Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
onload
#3604 erstellt: 06. Nov 2010, 20:55
Naja - sagen wir mal so, ich kann gerne auf das I-Dingsdongs verzichten, wenn dafür die Filme gescheit und in guter Qualität laufen und ich will auch noch DVDs in guter Qualität sehen, was bei den Realtek Chipsätzen ja auch nicht immer der Fall sein soll, wenn man denen kein HD gibt, kommt wohl ein sehr matschiges Bild raus und ruckeln finde ich nicht in Orndnung, dass mit den I-Dings wäre noch die 100 % gewesen.
Wenn ich über UPNP übers Netz gehen kann, ist es mir auch recht :-)
maky100
#3605 erstellt: 06. Nov 2010, 21:05
ja, beim Abspielen von DVDs und anderen SD-Inhalten in bestmöglicher Qualität, bist du beim Dune richtig
ich brauch das YT und Konsorten Zeugs aus dem Inet auch nicht wirklich.
Stan_Miller
#3606 erstellt: 06. Nov 2010, 22:12
Brauchen? Wer redet bei 300€ von brauchen. Im Ernst, richtiges Manko ist es wirklich nicht, für mich. Sahnehäubchen? Ja.
@onloaf, schau mal auf der Hersteller-Seite www.dune-hd.com
oben steht was von "Vote for new features ..."
Ich habe dann gleich mal für bessere Einbindung/Bedienung von Musik gevotet. Da haperts ja immer noch oder?
KeVe1983
#3607 erstellt: 07. Nov 2010, 05:39
Anscheinend gibt es eine neue "Blockbuster Problem Bluray", zumindest, wenn man auf Deutsch schauen möchte.
Die A-Team Extended Bluray!
Gekauft in Polen und identisch mit der Scheibe die am 10.12 bei uns erscheinen wird.
Problem: Der Dune startet die Bluray als Englische Version.
Warnhinweise und Texte -> Englisch
Auswahl Kino Cut - Extended Cut -> Englisch
Hauptmenue -> Englisch
Im Setup im Hauptmenue kann man zwischen folgenden Sprachen wählen: Englisch, Polnisch, Hindi, Thailändisch, Russisch, Ukrainisch
Auch wärend des Films sind über die Audio Taste nur diese Sprachen wählbar.
Untertitel sind ebenfalls nicht in Deutsch verfügbar.
Auf dem PC werden Warnhinweise, Texte, Auswahlmenue und Hauptmenue auf Deutsch wiedergegeben.
Im Hauptmenue kann man zwischen Englischer und Deutscher Sprachausgabe wählen. Wärend des Films sind auch nur Deutsch und Englisch, als Ton und Untertitel wählbar.
Stan_Miller
#3608 erstellt: 07. Nov 2010, 14:54
Ach schau her: http://stores.ebay.d...trksid=p4634.c0.m322
Komisch, dass im normalen Online-Shop des Verkäufers die neuen Smart-Modelle noch nicht zu finden sind.
Grüße,
Stan
EDIT: Ich habe eine Frage zu den 10cm, sollte man wirklich ausnahmslos in alle Richtungen 10cm Platz lassen?
Bei dem Base 3.0 Modell würde ein Blu-Ray Player drüber und ein Receiver drunter stehen, da aber alles auf einem Tisch steht und nicht in einem engen TV-Rack, ist sonst viel Luft.
Beim Modell Smart D1 wäre nur nach vorn und hinten mehr als 10cm gegeben, zu den Seiten und oben nur wenige cm. Problematisch?
Als Festplatte kommt ja eh nur was leises und kühles in Frage, Samsung EcoGreen F3/4 oder WD Caviar Green.
[Beitrag von Stan_Miller am 07. Nov 2010, 15:07 bearbeitet]
MxL
#3609 erstellt: 07. Nov 2010, 15:30
In dem Online Shop hab ich meinen Smart B1 auch bestellt - schnell geliefert und auf Lager Hab da auch mal einen Xtreamer gekauft, lief auch problemlos.
Zu den 10cm: Bin da auch noch am testen; mein B1 hat nach links und rechts Luft (mehr als 10cm) nach oben aber nur etwa 1,5cm. Ich beobachte deshalb regelmäßig die Wärmeentwicklung: Bei Bluray bzw. streamen von HD-Video wird der B1 bei mir nicht mehr als "lauwarm"
KeVe1983
#3610 erstellt: 07. Nov 2010, 15:30
Grüße,
Stan
Nicht komisch, ist aber so!
Ist aber seriös, ich habe meinen SMART B1 auch von denen.
Und hier war noch jmd. der dort gekauft hat.
Stan_Miller
#3611 erstellt: 07. Nov 2010, 15:58
Scheint ja auch ein "TOP-Verkäufer" zu sein und der normale Online-Shop macht unter den offiziell angegebenen Verkäufern auch mit den besten Eindruck.
@MxL, hört sich gut an, würde mich freuen, nach gewissem Gebrauch wieder was über die Wärmeentwicklung zu hören.
Würde jedoch auch sagen, dass das B1 kühler bleibt als die Modelle mit Festplatte, was aber nicht gleich Probleme bedeuten muss (außer man baut eine WD Caviar Black ein ).
zocklemming666
#3612 erstellt: 07. Nov 2010, 16:04
Habe ich das richtig verstanden, der Dune HD Smart D1 hat ein Display und ist ein vollwertiger Mediaplayer und man kann intern eine 3,5 Platte einbauen, richtig???
Der kostet so um die 260 Euro, das Bluray laufwerk dazu würde etwa 150 Euro kosten. Insgesamt also 410 Euro für einen Mediaplayer mit interner Platte und Bluray. Da bräuchte man ja den Max nicht unbedingt wenn sich die 2 Player kombinieren lassen. Wie werden die eigentlich miteinander verbunden? per eSata wahrscheinlich oder?
Kann man eigentlich im Dune HD Max neben der Platte vorne die man direkt austauschen kann auch eine intern verbauen, so das man praktisch 2 interne Platten haben kann? ich meine der max ist doch nichts anderes wie zusammengebauter HD Smart, sehe ich das richtig?
Schade nur, daß der Max keine eSata anschlußmöglichkeit hat, USB 2.0 ist nicht gerade schnell. Player mit USB 3.0 werden wohl erst 2011 kommen, denke ich.
Stan_Miller
#3613 erstellt: 07. Nov 2010, 16:18
Richtig, der Smart D1 hat ein Display, man soll ihn deshalb sogar ohne Fernseher bedienen können. Aber mehr als die mit Google aus dem Russischen übersetzte Review Link konnte ich an Infos nicht finden und auch keine Bilder wo man das Menu das Displays sehen könnte.
Und ja, man kann ne HDD einbauen, in diesem Fall auch selber. Er hat kein Siegel am Gehäuse wodurch die Garantie entfallen könnte. Außerdem kann man dann auch Innen einen flachen USB-Stick Bild anbringen für bestimmte Programmdaten.
Da das Erweiterungsmodul mit Blu-Ray Laufwerk nur E-Sata hat, wird er wohl auch so verbunden!
Die 3 Smart Modelle ergeben inhaltlich und dimensionell wohl genau das Max Modell.
Kann sein, dass der Max noch ne zweite Platte nehmen kann, gibt ja wohl auch welche, die in den Prime 3.0 eine eingebaut haben. Jedoch wird dann das Siegel durchtrennt und die Garantie ist dahin.
[Beitrag von Stan_Miller am 07. Nov 2010, 16:24 bearbeitet]
zocklemming666
#3614 erstellt: 07. Nov 2010, 16:35
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Noch ne Frage, ich hab noch den Base 3.0, ist vielleicht das Modell Smart BE dazu kompatibel?
[Beitrag von vstverstaerker am 08. Nov 2010, 16:28 bearbeitet]
Supermax2004
#3615 erstellt: 07. Nov 2010, 16:40
Von Lipando-PC hab ich auch meinen Dune, absoluter top Laden!
Ich hatte dort einen Xtreamer Pro gekauft, diesen nach 3 Wochen zurückschicken dürfen, den Differenzbetrag zum Dune Base gezahlt und diesen neu und original verpackt zugeschickt bekommen
Sehr schnelle Lieferung, top Service
k4m4sutr4
#3616 erstellt: 07. Nov 2010, 19:35
dachte die smart serie gibt es erst ab ende nov? haben die zB den H1? und warum haben anderen shops ne lieferzeit von ca 15 tagen?
MxL
#3617 erstellt: 07. Nov 2010, 20:32
Den H1 gibts auch bei Lipando (über ebay) - hab meinen B1 schon seit 2 Wochen - den D1 haben sie jetz auch auf Lager, wie ich grad seh - Mal überlegen, ob ich meinen BD Prime in Rente schicke
k4m4sutr4
#3618 erstellt: 07. Nov 2010, 20:38
und warum haben die ihn und alle anderen shops nicht?
MxL
#3619 erstellt: 07. Nov 2010, 20:53
Keine Ahnung Jedenfalls haben sie ihn - neu und auf Lager
syncixp
#3620 erstellt: 08. Nov 2010, 15:11
Inwiefern kann man eigentlich die Bluray Disk Wiedergabe eines Dune HD Geräts mit zb. Pioneer LX52 oder Oppo 83 vergleichen ?
Ich brauche keine extra analogen Audio Ausgänge, SACD, DACD.
Was gibt es sonst für Unterschiede ?
Warum kauft jemand einen Oppo 83 wenn er für das Geld auch einen Dune HD Max bekommt.
Abgesehen von Optik/Verarbeitung.
Wirklich nur bezogen auf das Bluray Disc(!) Bild.
Ich suche nämlich nach einen BD-Player für mein Heimkino (Beamer), MKVs interessieren mich da eigentlich nicht.
Mir kommen nur Originale an die Leinwand, dennoch würde ich mir gerne die Option offen halten MKV Trailer, FLAC, Bilder etc. via NAS zu streamen.
Danke
fel
#3621 erstellt: 08. Nov 2010, 16:02
Hat es jemand hingekriegt, die Öffentlich-rechtlichen HD Sender per Netz zu schauen?
Meine Erste versuche sind fehlgeschlagen. Ich kann die Sender am PC schauen (T-home entertain + VLC), aber gleiche m3u-Datei auf dune führt zu "wiedergabeliste ist leer". Laut ofiziellem Manual von HDI sollten aber normale VLC Playlists abspielbar sein.
Hat jemand andere Erfahrungen?
onload
#3622 erstellt: 08. Nov 2010, 16:05
Ich habe mir das auch überlegt, ob ich noch das bluray-Laufwerk extra zum Dune Smart mitnehmen soll. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob da die Qualität passt.
Gibt es Infos bezüglich der Bildqualität der Dune HD (Smart) Player ?
Was sagt Ihr als Besitzer ? Kann man die Qualtiät mit den ordentlichen Einsteiger-Playern vergleichen ?
Danke schön :-)
Andreas
Heimkino-Michel
#3623 erstellt: 08. Nov 2010, 16:12
Schau dir mal mit BDinfo die Playlist an ... Die deutsche Tonspur ist bestimmt versteckt.
Gruss Max
KeVe1983
#3624 erstellt: 08. Nov 2010, 19:53
Danke schön :-)
Andreas
Ja kann man.
Ich habe noch einen Panasonic BD65 Player und der Dune steht diesem in nichts nach. Ich würde sogar sagen, dass der Dune schneller ist.
Gruss Max
Ok, scheint wohl wirklich versteckt zu sein.
Man beachte das * bei der Deutschen Sprache.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern?
Sprich die Deutsche Sprache sichtbar zu machen?
Besitzer der PopCorn Hour Geräte berichten vom selben Problem.
BD Info Log:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Disc Title: A TEAM
Disc Size: 48,790,481,433 bytes
Protection: BD+
BD-Java: Yes
BDInfo: 0.5.6
PLAYLIST REPORT:
Length: 2:13:33 (h:m:s)
Total Bitrate: 28.31 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
MPEG-4 AVC Video 18,016 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
DTS-HD Master Audio English 4,105 kbps 5.1 / 48 kHz / 4105 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
* DTS Audio German 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio Russian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Dolby Digital Audio Hindi 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio Polish 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio Thai 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Ukrainian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
* Dolby Digital Audio English 224 kbps 2.0 / 48 kHz / 224 kbps / DN -4dB
SUBTITLES:
Presentation Graphics English 45.338 kbps
Presentation Graphics English 0.581 kbps
Presentation Graphics Bulgarian 40.058 kbps
Presentation Graphics Chinese 37.187 kbps
Presentation Graphics Croatian 43.499 kbps
Presentation Graphics Estonian 40.119 kbps
* Presentation Graphics German 47.526 kbps
* Presentation Graphics German 60.510 kbps
Presentation Graphics Hebrew 31.125 kbps
Presentation Graphics Hindi 35.167 kbps
Presentation Graphics Icelandic 47.008 kbps
Presentation Graphics Indonesian 49.457 kbps
Presentation Graphics Korean 22.499 kbps
Presentation Graphics Latvian 36.568 kbps
Presentation Graphics Lithuanian 41.610 kbps
Presentation Graphics Malay 50.717 kbps
Presentation Graphics Polish 35.302 kbps
Presentation Graphics Russian 45.967 kbps
Presentation Graphics Slovenian 41.909 kbps
Presentation Graphics Thai 34.498 kbps
Presentation Graphics Ukrainian 41.712 kbps
Presentation Graphics Vietnamese 44.159 kbps
[Beitrag von KeVe1983 am 08. Nov 2010, 19:55 bearbeitet]
Stiffler4
#3625 erstellt: 08. Nov 2010, 20:44
Weiß nicht, ob`s schon einer gelesen hat ...
Duisburg wird die Hauptniederlassung von HDI für Europa.
Laut Facebook ist die Eröffnung im Dezember.
Klick ...
Zitat aus Facebook:
HDI Dune Friends of Dune, we are currently opening our European / German Branch office including Warehouse, so starting from December Dune products will be much more easier available, especially in Europe :-) Sascha
Stiffler
Stan_Miller
#3626 erstellt: 09. Nov 2010, 12:13
Habe doch noch eine Frage und zwar zum Dune HD Base 3.0. Aus Aufstellungsgründen bin ich mir noch nicht 100% sicher ob Dune HD Smart D1 oder Base 3.0.
Von letzterem hält mich der eingebaute Lüfter hab, da ich es gerne lüfterlos habe = 100% problems die Lautstärke betreffend.
Viele Informationen über den Lüfter konnte ich nicht finden, wenn waren sie aber negativ.
Das interpretiere ich erstmal so, dass die Mehrheit zufrieden ist und ein kleiner Rest Pech hatte?!
Da nur ein Betrieb mit HDD und kein Garantieverlust bei öffnen des Gehäuses in Frage kommt, würde ich mich über Äußerungen von Besitzern sehr freuen!
Vielen Dank,
Grüße Stan
[Beitrag von Stan_Miller am 09. Nov 2010, 18:42 bearbeitet]
Häne
#3627 erstellt: 09. Nov 2010, 12:22
Hat der Base 3 einen Lüfter? Ist mir noch nie negativ aufgefallen?
Der Einbau einer HDD ist absolut problemlos. Muss nur eingeschoben werden. Das mit dem Garantieverlust gilt nur für den Prime.
[Beitrag von Häne am 09. Nov 2010, 12:23 bearbeitet]
maky100
#3628 erstellt: 09. Nov 2010, 12:29
ja, hat einen Lüfter, ist nur nötig, wenn du eine HD in den Schacht schiebst und läßt sich mit der letzten Betafirmware softwareseitig deaktivieren.
Meiner ist schon hörbar .....wenn es absolut still im Zimmer ist und der TV-Ton abgeschaltet ist, also nicht wirklich ein Problem.
Haluterix
#3629 erstellt: 09. Nov 2010, 13:41
Aus 50 cm Enfernung ist der Lüfter von meinem Base im ruhigen Zimmer nicht zu hören.
Wusste am Anfang gar nicht dass da einer drinn ist. Ist wohl wie bei der meißten Elektronik. Serienstreuung.
Stan_Miller
#3630 erstellt: 09. Nov 2010, 18:18
Bzgl. Garantie geht es darum, dass Gehäuse zu öffnen um den Lüfter abzustöppseln, nicht die HDD einzubauen.
Aber, dass die letzte Beta auch das überflüssig macht, wusste ich noch gar nicht. Habe bisher immer nur gelesen, dass man auf diese Möglichkeit wartet.
Solang der Lüfter nicht lauter als der durchschnittliche Blu-Ray Player ist, habe ich gewiss kein Prolbme damit.
Aber Versuche mit HDD und ohne Lüfter gabs auch noch nicht, oder?
Finde das bei einer kühlen und leisen 5400er auf den ersten Blick nicht so abwegig, auch diese läuft beim Abspielen eines Films ja nicht auf 100%.
Grüße,
Stan
EDIT: Achja, da sich ja schon ein paar Base 3.0 Besitzer gemeldet haben, wie ist dieser bei Euch aufgestellt bzgl. der von HDI empfholenen 10cm Luft/Abstand zu allen Seiten?
[Beitrag von Stan_Miller am 09. Nov 2010, 18:59 bearbeitet]
maky100
#3631 erstellt: 09. Nov 2010, 19:35
also einen Film ohne Lüfter abzuspielen, würde ich mich ohne Probleme drauen, obwohl du ihn dabei eh nicht hörst. Richtig heiss wird die WD-grenn-Platte (trotz Lüfter) nur bei längeren Kopieraktionen. Bei mir wird allerdings auch den Abstand nur auf der Seite eingehalten, oben nur 3cm.
stefan1100
#3632 erstellt: 09. Nov 2010, 19:57
Interessanterweise wurde bei mir eine WD10EADS nach einer Kopieraktion deutlich wärmer, als ich sie vorher je erlebt habe.
Du darfst auch nicht übersehen, daß das Netzteil und der SIGMA-Chip anständig Wärme abgeben. Wenn dann noch zusätzlich die HDD Wärme abgibt, wäre ich mit Betrieb ohne Lüfter schon vorsichtig.
XAlien
#3633 erstellt: 09. Nov 2010, 20:00
Hallo Dune Smart besitzer,
ich hab da ein paar Fragen da ich noch auf mein Dune HD D1 warte.
Kann ich meine DVD`s und Bluray´s schon als DVD.Iso bzw BD.ISO auf eine externe Platte schmeißen und die dann an den Dune anschließen und dann auf die interne 2 TB platte Kopieren per USB?
Und dann bearbeiten, mit Cover und so versehen wenn ich dann den Dune an den PC anschließe?
Und wie Formatiert ihr eure Platten im Dune mit dem Dune selbst oder am PC mit NTSF?
Ich kanns ja kaum abwarten und möchte vorarbeit Leisten^^
XAlien
Stan_Miller
#3634 erstellt: 09. Nov 2010, 20:39
@ maky100 & stefan1100,
Von höherer Last/Wärme beim Kopieren bin ich auch ausgegangen, aber man schaut ja mehr Videos, als dass man sie kopiert und könnte ja auch von der Möglichkeit den Lüfter im Menu ein- und auszuschalten Gebrauch machen. Wenn er denn wirklich stören sollte, aber den Eindruck habe ich in den letzten Beiträgen nicht bekommen!
Dass mit dem Abstand hört sich auch gut an, bei mir hätte er auch nur rechts/links/hinten die 10cm, darüber wäre direkt ein BluRay-Player.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die 10cm so zwingend sind. Dürfte ja viele vor große bis massive Aufstellungsprobleme stellen.
maky100
#3635 erstellt: 09. Nov 2010, 21:12
das meine ich ja. Beim (mehrstündigen) Kopieren wird sie so heiss, dass man sie kaum angreifen kann. Filmeschauen ohne Lüfter (solange es keine stundenlangen Sessions sind) würde ich bedenkenlos, macht aber nicht viel Sinn, da die Laustärke allemal geringer ist, als der Film.
[Beitrag von maky100 am 09. Nov 2010, 21:16 bearbeitet]
maky100
#3636 erstellt: 09. Nov 2010, 21:14
oben wird er meiner Meinung nach auch nicht sonderlich warm, und die Lüfteröffnung ist von Vorne betrachtet links, dort wo auch der Lüfter sitzt.
dookie84
#3637 erstellt: 09. Nov 2010, 21:38
Hallo zusammen,
ich konnte leider hier im Forum und bei Google nach 1 Woche Recherche keine zufriedenstellenden Antworten finden. Deshalb muss jetzt mal meine Fragen hier loswerden und ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
Mich würden folgende Dinge zu den Dune Geräten (im Speziellen den Smart D1) interessieren:
Ich nenne eine Fritzbox 7390 mein Eigen. Man liest, dass die Dune-Geräte IPTV unterstützen. Die Fritzbox tut dies wohl auch. Hat evtl. schon jemand Erfahrungen mit genau dieser Konfiguration in Bezug auf IPTV gemacht?
Ist es möglich, das Entertain-Paket der Telekom (kein HD, nur Free-TV und ÖR) mit dem D1 zu empfangen und auch aufzunehmen?
Wie funktioniert das Aufnehmen mit dem D1 generell?
Gibt es auch die Möglichkeit einer Timer-Aufnahme, evtl. sogar EPG oder Ähnliches?
Ich hoffe, dass die Fragen für Euch nicht zu schwer sind!
Danke & Grüße,
dookie
Simbolo
#3638 erstellt: 09. Nov 2010, 21:55
habe einige Fragen zum Dune HD Base 3.0 und Dune HD Smart H1.
Welchen würdet ihr empfehlen? Brauche den Player zum abspielen meiner Filme die ich auf den PC habe.
Ist es bei beiden möglich die Filme vom PC übers Netzwerk zum HD Dune zu kopieren?
Brauche ich beim H1 noch irgendwelche Erweiterungen um eine wechselbare Festplatte einzubauen?
Geben beide das Bild und den Ton über HDMI aus oder geht der Ton nur über ein optisches Kabel?
Und zu guter letzt worin besteht der Unterschied der beiden Geräte? Ist es nur das Display und die Abmessungen?
Ich weiß es sind viele fragen nur weiß ich im moment nicht zu welchen Gerät ich mich entscheiden soll.
Vielleicht könnt Ihr mir dabei behilflich sein.
Vielen Dank und schöne Grüße
Olli
[Beitrag von Simbolo am 09. Nov 2010, 21:57 bearbeitet]
knX
#3639 erstellt: 10. Nov 2010, 01:34
1. Richtig, der Smart D1 hat ein Display, man soll ihn deshalb sogar ohne Fernseher bedienen können.
2. Und ja, man kann ne HDD einbauen, in diesem Fall auch selber. Er hat kein Siegel am Gehäuse wodurch die Garantie entfallen könnte.
1. Gibt es zu dem Punkt schon genauere Infos, ist eine Steuerung über das Display nun wirklich möglich? Gerade bei Musik?
2. Ist das Fakt? Wäre natürlich nicht schlecht.
Danke
p.S.:
Wenn ich es richtig sehe funktioniert der angebotene DVB-T Stick mit dem Smart D1?
stefan1100
#3640 erstellt: 10. Nov 2010, 07:42
Mir ist nur mal nach einem Kopieren die Temperatur aufgefallen, weil ich die HDD rausgeholt habe. Die Temperatur nach einem Filmansehen kann ich nicht einschätzen. Da ich mittlerweile auf Streaming umgestellt habe, ist die HDD raus und der Lüfter ausgeschaltet. Der Lüfter erzeugt ein leichtes Brummen, das ist beim Einschalten wahrnehmbar, während des Films fällt es definitiv nicht auf. Erst hinterher beim Abschalten nahm ich das Stoppen des Lüfters als angenehme Absenkung der Geräuschkulisse wahr. Versteh das bitte nicht falsch, das ist eine subjektive Wahrnehmung, ich bin in der Richtung extrem penibel. Mich stört auch mein Technisat Receiver, obwohl ich die HDD von 3,5 auf 2,5 und den Lüfter von 30mm auf 80mm umgebaut habe, und damit eine deutliche Minimierung der Lautstärke bewirken konnte.
Ein anderes Gerät auf den Dune zu stellen, halte ich für völlig gefahrlos, der Sigmachip leitet seine Wärme an das Bodenblech ab.
Stan_Miller
#3641 erstellt: 10. Nov 2010, 08:34
@knX, es gibt bereits ein russisches Review zu der Smart-Reihe, wobei mehr am Beispiel vom H1 getestet wurde (Einfach mit Google übersetzten lassen). Hinzu kommen div. News/Pressemeldungen als Quelle, von daher gehe ich aus, dass das auch alles stimmt, insbesondere bei der HDD. Leider habe ich selber schon die vorhandenen Informationen bzgl. des Displays bemängelt. Jedoch hat mpcclub.com ein Review angekündigt! Ob nur zu einem oder allen Smart Modellen geht nicht klar hervor. Im Forum gibtes eine eigene Sektion für Smart und Max Modelle, da findet man aber auch noch nix, obwohl hier jemand geschrieben hat, dass in den USA die Modelle längst zu haben sind.
Achja, den Dune HD Duo sollte man auch nicht vergessen, ist jetzt auch auf der offiziellen Seite zu betrachten.
@stefan1100, geht mir nicht anders, darum bevorzuge ich es auch lüfterlos, da macht man sich gar keinen Kopf. Oder aber man hat eben wirklich die Möglichkeit den Lüfter zu tauschen.
Wird beim Dune Base 3.0 aber schwierig, ich glaube es ist ein 50cm Lüfter drin, da konnte ich keine leise Alternative fidnen, weiterhin erlischt beim öffnen des Gehäuses wohl die Garantie!?
Letzendlich kommt es aber drauf an, ob es im Rahmen ist und ihn behält oder er stört und ihn zurückgehen lässt! Und er wurde ja behalten und wird immer noch benutzt, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, oder?
Grüße,
Stan
[Beitrag von Stan_Miller am 10. Nov 2010, 08:52 bearbeitet]
Harzi
#3642 erstellt: 10. Nov 2010, 09:02
Sorry falls meine Fragen schon mal kamen, aber 180 Seiten durch zu lesen ist schon happig.
Trage mich mit dem Gedanken von LG BD-390 in das reine Multimediaplayer Lager zu wechseln. Allerdings habe ich noch die eine oder andere Frage.
1. Ist es möglich an den USB Anschlüssen einen USB Switch (natürlich mit eigener Stromversorgung) laufen zu lassen? Hintergrund: Habe mir ein "kleines" Archiv aufgebaut welches bislang am PC hängt. Nun kann ich darauf eben immer nur zugreifen mit meinem LG (welcher ja derzeit mein Streamingagent ist) wenn der PC an ist. Würde aber auch gerne ohne den PC die Sache erledigen.
2. Wenn dies nicht geht und ich weiterhin über den Umweg PC gehen muss, reichen da ganz normale Ordnerfreigaben oder muss ich so etwas wie Nero Home laufen lassen? Ach ja bleiben eigentlich die auf den USB Platten angelegten Ordnerstrukturen so erhalten?
3. Gibt es eigentlich ein brauchbares deutsches Forum für den Dune?
Thx schon mal im voraus....
maky100
#3643 erstellt: 10. Nov 2010, 09:07
1. JA, geht
2. JA, Ordnerfreigabe reicht, Ordnerstruktur bleib erhalten
3. JA, das hier
Harzi
#3644 erstellt: 10. Nov 2010, 09:36
Danke für deine schnelle Beantwortung, alleine die positive Beantwortung der ersten Frage, stellt für mich ein klares "must have" dar.
Sorry wenn ich dazu noch eine erweiterte Frage habe. Wenn ich also mein USB Archiv dermaßen (Switch und USB Platten an den Dune) angeschlossen habe, kann man diese USB Platten dann auch ohne Probleme vom PC aus via Netzwerk mit Material beschicken?
Zu dem Forum...na ja ich meinte es eher in die Richtung eines Spezial Forum zu Dune. Da ist dieses Forum hier eher wenig geeignet und schon gar nicht der Thread hier. Ist viel zu lang und unübersichtlich, so das es sehr schwer fällt die benötigten Infos sinnvoll zu filtern.
maky100
#3645 erstellt: 10. Nov 2010, 09:53
ja, der Transfer über das Netzt ist kein Problem, du kannst dem Platten im Windows z.B. ganz normal einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Auch FTP ist möglich.
Ob dir die Geschwindigkeit reicht musst du dir selbst beantworten. Bei großen Datenmengen dauert das natürlich entsprechend.
stefan1100
#3646 erstellt: 10. Nov 2010, 09:55
Grüße,
Stan
Ich glaub, es ist sogar ein 40er Lüfter, im MPC-Forum hat jemand einen 90er Slimlüfter unter die HDD gepackt.
Hatte ich auch mal vor, bin jetzt aber weg von interner HDD, daher für mich jetzt uninteressant. Damit dürfte aber der kleine Lüfter überflüssig werden.
Grundsätzlich würde ich aber sagen, die Geräuschkulisse ist im Rahmen.
Harzi
#3647 erstellt: 10. Nov 2010, 10:01
@maky100
Nochmal Thx für die Beantwortung, damit steht mein Kaufentschluss schon mal fest... bleibt halt nur die Qual der Wahl welches der Geräte es sein wird. Aber dies gehört dann eher in einen anderen Bereich des Forums.
zocklemming666
#3648 erstellt: 10. Nov 2010, 10:54
Cool, jetzt gibts auch noch den DUO mit 2 Platten Schächten! So kann man 2 x 2 TB reintun und wenn man hin und her kopiert dürfte der Speed wesentlich höher sein als von Sata zu USB Festplatte. Vielleicht gehen ja sogar die 3 TB Platten, das wäre noch besser.
Was ich jedoch nicht verstehe ist, daß weder der Max noch der Duo über ein eSata Port verfügen, wie soll man da noch was anderes anschließen, schließlich sind beide zu der Smart Serie kompatibel. Mal angenommen, ich will zum Duo noch ein Bluray Laufwerk dazu anschließen, wie mache ich das dann???
Was noch auffällt, warum kostet der Max 499 Euro und der Duo nur 350 Euro? Meiner Meinung nach sollte der Max nicht mehr wie 400-420 Euro kosten, so teuer ist doch ein Bluray Laufwerk nicht mehr.
Harzi
#3649 erstellt: 10. Nov 2010, 11:25
Bin gerade dabei mir den Dune BD Prime 3.0 zu bestellen, doch stoße ich da auf ein Problem, vielleicht könnte mir da mal jemand Klarheit verschaffen.
Es dreht sich um die Rückseitig angebrachten USB Anschlüsse. Mal ist auf diversen Bildern einer und dann mal wieder zwei zu sehen. Es sollen ja eigentlich 3 sein, das heißt einer befindet sich noch seitlich, was ich so auch auf der Dune Webseite sehen konnte. Bleibt die Verwirrung um die Anzahl der Anschlüsse hinten.
Gibt es da verschiedene Modellreihen, oder sind da auch billige Plagiate im Umlauf?
Hier mal die entsprechenden Bilder (aus Ebay Auktionen)...
Bild 1 = Ein USB
Bild 2 = Zwei USB
popel1988
#3650 erstellt: 10. Nov 2010, 17:38
habe mir jetzt auch einen Dune Prime bestellt.
Nachdem ich hier schon viel recherchiert habe, hab ich doch noch ein paar fragen bevor er bei mir ankommt!
Zuerst einmal welche Festplatte ist geeignet dafür um im Dune zu werkeln. Muss ja eine 2,5Zoll sein. Was habt ihr da für welche im Einsatz?
Zum anderen möchte ich auch gerne ein ganz ansehnliches Menu haben, sprich BlurayCover und Filminfos + ggf Metadaten. Welche Programm eignet sich dafür besonders? Wichtig vor allem, die Filminfos sollen deutsch sein. Wo gibt es gute anleitungen um sich da selber vll was zu basteln. Im Forum vom MPC-Club hab ich mich auch schon ein wenig umgesehen.
lg popel
rohrxp
#3651 erstellt: 10. Nov 2010, 17:47
Ich hab den Prime 3.0 und der hat definitiv 3 USB Anschlüsse :-)
mclaine
#3652 erstellt: 10. Nov 2010, 18:00
popel1988 schrieb:
lg popel
Ich verwende Yadis, ist zwar alles auf Englisch, aber man kann die Daten manuell editieren und ggfs die Cover austauschen.
Grüsse
McLaine
Marktrix
#3653 erstellt: 10. Nov 2010, 19:24
Also ich habe ein russische Vorstellungsvideo auf youtube gesehen, da war ganz klar ein (durchtrenntes) Siegel auf der Rückseite zu sehen. Kann ich mal raussuchen.
Marktrix
#3654 erstellt: 10. Nov 2010, 19:37
http://www.youtube.com/watch?v=NhD9TqgWLK0
bei 2:18
bezieht sich auf B1, aber warum sollte das bei dem Rest anders sein. Oder gibt es hier H,B,D Nutzer die etwas anderes berichten können?
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
