HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
andi90and1
20:56
#8763
erstellt: 11. Dez 2011, |
Hallo, ich plane die Anschaffung eines Multimediaplayers, der DVD und Blu-ray ISOs problemlos mit intakter Menüstruktur abspielen kann. Bei meiner Suche nach dem passenden Gerät bin ich auf den Dune HD Smart H1 gestoßen. Bevor ich nun aber tatsächlich den Kauf wage, würde ich mich freuen, könntet ihr mir noch zwei Fragen zu den Geräten beantworten. 1. Ist der Dune HD Smart H1 Region locked, oder lassen sich grundsätzlich Blu-ray und DVD ISOs jeglicher Regionen mit dem Gerät abspielen? Sollte ein region lock bestehen, würde es mich interessieren,ob bisher eine Möglichkeit existiert diese Beschränkung endgültig zu umgehen bzw. vollkommen zu deaktivieren (via Custom Patch, etc.). 2. Da ich Beitzer eines Logitech Z-5500 bin (kann kein DTS-HD, Dolby True HD), welches ich via optischem Kabel (Toslink) mit dem Dune verbinden würde, interessiert es mich, ob ich mit der Kombination über Toslink LPCM Mehrkanalton, DTS-HD 5.1/ 7.1 und Dolby True HD 5.1/ 7.1 als Mehrkanaltonmix bzw. 5.1 Mix wiedergeben könnte, oder ob dann nur Stereo, oder im schlimmsten Fall gar nichts aus den Boxen käme. Der Dune HD Smart H1 soll ja laut Spezifikationen DTS-HD u. Dolby True HD dekodieren können, also müsste das ja mit den Formaten eigentlich klappen, oder? Bei LPCM war in den Spezifikationen nur Pass-through angegeben, daher bin ich nicht sicher, ob ich mit der Kombination LPCM als Mehrkanalton wiedergeben kann. Wäre um jede Antwort dankbar! Grüße [Beitrag von andi90and1 am 11. Dez 2011, 20:58 bearbeitet] |
casper1981
21:36
#8764
@andi90and1 zu 1: normalerweise sollte das egal sein, da man den Regionencode sowieso beim Rippen entfernen kann, somit sollte das kein Problem darstellen ![]() |
tim631105
01:04
#8765
erstellt: 12. Dez 2011, |
Funktioniert Yadis bei euch noch Richtig nach dem Update?? Meine Filme (Covers) werden bei der Auswahl nicht mehr gezoomt !?!? ![]() [Beitrag von tim631105 am 12. Dez 2011, 01:06 bearbeitet] |
sf05
01:11
#8766
Das liegt an einem Bug in der Beta FW, und wurde mit der yaDIS Version ![]() |
tim631105
01:17
#8767
Das heist für mich ? Runterladen und trüber laufen lassen? Oder |
Zitzero
16:24
#8768
Hey andi...es gibt es file das heißt dune_service_region_switch.dsf damit kannst du beim h1 die region nach a-b-c sooft ändern wie du willst. klar kann man beim rippen den regioncode entfernen aber dann funktioniert bd-live nicht mehr. ![]() |
sf05
16:47
#8769
Es gibt ein ![]() Zur Installation am Dune einfach mit "Enter" die zip Datei ausführen. |
andi90and1
17:10
#8770
Super, darauf hatte ich gehofft. Danke! Läuft der Patch auch mit der aktuellsten Firmware problemlos, oder eventuell nur unter älteren FW- Versionen? EDIT: Nachdem ich mich nun noch ein bisschen informiert habe, noch einmal ganz konkret die Frage an alle Dune HD Smart Beitzer: Kann das Gerät LPCM dekodieren, wie der Netgear NTV550, oder gibt der Dune das LPCM Signal nun nur an den Receiver weiter? Wäre super, wenn mir jemand die Frage beantworten könnte. [Beitrag von andi90and1 am 12. Dez 2011, 18:15 bearbeitet] |
Zitzero
19:06
#8771
Der Patch läuft auf allen Version und Modellen. Der Smart kann alles decodieren auch LPCM. |
tim631105
02:25
#8772
erstellt: 13. Dez 2011, |
Ok Yadis läuft wieder. Nun ruckeln /laden (lade Symbol kommt öfters)dauernt nach,,,,die ganzen IP-TV Sender, wo mit der alten Firmware eigentlich flüssig liefen... Jemand auch das Problem |
stefan1100
08:48
#8773
Das Laden dauert allgemein erheblich länger als mit der vorigen Software, wurde auch schon im MPC-Forum geschrieben. Ich wollte gestern schon downgraden, weil der Übersichtsabruf von meinem Server so lange dauert. Sein Glück war, dass auch der Downgrade vom Server unendlich langsam läuft. Aber ich habe alle relevanten Firmwareversionen auf Stick... ![]() Wenn sich also nicht bald eine Lösung auftut, iss sie wieder weg, weil ich konnte für mich bisher nicht eine Verbesserung feststellen. [Beitrag von stefan1100 am 13. Dez 2011, 08:49 bearbeitet] |
Superdad
10:44
#8774
@ tim631105 Hallo, dass mit den IP-TV Sendern probiere ich schon ewig um es zum Laufen zu bekommen. Hast du vielleicht eine Anleitung oder eine Liste der IP-TV-Sender? Gruß Superdad |
EddieTheHead
14:40
#8775
Ich dachte, dass einem bei WWW-Vernetzung neue Updates automatisch angeboten werden. Aber auch wenn ich manuell nach Updates suche, wird keines angezeigt. Habe ich was falsch verstanden? |
maky100
14:44
#8776
ich sitze zwar gerade nicht vor dem Dune, aber ich glaube bei den Einstellungen gibt es etwas ob Beta-Firmware auch angeboten werden soll, oder auch nicht. [Beitrag von maky100 am 13. Dez 2011, 14:44 bearbeitet] |
EddieTheHead
14:55
#8777
Ja, gibt es. Das habe ich auch auf positiv eingestellt. Deswegen wundere ich mich ja, dass es aktuellere FWs zu geben scheint als die, die über direkten WWW-Download angeboten werden. Werde nachher mal anhand der FW-Nr. checken, ob ich nicht doch die aktuellste habe. |
stefan1100
15:06
#8778
Die Firmware ist wohl (warum auch immer) nicht für den Download des DUNE direkt freigegeben. Das hat mit den Einstellungen am Player nichts zu tun. |
dathunderbird
15:41
#8779
Schließe mich der Frage mal an. Und ergänze um die Frage welche Sender man denn überhaupt bekäme und ob man zwangsläufig einen IP-TV Anschluss wie T-Home (Telekom) braucht?! |
maky100
18:22
#8780
irgendwo in dem Nirvana der 300 Seiten dieses Thread gab es einmal jemanden, der so eine Liste für einige Sender aufbereitet hat .....suchen müsst ihr sie selbst ![]() Edit: Ok, hab mir das damals abgespeichert ![]() Entpacken und irgenwo speichern, wo man die Unterordner aufrufen kann, ob noch alle funktionieren habe ich jetzt nicht ausprobiert. [Beitrag von maky100 am 13. Dez 2011, 22:01 bearbeitet] |
sahara0477
02:23
#8781
erstellt: 14. Dez 2011, |
hallo kann der dune jetzt eigentlich 3d iso´s abspielen seit der letzten firmware, konnte das jemand schon testen, für eine antwort wäre ich euch sehr dankbar. gruss |
casper1981
02:45
#8782
Nein kann er nicht, und wird er auch niemals können, ihm fehlt ein 3D fähiger Chip, daran kann auch ein Softwareupdate nichts ändern! |
rotel-power
04:02
#8783
es gibt nun einen sleep timer, sehr schön :-) |
tim631105
10:04
#8784
Genau die hab ich auch nur. Grad auf die Platte machen und Starten. |
Superdad
10:18
#8785
Danke für die Liste. Hatte auch gesucht und diese Liste gefunden, aber eigentlich hatte ich mir mehr versprochen vin IP-TV. Gruß |
Hellglassy
12:22
#8786
Momentan schwanke ich immer noch zwischen dem Dune HD smart D1 und einem Popcornhour A300. Wie aufwendig ist es denn beim Dune eine Menu mit Covervorschau zu erstellen und wie genau würde das funktionieren? |
DVDist
12:30
#8787
Hallo Ich bin gerade beim Einrichten meines Dune B1 und habe ein paar Fragen. 1. Beim Einschalten sollte er eigentlich den Fernseher einschalten (Dune B1->-HDMI-AVR Denon-> Sony Bravia TV) Selbst wenn ich den TV per Hand einschalte, kommt kein Bild. Erst wenn ich den AVR einschalte und manuell auf den HDMI-Eingang gehe, dann sehe ich ein bild. Mit Passthrough des Denon gab es bei anderen Geräten (z.B.Playstation)keine Probleme. 2. Nach dem Ausschalten in den StandBy ist meine 2,5" ext. HDD, die an dem Dune angeschlossen ist, noch an. zu 1. kann man das dem Dune beibringen? Ist das eine Form der HDMI-CEC Funktion? zu 2. Kann man das abschalten, so dass die HDD aus ist? Ich brauche keinen Zugriff, wenn der Dune aus ist. Stromverbrauch ist mir ausserdem wichtig. Danke ![]() |
rotel-power
12:37
#8788
Zu 2. Gehe dazu in Setup/Verschiedenes/Energieverwaltung/"POWER" button action: dann Ausschalten" wählen.... |
sf05
14:40
#8789
Genau, das ist die HDMI-CEC Funktion, diese kannst du in den erweiterten Videoeinstellungen aktivieren, obs funktioniert kann ich dir nicht sagen. |
mm57
09:39
#8790
erstellt: 15. Dez 2011, |
Zu 1) CEC funktioniert bei meinem Base 3.0 nicht. Nach jedem FW-update versuche ich es aufs neue, aber bis jetzt funktionierts nicht so wie es soll. Zu 2) Das kann auch von der externen HD abhängig sein. Meine ext. WD schaltet sich aus, eine ext. Verbatim die auch mal dran hatte die lief immer weiter! LG ![]() |
dathunderbird
11:08
#8791
Zum Thema neue Sigma Chipsätze mal was konkreteres: Ich habe ![]() Außerdem gibts noch ein paar intressante Geschäftszahlen nachzulesen. [Beitrag von dathunderbird am 15. Dez 2011, 11:08 bearbeitet] |
rotel-power
13:01
#8792
"Für 2012 hat sich die Dune HD GmbH hierzulande ein Umsatzziel von 15 Millionen Euro gesetzt" wenn die so weiter machen sicher nicht |
casper1981
13:41
#8793
naja jetzt schon mekern ist etwas verfrüht, das Hardwareupgrad war zwar ein reinfall aber wohl auch nicht die alleinige schuld von HDI, insofern haben sie ihre "alten" Player gut gesupportet, was wie ich finde nicht unrelevant ist, da sich hier keine selbstverständlichkeit darstellt einen wirklich stabilen Mediaplayer auf die Beine zustellen, und das als Neuling! [Beitrag von casper1981 am 15. Dez 2011, 14:20 bearbeitet] |
Stalingrad
16:03
#8794
Auf alle Fälle hat HDI 3D völlig verpennt. Und das großfressig versprochene Hardwareupgrade wird ja wohl auch nichts mehr. ![]() Das ist alles sehr unprofessionell. Überhaupt ist die Firma irgendwie komisch. ![]() |
dathunderbird
16:06
#8795
Trotzdem muss ich jetzt mal eine Lanze für meinen MAX brechen. Ich habe vorher diverse andere BD Player gehabt die auch Streamen konnten und sehr häufig gingen die Filme mal nicht mal schon, mal ruckelnd, mal hing sich´s mitten im Film auf. Dann hab ich mir einen HTPC angeschafft. Mit dem Wahnwitzigen Gedanken der wird das schon alles hin kriegen. Naja denkste. Auch da kein sauberes 24p, Lüfterjaulen, Windows Updates mitten im Film, ruckler wegen plötzlichen Anti Virus Scans, Maus und Tastatur von nöten... Also verkauft und den Dune her. Seitdem: Alles läuft. Keine ruckler, sauberes 24p, leichte Bedienung, bisher auch alle Filme und Formate gefressen. So wie ich ewigkeiten mir das Vorgestellt hab. Daher: ![]() |
maky100
16:47
#8796
nichts ist perfekt, auch der DUNE nicht, aber ich sehe das auch so ![]() |
EddieTheHead
17:49
#8797
Dem schließe ich mich sowas von an ![]() |
khonfused
18:35
#8798
Hallo, ohne alle meine Fragen wirklich beantwortet bekommen zu haben, habe ich mir heute den Dune Smart D1 bestellt. Meine Grundanforderungen erfüllt er, als da wären: 1. HD-Audio 2. BD-Iso 3. Netzwerkfähig 4. Optisch erträglich Die Variante mit Display habe ich mir v.a. wg. Punkt 4. ausgewählt, ohne zu wissen, was auf dem Display überhaupt dargestellt wird (und ob ich das wissen will). Dann kanns nächste Woche ja losgehen... ![]() Gruss khonfused |
stefan1100
08:45
#8799
erstellt: 16. Dez 2011, |
Das Display hättest du dir sparen können, da kommt nicht viel rüber. Der grösste Nutzen ist noch die bisherige Spieldauer eines Films. Ansonsten zeigt er im Prinzip nichts Nützliches an, dafür ist es einfach zu klein. Wie sind denn eure Erfahrungen mit der neuen Beta? Ich bin völligst enttäuscht, die Performance ist massiv eingebrochen, der Netzwerkzugriff ist 2 - 3 mal langsamer als vorher. Ich kram bei nächster Gelegenheit die alte Firmware wieder raus und mach ein Downgrade. |
Häne
09:24
#8800
Ich habe sehnsüchtig auf die Funktion "BD lite" gewartet und bin soweit zufrieden damit. ![]() |
khonfused
10:42
#8801
Hallo Stefan, so in etwa habe ich mir das schon gedacht, ist aber nicht schlimm, die D1 Variante sieht dafür ein wenig mehr nach Hifi-Gerät aus und nicht wie eine grosse Festplatte. Meine Geräte stehen nämlich unter der Leinwand und somit im Sichtfeld. Der kleine Aufpreis für die Optik ist es mir wert. Gruss khonfused |
ukle
11:17
#8802
Naja - so ganz nutzlos finde ich das Display beim Smart D1 nun auch nicht. Bei richtiger Menüeinstellung kann man über das Display navigieren, d.h. man sieht das aktuelle Verzeichnis bzw. die angesteuerte Datei bzw. Playlist und spart sich, den Fernseher und AV-Receiver jedesmal anzuschmeißen, wenn man nur mal MP3s oder Radiostreams starten will. Außerdem hat der D1 auch den Nebeneffekt, dass er - zwecks Einbau einer HDD - kein versiegeltes Gehäuse hat! Daher kann man ihn also auch z.B. ohne Garantieverlust öffnen, um z.B. am internen USB einen USB-Stick für den Systemspeicher zu installieren. Beim B1 geht das gar nicht und beim H1 mit Fummelei durch die HDD-Wechselschachtöffnung. Guß Uwe |
THX2008
11:54
#8803
Hmm, meiner spielt auch mit der neuen Firmware BD-Images mit hoher Datenrate ruckelfrei über's Netzwerk ab. Mehr brauche ich nicht. Dazu kommt noch die bereits oben erwähnte Verbesserung bei der Abspiel-Reihenfolge von MP3-Dateien. Ich find's gut! |
maky100
12:47
#8804
kann ich nicht bestätigen, keine Probleme bisher |
stefan1100
14:56
#8805
Mit langsamer meinte ich nicht Ruckler, wenn er läuft, läuft er flüssig. Ich meinte das Durchscrollen durch die Mediathek, dies war auch vorher bereits etwas zäh, mit der neuen Firmware ist es schon unangenehm. |
Korgnex
22:32
#8806
Also da ich mich ja doch für den HDI Dune HD entschlossen habe (allerdings in der Variante ohne nerviges Laufwerk und Lüfter, sprich die D1-Variante stattdessen), wundere ich mich jetzt, wieso hier geschrieben wird, der Dune HD könne kein 3-D. 1) Es ist eine von der Industrie absichtlich gestreute Fehlinformation, dass man HDMI 1.4a für 3-D bräuchte - dazu gibt es einen aufschlussreichen Bericht der HD Praxis --> ![]() 2) Ich habe schon zig 3-D Filme mit dem HDI Dune HD gesehen. Also kann er 3-D. Das einzige, was mich nervt ist, dass das Firmware-Update auf sich warten lässt bzw. überhaupt nicht mehr kommt. Das hieße dann u.a., dass weiterhin kein FLV geht. [Beitrag von Korgnex am 16. Dez 2011, 22:33 bearbeitet] |
maky100
22:51
#8807
das einzige was hier behauptet wird ist, dass er keine 3D BDs kann, und das stimmt. [Beitrag von maky100 am 16. Dez 2011, 22:52 bearbeitet] |
Sackface
00:45
#8808
erstellt: 18. Dez 2011, |
Habe nun auch den B1 (110606_1315) und bin gerade am fummeln. Wie kann ich denn beim Webbrowser mit der Standard FB zumindest die wichtigsten Dinge "bedienen"? Gibt es da eine Anleitung? Muss ich für die Eingabe einer neuen URL immer wieder raus? Drücke ich die URL Taste, wird die URL Leiste bei geöffneter Seite nur ein- und ausgeblendet. Kann doch nicht sein, dass ich für die Eingabe einer neuen URL immer wieder den Browser verlassen muss, denn dann kann ich nach dem Drücken der Taste eine neue Adresse eingeben. |
Mugh
11:14
#8809
Hallo Mitstreiter, ich habe, dank der vielen Tipps und Anleitungen,es geschafft das Dune Flash Interface soweit ans Laufen zu bringen. Perfekt bis auf: Das Ding ist jetzt: obwohl ich eine usb-Platte am Dune hängen habe streamt der Dune nicht über usb; sondern geht über das Netzwerk auf die usb-Platte und der Film ruckelt. Habe Dune Flash Interface von meinem Notebook aus auf dem Dune installiert. Frage: wie bringe ich dune jetzt dazu über den usb zu streamen? Danke Ulli [Beitrag von Mugh am 18. Dez 2011, 11:31 bearbeitet] |
tim631105
11:30
#8810
Kann man eigentlich den flash Speicher löschen bei dem Dune ? [Beitrag von tim631105 am 18. Dez 2011, 11:33 bearbeitet] |
sf05
11:43
#8811
tim631105
11:56
#8812
Ja das ist quasi ein Speicher für Zusatz Programme oder? Hab nur Yadis drauf..das geht ja nicht über den Speicher oder? Und für was sind die zwei anderen Speicher *Blu Ray*.. die man löschen kann... [Beitrag von tim631105 am 18. Dez 2011, 11:56 bearbeitet] |
Matthias666
12:23
#8813
Hi Leute ich bekomme beim Dune die FW 110606_1315 angeboten, kann diesse aber nicht installieren. Ich bekomme immer einen Read Fehler. Gehe ich auf ![]() edit: hab se doch gefunden sorry kann man die beta jedoch trotzdem installieren auch mit yadis etc? [Beitrag von Matthias666 am 18. Dez 2011, 12:26 bearbeitet] |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.096
