| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
starwarp
#1654
erstellt: 12. Jan 2010, 20:03
Genau Denn der Dune setzt schon einige Dinge vorraus die DVDpedia und Delicious nicht können |
xxlarge
#1655
erstellt: 12. Jan 2010, 21:44
Wer stellt beim anschauen eines Film die Quelle um? Man kann auch Dinge provozieren, die keiner macht. Beim LG BD370 könnte es auch passieren, das erst eine Weile nur das Bild kam, bis der Ton viel später am AV-Receiver ankam, und das alles über HDMI-Kabel. Jedes Produkt hat seine Eigenheiten. Ich schaue BR eben über Strukturen ab, und das klappt eigentlich sehr gut. Vielleicht sollte man mal unterscheiden, zwischen dem Prime und den Base und den entsprechenden Anforderungen. Du hast ja Deinen Standpunkt in einen anderen Thread schon sehr deutlich dargestellt, Du musst es ja nicht in jedem wiederholen ;-) |
hollydoc
#1656
erstellt: 12. Jan 2010, 22:46
@xxlarge Wer stellt beim anschauen eines Film die Quelle um? Ich gebe dir recht, dass das im normalen Betieb nicht so häufig relevant ist,Fox.Mulder und ich haben den Prime und den Base mehrere Abende systematiscg getestet,unser Ziel war es, einen direkten Vergleich der Bildqalität vom Dune und Panasonic BD30 an einem FullHD Beamer zu bekommen. Dazu haben wir bei einem BD Folder im Dune Kapitel 5 angewählt,pause gedrückt, am AV Reciver umgeschaltet auf den Pana30, dott die selbe Scheibe ab Kapittel 5 angeschaut, beim zurückschalten auf den Dune kein Bild. Erst nach dem stoppen des Filmes sprang der Dune wieder ins Hauptmenü und fand den Sync wieder. Wenn ich mal schnell wärend des Filschauens auf Tv den Wetterbericht schauen will, geht danach die Spulerei los, ist doch echt nervig. Ich schaue BR eben über Strukturen ab, und das klappt eigentlich sehr gut. Was heist das genau, ich denke, Du meinst, die Bluray im Filemode abzuspielen? Da bekommst du spätestens Probleme, wenn der Haupfilm auf Mehrere m2TS Files aufgeteilt ist. Vielleicht sollte man mal unterscheiden, zwischen dem Prime und den Base und den entsprechenden Anforderungen. Heißt das, Prime als Blurayplayer, Base als Filplayer? Meine Entscheidund für den Base waren das Abspielen von BD Inhalten mit Menü ud das Beherrschen von DTS HD und TrueHD passthrue. Einen Player der nur Filestruckturen Abspielt, bekomme ich schon für 1/3 des Preises, dn ich für den Base hinlegen mußte. Hollydoc |
Kenshi01
#1657
erstellt: 12. Jan 2010, 23:07
und was sind das für dinge? kannst du da bisschen spezifischer werden? was macht der DVDprofiler was die anderen nicht machen? ist ja wirklich doof. komm ich dann wirklich darum herum windows zu emulieren und den dvdprofiler dazu zu verwenden? was sind alternativen? |
HK-Freak
#1658
erstellt: 13. Jan 2010, 00:09
Wenn ein Laufwerk Leseschwierigkeiten hat, dann schaltet es die Geschwindigkeit runter, und nicht hoch. Je langsamer es dreht, um so besser kann es lesen ! [Beitrag von HK-Freak am 13. Jan 2010, 00:10 bearbeitet] |
xxlarge
#1659
erstellt: 13. Jan 2010, 08:19
Nö, das heisst, das ich die BR-Daten genauso auf der Platte liegen habe, wie sie auf der Scheibe sind. Ok, dann nenne mir mal einen Fileplayer, der BD-Iso/BD-Strukturen inkl. Menu kann, der die HD-Tonformate beherrscht, in den ich eine Festplatte einbauen kann, um das Gerät auch mal unter dem Arm zu klemmen und bei anderen was anzuschauen, und die Platte übers Netzwerk vom PC aus befüllen kann. Und wenn mal während eines Filmes mal schnell nach dem Wetter schauen will.... also ich weis ja nicht. Auch sehr an den Haaren herbei gezogen, denn wenn man nicht bis zum Ende des Filmes warten kann, war es der Film wohl nicht wert, angesehen zu werden ;-) Klar gibt da noch Sachen, die noch nicht so perfekt gelöst sind, gibt es wie gesagt bei anderen Geräten leider auch. Mein LG BD370 könnte zum Bsp mp3 nur innerhalb eines Verzeichnisses abspielen. Man könnte also nie Random über mehrere Verzeichnisse machen, was schnell langweilig wird, wenn man das gleiche Album dann immer wieder hört ;-) Das ist beim Dune schon viel geschickter gelöst, das ich einfach auf höherer Ebene die Play-Taste drücke, und er der Reihe nach alle mp3 abspielt, die auch in den Unterverzeichnissen liegen. Mein Samsung Fernseher hat alle mp2-Dateien über seinen Media-Client, auch die im HD-Format nur in 4:3 ausgegeben und man konnte nicht einmal mittels Bildschirmanpassung was dran ändern. Der Support meinte dann, das ist halt so bei 1440x1080 oder 720x576 Punkten, aber das die anamorphe aufgenommen waren, hat sie nicht interessiert. Der Dune spielt bei mir alle im richtigen Seitenverhältnis.. Aber es muss auch niemand das Gerät kaufen oder behalten. Zum Glück gibts ja übers Netz die Möglichkeit den Dune zurückzuschicken. Ich war anfangs auch enttäuscht, weil jede 2. mp3 bei mir nicht lief, aber mit beta2 vom 29.12. laufen jetzt alle sauber durch. Und wenn alle Bugs zu schnell der Reihe nach ausgemerzt werden, dann läßt das ja noch hoffen.. Und was ist nun bei dem Vergleich rausgekommen? Gabs da sichtbare Unterschiede? Gruß [Beitrag von xxlarge am 13. Jan 2010, 09:56 bearbeitet] |
starwarp
#1660
erstellt: 13. Jan 2010, 13:17
Dune spez. Ist, das mymovies dann noch spez. Dune txt dateien und ordner erstellt,was nicht jedes prog kann, nur über plugins oder spez. Angepasste versionen die dann eine dune ausgabe erzrugen |
Kenshi01
#1661
erstellt: 13. Jan 2010, 13:42
also ich habs jetzt mit dvdpedia und delicious library versucht und die textdateien ganz normal mit meinem mac erstellt und zumindest das einbetten der coverbilder funktioniert (fast) einwandfrei. nur auf die filminfos werd ich wohl verzichten müssen, aber das ist nicht weiter schlimm. schick sieht es so auf alle fälle schon mal aus. ganz ohne mymovies und dvdprofiler und win emulieren |
snake1024
#1662
erstellt: 13. Jan 2010, 16:33
Kann jemand hierzu was sagen? |
Kenshi01
#1663
erstellt: 13. Jan 2010, 17:12
das einzige was ich darauf sagen kann ist: hätte auch sehr gern hilfreiche antworten auf die zwei fragen zu 1.: lasse mir die covers von dvdpedia ziehen. die haben alle die selbe größe und lassen sich mit dem faktor (0,6) alle super skalieren. bin so froh und glücklich dass das überhaupt funktioniert |
Fox.Mulder
#1664
erstellt: 13. Jan 2010, 18:18
Ein Anwendungsfall zum Umschalten der Eingänge des Bildschirmes wäre eigentlich der folgende: 1. Media-DVD-Player ist über passives Y-Kabel oder aktiven Y-Verteiler ausgangsseitig sowohl mit dem Bildschirm als auch mit dem Audio-Receiver verbunden 2. Audio-Receiver hängt mit dem Ausgang an einem anderen Eingang des des Bildschirms => In dieser Konfiguration kann man entscheiden, ob man mit oder ohne Audio-Receiver schauen möchte und wählt den entsprechenden Eingang am Bildschirm aus oder wechselt halt auch mal von einem zum anderen. Nun kann es aber mit einem Gerät, wie dem Dune, schwierig werden, diese Umschaltung hinzubekommen, weil man mit unter ein schwarzes Bild ohne Ton hat und nicht weiß warum... |
Stiffler4
#1665
erstellt: 13. Jan 2010, 19:25
Nicht falsch verstehn, aber warum switcht man während eines Films den Audio-Mode hin und her ? Wenn ich nen Film schaue, entscheide ich mich, ob ich ihn in Mehrkanal über meinen AVR genieße oder ihn halt downmixen lasse um die Tonausgabe direkt über meinen LCD wiedergeben zu lassen. Stiffler |
Fox.Mulder
#1666
erstellt: 13. Jan 2010, 20:29
Man sieht in der Info Anzeige, dass der Film, welchen man gerade schaut DTS HD MA oder True HD Ton hat und findet die Effekte eigentlich nicht schlecht und möchte sich diese mit Dampf aus 6 Lautsprechern und dem Subwoofer anhören. Also drückt man Pause, schaltet den Receiver an und den Bildschirm auf den anderen Eingang um. Nur wo bleibt jetzt Bild und Ton? Man schaltet wieder auf den vorigen Eingang zurück und auch hier gibt's weder Bild noch Ton... |
starwarp
#1667
erstellt: 13. Jan 2010, 21:16
hm Ich schalte meinen Rec an dann den Dune und den TV und gut iss |
Flash83
#1668
erstellt: 13. Jan 2010, 22:45
oh man...es wird nie ein Geraet geben, das jede der x^n² Anwendungs- und Anschlussmoeglichkeiten abdeckt. Und sorry, aber das mit dem Y-Adapter Gedoehns halte ich fuer eine Anwendung < 1% der User.... |
Kenshi01
#1669
erstellt: 14. Jan 2010, 02:08
tatatata: hab nun doch noch ein programm gefunden, das mich (fast) wunschlos glücklich macht: der Movie GUI Builder: ursprünglich für TViX geschaffen, läuft er auch auf diversen NMT, wie auch auf dem dune in kombination mit den .txt files von mclaine. das programm generiert coverbilder und hintergrundbilder incl. filminfos in .jpg. das programm ist bissl gewöhungsbedürftig aber hab mich jetzt ein paar stunden damit beschäftigt und man kommt schon gut damit zurecht. leider kommen die rezensionen nur auf englisch (übersetzt ich halt selber oder füg einfach per drag'n'drop andere deutschsprachige zusammenfassungen ein) und von deutschen titeln hat das programm meistens auch keinen schimmer, aber im großen und ganzen läufts eben auch nativ aufm Mac sehr schön... |
sir_wagner
#1670
erstellt: 14. Jan 2010, 08:42
Das klingt doch schonmal sehr viel versprechend! |
ThomasG.
#1671
erstellt: 14. Jan 2010, 10:01
Ich hätte da gern mal ein Problem... Wenn man (hier: Dune Prime der erste) in die Übersicht der folder/files geht, kann man nicht (wie beim TViX 6500a) einfach nach oben weiter scrollen und landet beim letzten in der Reihe, sondern muss komplett die ganze Liste von vorn bis hinten durchgehen. Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Anzeige wie beim TViX von "sort by name" auf "sort by time" umzustellen, so dass die neuesten ganz einfach alle zusammen zu finden sind. Finden wir mittlerweile ganz extrem komfortabel, das ist der Hauptgrund, weshalb immer noch überall 6500a stehen. Hat dafür eventuell jemand eine Lösung? Ich nehme mal an, dass das beim 3.0 auch nicht anders geht, der hat ja dieselbe Firmware. Die Scrollerei nervt mich (und die ganze Familie) dermaßen, dass das zu einem echten show-stopper für das Gerät werden könnte - was ich sehr schade fände. Any help VERY appreciated! |
starwarp
#1672
erstellt: 14. Jan 2010, 10:03
dann kannste auch ne kleine how2 dazu verfassen ? Und schreibt er auch die folder.txt von allein ? |
Kenshi01
#1673
erstellt: 14. Jan 2010, 10:57
was verstehst du unter "dune prime der erste"? den Dune Prime 1.0? ich kann nur vom Base 3.0 sprechen und da kann man zumindest mit den "P+" und "P-" Tasten zum Anfang, bzw. zum Ende des jeweiligen Bildschirms springen, ohne von Datei zu Datei zu scrollen... |
Kenshi01
#1674
erstellt: 14. Jan 2010, 11:02
nun, ist eigentlich fast selbsterklärend, aber denke schon dass ich heut abend mal bissl was zusammenschustern kann nein, die schreibt er nicht, ist aber nicht weiter aufwändig. man kann ja die dune_folder.txt einfach drag'n'droppen. ist ja eh immer die gleich, bzw. die selben zwei. bissl pfrimeln muss man halt... |
ThomasG.
#1675
Jepp, den 1.0 meine ich. Ich habe "der erste" geschrieben weil ihn manche auch als 2.0 bezeichnen, obwohl es einen 2.0 gar nicht gegeben hat. Da die Firmware aber eh dieselben Funktionen ist, ist es an sich eigentlich auch egal. Ja, die P+ und P- kenne ich, das ist aber leider auch schon alles was geht. |
ThomasG.
#1676
erstellt: 14. Jan 2010, 11:18
Ich nutze das Programm ebenfalls, für TViX 6500a und HDI Prime. Empfehlenswert ist die Änderung der Bildgröße auf die 1920x1080 für den HDI und Speicherung z.B. als hdi.jpg, sonst siehts ziemlich bescheiden aus. Drag'n drop funktioniert so lange, bis an der .txt was zu ändern ist, dann wird das bei >1.000 Verzeichnissen "etwas" unkomfortabel. |
Kenshi01
#1677
erstellt: 14. Jan 2010, 11:43
ach, wie kann man denn die bildgröße weiter hochschrauben auf 1920x1080, ich finde nur die auswahlmöglichkeit 1280x720... ist natürlich klar, aber solange man nicht jeden ordner anders dargestellt haben will und die cover sind normalerweise auch immer gleich groß, braucht man nur von anfang an seine wunschdarstellung finden... muss dann jeder selber wissen... |
ThomasG.
#1678
erstellt: 14. Jan 2010, 11:51
Geht nicht innerhalb von MGB, aber Paintshop & Co. machen das recht mühelos. Da HDI die Funktionen der dune_folder.txt immer wieder mal ändert, wäre es schon ganz komfortabel das in einem Rutsch ändern zu können. Persönlich hielte ich es ohnehin für besser, wenn man das für z.B. "alle sub-folder ab hier" einrichten könnte statt das bei jedem einzeln machen zu müssen. |
starwarp
#1679
erstellt: 14. Jan 2010, 12:33
Vielleicht bringt es ja was mit den Machern von mgb zu sprechen,ob die evtl das tool für den HDI anpassen könnten !? |
Kenshi01
#1680
erstellt: 14. Jan 2010, 17:52
so, nach mehreren stunden zeitinvestition, hier meine "kleine" how to do liste: how2doDuneGUIist als doc oder pdf downloadbar. hoffe ich habe keine fehler reingebracht... [Beitrag von Kenshi01 am 14. Jan 2010, 21:36 bearbeitet] |
starwarp
#1681
erstellt: 14. Jan 2010, 19:11
Supi und schon mal Danke im vorraus ![]() P.S. Wie spielst Du zu ? HFS formatiert evtl. ? Ich hab da ein Problem mit ext eSATA Quickport, da will er die Platte nicht erkennen,nur per USB nimt er HFS |
Kenshi01
#1682
erstellt: 14. Jan 2010, 21:36
hm, nö. mein mac und mein NAS sind beide auf EXT (Journaled) formatiert und zumindest auf mein NAS wird per NFS zugegriffen, solltest du das meinen ( wie mein Mac mit dem Dune, bzw. NAS kommuniziert weiß ich gar nicht. die Verbindung war einfach da bin ein totaler anfänger was netzwerk angeht) |
falkenstein
#1683
erstellt: 15. Jan 2010, 01:07
Kenshi01 schrieb:
Super Anleitung...vielen Dank!!! Eine Frage habe ich noch dazu,wo kann man sich den "Movie GUI Builder" herunter laden?Könntest du bitte mal einen Link posten?? Schon mal vielen Dank!!! |
Kenshi01
#1684
erstellt: 15. Jan 2010, 01:35
zu zeiten von google sollte das eigentlich nicht mehr der rede wert sein, aber bitte: linkhoffe es funktioniert |
Kenshi01
#1685
erstellt: 15. Jan 2010, 02:07
achso. hab das jetzt mit photoshop gemacht. das TViX.jpg auf 1920x1080 "aufgeblasen", sehe da jetzt aber keine unterschied. wirds auch nicht geben, da der Dune durch die vorgabe im "dune_folder.jpg" ohnehin jedes file auf 1920x1080 aufskaliert. oder machst du das mit Paintshop und Co., wie du sagst, mit nem speziellen effekt? kannst du das vorgehen mal beschreiben/erklären? was genau veränderst du? |
ThomasG.
#1686
erstellt: 15. Jan 2010, 09:39
Die Hoffnung, dass der Dune das auf diese Weise macht, hatte ich auch, aber das aufskalierte Bild vom Dune sieht zumindest auf den hiesigen >1m Flatscreens leider so richtig beschissen aus, hab ich schon ausprobiert. ich habe deshalb einfach in Paintshop das tvix.jpg geladen (bzw. per drag'n drop reingezogen), per Bild - Größe verändern auf 1920x1080 verändert und als hdi.jpg gespeichert. Damit ist die Anzeige des Bildes nun auch wirklich scharf. |
pino72
#1687
erstellt: 15. Jan 2010, 10:53
Hab nun den Dune Base 3.0 schon eine Woche und leider hab ich den Eindruck dass das HDMI Signal des Dune relativ schwach ist, habe meinen HTPC und den Dune an einem HDMI Splitter und zum Beamer ein 10 M Kabel. Wenn ich den HTPC als Quelle habe dann kann ich alle Auflösungen bis zu 1080p60Hz anzeigen.....beim Dune fängt er schon bei 1080p50Hz an zu spinnen, er verliert oft das Bild und verbindet sich dann aber immer wieder und es grieslet gelblich im bild (Anzeichen für schwaches Signal). 1080p24hz macht er problemlos -> Bandbreite niedriger. 1080p60Hz geht so gut wie gar nicht. Alle 1080i Auflösungen gehen natürlich.... Werde mir also einen HDMI Extender kaufen müssen da das Signal scheinbar ein ganz kleines bisschen zu schwach ist für die höchsten Auflösungen und 50/60Hz in p, schade denn wie der HTPC zeigt geht es nämlich! Das nur zur Info damit sich keiner mal wundert wenns an der HDMI Verbindung hapert |
Kenshi01
#1688
erstellt: 15. Jan 2010, 12:56
[quote="ThomasG."] ich habe deshalb einfach in Paintshop das tvix.jpg geladen (bzw. per drag'n drop reingezogen), per Bild - Größe verändern auf 1920x1080 verändert und als hdi.jpg gespeichert. Damit ist die Anzeige des Bildes nun auch wirklich scharf. [/quote] selbiges hab ich ja mit photoshop CS auch gemacht: Image -> Size -> 1920x1080. aber ich erkenn da keinen unterschied. oder ist mein photoshop zu alt. hat dein paintshop HD fähigkeit oder irgendwelche plug-ins, die das bild besser hochrechnen? denn wenn man nur ganz allein die größe ändert, dann wird das bild ja nur "aufgeblasen" also gestreckt und dürfte die bildqualität und schärfe eigentlich ins negative verändern, nachm logischen denken... [Beitrag von Kenshi01 am 15. Jan 2010, 12:57 bearbeitet] |
ThomasG.
#1689
erstellt: 15. Jan 2010, 13:38
Das ist ganz offensichtlich der Grund, weshalb das beim Dune so mies ausschaut. Ich habe auch nicht weiter recherchiert, sondern mit try & error festgestellt, dass das mit Paint Shop Pro ganz ausgezeichnet klappt und das deswegen einfach so genommen wie es ist. Beim genauen hinsehen merkt man übrigens schon, dass es kein echtes HD-Bild ist, aber aus irgend einem Grund wirklich um mehrere Klassen besser als wenn es der Dune hochrechnet. Ich nehme übrigens auch deswegen an, dass es am Dune liegt, weil er das tvix.jpg ebenfalls in sehr guter Qualität anzeigt, wenn man das einzeln aufruft, eigenartigerweise genau dasselbe jpg als Hintergrundbild nur pixelig anzeigt. |
kaernesto
#1690
erstellt: 15. Jan 2010, 14:03
Ich habe seit eingen Wochen einen Dune HD Base, mit dem ich auch recht zufrieden bin. Sowohl übers Netzwerk, als auch über die interne Wechselfestplatte spielt er fast alles ab. Das Gerät verfügt über die aktuelle Firmware 091229_1411_beta, hat aber auch einige kleinere Probleme, die mir störend aufgefallen sind: Artefakte bei der Wiedergabe: Bei der Wiedergabe von BluRay-Dateien (ISO- und m2ts-Dateien) treten bei meinem Gerät immer wieder grüne Artefakte auf (in keinem regelmäßigen Zeitraum, in keiner Abhängigkeit von der Datenrate, geschätzte 10 bis 50 Mal pro Stunde). Die Störungen dauern meist nur wenige Kader und erstrecken sich oft nur über wenige Zeilen, manchmal aber auch über das halbe Bild. Dabei spielt es keine Rolle, ob man die Files über das Netz oder von der internen Festplatte streamt. Wenn man die Files am PC anschaut, sind sie völlig in Ordnung. Bei schnellem Vor- und Rücklauf hängt sich der Dune auf: Wenn ich während einer BluRay-Wiedergabe die Geschwindigkeit ändern möchte, friert der Player das Bild regelmäßig ein. Abhilfe bringt nur ein Neustart des Gerätes. Bei HD-Dateien von meinem Kathrein-Receiver (*.ts-Dateien) dauert es oft sehr lange bis die Wiedergabe beginnt, außerdem lassen sich etliche wmv-Dateien, die am PC problemlos abgespielt werden, nicht wiedergeben - der Dune schaltet nach einiger Zeit selbstständig auf 'Stopp'. Die Internet-Radio-Funktion sollte per Firmware integriert sein, die zusätzliche notwendige Installation ist für ein Gerät in dieser Preisklasse eine Zumutung (bei meinem zweiten Mediaplayer - einem Popcorn Hour 110 - ist das zwar besser gelöst, aber noch immer nicht ideal). Warum schafft es kein Hersteller, diese Funktion so zu integrieren, dass ein leichtes Programmieren von Favoriten möglich ist (am Besten per Web-Interface), dass die Sender-/Titelanzeige funktioniert (am besten auch am Display) und dass man die Sender per Skip-Tasten wechseln kann ????? Lobenswert ist die Wiedergabe aller üblichen HD-Formate, die Gigabit-Netzwerkanbindung, die schön gestaltete grafische Benutzeroberfläche, das Design im üblichen 43-cm-Format, die (etwas zu dunkle) Anzeige an der Front und die Wechselfestplatte. Bleibt zu hoffen, dass die schlimmsten Fehler bald korrigiert werden, dann wäre es der ideale Media-Player. Gruß kaernesto [Beitrag von kaernesto am 15. Jan 2010, 14:06 bearbeitet] |
starwarp
#1691
erstellt: 15. Jan 2010, 18:40
hab da was in einem französischem Forum gefunden. Hat das evtl. mal jemand getestet ? In der Dune_Folder.txt im Root-Verzeichnis die Zeilen hinzufügen für Benennung von SMB/FTP Laufwerken und oder ext. Laufwerken ? ext Laufwerk Anzeigen lassen mit Namen z.b. "storage_caption = HDD1_Movie" <<< ohne Gänsefüsse SMB/FTP z.b. "storage_name = SMB1_Movie" <<< ohne Gfüsse ansonsten werde ich es zumin. mal mit ext. testen morgen SMB/FTP hab ich nicht am laufen Nachtrag: mit der externen USB Quellenbezeichnung gehts ![]() ich will mir auch dazu noch gleich ein Icon anzeigen lassen was aber irgendwie nicht geht weil es durchsichtig ist
so soll es aussehen http://djoole.free.fr/dune/menu_videos_tn.png [Beitrag von starwarp am 15. Jan 2010, 20:58 bearbeitet] |
SpaltenSepp
#1692
erstellt: 15. Jan 2010, 21:38
hallo, hat jemand ne anleitung, wie man IPTV oder auch Internetradio auf dem dune zum laufen bringt? thanx |
starwarp
#1693
erstellt: 15. Jan 2010, 21:48
In dem Du auf die hP gehst vom Hersteller ![]() und dort dann http://dune-hd.com/firmware/misc/ |
snake1024
#1694
erstellt: 16. Jan 2010, 01:41
Kennt jemand noch eine andere BDloader Version wie diese? http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=22008Wäre sehr wichtig? |
mclaine
#1695
erstellt: 16. Jan 2010, 05:58
Hm, ist noch früh am Morgen, aber png wird doch nicht unterstützt als Format, oder= Nur aai und jpg. Grüsse McLaine |
starwarp
#1696
erstellt: 16. Jan 2010, 10:50
nun ja aber im Franz Forum haben die das auch so gemacht mit den pngs |
ThomasG.
#1697
erstellt: 16. Jan 2010, 10:59
Das gabs schon im vorletzten FW-Update: "Added support for images files not only in Dune-specific AAI file format, but also in BMP, PNG, JPG, and GIF formats" |
starwarp
#1698
erstellt: 16. Jan 2010, 11:04
ThomasG.
#1699
erstellt: 16. Jan 2010, 11:14
Sehr cooler Link, thx. Und wenn der Dune endlich die Möglichkeit hätte, einfach die Ansicht zwischen "sort by name" und "sort by time" umzuschalten, könnte man auch auf Knopfdruck zu den neuesten Filmen springen und bräuchte dafür nicht noch ein extra zu pflegendes Verzeichnis. |
Logo_shark
#1700
erstellt: 16. Jan 2010, 16:37
Hallo Boardis, ich nutze derzeit einen WDTV der 1. Generation, möchte auf den DUNE 3.0 Base umsteigen. Der DUNE wird über HDMI an meinen Flat-TV angeschlossen, d.h. auch der Ton soll nur über den TV realisiert werden. 1.) Wird der Ton von z.b. TrueHD oder DTS einer BR-Iso über den TV ausgegeben oder benötige ich einen seperaten DTS-Verstärker ect. ? 2.) Meine Filme liegen als DVD- bzw. BR-Isos auf mehreren 3,5" HDDs, welche in NTFS formatiert sind. Ist es richtig, dass ich dann für jede HD die entsprechenden Dune-Folder.txt`s mit Bilchen, Cover ect. auf der jeweiligen HD ablegen muss ? 3.) Für das Hintergundbild ist ja wohl 1920*1080 OK. Welche Größe würdet Ihr für die Cover wählen 200*300 oder 250*350 mit 72dpi ? 4.) Wird die 3,5" HD im längeren Betrieb sehr warm ? Vielleicht ist es sinnvoll in Bezug auf den DUNE 3.0 für die Erstellung von Hintergrundbildern und Covern ect. einen separaten Threat im Forum aufzumachen, da hier ja mehrere Fragen aufgetreten sind. Was meint Ihr ?? Gruss an alle ! |
Fudoh
#1701
erstellt: 16. Jan 2010, 16:41
Hi, kurze Frage an die Dune User, die sicherlich irgendwo im Thread beantwortet worden ist, die ich auf die Schnelle aber nicht finden konnte. Gibt's Einschränkungen bei der Nutzung eines Dune Player in einem "normalen" Samba Netzwerk. Ist ein Samba Netz mit sehr komplexer Ordnerstruktur vom Dune aus frei "browsebar" oder müssen bestimmte Freigaben fix in den Dune eingebunden werden ? Grüße Tobias |
ThomasG.
#1702
erstellt: 16. Jan 2010, 16:48
Der Dune kann genauso wenig frei im Netzwerk auf ressourcen zugreifen wie das irgend ein User von einem PC aus kann - er benötigt deshalb auch username/password, um auf die freigegebenen Ordner zugreifen zu können. [Beitrag von ThomasG. am 16. Jan 2010, 17:10 bearbeitet] |
starwarp
#1703
erstellt: 16. Jan 2010, 17:09
1. Dein TV wird kaum einen DTS HD Decoder an Board haben,ergo nur über Receiver HD Sound 2. Ja 3. ka 4. normal warm nicht unbedingt so heiß das man sich verbrennt |
Fudoh
#1704
erstellt: 16. Jan 2010, 17:30
Alle Laufwerke sind ohne Zugriffsbeschränkung freigegeben. Meine Frage bezieht sich darauf, ob ich jeden Ordner einzeln einbinden muss oder ob ich z.b. einfach den freigegeben Server komplett anbinden kann und dann über die freigegeben Laufwerke frei "browsen" ? Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 16. Jan 2010, 17:31 bearbeitet] |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
