2011, 08:57
Ich vermute eher nicht. Da ist ein Puffer zwischendrin. Aber die Musik spielt ja trotzdem lückenlos, oder? Hast Du das mit Darkone probiert? Bzw. welchen Foobar-Aufhübscher hast Du installiert? Thx sure |
Supermax2004
#5509
erstellt: 14. Feb 2011, 09:06
Mhhh tja das wäre leider möglich, nur ist dieser XV eigentlich einer der guten und neueren Sorte, von Problemen mit 23,976FPS hab ich zumindest noch nichts lesen können. Oft tritt der Bildfehler nach 10-20 Minuten auf, manchmal aber auch erst nach 50-60. Ob der Toshiba hin und wieder länger durchhhält und es schafft, das Bild stabil zu halten? Ich bezweifle es, auch da es ein Allgemeinproblem ist, was beim Popcorn A200 oder C200 angblich behoben wurde. Die Unsicherheit ist noch vorherrschend ^^ |
sf05
#5510
erstellt: 14. Feb 2011, 09:20
@Supermax2004 Schau doch mal in den Toshiba TV Bereich, ich glaube da wurde mal über Dropouts bei HDMI Zuspielung gesprochen, auch bei den XV635 Modellen. Es gab dann wohl eine neue FW für den TV. |
THX2008
#5511
erstellt: 14. Feb 2011, 10:37
Den Laufwerksbuchstaben brauchst Du nicht, bzw. darfst Du nicht verwenden. Du musst bei Netzwerkzugriffen zwischen verschiedenen Geräten immer den Pfad der Netzwerkfreigabe benutzen, also \\DUNE\Dune_1e8c260c8c25df51 Dann musst Du den Pfad noch konfigurieren, d.h. Du gibts ihm einen Benutzernamen und ein Passwort für den Zugriff mit. In der Dune-Wiki steht das eigentlich ziemlich ausführlich drin - mit entsprechenden Bildchen. |
hkbf
#5512
erstellt: 14. Feb 2011, 16:07
Nicht das wir uns missverstehen: Die Festplatten mit den Filmen sind Intern bzw. per USB angeschlossen. Ich greife nur vom PC übers Netzwerk auf den Dune zu, um die Filme hinzuzufügen in MyMovies. Wie dem auch sei, ich habe es eben noch mal versucht und komme noch nicht weiter. Wo muß ich in denn in meinem Fall, also dem Anschluss der Festplatten über USB den Pfad angeben? Bei SMB, NFS, Laufwerkbezeichnung oder verbundenens Laufwerk? Yadis habe ich auch gestern mal ausprobiert, MyMovies findet aber deutlich mehr Filme und ist flexibler zu gestalten. |
THX2008
#5513
erstellt: 14. Feb 2011, 16:14
Den Pfad gibst Du in diesen Einstellungen gar nicht an. Der Pfad taucht in MyMovies in jedem einzelnen Film unter "Discs" auf. Und auch dort muss der volle Netzwerkpfad stehen. Zugewiesen wird das ganze ja entweder beim Hinzufügen eines Films zu MyMovies mit der Option "Online" oder beim Durchsuchen eines Verzeichnisses (Netzwerk-Pfad!) nach Filmen mit Automatischem Hinzufügen. Die Konfiguration "SMB, NFS, Laufwerkbezeichnung oder verbundenens Laufwerk" (da nimmst Du SMB) dient dann nur noch dazu, Benutzer und Kennwort für den Netzwerkpfad festzulegen. [Beitrag von THX2008 am 14. Feb 2011, 16:15 bearbeitet] |
hkbf
#5514
erstellt: 14. Feb 2011, 16:26
Es hat mal funktioniert, nach dem ich bei der Eingabe des verbundenen Laufwerks X eingegeben habe. Dann konnte ich aber nichts mehr hinzufügen. Habe es mit dem Kennwort versucht, aber es ist nach wie vor das gleiche: Wiedergabeliste ist leer" |
THX2008
#5515
erstellt: 14. Feb 2011, 16:42
Was steht denn im Collection Management bei Deinen Filmen unter "Discs" bei Speicherort? |
hkbf
#5516
erstellt: 14. Feb 2011, 16:48
\\DUNE\x\Spielfilme\Blu-Ray\Alice im Wunderland [Beitrag von hkbf am 14. Feb 2011, 16:51 bearbeitet] |
dulux
#5517
erstellt: 14. Feb 2011, 17:38
Hallo zusammen, gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten bzw. Gerüchte, wann eine neue Firmware mit besserer TV-Funktion kommt? Bzw. wann die neuen Erweiterungsmodule zu kaufen sind? Vielen Dank und Gruß dulux |
casper1981
#5518
erstellt: 14. Feb 2011, 22:01
3D kann der jetzige Dune auch schon, nur halt kein "echtes" sondern SBS (side by side 3d), der nächste chipsatz ist nur einbischen schneller, und kann auch "nur" SBS 3D heisst viel unterschied ist da nicht! der chipsatz mit der vollen 3D unterstützung kommt erst ende des jahres raus, und wird wohl erstmal in den Premium Modellen verbaut werden! weiss nicht wie gut du dich bei den Thema 3D auskennst, aber für einen normalen 3D gebrauch reicht der jetzigen Dune meiner meinung nach voll aus, bei mir funktioniert alles bestens, nur musst du halt alles auf SBS umrechnen da er 3D ISO nicht kann! p.s wenn fehler drin sind bitte verbessern [Beitrag von casper1981 am 14. Feb 2011, 22:01 bearbeitet] |
thorix
#5519
erstellt: 14. Feb 2011, 22:27
@sure habe DarkOne ausprobiert, die Benutzeroberfläche ist aber direkt nach der Installation auch sehr spartanisch. Welche Optionen hast du eingestellt? Foobar nicht ohne Probleme, z.B. ist das foobar icon nicht im Dune Netzwerkfolder eingeblendet worden. Erst nach einem foobar Reset gings wieder Gruß Thorix |
hkbf
#5520
erstellt: 14. Feb 2011, 23:08
Jetzt habe ich MyMovies am laufen. In beiden Laufwerken im Bereich Konfiguration muß die im Programm angezeigte Laufwerksbezeichnung eingegeben werden. In meinem Fall Dune_1e8c260c8c25df51. Wenn man neue Filme hinzufügen will, muß wohl vorher jedesmal die alte Datei auf dem Dune gelöscht werden, sonst hakt es. Mal sehen, ob es morgen immer noch läuft... |
pandemalore
#5521
erstellt: 15. Feb 2011, 08:33
Hi , ich habe mir nun den Dune Hd Base 3.0 bestellt und ich würde dort auch gerne diese DVD Collection ansicht nutzen. Ich möchte meine Externen HDD an den Dune anschließen also nix über netzwerk nur Externe so wie Interne HDD`s wie muß ich da vorgehen damit dies Funktioniert und was genau benötige ich daführ ? . Danke schön |
Honda_Steffen
#5522
erstellt: 15. Feb 2011, 12:12
Du nimmst ein USB Kabel oder esata kabel und klemmst deine externe HDDs an den Dune. Das wars schon |
pandemalore
#5523
erstellt: 15. Feb 2011, 12:34
Hi , aber ich habe doch dann die Filme nur als Liste nicht als Cover Collection ? . |
Honda_Steffen
#5524
erstellt: 15. Feb 2011, 12:43
Ach so.....den rest musst du unter "Yadis" hier im Forum lesen. Das ist ein Programm zum erstellen von Filmcovern. |
hkbf
#5525
erstellt: 15. Feb 2011, 12:46
Besser mit MyMovies. Ist wesentlich flexibler. |
pandemalore
#5526
erstellt: 15. Feb 2011, 12:52
Hi , besten dank werde mir mal das Yadis und Mymovies anschauen. Und hier im Forum gibt es dazu eine Anleitung ? Sagt mal welche Firmenware ist denn im augenblick die beste für den Dune hd base 3.0 da ich nun schon so einiges gelesen habe also erst sollte man XX und dann die XXx und dann wieder die u.s.w da steige ich nicht so durch wird nicht eh beim ändern der Firmenware die alte gelöscht dann ist doch eh am besten die Aktuelle 110127_2105_beta aufzuspielen oder irre ich mich da ? .. danke |
Honda_Steffen
#5527
erstellt: 15. Feb 2011, 13:05
zumindest im Yadis Thread gibts auch ne Anleitung - musst schon mal selber schauen Also ich hab gerade die aktuellste drauf - und er spielt das ab was ich will. TS HD Dateien von meinem Technisat receiver und m2ts Blurays (oder Blurays als 1:1 Kopie) Alles bestens |
sure777
#5528
nun ja, spatanisch... Du solltest haben: Playlist, Album-Art, Suchfunktion, Filter, Biography- u. Lyrics-Panel, Info zum Datenformat und für mich das wichtigste die Album List, Library View und noch einigen anderen Kleinkram. Eine Dokumentation zur Installation war da mit dabei, das ging recht einfach. Was verwendest Du? Ich habe das Gefühl, dass Darkone den Fehler verursacht. Evtl. werden hier Komponenten benutzt die Probleme mit der Upnp-Komponente verursachen. Ich hatte noch einen Benutzer auf dem Laptop, der keine Foobar-Konfiguration hatte. Mit naktem Foobar lief alles problemlos. Gruss sure |
THX2008
#5529
erstellt: 15. Feb 2011, 13:08
Zu MyMovies steht auch hier im Thread schon ziemlich viel drin. Schau mal so ab hier: Posting 3376 |
thorix
#5530
erstellt: 15. Feb 2011, 13:18
@sure könnte gut sein, dass DarkOne die Schuld hat. Nachdem ich DarkOne installiert hatte, gings zwar noch, aber etwas später gab es Aussetzer beim Abspielen und ich konnte foobar nicht mehr auf dem Dune finden. Dann habe ich alles nochmal komplett und zwar ohne DarkOne installiert, dann war foobar immer noch nicht auf dem Dune zu finden, aber nach einem Foobar Reset gings dann wieder. Seit Sonntag hatte ich aber keine Zeit mehr Gruß Thorix |
Kolbentänzer
#5531
erstellt: 15. Feb 2011, 13:27
Würde ich nicht gerade sagen...aber das ist jedem selbst überlassen...ich find auch dass MyMovies viel zu voll beladen ist mit Krempel den man gar nicht braucht ( für den Dune ). |
sf05
#5532
erstellt: 15. Feb 2011, 13:55
@Kolbentänzer Dafür ist MyMovies auf dem Dune für meine Begriffe bedeutend übersichtlicher und der Scraper ist auch sehr viel besser, den von yaDIS kann man echt in die Tonne kloppen. Ist aber auch Geschmackssache |
KeVe1983
#5533
erstellt: 15. Feb 2011, 14:03
Hatte gestern auch nochmal mit Yadis gespielt, aber so richtig ist es nicht mein Fall. Der Scraper ist wirklich schlecht. Wenn man sich mal mit MyMovies etwas beschäftigt und den Kniff raus hat, finde ich es viel besser. Auch der Scraper ist wahnsinn! Ich bleibe bei MyMovies Gibt es eigentlich Templates für MyMovies, um das Aussehen auf dem Dune noch etwas zu ändern? Meine andere Frage wurde mir bisher auch noch nicht beantwortet. Kann man externe Festplatten in der Hauptansicht des Dune verstecken? Ich rufe die Platten direkt über eine Verknüpfung auf, daher brauch ich die Anzeige im Hauptmenue nicht. [Beitrag von KeVe1983 am 15. Feb 2011, 14:04 bearbeitet] |
hkbf
#5534
erstellt: 15. Feb 2011, 14:06
Ich habe jede Menge Filme und Konzerte, zu denen ich bei yaDIS nichts finde. Bei MyMovies finde ich alles. Bisher hatte ich nur Probleme mit der Konfiguration des Pfades. Das scheint aber jetzt zu klappen. Die Interne Platte läuft jetzt, nur bei der Externen hat er gestern wieder gemault. Das kommt aber wohl daher, das die Bezeichnung der Festplatte von MyMovies umbenannt wurde. Muß ich nachher noch mal nachsehn. [Beitrag von hkbf am 15. Feb 2011, 15:37 bearbeitet] |
pandemalore
#5535
erstellt: 15. Feb 2011, 17:02
Hi , es klingt sehr geiel also das mit mymovies nur leider finde ich keine Richtige Anleitung wo beschrieben ist wie man zum ersten Mymovies auf den Dune bekommt oder halt wie man anfangen muß um dies alles zu Installieren. Auch finde ich keine Information ob ich eventuell bei einer Installation das Gerät ( Dune ) beschädigen kann. Man findet zwar einige dinge aber viele der sachen sind auf Eng und dann sind es auch nur ausschnitte nur eine komplett anleitung für yaDIS habe ich gefunden ob wohl alle sagen Mymovies ist besser das wundert mich das man für den yaDIS was findet aber über Mymovies nix schade für jemanden der mit 0 wissen einsteigt ist dies nicht gerade sehr einfach *;( |
hkbf
#5536
erstellt: 15. Feb 2011, 17:18
Satzzeichen sind ne feine Sache...... Das Programm wird auf den Rechner geladen und nicht auf den Dune. Erst mal mußt Du den Dune haben......dann installierst Du dir MyMovies auf den Rechner, schließt deinen Dune dort an und siehst weiter. Es macht keinen Sinn, sich vorher schon aufzuregen. |
dulux
#5537
erstellt: 15. Feb 2011, 18:13
Hallo zusammen, habe einen HD Dune Max inkl. Original DVB-T-Tuner zu verkaufen. Den Dune habe ich am 11.01.2011 gekauft. Rechnung wird natürlich mitgeliefert und kostenloser Versand mit DPD ist auch mit drin. Wer Interesse hat, bitte per PN anfragen. Bitte nur ernst gemeinte Angebote. Wenn kein Interesse besteht, geht das Gerät morgen in die Bucht! Gruß dulux |
Kolbentänzer
#5538
erstellt: 15. Feb 2011, 18:25
Ja in der nächsten Version greift Yadis auf die grosse Datenbank zu...ich weis den Namen grad nimmer ![]() Dann geht das auch alles ![]()
Sry |
privat75
#5539
erstellt: 15. Feb 2011, 19:03
Hallo, mal eine(oder zwei) Frage(n) zu My Movies: 1. Habe mal alle Filme links im Fenster, gibt es eine Autoscanfunktion wo My Movies alles zu den Filmen sammelt? 2. Ich sehe nirgenwo im Fenster die Backdrops (auf der Dune werden sie erstellt -> OK) |
Revenga
#5540
erstellt: 15. Feb 2011, 21:37
Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem Multimediaplayer mit Bluray Laufwerk auf dieses Forum gestoßen. Ich habe den HD Max näher ins Auge gefasst und auch schon einige Beiträge durchgelesen. Anfangs war ich ja sehr angetan, aber je Beiträge man liest desto mehr Zweifel kommen mir auch. Ein 'Manko' scheint ja zu sein, dass es den Dune HD bald mit nem neuen Prozessor geben soll - angeblich im 1. Quartal 2011. Ist das noch der aktuelle Stand?- ich meine das Quartal ist ja schon halb vorbei... Desweiteren habe ich hier schon von einigen gelesen, dass Sie Probleme beim abspielen von gekauften BluRays hatten - oder ist das doch nur die Ausnahme. Wäre nett wenn Ihr mal was dazu sagen könntet, oder auch was Generelles um mir die (Kauf)- Entscheidung zu erleichtern. Mfg Revenga |
coolburnerone
#5541
erstellt: 15. Feb 2011, 23:15
@revenga ich denke alle player haben ihre probleme aber die dune geräte dürften die wenigsten haben |
stefan1100
#5542
erstellt: 16. Feb 2011, 07:08
Entweder kaufst du dir einen BR-Player und einen Mediaplayer, dann hast du die Wahl und keine Einschränkungen. Wenn du beides in einem Gerät haben willst, ist ein DUNE wohl die erste Wahl. Ich selbst habe den Base 3.0 ohne BR-Laufwerk und sehe ihn als reinen Mediaplayer ganz oben im Ranking. |
maky100
#5543
erstellt: 16. Feb 2011, 08:39
@revenga ich bin das ganz der Meinung von coolburnerone und stefan1100 |
pandemalore
#5544
erstellt: 16. Feb 2011, 09:12
Hi , ich habe nun auch schon so einige Player durch und bis jetzt lese ich nur gute über den Dune daher habe ich mir auch einen Dune HD base 3.0 bestellt bin sehr gespannt. Aber wenn du wirklich 100% sichherheit haben willst dann kauf dir das HTPC Media Center Antec Fusion Athlon II X2 240 BluRay http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:ITWenn man das passende kleingeld hat wollte mir den auch erst kaufen aber habe das Kleingeld nicht |
Hanjo_K.
#5545
erstellt: 16. Feb 2011, 11:15
Bis auf den Unterschied, dass man sich bei diesem Gerät alles selbst installieren muss. Die Rede ist allenfalls noch vom OS gegen Aufpreis. Spaßig wird es, wenn man 7.1 HD-Sound haben will. Sofern das Basteln für einen nicht dazu gehört und man nicht so flexibel sein muss, fährt man mit dem Dune besser. |
privat75
#5546
erstellt: 16. Feb 2011, 16:22
Hat jemand eine Antwort zu Post #5539 ? Danke |
dulux
#5547
erstellt: 16. Feb 2011, 18:34
....na dann, die Bucht. Gruß dulux |
Haibrot
#5548
erstellt: 16. Feb 2011, 19:22
Hallo allerseits, habe den Smart B1. Voll zufrieden bisher! Habe nun bemerkt, dass der B1 mit neuer Beta Firmware keine avis mit mpeg stereo ton spielt. Kann das jmd bestätigen? Bild bzw. Video spielt er. Aber Ton erkennt er kommt aber nüscht... ...bitte und danke für Statements! Gruß |
Revenga
#5549
erstellt: 16. Feb 2011, 19:58
Vielen Dank erstmal für eure Antworten. Also ich möchte schon BR(besitze noch gar keinen) und Mediaplayer in einem haben und beim Dune HD ist die 7.1 Anlage ja auch noch mit drin - für mich ein weiterer Pluspunkt. Mein Panasonic L42D25E hat zwar DNLA und spielt via Serviio auch diverse Formate, aber irgendwie find ich's unpraktisch immer mein Laptop laufen zu haben. Da isses m.E. doch besser die Dateien direkt auf der internen Festplatte des Dune zu haben und nur bei Bedarf mal was neues via LAN raufzuspielen... Naja und da ich ja sowieso noch nen BR Player und am besten auch ne Surround Anlage brauche, passt in meinen Augen die Dune Lösung wunderbar. Die Media Center Variante hab ich mir auch angeschaut, aber das ist dann wohl doch etwas kompliziert - sicher gibts dafür bestimmt auch gescheite Bedienoberflächen, aber letztlich soll auch meine Freundin das Gerät bedienen können. Also zumindest ne Disc einlegen, PLAY drücken und Film ab ![]() Hat denn jemand schon was neues von dem neuen Chip gehört, also ich persönlich glaub da ja irgendwie nicht so recht dran dass der so bald kommen wird. Ich meine seit der Markteinführung des HD Max ist ja noch nicht sooo viel Zeit vergangen und irgendwo in Fernost stehen bestimmt noch einige Lagerhallen voll mit den Dingern - da werden die doch nicht das neue Modell einführen bevor die 'alten' verkauft sind. Sonst müsste ja zumindest der Preis angepasst werden. Naja ich würd mich halt ärgern wenn ich mir das Ding jetzt kaufe und in 2-3 Monaten ist es dann schon überholt - und ganz ehrlich den neuen Chip später nachzurüsten wird sicherlich auch einige Euros kosten... soweit erstmal |
dxn
#5550
erstellt: 16. Feb 2011, 21:35
Würde mich auch interessieren... |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
