Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
zocklemming666
#8502 erstellt: 27. Okt 2011, 07:44
Kann hier jemand mal eine Einleitung reinstellen, wie man richtig mit den Animationsbefehlen umgeht??? Ich will meine Movie-Icons wenn sie markiert werden animiert haben und zwar daß diese größer werden. Gelungen ist mir das schon aber leider sind die Icons immer am oberen Rand ausgerichtet und werden auch so rangezoomt. Ich will daß die Icons aus der Mitte heraus rangezoomt werden.
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe.
Weiß jemand wann die neue Firmware erscheinen soll. Man wird mit Hilfe dieser die Festplatte direkt im Dune mit NTFS formatieren können und die 3 TB Festplatte sollen dann auch einwandfrei laufen. Will nämlich so eine Platte in meinem Base verbauen.
THX2008
#8503 erstellt: 27. Okt 2011, 08:55
Eigentlich nicht... den für sowas gibt es diesen Thread!
hapeas
#8504 erstellt: 27. Okt 2011, 10:35
Hallo
Bin seit gestern stolzer Besitzer des Dune Smart D1. Bin bis jetzt begeistert. Habe jedoch 3 Fragen:
Habe im Dune ein 8 GB USB-Stick als System-Storage. Ausserdem habe ich eine 2 GB SD-Card eingebaut, die ich als Speicher für BD-Live nutzen wollte.
Frage 1: Wie kann ich die SD-Card als lokalen Speicher für BD-Live einrichten?
Frage 2: Habe angefangen, meine Filme mit "yaDIS" zu bearbeiten. Arbeite mit der Basic-Einstellung, da ich die yaDIS-Daten im jeweiligen Filmordner haben möchte (habe über 10 HDD's). Bei den bearbeiteten Filmen klappt alles wunderbar. Die jeweilige Cover werden im Menü angezeigt. Bei den noch nicht bearbeiteten Filmen wird gar nichts angezeigt. Wird da nicht ein Standardsymbol angezeigt? Die Filmordner sind vorhanden, nur als solche nicht sichtbar.
Frage 3: Habe in den Filmordner auch Trailer drin. yaDIS hat nun eine Playlist erstellt. Wenn ich jetzt in den Filmordner gehe und den Film abspielen will, wird nur der Trailer abgespielt, aber der eigentliche Film nicht. Wenn der Trailer abgespielt ist, passiert nichts mehr. Was habe ich da falsch gemacht?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, Danke.
[Beitrag von hapeas am 27. Okt 2011, 10:36 bearbeitet]
THX2008
#8505 erstellt: 27. Okt 2011, 11:08
Hmm... ich dachte jetzt, der System Storage sei eben für das BD-Live da... Wenn Du Dir die Infos im Dune über den System Storage anzeigen lässt, taucht da auch auf, wieviel Speicher davon für BD-Live verwendet wird. Ich wüsste nicht, dass man das trennen kann.
Yadis-Fragen bitte im Yadis-Thread!
[Beitrag von THX2008 am 27. Okt 2011, 11:09 bearbeitet]
jenos
#8506 erstellt: 27. Okt 2011, 16:25
hallo,
ich habe seit 2 tagen den dune hd smart b1...
ich habe ihn per hdmi angeschlossen und mein av receiver (sony str-dn1000) zeigt auch dts-hd mst an, aber nur die vorderen lautsprecher...
kann mir vielleicht einer sagen, welche einstellungen ich beim dune vornehmen muss damit ich alle boxen (5.1) ansprechen kann?
hatte vorher eine ps3 angeschlossen und da wurden alle boxen angezeigt und angesprochen.
firmware des dune:100828_0034
vielen dank
[Beitrag von jenos am 27. Okt 2011, 16:27 bearbeitet]
rotel-power
#8507 erstellt: 27. Okt 2011, 16:34
mach erstmal ne neue Firmware druff
jenos
#8508 erstellt: 27. Okt 2011, 16:39
morgen kommt der stick an...
so lange muss ich mich wohl gedulden.
hatte gedacht, dass es evtl. an etwas anderem liegen könnte.
danke
Avanki
#8509 erstellt: 27. Okt 2011, 17:11
Geh mal in die Einstellungen!
Dort unter Audio
und dann vonPCM auf Bitstream ändern, dann sollten auch alle fünf Boxen kommen und nicht nur das Stereo Signal
jenos
#8510 erstellt: 27. Okt 2011, 20:37
@Avanki
habe die Einstellungen/Audio auf Bitstream gestellt und leider noch immer das selbe Problem...
Audio decoding mode steht auf 5.1
@rotel-power
Habe mir schnell ein Kabel besorgt und auch die neue Firmware druff gemacht...leider trotzdem das selbe Problem...
firmware:110606_1315
Ich habe die Datei gerade nochmal über meinen Rechner per HDMI an den AV receiver abgespielt und da werden alle Boxen angezeigt und angesprochen.Deshalb muss es an den Einstellungen vom Dune liegen...
Sind sonst noch irgendwelche Einstellungen die ich berücksichtigen sollte?
[Beitrag von jenos am 27. Okt 2011, 21:23 bearbeitet]
Häne
#8511 erstellt: 28. Okt 2011, 04:39
Ich habe einen Sony STR-DG820 Receiver und hatte dieselben Probleme!
Es lag an den Einstellungen im Receiver im Zusammenhang mit einer HDMI-Einstellung. Musste glaube ich "HDMI-Control" auf "off" stellen. Bin mir aber nicht mehr sicher.
GorillaBD
#8512 erstellt: 28. Okt 2011, 07:18
Spiel mal eine normale DVD mit 5.1 und eine Blu-Ray mit 5.1 HD-Ton ab. Wenn die auch nur Stereo rüberkommen, ist der Dune das Problem.
Kommt die DVD/BD aber in 5.1 an, ist Deine Datei das Problem.
GLG
GorillaBD
jenos
#8513 erstellt: 28. Okt 2011, 14:06
@GorillaBD
Eine BD(Ice Age2) hatte ich auch schon probiert, leider auch in Stereo.
@Häne
Ctrl for HDMI steht auf OFF, hatte auch schon ON und noch immer Stereo.
Häne
#8514 erstellt: 28. Okt 2011, 14:07
Vielleicht wars auch eine andere Einstellung. Jedenfalls irgendetwas mit "HDMI"!
jenos
#8515 erstellt: 28. Okt 2011, 14:23
bei HDMI habe ich nur drei Einstellungen:
Ctrl for HDMI (OFF und ON schon ausbrobiert)
Audio Out: AMP
SW Level: AUTO
rotel-power
#8516 erstellt: 28. Okt 2011, 14:23
es könnte sein das dein Receiver das Ton-Signal weiter zum
TV leitet, wenn ich das in meinem Onkyo so eingestellt habe bekomme ich auch nur noch Stereo.
Vielleicht hilft dir das ja etwas weiter....
jenos
#8517 erstellt: 28. Okt 2011, 14:32
erstmal danke für die Unterstützung.
Ich werde nun bei meinem AV die Einstellungen nochmal durchgehen.
rotel-power
#8518 erstellt: 28. Okt 2011, 14:32
"Audio Out: AMP"
versuch da mal was zu ändern
jenos
#8519 erstellt: 28. Okt 2011, 14:40
bei Audio Out gibt es nur amp oder tv+amp.
bei amp zeigt der AV im Display L+R (sind umrahmt), SL+SR (sind nicht umrahmt)und LFE.
bei tv+amp zeigt der AV im Display L+R (sind umrahmt)an.
Einstellungen beim Dune:
Digitale Ausgabe:Original (Bitstream)
Audio decoding mode: 5.1
Max. S/PDIF-Samplingrate: 192kHZ
HDMI-Audio:Aktiviert
Blue-ray-Audio:Beste Qualität
Dynamikbegrenzung:Aus
Volume control:Best quality
Volume indication: Decibels
DTS CD audio conversion: Enabled
[Beitrag von jenos am 28. Okt 2011, 16:57 bearbeitet]
jenos
#8520 erstellt: 29. Okt 2011, 11:04
so bin nun die einstellungen nochmal durchgegangen und habe leider keine lösung gefunden...
am montag geht das teil wieder weg und ich werde einen neuen dune bestellen.
hoffentlich lag es daran...
Brigand
#8521 erstellt: 29. Okt 2011, 13:31
Tag zusammen,
gibt es eigentlich ne Möglichkeit, die Temperatur oder auch die Smart-Daten der eingebauten Festplatte irgendwie auszulesen?
Mich würde mal interessieren welchen Temp-Unterschied man hat,
wenn man die HDD mit bzw. ohne den Lüfter betreibt...
VW-Corrado
#8522 erstellt: 29. Okt 2011, 18:18
VW-Corrado schrieb:
ich habe folgendes Problem, ich besitze den Film Arthuthttp://www.amazon.de/Arthur-Blu-ray-Russell-Brand/dp/B004Z507T0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1317049150&sr=8-2 und wollte den nun am Dune abspielen. Leider funktioniert das nicht. Am PC läuft der Film. Also er bleibt irgendwann stehen (nach 10s), am Computer erscheint da ein Menu wo man zwischen dem "Disk Menu" und "Video on Demand" entscheiden muss. Kann der Dune das Menu nicht anzeigen oder wieso gehts nicht?
Einer die selbe erfahrung gemacht?
Kann mir einer helfen???
Stalingrad
#8523 erstellt: 29. Okt 2011, 18:46
@ jenos
änder mal:
-audio decoding mode: auf 7.1
-DTS CD audio conversion: auf disabled
und dann schalte die Dune nochmal neu an. Manche Einstellungen erfordern einen Neustart. Wie beim PC
jenos
#8524 erstellt: 29. Okt 2011, 19:29
danke für den Tipp, aber leider ohne Veränderung...
Bawire
#8525 erstellt: 30. Okt 2011, 08:31
Welchen WLAN Stick kann man denn für den Dune empfehlen? Den Orginalen "Dune HD Air" oder auch Fremdfabrikate?
Frankenheimer
#8526 erstellt: 30. Okt 2011, 18:24
Hätte auch noch eine Frage:
mein AV Receiver hat leider nur 2 Toslink Eingänge. Ursprünglich war da einmal der Fernseher dran (eingebauter Tuner + Toslink Ausgang) und auf dem zweiten Toslink Eingang hing die PS3.
Jetzt ist der Dune dazugekommen. Mein ursprünglicher Plan war vom Dune HD die HDMI Audio-Ausgabe zu aktivieren, das Tonsignal also an den HDMI Eingang vom TV zu leiten und dort das Signal via Toslink vom Fernseher in den AV Receiver zu leiten. Funktioniert auch, allerdings erhalte ich nur Stereo.
Habe ich eine Einstellung falsch gemacht? Kann das Gerät über HDMI nur Stereo ausgeben oder auch DTS bzw. DD5.1?
2. Frage:
ich habe eine 2,5" Platte intern verbaut sowie einen 2GB Systemspeicher über USB. Auf der HDD liegen zwei Partitionen, einmal eine 450GB Partition für Filme und auf der zweiten nur für YADIS.
Gibt es eine Möglichkeit die Festplatte bei Inaktivität schlafen zu legen? Ich würde weiter die intere Lösung bevorzugen.
maky100
#8527 erstellt: 30. Okt 2011, 18:31
liegt ev. am Toslinkausgang des TV, vielleicht kann der nur Stereo. Der Dune kann über HDMI natürlich mehr.
Frankenheimer
#8528 erstellt: 30. Okt 2011, 18:56
ah ok, dann muss ich den Fehler noch mal bei mir suchen bzw. mal im Panasonic Thread anfragen
Danke schonmal für die Rückmeldung
maky100
#8529 erstellt: 30. Okt 2011, 22:25
wenn es so ist, sollte sich das wohl auch in der Bedienungsanleitung des Panasonic finden.
saubaer25
#8530 erstellt: 31. Okt 2011, 13:37
Hallo!
Kann der Dune H1/D1 Foto Diashows mit Hintergrundmusik abspielen.
Habe über die Suchfunktion nicht richtig was finden können.
Gruß,
Saubaer25
jenos
#8531 erstellt: 31. Okt 2011, 15:50
Es lag tatsächlich an den Einstellungen vom AV...
Nun werden alle Boxen angesprochen
Vielen Dank
Avanki
#8532 erstellt: 31. Okt 2011, 18:21
jaer kann in der diashow musik spielen, musst diese allerdings mit zu den bildern packen (selbe Verzeichnis)
Phantom2007
#8533 erstellt: 31. Okt 2011, 20:33
an die dune duo oder max besitzer !
hab heute meinen dune duo bekommen voller freude ausgepackt und angeschlossen!!!
da war dann schnell schluss mit freude ich bekomme nämlich kein bild weder über hdmi noch über komposite hab ihn direkt an den tv angeschlossen und über meinen receiver beide varianten brachten kein bild
vorne leuchtet des kleine lämpchen und den lüfter hört man auch also eingeschaltet war er
hab dann natürlich die mode taste probiert mit den zahlen 1-5 alles durch aber kein bild
im display am dune sieht man auch nichts
hat wer tipps
Brigand
#8534 erstellt: 31. Okt 2011, 22:24
Wenn das kleine rote Licht links unten leuchtet, ist er normalerweise im standby oder im software-off-modus, dann ist auch das Display aus.
Drück mal auf der FB die Taste zum einschalten.
Wenn er dann nicht will, ist das Gerät wahrscheinlich defekt und du müsstest es tauschen lassen...
Phantom2007
#8535 erstellt: 31. Okt 2011, 22:55
ja wenn ich das mache geht das rote licht für ca 5 sec aus und geht dann wieder an aber der lüfter bleibt an
scheint so als bliebe er irgendwie im standby hängen oder so
so ein mist
Brigand
#8536 erstellt: 01. Nov 2011, 00:04
Das ist natürlich ärgerlich.
Hast Du den Player schon mit Festplatten bestückt?
Falls ja, wie verhält sich das ohne HDDs?
Konnte man erkennen, ob das Gerät schon einmal ausgepackt war?
Ich habe mir nochmal die FAQs angesehen finde aber auch keine Möglichkeit für einen Hardware-Reset. Ich könnte mir vorstellen, das beim ersten initialisieren was daneben gelaufen ist oder es liegt ein Hardware Defekt vor.
Wie gesagt, ein Umtausch sollte ja kein Problem sein und davon geht die Welt ja nicht unter
Phantom2007
#8537 erstellt: 01. Nov 2011, 01:13
Wie gesagt, ein Umtausch sollte ja kein Problem sein und davon geht die Welt ja nicht unter :hail
mit und ohne HDDs des gleiche
sah original verpackt aus mit den ganzen schutzfolien
umtaussch ist e kein problem nur ein wenig ärgerlich halt aber naja
Jules0906
#8538 erstellt: 01. Nov 2011, 08:32
Hi Leute,
ich habe ein komisches Problem bei einigen Blu Rays und dem Smart B1.
Bei den Lost Blu Rays und bei X-Men 1 ist es unregelmößig der Fall, dass der Ton aufhört und das Bild stehen bleibt. Nach kurzer Zeit läuft das Bild ruckelnd wie wenn ich mit vielleicht 1,5 facher Geschindigkeit vorspulen würde weiter zu dem Stand, wo ich ohne Ruckelproblem nun zeitlich wäre, dann spielt der Film weiter normal ab und der Ton kommt wieder.
Das passiert unregelmäßig, manchmal nur 1 mal pro Film manchmal 6 mal in 2 Minute. In einem anderen Blu Ray Player von LG laufen die Blu Rays ohne Probleme.
Meine Videoeinstellungen habe ich auf 24/50/60 Hertz.
DVDs und Filme von meinem NAS, zum Teil auch 1080p laufen ohne Probleme.
Kann mir jemand bitte helfen? Ist der Player vielleicht defekt? Aber das müsste doch dann bei allen Blu Rays auftrefen.
Vielen Dank
Jules
hannibal
#8539 erstellt: 01. Nov 2011, 10:46
Gibt es eine Kompatibilitätsliste für Festplatten für den D1?
Sollte natürlich ein sehr leises Modell sein. Vielleicht hat jemand eine Empfehlung für mich. 1TB sollten es mindestens sein.
rotel-power
#8540 erstellt: 01. Nov 2011, 13:21
WD EARS 2 TB *TOP*
Son-Goku
#8541 erstellt: 01. Nov 2011, 13:59
Hallo
wie ist das eigentlich wenn ich eine datei lösche.
ist die dann komplett weg von der platte oder wird die wie beim pc noch irgendwo hinterlegt(Papierkorb)
gruss
mario
GorillaBD
#8542 erstellt: 01. Nov 2011, 15:10
Das Thema hatten wir eine Seite zurück schon.
LG GBD
rotel-power
#8543 erstellt: 01. Nov 2011, 15:10
wird nicht hinterlegt... außer du schließt die festplatte am pc an und löscht was über den pc dann schreibt windows schrott ordner auf die hdd
GeneralMotorz
#8544 erstellt: 01. Nov 2011, 15:44
Ist aber ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für einen Festplattenkauf. Wegen der Überflutungen in Thailand sind die Preise stark gestiegen.
GeneralMortorz
Brigand
#8545 erstellt: 01. Nov 2011, 18:19
Und leider werden sie wohl auch noch weiter steigen...
hannibal
#8546 erstellt: 01. Nov 2011, 18:51
Oh allerdings. Das habe ich heute auch gemerkt. Ist ja wirklich der Wahnsinn wie sich die Preise entwickelt haben. Zum Glück steht mein NAS schon ein paar Monate, sodass ich nicht auf eine HDD angewiesen bin.
Gibt es für den D1 denn einen Adapter für 2,5" Festplatten? Oder kann man die direkt montieren?
Phantom2007
#8547 erstellt: 01. Nov 2011, 20:45
hy hab mal ne frage kann man beim dune duo als system storage auch eine sd card nehmen oder gehen nur usb sticks
danke schon mal für die antworten
Brigand
#8548 erstellt: 01. Nov 2011, 21:00
@hannibal: Ich glaube nicht das man die direkt montieren kann, zumindest nicht beim Max/Duo, da es sich um ein simples Einschub-System handelt. Man bräuchte so eine Art 3,5" Kasten um die 2,5" Pläte drumherum, dann würde es gehen. Aber so einen Adapter habe ich auch noch nirgends gesehen...
@Phantom2007: Jo da kannst ohne Probleme auch ne SD Karte nehmen, habe ich bei meinem MAX auch so gemacht. Ich brauche den Kartenslot nicht und hatte noch ne 2GB SD hier rum fliegen und da sie passte hab ich sie halt da rein gesteckt.
Den System Storage hat er danach ganz von alleine da drauf gelegt, hatte dann noch keine Festplatte verbaut.
Die Karte im Kartenslot taucht dann allerdings nicht mehr im Quell-Menü auf, wenn sie als Storage eingerichtet ist...
[Beitrag von Brigand am 01. Nov 2011, 21:06 bearbeitet]
sf05
#8549 erstellt: 01. Nov 2011, 21:03
Da kannst du einen Standard Einbaurahmen verwenden.
Ich hatte auch mal eine 2,5" Platte verbaut, da hat eine Schraube gereicht.
Jetzt mache ich alles übers NAS, nur intern ist ein Stick für den Systemspeicher eingesetzt.
Frankenheimer
#8550 erstellt: 02. Nov 2011, 10:39
geht nicht direkt, musst Adapter nehmen.
Nimm NICHT das IcyDock 2,5 Zoll zu 3,5 Zoll, das ist zu groß, du musst dann den ESATA Stecker dauerhaft abziehen.
Such mal bei Amazon nach
Kingston Einbaurahmen KI für 6,3 cm / 2,5 Zoll auf 8,8 cm / 3,5 Zoll SSD
Kostet um die 5€ und funktioniert super.
qfactor
#8551 erstellt: 02. Nov 2011, 15:48
Hi Jungs,
gibt es von dune eine nachricht, ob die auch einen 3D-fähigen player (ich meine nicht SBS, das können die schon heute) auf den markt werfen?
danke und grüße,
qfactor
Koloss78
#8552 erstellt: 04. Nov 2011, 09:51
Blick mal auf die Homepage!
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
