Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
sf05
#8352 erstellt: 04. Okt 2011, 15:06
GorillaBD schrieb:
Frage ist für mich jetzt: Wie ist diesbezüglich der Dune ausgestattet und was lässt sich da bei den aktuellen Geräten noch softwaremässig reissen: Ähnliches wie bei der PS3 oder weniger, in Sachen 3D-Wiedergabe ?
Der 8642 und der 8646 haben die gleichen 3D Spezifikationen, können also kein MVC, welches für Blu-ray 3D erforderlich ist.
Der 8910 ist voll 3D fähig inkl. Blu-ray 3D, ein Update dürfte aber den Neupreis des Dunes übertreffen, daher glaube ich nicht daran.
Ein Update mit dem 8646er Chip lohnt m. E. nicht, nur für Gigabit LAN und etwas mehr CPU Performance würde ich kein Geld ausgeben.
Warten wir ab was kommt, wenn überhaupt .
GorillaBD
#8353 erstellt: 04. Okt 2011, 15:22
@sf05,
hmmm, sehe ich genauso. Danke für Deine Einschätzung.
Da ist beim Dune nicht nur die Schnittstellenspecs, sondern der ganze Videoprozessor das Thema... ...das ruft eher nach einem neuen Gerät im Produktportfolio, als nach einem upgrade. Imho.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 04. Okt 2011, 15:27 bearbeitet]
casper1981
#8354 erstellt: 04. Okt 2011, 19:18
GorillaBD schrieb:
Hm. Dann wird das wohl auch mit dem 8646 nichts, weil der ebenfalls kein Blu-Ray 3D und kein HDMI 1.4 unterstützt.
Dazu müsste der SMP8910 verbaut werden...
GLG GBD
wahrscheinlich ja!
aber andererseit ist alles relativ http://www.hdtv-prax...DMI_Mogelpackung.pdf
Brigand
#8355 erstellt: 04. Okt 2011, 19:31
Hallo zusammen,
habe mir kürzlich nen Dune HD Max zugelegt und
wollte mal eben fragen, wie es sein kann, das der
Player beim Abspielen von mkv's das Seitenverhältnis
der wiedergegebenen Datei nicht korrekt anzeigt.
So ein Alleskönner-Mediaplayer sollte doch mit den
unterschiedlichsten Auflösungen umgehen können, oder nicht?
Ich habe schon sämtliche Einstellungen und Video-Modi
ausprobiert, bekomme es aber einfach nicht vernünftig zum laufen. Das Bild ist entweder in der Höhe zu klein oder in der Breite zu breit, bzw. an den Seitenrändern fehlt was
(Das Gerät ist via HDMI mit einem Dell2709W verbunden)
rotel-power
#8356 erstellt: 04. Okt 2011, 21:04
über der Setup taste auf der Fernbedienung ist eine zoom taste, probier damit mal
Brigand
#8357 erstellt: 04. Okt 2011, 21:13
Jo habe ich probiert, wenn man es auf fullfillscreen stellt geht es bei 1920x1080 Inhalten, allerdings fehlt dann ein bisschen an den Seiten.
Hat man aber zB. 1920x800 Inhalt dann klappt das mit der Zoom-Taste schon nicht mehr.
Das nervt irgendwie total. Das einzige was wirklich korrekt wiedergegeben wird, sind Blu-Rays.
Kann es sein das der Player nen Defekt hat?
Vllt. können ein paar Leutz hier das mal testen, wie es sich bei ihren Playern verhält?
mm57
#8358 erstellt: 05. Okt 2011, 04:38
Durch mehrmaliges Drücken der Zoom-Taste kommst du auch zu einer individuellen Zoomeinstellung. Da kannst du Zoomfaktor und Seitenverhältnisse individuell einstellen.
Außerdem könntest du auch die Zoomeinstellungen deines TV überprüfen, vielleicht hast du da was falsches gewählt.
mfg
P.Diddy
#8359 erstellt: 05. Okt 2011, 06:03
Ich habe gestern meine externe Festplatte mit BD iso Dateien an den Dunde angeschlossen. Er sagt mir dass er nicht darauf zugreifen kann und dass die Festplatte formatiert werden muss.
Wie muss die Festplatte denn formatiert sein damit? Am Win 7 PC wird sie ohne Probleme erkannt.
Sieglander
#8360 erstellt: 05. Okt 2011, 06:56
Das ist Bestandteil der DRM-Policy von Dune HD. Der Versuch auf kopiergeschütztes Material zuzugreifen wird unterbunden und es wird zum Entfernen des kopiergeschützten Materials aufgefordert.
Ich hoffe nur, du hast deinen Dune nicht im Netz hängen. Zeitgleich mit der Fehlermeldung des Dunes werden nämlich auch Statusmeldungen an FBI, CIA, BND und Mossad geschickt. Solltest du die neuste Beta drauf haben, wissen mittlerweile auch die Kubaner (G2) und die Chinesen (Guojia Anquan Bu) bescheid.
maky100
#8361 erstellt: 05. Okt 2011, 07:01
@ P.Diddy
hör nicht auf ihn, der hat irgendetwas schlechtes geraucht
P.Diddy
#8362 erstellt: 05. Okt 2011, 07:05
Sch. ich sehe gerade Fidel Castro im Hubschrauber mit dem CIA und FBI ankommen... verdammt.
Natürlich habe ich keine Kopiergeschützten Materialien auf der Festplatte.
[Beitrag von P.Diddy am 05. Okt 2011, 07:06 bearbeitet]
maky100
#8363 erstellt: 05. Okt 2011, 09:09
kommen wir mal zum Wesentlichen.
Das ganze ist ja offenbar kein Problem der BD-ISOs, sondern der Festplatte.
Also: um welche Platte handelt es sich, wie formatiert?
Spirit75
#8364 erstellt: 05. Okt 2011, 10:14
Hallo Leute,
habe ein riesiges Problem mit meinem Dune Player. Also wenn ich den Dune einschalte und am TV die Quelle Blue Ray Player wähle, bekomme ich die Anzeige: Nicht unterstütztes Videoformat. Gestern ging alles noch. Ich habe schon mal alle USB Stecker raus gezogen, habe das Gerät am TV entfernt und dann wieder neu hinzugefügt, aber keine Chance. Das komische ist nur, wenn ich den Dune ganz ausschalte und dann wieder an, dann sehe ich auf dem Bildschirm das Dune Logo und unten drunter Loading ,und wenn er fertig ist mit loaden, bekomme ich wieder vom TV die Mitteilung Nicht unterstütztes Videoformat. Hat einer ne Idee was ich machen kann oder was da faul ist?
Verzweifelter Gruß
André
maky100
#8365 erstellt: 05. Okt 2011, 10:25
sieht aber schon so aus, dass du da am Dune die Videoausgabe auf irgendetwas gestellt hast, das dein TV nicht unterstützt. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie du den Dune auf die Werkseinstellung zurücksetzten kannst, aber vielleicht findet sich hier ja noch jemand der da drauf antworten kann.
Spirit75
#8366 erstellt: 05. Okt 2011, 10:51
Hab es hinbekommen, meine Tochter hat die ausversehen die MODE Taste an der Fernbedienung gedrückt und dadurch die Videoausgabe verstellt. Nach lesen der 'englischen' Anleitung habe ich es dann wieder hinbekommen. Zum Glück!!!
Kein verzweifelter Gruß
André
P.Diddy
#8367 erstellt: 05. Okt 2011, 10:51
Das ist ja das lustige. Ich habe eine weitere Platte die ich am Mac für Time Maschine formatiert habe (Mac irgendwas) und diese Platte erkennt der Dune.
Die andere Festplatte müsste ich in Exfat formatiert haben. Welche Formatierung wäre denn richtig?
Sieglander
#8368 erstellt: 05. Okt 2011, 11:06
Aus den Specs vom Smart H1:
Filesystems: FAT16/FAT32 (read-write), EXT2/EXT3 (read-write), NTFS (read-write)
Herzlichen Glückwunsch, da hast du ja mit exFAT genau das Format erwischt, was nicht unterstützt wird.
Wenn du mit einem Mac arbeitest, dann formatier einfach im Mac OS Extended Format. Das entspricht EXT2/EXT3...
P.Diddy
#8369 erstellt: 05. Okt 2011, 11:13
Vielem Dank für die Auskunft.
Dann muss ich heute halt die Festplatte neu formatieren.
GorillaBD
#8370 erstellt: 05. Okt 2011, 18:22
inspector_71 schrieb:
...da ich über usb 3.0 verfüge, hab ich mir bereits diese docking station bestellt:
http://geizhals.at/513907
hoffe das klappt problemlos!...
Kannst Du bitte mal eine kurze Rückmeldung zu dieser Dockingstation geben ?
Inbesondere interessiert mich, ob die Platte in der Dockingstation selbst abschaltet, wenn der Player ausgeschaltet wird, oder ob man die getrennt ausschalten muss.
DANKE und GLG
GorillaBD
Brigand
#8371 erstellt: 05. Okt 2011, 21:40
mfg :prost
habe mal ein wenig mit den Einstellungen am Monitor experimentiert. Wenn ich den Farbmodus von Video auf Grafik stelle, dann passt das Seitenverhältnis der Dateien.
Das Menü des Dune ist dann allerdings nach oben und unten gestreckt.
Schaue ich dann ne BR, schaltet der Monitor bzw. der Dune auf 1080p um. Beende ich die BR beleibt der Monitor in dem Modus Video.
Ich müsste nun jedesmal, wenn ich eine Nicht-BD schauen will erst am Monitor umschalten...
Das ganze ist auch nur möglich wenn ich in den Einstellungen des Dune auf Auto (EDID) stelle.
Scheint als würde das "Problem" beim Anzeigegerät liegen.
privat75 hat - weiter oben - ein ähnliches Problem.
Falls noch jemand Ideen zu dem Thema hat, immer her damit
Mir geht es auch in erster Linie nur darum, einen Fehler beim Dune ausschliessen zu können
Vielen Dank
Zaphod*
#8372 erstellt: 06. Okt 2011, 07:42
Da ich derzeit meine Multimediaerweiterung plane, hätte ich eine Frage zur beworbenen NAS-Funktionalität. Ich möchte meine MP3s direkt zum AVR streamen, der dazu aber DLNA benötigt. Ein DLNA-Server läuft aber nicht auf den Smarts oder?
drdick
#8373 erstellt: 06. Okt 2011, 08:06
Hi!
ich wüsste mal gerne, welche usb hubs ihr empfehlen könnt. habe mir einen aktiven vivanco gekauft und das ist alles andere als zufriedenstellend. ständig steigen die festplatten aus! was verwendet ihr so?
maky100
#8374 erstellt: 06. Okt 2011, 08:33
nein, oder eigentlich richtiger ja. Es läuft kein DLNA-Server.
[Beitrag von maky100 am 06. Okt 2011, 08:34 bearbeitet]
Surfer1974
#8375 erstellt: 07. Okt 2011, 10:12
Moin
Ich bin seit gestern Besitzer eines Dune Smart D1 (für 189 Euro vor Ort gekauft, einen H1 oder B1 hatte der Laden leider nicht) und ich bin mehr als zufrieden. Im Vergleich zum WD TV Live ein Quantensprung und yadis ist einfach der Hammer.
Eine Frage zum Systemspeicher habe ich allerdings. Ich benutze den Dune genauso wie den WD TV als Media Streamer, sprich alle Daten liegen ausnahmslos auf meinen zwei NAS Geräten, eine Speicher in/am Dune hatte ich in keiner Form geplant. Musste aber schnell feststellen, dass einige Sachen scheinbar nicht funktionieren, wenn der Dune keinen Systemspeicher hat, z.B. yadis oder auch das Merken der letzten Positionen in Filmen. Habe jetzt notbedürftig einen 4 Gbyte Stick an einen der USB Ports gesteckt und den als Systemspeicher formatiert.
Frage ist, reichen langfristig die 4 Gbyte und reicht ein - wirklich lahmer - USB Stick aus ohne die Performance des Dunes zu beeinträchtigen? Gehört der Yadis Ordner auf den Systemspeicher? Hab den bisher auf einen Ordner des NAS und der ist jetzt schon 8 Gbyte groß...
gruß und danke,
Surfer
GorillaBD
#8376 erstellt: 07. Okt 2011, 10:28
Könntest Du mal kurz erläutern, worin der Quantensprung des Dune zum WD TV Live liegt ? Ich schwanke nämlich, will mir auch einen MMP zulegen und weiss noch nicht, welchen.
Wie sieht es zwischen den beiden insbesondere in Sachen Bildqualität aus in Sachen Wiedergabe von BD und DVD von Festplatte ?
Danke und Greets
GBD
Surfer1974
#8377 erstellt: 07. Okt 2011, 10:38
Danke und Greets
GBD
Ich kann nichts zu ISOs (DVD/BR) sagen, weil ich fast ausschlieslich mkv/avi abspiele, aber die Bildqualität bei HD Material ist mMn um einiges besser. Zum einen ist der 24p Modus wirklich komplett ruckelfrei und generell ist die Wiedergabe absolut "smooth", beim WD hatte ich bei dem einen oder anderen File doch gewisse Ruckler. Auch die allgemeine Bildqualität scheint mir um einiges höher zu sein, grade in dunklen Szenen. Generell funktioniert Autoframe wie es soll und das bekommt WD ja bis heute - je nach Firmware - nicht geregelt.
Der große Unterschied für mich ist allerdings die Bedienung. Wesentlich mehr Optionen bei Vor/Rückspulen bzw. Springen und Kapiteln, direkte Anwahl von Audio/Untertitel usw... dazu ganz wichtig die direkte Verknüpfung von Netzwerkpfaden im Hauptmenu, das hat mich beim WD wahnsinnig gemacht mich jedesmal durch die Ordnerstrukturen durchzuprügeln.
Das einzige was ich bedauer ist, dass ich schon vor 10 Monaten mit dem Dune geliebäugelt habe und mich nicht durchringen konnte. Alles was ich beim WD bemängel, ist beim Dune perfekt.
GeneralMotorz
#8378 erstellt: 07. Okt 2011, 12:08
ISOs werden wie Original-Datenträger behandelt, d.h. mit Trailern und Menüs usw., auch das Popup-Menü bei BD-ISOs funkitioniert.
GeneralMotorz
maky100
#8379 erstellt: 07. Okt 2011, 12:46
nicht nur ISOs, natürlich auch DVD/BD Struktur mit Originalmenü.
[Beitrag von maky100 am 07. Okt 2011, 13:48 bearbeitet]
GorillaBD
#8380 erstellt: 07. Okt 2011, 14:17
OKAY Gents, THX.
Wie sieht es denn mit der Bildschärfe und Bildtiefe (Plastizität) aus. Kann der Dune D1 da mit einem Standard BD/DVD - Player (sagen wir einem 150,-- Euro Player oder einer PS3) mithalten oder muss man da Abstriche in Kauf nehmen ?
Der Dune müsste an einem Fernseher 1080p LCD laufen, der DVD-upscaling nicht besonders gut kann, es käme also auf die Qualitäten des Zuspielers an.
Hat der Dune D1 so etwas wie einen Video-EQ ?
Danke und Greets
GorillaBD
KeVe1983
#8381 erstellt: 07. Okt 2011, 14:40
Also ich hatte schon eine PS3 und einen reinen Bluray Player (Panasonic) und kann da keine Unterschiede fest stellen. Der Dune macht ein super Bild!
Vom DVD Upscaling fange ich gar nicht erst an, denn das würde ein Roman werden. Ich habe noch nie so ein gutes DVD Upscaling gesehen wie beim Dune
Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton kannst du wärend der Wiedergabe mit einem Druck auf die Setup Taste einstellen.
[Beitrag von KeVe1983 am 07. Okt 2011, 14:41 bearbeitet]
Pflanzenfreund
#8382 erstellt: 07. Okt 2011, 14:44
Hallo
Ich bekomme meinen Dune HD Duo nächste Woche, dann werde ich ihn ausgiebig Testen.
Hier http://marktplatz.vs175.vps4free.de entsteht ein Dune HD Deutschsprachiges Forum.
Vieleicht hat der ein oder andere Interesse es mit aufzubauen.
maky100
#8383 erstellt: 07. Okt 2011, 17:42
KeVe1983 schrieb:
....Vom DVD Upscaling fange ich gar nicht erst an, denn das würde ein Roman werden. Ich habe noch nie so ein gutes DVD Upscaling gesehen wie beim Dune....
100% Zustimmung
GorillaBD
#8384 erstellt: 07. Okt 2011, 18:01
OK.
Ich bedanke mich für Eure Rückmeldungen und lasse mir jetzt den D1 mal kommen.
GLG
GorillaBD
Peripathos
#8385 erstellt: 08. Okt 2011, 13:10
Surfer1974 schrieb:
Moin
gruß und danke,
Surfer
Glückwunsch erstmal zum Kauf (habe ebenfalls den D1) Unwahrscheinlich, dass du die Anschaffung dieses Gerätes je bereuen wirst!
Zu deinen Fragen:
NEIN, Programm-Ordner wie jene von Yadis kann man leider nicht (mehr) auf dem Medium platzieren, wo der Systemspeicher initialisiert wurde. Das Medium welches man für diesen Zweck vom Dune hat einrichten lassen, ist danach nämlich nicht mehr einseh- und zugreifbar.
Du musst für diesen Zweck ein weiteres, davon unabhängiges Medium einrichten. Das kann ebenso wie beim Systemspeicher wahlweise ein USB-Stick, eine SD-Card oder auch eine Partition auf einer im Dune permanent verbauten Festplatte sein!
Dieses Medium kann wahlweise mit NTFS, FAT32 oder auch Ext2 formatiert werden! (habe zu meinem eigenen Erstaunen festgestellt, dass ich auf den USB-Stick, welchen ich dafür am Dune nutze, selbst dann noch vom PC aus über das Netzwerk zugreifen und diesen lesen/beschreiben kann, wenn der Dune ausgeschaltet ist, was für Yadis & Co. natürlich überaus praktisch ist!)
Noch ein Tip: Es gibt IM Dune D1 eine weitere (vierte) USB-Schnittstelle, die man für diesen Zweck (oder für das Systemspeichermedium) gut nutzen kann, damit hinten ein USB-Steckplatz frei bleiben kann, vorausgesetzt, dies ist wichtig, weil mal viele davon benötigt (das kannst nur du selbst wissen) Dazu musst du die Hülle des Dune entfernen, ebenso wie vorübergehend die Festplattenhalterung über dem mainboard. Unter letzterer, auf dem mainboard, befindet sich dann dieser vierte, interne USB-Steckplatz für einen USB-Stick. Dein Garantie-Anspruch geht dabei beim D1 übrigens nicht verloren, so dass man es bedenkenlos nutzen kann!
Was die Kapazität für den Systemspeicher anbelangt: Mit 4GB bist du sicher schon ganz gut bedient. Wenn man auf Nr. Sicher gehen möchte (ich habe keine Ahnung, was für Speicherbedarf im Laufe der Zeit bei intensiver BD-Live-Nutzung etc. anfällt?) sind sicher auch 8GB keine schlechte Empfehlung, denn etwas Reserve/Puffer/Spielraum schadet ja bekanntermassen nie!
Für das andere Medium, welches für Yadis & Co. verwendet wird, darf es ruhig auch etwas mehr sein (mein Stick dafür hat z.B. 16GB) Je nachdem, wie gross die Filmsammlung ist oder später wird, kann der Yadis Ordner ziemliche Dimensionen annehmen und möglicherweise wird dieser Speicher später auch noch für andere Dinge benötigt/verwendet! (auch hier ist Spielraum sicher nicht verkehrt, aber mann kann es später bei Bedarf ja auch jederzeit nachrüsten/wechseln, falls der Speicher aus den Nähten platzen sollte! (Inhalt ggf. einfach kopieren!)
P.S.:
Höhere Geschwindigkeit der Sticks ist natürlich nie verkehrt, aber ich glaube SO gross ist der Unterschied zwischen einem "lahmen" und einem "schnellen" Stick dann auch nicht, höchstens beim Kopieren aber nicht während der eigentlichen Nutzung (lesen) am Dune. Musst du ggf. aber einfach ausprobieren!
[Beitrag von Peripathos am 08. Okt 2011, 13:16 bearbeitet]
kingkill
#8386 erstellt: 08. Okt 2011, 21:13
ich möchte mal ne faire einschätzung von euch:
Aktuell habe ich einen WD TV genutzt, der wohl in ein anderes Zimmer wandert und nur noch kleine Aufgaben bekommt.
Meine Anforderung waren immer nur folgende:
- MKV
- DivX/Avi
- MP3 (Gesteuert über 2player - Android)
- Internetradio, etwas kompliziert über Foobar
Hat alles meistens gut geklappt und ich war zufrieden. Nun liegt es nahe den neuen WD TV zu kaufen, aber die Dunes sehen sehr schick und interesant aus.
Aber - Hand aufs Herz - was bekomme ich neues geboten, was den Aufpreis rechtfertigt und was ich auch aktiv nutzen würde ?
Geld spielt garkeine sooo große Rolle, aber es muss sich eben lohnen.
Dank euch !
[Beitrag von kingkill am 08. Okt 2011, 21:19 bearbeitet]
Phantom2007
#8387 erstellt: 09. Okt 2011, 15:18
Hallo ich möchte mir in den nächsten Tagen einen einen Dune HD Duo zulegen
Hab den Thread schon so ziemlich durch puh 167 Seiten
Nun hätte ich eine Frage zu der Lautstärke des verbauten Lüfters.
Wie störend oder Laut ist er wirklich zb vergleich mit Xbox ?
Hat wer ein video wo man hört wie laut er den ist
Stört er beim Film schauen ? Schaue keine Stummfilme
sondern in normaler bis erhöter Zimmerlautstärke
Danke im vorraus
[Beitrag von Phantom2007 am 09. Okt 2011, 15:23 bearbeitet]
maky100
#8388 erstellt: 09. Okt 2011, 15:49
im Vergleich zur XBOX hat der gar keinen Lüfter
Bei deinen Bedürfnissen, wirst du den Lüfter nicht hören
Phantom2007
#8389 erstellt: 09. Okt 2011, 17:31
Vielen dank des freut mich
maky100
#8390 erstellt: 09. Okt 2011, 20:00
und wenn dir das bißchen laut noch immer zu laut ist, dann steckst du die Platten halt extern an, dann kannst du den Lüfter ganz ausschalten ......zugegeben, dann macht der Duo nicht mehr viel Sinn
Popopinsel
#8391 erstellt: 10. Okt 2011, 10:36
Hallo zusammen,
ich habe ein ziemliches Problem mit der Netzwerkgeschwindigkeit meines Dune HD Smart D1.
Seit Neuestem bin ich im Besitz einer Synology DS211 NAS inkl. 2x 2TB HDDs. Die NAS (Gbit) ist genau wie mein PC (Gbit) an einem GBit-Router angeschlossen, dieser Router wiederum per FastEthernet an einem WLAN-Router (802.11n). Von dort aus gehts entweder per 300 Mbit WLAN oder, zu Testzwecken, per FastEthernet zu einer 802.11n-Gbit-Bridge, die den Dune verbindet. Am Dune habe ich zu Testzwecken eine externe SATA-II HDD per eSATA angeschlossen.
Was ich nun beobachtet habe ist, dass Kopiervorgänge von der NAS, als auch von meinem PC, auf den Dune (bzw. auf die ext. Platte) mit lediglich ca. 3,5 MByte/s (ca. 30 Mbit/s) laufen, egal ob mit der WLAN- oder der FastEthernet-Verbindung. Daher kommen auch viele MKV-Dateien mit Bitraten um die 30 Mbit ins stocken. Eigentich sollten doch aber ca. 10 MByte/s drin sein, bedingt durch die 100 Mbit des Dunes (diese Rate bekomme ich zumindest Netto aus meinem 100 Mbit-Glasfaseranschluss raus).
Kopiere ich allerdings dieselbe Datei in demselben Netzwerk, mit derselben Infrastruktur, von meiner NAS auf meinen PC bzw. andersherum, bekomme ich Raten von 40-60 MByte/s. Klar, das ist auch Gbit, aber es zeigt dass weder die NAS, noch das Routing o.Ä. limitiert.
Könnt Ihr Euch das erklären? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich hab das Gefühl, es besteht ein ernstes Problem mit der NIC des Dunes oder dem Treiber oder sowas...
GorillaBD
#8392 erstellt: 10. Okt 2011, 12:14
Ich denke nicht, dass es der NIC des Dune ist. Habe grad gestern mal mit der Netzwerkverbindung rumgetestet.
Meine Konstellation:
PC -> Gigabit Switch -> Fast Ethernet Router -> Dune D1 -> externe USB 2.0 NTFS-Festplatte.
Kopiergeschwindigkeit PC -> Dune D1: 8,5 MB/sec
Kopiergeschwindigkeit Dune D1 -> PC: 10-12 MB/sec
PC: Windows 7x64, onboard Gigabit-Controller, alles Cat 5e Standardkabel. Dune D1 hat aktuelle Firmware und installierten Systemspeicher 4GB am internen USB-port.
GLG
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 10. Okt 2011, 12:19 bearbeitet]
GorillaBD
#8393 erstellt: 10. Okt 2011, 15:50
Hallo zusammen,
habe jetzt auch den Dune D1 (feines Gerät).
Ich hätte ein paar Fragen zum richtigen Einsatz einer internen Festplatte und zum Kopieren. Habe eine 2TB eingebaut und vom Dune (auf ext2/3) formatieren lassen.
Füllen der Platte über die Player-Kopierfunktion von einer externen USB-NTFS-Platte geht aber ziemlich bummelig (20 MB/sec).
Fragen:
1) Würde das Kopieren von einer USB-Platte schneller gehen, wenn die interne Platte nicht ext2/3, sondern NTFS formatiert wäre ?
2) Würde das Kopieren schneller gehen, wenn ich nicht über USB, sondern über eSata die externe Platte anschliessen würde ?
3) Oder ist Kopieren direkt vom PC über den USB-Slave Anschluss die schnellste Methode ?
4) Hat der D1 am eSata einen Portmultiplier, kann er also mehrere Platten über eine eSata-Leitung erkennen ?
Wäre für Erfahrungen hierzu sehr dankbar.
GLG
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 10. Okt 2011, 15:52 bearbeitet]
sf05
#8394 erstellt: 10. Okt 2011, 16:09
GorillaBD schrieb:
Fragen:
zu 1. Nicht wirklich
zu 2. Ja, ca. ~45MB/s
zu 3. Das ist auch durch die USB Schnittstelle begrenzt, außerdem muss beim ext Format ein zusätzlicher Treiber auf dem PC installiert sein (extfs).
zu 4. Nein
[Beitrag von sf05 am 10. Okt 2011, 16:10 bearbeitet]
GorillaBD
#8395 erstellt: 10. Okt 2011, 16:20
@sf05,
DANKE für die schnelle Antwort.
Eine letzte Frage noch: Ist es auf die Dauer, um alle Optionen des D1 nützen zu können, günstiger die interne Platte in ext2/3 oder NTFS zu formatieren oder die Platte teils in NTFS und teils in ext2/3 zu partionieren ?
Danke und Greets
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 10. Okt 2011, 16:21 bearbeitet]
GeneralMotorz
#8396 erstellt: 10. Okt 2011, 16:28
Meines Wissens nach hat eine Formatierung mit NTFS keine funktionalen Nachteile.
Die Platte in meinem H1 ist NTFS formatiert, und wrrd dann zwecks Befüllen per USB3-Dock an den PC gehängt.
Ist beim D1 aber dann doch etwas umständlicher mit der Entnahme der Platte.
GeneralMotorz
maky100
#8397 erstellt: 10. Okt 2011, 17:05
ich würde meinen, dass NTFS unter Windows 7 formatiert in Kombination mit Esata die schon beschriebenen 45 MB/s bringen. Mit Ext2/3 schaffst du das durch die mögliche Blocksize-Problematik bei großen Platten (da will ich hier nicht näher drauf eingehen) möglicherweise nicht.
Bad_Blade
#8398 erstellt: 11. Okt 2011, 06:54
Moin,
überlege mir den B1 zu kaufen. Würde damit meinen WD TV Live ersetzten und halt den kauf einen Bluray Players sparen können.
Jetzt habe ich gelesen, dass die Dune Player nicht mit 3TB PLatten klar kommen, ist das immer noch der Fall?
Denn 3TB bedeuten ja GPT Partitionstabellen und nicht jeder Player kommt damit zurecht. Da ich aber kein NAS verwende, sondern ein 5 Bay RAID 5 Storage mit nutzbaren 6TB Speicher, muss dieses über USB oder eS-ATA angeschlossen werden. Da ich nur eine Partition nutze, ist diese auch in GPT formatiert.
Also ist der Support der Firmware wirklich so toll wie einige schreiben und es gab ein Update dafür?
Oder kann der Player immer noch kein GPT?
Alex
Belerias
#8399 erstellt: 11. Okt 2011, 10:12
drdick schrieb:
Hi!
Also ich kann dir da wämstens den "D-Link DUB-H7 oder D-Link DUB-H4" empfehlen!
Habe jetzt schon 6 Externe Platten ohne jeglichen probleme am laufen.
H.Fuss
#8400 erstellt: 11. Okt 2011, 12:05
Moin moin,
mein H1 erkennt die 3TB HDD ohne Probleme.
Was mir aufgefallen ist, ist dass der Dune bei der 3TB 2 HDDs anzeigt wobei eine Ausgegraut ist und die andere auf die vollen 3TB zugreifen kann.
drdick
#8401 erstellt: 11. Okt 2011, 12:26
@Belerias
Danke, werde morgen gleich mal im örtlichen Mediamarkt vorbeischauen. Da muss ich sowieso hin, um den alten umzutauschen.
maky100
#8402 erstellt: 11. Okt 2011, 12:59
bei den 3TB Platten gab es hier immer wieder Hinweise, dass sie zwar erkannt werden, aber irgendwann, wenn zuviel auf der Platte gespeichert wurde (> 2TB ???) die Probleme angefangen haben.
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
