HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Panateufel
20:17
#8302
erstellt: 21. Sep 2011, |||||
Hat jemand hier diesen DVB-T Adapter für die Dunes? Wie funktioniert das genau?
Anchello
07:14
#8303
erstellt: 22. Sep 2011, |||||
@Dropback. -->. Danke Dir |
inspector_71
12:02
#8304
erstellt: 23. Sep 2011, |||||
hi und gleichmal sorry, habe nicht alle seiten gelesen... ![]() werde mir einen dune smart h1 player besorgen, platte habe ich schon. wie ist es am sinnvollsten möglich die platte am pc anzuhängen um dateien zu übertragen? per schraubenlosen wechselrahmen? kennt jemand einen stabilen, schraubenlosen wechselrahmen für meinen pc? danke und lg aus wien! |
ZeroRoberty
12:06
#8305
Hab vorhin meinen Austausch Smart B1 bekommen, jetzt laufen auch alle DVDs drauf. Jetzt kann das Schauen beginnen ![]() |
Peripathos
12:11
#8306
Du meinst einen richtigen Wechselrahmen, der fest im PC verbaut wird oder ein externes, mobiles, trägerloses Gehäuse? (vermutlich Letzteres oder?) |
maky100
12:13
#8307
sowas wäre auch eine Option, das gibt es verschiedene, musst dich bei dem Hersteller etwas umsehen, um für dich das Richtige zu finden. ![]() |
inspector_71
12:18
#8308
gute frage, ist mir eigentlich egal ob extern oder intern! @Peripathos danke, werde ich mir mal ansehen, ist vielleicht sogar einfacher als ein fixer rahmen, bei den stabilen rahmen muss die festplatte angeschraubt werden, und dass wäre dann ziemlich mühsam jedesmal den rahmen zu befestigen! |
Supermax2004
12:23
#8309
Ende Oktober kommt wohl die nächste Firmware |
Peripathos
12:47
#8310
@inspector_71: Meine Empfehlungen sind folgende: Intern: ![]() oder in komplett schwarz: ![]() Extern: ![]() (meines kam von ARLT, war in wenigen Tagen da!) Beide besitze und nutze ich, beide sind von sehr guter Verarbeitungsqualität, beide arbeiten trägerlos (einfach Festplatte reinschieben bzw. rausziehen, nachdem sie im/vom OS ausgeworfen wurde. Auch sind die 40mm Lüfter beider Geräte für ihre Grösse sehr leise, fast unhörbar bei gleichzeitig sehr effizienter Kühlleistung) Nicht ganz billig und eventl. nicht ganz so gut verfügbar (kann sein, dass die Lieferung etwas dauert) aber ich habe den Kauf beider Geräte bis heute nicht bereut, da sie genauso zuverlässig und unkompliziert funktionieren, wie man es sich erhofft! Das Display des MB672 ist übrigens auch sehr praktisch und hilfreich (nicht nur Schnickschnack, wie man eventl. auf den ersten Blick meinen könnte, denn es zeigt die Temperatur der Festplatte, die Lüfter- sowie Festplattenaktivität an und ist auch von schräg oben noch sehr gut ablesbar!) [Beitrag von Peripathos am 23. Sep 2011, 13:01 bearbeitet] |
maky100
13:43
#8311
Quelle? |
ukle
18:05
#8312
Genau für diesen Zweck habe ich mir diesen Wechselplatteneinschub besorgt: ![]() Funktioniert problemlos und kostet nicht viel Geld. Für diesen Zweck brauche ich keinen Lüfter oder ein Display mit Temeraturanzeige für den doppelten Preis. Gruß Uwe |
Jules0906
19:09
#8313
Hi Leute, habe einen Dune Smart B1 und habe das Problem, dass beim Abspielen von Blu Ray Discs (kein Image) nach kurzer Zeit das Bild stehen bleibt und kurz davor kommt die Meldung "Playback aborted due to I/O error". Dies passiert zum Teil auch schon im Menü. Ich komme dann nicht mal mehr ins Menü des Dune sondern muss am Netztschalter aus und wieder ein schalten. Ich habe keine Ahnung was das sein kann. Filme von NAS oder DVDs spielt er ohne Probleme ab. Habe die aktuelle FIrmware drauf. Vielen Dank für eure Hilfe. |
Pflasterstein
12:16
#8314
erstellt: 24. Sep 2011, |||||
Ich habe eine Frage zum Smart B1: ist es mit dem möglich auf BluRay gebrannte .mkv Dateien abzuspielen? |
inspector_71
13:46
#8315
erstellt: 26. Sep 2011, |||||
@ Peripathos und ukle vielen dank für eure tipps. da ich über usb 3.0 verfüge, hab ich mir bereits diese docking station bestellt: ![]() hoffe das klappt problemlos! ![]() |
VW-Corrado
17:03
#8316
Hi, ich habe folgendes Problem, ich besitze den Film ![]() Einer die selbe erfahrung gemacht? |
ukle
19:03
#8317
Ich habe das Pendant mit USB 2.0. Funktioniert unauffällig, aber recht lahm bei den heutigen großen Platten. Gruß Uwe |
Unstotti
20:14
#8318
Guten Abend, kann es sein, dass der Dune keine IMG Dateien abspielt ? Für eine Antwort wäre ich dankbar. Gruß Unstotti |
sf05
21:07
#8319
Die Dateien einfach in iso umbenennen, dann sollte der Dune sie abspielen. |
.shrewd
08:54
#8320
erstellt: 27. Sep 2011, |||||
Hallo allerseits, ich habe einen neuen Dune HD Smart B1. Leider sind meine bisherigen Erfahrungen stark gemischt. "Er" ist auf jedenfall eine "Sie" ![]() ![]() 1. Hauptproblem: BluRay lassen sich nicht abspielen. Bisher getestet: Avatar, Bourne 1-3, Kingdom of Heaven DC, Bei allen Filmen zeigt mein Phillips 7332 das Bild nur 1 Sekunde, gefolgt von 5 Sekunden Ameisenkrieg, dann Blau, dann wieder eine Sekunde BD-bild. Ich habe beide HDMI Steckplätze des TVs probiert und mittlerweile 3 HDMI Kabel durch. Kein Unterschied. CEC is aus, HDMI Audio ist an. So langsam glaube nicht mehr, dass es mit den Audio/Video Settings zu tun hat, denn Selbstgemasterte BluRays funktionieren einwandfrei, genau problemlos verhalten sich isos oder BD mit Ordnerstruktur oder sonst alle Arten von HD Containerformaten, auch in 1080p24 Auflösung. Ich tippe auf HDCP. Allerdings hatte ich bisher bei dem TV nie Probleme, sei es DVD über HDMI, PS3 oder HD STB S2. 2. Problem: Der SD Slot. Etwas wählerisch das Ding. Bisher habe ich 2 verschiedene 2GB Kingston und eine 16 GB Transcend versucht. Beide werden nicht erkannt und lassen sich auch nicht vom Dune formatieren. Nur einen USB Stick habe ich bisher dazu gebracht, als System Storage zu fungieren. Ich möchte aber den SD Slot nutzen, damit der USB Slot frei bleibt. Irgendwelche Tipps? dankeschön shrewd [Beitrag von .shrewd am 27. Sep 2011, 20:26 bearbeitet] |
Unstotti
12:09
#8321
Danke sf05, jetzt funktioniert der Film. |
djofly
16:48
#8322
Was hat es eigentlich mit dem Dune HD Smart ME auf sich? Bisher gibt es scheinbar nichts, was man da reinstecken könnte? Ein Dune-Player mit DVB-S Tuner wäre genial! |
maexx69
17:47
#8323
@scrwd. zu 2. kann ich soviel sagen, dass ich eine Samsung MB-SPAGA/EU Class 10 Plus SDHC mit 16GB drin habe und diese problemlos erkannt wird. |
lxlx
22:30
#8324
hi, habe gerade bemerkt mein dune b1 spielt dvds auch nicht ab, toll. hat dune begruendet? wie hast du die garantie abgewickelt? ueber haendler oder direkt an dune? danke alex |
ZeroRoberty
10:30
#8325
erstellt: 28. Sep 2011, |||||
hi ich hab einfach gesagt er spielt nur ganz wenige DVDs ab. Der Laden hat von sich aus gleich Geldrückgabe angeboten, so hab ich dann den gleichen Player bei einem anderen Shop bestellt. Geprüft wurde bei meiner Beanstandung allerdings nichts, würde mich nicht wundern wenn das Gerät einfach weiter verkauft wird. An deiner Stelle würd ich erstmal Kontakt mit dem Support vom Shop aufnehmen und schauen was die sagen. Gruß Robert |
privat75
10:39
#8326
Hallo, eine Kleinigkeit die mich aber sehr stört: Muß jedesmal an meinem SamsungLCD das Seitenverhältnis ändern. Ich stelle es auf "Nur Scan". Beim nächstenmal wenn ich den Dune starte, ist der LCD wieder umgestellt auf 16:9. Normalerweise merkt sich der Samsung das letzteingestellte. Kann mir vielleicht jemand helfen? Muß ich was bestimmtes einstellen? PS: benutze yadis, und DFI. |
THX2008
12:51
#8327
Ist das so? Ich bräuchte DVB-S2, jemand anders DVB-T... Ich würde niemals ein Multifunktionsgerät kaufen, welches mehrere, völlig unabhängige Technologien vereint, die völlig verschiedene Update-Zyklen haben... Ich find es schon albern, dass Fernseher überhaupt noch Tuner eingebaut haben... Der einzige Vorteil ist, dass man ein Gerät weniger braucht. Und wenn das Multifunktionsgerät dann kaputt geht, kannst Du gar nix mehr machen. Was ist daran jetzt nochmal genial? |
sf05
13:23
#8328
Der Vergleich mit dem Multifunktionsgerät hinkt, das ME ist eine Erweiterung. Auch wären mehrere Tuner-Module (DVB-C/T/S/S2) möglich. Wenn dann noch ein SC Reader bzw. CI Schacht für z. B. sky mit Aufnahmemöglichkeit auf ein im/am Dune angeschlossenes Speichermedium möglich wären, würde ich das schon genial finden. Da das Ganze eh nur optional ist, kann ja jeder für sich entscheiden ob er es haben möchte oder nicht. Ich denke aber das von HDI nichts derartiges kommen wird, obwohl theoretisch möglich. Just my 2 cents. |
Supermax2004
14:15
#8329
![]() Zitat: "Just been reading a thread on AVForums that mentioned a release date. We're looking at late October" Keine Ahnung, wo es genau im AVForum zu finden ist ![]() |
stefan1100
14:18
#8330
Und wenn dein Player hopsgeht, kannst du alle deine Erweiterungen in die Kiste packen... @privat75 Hast du beim DUNE die Videoausgabe auf AUTO stehen? Dann gib mal ein Format vor, sonst handelt er es mit dem TV aus. |
privat75
14:35
#8331
Ich schau mal wenn ich zuhause bin. |
BorstyX
16:05
#8332
Hallo zusammen, hab jemand neue Infos ob das Hardwareupdate für den Dunemax HDMI 1.4 an Board hat? Ich bin unsicher ob ich mir jetzt einen zulegen, oder ob ich noch warten soll. Gruß BorstyX |
zocklemming666
16:27
#8333
Weiß jemand ob in naher Zukunft Dune HD Modelle mit USB 3.0 und Unterstützung für 3-4 TB Festplatten. USB 2.0 ist sowas von veraltet, wird langsam Zeit für mehr Geschwindigkeit denke ich. Ein Dune Duo der das oben genannte kann und er ist gekauft! |
djofly
17:00
#8334
Ich möchte aber nur ein Gerät für alles haben. Darum noch der Tuner drin (je nach DVB-Norm wären die ja beim Dune sogar tauschbar). Aber irgendwie gibt es sowas nicht. |
lxlx
17:09
#8335
hi, ja Retourschein ist hier, 3-4 Wochen - ganz großes Kino ![]() danke trotzdem, hätte mich vielleicht ewig mit Konfig gespielt (wobei all zu viel gibt's da ja nicht) bG |
privat75
13:12
#8336
erstellt: 29. Sep 2011, |||||
Hab es auf Auto stehen, bei der Auswahl ist sonst auch nichts dabei was sinn macht(16:9,4:3, usw.) |
P.Diddy
14:34
#8337
Hallo, ich habe den Dune D1. Ist der Dunde in der Lage 3D Bluray iso Dateien abzuspielen bzw. diese auch in 3D wiederzugeben? |
UdoG
15:07
#8338
Nein - 3D ISO's kann er nicht abspielen. |
Stalingrad
19:32
#8339
Warum macht 16:9 keinen Sinn? Was für ein Seitenverhältnis hat denn Dein Fernseher? |
privat75
18:04
#8340
erstellt: 30. Sep 2011, |||||
Es ist ja das Problem das sowieso sich auf 16:9 stellt, ich will aber das der Fernseher auf den Modus "Nur Scan" bleibt. Wenn ich auf meinen HD-Receiver NurScan am Fernseher einstelle, bleibt es auch so gespeichert. Beim Dune ist es so, das er jedesmal selber auf 16:9 schaltet. ![]() |
harryhirsch76
10:08
#8341
erstellt: 02. Okt 2011, |||||
Das wird wohl auch nur mit der neuen Playergeneration gehen, oder ? Auch wenn ein Firmwareupdate kommen soll das 3 D unterstüzt, fehlt ja immer noch der HDMI 1.4 Anschluss für den richtigen 3 D Genuss. |
TheSoundAuthority
10:16
#8342
Man braucht kein HDMI 1.4 für 3D, siehe Playstation 3. |
harryhirsch76
11:15
#8343
Stimmt, haste recht dann kann man ja nur hoffen das so ein Update für den Dune bald kommt. Soll ja angeblich irgendwann im Oktober erscheinen. |
casper1981
15:23
#8344
Stimmt so nicht! Die Playstation 3 wird mittels Softwareupdate, auf HDMI 1.4 Upgegraded, was im übrigen mit fast jeden BD Player der HDMI 1.3a besitzt funktionieren würde, aber die meisten BD Player Hersteller haben hier keinerlei interesse dies zu tun, noch was HDMI 1.4 ist nicht zu verwechseln mit HDMI 1.4a, da HDMI 1.4a Ethernet (HEC) unterstütz, was aber für 3D nicht notwendig ist! Also man braucht um Full 3D abspielen zu können mindestens HDMI 1.4, und natürlich Hardware die Full 3D unstützt sonst läuft da garnix! @harryhirsch76 Nein die Playstation kann keine 3D ISO abspielen! [Beitrag von casper1981 am 02. Okt 2011, 15:27 bearbeitet] |
harryhirsch76
15:50
#8345
@ casper1981, das die PS3 keine 3D Iso`s abspielen kann wusste ich. Ich bin nur mal gespannt ob die Funktion wirklich mit der nächsten Dune Firmware kommt. Ansonsten ist ja noch kein Mediaplayer mit HDMI 1.4 in Sicht, oder ? |
casper1981
17:57
#8346
Zur zeit schaut es mit Mediaplayern die Full 3D können ziemlich mau aus! Ob der Dune es jemals können wird ist auch nicht wirklich sicher ich würde hier zur vorsicht raten und eher mal davon aus gehen das er es niemals können wird! Meine persönlich Einschätzung: Die einzigen ungreimtheiten sind hier beim neuen Chip SMP8646 zu suchen, in der Beschreibung steht was von "3D video support" was dies zu bedeuten hat steht nirgends wirklich eindeutig, genauso steht drin das er ein 2D Grafikchip ist, was wiederum darauf hindeuten kann das er wohl doch kein Full 3D unterstützt, also ich kann hier keine eindeutigen schlüsse drauß ziehen weder das ers kann noch das ers nicht kann, bleibt also ab zu warten was möglich ist und was eben nicht! |
GorillaBD
09:48
#8347
erstellt: 04. Okt 2011, |||||
Das stimmt. Allerdings gibt es dann Einschränkungen, die PS3 gibt im 3D-Modus keinen HD-Ton mehr aus, sondern nur noch DD oder DTS. @casper1981 Auf HDMI 1.4 kann man nicht nur softwaremässig upgraden, das erfordert geänderte Hardware. LG GBD |
TheSoundAuthority
10:15
#8348
casper1981 hat schon Recht...Sony verbaut in der PS3 einen etwas hochwertigeren HDMI 1.3 Chipsatz, dieser hat gewisse Komponenten, die man mittels Software auf "1.4" freischalten konnte. Trotzdem bleibt es technisch gesehen 1.3 Standard. Die ganze Geschichte ist sowieso nur ein Marketing Gag - genausowenig braucht man HDMI 1.4 HighSpeed Kabel für das Abspielen von 3D Filmen. Meine alten Oehlbach XXL (Spec. HDMI 1.0 bzw 1.1) tun es genauso... |
GorillaBD
12:05
#8349
Mehr als ein quasi-HDMI 1.4 kann doch die PS3 nicht installiert haben, sonst würde sie zu 3D bei 1080p auch den HD-Ton können, kann sie aber nicht... Also wird das wohl HDMI 1.3 mit einigen, aber eben nicht allen HDMI 1.4 Übertragungsfeatures sein. Frage ist für mich jetzt: Wie ist diesbezüglich der Dune ausgestattet und was lässt sich da bei den aktuellen Geräten noch softwaremässig reissen: Ähnliches wie bei der PS3 oder weniger, in Sachen 3D-Wiedergabe ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 04. Okt 2011, 12:06 bearbeitet] |
casper1981
16:16
#8350
Entscheident ist hier der Chipsatz SMP8646, wenn dieser es erlaubt auf 1.4 upzugraden dann gehts wenn nicht dann nicht! Mit dem jetzigen Chipsatz SMP8643 geht das auf keinen fall! |
GorillaBD
16:59
#8351
Hm. Dann wird das wohl auch mit dem 8646 nichts, weil der ebenfalls kein Blu-Ray 3D und kein HDMI 1.4 unterstützt. Dazu müsste der SMP8910 verbaut werden... GLG GBD |
sf05
17:06
#8352
Der 8642 und der 8646 haben die gleichen 3D Spezifikationen, können also kein MVC, welches für Blu-ray 3D erforderlich ist. Der 8910 ist voll 3D fähig inkl. Blu-ray 3D, ein Update dürfte aber den Neupreis des Dunes übertreffen, daher glaube ich nicht daran. Ein Update mit dem 8646er Chip lohnt m. E. nicht, nur für Gigabit LAN und etwas mehr CPU Performance würde ich kein Geld ausgeben. Warten wir ab was kommt, wenn überhaupt ![]() |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.560
