HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Supermax2004
#3354 erstellt: 10. Okt 2010, 14:50 | ||||
Also der Dune Prime spielt auch jegliche 23,976FPS HD Videos perfekt ruckelfrei ab, ohne jegliche Hänger?! Ist das garantiert sicher? Wie siehts mit dem Laufwerk aus wenn ich jetzt einen bestellen würde. Wie laut ist das Teil im Betrieb? Ein Dvico 6600 (z.B.) hat nen eingebauten 40mm Lüfter, der ziemlich leise ist. Ist die Lautstärke mit dem Bluray Laufwerk zu vergleichen? Oder ist das Teil deutlich lauter? Weil wozu dann 320€ ausgeben fragt man sich? Das absolut wichtigste für mich ist die 23,976FPS Wiedergabe. Aber DVDs oder Blurays möchte man auch mal anschauen können, ohne von irgendwelchen Kratzgeräuschen oder Summen gestört zu werden! |
radeonspeedy85
#3355 erstellt: 10. Okt 2010, 20:17 | ||||
ebend entdeckt Dune BD Prime Blu-Ray Media Center 3.0 SONDERPOSTEN 269,95€ + Versand http://shop.strato.d...048/Products/99-5034 einer ist mein |
BlackVoodoo
#3356 erstellt: 10. Okt 2010, 22:00 | ||||
Nutzt hier jemand den Dune Explorer 2 und kann mir mal kurz helfen? Ich hab im Dune eine 2GB-HDD drin, gefüllt mit div. Filmen als Ordnerstruktur. Wie bringe ich es hin, dass der DuneExplorer zb die Vorschaubilder der Filme alle in einem Fenster zeigt, in welchem ich mit den Pfeiltasten dann die div. Filme auswählen kann? Auf der HDD hab ich einen Ordner namens "BLU" angelegt, darin liegen dann die ganzen Filme. Ich schaff es bisher nur, dass mir der DuneExplorer jeweils ein Bild eines jeden Films extra anzeigt pro Bildschirm. Was mach ich falsch? Danke Ach ja, ist es eigentlich möglich, dass der DuneExplorer auch auf die dt. Internetdatenbanken (Kino.de, ofdb.de) zugreift? Bei mir kommt da immer der franz. und englische Datenbankdienst ? |
Supermax2004
#3357 erstellt: 10. Okt 2010, 22:17 | ||||
Ende Oktober soll der HDI Dune Smart kommen, da werde ich zuschlagen Gibts da schon was genaueres zum Release? |
THX2008
#3358 erstellt: 10. Okt 2010, 22:49 | ||||
Das sind Rückläufer und Vorführmodelle... Das Angebot steht da schon länger drinne. Nur steht dabei:
Muss man sich halt überlegen, ob man sich darauf einlassen will. |
stefan1100
#3359 erstellt: 11. Okt 2010, 06:57 | ||||
@ BlackVoodoo Ich nutze den DUNE Explorer nicht, aber du musst nur im Ordner "BLU", wo deine Filme liegen, die dune_folder.txt bearbeiten. Darin gibt es Einträge wie Col. und Row, wo du die Anzahl der Bilder über- und nebeneinander einstellen kannst. Die Textdatei ist wie eine INI-Datei aufgebaut und kann problemlos angepasst werden. Mir ist derzeit kein Tool bekannt, daß auf deutsche Datenbanken zurückgreift. |
Häne
#3360 erstellt: 11. Okt 2010, 07:57 | ||||
Mymovies, Tvixie, All My Movies http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=22701 Movienizer http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=24180 |
nofatchicken
#3361 erstellt: 11. Okt 2010, 08:14 | ||||
@BlackVoodoo ich benutze den Dune Explorer 2.0.6 und du kannst mit Datei Parameter weitere Suchmaschinen auswählen darunter auch kino.de und ofdb.de. Allerdings musst du dir manchmal Bilder von anderen Diensten dazu besorgen. Aber bei mir klappt das ganz gut. Bei ofdb schneidet der Dune Explorer allerdings häufig die Beschreibungstexte nach 2 Zeilen ab. Das liegt am Design der Seite, da man dort auf den "mehr" Button klicken muss und bekommt erst dann den gesamten Text angezeigt. Ich machs daher so, dass ich zuerst über die MovieDB.org alles besorgen und dann nur den Beschreibungstext editiere indem ich den von ofdb kopiere. (Im Menü "Beschreibung">"Editiere Beschreibungs Text") Ich hoffe das hilft dir. Nur zum warum: Ich nutze den Dune Explorer, da er im Gegensatz zu myMovies die Synopsis(Hintergrundbilder) in FullHD vom Film besorgt. Tvixie war zwar auch nicht so schlecht, aber mit Dune Explorer läufts bei mir wirklich rund. Gruß, nofat |
Stiffler4
#3362 erstellt: 11. Okt 2010, 10:16 | ||||
MyMovies erstellt die Backdrops auch in 1080p. Man kann zwischen 720p und 1080p wählen. Desweiteren, kann man sich die Backdrops anhand verschiedener Auswahlkreterien ( Userbewertung, Auflösung ... ) aut. downloaden lassen oder manuell in der Online-User-DB auswählen. Monoblock |
Der_Biff
#3363 erstellt: 11. Okt 2010, 12:55 | ||||
Hat jemand ne ANleitung wie ich eine 2.5'' Festplatte in den Dune Prime 3.0 einbaue? Danke! |
Wingforce
#3364 erstellt: 11. Okt 2010, 12:55 | ||||
So ich kann nun bestätigen der Prime hat Probleme mit der 2TB Samsung F4 HD204UI Habe am Wochenende meine Daten von meinen beiden WD10EADS auf die Samsung geschoben und grade mal ausprobiert Filme abzuspielen. Auch bei mir ist über Netzwerk ein Mikro Ruckeln wahr zu nehmen. Mein anderen drei Platten die nicht auf den 4K Sektoren aufbauen machen da keine Probleme Das sind zwei 1TB WD10EADS und eine 500GB Samsung HD501LJ |
maky100
#3365 erstellt: 11. Okt 2010, 14:22 | ||||
sorry, das versteh ich jetzt aber gar nicht mehr: du greifst auf die Platte via Netzwerk zu, d.h. die Platte ist in einem NAS eingebaut oder in einem Compi. Dann ist es doch für den Dune absolut ohne Bedeutung, wie die Platte formatiert ist bzw. welche Sektorengröße sie hat. Für die korrekte Arbeitsweise ist doch das Gerät zuständig, wo die Platte eingebaut ist. Sicher, dass auf dieser Seite alles korrekt funktioniert? |
BlackVoodoo
#3366 erstellt: 11. Okt 2010, 17:44 | ||||
Danke für deine Hilfe. Das mit den deutschen Datenbanken hab ich inzwischen auch rausgefunden, wie es geht. (danke auch an @nofatchicken) Nun hab ich aber folgendes Problem. Ich hab jetzt alle Filme im Hauptverzeichnis der HDD. zb heißt der erste Ordner "American Gangster". Darin befindet sich dann die Ordnerstruktur der blu ray. Wenn ich nun mit dem Dune Explorer meine Bilder + Beschreibung erstelle, dann erscheinen mir die Pic's (so wie ich das auch möchte), zusätzlich aber noch das Ordnersymbol sowie der Ordnername! Und genau das will ich nicht. (siehe Screenshots) Liegt hier der Fehler an einer Einstellung am Dune, dass ich beides sehe oder steh ich irgendwie auf dem Schlauch Hab ich beim Explorer was falsch gemacht? Danke. |
radeonspeedy85
#3367 erstellt: 11. Okt 2010, 18:05 | ||||
wo ich bestellt habe war er "auf Lager" |
Supermax2004
#3368 erstellt: 11. Okt 2010, 20:53 | ||||
Also über die interne HDD kann der Dune 3.0 alle MKVs oder Isos bis 50gb Größe absolut ruckelfrei abspielen? Gerade bei 23,976FPS Videos ohne Ruckler, Hänger oder Tonhänger?? Nur dann würden sich die 300€ lohnen, diesmal möchte ich keinen Fehler machen Bugs hat jedes Gerät, aber die Videowiedergabe sollte doch diesmal wirklich perfekt sein! Und wie genau funzt das mit den Artworks und Videoinformationen? Beim Xtreamer z.B. musste man dann ein Video zur Jukebox hinzufügen und dann im Internet nach Artworks suchen lassen, was eher schlecht als recht funktioniert hat. Kann man beim Dune problemlos eigene Bilder und Texte einfügen, bzw. gibts ne funktionierende Suchfunktion? |
stefan1100
#3369 erstellt: 12. Okt 2010, 06:54 | ||||
@BlackVoodoo Die Ordner kommen immer dann, wenn er kein Bild hat, der Ordner ist quasi das Defaultbild. Ich nehme als Auflösung 200x300 Pixel, ich denke du hast mehr, da der Titel durchs Bild geht? Bzw. ich habe nur drei Reihen, d.h. entweder machst du die Bilder kleiner oder du entfernst eine Zeile. Du kannst den Titel auch ausblenden, trage in der dune_folder.txt im Ordner "BLU" bei "paint_capture=no" ein |
KeVe1983
#3370 erstellt: 12. Okt 2010, 17:55 | ||||
Wie schaut es eigentlich bei den Geräten aus, wenn man diese selbst öffnet um eine HDD zu verbauen? Garantie futsch? |
Creep89
#3371 erstellt: 12. Okt 2010, 21:18 | ||||
Kann es sein, dass der Dune BD Prime 3.0 Probleme hat, wenn man eine HDD mit mehreren Partitionen anschließt? 1TB Medien, 1TB für meinen Mac und dazu noch ne 130MB Partition, die Windows angelegt hat. Seitdem laggt der Player beim Starten und Stoppen von Videos. Dauert so 10-15sec nach dem drücken der Stop-Taste, bis ich wieder was machen kann. |
Wingforce
#3372 erstellt: 13. Okt 2010, 08:21 | ||||
http://www.hifi-foru...rce&postID=3111#3111 |
xearox
#3373 erstellt: 13. Okt 2010, 20:11 | ||||
@ BlackVoodoo Hier mal ein Beispiel was man mit dem Dune Explorer und den dunefolder.txt Dateien machen kann, relativ simpel. Ich mag es lieber das das selektierte Bild des Films oder Kategorie z.B größer wird und keine Laufschrift besitzt. Hier der dazugehörige "dunefolder.txt" in der Reihenfolge der Bilder Für Bild 1 storage_name=HDD3-2TB storage_caption=HDD3-2TB paint_icon_selection_box=no paint_content_box_background=no icon_valign=center icon_scale_factor=1.0 icon_sel_scale_factor=1.0 num_cols=4 num_rows=1 background_path=newbackhdd3.jpg background_width=1920 background_height=1080 paint_captions=no paint_path_box=no paint_scrollbar=no paint_help_line=no paint_icon_selection_box=no paint_content_box_background=no text_bottom=0 system_files=*.sub,*.idx,*.srt,*.jpg,05 Adult all_children.system_files=*.sub,*.idx,*.srt,*.jpg all_children.mark_path=/select.aai all_children.mark_dx=70 all_children.mark_dy=90 Für Bild 2 icon_path=icohdmdeoff.aai icon_sel_path=icohdmde.aai icon_valign=center use_icon_view=yes paint_icon_selection_box=no icon_scale_factor=1.0 icon_sel_scale_factor=1.0 num_cols=5 num_rows=1 background_path=backghdde.jpg background_width=1920 background_height=1080 caption_font_size=small paint_scrollbar=no paint_captions=no paint_path_box=no paint_help_line=no paint_content_box_background=no text_bottom=0 system_files=*.sub,*.idx,*.srt,*.jpg Für Bild 3 icon_path=icoscifioff.aai icon_sel_path=icoscifi.aai icon_valign=center use_icon_view=yes paint_icon_selection_box=no icon_scale_factor=1.0 icon_sel_scale_factor=1.0 direct_children.icon_sel_scale_factor=1.15 num_cols=5 num_rows=3 icon_top=15 background_path=blackback.jpg background_width=1920 background_height=1080 caption_font_size=small paint_captions=no paint_path_box=no paint_help_line=no paint_content_box_background=no paint_scrollbar=no content_box_x=1 content_box_y=1 content_box_width=1918 content_box_height=1078 content_box_padding_left=40 content_box_padding_right=25 content_box_padding_top=40 content_box_padding_bottom=40 background_order=before_all text_bottom=0 system_files=*.sub,*.idx,*.srt,*.jpg Für Bild 4 icon_path=icotraileroff.aai icon_sel_path=icotrailer.aai icon_valign=center use_icon_view=yes paint_icon_selection_box=yes icon_scale_factor=1.0 icon_sel_scale_factor=1.0 direct_children.icon_sel_scale_factor=1.15 num_cols=1 num_rows=6 icon_top=30 background_path=trailerback.jpg background_width=1920 background_height=1080 caption_font_size=small paint_captions=yes paint_path_box=no paint_help_line=no paint_content_box_background=no paint_scrollbar=yes content_box_x=510 content_box_y=390 content_box_width=900 content_box_height=300 content_box_padding_left=2 content_box_padding_right=2 content_box_padding_top=4 content_box_padding_bottom=4 paint_icons=no background_order=before_all text_bottom=0 system_files=*.sub,*.idx,*.srt,*.jpg Natürlich kann man z.B die "system_files" vererben, aber das ist mir auch erst hinterher eingefallen Der Einbau eines 12mm Scythe Lüfters funktioniert übrigens nicht, zu wenig Platz. Man könnte ihn allerdings unter das Gerät schrauben, wenn es denn Füsse hätte wie die neue MAX Serie [Beitrag von xearox am 13. Okt 2010, 20:21 bearbeitet] |
arito
#3374 erstellt: 13. Okt 2010, 21:24 | ||||
Hallo xearox, das sieht ja richtig gut aus damit muss ich mich mal beschäftigen hab bei mir nur Ordner mit den Filmcovern da kommt bei mir ja richtig der Neid hoch arito |
BlackVoodoo
#3375 erstellt: 13. Okt 2010, 21:37 | ||||
@xearox: Danke für deine ausführlichen Infos. Das sieht mal richtig richtig gut aus, was du da gezaubert hast! So würde ich es bei mir auch wünschen... Ich probier mal ein wenig rum. Danke nochmals für die Anleitung und die Inhalte der Dune Text-Datei. |
Stiffler4
#3376 erstellt: 13. Okt 2010, 22:47 | ||||
Wenn wir schon dabei sind, hier ein paar Bildchen von meinem Dune die ich mit MyMovies erstellt habe. Hauptmenü Genre-Menü Film-Auswahl Hintergrundbild ( wenn jetzt ein Film gewählt wird erscheint ein Hintergrundbild/Backdrop mit verschiedenen Informationen ) Disc-Auswahl ( da es sich bei Planet Earth um 5 BluRays handelt kann man beim nächsten " enter " die gewünschte Disc wählen ) Noch ein paar Backdrops Mann kann natürlich auch seine eigenen Templates erstellen. Wenn man z.B. 3 Reihen a 6 Cover bevorzugt,oder man in den Backdrops kein Cover dargestellt haben möchte ... oder, oder, oder ... Stiffler |
TheSoundAuthority
#3377 erstellt: 14. Okt 2010, 00:52 | ||||
Deine Bilder funktionieren nicht wirklich... |
Häne
#3378 erstellt: 14. Okt 2010, 06:35 | ||||
Guten Morgen Stiffler Du kennst Dich ja gut aus mit My Movies und kannst mir sicher weiterhelfen. 1. Gibt es eine einfache Möglichkeit, Filme, die nicht automatisch gefunden werden mit dem Original-Titel erneut suchen zu lassen? Habe im Programm leider nichts gefunden. 2. Muss ich zusätzlich etwas installieren, damit ich das HDI Dune Template auswählen kann? Danke und Gruss Häne [Beitrag von Häne am 14. Okt 2010, 07:06 bearbeitet] |
Stiffler4
#3379 erstellt: 14. Okt 2010, 07:35 | ||||
Hmmm ... ich seh sie !? @Häne: zu1: Mit rechter Maustaste links auf einen Titel in deiner Liste ---> " Ändere Titelherkunft und Daten " ---> oben den Reiter " Nach Titel " wählen ---> genauen Namen eingeben ( wenn nicht schon vorgegeben ), Land wählen, je nach dem noch Disc-Typ wählen ( BluRay, DVD ... ) ---> suchen. zu2: Nein, womit ich oben die Bilder erstellt habe ist das orginal " default Template " welches in MyMovies enthalten ist. Man kann sich aber auch eigene basteln. Stiffler |
maky100
#3380 erstellt: 14. Okt 2010, 13:02 | ||||
was ist das, hast du da einen ganzen "bösen" Ordner versteckt, und änderst du dann bei Bedarf immer die "dunefolder.txt" damit du ihn wieder siehst? |
xearox
#3381 erstellt: 14. Okt 2010, 18:47 | ||||
@ maky100 system_files=*.sub,*.idx,*.srt,*.jpg hab ich ausgeblendet damit Externe Untertitel z.B nicht im Menü erscheinen. Ich habe viele Original Chinesische Filme im O-Ton mit Untertiteln. Der Adult Ordner ist natürlich voll mit Pornos die meine Frau nicht sehen darf Scherz beiseite, da sind die üblen 18er & JK Sachen drin und den schalte ich immer frei wenn die Kiddies im Bett sind. Was man nicht sieht macht auch nicht Neugierig (kann man übrigens im Dune Menü freischalten, dafür muss man nicht immer die *.txt ändern) |
maky100
#3382 erstellt: 14. Okt 2010, 19:30 | ||||
ich weiss schon was das ist, war eigentlich nur als Scherz gedacht, nicht als Frage |
Supermax2004
#3383 erstellt: 14. Okt 2010, 19:44 | ||||
@Stiffler4: Sieht sehr gut aus! Wie genau funzt das jetzt? Ich kann mit MyMovies jegliche Filme (und hoffentlich auch Serien) erstellen mit den jeweiligen Covern. Wann und wo kann ich dann das Hintergrundbild und den Pfad zur jeweilen Datei (oder Iso-BDVM) auswählen? |
radeonspeedy85
#3384 erstellt: 14. Okt 2010, 20:18 | ||||
@Stiffler4 - sehr geile Arbeit würdest du deine fertige Version online stellen bzw. kann man das so wie du es hast installieren ? LG speedy85 |
Stiffler4
#3385 erstellt: 14. Okt 2010, 21:31 | ||||
@Supermax & radeonspeedy85: Also erstmal, ich habe absolut null mit dem Programm zu tun!! Der Dank gehört allein Brian Binnerup von MyMovies. Ich habe mir nur hier und da selbst ein paar Backdrops eingefügt, aber die meisten aus meiner Filme-Sammlung habe ich aus der MyMovies-DB. Ist eigentlich alles gar nicht so schwer ... Sich auf der MyMovies-Seite das Collection-Management runterladen und dann auf dem Board von MyMovies registrieren. Eure Zugangsdaten vom Board sind gleichzeitig die Zugangsdaten für den CM mit dem ihr euch in die DB von MyMovies einwählt. Hier ist noch ein recht gutes Tutorial für den Dune, welches noch erweitert wird. ( ich hoffe ihr könnt ein bisschen englisch ) Klick ... ( sind auch noch ein paar hilfreiche Videos und andere Dokumentationen auf der Page. Und dann heißt es lesen, lesen ( vor allem im Forum ) und probieren. Ich hab den CM jetzt schon ca. ein Jahr in Gebrauch und speichere alle Filme, Metadaten und Index auf meinem NAS und trotzdem feile ich immer noch weiter an Gliederung und Ausehen ( wird wohl nie perfekt, man findet immer wieder etwas, was man gern besser hätte ). Zu der Frage mit den Backdrops: Erstmal gibt man an, in welcher Auflösung die Backdrops gespeichert werden sollen. Nun hat man noch drei Auswahlkreterien die nach Priorität ausgeführt werden. Ich hab`s so eingestellt: Gesamtbewertung / Auflösung / eigene Bewertung Wenn einem mal ein Backdrop nicht gefällt kann man sich einen in der Online-DB aussuchen; sind meistens 4-5 Backdrops wählbar, wenn es nicht grad ein Film von 1876 ist. Ansonsten halt sich selbst ein Backdrop " bauen ". Zu der " Serienfrage " : Es soll jetzt noch eine entweder integrierte oder separate Version speziell für Serien kommen. Die jetztige Version hat eine Limitation von 10 Filmen pro Ordner, welches eindeutig zu wenig ist für Serien. Ich habe ne Menge Indexer getestet ( Zappiti, Yadis, Movienizer ... ) und es ist auch nicht alles perfekt mit dem Prog doch ich bin immer wieder zu MyMovies zurück gekommen. Den größten Vorteil seh ich in der Datenbank, die auch mit Hilfe der User immer weiter wächst und zum Zweiten die deutschen Inhaltsangaben, die kaum ein anderes Prog bietet. Aber am Ende entscheidet natürlich der Geschmack ... Stiffler [Beitrag von Stiffler4 am 14. Okt 2010, 21:51 bearbeitet] |
Christian_K
#3386 erstellt: 16. Okt 2010, 09:15 | ||||
Hallo, habe ein kleines Problem mit dem Dune HD Base 3. Wenn ich ISO DVDs abspiele kommt es bei jedem Kapitelwechsel zu einem kurzen Tonaussetzer. Dabei ist es egal welches Tonformat gerade anliegt. Angeschlossen ist der Player via HDMI an den AV-Receiver. Kennt jemand das Problem? Beim Multimediaplayer Emtec N200 tritt das Problem nicht auf. Gruß Chris |
Supermax2004
#3387 erstellt: 16. Okt 2010, 10:17 | ||||
@Stiffler: Danke für die Infos. Ich hab jetzt ganz regulär Filme bei MyMovies hinzugefügt und über "Discs" die jeweilige Datei oder Iso oder so für den Film ausgewählt. Die Festplatte war bei mir per Sata am PC angeschlossen und hatte den Laufwerksbuchstaben W! Nun hab ich die Festplatte in den Dune eingebaut, jetzt heißt es aber: Wiedergabeliste ist leer Was macht man nun am besten? Ich hab zum Dune ja nur ne Verbindung übers Netzwerk (so ne Lan Verbindung wie bei Dvico oder Xtreamer gibts hier wohl nicht -_-), was nun? Auch hab ich jetzt mal den Pfad zum Video über das Netzwerk angegeben direkt zum Dune, auch das funktioniert nicht. Wo muss ich jetzt welchen Pfad angeben, damit das klappt? Danke schon mal |
Haluterix
#3388 erstellt: 16. Okt 2010, 10:40 | ||||
Moin, moin, ich habe gestern mal nit MyMovies angefangen. Klappt ja recht gut, nur wie mache ich meine *.iso Dateien der Sofware sichtbar. In dem "Explorer" Fenster sehe ich nur die Ordner mit den m2ts Strukturen, so dass MyMovies natürlich nicht danach suchen kann. Muß ich wahrscheinlich in Windows etwas einstellen, aber was?? Gruß Hubert |
SpaltenSepp
#3389 erstellt: 16. Okt 2010, 11:13 | ||||
guten morgen, mal ne frage an alle dune besitzer: kann der dune auch eine 3D-bluray korrekt abspielen, die sich als ordnerstruktur auf der festplatte befindet? danke |
Supermax2004
#3390 erstellt: 16. Okt 2010, 11:22 | ||||
3D beherrscht der Chip noch nicht und er wird es wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Zu meinem Problem, ich hab den Index natürlich nicht erstellen lassen ^^ Nun stellt sich immernoch die Frage, wie den Hintergrund ändern? Dieser blaue Vorhang ist ja ok, aber wenn ich dann den Film auswähle, möchte ich das Cover und die Informationen vor einem selbst ausgewählten Hintergrund sehen. Wie geht das? Auch frage ich mich, wie ich Serienepisoden untereinander anzeigen lasse?! Nebeneinander kann man den Name der Episode etc. nicht lesen, bzw. man muss erst warten, bis er angezeigt wird, da er zu lang ist. Hab übrigens die 3.18er Beta von MyMovies, da kann man auch mehr als 10 Episoden auswählen. |
SpaltenSepp
#3391 erstellt: 16. Okt 2010, 11:44 | ||||
danke für die schnelle antwort. soll das heißen, dass nicht mal die neuesten dune-player 3d können? kann die 3D wiedergabe überhaupt irgendein mediaplayer? |
Supermax2004
#3392 erstellt: 16. Okt 2010, 12:45 | ||||
Die neuen Chips die auch Hdmi 1.4 unterstützen sind für 3D gemacht. Die aktuellen sollen es zwar grob packen, aber ich weiß nicht ob Hdmi 1.4 zwingend erforderlich ist?! Mal sehen, keine Ahnung Also ich bräuchte bitte nur noch Hilfe was die Hintergründe und Serienepisodenanordnung angeht. In welchem Ordner muss ich was tun? Es gibt die Ordner 1 bis 50 (z.B.), dann gibts die leeren Ordner in MyVideos "Alle Videos" oder so, dann noch leere Ordner in Kategorie/Filme oder Kategorie/Serien. Nicht direkt leer natürlich, ne txt Datei ist immer drin, Bilder theoretisch auch. Um nun ein eigenes Hintergrundbild einbauen zu können, muss ich in den Ordner MyVideos/AlleVideos/"Film" und dort was genau tun? Und um bei den Serien/"Serie" die Episodenanzeige untereinander zu haben ( anstelle von nebeneinander) gehe ich in den Ordner MyVideos/Kategorien/Serien/"Serie" und dort in der txt Datei variiere ich einfach die Spalten- und Reihenanzahl? [Beitrag von Supermax2004 am 16. Okt 2010, 12:47 bearbeitet] |
Stiffler4
#3393 erstellt: 16. Okt 2010, 13:33 | ||||
@ Supermax2004: Schau mal in diesen Thread. Klick ... @ Haluterix: *.iso werden eigentlich einwandfrei erkannt. Hast du jeden Film auch in einem separaten Ordner? z.B erstelle einen Ordner " Terminator " und in den Ordner fügst du die *.iso ein, dann müsste der CM die Filme auch erkennen. Stiffler |
Supermax2004
#3394 erstellt: 16. Okt 2010, 13:45 | ||||
Mh ja gut, da müsste ich die Frage auch stellen, weiterhelfen kann mir das leider nicht. Eigentlich passt alles schon ganz gut, nur muss ich doch irgendwie ein eigenes Hintergrundbild bei dem jeweilen Film einbauen können? Edit: Bei Tools-Optionen-MediaCenterInterface muss ich bei Backdrop Display Quality 1080p wohl auswählen, damit das überhaupt funktioniert oder was? Dann kann ichs vergessen, ich zahle doch kein Geld oder arbeite mich da hoch, damit ich ein Bildchen angezeigt bekomme?! Unfassbar wenn das jetzt nicht geht.... Movienizer war auch noch gut und einfach, da jedoch werden die Hintergrundbilder mehrfach angezeigt (Strecken und Stauchen gibts da wohl nicht) und man kriegt keinerlei Informationen zur Videodatei (1080p etc.) [Beitrag von Supermax2004 am 16. Okt 2010, 14:38 bearbeitet] |
Haluterix
#3395 erstellt: 16. Okt 2010, 14:37 | ||||
Hallo Stiffler4, habe ich probiert, einen Ordner mit 9 für den Film erstellt und dann die 9.iso reingepackt, ging nicht. Aber wenn es generell geht, dann werde ich es nochmal mit anderen iso Datein probieren. Danke sagt Hubert |
Supermax2004
#3396 erstellt: 16. Okt 2010, 14:49 | ||||
Ich hab jetzt ein 1920*1080 Bild von Avatar zum Beispiel. Nun habe ich auf der Festplatte nen Ordner "Filme", darin ist Avatar mit dem Bluray Menü. Dann hab ich noch nen "MyMovies" Ordner, worin wiederum viele weitere Ordner sind ("Alle Videos", "Kategorien"...)! Wo muss ich nun dieses 1920*1080 Bild reinkopieren und was muss ich dann noch verändern, damit der Dune das endlich anzeigt? Und geht das fliegend, also wärend der Dune läuft oder muss ich den Dune neustarten, bzw. MyMovies neu drüberlaufen lassen? |
Stiffler4
#3397 erstellt: 16. Okt 2010, 16:46 | ||||
@Haluterix: Bis auf *.mkv ein paar *.avis und wenige DVD die ich als Ordnerstruktur ( VIDEO_TS ) abgelegt habe, sind alle meine Filme als *.iso abgespeichert ( DVD, Blu-Ray ). Ich kann dir von meiner Seite nur sagen, daß die *.isos einwandfrei vom CM erkannt werden. Entweder noch mal neu einlesen lassen, bzw. hast du " Monitoring " aktiviert ? ... wenn ich einen neuen Film auf meinen Share in mein NAS schiebe, erkennt CM das sofort und lädt aut. alle Coverbilder incl. Backdrops vom Server runter und aktualisiert mir den Index. @ Supermax2004: Hast du dir denn auch mal ein paar Tutorials durchgelesen auf der Homepage, bzw. dort sind auch ne Menge hilfreiche Videos. Du brauchst erstmal überhaupt nichts an Backdrops selbst einfügen!! Hast du im CM unter Meta Daten Speicherung auch angegeben in welcher Auflösung die Hintergrundbilder abgespeichert werden sollen?? Wenn da nichts angegeben ist ( 1080p/720p ) , wird auch nichts runtergeladen. Damit der aktualisierte Index angezeigt wird reicht es, wenn du den Dune in den Standby schickst. Während du den Dune "an" hast wird nichts aktualisiert, der Dune cached die Index-Informationen. ----- Noch ein kleiner Tipp! Geht bei " Home " auf der Homepage auf " Request Trial " und ihr habt alle Funktionen für ich glaub 21 Tage freigeschaltet. Das meiste ist/war für mich aber uninteressant. Stiffler [Beitrag von Stiffler4 am 16. Okt 2010, 16:52 bearbeitet] |
Supermax2004
#3398 erstellt: 16. Okt 2010, 17:12 | ||||
Danke für deine Antwort, diese Trial Version teste ich vielleicht mal Naja auswählen (720p/1080p) kann ich nichts, weil man dafür Punkte braucht! Ich muss halt wissen, ob ich meine Bilder manuell einbauen kann, oder ob das nur mit Punkten geht. Eigentlich muss man doch nur ne jpg Datei in den Videoordner legen und die Datei "backdrop" oder "fanart" nennen?! Klappt aber nicht.... Natürlich stellt sich dann noch die Frage, wie ich die Videodatei auswählen muss. Man kann ja "Online (Datei)" wählen oder halt "Online (Ordner)"! Ist das wichtig für den Hintergrund? Und muss ich da in keiner txt Datei irgendwas machen, müsste das von alleine klappen? Edit: Auch wäre es schön, wenn ich 10-20 Dateien in einem Ordner habe, dass diese Dateien untereinander schön angezeigt werden, nicht nebeneinander. Hab mit der txt Datei schon rumgespielt, aber was brauchbares kommt da leider nicht bei raus Hat jemand mal ne txt Datei für ne Videodateienstruktur untereinander? Edit 2: Ja mit der Trial Version läufts natürlich einwandfrei....aber die hält nicht lange ^^ [Beitrag von Supermax2004 am 16. Okt 2010, 17:27 bearbeitet] |
Stiffler4
#3399 erstellt: 16. Okt 2010, 19:05 | ||||
@Supermax2004: Bei mir läufts auch ohne Trial einwandfrei. Lies dich mal ein bisschen ein auf dem Forum und in den " How-TOs ". Desweiteren find ich das System absolut OKAY mit dem Punkte-System. Du brauchst absolut nichts zu kaufen und hast die Grundfunktionen trotzdem. Desweiteren wenn du etwas freischalten möchtest, kannst du es meiner Ansicht nach für wenig Geld unbegrenzt nutzen oder du beteiligst dich an der Online-DB und lädst Cover, Backdrops, Inhaltsangaben ... etc hoch und erhälst dafür Punkte. In meinen Augen ein " Geben und Nehmen ". Und genau aus diesem Grund erweitert sich die DB auch tagtäglich, weil viele User mithelfen und sich somit Punkte sammeln. Stiffler [Beitrag von Stiffler4 am 16. Okt 2010, 21:28 bearbeitet] |
Haluterix
#3400 erstellt: 16. Okt 2010, 20:39 | ||||
Hallo Stiffler4, habs jetzt noch mal versucht, geht jetzt, habe das mit dem Titel hinzufügen nur falsch angegangen. Gruß Hubert |
Supermax2004
#3401 erstellt: 17. Okt 2010, 11:18 | ||||
Irgendwie ist mir die Filmliste in MyMovies zerschossen worden. Ein Backup bringt nicht alle Änderungen mit sich. Auf der Dune Festplatte habe ich noch nen MyMovies Ordner mit allem, kann ich das jetzt irgendwie in MyMovies einbinden, bzw. scannen lassen? Sonst bin ich jetzt völlig nackt. |
Stiffler4
#3402 erstellt: 17. Okt 2010, 12:48 | ||||
@ Supermax2004: Was heißt " ein Backup bringt nicht alle Änderungen mit sich " ? Du hast vor dem " Crash " deine Datenbank gesichert unter Datei --> Datenbank sichern ? Diese Sicherung hast du wieder eingespielt und es funktioniert nicht oder wie soll man es verstehen!? Stiffler |
Supermax2004
#3403 erstellt: 17. Okt 2010, 13:10 | ||||
Ich habe, nachdem ich die Datenbank gesichert habe, noch einige Serien hinzugefügt und vergessen, neu abzuspeichern. Einige Serien fehlen jetzt in der Datenbank. Natürlich könnte ich diese jetzt wieder neu hinzufügen, einzelne Episoden anklicken usw. und dann einen neuen "MyMovies" Ordner mit neuem Index auf der Festplatte erstellen. Aber da ist ja eigentlich alles fix und fertig, das muss man doch irgendwie zurück in die Datenbank kriegen? Weiterhin stellt sich die Frage, wie kann man einen einzigen Film am schnellsten hinzufügen? Muss man immer, selbst bei nur einer hinzugefügten Episode einer Serie, auf Tools/Optionen/Meta Data Storage gehen und auf "Update" klicken? Dabei wird ja eigentlich alles aktualisiert, was ne Weile dauern kann. Dabei soll nur ein Filmchen hinzugefügt werden! Ist das möglich? Es tut mir Leid, dieses MyMovies ist ne recht komplexe Angelegenheit und das alles ohne Übersicht, wie es dann im Dune endgültig aussieht. Da heißt es dann auch immer ausprobieren... Nur muss man ja mal eine Episode zur einer Serie hinzufügen können, oder den gesamten MyMovies Ordner mit allen Filmen und Serien immer aktualisieren zu müssen?! |
Haluterix
#3404 erstellt: 17. Okt 2010, 13:47 | ||||
Da brauchts Du doch nur auf "Titel hinzufügen" gehen, dann brauchst Du nur die neue Episode auswählen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Wenn nicht, dann sorry, fange gerade erst mit Mymovie an |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedaldac0793917602
- Gesamtzahl an Themen1.555.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.131
