Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
Waven
#1554 erstellt: 06. Jan 2010, 17:05
Sonst könnt ihr auch noch das probieren
Französisches Laufwergehäuse für den Prime
snake1024
#1555 erstellt: 06. Jan 2010, 17:14
Da ein Siegel drauf ist, leider keine Alternative. Ansonsten eine gute Idee
ajf
#1556 erstellt: 06. Jan 2010, 19:22
HK-Freak schrieb:
@ajf
In diesem Fall haste klar ein Platten-Problem - entweder eine Inkompatibilität (2 TB-Platten fallen da ja sowieso öfter auf), oder vielleicht doch ein Hardware-Problem (sitzt z.B. wirklich der SATA-Stecker richtig, und die Stromversorgung der Platte, usw..
" ... 2 GB Systempartition wieder erstellt wird? "
Vermutlich Ja !
Ich habe jetzt die interne HDD komplett formatiert. Die Systempartition war dann zwar weg, konnte ich aber wieder erstellen. Die HDD Überprüfung hat jetzt auch keinen Fehler mehr gefunden.
Das Problem besteht leider immer noch, sowohl von der internen HDD als auch per SMB. Getestet mit verschiedenen Files.
Hat noch jemand eine Idee, woher diese Buffer Underruns kommen können und wie man diese vermeidet? Oder muss ich den Player tauschen lassen?
Stauder
#1557 erstellt: 06. Jan 2010, 20:01
Bei mir funktioniert die "Resume" Funktion bei unterbrochenen Filmen nicht mehr. Ist das bei euch evtl. auch so?
snake1024
#1558 erstellt: 06. Jan 2010, 20:08
ajf schrieb:
HK-Freak schrieb:
@ajf
Vermutlich Ja !
Ich hatte diese Buffer Underruns bei großen mkv Dateien... lag am Netzwerk. Benutzt du zufällig DLAN? Oder komplett 100Mbit Kabel bei allen Geräten?
ajf
#1559 erstellt: 06. Jan 2010, 20:35
Benutze 100 Mbit Kabel. Die Buffer Underruns treten ja aber auch bei der internen HDD auf, daher kann ich das Netzwerk eigentlich ausschließen.
Einige der Files waren auch nur so 1-2 GB groß, sowohl 720p als auch 1080p Material.
falkenstein
#1560 erstellt: 06. Jan 2010, 21:13
Ich vermute mal,das dein Problem an deiner internen Festplatte zu suchen ist.Hast du keine andere Platte,die du mal als Test probieren kannst,eine kleinere???
Ich kann deine Probleme absolut nicht nach vollziehen an meinen Gerät.
ajf
#1561 erstellt: 07. Jan 2010, 00:11
Habe leider keine andere 2,5" HDD. Aber selbst wenn würde ich das Gerät wegen Garantieverlust nicht selbst öffnen wollen.
Aber wenn es wirklich an der internen HDD liegt, besteht ja ein klarer Defekt und ein Austausch dürfte kein Problem sein. Dafür spricht allerdings nicht, da das Problem auch auftritt, wenn ich auf das File per SMB vom PC abspiele.
blah0815
#1562 erstellt: 07. Jan 2010, 05:10
HK-Freak schrieb:
Win7 hat von sich aus, wie bereits geschrieben, nur einen NFS-Client, und keinen Server - daher kann der DUNE nicht auf Win7 zugreifen.
Der Dune kann auch ohne NFS Server auf dem Windows7 Client auf diesen zugreifen und zwar per SMB.
HK-Freak schrieb:
Aber ... das Abspielen von einen PC aus ist doch sowieso nicht gerade sinnvoll. Zumindest mal ich möchte doch schon aus Stromverbrauchsgründen nicht meinen PC mitlaufen lassen.
Ein NAS ist doch das einzig wahre !
Wenn man nicht die Einschränkungen von UPNP haben möchte sollte es aber ein NFS-fähiges sein.
Auch hier gilt, NFS ist kein Muss, SMB geht genauso. Einige NAS bringen keinen NFS Server mit.
HK-Freak schrieb:
Im TS-210 laufen bei mir zwei superleise Samsung F2-Platten mit 1,5 TB, was sich nach außen als ein einzelnes Laufwerk mit 3 TB präsentiert.
(Wer mehr bräuchte, und vielleicht auch noch sehr hohe Datensicherheit, der schafft sich beispielsweise ein TS-410 an, das er mit 4 Platten im RAID5-Modus laufen läßt - dann könnte sogar eine Platte ausfallen, ohne daß Daten verloren gehen).
Damit faehrst Du aber sehr risikoreich, ein simples RAID0 ist schon ein wenig wie Russisches Roulette mit Deiner Sammlung (so Du kein regelmaessiges Backup ziehst). Ich kann, bei den heutigen HDD Preisen, jedem NAS oder auch PC Besitzer nur raten, macht zumindest ein RAID1, Eure Sammlung wird es euch danken. Ein HDD Defekt geht heute schnell, und aufgrund der Groesse der Platten gehen sehr viele Daten dabei drauf.
Ich selbst fahre eine RAID5 auf meiner Synolgy und kann somit ein wenig ruhiger schlafen
Gruss
blah
[Beitrag von blah0815 am 07. Jan 2010, 05:15 bearbeitet]
Mysticc
#1563 erstellt: 07. Jan 2010, 06:06
Schlaubergersatz:
Ein RAID ersetzt kein Backup.
Laß die Rekosntruktiuon eines Raid bei Ausfall einer Platte schief gehen und weg sind die die Daten.
Wer ruhiger schläft weil er denkt wegen seinem Raid sind seine Daten sicher wird irgendwann sehr unschön aufgeweckt werden.
Raid ist primär für Systeme gedacht die ständig verfügbar sein müßen und den Ausfall einer Festplatte auffangen, oder auch firmenkritische Datenbanken etc., aber nicht zum Ersatz eines Backups.
Ich mache kein Raid, meine 2 1,5 TByte-Platten werden regelmäßig mit 2 externen Festplatten synchronisiert.
Hab dazu so eine Dockingstation mit eSata-Anschluß wo man die nackten Platten einfach oben reinsteckt.
Synchen und externe Festplatten wieder in den Schrank.
Bequem, schnell, sicher.:-)
[Beitrag von Mysticc am 07. Jan 2010, 06:07 bearbeitet]
kitesailer
#1564 erstellt: 07. Jan 2010, 08:05
Moin,
ich habe mal ne Offtoppic Frage zum Thema der Datensicherheit.
Was ist den Sinnvoll wenn wir über 4-6TB Daten reden?
Grüße an die Datenexperten
dusti64
#1565 erstellt: 07. Jan 2010, 08:45
kitesailer schrieb:
Moin,
Grüße an die Datenexperten :prost
@Mysticc
So ähnlich sehe ich das auch, wer ruhiger schläft wegen einem RAID wiegt sich in trügerischer Sicherheit. Selbst schon erlebt und Gott sei Dank ein externes Backup gehabt
Auch die Aussage über den Einsatz von RAID-Systemen ist korrekt...
@Kitesailer
So eine Datenmenge kann doch nur aus Filmen resultieren, hier würde ich klare Prioritäten setzen, es geht bei einem Backup doch primär nur um Daten die unersetzlich sind, wie meinetwegen selbstgedrhete Filme von Kiddies und dergleichen...oder wichtige Daten wie ein ELO Office, eben alles was sich so im Laufe der Zeit ansammelt und nicht verloren gehen darf... Ein Film ist doch ersetzlich, egal ob nun DVD oder BD. Ich arbeite auch mit einem NAS mit RAID und sichere automatisch, wenn ich im Heimnetzwerk bin, bzw. alles wichtige vom NAS auf externe Platte. Profis arbeiten übrigens immer noch mit Bandlaufwerken, die sind aber für den HomeUser eher zu teuer, aber doch mittlerweile doch richtig schnell. Wenn dir deine Filme "ALLE" so wichtig sind, würde ich es so machen wie Mysticc, wie gesagt ==> Prioritäten setzen, im Endeffekt ist es nur ne Geldfrage, machbar ist alles...
Gruß Dusti
kitesailer
#1566 erstellt: 07. Jan 2010, 10:05
danke für Deine Antwort,
also müsste man die Daten, je nach Wichtigkeit trenen.
Folgere ich richtig, dass man für weniger wichtige Daten gut mit einem Raid 5 leben kann?
Sollte man für die wirklich wichtigen Daten ein Backup erstellen oder ein Raid 1?
Waven
#1567 erstellt: 07. Jan 2010, 10:26
@kitsailer
Ich mache es auf meine NAS so:
Meine Platten sind im Raid 5 Verbund.
Die wirklich wichtigen Daten werden einmal täglich auf eine externe USB Platte gesichert.
Ich kann für die weniger wichtigen Daten mit Raid 5 leben. Hatte allerdings noch nie einen Plattenausfall, von dem her fehlen mir da die Erfahrungswerte.
Ich sichere die wichtigen Daten lieber auf eine externe Platte, als dass ich auf den gleichen System einmal ein Raid 1 und auch noch ein Raid 5 konfiguriere.
Gruss
Waven
dusti64
#1568 erstellt: 07. Jan 2010, 10:51
also müsste man die Daten, je nach Wichtigkeit trennen.
Genau, erst mal festlegen, was nicht reproduzierbar ist. Die Frage RAID 1 oder 5 beantwortet die Brieftasche, RAID 5 ist natürlich besser, keine Frage... Beachte jedoch, dass in RAID-Systemen z.B. im Falle eines Virenbefalls alle Platten befallen sind!
Ich gehöre z.B. zu den Leuten mit Laptop und Rucksack und habe nur ganz wenig Unterlagen in Papierform... auf dem Laptop ist erst mal alles was wichtig ist für die tägliche berufliche und private Arbeit, auf zwei externen HDD im Rucksack ist alles was nicht reproduziert werden kann (wichtig ist ein Backup, welches rein örtlich gesehen nicht bei den Rechnern zuhause ist = z.B. Wohnungsbrand), zuhause auf dem NAS mit RAID wird alles gespiegelt und es erfolgt ein Abgleich zwischen dem Laptop und dem Home-PC (RAID 1)...und ich rede hier nicht von Filmen und dergleichen, die liegen teilweise auf dem NAS und neuerdings auf dem Dune Sind die Filme weg, sind sie eben weg!
Also für wirklich wichtige Daten RAID UND BACKUP (mittlerweile ja auch auf BD möglich)! Keine Firma kann es sich leisten, nur mit einem RAID zu arbeiten (ich weiß, es geht hier um Home-User)
Man kann sich natürlich auch so zu Ende sichern, es bleibt ein Kompromiss zwischen Kosten und Datensicherheit und den muss jeder für sich allein entscheiden. Ich für meinen Teil komme seit 15 Jahren ohne Verlust von wichtigen Daten durch das Leben...und angefangen habe ich mal mit simpler Sicherung auf Diskette
Sollte es weitere Fragen diesbezüglich geben, gern auch per Mail/PN oder so...nicht das wir des Internets (Themas) verwiesen werden
Gruß Dusti
[Beitrag von dusti64 am 07. Jan 2010, 11:07 bearbeitet]
Widder100
#1569 erstellt: 07. Jan 2010, 12:25
Mysticc schrieb:
Schlaubergersatz:
Hallo Mysticc,
dito! Sehr gut zusammengefasst!
HalbOFF: Ich bin auf der Suche nach solcher Dockingtation mit eSATA und 2 Bays. Alles was ich finden kann, hat nur USB. Kannst Du bitte verraten was für eine DS hast Du?
Danke schön!
HK-Freak
#1570 erstellt: 07. Jan 2010, 12:36
Sharkoon Quickport Duo
hitmaker77
#1571 erstellt: 07. Jan 2010, 14:14
ich überlege, mir den Dune 3.0 zu kaufen.
Ich habe aber noch ein paar Fragen, die mir hoffentlich beantwortet werden können:
Kann der Dune während ich mir Bilder anschaue gleichzeitig Musik wiedergeben (über eine NAS; ich habe schon Gegenteiliges gelesen)
Werden in einem Bilderordner Thumbnails der Fotos angezeigt?
Werden die Bilder schnell geladen?
Wird bei der MP3-Wiedergabe das Cover (sofern implementiert) angezeigt?
Kann ich während ich einen Mp3-File abspiele durch meine Ordner browsen?
Vielen Dank für eure Antworten!
[Beitrag von hitmaker77 am 07. Jan 2010, 15:35 bearbeitet]
blah0815
#1572 erstellt: 07. Jan 2010, 16:07
Mysticc schrieb:
Schlaubergersatz:
Ich schlafe ruhiger, weil meine Daten auf dem Raid sicherer!!! sind als auf einer einzelnen Platte.
Und Du hast selbstverstaendlich Recht, ein RAID ersetzt kein Backup (das habe ich auch nie geschrieben ).
Ok nun BtT.
Gruss
blah
[Beitrag von blah0815 am 07. Jan 2010, 16:25 bearbeitet]
Mysticc
#1573 erstellt: 07. Jan 2010, 17:03
Exakt :-)
http://www.sharkoon....kport_duo/index.html
blah0815
#1574 erstellt: 07. Jan 2010, 17:59
Und mit USB 3.0 werden die Dinger auch entsprechend schnell, so dass einer schnellen und kostenguenstigen Datensicherung nichts mehr im Weg steht.
Blah
Gorgse
#1575 erstellt: 07. Jan 2010, 20:14
ihr kommt vom Thema ab. Hier gehts um den Dune und nicht um Festplatten-Backups und Raid-Systeme!
Gorgse
ric22
#1576 erstellt: 07. Jan 2010, 20:17
Hallo
Da ich über 15 Jahre mit dem Thema Netzwerk-Kabeln zu tun habe, möchte ich euch einmal die momentane normative Situation zu den Kategorien (cat) erläutern.
Europäische Norm EN 50137
cat5 100MHz 1 GBit/s
cat6 250MHz 1 GBit/s
cat6a 500MHz 10 GBit/s
cat7 600MHz 10 GBit/s
Amerikanische Norm EIA/TIA 568
cat5e 100MHz 1 GBit/s
cat7 nicht normiert
cat5 bis cat6a - Stecker und Buchsen: RJ45
cat7 - Stecker und Buchsen: GG45 und Tera
cat5 bis cat6a - geschirmt und ungeschirmt
cat7 - nur geschirmt
Schirmaufbau:
geschirmte Kabeln (STP)
F/UTP - Gesamt-Folienschirm, keine Einzelpaarschirmung
SF/UTP - Gesamt-Geflechtschirm und Folienschirm, keine Einzelpaarschirmung
F/FTP - Gesamt-Folienschirm, Einzelpaar-Folienschirmung
S/FTP - Gesamt-Geflechtschirm, Einzelpaar-Folienschirmung
ungeschirmte Kabeln (UTP)
U/UTP kein Schirm
wer Fragen hat, nur drauf los
Grüsse
ric22
hitmaker77
#1577 erstellt: 08. Jan 2010, 07:50
Kann mir bitte jemand meine Frage von gestern beantworten bevor sie hier untergeht? Danke!
"Hallo,
Vielen Dank für eure Antworten!"
pino72
#1578 erstellt: 08. Jan 2010, 09:58
Moin moin,
hab gestern meinen Base 3.0 bekommen. Vorweg, ich werde Ihn behalten, allerdings gibt es einiges zu verbessern:
Was mir nicht gefallen hat:
1. Oberfläche ist schon sehr nüchtern, dass der Dune keine normalen "folder.jpg" oder Ähnliches als Vorschaubilder hernehmen kann ist ein Witz! Ich hoffe es langt die mit dem komischen Tool in deren eigenes Format um zu wandeln, werde ich heute Abend testen.
2. Player braucht relativ lange wenn man auf "Stop" schaltet um wieder zur Dateiliste zurück zu kommen, der Start der DAteien ist dagegen ok.
3. Man kann NICHT gleichzeitig Musik hören und Bilder anschauen etc., also nix Multitasking zwischen Bildern/Musik.
4. Immerhin wurde bei der neuesten Beta wenigstens die MP3 Tag Geschichte implementiert, vorher war beim Abspielen von MP3's nur der Dateiname auf einem schwarzen Schirm zu sehen.
Auch hier: Dass der Dune die eingebetteten Bilder von MP3's nicht anzeigen kann ist ein Witz! Hoffe das wird schleunigst nachgeholt! Ich werde nicht für meine gefühlten 1000 Alben alle Coverbilder aus dem Internet raussuchen und konvertieren! Sind ja alle schon in den MP3's drinnen, dafür gibt es ja das Feature! Sehr ärgerlich.
5. Einige Abstürze beim Spulen von MKV's, aber nicht tragisch hab wohl etwas viel undzu schnell hintereinander gedrückt.
6. Sehr wenig Anwendungen integriert, kein Youtube, Netflix etc. etc.....mir persönlich nicht so wichtig aber sollte dann in Zukunft doch nachgereicht werden. (Torrent und IPTV sind die einziegen Anwednungen im Moment)
7. Unter SMB Netzwerk wird zwar die WORKGROUP angezeigt und darin auch mein Synology NAs aber wenn man drauf geht ist es leer, bei meinem Vista Rechner findeter dagegen alle FReigaben und verlangt wie er soll Passwort etc. Glaube nicht dass es an der Synology liegt...seltsam. Hab es natürlich dann über eine Netzwerkverknüpfung gelöst da geht alles wunderbar, und ja meine ARBEITSGRUPPE heisst bei allen Geräten WORKGROUP.
8. Datei-Resume Funktion geht zwar aber man wird nicht gefragt ob resume oder von Anfang an.
9. Alle meine mühsam erstellten IDX Subtitle gehen nicht!!!! Hatte diese von Bluray konvertiert, kennt jemand ein Tool wie ich die IDX wieder in ein Dune lesbares Format wandeln kann?
10. Meine AVI 720p Dateien von meiner Nikon D90 kann er gar nicht lesen, mit WMV DAteien hat er auch seine Probleme.
Was mir sehr gut gefallen hat:
1. Autoframerate geht tadellos bei Dateien.
2. Ich kann z.b. im Gegensatz zum WDTV LIVE über SMB Dateien auch löschen!
3. Sehr gute Netzwerkperformance, gemessene 10-11 Mb/s, der experimentelle 1 GBit Modus istlangsamer bei um die 8 Mb/s.
4. 5.1 Analoge Ausgänge (Hauptkaufgrund), das mit dem Knackgeräusch beim Einschalten hab ich noch nicht testen können da er noch nicht am Receiver angeschlossen ist.
5. Das Bild gefällt mir gut.
6. Der Lüfter ist bei Betrieb ohne Festplatte nicht zu hören, mit Plattte kann ich nicht sagen werde ich nicht nutzen.
7. Fernbedienung ist klasse mit allen Funktionen ohne rumgeklicke!
8. Audio Delay einstellbar!!!!! SEEEEEEEHR wichtig wenn man wie ich keinen neuesten Receiver hat mit Delay Funktion, leider sind die Schritte mit 250ms Stufe etwas breit.
9. Es gibt sogar eine PAL-Speed Anpassung!!!
10. Gerät selber wertig verarbeitet.
11. Über Fernbedienung komplett abschaltbar!
Ich hoffe dass da noch so einiges über Firmware nachgereicht wird, aber im Großen und Ganzen sind die mir wichtigen Funktionen schon jetzt sehr gut implementiert und prime time fähig
Nachdem ich keine Bluray Ordner oder Iso's benutze kann ich darüber leider nichts sagen.
ps: Ach ja zu Obigen Fragen: Nein, keine Bildervorschau. Bilder in Full HD 1920x1080 werden schnell geladen, bei 3008x2000 braucht er etwas aber er lädt viele in den cache daher laufen die Slideshows trotzdem recht flüssig ab. Übrigens sind die Übergangseffekte ganz ok.
MP3's man kann nur durch die Playlist navigieren aber nicht durch Verzeichnisse!
[Beitrag von pino72 am 08. Jan 2010, 10:06 bearbeitet]
HK-Freak
#1579 erstellt: 08. Jan 2010, 10:26
@pino72
Sehr gut, daß er das so macht !!!
Mich würde es nerven, wenn ich jedesmal erst 'ne Abfrage beantworten müßte, wenn ich einen Film neu weiterschauen möchte.
Wenn ich tatsächlich wieder an den Anfang des Film möchte, dann brauche ich ja nur die Taste 0 zu drücken.
pino72
#1580 erstellt: 08. Jan 2010, 11:45
Sagt mal gehen jetzt doch auch jpg. Dateien als Iconbilder??? Hab das mit dem dune folder txt noch nicht so ganz überrissen.....muss erst noch ein usb stick storage einrichten, hat jemand schon erfolgreich mit der folder txt gearbeitet....screenshot von dem iconview evtl.?
danke.
Stiffler4
#1581 erstellt: 08. Jan 2010, 19:26
danke.
*.jpg sollen jetzt wohl auch funktionieren; benutze aber immer noch das *.aai Format von HDI in Verbindung mit MyMovies.
In diesem Post sind auch Links von Screenshots ...
Klick ...
Stiffler
starwarp
#1582 erstellt: 08. Jan 2010, 20:57
Hat jemand ne vernünftige Coveransicht auf dem Dune Base hinbekommen ?
Ich habe es mit MyMovies versucht, aber es ist dort kein Dune zum einstellen zu finden wie in der FAQ angegeben
siehe http://www.mymovies....s%20and%20HDI%20Dune
heckelman
#1583 erstellt: 08. Jan 2010, 21:03
es geht mit MyMovies
Ich habe es nach eine stunde rumprobieren gut hinbekommen, und is sieht wirklich schön aus. Auch die Film info is ganz edel eigentlich....
Is Halt ein bisschen gefummel mit das Programm...
Stiffler4
#1584 erstellt: 08. Jan 2010, 21:56
Tools --> Optionen --> Meta Datenspeicherung
Klappt übrigens einwandfrei.
Stiffler
starwarp
#1585 erstellt: 08. Jan 2010, 22:41
ok werds nochmal versuchen
hm ich bekomme meine externe Sata HFS Festplatte nicht in Windoof eingebunden
Weiß jemand was für Apple Snow Leopard ?
P.S.
Wie bekomme ich im Standby den blöden internen Lüfter aus ?
Das ist ja sinnlos ,das der immer läuft ohne unterlass
[Beitrag von starwarp am 08. Jan 2010, 22:47 bearbeitet]
blah0815
#1586 erstellt: 09. Jan 2010, 04:48
starwarp schrieb:
P.S.
Du Must einen anderem Power Off Modus wählen.
Gruss
Blah
xxlarge
#1587 erstellt: 09. Jan 2010, 08:52
@pino72
Wo findest Du beim Base Audio Delay Einstellungen? Hab ich noch nicht gefunden. Es gibt nur eine Audiospeedkorr. für PAL, wenn man die grüne Taste drückt, aber nur EIN oder AUS...
halsband
#1588 erstellt: 09. Jan 2010, 10:03
Hallo XXLarge. Versuche mal während Play die rote Taste zu drücken. (So gehts wenigstens beim Prime).
xxlarge
#1589 erstellt: 09. Jan 2010, 11:00
stimmt, in 330ms Schritten... Geht aber nur bei Dateien und DVD, BR geht's nicht. Aber immerhin :-)
Danke
pino72
#1590 erstellt: 09. Jan 2010, 11:40
So, hab noch ein bisschen mit dem Base 3 rumgespielt:
Leider hab ich einige Probleme mit SMB, er stoppt einfach völlig willkürlich beim Film abspielen, oder fängt wieder von vorne an. Das kann nach 2 Minuten sein aber auch nach 30 Minuten. Wie gesagt hat auch nichts mit den Dateien zu tun oder der Bitrate oder bestimmten Stellen im Film oder der Datenrate. Kann es sein dass der Dune noch nicht so gut mit SMB umgehen kann? Habe 5 Geräte die sich Daten vom NAS (Synology 409) holen und bei keinem gab es solche Aussetzer daher ist es ganz klar das Zusammenspiel SMB Dune. Hoffe es gibt bald ne neue Firmware.
Habe dann mal NFS eingerichtet und siehe da keine Abbrüche mehr! Von der Geschwindigkeit nehmen sich NFS und SMB nicht viel, beim Datei Lesetest sind beide um die 10-11 Mbyte/s.
Übrigens sollte man bei NFS im Dune nicht UDP sondern TCP nehmen da sonst die Datenrate bei ca. 3,5 Mbyte/s liegt, jedenfalls bei meinem.
Coverbilder hab ich alle über MyVideos Software aufgespielt, so hat man wenigstens Cover und Filminfos aud dem Dune. Leider hat er mir alle meine folder.jpg die ich schon hatte überschrieben! Also Vorsicht!
Gibt es etwas Vergleichbares für Musik und den Dune?
Nach wie vor nervig dass der Dune über SMB und WORKGROUP zwar alle Geräte erkennt aber dann keine Freigaben anzeigt, ausser bei meinem VISTA PC (Warum auch immer!) Evtl liegt das an den unterschiedlichen Samba Versionen die benutzt werden. NAS, MacBook, XP SP2 sind leer, Win7 noch nicht probiert.
Aber das scheint ja bekannt zu sein und wird ja hoffentlich bald gefixt!
Habe übrigens über SMB/WORKGROUP/Freigabe dann einen Bluray Ordner abgespielt, da kommen ständig IO/ Read errors hat das noch jemand hier?
Tschööö
ccfranken
#1591 erstellt: 09. Jan 2010, 12:07
mal ne dumme Frage (verbunden mit der Bitte um Entschuldigung wegen der dummen Frage - bin absoluter Null-Checker ...)
Wie bringe ich einen neuen Film von meinem Rechner auf den Dune, wenn ich kein Netzwerk nutze?
Muss ich den Dune abstöpseln und an den PC anschließen oder kann ich meinen Film auf eine externe HDD ziehen und diese dann einfach an den Dune anstöpseln?
Ich bin mir soo unsicher, ob ich mit dem Dune zurecht komme ...
JehutyTHC
#1592 erstellt: 09. Jan 2010, 12:17
Mal ein paar Fragen ohne den Threat nun ganz gelesen zu haben
1. Gehen Blu Ray´s einwandfrei ? Soll heissen HD Audio via Bitstream ? Wie ist es bei Java Menus wie z.b. Temrinator 4 ?
2. Geht HD Audio bei Dateien ?
3. gehen .ts dateien von Sat ? z.B. Humax Icord ?
Ich habe mich leider für einen C200 entschieden und der ist alles andere als zufriedenstellend. Ständig Probleme mit Blu Ray und HD Audio sowie ständige abstürze.
Hatte mich für den Popi entschieden da ich mir dort von der Community rund um Werner viel erhofft hatte - aber dort wird im endeffekt von Fanboys nur alles Gut geredet und die die Probleme haben gehen andere wege da es keine wirkliche Hilfe gibt. Auch die gerade veröffentlichte Firm macht keinen BD Player aus der Kiste.
Würde es sich lohnen auf einen Dune BD Prime zu wechseln ?
Ist der BD Prime ein "vollwertiger" Blu Ray Player ?
mfg Jehuty
HK-Freak
#1593 erstellt: 09. Jan 2010, 12:28
JehutyTHC schrieb:
... dort wird im endeffekt von Fanboys nur alles Gut geredet und die die Probleme haben gehen andere wege da es keine wirkliche Hilfe gibt. Auch die gerade veröffentlichte Firm macht keinen BD Player aus der Kiste
Das war doch schon beim A-110 so !
Was hast Du auch erwartet - der C-200 kann doch offiziell die BD-Geschichte überhaupt nicht unterstützen - er hat, und kann es aufgrund seines Chips auch gar nicht, keine BD-Lizenz, und darf folgedessen BD-Java und die HD-Tonformate, wie DTSHD und AC3TRUE, gar nicht abspielen können.
Genauso wenig wie ein BD-Menü-System, eine BD-Navigation oder eine BD-ISO (dort spielt er höchstens eine der enthaltenen .m2ts ab).
Syabas schreibt doch im Forum immer nur um den heißen Brei rum, um die Unwissenden bei der Stange zu halten, und neue anzulocken.
Der Einzige mit einer BD-Lizenz ist der DUNE 3.0 (sowohl der PRIME, als auch der BASE).
Dafür ist er auch teurer, weil die Lizenzen ja schließlich Geld kosten - und das nicht wenig.
[Beitrag von HK-Freak am 09. Jan 2010, 12:29 bearbeitet]
dusti64
#1594 erstellt: 09. Jan 2010, 13:17
Wie ich schon erwähnte, wir haben alle mal angefangen
Solange du dich an das hältst: == FAT16/FAT32 (read-write), EXT2/EXT3 (read-write), NTFS (readonly) == sollte der Weg über die externe HDD immer gehen! Versuch dich gleich an die TS-Struktur oder ISO zu halten, das schließt von vorn herein viele Fehlerquellen aus
Du wirst schon zurechtkommen...
Gruß Dusti
dusti64
#1595 erstellt: 09. Jan 2010, 13:26
mfg Jehuty
Speziell bei der DVD Terminator 4 hatte ich Probleme mit dem Menü, der Film lief bei mir erst, als ich nur den Hauptfilm gerippt habe (hatte dann irgend wann die Nase voll)....aber ich hab hier auch schon gelesen, dass der Film auch komplett lief (über MyMovies)...
Gruß Dusti
*Peter911*
#1596 erstellt: 09. Jan 2010, 16:17
Tach,
Sorry, aber diese Aussage(n) sind einfach komplett(!) falsch und verunsichern nur.
HK-Freak
#1597 erstellt: 09. Jan 2010, 17:08
Willste in diesem Forum auch vernebeln ?
Und willste behaupten, daß der C-200 lizensiert ist ?
[Beitrag von HK-Freak am 09. Jan 2010, 17:11 bearbeitet]
pino72
#1598 erstellt: 09. Jan 2010, 17:46
Bitte, Grabenkämpfe könnt Ihr unter Euch per PM ausfechten aber nicht diesen Fred zumüllen, hier geht es um die DUNES!
Dankeschön.
zocklemming666
#1599 erstellt: 09. Jan 2010, 18:59
mfg Jehuty
Gruß Dusti
Also lief Terminator 4 Iso bei dir nicht oder? Bei mir laufen die Isos von T2, Braveheart und Ice Age 3 nicht. Oben dagegen läuft einwandfrei! Versuche rauszufinden warum manche nicht laufen jedoch ohne Erfolg.
henry299
#1600 erstellt: 09. Jan 2010, 20:03
zocklemming666 schrieb:
Also lief Terminator 4 Iso bei dir nicht oder?....
Bei mir läuft die T4 BD Iso ohne Probleme, ich habe den Film aber bisher nur kurz anlaufen lassen. Das Menu habe ich durch, auch da gibt es keine Probleme.
Im Vergleich zu anderen BD Isos, dauert der Start des Menus aber etwas länger bei T4, auch wenn man im Menu die verschiedenen Untermenus abrufen will.
pino72
#1601 erstellt: 09. Jan 2010, 20:34
Hi nochmal,
ab und zu bringt es dann doch was beim MPC Club vorbei zu schauen:
"With SMB I get i/o errors when playing 1:1 bd rips from a bdmv folder." - do you use the latest beta firmware? This beta fw introduced some more optimizations for SMB (not realled needed for 3.0, implemented mostly to improve things for owners of 1.0/2.0 models), maybe they do not work properly for you. You can disable them via "Setup / System / Fast SMB access" setting and recheck.
So, for Dune 3.0 units, getting very high "Read Speed" in the built-in Dune read speed test is not as important, as it was for 1.0/2.0 units. For 1.0/2.0 units, it was needed to get at least 13-15MB/sec read speed to have good BD ISO playback performance; for 3.0 units, there is no such a need and even speeds provided by 100Mbit network are enough.
Also bei den 3.0 Versionen den "fast SMB Modus" AUSSCHALTEN und schon bricht kein Video mehr ab und ich kann Bluray Folder übers Lan ohne Fehler abspielen!!!!
pino72
#1602 erstellt: 09. Jan 2010, 21:52
Ich komme bei selbsterstellten Netzwerkordnern nicht mehr weiter:
Im Feld wo man "Ordner" eingeben kann gebe ich den Ordnernamen ein, klappt auch alles. Nur würde ich gerne noch ein Ordnerverzeichnis tiefer gehen also:
Statt:
Ordner: "HDMovies" was tadellos geht,
Ordner: "HDMovies/Trailer"
übrigens musste ich Leerzeichen entfernen da er sonst den Ordner nicht findet...oder muss man dann den Ordner in "" stellen?
Hab schon alles versucht: /HDMovies/TRailer, /HDMovies/Trailer/ aber nichts scheint da zu gehen er akzeptiert nur einen Ordnernamen.
Und was auch nicht geht ist den Ordnernamen leer zu lassen, so dass ich alle Freigaben des Gerätes sehe wie unter "Network Browser" (wo es ja leider fast nie geht).
Also wie kann ich auf tiefere Ordner bei Netzwerkordnern zugreifen oder auf alle freigegebenen? Jemand schon geschafft?
Danke.
ps: Hintergrund ist der dass ich ein Bluray Laufwerk in meinem PC habe das ich übers LAN freigegeben habe und würde dort gerne direkt Blurays abspielen. Wenn ich eine Netzwerkverknüpfung mache zeigt er mir schon den Inhalt der Bluray an aber er erkennt es nicht als Blurayordner, ich kann zwar den BDMV Ordner anspielen aber da fehlen alle Extras etc.
[Beitrag von pino72 am 09. Jan 2010, 21:53 bearbeitet]
subbas
#1603 erstellt: 10. Jan 2010, 00:30
Statt:
Ich bin mir nicht sicher doch denke ich das du ein Denkfehler machst.
Grundsätzlich wird eine Datei/Ordnerfreigabe auf dem PC/NAS erstellt und dieser Freigabe einen Freigabename zugewiesen. Beispiel: auf dem Laufwerk D: wird der Ordner /Neu/Action/Movies1 freigegeben, der Ordnerfreigabename lautet z.b. dmovie1. Willst du nun auf diese Freigabe zugreifen so musst du nicht als Ziel/Verknüpfung D: oder dein PC oder NAS oder IP-Adresse/Neu/Action/Movies1 beim Dune Angeben sondern /dein PC oder NAS oder IP-Adresse/dmovie1, konkret 192.168.1.15/dmovie1 also ohne Pfadangabe zu den Unterordnern, oder anders ausgedrückt das Ziel in der Verknüpfung bezieht sich auf den Freigabename den du ja frei wählen kannst und völlig anders heissen kann wie der Ordner/Datei die du freigibst.
In deinem Fall willst du einen Unterordner freigeben auf den du bereits zugreifen kannst. Möchtest du nun getrennt auf diesen Unterordner zugreifen so muss du die Eigenschaften der Freigabe ändern, konkret musst du bei der Ordnerfreigabe von /HDMovies die Option "nur diesen Ordner ohne Unterordner freigeben" wählen und dann wieder für den Unterordner /HDMovies/TRailer/ eine neue getrennte Ordnerfreigabe erstellen, zumindest ist das dass was du haben möchtest, warum auch immer.
Ich selber gebe ganze Laufwerke frei da ich ansonsten zuviele Freigaben erstellen müsste und das ganze zu unübersichtlich wird, zur Zeit sind bei mir 7 Laufwerke mit was weiss ich wievielen Ordner darin freigegeben und das ist schon unübersichtlich genug. Anders ausgedrückt, wenn du eine separate Festplatte nimmst und alle Dateien auf denen du zugreifen möchtest dorthin kopierst so kannst du mit einer einzigen Freigabe auf alle Daten zugreifen die du auf deiner Festplatte hast wobei die Systempartition (C:/) niemals freigegeben werden sollte.
subbas
Edit: warum du auf deine Unterordner nicht zugreifen kannst weiss ich auch nicht weil standartmässig die Unterordner immer freigegeben sind. Fals du bei der Erstellung deiner Freigaben auf dem PC/NAS die Option "nur diesen Ordner ohne Unterordner freigeben" gewählt hast so kannst du natürlich nicht auf deine Unterordner zugreifen....
[Beitrag von subbas am 10. Jan 2010, 00:40 bearbeitet]
pino72
#1604 erstellt: 10. Jan 2010, 01:04
Hmmmmm....verstehe was Du meinst, klingt dann auch logisch. Bei NFS kann man beliebig tief in die Ordner reingehen, liegt aber auch an NFS das kein login und passwort verlangt sondern nur eine IP die Zugriff bekommt auf Alles....werde das dann über NFS machen.
Der Hauptordner liegt auf einem NAS, daher kann ich dort nicht Unterordner freigeben...ist so nicht vorgesehen, man müsste einen komplett neuen NAS Ordner anlegen und das wird dann wirklich unübersichtlich.
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
