Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
Memphis
#9942 erstellt: 09. Sep 2012, 14:23
Was genau meinst Du mit "OK" von Sigma?
Brauchten die überhaupt ein besonderes OK? Sigma hat sich mit dem Chip fast ein Halbes Jahr verspätet. Der Pro hätte vorher also gar nicht erscheinen können, da muss Sigma ja auch erstmal mit dem Chip fertig werden, bevor Dune ihn einbauen (testen, einbauen... etc.) können.
Zudem ist ja auch noch nicht bestätigt worden, dass die Player dann 3D-BD's mit vollem Menü abspielen können.
horr
#9943 erstellt: 09. Sep 2012, 16:59
ich frag mich nur, warum Popcorn einen funktionsfähigen Player mit dem 8911 vorstellt und HDI Dune nur die "kleinen" Player konkret benennt und bei den "großen" nichts genaues raus lässt.
MFG
Christoph
casper1981
#9944 erstellt: 09. Sep 2012, 17:03
Sagte ich etwas anderes? ich sagte doch, sie brauchen das OK von Sigma. (im bezug auf: das die Chips noch nicht fertig oder freigeben waren/sind, keiner weiß genau warum die Chips Verspätung hatten/haben oder ob es diese Chips mitlerweile gibt?!)
Laut den Specs von Sigma sollen die 3D Chips wie gewohnt die Menüs voll unterstützen, würde mich auch wundern wenn nicht, immerhin haben sie eine gewisse Stellung zu verteigtigen, ABER es kann natürlich sein das die Rechteinhaber da auch ihren Riegel vorschieben.
Memphis
#9945 erstellt: 09. Sep 2012, 20:13
Wobei ich bei der Popcorn hour bisher aber nur gelesen habe, dass ein simple Menü oder Light Menü genutzt werden kann. Ob es nun direkt das volle darstellen kann, ist mir nicht bekannt und steht auch nicht auf deren HP.
@ capser1981
Mit dem OK hatte ich anders verstanden. Aber dann sprechen wir ja vom selben
Shaz
#9946 erstellt: 10. Sep 2012, 19:17
Hallo allerseits :-),
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Dune Smart H1 zu kaufen.
Meine DVDs liegen in Ordnerstruktur (VIDEO_TS) auf einer Synology Diskstation. Dazu sollen sich noch Blu-Ray's als ISOs oder auch in Ordnerstruktur gesellen. Evtl. Die Blu-Rays auch auf einer 3TB HDD direkt im Player.
Der Player sollte also diese Sachen absolut Ruckelfrei darstellen können.
Bei mir würde der Player per HDMI an einen Pioneer 921 angeschlossen werden.
Jetzt hab ich beim lesen gesehen das jemand gemeint hat wenn man den Player über einen Receiver laufen lässt kann es evtl. zu Rucklern bei der Wiedergabe kommen? Kann man das bestätigen?
Würde HDMI Passthrough dann evtl. auch funktionieren?
Da ich ein Ipad mit der MyMovies App habe würde ich auch gerne meine Filme darüber starten.
Geht das Problemlos?
iXXer
#9947 erstellt: 10. Sep 2012, 20:20
Mit MyMovies kann man keine Filme starten. Das ist eine App zur Filmverwaltung. Es gibt dafür aber auch Apps.
Christian_K
#9948 erstellt: 10. Sep 2012, 20:34
Mit MyMovies kann man sehr wohl die Filme auf dem Dune starten. Funktioniert bei mir mit iPad und Android Phone.
Gruß Chris
iXXer
#9949 erstellt: 10. Sep 2012, 22:14
Der Entwickler schreibt aber etwas anderes zu MyMovies. (AppStore)
Herunterladen und Abspielen von Filmen nicht möglich.
Der Wiedergabe-Buttom passt da nur nicht rein ?
Christian_K
#9950 erstellt: 11. Sep 2012, 04:47
Der Entwickler meint damit das man die Filme auf dem iPad nicht abspielen kann.
Man kann MyMovies als Fernbedienung für den Dune konfigurieren. Wählt man dann einen Film mit MyMovies aus kann man mit dem Button "Wiedergeben" die Wiedergabe starten. Der Film startet und die App wechselt in den Fernbedienungsmodus.
Gruß Chris
Memphis
#9951 erstellt: 11. Sep 2012, 06:34
Bevor hier Gerüchte kursieren, kläre ich Euch mal auf
Also MyMovies kann die Filme nicht nur verwalten. Man kann sie dort wählen und wenn man alles richtig konfiguriert hat, dann kann man beim entsprechenden Film oben rechts auf "Wiedergabe" drücken. Der Dune startet dann genau diesen Film.
Ich habe es getestet, denn ich wollte es auch nutzen. Selbst eine momentane Wiedergabe wird unterbrochen und der gewählte Film gestartet.
Nun gibt es leider auch ein großes ABER. Es kommt immer wieder zu Problemen bei der Wiedergabe. Wenn MyMovies sie direkt vom iPad startet kann es zu starken Rucklern kommen. Zu Beginn funktionierte bei mir noch alles wunderbar und ruckelfrei. Inzwischen hakt es so stark, dass der Film nicht zu gucken ist. Wählt man ihn hingegen direkt aus, funktioniert er einwandfrei. Eine direkte Lösung dafür habe ich noch nicht gefunden.
MyMovies hat übrigens auch eine Fernbedienung für den Dune, die man nutzen kann.
Abspielen AUF dem iPad geht halt nicht, nur Trailer kann man da schauen.
Und nochmal kurz zum Streaming:
Ich nutze den Dune D1. Einige Filme intern (wenige). Die meisten Filme sind bei mir auf meinem Synology NAS als ISO oder BD-Struktur. Einige Filme sind auf meinem PC, den ich per Wake up on LAN anmachen kann und welcher per NFS die Filme ebenso zur Verfügung stellt.
Das ganze ist mit Kabel verbunden und an GBit-Switches angeschlossen (Dune hat aber nur 100er LAN). Den Ton gebe ich per Bitstream weiter. Bisher hatte ich noch bei gar keinem Film Ruckeln und war die Bitrate noch so hoch. >42MBit/s im Schnitt mit 7.1 HD-Ton war kein Problem. Ich schaue aber auch nicht bei jedem Film auf die Bitrate. Da ich aber nur eingelesene Scheiben auf dem NAS habe und keine MKV ist somit die Bitrate auch nicht verringert worden.
Ich hoffe, ich habe ein wenig helfen können.
Shaz
#9952 erstellt: 11. Sep 2012, 07:04
Ja, so hatte ich es mir auf jeden Fall vorgestellt .
Jetzt ist allerdings nur die Frage ob man auf ein aktuelles Model mit 3D Unterstützung warten sollte.
Wäre schon ein nettes Feature das, wenn dann mal der entsprechende TV kommt, ich schon gerne Nutzen wüde.
Als alternative, und preislich ganz interessant, finde ich ja noch den Egreat R200s. Aber da funktioniert das mit MyMovies ja wieder nicht....
Memphis
#9953 erstellt: 11. Sep 2012, 07:09
Der hat ja auch nur nen Realtek 1186. Damit hast Du dann 3D aber keine Menüs und MyMovies oder yaDIS klappt auch nicht. Das wäre halt nur zum groben Abspielen. Zu Dune in meinen Augen kein Vergleich und nur ein reiner Player. Meinen Dune habe ich für 140€ gebraucht gekauft. Der geht dann, wenn der neue kommt. Wäre ne Alternative, muss ja nicht neu sein, dann kann man auch später gut wechseln.
Ich nutze die HiMedia 900A (Realtek 1186) für 3D mit USB-HDD, die PS3 für noch nicht eingelesene BD's (2D+3D) und den Dune D1 für Serien und Filme per Stream. Wenn der neue Dune ein BD-Laufwerk hat, Menüs abspielen kann, yaDIS oder MyMovies funktioniert und voll 3D fähig ist, tausche ich 3 gegen 1.
Shaz
#9954 erstellt: 11. Sep 2012, 07:13
Ah grad erst deine antwort gelesen Memphis.
Hmm das hört sich ja nicht gerade so schön an was du zu MyMovies schreibst :(.
Wenn das doch nicht so reibungslos funktioniert wäre der Egreat ja doch mal eine Überlegung wert?
Wieso unterstützt MyMovies eig. nur HDI Player?
Hast du deinen Dune per HDMI an einem Receiver?
Memphis
#9955 erstellt: 11. Sep 2012, 09:29
Ich habe eine Surroundvorstufe von Marantz (HDMI 1.4). An dieser sind die HiMedia, Dune, PS3... und an den beiden Outs der TV und Projektor (3D, HDMI 1.4).
Der Marantz ist die Schaltzentrale. TV-Shows leitet er mit Ton im Standby zum TV durch.
Wenn Du auf 3D noch nicht so viel Wert legst, schau Dir doch lieber nochmal z.B. yaDIS an oder bist Du auf MyMovies irgendwie angewiesen? In MyMovies habe ich es noch nicht geschafft, dass er mir auf dem iPad auch Serien zeigt, falls es überhaupt geht.
MyMovies nutze ich nur für das iPad nebenbei, da das Starten aber eh direkt funktioniert (yaDIS), nutze ich es immer weniger.
Zapetti habe ich probiert, war echt lahm. Aber leider kam bisher keine Antwort auf meine Mail bei denen, daher ist dort momentan meine Lizenz abgelaufen. Sonst wäre es ja immerhin ein Programm für iPad und Dune.
iXXer
#9956 erstellt: 11. Sep 2012, 09:40
Ich fasse mal zusammen, ob ich jetzt alles richtig verstanden habe? Bei einer bestimmten Konstellation löscht MyMovies alle Dateien (habe ich gelesen). Das Programm hat eine Fernbedienung integriert, mit der ich Filme auf meinem Dune starten kann ... ? Warum so umständlich? Das kann man doch einfacher haben.
Um alles richtig konfigurieren zu können, braucht man einen PC? (Wegen Collection Mangement).
Fazit: Eine sehr schöne und informative App auf dem iPad. Man hat einen Überblick über seine Filmotheke quasi immer dabei.
Ich nutze DFI und eine App für den Dune auf meinem Pad. Die Infos sind völlig ausreichend und man will ja schließlich einen Film schaun und keinen Leseabend veranstalten.
Ruckler hatte ich bisher auch noch keine feststellen können. 3D Blu-Rays laufen bei mir von einem Blu-Ray-Player. Das wird auch zukünftig so bleiben. Die Zahl wirklich guter 3D Filme hält sich ja immer noch in Grenzen.
Memphis
#9957 erstellt: 11. Sep 2012, 11:25
Mit den Rucklern beim Starten ist gemeint, dass alle 1-2 Sekunden Ruckler kommen, also unschaubar.
Das ganze passiert nicht, wenn man es direkt startet.
Wenn das ganze perfekt funktioniert, hat man eine App auf dem iPad und schaut, welche Filme man hat und kann Trailer schauen. Drückt man dann auf Wiedergabe, startet es auf dem Dune automatisch. Keine Disc die rausgesucht werden muss.
Daher sind bei mir nahezu alle BD's eingelesen. Mit einer einfachen Datenbank ist das nicht zu vergleichen, da gibt es viele Apps bei denen man einfach den Strichcode liest...
Das sind einfach 2 verschiedene Dinge.
Häne
#9958 erstellt: 11. Sep 2012, 11:31
Tönt interessant! Wie gelöst? Welche App und welche Datenbanksoftware?
Ich habe auf meinem iPod Touch 'My Movies'. Wie funktioniert die Verbindung zum Dune?
Danke und Gruss
Häne
[Beitrag von Häne am 11. Sep 2012, 11:34 bearbeitet]
Shaz
#9959 erstellt: 11. Sep 2012, 11:34
Ja, wenn das mit dem Filme starten aus MyMovies heraus wirklich perfekt funktionieren würde, dann wäre das schon eine wirklich schöne Sache.
Ich glaube ich werde mir doch den Dune mit Yadis mal anschauen. Muss nur noch einen guten Preis abwarten. Weil momentan 190€ - 200€ sind doch noch ein Wort.
Wenn jemand einen günstig abzugeben hat kann er mir gerne eine PM schreiben ;).
3D wäre halt eine gute Funktion für die Zukunft aber ist auch nicht alles entscheidend. Dann habe ich jetzt lieber eine schöne Movie Jukebox :).
Memphis
#9960 erstellt: 11. Sep 2012, 12:10
@ Häne
Man muss im Programm (Windows, Mac weiß ich gerade nicht) einstellen, wo die Filme für die Dune zu finden sind. Dann muss man die Fernbedienung in der App einstellen, damit ist die IP vom Dune bekannt zum steuern.
Somit kann MyMovies die Dune direkt ansprechen und weiß wo diese die Filme findet.
jorainbo
#9961 erstellt: 11. Sep 2012, 12:30
Hallo zusammen,
ich überlege, meinen PCH C-200 zu verkaufen und durch einen DUNE (habe den HD Smart H1 im Auge) abzulösen. Der C-200 steht derzeit im Wohnzimmer und befeuert nen Full-HD Beamer (kein 3D).
Im Schlafzimmer löse ich als nächstes den iXteramer durch den Mede8er 1000X3D ab.
Nun ist dieser Dune ja auch nicht mehr das allerneueste Modell, deshalb meine Frage ob sich das noch lohnt?
Abspielen soll er in erster Linie Filme und Serien über LAN, Fotofunktion interessiert mich nicht, Musik nur am Rande...
Bei Amazon ist er derzeit mit 200,- gelistet.
Bisher hatte ich noch nie einen Dune, deshalb noch ein paar kurze Fragen:
Was ich gelesen habe gibt es eine Moviejukebox names "YaDis" oder so?
Dieses Yadis ist aber keine vorinstallierte Anwendung, sondern sowas wie YAMJ oder UMC bei den Popcorn, richtig?
Kann dieses YaDis einen Gesamtindex erstellen, also über mehrere Shares hinweg?
Meine Movies und Serien liegen auf 3 verschiedenen NAS und einer Netzwerkplatte jedes bekommt derzeit im PCH ein eigenen Share logischerweise.
Wichtig wäre mir deshalb ein Gesamtindex
Die PCH Jukebox ist aber a) lahm und b) legt die immer nur pro Share eine Datenbank an, sprich ich muss erstmal wissen wo welcher film liegt und auf den share wechseln bevor ich die Jukebox starten kann. Völlig indiskutabel.
Die Community-Lösung UMC ist beim Popcorn nicht schlecht, wird nur leider nicht mehr weiter weiter verfolgt und richtig rund läuft es auch nicht.
Probleme mit 24p ruckeln und high-bitrate-files hat der Dune nicht?
Welches sind die Nachteile des Dune (sofern es welche gibt)?
3D spielt bei mir die nächsten 2 Jahre keine Rolle, kann also außen vor bleiben!
Danke schonmal und Grüße
Jorainbo
Memphis
#9962 erstellt: 11. Sep 2012, 12:43
24p Ruckeln ist kein Problem.
yaDIS ist eine Anwendung für Windows. Du installierst diese und verwaltest dann dort Filme und Serien. Auf meinem PC sind Serien, welche per NFS gestreamt werden und der Rest ist auf einem NAS. Das konfigurierst Du einfach in yaDIS. Wenn sich dann in den Ordnern etwas tut, dann findet yaDIS das beim Start automatisch und zeigt die neuen Filme/Serien an.
Das ganze wird auf die Dune exportiert (USB-Stick oder interne HDD vorrausgesetzt) und dort direkt als Programm gestartet. Man macht also eine Verknüpfung auf dem Homescreen.
Startest Du den Dune, wählt man yaDIS aus und hat dann die Übersicht und wählt, was man möchte.
jorainbo
#9963 erstellt: 11. Sep 2012, 12:45
okay, das klingt wie YAMJ oder UMC bei den Popcorn.
Und das ist ein Gesamtindex den ich da am PC erstelle nicht? Also habe ich alle Filme auf allen Shares auf dem Dunge im yaDIS und der weiß dann auf welchen Share er zugreifen muss wenn ich einen Film starten will?
Kann yaDis auch Musik? Oder nur Filme und Serien?
Kann man den Dune auch automatisch ins yaDis booten lassen?
Klingt gut soweit...Dank dir
[Beitrag von jorainbo am 11. Sep 2012, 12:48 bearbeitet]
Shaz
#9964 erstellt: 11. Sep 2012, 12:51
Reicht für Yadis eig. ein 2GB USB Stick ?
Memphis
#9965 erstellt: 11. Sep 2012, 13:03
Das kommt auf dem Umfang an.
Grob gesagt, wenn man Serien damit haben möchte, auf keinen Fall. Nur Filme wäre knapp.
Die Vorschaubilder sind unverständlicher Weise, obwohl sie winzig sind, 8MB/Folge/Film.
Es dürften also in etwa 230 Filme/Folgen katalogisiert sein.
Ich habe mit einigem Serienmaterial und Filmen zusammen ca. 13GB. Für mich wäre 32GB oder 64GB als Stick interessant. Aber wenn eine HDD eingebaut ist, nimmt man einfach die. Die paar GB machen darauf nicht so viel aus.
Shaz
#9966 erstellt: 11. Sep 2012, 13:17
Ach noch eine Frage :).
Da meine Dvd´s ja in Ordnerstruktur vorliegen, kommt es beim Abspielen zu kleinen Aussetzern wenn er von einer Vob auf die nächste wechselt?
Das ist das was mich bei der PS3 immer gestört hat.
jd17
#9967 erstellt: 11. Sep 2012, 13:20
der Dune erkennt einen dvd struktur ordner und öffnet diesen als gesamtes - also dementsprechend die .ifo. da gibt es keine aussetzer.
Memphis
#9968 erstellt: 11. Sep 2012, 13:54
Bei BD-Struktur gibt es keine Aussetzer.
Bisher dachte ich so wie jd17. Aber warum kann das die PS3 nicht? Oder hast Du immer Vob nach Vob geöffnet, da er die Struktur nicht erkannte?
BD-Ordnerstruktur wird komplett mit Menü geöffnet. DVD sollten auch.
Shaz
#9969 erstellt: 11. Sep 2012, 14:17
Nein die PS3 hat schon Vob nach Vob automatisch abgespielt. Aber bei jedem Wechsel gab es einen kurzen Hänger.
Memphis
#9970 erstellt: 11. Sep 2012, 14:29
Du hast das Problem gerade beschrieben.
Die PS3 spielt einfach nur in der Reihenfolge die Vob-Dateien und erkennt aber die eigentliche DVD-Struktur nicht.
Der Dune hingegen erkennt diese Struktur und spielt es ab, wie eine DVD, die in ein Laufwerk gelegt wird. Bei BD ebenso. Bei BD wäre das nämlich nicht immer möglich, da einige eine große Datei haben und andere nur mit Playlist funktionieren, da die Videodaten verstreut sind und nicht wie bei DVD's.
Christian_K
#9971 erstellt: 12. Sep 2012, 04:49
Naja, ich glaube nicht das du es richtig verstanden hast.
Du suchst dir deinen Film auf der App aus, drückst dort den Button "Wiedergeben" und der Film startet direkt. Du musst NICHT mit der Appfernbedienung (die man übrigens auch deaktivieren kann) den Film auf dem Dune suchen und auswählen. Es dauert genau einen Knopfdruck um den Film zu starten. Was hier umständlich sein soll leuchtet mir nicht ein und lässt mich zu dem Schluss kommen das du es nicht richtig verstanden hast.
Bei mir funktioniert das bislang völlig einwandfrei und ohne Ruckeln.
Kannst du bitte einen Link einstellen bezüglich deiner Aussage das MyMovies alle Dateien löscht?
Gruß Chris
Memphis
#9972 erstellt: 12. Sep 2012, 07:16
Warum sollte es auch alles löschen? Ich habe den Datensatz auf dem iPad und auf dem PC. Immer wenn auf einem der beiden Änderungen waren, fragt er was zu tun ist. So habe ich doch mit Sicherheit immer noch min. einmal den Datensatz da.
Memphis
#9973 erstellt: 12. Sep 2012, 07:45
Nun habe ich nochmal eine Frage an Dune-Besitzer.
Ich habe eben das Geräusch gehört, wie eine meiner Festplatten angeht. Ich habe 2, die ein typisches Anlaufgeräusch von sich geben. Nach etwas Suche viel mir auf, es ist die interne HDD in der Dune. Dune ist im Standby-Mode und die HDD sollte laut Homepage in diesem aus sein.
Ich habe mein Laptop genommen und geschaut, ob ich darauf zugreifen kann, klappt. Dune ist im Standby, HDD ist an und ich kann auf die HDD zugreifen.
Kann man das unterbinden, abgesehen von der Möglichkeit Standby auszuschalten?
Laut Homepage sollte sie ja aus sein und schnell hochgefahren ist die Dune ja dann auch, wenn man die HDD braucht.
Nur weil ich mein Laptop anmache, möchte ich ja nicht, dass die Dune die HDD anschmeißt, weil im System nach verfügbaren Netzwerkgeräten gesucht wird (Mac, Finder).
Allerdings habe ich den Mac eben erst angemacht und das Gehäuse ist lauwarm, also scheint sie ja auch vorher durch irgendetwas ohne meine Anwesenheit angegangen zu sein.
Die Dune-Seite schreibt zum Standby-Mode:
Pressing the POWER remote control button switches the player to the Standby mode. In this mode the internal HDD (if installed) is turned off, as well as the video output, but the device does not switch off completely.
To activate the player from the Standby mode, press the POWER remote control button once again. The player will be switched on immediately (within several seconds). Note: you can also configure the player to power off completely when pressing the POWER remote control button (see Setup / Miscellaneous / Advanced / "POWER" remote button).
[Beitrag von Memphis am 12. Sep 2012, 07:48 bearbeitet]
iXXer
#9974 erstellt: 12. Sep 2012, 08:43
Das ist die Energieverwaltung des Dunes. Bei längerem Drücken der POWER-Taste geht der Dune nicht erst in den Standby-Modus, sondern aus. Kein Zugriff mehr auf die HDD.
Das mit dem Löschen habe ich hier gelesen, #10. Die bittere Erfahrung hat da wohl jemand gemacht.
Achtung !
[Beitrag von iXXer am 12. Sep 2012, 08:49 bearbeitet]
Memphis
#9975 erstellt: 12. Sep 2012, 09:37
Ich kann ja auch einstellen, dass sie gar nicht in Standby geht.
Die HP vom Dune sagt aber nunmal, dass im Standby die HDD ausgehen soll. Also müsste es doch möglich sein, schnell starten zu können und HDD aus zu lassen.
jorainbo
#9976 erstellt: 12. Sep 2012, 10:10
kann ich in den Smart H1 auch eine 2,5 Zoll Platte rein packen?
Das Teil wird wohl heut oder morgen kommen und ich hab zwar 3 kleine 2,5 er Platten hier, die mir von der Kapazität auch ausreichen würden, aber keine 3,5 er und möcht mir ungern extra ne große Platte kaufen...da soll halt dann yaDis drauf und so...
Danke
Jorainbo
mgerla
#9977 erstellt: 12. Sep 2012, 10:36
Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube nicht, dass es schon Käfige gibt in der man eine 2,5 Zoll Festplatte einbauen kann damit man diese in einem vorgesehenen 3,5 Zoll Schacht verwenden kann. Ich selber haben den H1 und die HE-Extension und beide haben nun mal "nur" einen Schacht für 3,5 Zoll Festplatten. Kann man auf der Seite von HDI Dune nachlesen.
Matthias
jorainbo
#9978 erstellt: 12. Sep 2012, 10:52
Alles klar....dachte das ginge vielleicht, meine beiden früheren PCH waren eigentlich auch für 3,5er Platten, war aber kein Problem da auch 2,5er reinzuschrauben, aber die wurden eben auch geschraubt...
Ich muss mal hier rumfragen, irgendwer hat bestimmt noch ne kleine 3,5 er irgendwo rumfahren...
Danke
Jorainbo
sf05
#9979 erstellt: 12. Sep 2012, 16:50
jorainbo schrieb:
Hiermit sollte das klappen: Klick
jorainbo
#9980 erstellt: 12. Sep 2012, 18:38
habe heut den Smart H1 bekommen.
Eine Frage, Habe als erstes FW aktualisiert auf 120815_2150
Was mir aber auffällt, die GUI ist unglaublich langsam...
Kann mir nicht vorstellen dass dies so richtig ist, gibt es da nen Trick?
Also pop-up Menüs, Return, usw...alles dauert gefühlte Ewigkeiten..
Wählt man pop-up auf einem Ordner oder Datei, dann kommt eine Auswahlliste...mit Pfeil nach unten kann man durchblättern, mit Pfeil nach oben kommt man aber nicht wieder hoch? Was ist dass denn, ist das Absicht?
Bin für jeden Tipp dankbar....irgendwelche Sachen geschaut hab ich noch gar nicht...lol...vor lauter Enstellen....
danke und Grüße
Jorainbo
UdoG
#9981 erstellt: 12. Sep 2012, 18:43
Probiere mal das hier:
Settings
gutelaune
#9982 erstellt: 12. Sep 2012, 18:43
schnelles menü: siehe hier:
http://www.hifi-foru...880&postID=9917#9917
jorainbo
#9983 erstellt: 12. Sep 2012, 18:54
super...danke...
nächste Frage, kann man die Buttons im Startmenü auch ausblenden....also speziell den für TV den ich nicht brauche?
Oder kann ich auch direkt den Fune so booten dass er mit den Favoriten startet?
Danke und Grüße
Jorainbo
jorainbo
#9984 erstellt: 12. Sep 2012, 20:22
Hallo zusammen,
bei meinem neuen Smart H1 scheint die "Pfeiltaste" nach oben (über Enter) auf der FB keinerlei Funktion zu haben.
Weder kann ich damit in den Ordnern navigieren, noch hat sie während dem Abspielen eines Videos irgendeine Funktion.
Ich nehme mal an, das ist nicht so gewollt? Macht mich beim navigieren innerhalb von Ordnern ganz kirre das
ich nicht wieder nach oben komme.
Mit der iPad App Fernsteuerung geht alles.
FB kaputt?
Alle anderen Funktionen der FB scheinen soweit zu funktionieren.. :-(
Jorainbo
p.s. habe gerade mal alle Tasten durchprobiert..
Die Farbtasten als auch die Info-Tasten haben keine Funktion...da leuchtet auch die rote Diode nicht auf wenn ich drauf drücke... :-(
[Beitrag von jorainbo am 12. Sep 2012, 20:24 bearbeitet]
iXXer
#9985 erstellt: 12. Sep 2012, 21:30
Nein, die Farbtasten sind auch bei der Wiedergabe mit Funktionen belegt. Im Startmenü z.B. Zum Skin ändern usw. Deine FB scheint Defekt zu sein .. .?
jorainbo
#9986 erstellt: 12. Sep 2012, 21:35
ja, sieht so aus, 6 Tasten insgesamt haben keine Funktion...Amazon schickt mir morgen nen zweiten Dune...der geht dann mit der defekten FB zurück...die können keinen einzelnen FB's ersetzen,..
KeVe1983
#9987 erstellt: 13. Sep 2012, 01:18
r.s1981 schrieb:
mein Dune findet über SMB/Workgroup plötzlich nicht mehr meine beiden Synology NAS.
Ich glaube ich habe nichts verändert und kann mir das nicht erklären.
Hat wer eine Idee?
Ich habe im übrigen seit einer Weile das gleiche Problem!
Bei mir ist es kein NAS, sondern mein Rechner!
Die SHortcuts auf der Startseite funktionieren und ich kann auf meine SMB Freigaben zugreifen.
Auch alle Festplatten sind per DFI erreichbar und die Filme starten. Die SMB Freigaben funktionieren also.
Nur unter Workgroup/***-PC wird nichts mehr angezeigt.
Auch eine ältere Firmware hilft nicht.
Häne
#9988 erstellt: 13. Sep 2012, 04:10
Hat wer eine Idee?
Bei mir dasselbe. Vermute, dass es sich um einen Bug im neuen DSM 4.1 von Synology handelt!
r.s1981
#9989 erstellt: 13. Sep 2012, 08:06
Hat wer eine Idee?
Glaub ich nicht, habe von 4.0 auf 4.1 upgedatet da ich hoffte es passt dann wieder. Hatte aber nix gebracht.
Hab dann aber den namen meiner Workgroup geändert und plötlich gehts. Keine AHnung wieso, aber es klappt wieder
Sieglander
#9990 erstellt: 13. Sep 2012, 08:42
Nun ja, der Dune und das NAS sollten schon in der gleichen Workgroup sein...
horr
#9991 erstellt: 13. Sep 2012, 09:06
Geht bei mir auch mit unterschiedlichen Workgroups.
MFG
Christoph
r.s1981
#9992 erstellt: 13. Sep 2012, 09:54
Hab auch nie behauptet:
Achtung nur eine Workgroup ändern
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
