Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
Kenshi01
#1254 erstellt: 24. Dez 2009, 17:51
hallo leute, leider konnte ich auf folgende frage noch keine umfassende Antwort herausfiltern:
in Worten:
Ist der Dune in der Lage Dateien vom Computer (oder NAS) mit darauf installiertem HomeServer "on the fly" an den TV weiterzugeben/livestreamen?
mit anderen Worten:
Ist der Dune in der Lage bereits am Computer (oder NAS) durch nen HomeServer fertig für den TV transkodierte Videos an den TV "durchzuschleifen"?
als Grafik:
PC mit installiertem HomeServer -> Dune "on the fly" -> TV
Falls ja: wie sieht der Vergleich mit dem herkömmlichen Betrieb (abspielen von Videos von der internen/externen USB HDD) des Dune aus?
Welcher Betrieb ist besser und schneller?
vielleicht kann da mal jemand mit ein zwei Videos testen? vielen dank schon mal...
Gorgse
#1255 erstellt: 24. Dez 2009, 17:54
Ja, Du kannst diverse Videoformate direkt wiedergeben. Auch .iso-Dateien funktionieren auf einer NAS-Platte. Wiedergabe ist ganz easy.
Frohe Weihnachten
Bernd
Kenshi01
#1256 erstellt: 24. Dez 2009, 18:05
und der dune rührt da nix mehr an? also man steuert die videos nicht über den dune player sonder über den homeserver des pc/nas?
denn ich denke, welche videoformate und auch isos wiedergegeben werden können hängt dann nicht am dune sonder an der kompatibilität des homeservers, oder verstehe ich da grundsätzlich etwas falsch?
ich dachte, egal welche formate der streaming client beherrscht oder nicht: solange der transkodierende homeserver sie beherrscht -> der client schleißt das signal einfach zum TV durch...
Frohe Weihnachten übrigens auch...
[Beitrag von Kenshi01 am 24. Dez 2009, 18:06 bearbeitet]
Gorgse
#1257 erstellt: 24. Dez 2009, 20:52
Die NAS transkodiert doch nix. Das Abspielen übernimmt der Dune. Die NAS bietet nur das Quellmaterial.
Du kannst auch dvd oder bd direkt auf NAS kopieren und abspielen. Einfach Verzeichnis aufrufen und abspielen.
Ciao Bernd
Kenshi01
#1258 erstellt: 24. Dez 2009, 22:02
doch, manche tun es. und zwar, wie oben beschrieben, welche mit integriertem HomeServer. zB diverse Synology http://www.synology.com/deu/products/features/DLNA.php
entweder transkodiert der DLNS Server on Board, oder der etwas aufwändig zu implementierende PS3 HomeServer und kann direkt auf DLNS fähige TV-Geräte ausgeben. Da ich kein solches TV-Gerät hab, such ich eben einen MediaAdapter, der das weiterstreamen des Signals an meinen TV übernimmt.
[Beitrag von Kenshi01 am 24. Dez 2009, 22:15 bearbeitet]
harryhirsch76
#1259 erstellt: 24. Dez 2009, 22:16
Nabend,
ich hätte mal paar Fragen:
hat von Euch jemand mal eine 2,5" HDD in seinem Prime verbaut ? Wenn ja wird diese automatisch erkannt ?
Fürs Internetradio gibt es da auch deutsche Listen/Sender bzw. wie richte ich es ein ?
Frohe Weihnachten noch.
snake1024
#1260 erstellt: 24. Dez 2009, 22:57
Das würde mich auch interessieren bezüglich IPTV/Internetradio Listen....
Und noch eine Frage.
Hat jemand mit MyMovies Erfahrung? Ich habe einen HDX1000 auf dem alle Filme liegen, kann ich so nun irgendwie MyMovies nutzen, z.B. auf einem USB Stick installieren oder so?
Ich verstehe das so, dass ich einen Server auf dem Dune installieren müsste, da ich jedoch die Dateien auf einem anderen System liegen habe, habe ich noch nichts dazu gefunden, wie es in so einem Fall evtl. funktionieren kann?
Jemand eine Idee/Erfahrung?
Choco
#1261 erstellt: 24. Dez 2009, 23:19
Wie kann ich unter Windows 7 meine Datenfestplatte so freigeben, dass sie der Dune erkenn?
Geht das ohne zusätzliche Software direkt unter Windows 7?
subbas
#1262 erstellt: 24. Dez 2009, 23:33
jlexa schrieb:
subbas schrieb:
Was ich auch nicht verstehen sind die ganzen Probleme die hier einige Leute mit dem Kopieren haben, ich kann alles vom PC zum Dune und umgekehrt kopieren oder verschieben und das mit NTFS und SMB, auch Dateien auf dem Remote PC verschieben/kopieren vom Dune aus geht: wenn es bei einige Leute nicht gehen sollte dann sind wahrscheinlich die Dateiberechtigungen (Lesen,Schreiben,Ändern) falsch gesetzt.
Um den Datendurchsatz zu erhöhen habe ich mittlerweile versucht die Freigaben per NFS anstatt per SMB anzusprechen, auf die schnelle habe ich nur den MS NFS Server (Freeware) gefunden dessen Installaion bei mir leider fehl schlug, Absturz während der Installation und das Progi lässt sich nun weder starten noch deinstallieren. Fals jemand noch einen Link zu einem NFS Server hätte so könnte ich den u.U. mal austesten, immerhin wird ein doppelter Datendurchsatz unter NFS als Regelfall betrachtet.
gruss subbas
verwechselst du vielleicht NTFS mit NFS? eine mit NTFS formatierte Platte direkt an den Prime angeschlossen kann nicht beschrieben werden!
Das gilt nicht für NTFS-Platten die übers Netzwerk erreichbar sind!
muss man einen NFS-Server installieren? Bei mir ging das über lediglich eine einfache Ordner-Freigabe per Windows 7 :?
Das siehts du ganz richtig jlexa, bisher habe ich nur übers SMB LAN Daten kopiert und verschoben, eine externe Platte habe ich bisher nocht nicht am Dune angeschlossen, habe mir den Dune zugelegt um eben gar keine Speichermedien am Player anschliessen zu müssen.
Hätte da aber noch ein Vorschlag für diejenige die schreibend auf eine externe Platte am Dune zugreiffen müssen: macht doch eine zusätzliche Partition im Ext2 Format auf eueren externen Datenträger, dann kann sowohl der Dune als auch der PC schreibend und lesend darauf zugreifen.
Was ich auch erwähnen wollte, aber nicht 100% bestätigen kann, ist das Vista und Win7 bereits mit einem NFS Server ausgestatet sind, theoretisch sollten also locker bis 20MBit/s drinliegen - kann das wer bestätigen?
blah0815 schrieb:
NFS= Network File System
Windos kommt als Standard mit SMB/CIFS. Andere Serverarten müssen entsprechend nachinstalliert werden (IIS als http/ftp Server, ssh server usw.)
Hier findest Du eine Windows NFS Shareware Lösung, zum testen sollte sie reichen: NFS for Windows
War auch mein erster Gedanke, da ich aber keine Kreditkarte habe lasse ich es da ich keine temporäre Lösung (weil Shareware) suche um schnell grosse Dateien übers Netzwerk zu verschieben sondern eine gute und akzetable Lösung will. Ich werde also noch ein wenig Zeit investieren um nach einer geeigneter SW zu suchen, den Freeware NFS Server von MS habe ich bisher nicht zum laufen gebracht.
Allen User, Mod's, Admin und freiwilligen Helfern die hier im Forum nicht wenig Zeit und Geld reinstecken wünsche ich noch eine schöne Bescherung und ein besseres neues Jahr das wir alle gut gebrauchen können.
mit weihnachtlichen grüsse subbas
Mysticc
#1263 erstellt: 24. Dez 2009, 23:56
Ich kann dir 100% bestätigen daß weder Vista noch Win7 einen NFS-Server drin haben.
Wo hast denn das aufgeschnappt?
mclaine
#1264 erstellt: 25. Dez 2009, 08:09
Nur die Professional und Ultimate Versionen von Windows besitzen einen NFS Client/Server.(Der muss aber manuell nachinstalliert werden)
Mysticc
#1265 erstellt: 25. Dez 2009, 09:58
Wird nicht richtiger nur weil es wiederholt wird.
Win7 hat keinen NFS-Server, nur einen NFS-Client, was aber in Bezug aug den Dune gar nix bringt, denn der hat auch keinen NFS-Server drin (wozu auch?)
Das Gleiche git für Vista.
romeon
#1266 erstellt: 25. Dez 2009, 10:23
romeon schrieb:
ist der Dune ein schnöder Flagreader oder gibt es eine progressive-Option im Menü für SD?
Könnte dazu vielleicht noch jemand was sagen?
Flagreader: SD Filme (also zB DVDs) werden üblicherweise mit einer Kennung (Flag) versehen, ob der Inhalt interlaced (zusammenzusetzende Halbbilder) oder progressive (Vollbilder) ist. Europäische PAL DVDs sind zu 99% progressive, deshalb spart man sich leider oft dieses Flag (zB in Episode 2). Flagreader suchen dieses Flag, finden es nicht und behandeln das Bildmaterial wie einen interlaced Film. Die Folge sind starkes Flimmern bei kontrastreichen Kantenübergängen. Die Bildqualität ist bei Flagreadern im Regelfall wesentlich schlechter als bei Geräten von Herstellern, die etwas weiter denken:
Oft kann man im Menü umstellen, die SD-Material behandelt werden soll: Movie (Progressive), Video (interlaced), Auto (Flagreading). Das ist immer das Beste!
Ohne die Option würe ich für einen Player kein Geld mehr ausgeben.
[Beitrag von romeon am 25. Dez 2009, 10:24 bearbeitet]
HIFI_NARR
#1267 erstellt: 25. Dez 2009, 10:32
Muss man das mit dem Home Server Synology verstehen?
ich verstehe es einfach nicht........
blah0815
#1268 erstellt: 25. Dez 2009, 10:42
Was verstehst Du nicht?
Blah
Mysticc
#1269 erstellt: 25. Dez 2009, 11:05
Welcher Mediaplayer bietet denn diese Option?
HIFI_NARR
#1270 erstellt: 25. Dez 2009, 11:22
Verstehe das Prinzip nicht wie die arbeiten....stellen die einfach nur die Datein zur Verfügung?
außerdem verstehe ich das nicht:
v.lorenz
#1271 erstellt: 25. Dez 2009, 11:26
blah0815 schrieb:
v.lorenz schrieb:
Ich hätte eine Frage an die stolzen Besitzer eines Dune: hat jemand von Euch zufällig auch einen Technisat HDS2 Receiver? Spielt der Dune die Ts und TS4 Files vom TS UNBEARBEITET ab? Oder müssen die vorher durch einen tsmuxer o.ä. gejagt werden? Ich habe mir den WD live beorgt, der spielt zumindest die SD-files vom TS nativ ab. Ist aber sonst sehr einfach gestrickt (keine Menüs bei BD und DVD...), weshalb ich mit einem Dune liebäugle...
Der Dune spielt beide Formate ab, Du mußt lediglich die TS4 Dateien umbenennen, dh. aus TS4 einfach TS machen.
Leider ist die Exportfunktion per Ethernet des HD S2 fürn Ar****, sowas langsames habe ich seit meinen B-Loop und Token-Ring Zeiten nicht mehr gesehen.
Blah
Danke für den Test und die positive Antwort! Ich habe den TS inzwischen auch nur mehr als Zweitgerät. Habe aber einiges aufgenommen und möchte die files am PC archivieren. Da ich "faul" bin habe ich keine Lust alles zu remuxen. Ich bin auf eine DM8000 umgestiegen. Diese Aufnahemen kann ich direkt über die Dream streamen oder auch z.B. mit der PS3 abspielen. Ist ein Topreceiver.
Dann werde ich nach Weihnachten gleich einen DUNE bestellen. Danke noch 1x.
romeon
#1272 erstellt: 25. Dez 2009, 11:56
Die Realteks (noch?) nicht. Ich bin noch auf der Suche und hoffte eigentlich, dass der Dune neben einfachem BD Menü noch einen Vorteil haben könnte. DVD/BD-Player gibt es genug, die sowas können (z.B. billige Silvercrest DVD-Player, Panasonic BD60, ...)
Also ist der Dune ein Flagreader?
[Beitrag von romeon am 25. Dez 2009, 11:58 bearbeitet]
blah0815
#1273 erstellt: 25. Dez 2009, 12:37
Der Dune spielt sowohl Dateien auf Netzwerk-Shares (SMB, NFS, FTP) ab oder er spielt Streams die ein UPNP Server zur Verfügung stellt.
Der Dune selber ist kein DLNA/UPNP Server.
Blah
Kenshi01
#1274 erstellt: 25. Dez 2009, 14:02
blah0815 schrieb:
... oder er spielt Streams die ein UPNP Server zur Verfügung stellt.
Blah
ah, wunderbar. damit kann ich jetzt mal was anfangen, vielen dank.
also kann man auch sagen, dass der DUNE bereits fertig für den TV transkodierte signale an den TV unangetastet (eben "on the fly") weitergibt/durchschleift, wie die PS3 in kombination mit dem PS§HomeServer auf Computer oder unterstützte NAS... oder?
Der DUNE fungiert sozusagen als DMA (DigitalMediaAdapter) und nicht als DMPlayer, bzw. ServingClient/StreamingClient.
x314159
#1275 erstellt: 25. Dez 2009, 14:10
Der Dune ist einfach ein (Upnp-)Client, der Video/Audio-Material dekodiert und dann am Tv wiedergibt. Dabei kann der Upnp-Server, ein Pc z.B., ein Format, welches der Dune nicht abspielen kann direkt on-the-fly transkodieren in ein Format, dass der Dune unterstützt. Nicht desto trotz fungiert der Dune wie auch jedes andere Gerät, welches nicht bloß ein Hdmi-Kabel ist, als Client, welches die Daten dekodiert.
Die Datenmenge, welche über ein HDMI-Kabel wandert, sprich die fertig dekodierten Signale, passen nicht durch ein LAN-Kabel. Ich glaube, da hast du das Prinzip noch nicht ganz verstanden.
[Beitrag von x314159 am 25. Dez 2009, 14:10 bearbeitet]
Kenshi01
#1276 erstellt: 25. Dez 2009, 14:29
scheint mir auch so
aber durch diesen beitrag bin ich schon mal ein ganzes stück weiter, vielen dank... das war kurz und knapp und noch dazu verständlich
Choco
#1277 erstellt: 25. Dez 2009, 14:34
Gibts denn eigentlich eine Möglichkeit, eine .iso die auf dem PC liegt zum Dune zu streamen?
Oder muss diese direkt auf der Platte vom Dune liegen, damit der Dune damit umgehen kann?
blah0815
#1278 erstellt: 25. Dez 2009, 14:46
Mpf, dauernd die gleichen Fragen, wie wäre es einmal die Beiträge zu lesen anstatt dauernd Fragen zu stellen die schon xmal beantwortet wurden???
Unterstützte Dateiformate:
Video file formats: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, Blu-Ray-ISO, BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS
Unterstützte Quellen:
built-in Blu-ray drive, external HDD (eSATA, USB), external optical drive (eSATA, USB), USB devices (USB flash drive, USB card reader, etc), PC and NAS in local network (SMB, NFS, UPnP, HTTP), internal 2.5" SATA HDD (option)
Genau umgekehrt, der Dune ist Client/DMA Player und KEIN DMA.
Blah
HIFI_NARR
#1279 erstellt: 25. Dez 2009, 14:47
Blah
Wo ist der Unterschied zwiscehn SMB, NFS, FTP und DLNA oder UPNP?
Choco
#1280 erstellt: 25. Dez 2009, 14:48
Ich frage deshalb, weil es mir noch nicht gelungen ist, einen Media Server auf den PC zu finden, der mir die .iso Dateien streamt.
blah0815
#1281 erstellt: 25. Dez 2009, 15:09
Du brauchst keinen Streaming-Server wenn der Player die ISO Dateien abspielen kann. Und genau das kann der Prime 3.0. Einfach eine Freigabe auf dem PC erstellen, Prime 3.0 darauf zugreifen lassen und die ISO abspielen.
Blah
Choco
#1282 erstellt: 25. Dez 2009, 15:15
Hab ich unter Win 7 Pro schon probiert.
Irgendwie erkennt der Dune den Freigegebenen Ordner aber nicht.
Ich habe extra für "jeden" freigegeben. Geht aber trotzdem nicht.
blah0815
#1283 erstellt: 25. Dez 2009, 15:17
SMB = Small Message Block, Windows File Server Dienst
NFS = Network File System, Linux File Server Dienst
FTP = File Transport Protocol, "Internet File Server Dienst
DLNA siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Living_Network_Alliance
UPNP siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Upnp
Grundsätzlich sind die oberen 3 Fileserver, die anderen beiden sind Spezifikationen zur Ansteuerung und Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Geräten (PC, Server, TV, Settop-Boxen, Mediaplayer)
Blah
Stiffler4
#1284 erstellt: 25. Dez 2009, 15:53
ich versteh nicht ganz deine Frage !?
Was hast du vor ... von deinem HDX zum Dune streamen? ( dann müsste der HDX als Server fungieren, welcher er meines Wissens aber nicht kann ... oder doch !?!? )
Den Dune kannst du auf alle Fälle nicht als Server nutzen; der Dune ist ein reiner Client.
Oder möchtest du MyMovies für den Dune nutzen ?
Ich z.B. streame von einem Qnap 439Pro NAS zum Dune und habe alle meine Filme auf dem Nas gespeichert.
Ich habe mit dem MyMovies Collection Managment unter Windows XP für meine Filme die Meta-Data ( Datenbank ) erstellt.
MyMovies scannt automatisch das freigegebene Verzeichniss und erstellt Cover und Movie-Details der abgelegten Filme.
Man sollte darauf achten, daß jeder Film in seinem eigenen Ordner mit genauem Name gespeichert ist, ansonsten gibt`s Probleme.
Doch selbst dann mußte ich noch selber bei manchen Filmen Hand anlegen un korrigieren.
Man kann auch für das freigegebene Verzeichnis ein " Monitoring " freigeben, so daß MyMovies aut. erkennt, wenn neue Filme dazu oder entfernt werden.
Ich selber habe auf " Movie-Index " Erstellung verzichtet, welche dir auch noch aut. verschiedene Icons anlegt die du dann auf dem Dune sehen kannst ( Genre, Alter, Laufzeit ...etc ).
Der Index wurde oft falsch dargestellt und Icons waren nicht vorhanden.
Da ich mir aber meine eigene Unterteilung angelegt habe, kann ich auch gut drauf verzichten.
Die Cover-Darstellung und Movie-Details hingegen werden einwandfrei dargestellt und ich möchte es nicht mehr missen.
Ist schon ne feine Sache wenn du beim scrollen die Cover siehst und nicht nur den Titel des Streifens.
Dann einmal auf das Cover klicken und schon sieht man die Inhaltsangabe des Films ... nochmal klicken --> Film läuft an.
Du kannst natürlich auch jede externe oder interne des Dune mit MyMovies " bearbeiten ".
Hier eine Anleitung für den Dune ...
KLick ...
Doch ... trotz Anleitung und dem MyMovies-Board, hab ich ne ganze Weile rumgeklickt und ausprobiert bis alles gepasst hat.
Stiffler
snake1024
#1285 erstellt: 25. Dez 2009, 16:56
KLick ...
Stiffler
Vielen Dank für die Antwort.
Also meine Dateien liegen auf dem HDX und ich möchte diese zu, Dune streamen.
Ich kenne das mit den Film Covern nur vom HDX, wo ich dann eine index.html Datei habe, worauf der Dune zugreift.
Wie funktioniert das denn jetzt mit dem Dune? Irgendwo muss er ja auch auslesen wo die Dateien und Cover liegen.
Kann ich das auf dem Dune installieren oder geht das dann nicht?
Das habe ich an dem MyMovies noch nicht ganz verstanden.
Wunsch-Konfiguration wäre also. Dateien vom HDX streamen und beim Dune mit Covern anzeigen lassen.
EDIT: BZW. Kurzform. Ich muss auf einem Windows Server den My Movies Server installieren und auf den greift der Dune zu um sich alles zu holen? Der Rechner muss also an sein?
[Beitrag von snake1024 am 25. Dez 2009, 17:38 bearbeitet]
tdi69
#1286 erstellt: 25. Dez 2009, 17:13
welches gerät ist denn nun besser?
der pch c200 mit nem bd rom oder der dune prime 3.0?
eigentlich machen ja beide geräte genau das selbe
da ich ne a 100 besitze tendire ich eher zur c200
gibts denn was was die c200 nicht kann was der dune kann?
anwendung bei mir
1. streamen von mkv vom mediaserver zum plasma auch mit sehr hoher datenrate
2. streamen von dvd.isos
3. abspielen von gekauften blurays
4. abspielen von br sicherheitskopien vom mediaserver
5. mp3 abspielen
6. fotos wiedergeben
Stiffler4
#1287 erstellt: 25. Dez 2009, 17:21
@snake1024:
MyMovies legt die ganzen Dateien ( Cover, Inhaltsangaben ... etc ) in jedem Filmordner an.
Der Dune erkennt die Daten automatisch und stellt sie dar.
Man brauch nichts auf dem Dune zu installieren; er holt sich die Daten dann ( wie im meinem Fall ) einfach vom NAS.
Stiffler
snake1024
#1288 erstellt: 25. Dez 2009, 17:40
Stiffler4 schrieb:
@snake1024:
Stiffler
Ahh alles klar, der Server dient also nur zum sammeln der Daten....
Dann kann ich den HDX ja auch als "NAS" benutzen, also die Ordner da scannen. Perfekt. Vielen Dank für die Info!
Genau die Antwort das MyMovies alles in die Ordner stellt hat mir gefehlt
[Beitrag von snake1024 am 25. Dez 2009, 17:41 bearbeitet]
NoFate1
#1289 erstellt: 25. Dez 2009, 17:49
Wünsche einen schönen guten Weihnachtsabend!
Ich bin seit nunmehr zwei Wochen stolzer Besitzer eines HDI-Dune BD-Prime 3.0.
Konfiguration in aller Kürze:
- Dune 3.0, 1TB-HDD via SATA
- TV SONY KDS55-A2000 (via HDMI) 1080p Full-HD
- VANTAGE HD-Receiver, 1TB-HDD via SATA
- PIONEER-Receiver (Audio optisch digital + Cinch analog)
- NAS-Server WD-MyBook 4TB an GBit-Lan
- Datenabruf via NFS (Music, Videos, DVD-ISO, Pix,...)
Resümee bisher:
- Aus dem "normalen" StandBy" relativ schneller Start
- DVD-ISOs nebst anderem Kram vom Server einwandfrei und in annehmbarem Tempo
- BlueRay-& DVD-Wiedergabe wie erwartet gut
- ein Großteil der Datenformate (avi, mpg, vob, mp3, jpg, bmp,...) funktionieren tadellos.
- mkv- & wmv-Dateien wollen nicht wie versprochen bzw. nur bedingt!
Das "nicht-so-prickelnde":
- Problem I: MKV-Dateien??? Wenn ein Player ZWEI von 350 MKVs wiedergeben kann, und von diesen dann auch nur noch eine davon MIT Ton, kann man wohl kaum von "MKV-Wiedergabe" sprechen! Obendrein wurde der Dune u.a. gerade DESWEGEN gekauft! Ich möchte vermeiden all diese MKVs mit SUPER umzumodeln...
- Problem II: Hat irgendjemand bei dem Teil in einen annehmbaren Ablauf Internet-Radio aktiviert? Ich habe zwar die Stationen der Dune-Firmware-Site druff, aber 5 von zig-tausend Internet-Radios kann´s ja wohl auch nicht sein!?
- Problem III: Wie aktiviert man den im 3.0er angeblich (lt. WebSite) eingebauten WEBBROWSER???
Ich habe bereits mehere Versuche in Angriff genommen (ZIP-Datei von der Homepage in den Speicher geladen, dann gelesen, dass der Prime den Webbrowser bereits onboard hat...), jedoch heute entnervt W.O. gegeben habe. Somit ist wie in der Artikelbeschreibung YOUTUBE mal nicht möglich... Vielleicht kann wer helfen?
- Problem IV: WIE / WO kann man die URL-Eingabe nutzen??? Webbrowser iss ja nich :-)
Ich bin für jede Hilfe dankbar! DAAAAANKE!
Bis auf diese Kleinigkeiten bin ich mit dem Dingens zufrieden. Ach ja - gekauft wurde der Dune bei CENTAREA per Vorkasse Ende November 09. Problemlose Abwicklung!
[Beitrag von NoFate1 am 25. Dez 2009, 18:20 bearbeitet]
jlexa
#1290 erstellt: 25. Dez 2009, 18:00
probier mal unter Erweiterte Freigabeeinstellungen die Verschlüsselung auf 40/56 Bit umzustellen
Mysticc
#1291 erstellt: 25. Dez 2009, 19:19
Du kannst keinen Webbrowser aktivieren denn da ist keiner.
Das InternetLogo beim Prime 3.0 auf der Produktpage steht für weiß Gott was, aber nicht für Internet browsen.
Mysticc
#1292 erstellt: 25. Dez 2009, 19:20
Beim Reiter <Sicherheit> der Freigabe muß auch "Jeder" drin stehen.
NoFate1
#1293 erstellt: 25. Dez 2009, 19:26
DAS hab ich jetzt auch mit Erstaunen beäugt... Achtmal drübergelesen... hmmm - Shit!
Choco
#1294 erstellt: 25. Dez 2009, 19:49
Ich krieg die Freigabe einfach nicht hin.
Unter was gehe ich im Network Verzeichniss vom Dune denn rein?
Unter SMB?
NoFate1
#1295 erstellt: 25. Dez 2009, 19:55
Unter SMB?
Bei mir zeigt sich selbiges Problem - einmal sieht man die Folder per SMB, ein anderes Mal nicht. Läuft der "Main-PC" sind die Laufwerke sichtbar, sonst nicht.
Ich habe meine Ordner per NFS laufen. Hier ist zwar keine Passwortvergabe möglich, aber die Daten flutschen
jlexa
#1296 erstellt: 25. Dez 2009, 20:28
Unter SMB?
NFS.... ggf. muss ein username+passwort eingegeben werden
Choco
#1297 erstellt: 25. Dez 2009, 20:58
Sorry. Ich kapier das grad nicht.
Was muss ich unter Win7 noch machen, außer die Ordner freigeben?
Choco
#1298 erstellt: 25. Dez 2009, 22:12
So. Habs jetzt doch hinbekommen.
Über den Weg "Neuen Netzwerkordner erstellen" im Dune.
Aber wieso werden mir die freigegebenen Ordner denn im Networkbrowser vom Dune nicht angezeigt?
Ich sehe zwar meinen Computer, aber wenn ich den dann anklicke ist alles leer.
subbas
#1299 erstellt: 26. Dez 2009, 01:48
Also ich habe im den Weiten des WWW aufgeschnapt das Vista und Win7 mit einem NFS Client und Server daherkommen, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich selber habe zwar Vista und Win7, scheiss aber drauf und werde nicht nachgucken . Im Thread Nr. 1295 weiter unten ist vom gleichzeitigen Betrieb von SMB und NFS die Rede....
Mittlerweile habe ich auch eine Netzwerkverknüpfung mit NFS im Dune gemacht, Benutzer und Passwort werden gar nicht angezeigt.
Ich für meinen Teil konnte bisher auf den NFS Server den ich aufgesetzt habe zugreifen, kriege aber keine Dateien zu Gesicht und darauf schreiben geht auch nicht.
blah0815 schrieb:
Der Dune spielt sowohl Dateien auf Netzwerk-Shares (SMB, NFS, FTP) ab oder er spielt Streams die ein UPNP Server zur Verfügung stellt. Der Dune selber ist kein DLNA/UPNP Server.
Völlig richtig aber....
.....aber das trifft bereits nicht mehr zu: bei dem Dune Model mit HD kann man von jedem PC aus auf die File zugreifen die auf dem Dune liegen, ist somit sehr wohl ein File-Server jedoch kein Streaming-Server, das ist wieder etwas völlig anderes. Und wenn mich nicht alles täuscht sollte sogar die Freigabe von am Dune extern angeschlossenen Datenträger möglich sein (wurde von mir bisher nicht getestet).
Da werd ich auch nicht schlau daraus: ich habe nicht wenige mkv, und zwar alle mögliche Audio- und Videoformate, bisher gingen 4 nicht und dafür alle andere. Mir drängt sich je länger je mehr der Verdacht auf das der Dune nicht bei allen Nutzern gleich läuft, sprich eine Art "einzeln Produktion" von Beta Geräte die man irgendwie zusammenschustert.
@NoFate1: könntest du uns einen, nein gleich drei Gefalen tun?
1) wenn du im Netzwerkbrowser vom Dune eine Datei markiert hast, auf die Info Taste auf der Fernbedienung drücken und "Lesetest" wählen und uns mitteilen was für eine Geschwindigkeit du hast? Mit SMB liegen mal 6-9MBps drin.
2)wenn du im Netzwerkbrowser vom Dune eine Datei markiert hast, auf die "Pop Up Menü" Taste drücken und "kopieren" wählen und die Datei probehalber auf dem Dune kopieren und uns mitteilen welche Geschwindigkeit du hast?
3) Das Ganze mal umgekehrt vom Dune zum NAS/PC probehalber kopieren und uns mitteilen was für eine Geschwindigkeit du hast?
So wie es ausschaut bist du bisher der einzige welcher mit NFS arbeitet und ich wäre dir dankbar wenn ein feedback in Sachen Geschwindigkeit von dir rüberkommt.
gruss subbas
NoFate1
#1300 erstellt: 26. Dez 2009, 03:45
Nachtrag zu SMB / NFS:
- Ich nutze den MediaPlayer ausschließlich über den 4TB-NAS-Server und hierbei aufgrund der SMB-Zickereien rein NFS-mäßig. Im Menü "Network-Browser > SMB > Server" ist es mir zu mühsam, jedesmal darauf zu warten, wie der Dune dieses Mal aufgelegt ist - ob er die Ordner zeigt oder nicht. Wie gesagt: Bei mir war/ist es so, dass er die Server-Ordner einmal zeigte, einmal nicht, "refresh" nutzt nix.
WENN dies jedoch geht, klappt auch der Zugriff.
Zu den MKVs:
Ich habe inzwischen aus dem Dune-Forum entnommen, dass bereits an einer neuen Firmware gebastelt wird (dzt. Beta) und auch hier viele User über dieses Manko berichten. WARUM viele - bzw. bei mir 99% - der MKVs / WMVs nicht wollen und wenn, dann noch ohne Tonspur, kann ich mir nur aufgrund von Problemen der Container erklären. Ich werde mir mal die Mühe machen und einige mit SUPER ummodeln. Dann kuckma ma´
mclaine
#1301 erstellt: 26. Dez 2009, 09:15
gruss subbas
Ich heiße zwar nicht NoFate1, aber auch ich verwende NFS.
Verwende ein QNAP 239 NAS mit 1,5 TB HDDs und besitze ein Prime mit 500 GB HDD.
Verbunden sind die beiden über ein Gbit Switch von Dlink.
Obwohl ich beim Prime GBit aktiviert habe, läuft der Switch nur mit 100 Mbit. Scheint ein Problem vom Prime zu sein.
http://www.mpcclub.c...22231&highlight=gbit
1. Lesetest: NFS
11 MB/s
2. NAS-> interne HDD
8,4-8,5 MB/s
3. Prime -> PC
~8 MB/s
Grüsse
McLaine
[Beitrag von mclaine am 26. Dez 2009, 09:17 bearbeitet]
rsaudio
#1302 erstellt: 26. Dez 2009, 09:17
@Stiffler4
muss man MyMovies für Cover hernehmen oder kann man eigene Bilder einstellen ohne MyMovies? Wie sieht es mit der größe des Bildes kann man es einstellen?
Kannst du bitte ein paar Screenshot machen wie es bei dir aussieht?
dusti64
#1303 erstellt: 26. Dez 2009, 11:04
rsaudio schrieb:
@Stiffler4
Du kannst auch eigene Bilder nehmen, musst dann aber mühsam von Hand die dune_folder.txt für jedes Verzeichnis erstelle und richtig verknüpfen...es gibt auch die Möglichkeit, die Dune eigene Software zu nutzen
IDUNE
Dort kann man auch die Größe separat einstellen..
Und schicke Weihnachten für alle
Ein Wort noch zur Netzwerkgeschwindigkeit...meiner Meinung nach hauen hier einige Bits und Bytes durcheinander...und vergesst bei einer NFS-Freigabe nicht das Sternchen bei der IP-Adresse...
[Beitrag von dusti64 am 26. Dez 2009, 11:09 bearbeitet]
Stiffler4
#1304 erstellt: 26. Dez 2009, 12:31
@ subbas:
Da hast du natürlich recht!!
Ich bin eigentlich von einem Streamingserver ausgegangen und selbst als Fileserver halte ich ihn nicht gerade für brauchbar ... aber wie du schon sagst ist es machbar.
dusti64 schrieb:
rsaudio schrieb:
@Stiffler4
IDUNE
Man kann auch über MyMovies eigene Cover implementieren!
Du mußt nicht die vorgegebenen Cover den jeweiligen Filme nutzen; du kannst diese auch durch eigene Cover ersetzen.
MyMovies ändert dann automatisch die " dune_folder.txt " und der Dune wiederum aktualisiert automatisch.
@ rsaudio:
Ich kann dir Screenshots machen, aber es sieht bei mir genauso aus wie auf folgenden Bildern ... nur halt die Inhaltsangaben auf deutsch.
Cover-Darstellung
Movie-Details
Stiffler
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.998
