Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
kingkill
#8452 erstellt: 21. Okt 2011, 16:46
Danke nochmal !
Hab nen alten 2GB USB Stick gefunden, der sollte ja als interner Speicher genügen.
Mhhh nen Share müsste mein NAS ja auch stellen, kann ich also auch das nutzen, denk mal Usernameabfrage ist kein Problem.
Ach hab den D1 übrigens grade bestellt.
Danke nochmal für die shcnelle und ausführliche Hilfe, ich hoffe das passt alles so wie ich es denke. Und das mit den Covern, da frag ich dann vlt. nochmal wenn ich Lust habe.
Brigand
#8453 erstellt: 21. Okt 2011, 17:02
Jo das kannste so machen mit dem USB Stick.
Der Dune kann auch Username Abfrage und auch NFS, da kann man zB. auch speziell die Freigaben an eine IP binden welche in diesem Fall dann dem Dune zugewiesen werden müsste. Habe das mit NFS aber selbst noch nicht am laufen, da es mir weder Vor- noch Nachteil bringt. SMB reicht völlig aus und läuft super.
Ich erlaube mir dann schon mal zu gratulieren
(Und falls du widererwarten unzufrieden sein solltest, hast du immer noch das 14-Tägige-Rückgaberecht)
zu der Cover Geschichte: Kannst ja mal nach yaDis googlen, da tauchen dann sofort Bilder auf und es gibt auch ein paar Themen dazu hier im Forum. Da bekommt man dann mal nen Eindruck davon
[Beitrag von Brigand am 21. Okt 2011, 17:04 bearbeitet]
Bawire
#8454 erstellt: 21. Okt 2011, 20:41
Häne schrieb:
Funktioniert Correct BD nicht nur mit BD Strukturen?
Wenn nein, bin ich für eine Anleitung sehr dankbar! :prost
ClownBD erstellt doch ohnehin eine BD Struktur und zusätzlich eine iso (wenn eingestellt). Ist doch kein Problem die BD Struktur zu patchen und das iso nochmal zu erstellen.
Pflanzenfreund
#8455 erstellt: 23. Okt 2011, 13:32
Hallo
Ich möchte gerne in meinen Dune HD Duo eine zweite Festplatte einbauen. muß ich da auf bestimmte kriterien achten oder kann ich jede SATA-Festplatte einschieben?
Brigand
#8456 erstellt: 23. Okt 2011, 14:38
Prinzipiell kannst du jede 3,5 Zoll SATA-HDD verwenden, ich würde allerdings empfehlen ein besonders leises und kühles Laufwerk zu verwenden...
kingkill
#8457 erstellt: 24. Okt 2011, 07:02
Was kann man den INTERN in den Dune einbauen ? Wenn ich das auf den BIldern richtig sehe auf alle fälle 1x USB Stick und 1x HDD oder ?
Könnte ich also 2 GB USB Stick intern für System Storage und eine 2,5" HDD intern für Yadis installieren ?
sf05
#8458 erstellt: 24. Okt 2011, 07:30
Ja das geht, habe ich dir ja im yaDIS Thread schon beantwortet.
Den Index aufs NAS legen geht prinzipell, aber nur mit ein wenig Trickserei, da der Dune keine 2 smb o. nfs Verbindungen auf eine IP gleichzeitig herstellen kann.
Pflanzenfreund
#8459 erstellt: 24. Okt 2011, 07:44
Könnt ihr mir ein paar Festplatten nennen, die Leise und Kühl sind?
kingkill
#8460 erstellt: 24. Okt 2011, 07:52
@sf05:
Was ist den dieser Index genau ? Bisher habe ich Yadis ja nur aufm einem Notebook, da hat es ein lokales Verzeichnis wo es die Sachen ablegt.
Wenn der Dune kommt, muss ich ja nur ein Verzeichnus auf dem Dune angeben (HDD) und das wars dann oder ?
Was ich eher noch meinte das ich das richtig sehe das man INTERN PLatz hat für einen USB Stick und eine 2,5" HDD.
dathunderbird
#8461 erstellt: 24. Okt 2011, 08:42
Schau Dich mal nach Western Digital um. Da gibts die "Green" Serie. Die sind zum einen Energiesparend und dadurch relativ kühl. Die Lautstärke geht dank niedriger Drehzal eigentlich auch in Ordnung.
Nur halt beim befüllen keine Leistungswunder erwarten.
Pflanzenfreund
#8462 erstellt: 24. Okt 2011, 08:56
Darauf kommt es mir aber auch an, das die Platte schnell genug ist.
Also mir macht es nicht besonderlich viel aus ob die Platte laut ist.
Oder kann sie dann in dem Gerät überhitzen?
sf05
#8463 erstellt: 24. Okt 2011, 08:56
Ja, auch 3,5" Platte geht, der USB-Steckplatz ist unter der Festplattenhalterung.
kingkill
#8464 erstellt: 24. Okt 2011, 09:01
Wunderbar, dann nehm ich doch die 2,5er, die ist schön kühl und leise.
dathunderbird
#8465 erstellt: 24. Okt 2011, 09:04
Also die sind schon ok vom Speed. So ist es nicht. Wenn Du halt beispielsweise mit der "Black" Editionen von Western Digital vergleichst dann geht bei der Black halt mehr durch.
Kommt halt auch auf die Art des befüllens an. Wenn Du sie im Player hast und dann per LAN rüberkopierst wird Dir die Black auch nichts nützen - hier ist das 100 MBit LAN der Flaschenhals.
Pflanzenfreund
#8466 erstellt: 24. Okt 2011, 09:22
Danke für die auskunft
Ich Kopiere die Filme vom PC auf dem Dune DUO, und komme auf Maximal 5MB pro sek.
Dann habe ich noch eine Conrad Netzwerfestplatte, wo bei die Filme die mit 20mbit/sek abgespielt werden das Bild einfriert.
Wenn ich die Filme aber auf der Internen-Festplatte oder von einer USB-Festplatte abspiele es keinerlei Probleme gibt.
Selbst Filme mit über 30mbit/sek schafft er ohne Mucken allerdings nicht von der Netzwerkfestplatte, weshalb ich auf USB-Festplatten so wie Internen Umsteigen möchte.
Sind die WD green Festplatte auch schnell genug Hohe bit raten ohne Probleme zu bewältigen?
dathunderbird
#8467 erstellt: 24. Okt 2011, 09:26
Wie kopierst Du? Über Lan? Oder hast Du die Platte direkt am Rechner per USB oder ähnlich drann?
Hast Du mal geschaut ob´s für das Gerät ein Firmware Update gibt?
Ich schaue komplette BD ISO´s von meinem NAS und das läuft ohne Mucken. Scheint wirklich eher an dem Conrad Gerät zu liegen.
Ich habe auch eine von denen in meinem Duo und es klappt tadellos. Übrigens werden die Green auch in vielen NAS verbaut da eben kühl und energiesparend...
Pflanzenfreund
#8468 erstellt: 24. Okt 2011, 09:36
Ja genau direkt über Lan.
Nein habe ich noch nicht. Conrad Netzwerkfestplatte Allerdings ist meine schon etwa 2 Jahre alt.
Ok, danke dann werde ich mich nach so einer Festplatte umschauen.
Es darf aber nur Maximal 2 TB in dem DUO verbaut werden, sehe ich das richtig?
[Beitrag von Pflanzenfreund am 24. Okt 2011, 09:37 bearbeitet]
dathunderbird
#8469 erstellt: 24. Okt 2011, 09:42
Ich messe mal wenn ich Zuhause bin den Speed bei mir. Bisher streame ich immer direkt und hab noch nicht kopiert. Aber es ist bekannt dass der Dune nicht unbedingt schnell im LAN ist. Hast Du den "Experimentellen Gigabit LAN" im Dune auf an? Habe mal gehört der verschlimmbessert eher...
Ich habe auf die schnelle jetzt auch kein Update gefunden. Aber wenn es von anderen Quellen ruckelfrei geht dann scheint trotzdem dort der Hund begraben zu sein.
Richtig soweit ich weiß kommen die Dunes mit 3 TB noch nicht klar. Wobei Du ja theoretisch 2x 2TB verbauen kannst.
Und bis die voll sind...
Pflanzenfreund
#8470 erstellt: 24. Okt 2011, 09:47
Die 1.5TB USB-Festplatte war in 6 Wochen voll
Ich habe im Laufwerk 1 schon eine 1Tb Seaget Verbaut.
Kann man die Festplatten im Standby Modus wechseln oder ist es Besser das Gerät komplett auszuschalten?
Pflanzenfreund
#8471 erstellt: 24. Okt 2011, 09:53
Wäre diese Festplatte Ok ?
GorillaBD
#8472 erstellt: 24. Okt 2011, 10:44
Die modernen z.B. 2TB mit 5400-5900 Upm 3,5-Zoll - Platten schaffen alle am Sata-Port 60-120 MByte/sec Lesen (und Schreiben in ähnlicher Grössenordnung), je nach Plattenbereich, in dem sich die Daten befinden.
Im Befüllen solcher Platten bspw. in einem Dune D1 sind die Flaschenhälse der USB 2.0 -port (20 MByte/sec), eSata-port (48 MByte/sec) und 100er-Ethernet-Schnittstelle (8,5 MByte/sec).
Die Platten sind also in jedem Fall schneller als die Schnittstellen des Dune.
Bei Wiedergabe von Bitraten bis um die 50-60 Mbit/sec = 6,25-7,5 MByte/sec wird auch die Festplattengeschwindigkeit nicht gefordert, deswegen ist auch schon Wiedergabe über die USB 2.0 - Schnittstelle in jedem Fall störungsfrei.
Aus dem Netzwerk kann es sein, dass der Server, auf dem sich die Daten befinden, dem Bitstrom nicht immer folgen kann, dann kann es Aussetzer gegen, das hat dann aber nur mit dem Ethernet-Speed (genauer da auch mit den verbauten Chips und Serverprozessoren) zu tun, nicht mit der Platte.
Imho kannst Du die Festplatten somit nach Lautstärke, Betriebstemperatur und Preis aussuchen. Schnell genug sind alle. 5400-5900 Upm reichen völlig.
Ich habe die Seagate 2TB 3,5 Zoll Barracude Green ST2000DL003 im Einsatz. Günstig, kaum hörbar, ausreichend schnell, kühl. Derzeit aber schwer lieferbar und daher recht teuer. Hab meine (mehrere davon) um die 65-73 Euro gekauft, Versand inclusive.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 24. Okt 2011, 10:57 bearbeitet]
dathunderbird
#8473 erstellt: 24. Okt 2011, 11:00
Ok macht ja nix - kannst ja rausziehen und die WD reinbauen. Die Daten werden ja nicht schlecht dadurch wenn die Platte eingelagert wird...
Wenn Du den Duo hast, kannst Du sogar im laufenden Betrieb die Platten wechseln. Wird auch so bei HDI beworben als "Offers two 3.5" SATA HDD racks with hot-swap support."
Daher einfach im Betrieb die gewünschte Platte rein und los gehts
UdoG
#8474 erstellt: 25. Okt 2011, 08:53
Hier sind ein paar Informationen zur neuen Dune-Firmware (übersetzt aus dem Französischen):
Features - neue Firmware
dathunderbird
#8475 erstellt: 25. Okt 2011, 09:13
So also gestern habe ich mal 6,48 GB von meinem NAS (Western Digital) kopiert. Bis auf den DUNE ist alles Gigabit LAN.
Nach 8 Minuten und 50 Sekunden hatte er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,4 MB/s gemessen.
Schnell is wirklich was anderes.
dxn
#8476 erstellt: 25. Okt 2011, 12:24
Naja da hätte ich mehr oder andere neue Funktionen erwartet nach der langen Wartezeit wie z.B. Wake on LAN
Aber Hauptsache diese neue "THX Media Director" Technologie kommt
KeVe1983
#8477 erstellt: 25. Okt 2011, 13:28
Darf man fragen, was dieses THX Dingens ist?
dathunderbird
#8478 erstellt: 25. Okt 2011, 13:29
Da soll in Zukunft (glaub bei den neuen Star Wars BluRay´s is es sogar schon) im Film eine Information hinterlegt werden. Der THX Media Director erkennt das, ließt es aus und kalibriert Bild und Ton für genau diesen Film.
So meine ich zumindest gelesen zu haben.
Edit: Die Kalibrierung erfolgt logischerweise im Player. Den TV kann er nicht antasten.
Edit 2: Hier und Dort gibts auch Infos
[Beitrag von dathunderbird am 25. Okt 2011, 13:33 bearbeitet]
UdoG
#8479 erstellt: 25. Okt 2011, 14:13
Ich denke, dass evtl. noch die eine oder andere Überraschung kommt. Sicherlich waren das noch nicht alle Änderungen. Warten wir es ab - hoffe noch auf Flash Unterstützung.
THX2008
#8480 erstellt: 25. Okt 2011, 14:21
Ich hoffe ja immer noch auf eine brauchbare Musik-Player-Funktionalität. Also
  • Sortiervorgabe (Sortierung ist ja momentan echt Unfug!)
  • On-the-fly Playlisten-Erstellung und -Änderung
  • Musik spielt weiter beim Browsen der Musikdatenbank
  • noch ein paar Sachen, die mir grad nicht einfallen...
Aber um ehrlich zu sein: Ich glaub' nicht dran...
tovaxxx
#8481 erstellt: 25. Okt 2011, 14:27
Ich hoffe auf die Unterstützung von forced subs.
Tavor
#8482 erstellt: 25. Okt 2011, 18:17
Voll funktionierende Subs wären echt toll, schaue viel asiatische Filme und nur Originalsprache is dann schon schwer.
Frank
Otti82
#8483 erstellt: 25. Okt 2011, 19:24
Würde ihr den Dune HD Smart B1 Blu Ray bevorzugen gegenüber den aktuellen WD LIVE TV mit WIFI?! Weil für 219 € gibt es gleich einen Blueray Player mit. Und WD gibt es auch erst ab 129€. Kann der HD Dune auch Untertietel ein und aus blenden und die Sprache in MKV Dateien ändern? Danke im Vorraus.
Habe meinen Schwiegervater einen Asus Oplay geholt der war ok außer das er nicht alles abgespielt hat und das man die untertietel und sprache in MKVS nicht ändern konnte.
Frankenheimer
#8484 erstellt: 25. Okt 2011, 20:55
ich spiele mit dem Gedanken mir einen Dune D1 zuzulegen. Ich würde im Gerät selbst eine kleine 500gb "Puffer" Platte einbauen wollen bzw. einen 32GB Flash-Speicher.
Insbesondere die Anwendung Yadis (im anderen Oberflächen-Thread" sichtbar) hat es mir bei den Screenshots angetan.
Habe mich auch schonmal durch die Anleitung geklickt. Hätte im Vorfeld aber eine wichtige frage und hoffe das diese noch nicht 100mal gestellt wurde (bin erst auf Seite 35 dieses Threads angekommen )
-> In einer Anleitung bezieht sich die Gestaltung der Yadis Filme auf das, was sich auf der lokalen Festplatte des Players befindet. Dieses Exportiert man ja wieder in das Gerät zurück nachdem man es am PC bearbeitet hat und ruft dies Über das Menü auf.
Nun liegen aber 95% meiner Dateien nicht im Gerät sondern auf meinem Synology NAS mittels DNLA.
Frage: Kann ich mittels Yadis auch Filme starten die sich auf Netzwerkspeichern befinden und nicht lokal im Gerät?
Danke schonmal!
[Beitrag von Frankenheimer am 25. Okt 2011, 20:56 bearbeitet]
tovaxxx
#8485 erstellt: 25. Okt 2011, 21:02
@Frankenheimer
Das ist ja Sinn und Zweck vom DUNE, dass man alle Dateien, die sich irgendwo im Netzwerk befinden ansteuern (abspielen) kann. Ich hab keine Platte im DUNE, da ich keine Geräusche haben möchte. Alles im Netzwerk und läuft ohne Probleme....
kingkill
#8486 erstellt: 25. Okt 2011, 21:25
@frankenheimer: Geht problemlos. Hab alle Filme auf dem NAS, Cover etc. machst du am PC und exportierst sie auf den internen Speicher des Dune.
Aber was mich grade leicht schockt: Kann es wirklich sein das der Dune kein UPNP Renderer ist ? Das wäre ein echt herber schlag, das konnte der WD TV nämlich aus dem FF - und die Funktion ist unglaublich wichtig um Musik abzuspielen ohne TV.
Bitte sagt mir das ich einfach zu doof bin....
N!ghtfly
#8487 erstellt: 25. Okt 2011, 22:12
Servus,
Kann der Dune HD Smart D1 bei Videos Ordnerstrukturen anzeigen?
Also Beispielsweise habe ich meine Urlaubsvideos immer zuerst in Ordnern mit der Jahreszahl und dann Unterordner für den jeweiligen Urlaub.
Kann man über das OSD durch die Ordner navigieren?
Johannes
wum65
#8488 erstellt: 26. Okt 2011, 05:35
Ordnernavigation geht.
Wenn Du mit OSD das Bild am TV meinst, -> kein Problem.
Die Anzeige am Display des D1 ist aber wahrscheinlich nicht übersichtlich genug dafür (Ist immer sehr subjektiv).
Grüsse
Wum
kingkill
#8489 erstellt: 26. Okt 2011, 06:09
Muss mich nochmal melden, hab gestern Nacht noch ewig rumgespielt ohne ein hauch von erfolg.
Gibt es wirklich keinerlei Möglichkeit Musik über den Dune abzuspielen ohne TV, also via Handy ?
Über die Funktion hab ich mir vor dem Kauf garkeine Gedanken gemacht, das konnte der alte WD TV auf anhieb ohne das man irgendwas tuen musste. Android Handy an Quelle NAS, Ausgabe WD TV fertig.....den DUne findet ddas Handy aber einfach nicht......so wie ich das bisher gelesen habe wohl weil er kein Media Renderer ist ?
dathunderbird
#8490 erstellt: 26. Okt 2011, 06:28
Ich hab auf meinem Android ein App. Ich versuchs mal was die zum Thema Musik sagt heute Abend.
Nennt sich "DMC"
kingkill
#8491 erstellt: 26. Okt 2011, 06:34
Hab ich gestern auch installiert, aber mit Musik hilft es garnichts, oder ich verstehe es einfach nicht.
THX2008
#8492 erstellt: 26. Okt 2011, 07:23
Nicht als Renderer.
Irgendwo weiter oben steht, wie man es macht. Der Dune spielt dabei nur einen Stream ab und auf dem Handy musst Du dann eine App haben, die Musiklisten als Stream ausgibt.
PS: Wobei ich das jetzt nicht wirklich erschütternd finde. Ich bin schon seit Jahren auf der Suche nach einem brauchbaren (und günstigen) DLNA-Renderer und habe noch nichts gefunden.
[Beitrag von THX2008 am 26. Okt 2011, 07:24 bearbeitet]
kingkill
#8493 erstellt: 26. Okt 2011, 07:35
wie soll das genau gehen ? ich will eigentlich eben nur meine MP3s vom NAS ohne TV auf den DUne bringen.
Seit Jahren auf der Suche ? WD TV, kostet 70€, in Kombi mit 2Player schlicht perfekt.
Tja und trotz der gigantischen Begeisterung wars das jetzt wohl für den Dune Dachte gestern echt die Suche hat ein ende.....jetzt mal rausfinden ob die Poppis als Media Renderer funzen.
[Beitrag von kingkill am 26. Okt 2011, 07:36 bearbeitet]
THX2008
#8494 erstellt: 26. Okt 2011, 08:33
Vielleicht hätte ich noch ergänzen sollen: Mit WiFi...
Ansonsten macht die WD TV einen ganz guten Eindruck...
kingkill
#8495 erstellt: 26. Okt 2011, 08:45
Der neue WD TV hat Wifi. Und das Musik streamen klappt einwandfrei. Ich kann es einfach nicht glauben das der Dune das nicht kann.
Wenn die Poppis das nicht können steh ich wieder bei 0
[Beitrag von kingkill am 26. Okt 2011, 09:07 bearbeitet]
casper1981
#8496 erstellt: 26. Okt 2011, 10:06
kingkill schrieb:
Was du Suchst nennt man Netzwerkplayer!
Mediaplayer sind dafür schlechtweg ungeeignet, da sie hauptsächlich auf Video Dateien ausgegelgt sind, Audio ist eher ein netter zusatz mehr aber leider nicht!
@wum65
Das Display, am Dune D1 ist zum Musik hören schlechtweg nicht brauchbar, zum kurz mal was nachschauen oder kurz irgendwas navigieren gerade noch so brauchbar, mehr aber nicht, Musik ohne TV möglich aber kein genuss!
[Beitrag von casper1981 am 26. Okt 2011, 10:10 bearbeitet]
kingkill
#8497 erstellt: 26. Okt 2011, 10:08
Was halt nicht stimmt, der WD TV macht das in Kombi mit 2Player einwandfrei, und das auch rasend schnell bei einer gigantisch großen MP3 Samnmlung.
Hier stellt sich einfach die Frage warum man dem Dune keine Media Renderer funktion spendiert...
casper1981
#8498 erstellt: 26. Okt 2011, 10:13
dachte du wollstest ein Display?
Weil wie gesagt der Dune mehr wert auf Video legt, somit als Musikplayer nicht so geeigent ist!
kingkill
#8499 erstellt: 26. Okt 2011, 10:34
Display war kein muss, hab ich halt "Mitgenommen".
Das mit dem Video merk ich jetzt auch - es ist halt nur ein Mini-Feature was aber überragend ist wenn man es einmal genutzt hat. Wie gesagt ich kam garnicht auf die Idee das der Dune das nicht kann.
Im englischen Dune-Forum hab ich jetzt mehrere Threads zum Thema gefunden, da sindauch sehr viele User hinter dem Feature her, aber HDI interessiert es wohl nicht.
Daher werd ich es jetzt wohl mit irgend einer Popcorn versuchen, die können das wohl alle.
Frankenheimer
#8500 erstellt: 26. Okt 2011, 13:23
tovaxxx schrieb:
@Frankenheimer
das klingt hervorragend. Damit wäre die Entscheidung zwischen Popcorn Hour und dem DUNE D1 schonmal geklärt. Nach langer Recherche scheint das Ding ja dann für mich optimal zu sein.
Habe aber schon die nächsten Fragen:
1) Es ist wohl standardmäßig vorgesehen, dass ich nur 3,5" in dem D1 einbauen kann, richtig oder falsch? Wenn ja, welchen Einbaurahmen für 2,5" HDDs könnt ihr mir empfehlen (wollte bei Amazon alles kaufen) und welche 2,5" Platte ist empfehlenswert? Kapazität max. 500GB
2) Yadis: Nach allem was ich bislang gelesen habe möchte Yadis nicht auf dem System Storage liegen? Wenn ja, kann ich dann die interne Platte nicht einfach partitionieren oder macht der DUNE die ganze Platte platt und formatiert da sein eigenes Betriebssystem drauf? Kann ich die HDD auch mit NTFS am PC formatieren oder möchte der Mediaplayer sein eigenes Format, bzw. beherrscht dieses Dateien größer 4GB? (Fat32 Problematik)
3) Wenn ich für Yadis unbedingt einen eigenen Speicher brauche, kann ich den dann an den internen USB Anschluss klemmen oder muss der dann an den außen liegenden USB Ports hängen?
tovaxxx
#8501 erstellt: 26. Okt 2011, 13:28
1. keine Ahnung da ich keine interne Platte habe
2. System Storage entweder als eigene Partition auf der Platte oder USB-Stick (2GB) was ich empfehle.
3. Interner USB-Anschluss ist perfekt dafür, allerdings brauchst du dafür einen relativ dünnen Stick. Funzt aber bestens.
zocklemming666
#8502 erstellt: 27. Okt 2011, 07:44
Kann hier jemand mal eine Einleitung reinstellen, wie man richtig mit den Animationsbefehlen umgeht??? Ich will meine Movie-Icons wenn sie markiert werden animiert haben und zwar daß diese größer werden. Gelungen ist mir das schon aber leider sind die Icons immer am oberen Rand ausgerichtet und werden auch so rangezoomt. Ich will daß die Icons aus der Mitte heraus rangezoomt werden.
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe.
Weiß jemand wann die neue Firmware erscheinen soll. Man wird mit Hilfe dieser die Festplatte direkt im Dune mit NTFS formatieren können und die 3 TB Festplatte sollen dann auch einwandfrei laufen. Will nämlich so eine Platte in meinem Base verbauen.
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
