Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
Sieglander
#10142 erstellt: 18. Okt 2012, 13:02
RON2 schrieb:
Andere Abspielgeräte - zB Philips TV spielen die über uPnP bereitgestellten DVD-Files mit der richtigen (deutschen) Tonspur ab...
Kannst du denn dann am Philips TV auf die englische Tonspur wechseln? Was ist denn im Dune als bevorzugte Tonspur eingetragen?
Evtl. steht da englisch und das wäre dann der Grund warum die Filme in englisch starten.
RON2
#10143 erstellt: 18. Okt 2012, 14:08
Danke für die Hinweise - ts Doctor wird heute am Abend getestet.
Default-Tonspur ist auf Deutsch gestellt. Ich werde das aber heute Abend unter anderem mit USB HDD genauer analysieren.
Grüße von RON2
maky100
#10144 erstellt: 18. Okt 2012, 19:03
TS-Doctor geht sicher. Trotzdem wundert mich das mit den Topfield-TS-Streams. Mein Dune spielt sogar die Technisat-Streams problemlos ab, und die gehen nicht mal am PC.
RON2
#10145 erstellt: 19. Okt 2012, 00:11
Dank Eurer Hilfe bin ich entscheidend weiter gekommen. Vielen Dank dafür!
Die fehlende Tonspur bei den DVD - Ordnern lag tatsächlich an der UPnP - Freigabe. Gleiche DVD mit USB Festplatte oder mit SMB war kein Problem.
SMB ist mit der Diskstation auch etwas tricky! Man muss die Einstellung "Local Master Browser aktivieren" setzen, damit das Guest Konto ohne Kennwort eingerichtet wird. Erst dann werden die SMB - Verzeichnisse im Dune SMB - Menu gezeigt. Danach kann man die Verzeichnisse auswählen und über das Menu ein Benutzerkonto und Passwort wählen.
Auch die mit TS-Doctor bearbeiteten TS-Files werden nun problemlos abgespielt. Der Aufruf von Zappiti klappt nun dank SMB - Freigabe ebenfalls problemlos.
Einzig das Einlesen von DVD-Ordnern mit Zappiti klappt noch nicht ganz zufriedenstellend - somit wird mir am Wochenende nicht ganz langweilig!
Grüße von RON2
Knifte
#10146 erstellt: 19. Okt 2012, 07:20
Ich habe auch eine Antwort vom Support erhalten, bugl. des Problems mit den Aussetzern bei der DVD-Iso-Wiedergabe.
Allerdings hat man mich da nur um Zusendung eines Dump-files sowie um den Download-Link eines betroffenen Isos gebeten.
Der Rat war dann die Files doch in MKVs umzuwandeln, wenn die keine Probleme machen. Das habe ich dann aber aufgrund der fehlenden Menüstruktur als unbefriedigend zurückgewiesen.
Hab denen jetzt mal ein System Dump zugeschickt und gesagt, dass es bei diversen ISOs passiert.
Mal sehen ob die was finden.
BlueFilm
#10147 erstellt: 19. Okt 2012, 11:33
Die sollen den fehler beseitigen und nicht dumme fragen stellen
ganz am anfang gabts nicht diese fehler bei dvd-iso alle liefen problemlos danach als die mit den neuen FW kammen haben sie irgent wo fehler gebaut und seitden aussetzer und rückspulen bei dvd -iso
ich bin auch gespannt ob die es finden und auch beseitigen.
Knifte
#10148 erstellt: 19. Okt 2012, 12:02
Dann meldet doch bitte auch alle den entsprechenden Fehler. Wenn ich der Einzige bin, der denen den Fehler meldet, dann interessiert die das ja gar nicht.
Wenn es aber mehrere Leute betrifft, dann sind die Chancen einer Verbesserung doch wohl um einiges besser.
Ich habe nochmal ne Frage an alle, die auch dieses Problem mit den Aussetzern bei DVD-Isos haben:
Tritt der Fehler bei euch auch nur bei DVD-Isos auf?
Tritt der Fehler bei euch auch nur auf, wenn die Iso über eine per USB verbundene Festplatte kommt, oder passiert das auch bei über Netzwerk zugespielte Dateien?
[Beitrag von Knifte am 19. Okt 2012, 12:09 bearbeitet]
BlueFilm
#10149 erstellt: 19. Okt 2012, 12:11
Das hette ich sofort gemacht leider bin ich in englisch nicht mächtig.
fals du die meldung die du an dune geschiekt hast schieker mir die per pm
dan sende isch es an dune
Knifte
#10150 erstellt: 19. Okt 2012, 12:27
Du hast ne PM.
Wenn noch jemand des Englischen nicht mäöchtig ist und den gleichen Fehler hat, dann stelle ich den natürlich gern zur Verfügung.
Der Support will auf jeden Fall ein System-Dump haben, wird im Support-Bereich nach Anmeldung aber auch genau erklärt, wie man den macht.
Häne
#10151 erstellt: 19. Okt 2012, 18:32
Grüße von RON2
Besten Dank für Deinen Tipp! Jetzt kann ich endlich wieder über SMB auf meinen Dune zugreifen.
Gruss
Häne
19peter55
#10152 erstellt: 19. Okt 2012, 18:36
...Deutsch ist aber auch nicht so, der Kracher bei dir...
Koloss78
#10153 erstellt: 20. Okt 2012, 09:04
Einmal was anderes wie DVD-ISO.
Mir hat bis diese DFI(Dune Flash Interface) sehr gut gefallen. Die Nachteile waren halt:
1. sehr langsam wegen Flash
2. schlechte Weiterentwicklung
Da ich seit kurzen ein IPad besitze, wollte ich unbedingt mein Dune damit steuern, sprich Mediathek. Reine Fernbedienung ist unnötig! Ich habe mir Zapitti angeschaut und muß sagen es ist genial, über IPAD seine Filme auswählen ist der Hit, bin voll begeistert!
Die APP kostet 9,99€, das finde ich okay!
Das exportieren auf den Dune ist 9 mal gratis, dann muß man seinen Kaufbeleg vom Dune zu HDLand schicken und bekommt innerhalb 24Stunden seine Freischaltung Gratis.
Zu Zappiti selber muß ich sagen man muß schon alle Filme durchgehen, weil mir z.b. die Automatischen Covers nicht gefallen und oft vergisst er die Laufzeit einzutragen. Natürlich passen nicht alle Filmnamen. Man hat natürlich schon eine Menge Arbeit seine Mediathek schön zu gestalten aber wenn alles fertig, ist es perfekt.
[Beitrag von Koloss78 am 20. Okt 2012, 09:07 bearbeitet]
Peripathos
#10154 erstellt: 20. Okt 2012, 11:23
Penni schrieb:
Einfrieren des Bildes für x Sekunden
Wie angekündigt, hab ich mir 2 dieser DVD ISOs reingezogen. Dabei sind keine dieser Fehler, also das Einfrieren und schnelles Nachholen, aufgetreten. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen aus der Zeit, als noch alle meine DVD Kopien als *.iso vorlagen.
Meine Konstellation ist wie folgt.
- DVD ISO Dateien selbst erstellt mit dem klugen Waldtier (Privatkopie ist in CH legal)
- Festplatten WD30EFRX (vorher WD20irgendwas green)
- extern per USB in Fantec QB-35US3
- Dune smart H1 / D1 (ja, den D1 hab ich nun doch ersetzt bekommen)
- Firmware des Dune 120815_2150
- Video-Einstellungen:1080p50Hz; 24/50/60Hz
- Audioausgabe: per HDMI über interne TV-Lautsprecher
- was könnte noch relevant sein?
Im Verdacht stehen für mich im Moment nicht die Dateien selbst, weil bei mir die Problem aufhörten ohne, dass ich Dateien geändert habe. Trotzdem biete ich an, eine oder mehr Dateien, die problematisch sind, bei mir zu testen. Das heisst, wir müssten uns was überlegen, wie wir die Dateien zu mir bringen ohne von der Kontent-M.A.F.I.A. als Raubmordkopierer verdächtigt zu werden. Damit könnten wir die Fehlerhaftigkeit der Dateien teilweise bestätigen oder ausschliessen.
MfG, Penni d:-)
Verzeihung für meine etwas später Antwort, aber ich wollte als auch Betroffener hierzu noch etwas schreiben:
Danke erstmal dafür, dass du dir die Mühe machst, dieses Phänomen zu untersuchen und das obwohl du selbst davon garnicht mehr betroffen bist!
Die Idee, mal die Konfiguration und das verwendete Equipment zu posten und ggf. zu vergleichen könnte ganz gut und hilfreich sein, wie ich denke. Hier ist mal meine:
- Material das den Fehler hervorruft: untouched DVD-ISOs (aufgefallen ist es mir vor allem bei Serien) die ich ebenfalls mithilfe des listigen rotbraunen Waldbewohners erstellt habe!
- Festplatte: Samsung HD204UI
- Zuspieler: externes Festplattengehäuse/Mobile Rack: Fantec MR-35U3 (USB 2.0/3.0 kompatibel)
- Mediaplayer: Dune Smart D1
- Firmware-Version: 120202_1544_beta
- Video-Einstellungen: Auto, 24/50/60 Hz
- Audio-Ausgabe: via HDMI an AV-Receiver (Denon AVR-3311)
Dass es am Rippen, an der Festplatte oder am externen Festplattengehäuse liegt, daran glaube ich nicht, da hier wohl alle Betroffenen Nutzer andere Hardware verwenden und ggf. auch unterschiedliche Programme zum Rippen und verschiedenes Ausgangsmaterial, welches aber wie wir wissen immer dieselbe Art von Störung hervorruft.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Tatsache, dass die Störung bei dir nicht mehr länger auftritt tatsächlich damit zusammenhängt, dass du die aktuelle Firmware verwendest, denn falls es, wie Bluefilm meint, etwas ist, was sich erst mit einer der letzten FW-Versionen als Fehler eingeschlichen hat (ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr genau, ab wann der Fehler bei mir aufgetreten ist) dann wäre es ja naheliegend, dass man es gemerkt und mit der aktuellen FW-Version wieder gefixt haben. Leider existiert für diese aktuelle FW-Version ja bis heute anscheinend kein Changelog, so dass man nicht sehen kann, was alles geändert/verbessert und ggf. auch an Fehlern gefixt wurde.
Ich habe halt wie ich weiter oben schon schrieb diese Version wegen dem fehlenden Changelog und weil ich davon im Hinblick auf die Reaktionsfreudigkeit des Gui Schlechtes hörte, bisher auf dieses Update verzichtet, aber vermutlich sollte ich es dennoch mal wagen, sie einzuspielen! (zur Not kann ich ja auch wieder zur alten FW zurückkehren, falls es damit Probleme geben sollte!)
Oder ich versuche so wie du mal die Video-Einstellung "1080p50Hz", statt wie bislang "Auto"!
(ansonsten gibt es in unserer Konfiguration am Dune ja keine Unterschiede, es sei denn es wäre irgendeine andere Einstellung!)
Werde die beiden besagten Änderungen mal durchführen und schauen, ob die "Freezes" dadurch verschwinden (wird etwas dauern, weil sie ja nur so selten auftreten) Star Trek - DS9 Folgen fleissig weiterschauen! ;-)
Werde berichten, ob sich das Problem dadurch beseitigen lässt...
Knifte
#10155 erstellt: 21. Okt 2012, 13:35
Ich habe ja auch die aktuellste Firmware, wie Penni! installiert und bei mir treten die Fehler trotzdem noch auf.
UdoG
#10156 erstellt: 21. Okt 2012, 14:23
Weiß jemand wo die IR Diode beim Duo sitzt?
Peripathos
#10157 erstellt: 21. Okt 2012, 16:51
@Knifte:
Ok, dann liegt es daran offenkundig wohl doch nicht (schade, hatte darauf gehofft) Ich habe die aktuelle FW mittlerweile auch eingespielt und sie läuft bei mir entgegen dem was ich von vielen Anderen hier las bislang auch gut (Geschwindigkeit der Gui hat sich nicht verschlechtert, nur Kaltstart kommt mir etwas länger vor)
Habe noch nicht wieder Isos abgespielt!
Danke auf jeden Fall für deine Rückmeldung!
Eventl. doch eine Einstellungssache hinsichtlich der Konfiguration des Players?
Dann heisst es weiter probieren und forschen...
@UdoG:
Glaube das runde Plastik zwischen der roten Betriebsdiode und dem SD-Cardslot!
(kann eigentlich nur dort sein!)
darkstar23
#10158 erstellt: 21. Okt 2012, 17:28
Weiß jemand wie man die Sortierreihenfolge permanent auf z.B. Zugriff absteigend setzt? Meist sind ja die neuen Filme interessanter.
RON2
#10159 erstellt: 21. Okt 2012, 18:44
Auch hierfür gibt es eine einfach Lösung. Die Daten müssen zwingend in einem Verzeichnis VIDEO_TS liegen, damit Zappiti die Daten als DVD erkennt.
Grüße von RON2
UdoG
#10160 erstellt: 21. Okt 2012, 19:38
Peripathos schrieb:
@UdoG:
Hallo!
Beim DUO ist der SD Kartenslot ganz rechts und die Betriebsdiode linke - ich denke Du hast ein Smart, oder?
Kann das sein, dass die IR Diode in der Mitte im Display ist*
horr
#10161 erstellt: 21. Okt 2012, 22:20
Hallo Andreas,
hätt ich auch gerne, hab's aber noch nicht hingekriegt.
MFG
Christoph
ktmman
#10162 erstellt: 24. Okt 2012, 14:34
sorry die blöde frage? aber lese hier des öfteren Zappiti.
Ist das nur fürs IPad oder kann man sich damit auch die Covers und Film Imfos im Dune am TV anzeigen lassen?
RON2
#10163 erstellt: 24. Okt 2012, 15:07
Zappiti (http://zappiti.com/) läuft auch ohne iPad. Man kann damit Covers und Filminfos "automatisch" am PC generieren lassen und die Daten auf den Dune übertragen (ich übertrage die Daten auf den NAS - und der Dune greift auf das NAS-Verzeichnis via SMB zu) Die Covers und Filminfos stehen dann im Zappiti - Verzeichnis des Dune zur Verfügung.
Ich kann nun die Filme über die APP starten oder in den Zapppiti Ordner gehen und die Filme über die Cover/Info-anzeige aufrufen oder ich wechsle in das entsprechende Verzeichnis am Dune und rufe die Filme (ohne Cover und Info) direkt auf.
Grüße von RON2
Peripathos
#10164 erstellt: 24. Okt 2012, 16:14
UdoG schrieb:
Peripathos schrieb:
@UdoG:
Hallo!
Ja, ich selbst habe einen Smart D1. Verzehung, du hattest ja oben schon geschrieben, dass es sich bei dir um einen Duo handelt (das habe ich übersehen)
Und ja, ich denke dann kann der Empfänger beim Duo wirklich nur im Display integriert sein (habe mir hochauflösende Bilder von der Front angesehen) Man sieht da sonst nichts, was auf einen Empfänger hindeutet (bei der Smart-Reihe geht das ja nicht, weil nur der D1 überhaupt ein Display hat!)
Memphis
#10165 erstellt: 24. Okt 2012, 19:13
Beim D1 ist es tatsächlich die runde Stelle. Offensichtlicher geht es doch nicht.
Wenn man sonst sucht, mal als Tipp. Hinter Metall ist es nicht, also mit einer hellen Taschenlampe schön alles ableuchten und schon findet man schnell die IR-Diode, da man sie sehen kann.
Knifte
#10166 erstellt: 26. Okt 2012, 12:42
Also nachdem ich den Fahler bzgl. der stockenden DVD-Isos ja vor einigen Tage gemeldet habe, habe ich nun auch eine, wenn auch wenig befriedigende, Antwort bekommen.
Ich hatte denen ja nachträglich noch ein Debug Dump-file geschickt und daraufhin hat man mich gebeten doch einmal meine USB-Festplatte auf Fehler zu prüfen (habe ich gemacht aber nichts gefunden. Habe sogar Sektor für Sektor geprüft) und mit anderen USB-Medien (andere Festplatte oder Stick etc.) zu testen.
Letzteres habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber mal probieren. Bei den letzten Isos ist es aber nicht mehr aufgetreten, während es vor ein paar Tagen bei fast jeder Datei auftrat.
@Peripathos und die anderen betroffenen: Habt ihr mal eine Fehlermeldung an den Dune-Support geschickt und von denen ggf. schon eine Antwort bekommen?
Und dann nochmal eine andere Frage: Bei mir scheint die Wetteranzeige im Hauptmenü neben der Uhrzeit nicht mehr zu funktionieren. Vor ein paar Tagen ging es noch ohne Mucken, aber jetzt stehen da nur noch Uhrzeit und Datum. Es ist in den Einstellungen aber alles richtig eingestellt.
UdoG
#10167 erstellt: 26. Okt 2012, 12:56
Habe die IR Diode beim Duo gefunden - sitzt im Display unten in der Mitte...
dxn
#10168 erstellt: 27. Okt 2012, 09:13
sf05 schrieb:
Das Problem mit dem Wetter hat nichts mit der neuen Firmware zu tun, Google hat das Wetter API deaktiviert.
Bei meiner Dreambox funktioniert das Wetterplugin auch nicht mehr.
Insomnia7
#10169 erstellt: 27. Okt 2012, 17:44
Es gibt eine neue Firmware. 121018_0846
Ich hoffe die Bugs werden in nächster Zeit abgestellt.
http://dune-hd.com/firmware/hdsmart_h1/
Supermax2004
#10170 erstellt: 27. Okt 2012, 18:09
Ich bin heiß auf den neuen Dune 4.0 der hoffentlich irgendwann Anfang 2013 erscheinen soll (außer die Welt geht vorher unter!).
Schon die 1000Mbit Netzwerkunterstützung sowie der Dual-Core 800mhz Prozessor sind was tolles und sinnvolles. Dann natürlich 3D usw.
Den werde ich mir sicher kaufen!
burki111
#10171 erstellt: 28. Okt 2012, 18:15
tatsächlich?
Was bringt das Deiner Meinung nach?
Gruss
Burkhardt
Memphis
#10172 erstellt: 28. Okt 2012, 18:35
Das könnte doch sicher für 3D interessant werden. Dort wären 100MBit/s recht grenzwertig, zumal 100 theoretisch und nicht praktisch erreicht werden.
UdoG
#10173 erstellt: 28. Okt 2012, 18:45
Welche Bandbreite bräuchte man denn als maximum für 3D? 54 MBit *2 = 108 MBit?
Peripathos
#10174 erstellt: 28. Okt 2012, 19:45
Noch nicht: Habe mir gerade eine neue HK-Komponente (einen BD-Player) zugelegt, die ich momentan ausführlich teste und daher in den letzten Wochen sehr wenig mit dem Dune gemacht, so dass ich ob der neuen Hinweise hier noch nicht sagen kann, ob das Problem mittlerweile eventl. sich sogar verflüchtigt hat (dazu muss man schon sehr viel gucken) Ich habe die neuen FW_Versionen installiert, mal schauen ob das eventl. etwas bringt) Sobald ich wieder mehr Zeit zum gucken/testen für den Dune habe und dann sehe ob sich etwas geändert hat, werde ich mich aber darum kümmern und ggf. auch schreiben ob sich durch bestimmte Änderungen der Einstellungen oder Nutzung anderer Eingänge tatsächlich etwas getan hat!
Danke, dass du dir soviel Mühe machst (Support) und uns auch auf dem Laufenden hällst!
Am Ende wird es vermutlich doch ein Bug sein, den sie irgendwann mit einer neuen FW fixen!
ronnyzuff
#10175 erstellt: 29. Okt 2012, 20:24
Ich besitze seit langem den Dune HD B1 und bin begeistert von dem Geraet.
Jetzt habe ich ein Problem! Nach dem letzten Update der Firmware (121018_0846) habe ich nach laengerer Zeit wieder mal eine BluRay eingelegt, das Laufwerk macht evt. eine Sekunde Geraeusche und die Anzeige bleibt bei "No Disc"!? Mehrere andere BluRays: gleiches Ergebnis. Dann eine DVD eingelegt und die DVD wird sofort gestartet... Mein B1 mag auf einmal keine BDs mehr? Ich hab auch noch die zwei letzten Firmwareversionen (inkl. Betas) getestet: unveraendertes Verhalten.
Hatte das jemand auch mal und hat 'ne Loesung fuer das Raetsel??
Supermax2004
#10176 erstellt: 29. Okt 2012, 22:24
Die Leistung des Chips (Dual Core) ist natürlich für jegliche Wartezeiten ne Verbesserung. Das Teil lädt sicher deutlich schneller und jegliche Filme, vor allem Blurays, sollten deutlich schneller abrufbar sein!
Und weiterhin ist für mich die Netzwerkgeschwindigkeit von 1000mbit deshalb besonders gut, weil man schneller Daten auf den Dune kopieren kann. Bei den aktuellen 100mbit kopiert man mit guten 5-10mb/sek (je nachdem). Die zehnfache Geschwindigkeit kann nicht schaden...
[Beitrag von Supermax2004 am 29. Okt 2012, 22:24 bearbeitet]
guenther-wagner
#10177 erstellt: 31. Okt 2012, 12:28
Hallo zusammen, seit FW 2012 ist mein "Dune" Hintergrundbild nicht mehr vorhanden bei meinem Smart H1.
ist das wirklich bei allen so oder hab ich nur ein Problem ?
Gruß G. Wagner
[Beitrag von guenther-wagner am 31. Okt 2012, 12:31 bearbeitet]
iXXer
#10178 erstellt: 31. Okt 2012, 12:54
Ein Update verändert eigentlich nicht den Skin, es sei denn, man hat anschließend ein Werksreset gemacht.
guenther-wagner
#10179 erstellt: 31. Okt 2012, 13:55
Wenn ich eine neuere FW installiere kann ich den "DUNE" Skin nicht mehr finden, gehe ich zurück auf die 2012 funktioniert es wieder ?????
[Beitrag von guenther-wagner am 31. Okt 2012, 13:55 bearbeitet]
iXXer
#10180 erstellt: 31. Okt 2012, 14:20
Welche 2012 ??? Die aktuelle Version heißt "121018_0846". Der Dune Skin ist unter "default" abgelegt. Ein eigener Skin unter "Custom". Flasht du online?
guenther-wagner
#10181 erstellt: 31. Okt 2012, 14:37
120329_2012 , wenn ich die Skins mit der Fernb. zurchzappe wird mir dach dieser FW kein Dune mehr angeboten
sternblink
#10182 erstellt: 31. Okt 2012, 14:48
ist bei mir auch so: bei der FW 121018_0846 scheint bei den Skins das Wüstenbild mit der Düne nicht mehr enthalten zu sein. Schade, ich fands ganz schön. Hab einfach ein anderes gewählt.
Hab auch mal 1 Std. verschiedene DVD-ISOs (von USB-Platte) mit der neuen FW angespielt und keine Hänger gehabt. Das sagt aber noch nichts aus, da der Fehler bei mir nur sporadisch auftrat und sich nie reproduzieren liess. Ich nutze den Dune nur gelegentlich, da ich noch nen halbes Dutzend anderer Zuspieler habe.
cu,
Volkmar
Knifte
#10183 erstellt: 31. Okt 2012, 15:07
Bei den letzten paar DVD-Isos hatte ich auch keine Aussetzer mehr. Aber das heisst ja nix, da die Aussetzer bei mir auch in sehr unregelmäßigen Abständen auftauchen und nicht reprouzierbar sind.
solids
#10184 erstellt: 01. Nov 2012, 13:00
Die skins kannst du separat finden und installieren
solids
#10185 erstellt: 01. Nov 2012, 13:02
Es gibt einen wetterpatch
Insomnia7
#10186 erstellt: 01. Nov 2012, 13:52
Wetter Patch: Was, wie, wo?
solids
#10187 erstellt: 01. Nov 2012, 13:58
Wetter Patch: Das Widget-Problem wird korrigiert, Google hat ja API deaktiviert
http://rghost.net/do...dget_0.4_install.dsf
HDD-Info: Zeigt Infos von eingebautem HDD (Temperatur ...)
http://rghost.net/do...e_hdd_smart_info.dsf
Telnetd: Schaltet Fernzugriff über Telnet-Protokoll zu Dune temporer fei
http://rghost.net/do..._service_telnetd.dsf
RTMP-Stream: notwendig, um Video-Streams über rtmp-Protokoll zu empfangen (experimentell)
http://rghost.net/do..._install_rtmp_v2.dsf
DVD-Region: DVD- Regionalkode umschalten: R2, R5 ....
http://rghost.net/do...ce_region_switch.dsf
Reboot: Startet Player neu
http://rghost.net/do...e_service_reboot.dsf
7.1, 5.1 Sound: 101, 103, lite53d, Smart schaltet fei
http://rghost.net/do...channel_decoding.dsf
DIVX: 101, 103, lite53d, Smart schaltet fei
http://rghost.net/do...vice_enable_divx.dsf
youtube-plugin: 100% Youtube
http://rghost.net/do..._20121008_v0.9.3.zip
redtube-plugin: ein bisschen Porno
http://rghost.net/do...gin_redtubev1.04.zip
[Beitrag von solids am 01. Nov 2012, 23:11 bearbeitet]
Peripathos
#10189 erstellt: 01. Nov 2012, 19:57
@solids:
Danke für die Zusammenstellung der Links all dieser nützlichen Plugins/ Pachtes. Äusserst hilfreich!
Knifte
#10190 erstellt: 01. Nov 2012, 22:01
Kann vielleicht noch mal jemand erklären, was die einzelnen Plugins bewirken?
oldiefan49
#10191 erstellt: 01. Nov 2012, 23:01
Würde mich auch interessieren - bevor ich sie herunterlade und der Dune dann noch mehr spinnt.
Mit den TS-Doktor habe ich auch so meine Probleme - das Programm hängt sich auf meinem Rechner ständig auf!
oldiefan
[Beitrag von oldiefan49 am 01. Nov 2012, 23:01 bearbeitet]
solids
#10192 erstellt: 01. Nov 2012, 23:18
HI, der Beitrag wurde erweitert, Es gibt noch viel mehr zur Thema-Plugins. Die Osteuropäer sind da viel weiter.
[Beitrag von solids am 01. Nov 2012, 23:25 bearbeitet]
HC-Portal
#10193 erstellt: 02. Nov 2012, 13:51
Hallo! Wie ist der Stand bei den Dunes bzgl. BD-ISO über Netzwerk? Ich will endlich einen Streamer anschaffen, der komplett ohne Zaudern (also ohne Ruckeln oder Tonaussetzer oder Springen) BD-ISOs von einer SMB-Freigabe (Windows 7) streamt. Mit Xtreamer SW3 hatte ich große Probleme.
Alle anderen Anforderungen habe ich schon weitestgehend begraben, weil es kein "perfektes" Gerät gibt. Daher suche ich jetzt mal eines nur für genau diese Anwendung.
Ich denke da würde auch der ganz kleine 101 reichen, oder? Bin auch bereit den 301 oder ein Smart-Modell zu nehmen, wenn mir dies signifikante Vorteile bringt. Danke!
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.885
