Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
heckelman
#1154 erstellt: 20. Dez 2009, 20:41
Klar... Hab den Beamer auch schon. Aber als Klassische Musik Liebhaber, bin ich schon sehr zufrieden mit mit jetzige Stereo Anlage. So habe ich noch kein einzige Mehrkanals Verstärker/Receiver klingen hören...
Denke wen ich diese Qualität im ein Receiver finden will muss ich ungefähr genau so viel Geld ausgeben wie für mein Beamer... Das ist schon viel Geld für "nur" 260 ms unterschied
Vielleicht finde ich irgendwie eine Lösung... Gibt es eigentlich geräte die NUR audio time shift machen??
[Beitrag von heckelman am 20. Dez 2009, 20:43 bearbeitet]
subbas
#1155 erstellt: 21. Dez 2009, 00:51
Neuigkeiten betreffend dem Bug das der Dune die Client über SMB zwar findet aber dessen Share nicht anzeigt: wie Mysticc vorgeschlagen hatte, habe ich manuell Shortcuts zu den Freigaben gemacht und mit denen funzt es.
Warum der Browser vom Dune die PC zwar anzeigt aber deren Share nicht anzeigt habe ich nicht herausgefunden, vermute mal das es ein DNS Problem ist.
Danke Mysticc für den Tip, ist zwar nicht das was ich vom Dune erwarte und er leisten sollte aber man kann damit leben, hoffe auch zukünftig.
gruss subbas
McBoeff
#1156 erstellt: 21. Dez 2009, 11:36
So, mein Prime 3.0 ist eben angekommen.
Aufgebaut, eingestellt, BD rein und ? Laufwerk dreht kurz hoch, pfeift wie nen startendes Flugzeug und geht dann aus. Keine Disc!
Neue FW ist drauf.. Gibts noch nen Trick ?
HK-Freak
#1157 erstellt: 21. Dez 2009, 11:56
Was heißt "keine Disc"?
Daß er keine Discs abspielt ?
Oder daß er mit oder ohne Disc beim Booten kurz das Laufwerk prüft, damit er weiß, daß es da ist, und daß es funktioniert.
Dieses Verhalten ist doch in Ordnung!
Macht genauso jeder PC mit seinen Laufwerken beim Booten.
Nur Geräte, bei denen das Laufwerk ein fester Bestandteil des Gerätes ist (z.B. reine BD-Player) machen das nicht.
Und daß das Laufwerk kurz mit voller Drehzahl dreht ist auch OK, denn zu diesem Boot-Zeitpunkt greift die Drehzahlkontrolle der Firmware noch nicht (weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig geladen ist).
[Beitrag von HK-Freak am 21. Dez 2009, 12:01 bearbeitet]
McBoeff
#1158 erstellt: 21. Dez 2009, 12:06
Er liest keine Disc!
Ich kann das Laufwerk öffnen und schließen. Aber er kann weder BDs abspielen, noch DVD. (originale)
Das Laufwerk dreht kurz hoch und dann kommt die Meldung "keine Disk"
Tob8i
#1159 erstellt: 21. Dez 2009, 12:22
Schon die neue Loader Firmware drauf? Ein Link zur Loader Firmware und eine Installationsanleitung dürfte es zwei oder drei Seiten vorher geben.
Wenn ich das lese, bin ich echt froh, den Prime jetzt doch nicht genommen zu haben. Sagen, dass der Prime wegen dem Loader wie ein richtiger Blu-ray Player ist im Gegensatz zum C200, aber dann ist der Loader scheiße.
McBoeff
#1160 erstellt: 21. Dez 2009, 12:46
Ich kann den Loader nicht installieren, das Laufwerk erkennt gar nix.
Laut MPC wurden welche ausgeliefert, wo das Kabel nicht 100%ig sitzt. Wie kann sowas sein ? Jetz geht der ganze Stress los.. zurückschicken, warten..
Widder100
#1161 erstellt: 21. Dez 2009, 13:07
heckelman schrieb:
@halsbandL Danke für deine Antwort! Das klingt nicht gut... Wie machen dann al die leute das die ein Beamer oder so haben und ein "normale" Verstäker??
Da ist ungefähr 240 ms unterschied schwissen Bild und Ton bei mir. Am Computer ohne Problemen einzustellen...
Wenn der Dune das nicht kann, ist er für mich unbrauchbar... :cut
Hallo Heckelman, versuche während des "playback's" rote Taste zu drücken. Hoffentlich löst das Dein Problem
Servus,
Alexei
HK-Freak
#1162 erstellt: 21. Dez 2009, 13:18
Habe meinen DUNE PRIME 3.0 gestern auch geliefert bekommen.
Gehäuse ist richtig edel - paßt größenmäßig und optisch schön in meine Geräte-Sammlung.
Lüfterfrei (klasse!)
Gleich neueste Beta-Firmware drauf und ausführlich getestet:
- Laufwerk funktioniert einwandfrei (BD, DVD (auch RW) und CD (auch R und RW) problemlos)
- Laufwerksgeräusch ist OK (entspricht dem meiner PS3)
- Wiedergabe über UPNP von meinem NAS einwandfrei
- Wiedergabe über SMB von meinem NAS einwandfrei
- sogar DTS-MA wird auch von .m2ts als Bitstream ausgeben (HDMI) (klasse!)
- sogar DD True-HD wird auch von .m2ts als Bitstream ausgegeben (HDMI) (klasse!)
- BD-ISO funktionieren einwandfrei (funktioniert, als ob eine BD vom Laufwerk abgespielt werden würde - Navigation wie bei BD, und Untertitel wie bei BD) (klasse!)
- Auch als CD-Player wunderbar geeignet, weil die CD gleich startet (so kann man ohne TV CD hören).
Und ... der DUNE schaltet sogar meinen DENON 2309 gleich mit ein (über HDMI).
Summa summarum nach den ersten Stunden:
Ich bin begeistert !
Schöne Weihnachtszeit und herzliche Grüße
HK-Freak
Widder100
#1163 erstellt: 21. Dez 2009, 13:24
Ich habe das gleiche Problem mit pfeifen/surren: mein Base ist heute angekommen, 2,5 Stunden abgewartet bis er warm wurde (wg. sibirische Kälte draussen).
Eingeschaltet - alles läuft, aber im Leerlauf (im Hauptmenü z.B) sein Netzteil pfeift sehr-sehr laut.
Im Widergabe-Modus das Surren hält sich in Grenzen, ist aber trotzdem ziemlich hörbar
Jetzt muss ich auch die Kiste einpacken und zurückschicken......
PS: Abspielqualität ist aber wirklich sehr gut!
PPS: ich habe noch versucht die Kiste mit einer Festplatte in Betrieb zu nehmen... und das Surren ist plötzlich weg.
Also das Netzteil muss eindeutlich ersetzt werden.
[Beitrag von Widder100 am 21. Dez 2009, 13:57 bearbeitet]
Widder100
#1164 erstellt: 21. Dez 2009, 13:28
Lüfterfrei??? Mein Base hat auf linker Seite einen 3cm-Lüfter.
HK-Freak
#1165 erstellt: 21. Dez 2009, 15:28
Mein PRIME 3.0 hat keinen Lüfter - und auch kein Netzteilpfeifen - er ist lautlos (solange das BD-Laufwerk nicht läuft) !
Vielleicht je nach Festplattenausbau ?
Ich hatte ihn ohne Platte bestellt, und bei mir sind die Lüfteraussparungen auf der linken Seite leer.
[Beitrag von HK-Freak am 21. Dez 2009, 15:30 bearbeitet]
McBoeff
#1166 erstellt: 21. Dez 2009, 15:31
Habe den Prime 3.0 OHNE interne Platte und er besitzt auch einen Lüfter seitlich.
Habe meinen eben wieder eingepackt, das ding ist im Eimer
destroyer2b
#1167 erstellt: 21. Dez 2009, 15:32
Stimmt Prime ist lüfterfrei..Base hat Lüfter für HD.
pino72
#1168 erstellt: 21. Dez 2009, 16:29
kann ich einen Base 3.0 mit einem Fremd-Bluraylaufwerk "nachrüsten"...statt des integrierten HDD lesers vorne einsetzen?
Und kann man evtl. das Bluray Laufwerk vom Prime 3.0 gegen eines von zb. LG austauschen? Garantie mal außer acht gelassen...Danke.
Was mir noch im Magen liegt ist der "Knackser" über Analog 5.1 Ausgang....habe zwar eine Schutzschaltung im AV-Receiver aber gut ist das sicher nicht!
Tschööö
halsband
#1169 erstellt: 21. Dez 2009, 16:34
HDI Dune Prime 3.0 - Licht und etwas Schatten ...
Ich bin mit dem Gerät (immer noch) zufrieden. Einer der drei USB-Unschlüsse ist offenbar tot (der neben dem eSata). Bild und Ton sind klasse - bisher wurden alle Formate abgespielt.
Die “Königs-Disziplin: HD” absolviert der Dune-Prime aber nicht fehlerfrei
- dazu folgende Anmerkungen:
Procedere:
BD-ISOs via externe HD (WD-MyBook Studio 1TB) über eSata.
Bild via HDMI.
Ton via Coax an Digital-Receiver (5.1. Anlage).
Positiv: Alle Menüs und BD-Inhalte werden korrekt wiedergegeben. Vor- /Zurücksprung geht.
Negativ: Schnelles Vor- und Zurückspulen geht nicht und führt regelmäßig zum Einfrieren des Gerätes.
Ca. alle 10 Minuten gibt es einen oder mehrere kurze Ton-Aus (so eine Sekunde - manchmal auch 2 x kurz hintereinander). Das kommt unregelmäßig. Reproduzierbar an Kopfhörer-Verstärker (ebenfalls mit Digitaleingang).
Außerdem ist immer wieder mal ganz kurz ein Blöckchen-Artefakt zu sehen. Das ist selten - fällt aber schon auf und nimmt gegen Ende eines langen Filmes eher zu. Das kann man zwar verschmerzen - ist aber trotzdem nicht so schön. Die Artefakte sind immer an der gleichen Stelle mit dem Prime reproduzierbar.
Beide Fehler treten am PC mit Power-DVD aber NICHT auf - es scheint also wirklich am Prime zu liegen.
Also habe ich mal die aktuelle Firmware Beta installiert. Und:
Jetzt ist der Coax-Digitalausgang bei obigen Procedere und sogar bei Disk-Wiedergabe komplett gestört: Ton-Aussetzer gibt es nun im 2 Sekundentakt.
Also Coax raus und mal den optischen Ausgang aktiviert:
Damit nun keine Probleme mehr (nur noch gaaaanz akzeptabel selten bis garnicht gibt es mal einen kurzen Aussetzer). Zusammengefasst hat mein Gerät also ein Problem mit seinem Digi-Coax-Ausgang. Die “ab und zu” Bild-Artefakte sind auch mit neuer FW unverändert.
Ich hoffe, dass die Firmware weiter gepflegt wird ... da gibt es schon noch Baustellen ...
[Beitrag von halsband am 21. Dez 2009, 16:36 bearbeitet]
mettrader22
#1170 erstellt: 21. Dez 2009, 17:04
Servus!
Bin immer noch durchaus zufriedener Besitzer des Dune Prime 1.0....
Aber mal interessehalber...gibts denn mittlerweile ein Konkurenz-Gerät, dass auch in der Lage ist BD-Structures und/oder BD-Iso's direkt von HDD abzuspielen?
harryhirsch76
#1171 erstellt: 21. Dez 2009, 17:37
mettrader22 schrieb:
Servus!
Nun ja eben der Prime 3.0 oder der Popcorn Hour C 200
halsband
#1172 erstellt: 21. Dez 2009, 17:37
YAltas schrieb:
Wenn ich von HDD (intern oder Extern) Blu-Ray ISO oder Folder abspiele -> Bild + Audio ohne Probleme.
Aber bei allen anderen Formaten: MP3,MKV,TS,AVI,MPEG usw. nur Bild kein Ton.
Hab schon folgendes probiert:
- Beta Software eingespielt.
- Einstellungen rumgespielt
- Kabel ausgetauscht.
... immer das gleiche Ergebnis Blu-Ray mit Ton, Rest ohne.
Was mache ich falsch ???????????
Das ist bei mir bei vielen Formaten/Containern auch so. Empfehle Dir, mit z.B. dem Program "Super" und der Einstellung "Automode SVCD/DVD" eine VOB-Datei zu erstellen. Die geht immer.
Tob8i
#1173 erstellt: 21. Dez 2009, 17:40
pino72 schrieb:
Tschööö
Nein, kannst du nicht. Im Base ist vorne der Einschub genau so groß, dass eine Festplatte reinpasst. Und im Prime ist ein spezieller Loader, der nicht mit normalen Laufwerken vergleichbar ist. Theoretisch kann er gegen einen anderen Loader ersetzt werden, aber den musst du erstmal bekommen und er muss vom System unterstützt werden.
Wenn du möglichst flexibel sein willst, nehm die C200.
gnops1
#1174 erstellt: 22. Dez 2009, 00:58
Hier mal was positives über den HDI-Dune Prime 3.0
Ich bin seit ca. zwei Wochen Besitzer eines HDI-Dune PRIME 3.0 (ohne interne Festplatte). Nach anfänglichen Einstellungsproblemen seitens der Zuammenarbeit des Dune und meinem Samsung verstehen sich die beiden mitlerweile bestens.
Was ich nicht verstehe: Viele schreiben hier über ein sehr lautes Laufwerk.
Ich hatte zuvor einen Blu-Ray Player von Samsung. Den BD P1500 und ich muß sagen, daß der kein bisschen leiser war als mein neuer Dune.
Bis Dato bin ich mit dem Dune sehr zufrieden. Er spielt sämtliche Formate (ohne ruckeln) in bester Qualität von der Disc oder von der externen Platte ab. Was will man mehr?
Für mich genau das richtige zu Weihnachten.
Gnops1
halsband
#1175 erstellt: 22. Dez 2009, 08:40
Das ist einfach: Offenbar gibt es bei der Fertigung eine breite Fehlerstreuung und eine miese Endkontrolle ... wenn überhaupt.
Wieviel Punkte man bei dieser Lotterie zieht ist "Glücksache": Von 0 bis 100 ist alles drin.
Du hast 100, ich hab 80 und manche haben Nieten.
Dirk
Mysticc
#1176 erstellt: 22. Dez 2009, 08:55
So isses.
Unwürdig für einen Hochpreis-Mediaplayer.
HK-Freak
#1177 erstellt: 22. Dez 2009, 09:17
Ich habe meinen DUNE PRIME 3.0 nun weiter getestet, in dem ich ihm meine ganzen Varaianten an Filmen angeboten habe.
Auch dieses Ergebnis ist sehr positiv:
Er spielt alles, was ich habe, problemlos ab (auch Exotisches mit beispielsweise WMAPRO9-Ton).
DTS-MA und AC3-TrueHD sowieso (wie ich ja bereits oben geschrieben hatte).
Auch die Autoframe-Umschaltung funktioniert einwandfrei:
Ich habe keinen Film, bei dem die automatische Umschaltung versagt hätte.
Damit ist für mich das wichtigste Kriterium für den Umstieg vom WD TV LIVE erfüllt, denn die dortige tief versteckte manuelle Umschaltung hatte mich "wahnsinnig" gemacht (die fehlende Autoframe-Umschaltung ist einfach das absolute KO-Kriterium für den WD TV LIVE).
Herzliche Grüße VIDFan
PS: Eine anständige Funktion der ersten DUNEs hängt vermutlich auch stark vom Händler ab.
Meines Wissens sollten alle Versender die Geräte kontrollieren - sie sollten ja wohl auch beim PRIME die 2 GB-Flash nachrüsten, und müssen somit das Gerät sowieso öffnen.
Mein Gerät hatte ich bei DoubleX24 bestellt - es funktioniert einwandfrei (und auch das BD-LW ist OK) - und es gibt auch kein Siegel, und damit keine möglichen Garantie-Probleme bei einer Festplatten-Nachrüstung meinerseits.
pino72
#1178 erstellt: 22. Dez 2009, 10:36
Kann bitte einer von Euch Besitzern mal testen ob man vom Dune xxx 3.0 aus auf SMB Shares liegende Dateien löschen kann. Bei meinem WD Live kann ich nur Dateien die auf einer angeschlossenen USB Platte liegen löschen aber keinerlei Dateien die im Netzwerk liegen egal ob auf dem NAS oder Pc.
Dankeschön!
McBoeff
#1179 erstellt: 22. Dez 2009, 10:36
Hat jemand von euch Erfahrung mit Centarea ?
Bei der Lieferung des defekten Dunes waren sie sehr schnell, aber jetz bekomm ich seit gestern weder Antwort auf meine Mail und ans Telefon geht auch niemand.
McBoeff
#1180 erstellt: 22. Dez 2009, 10:39
Wie es der Zufall so will, direkt nach dem Posten hab ich eine E-Mail erhalten..
Also alles wieder "gut"
halsband
#1181 erstellt: 22. Dez 2009, 10:55
Wäre nett, wenn Du ihm mal ein paar selbst konvertierte avi, mkv, mp4 oder z.B. umgenudelte YouTube-Videos vorwirfst. Bei mir fehlt oft der Ton (via Digi-Out). Geht das bei Dir ? Welchen Audio-out benutzt Du ?
[Beitrag von halsband am 22. Dez 2009, 10:56 bearbeitet]
HK-Freak
#1182 erstellt: 22. Dez 2009, 11:40
Audio über HDMI zu meinem DENON 2309.
Sorry, aber mit dem oftmals völlig vermurksten Zeugs , was da so unterwegs ist, verschwende ich nicht meine Zeit.
halsband
#1183 erstellt: 22. Dez 2009, 12:01
Dann war Dein Ursprungs-Thread nicht sehr hilfreich ("spielt alles ab ... auch Exotisches"), denn der Dune wird als Multi-medialer-Alleskönner tituliert. Auch ich spiele meist nur HD-Material (problemlos) ab - aber wenn sich mal eine Perle im Internet tummelt (aktuell: The Knowing Universe" oder "Home"), dann hätte ich diese bitte schön in einem "beliebigen" Format auf dem Dune abgespielt.
Das Gleiche gilt für den einen oder anderen Mobil-Phone-Film ... und sei er noch so wackelig ;-).
Und all´das macht der Prime bei mir tw. nur ohne Ton, obwohl dieser am PC, am HD-TV (über USB) vorhanden ist. Konvertiere ich dieses "vermukste Zeug" (wie Du es nennst) nach DVD-VOB geht es auch wieder mit Ton.
Vielleicht erbarmt sich ja mal ein anderer Prime 3.0 Besitzer mit ein paar Tests.
Dirk
Hopla
#1184 erstellt: 22. Dez 2009, 13:02
[quote="halsband"][b]HDI Dune Prime 3.0 - Licht und etwas Schatten ...[/b]
Hallo Halsband,
hatte das gleiche problem. Pobier doch mal experimental GB auf aus und auch Fast SMB access auf aus. Falls das noch nicht hilft, den Share direkt verbinden über Servername und Share. Das hat bei mir geholfen...
Hopla
PS: Sorry, bin neu hier, hab das mit dem Zitat noch nicht so im Grif... :-(
[Beitrag von Hopla am 22. Dez 2009, 13:04 bearbeitet]
Choco
#1185 erstellt: 22. Dez 2009, 13:06
Welchen Mediaserver setzte ich denn auf meinem PC am besten auf?
Ich möchte gerne mein .iso Dateien freigeben, so dass sie am Dune gelesen werden können.
Bzw. den Rechner mit Windows 7 Prof. kennt der Dune auch so. Kann ich so nicht einfach nur die Ordner freigeben?
Hopla
#1186 erstellt: 22. Dez 2009, 13:09
Hallo Choco,
eigentlich brauchst Du keinen Mediaserver.
Ein freigegebener Share reicht für den Dune aus.
Hopla
halsband
#1187 erstellt: 22. Dez 2009, 13:10
Hopla schrieb:
halsband schrieb:
HDI Dune Prime 3.0 - Licht und etwas Schatten ...Ca. alle 10 Minuten gibt es einen oder mehrere kurze Ton-Aus (so eine Sekunde - manchmal auch 2 x kurz hintereinander). Das kommt unregelmäßig. Reproduzierbar an Kopfhörer-Verstärker (ebenfalls mit Digitaleingang).
Hallo Halsband,
Hallo Hopla. Mit "Fast SMB access" und "GB" meinst Du Netzwerkzugänge ? (Damit kenne ich mich nicht gut aus).
Habe die HD doch einfach via eSata oder USB am Prime hängen. Kann ich da was mit deinen Hinweisen ausrichten ?
Dann bitte genauer erklären.
Dirk
Hopla
#1188 erstellt: 22. Dez 2009, 13:18
Hallo Dirk,
jepp, sorry ich habe nur über Netzwerk bis jetzt
abgespielt. Glaube dann doch nicht, das die Tipps
bei Dir was bringen. :-(
Habs jetzt leider auch nicht im Kopf wo man die beiden Punkte einstellt. Kann ich heute abend noch mal schauen.
Ronny
Choco
#1189 erstellt: 22. Dez 2009, 13:23
Klasse.
Wie gebe ich denn die Platte im Dune frei?
Windows 7 erkennt die Platte im Netzwerk, und ich kann auch Dateien vom Dune auf den PC rüber ziehen.
Aber ich habe keine Schreibrechte auf der Dune-HDD vom PC aus.
Hopla
#1190 erstellt: 22. Dez 2009, 14:04
Hallo Choco,
Du bist jetzt schon bei einem neuen Thema oder?
Wo hast Du denn die Platte formatiert? Im Dune oder am PC?
Wenn die von nem PC kommt, kann der Dune soweit ich das verstanden habe die Platte nicht beschreiben...
Ronny
Choco
#1191 erstellt: 22. Dez 2009, 14:08
OK. Danke.
Neues Thema? Es gibt ja nur ein Thema, dass Dune HD heißt. Ich kann aber gerne auch ein neues aufmachen.
Ich habe die Platte direkt aus dem PC genommen. Ist mit NTSF formatiert und war eine Datensicherungsplatte. Die habe ich einfach mal im Dune ausprobiert.
Gut. Werde einfach eine leere Platte in den Dune reintun, und die dort formatieren.
Wenn der Dune im Standby ist, kann ich dann vom PC aus auf die Platte zugreifen?
blah0815
#1192 erstellt: 22. Dez 2009, 14:16
pino72 schrieb:
Dankeschön!
Löschen über Dune Menü geht (Synology DS-409+, Zugriff per SMB)
Blah
[Beitrag von blah0815 am 22. Dez 2009, 14:20 bearbeitet]
Hopla
#1193 erstellt: 22. Dez 2009, 14:19
@ Choco
Nene, passt schon hier in den Thred,
war mir nur nicht sicher ob Du mit dem Medienserver die Platte vom Dune oder vom PC Sharen wolltest...
Im Standby müsste eigentlich funktionieren,
ist leider kein echter Standby er braucht in dem Modus ne menge Strom :-(
Ronny
jlexa
#1194 erstellt: 22. Dez 2009, 14:36
Choco schrieb:
OK. Danke.
Dune's können nicht auf NTFS schreiben (gilt auch fürs Löschen)! Das sollte man sich auf die Stirn schreiben, sofern man es nicht merken kann
jlexa
#1195 erstellt: 22. Dez 2009, 14:42
Hopla schrieb:
@ Choco
Ronny
im Standby-Modus wird nur der Video-Ausgang abgeschaltet, alles Andere funktioniert wie sonst auch, im eingaschalteten Zustand!
Choco
#1196 erstellt: 22. Dez 2009, 14:57
Welches HDD-Format kann der Dune dann verarbeiten?
Meine .iso Dateien haben alle über 4 GB. Also mit Fat32 würde mir das nichts bringen.
blah0815
#1197 erstellt: 22. Dez 2009, 15:17
Von der HDI Homepage (übrigens eine gute Quelle für Basisinformationen ):
Filesystems: FAT16/FAT32 (read-write), EXT2/EXT3 (read-write), NTFS (readonly)
Blah
Ehdumandu
#1198 erstellt: 22. Dez 2009, 15:21
Nehm NTFS dann hast du keine Probleme (außer das der Dune nur lesen kann und nicht schreiben).
Ehdumandu
Choco
#1199 erstellt: 22. Dez 2009, 15:34
Wie ist es, wenn ich das Format EXT2/EXT3 verwende.
Kann ich die HDD dann auch mal rausnehmen und im PC verwenden? Kann Win 7 damit umgehen?
jlexa
#1200 erstellt: 22. Dez 2009, 15:52
nur mittels Treiberinstallation. Für mobile Datenträger also nicht empfehlenswert. Falls im Dune eine interne HDD drin ist, diese mit Ext2 formatieren.
Ehdumandu
#1201 erstellt: 22. Dez 2009, 15:56
@Choco
Im Originalzustand bestimmt nicht. Evtl. gibt es hierzu passende Treiber. Einr virtual machine unter linux wär vielleicht noch eine Möglichkeit.
Ich für meinen Teil hab mich für NTFS entschieden und trage bei Bedarf die Festplatte im Carrier von Dune zu PC und umgekehrt. Dadurch kann ich mehrere Festplatten benutzen und das kopieren direkt am PC ist nunmal schneller. Inzwischen hab ich auch schon externe Gehäuse für Festplatten von Fantec und Raidsonic gesehen die nicht einmal mehr einen Carrier brauchen und man so die Festplatte "nackt" ustauschen kann.
Ehdumandu
Choco
#1202 erstellt: 22. Dez 2009, 16:05
OK. Soweit.
Ich habe im PC die Rahmenlosen Wechselrahmen.
Aber oft wäre es doch auch praktisch, wenn ich einfach Daten vom PC zum Dune rüber schicken könnte.
Gbit Netzwerk habe ich zwischen Büro und Wohnzimmer.
Wie schnell ist eigentlich die Übertragungsrate über Gbit zum Dune? Ich habe gestern mal mit aktiviertem Gbit und ohne getestet. Ich bin nie über 6 MB/sec gekommen. Ist das normal?
Ehdumandu
#1203 erstellt: 22. Dez 2009, 16:20
Ich hab mal irgendwo gelesen, das welche glaube so 8 - 9 Mbit rausgekitzelt haben, aber dann nur mit einem NFS Server und nicht über SMB. Mehr schafft der Dune trotz GBit nicht, ich weiß jetzt allerdings nicht ob der Prozessor oder die Schnittstelle das Nadelöhr ist. Außerdem müsstest du dann wieder ext3 als Filesystem verwenden um über den Dune auf die Platte zu schreiben, dadurch hast du allerdings wieder Probleme am Windows PC...
Wenn du dann bei deinen 6 MBit noch einen Film einer Bluray kopieren möchtest, hast du wahrscheinlich das Abendessen gekochtm gegessen und abgespült.
Ehdumandu
x314159
#1204 erstellt: 22. Dez 2009, 16:53
Wohl eher MByte, denn mit 9 Mbit könnte man das Streamen einer BD vergessen.
[Beitrag von x314159 am 22. Dez 2009, 16:54 bearbeitet]
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
