Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
maky100
#8252 erstellt: 15. Sep 2011, 14:19
hast du die Möglichkeit eine dieser nicht spielbaren DVDs auf Platte zu kopieren und es dann zu versuchen.
Stalingrad
#8253 erstellt: 15. Sep 2011, 14:33
@ZeroRoberty
Probier erstmal die andere "DVD Engine", evtl. läuft es mit der besser.
Finden tust Du die im Setup unter Verschiedenes, System.
Nach der Änderung den Dune besser neu starten. Einige Änderungen werden erst nach Neustart wirksam.
[Beitrag von Stalingrad am 15. Sep 2011, 14:38 bearbeitet]
ZeroRoberty
#8254 erstellt: 15. Sep 2011, 15:28
ja die Möglichkeit habe ich.
Grad probiert ne DVD die nicht läuft, als Iso und als Ordnerstruktur auf einer externen Platte gepackt. Beide laufen einwandfrei.
Jetzt könnte ich jede DVD die nicht läuft rippen aber das is ja nicht der Sinn
@ Stalingrad
hab ich schon probiert, auch mit Neustart. Hat bei mir aber keine Auswirkung auf die Erkennung der Scheiben.
casper1981
#8255 erstellt: 15. Sep 2011, 16:39
@ZeroRoberty
Hast du vielleicht nenn falschen Regionencode für die DVD´s drin?
ZeroRoberty
#8256 erstellt: 15. Sep 2011, 18:22
An den Region Code hab ich auch schon gedacht, aber bis auf wenige Ausnahmen haben alle meine DVDs den Region Code 2. Lässt sich überhaupt der Region Code beim Smart B1 ändern, konnte auf die schnelle nichts dazu finden.
Ist schon ein sehr merkwürdiger Fehler, hoffentlich läuft dann wenigstens der Austausch oder schon Reparatur zügig durch. Erst gekauft und gleich 1 oder 2 Wochen warten
Danke an alle die versucht haben mir zu helfen
mettrader22
#8257 erstellt: 16. Sep 2011, 14:27
wum65 schrieb:
offiziell werden HDD's > 2TB von den Dune Geräten nicht unterstützt.
Warum das so ist -> http://www.hifi-foru...880&postID=6468#6468
(Da habe ich auch mal beschrieben, wie das mit 'Trick17' umgehen kann, man sollte aber schon wissen was man da tut).
Gruss
Wum
Vielen Dank für die Antwort!
steveo06
#8258 erstellt: 17. Sep 2011, 10:03
Ich habe mal eine Frage zu der Erweiterung "Dune HD Smart HE Extension Module" jedes mal wenn ich den Dune aus mache (kein Standby) rotiert meine Festplatte in der Erweiterung immer noch, so das ich jedes mal wenn ich per Funksteckdose die Steckerleiste abschalte, immer höre wie die Festplatte stoppt. Ist das normal?
manolito1
#8259 erstellt: 17. Sep 2011, 12:34
@steveo06
das kannst du im Einstellungen ändern.
steveo06
#8260 erstellt: 17. Sep 2011, 12:49
wo denn? bisher habe ich nichts dort gesehen.
sf05
#8261 erstellt: 17. Sep 2011, 15:17
Lt. HDI sollten alle angeschlossenen Platten beim abschalten des Players angehalten werden:
When the player goes into the standby mode (or when the player is switched off using the RC), the player sends "stop" command to all connected drives. This is done in order to decrease power consumption and reduce noise when the player and the connected devices are not used.
Was für eine Platte hast du denn verbaut?
Evtl. vermindert diese nur die Drehzahl anstatt abzuschalten.
Du könntest es ja mal mit einer anderen Platte testen, sofern vorhanden.
Im Dune selbst kannst du jedenfalls nichts einstellen.
Edit: An HDI brauchst du dich nicht zu wenden, die haben sich abgesichert:
Some connected drives may not properly cooperate with the player in respect to stopping/ resuming, in particular, when entering/exiting the standby or power-off mode. This may depend on a particular drive model and also on the exact way how the drive is connected to the player and how the power is provided to the drive. It is not recommended to use such drive models. If proper handling of these things is important, it is recommended to learn or test in advance whether a particular drive model works correctly with the player.
[Beitrag von sf05 am 17. Sep 2011, 15:26 bearbeitet]
rotel-power
#8262 erstellt: 17. Sep 2011, 15:28
Es gibt 2 Abschalt Möglichkeiten für den Dune.
Einmal den Standby, hier sollten noch alle Festplatten Online sein, und über Netzwerk verfügbar sein. Die zweite Abschalt Möglichkeit fährt den Dune komplett herunter. Standby Läst den Dune schneller starten, bei der 2 Variante dauert es länger....
steveo06
#8263 erstellt: 17. Sep 2011, 19:17
also wie ich schon geschrieben habe, ist bei mir der standyby des geräts aus, sodass der player direkt ausgeschaltet wird.
als platte habe ich jeweils eine 2 tb platte von western digital drin, modell: WD20EURS
die platte im smart d1 wird auch sofort ausgeschaltet, nur im erweiterungsmodul (s-ata) läuft die platte noch nach.
sf05
#8264 erstellt: 17. Sep 2011, 20:35
Wie schaltest du den Player aus?
Mit der Fernbedienung oder am Gerät.
Was heißt "nur im erweiterungsmodul (s-ata) läuft die platte noch nach", läuft sie nach und schaltet sich dann ab, oder bleibt sie ständig an?
Wenn die verbaute Platte das Stop Kommando nicht akzeptiert bzw. korrekt ausführt, hast du schlechte Karten, siehe Aussage von HDI in meinem obrigen Post.
steveo06
#8265 erstellt: 17. Sep 2011, 21:07
da mir die sache keine ruhe ließ, bin ich noch mal ein paar änderungen durchgegangen, die ich in letzter zeit betreffend des dune players gemacht habe.
dabei ist mir eine sache eingefallen, dass ich auf der platte im erweiterungsmodul eine kleine systempartition für den dune als zusatzspeicher angelegt und eingebunden habe. nach dem ich dies rückgängig gemacht und die paririon formatiert habe, wurde das gerät ausgeschaltet.
danach konnte ich die platte nicht mehr hören, auch gab es kein verstummenes geräuch einer platte, als ich die steckerleiste ausgeschaltet habe.
wahrscheinlich hat der player mit der systempartition gehardert, als er heruntergefahren wurde.
werde jetzt erstmal meinen 2gb usb stick rauskramen, denke er sollte von der größe her reichen, oder was meint ihr dazu?
allerdings gefällt mir eine sache noch nicht so gut, sobald ich die steckerleiste einschalte, beginnt die gleiche platte wieder zu rotieren, obwohl der player aus ist.
[Beitrag von steveo06 am 17. Sep 2011, 22:49 bearbeitet]
MikeRoxx
#8266 erstellt: 18. Sep 2011, 07:05
Das wirst du nicht vermeiden können. Woher soll denn die Platte wissen das sie nicht hoch laufen darf. Den Befehl schickt der Dune und wenn der aus ist... dann weiß die Platte auch nichts davon. Aber vielleicht kann man das mit AAM/APM der Platte umgehen. Hier mal ein Link CrystalDiskInfo zur Software und etwas zum googeln.
Mike
[Beitrag von MikeRoxx am 18. Sep 2011, 07:07 bearbeitet]
steveo06
#8267 erstellt: 18. Sep 2011, 07:43
dank dir für den link, aber wenn das hier richtig interpretiere, ist bei meiner platte nur AAM möglich und kein APM:
http://www.smarthdd....0/51.0AB51/index.htm
und für meine zwecke müsste es dann genau andersrum sein, oder?
MikeRoxx
#8268 erstellt: 18. Sep 2011, 07:52
Von Vorteil ist es wenn die HDD beide Modi unterstützt. Meine Samsung HDD kann das aber ich habe sie noch nicht an den Dune angeschlossen, den ich auch über eine Steckdosenleiste schalte. Ich denke heute Nachmittag ich das mal testen. Als Gehäuse nutze ich dieses hier Icy Box davon habe ich 2 Stück, eines als eSata angeschlossen und das andere via USB. eSata ist die Samsung Spinpoint F4 Ecogreen 2TB HD204UI und per USB ist es die Samsung Spinpoint F1 1TB HD103UJ
Mike
[Beitrag von MikeRoxx am 18. Sep 2011, 07:55 bearbeitet]
steveo06
#8269 erstellt: 18. Sep 2011, 08:31
dann berichte heute mittag mal, bin gespannt wie es sich bei deiner platte verhält.
MikeRoxx
#8270 erstellt: 18. Sep 2011, 13:37
So... leider funktioniert das nicht so wie gedacht.
AAM und APM kann ich unter Windows einstellen siehe hier
Spinpoint F4 AAM APM
Spinpoint F1 AAM APM
aber leider funktioniert APM nur unter Windows AAM ist eine Einstellung der HDD. Siehe hier mit dem ES-Tool von Samsung
Samsung ES Tool
Leider bleibt die Festplatte nach dem Einschalten an. Ich muß erst den Dune an machen und wieder aus machen, dann gehen die Platten auch wieder aus.
Mike
steveo06
#8271 erstellt: 18. Sep 2011, 14:32
sehr schade das es nicht geht, dann ist es so wie bei mir.
damit ich nicht jedes mal den dune hochfahren muss, wenn ich die steckerleiste an mache, habe ich die festplatte im erweiterungsmodul an eine andere steckdose angeschlossen, die nicht mit der steckerleiste verbunden ist. somit bleibt die platte auch aus, wenn ich steckerleiste einschalte und den dune nicht benutzen möchte.
MikeRoxx
#8272 erstellt: 18. Sep 2011, 14:35
So ist es auch fast bei mir, die HDD-Gehäuse haben hinten einen Schlater... Power On/Off
steveo06
#8273 erstellt: 18. Sep 2011, 14:53
ja das stimmt, aber das kommt für mich gar nicht in frage, jedesmal den player hervor ziehen und den schalter umzulegen, und beim nächsten mal wieder wenn ich filme gucken will.
MikeRoxx
#8274 erstellt: 18. Sep 2011, 15:39
maky100
#8275 erstellt: 18. Sep 2011, 16:22
MikeRoxx schrieb:
Hier
was genau willst du uns mit dem Link sagen?
steveo06
#8276 erstellt: 18. Sep 2011, 16:45
@MikeRoxx
ich muss bei dem link auch passen, oder wolltest du ihn im htpc bereich posten?
MikeRoxx
#8277 erstellt: 18. Sep 2011, 16:54
Ähm... ja, das ist wohl an der falschen Stelle gelandet
jebit
#8278 erstellt: 18. Sep 2011, 17:06
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei meinem Samsung Smartphone
per Allshare meine Mediadaten freigebe
dann sieht mein Dune es als DLNA-Server.
Mp3 kann ich dann auch mit dem Dune
von meinem Smartphone wiedergeben, aber
bei jpg's sagt er incompatibles Format,
weiss jemand warum?
Gruss
Avanki
#8279 erstellt: 19. Sep 2011, 13:06
HI,
ich beabsichtige mir nen Logitech Squeezebox Radio für Küche und Bad zuzulegen, nun meine Frage, kann ich mit den Dingern eigentlich auch über den Netbook dann auf die am Dune hängenden usb Platten zugreifen bzw direkt per netzwerk von der Squeezebox auf die Platten zugreifen.
Im Netzwerk sind diese ja freigegeben und kann mit dem Netbook ohne probleme drauf zugreifen. Sollte ja dann auch mit der Squeezebox klappen.
Thx für Tips
[Beitrag von Avanki am 19. Sep 2011, 13:08 bearbeitet]
maky100
#8280 erstellt: 19. Sep 2011, 13:22
direkt wird nicht gehen. Der SB-Server läuft auf dem Netbook, oder? Dann würde ich den Platten am Dune Laufwerksbuchstaben zuweisen und im Server als Musikverzeichnis angeben. Ich weiss jetzt aber nicht auswendig, on man im SB-Server mehrere Pfade (Platten) als Verzeichnis angeben kann.
Edit: ich sehe gerade, du hast ja noch kein SB-Radio. Als nochmal, wenn du damit Musik aus einem Verzeichnis abspielen willst muss irgendwo ein SB-Server laufen, das kann dein Netbook oder ein entsprechendes NAS sein, ohne geht das nicht.
[Beitrag von maky100 am 19. Sep 2011, 13:25 bearbeitet]
Avanki
#8281 erstellt: 19. Sep 2011, 13:30
Eigentlich geht es ja nur um die eine Platte die direkt im Dune verbaut ist. Dort ist meine Musik drauf, also muß ich auf meinem Netbook nen server einrichten?
Da muß ich mich dann nochmal nen bissle mit beschäftigen wie ich das am besten hinbekomme,
maky100
#8282 erstellt: 19. Sep 2011, 13:42
wie gesagt, für eine SB benötigts du immer einem Server, wo der läuft ist eine andere Geschichte. Wenn du ihn auf dem Netbook installierst, um damit deine am Dune hängende Platte mit deiner Musiksammlung mit dem SB-Radio abzuspielen würde das bedeuten, dass sowohl dein Netbook als auch der Dune ständig eingeschaltet sein müssen, sofern die Musik jederzeit verfügbar sein soll. Diese Lösung ist ....naja
Avanki
#8283 erstellt: 19. Sep 2011, 17:37
Da mein netbook eigentlich immr an ist (damit ich auch von Unterwegs per smartphone zugreifen kann, falls ich noch datein/dokumente brauche)
Und der dune ist eigentlich auch mininmal im standby mit dauernetzwerkzugriff
also sehe ich darin bei mir kein problem und werde den SB-server auf dem netbook einrichten (gibt dafür ne software von logitech, wenn ich das richtig gelesen habe)
Und dann sollte das ja eigentlich ganz gut funzen
danke für die hilfe
maky100
#8284 erstellt: 19. Sep 2011, 18:12
ja klar, die Windows-Variante, ist doch Windows auf deinem Netbook? Ob das ganze funktioniert, kannst du auch schon vor dem Kauf ausprobieren. Einfach mal den Server installieren, das richtige Verzeichnis auf dem Dune angeben, Scan durchführen.
Eines vorweg, sauber getaggte Dateien (mp3, flac ....) sind das Um und Auf bei der SB.
....das Ganze hat jetzt aber nur mehr sehr am Rande mit dem Dune zu tun
[Beitrag von maky100 am 19. Sep 2011, 18:14 bearbeitet]
Avanki
#8285 erstellt: 20. Sep 2011, 05:08
ok sorry für das off topic
Um mal wieder in Richtung dune zu gehen, den dune selber kann ich aber nicht als server für die SB einrichten, dann werde ich den Netbook verwenden
Und für alle weiteren fragen werde ich mich mal in nen SB Thread aufmachen ;-
Danke trozdem
Und nochmal sorry für alle anderen fürs "fast" off topic
thx
Anchello
#8286 erstellt: 20. Sep 2011, 06:26
Hallo ihr wissenden
Nach lesen der ersten 96 Seiten muss ich jetzt mal meine Neugier befriedigen.
Habe den Dune D1 seit ein paar Tagen und hätte gern gewusst wie oder bzw. ob
man beim WEB Browser eine andere Seite anwählen kann als die Dune Startseite ???
Hab schon alle möglichen Tasten gedrückt aber keine gefunden wo ich die URL eingeben könnte.
Hab zwar eine Taste mit URL aber da schaltet das Bild nur auf Vollbild um.
Ich weiß soll nicht der beste Browser sein. Aber wenn schon damit geworben wird sollte er es auch können !!!
Besten Dank im Voraus
maky100
#8287 erstellt: 20. Sep 2011, 06:49
Avanki schrieb:
...den dune selber kann ich aber nicht als server für die SB einrichten, dann werde ich den Netbook verwenden...
dann häng ich noch ein letztes off-topic dran:
nein, leider nicht möglich. Den gibt es nur für Windows, Linux einige NAS ....
http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.6
ganz unten findest du auch noch Squeezplay, das ist ein Softwareplayer mit dem du das ganze Testen kannst, ohne eine Hardwareplayer, wie das SB-Radio, zu besitzen.
SB-Threads gibt es eh schon einige
sf05
#8288 erstellt: 20. Sep 2011, 07:13
Du kannst entweder eine USB Tastatur anschließen, oder du drückst im Hauptmenü des Dune die "URL" Taste und trägst die gewünschte Adresse mit der Fernbedienung ein, der Browser startet dann mit dieser.
Aber wie schon so oft gesagt, der Browser taugt nichts.
Anchello
#8289 erstellt: 20. Sep 2011, 07:28
Aha im Hauptmenü die URL Tast drücken und eingeben. Muss ich daheim ausprobieren.
Muss man mal draufkommen. Die Bedienungsanleitung ist ja nicht sehr
Hilfreich.
Danke
Anchello
#8290 erstellt: 20. Sep 2011, 09:37
Noch eine Frage hätte ich.
Hab die Interne 2tb Festplatte auf NTFS Formatiert. Dune zeigt sie zwar an aber er erkennt das Format nicht und schlägt eine Formatierung auf Ext2 vor.
Wenn ich aber nun Daten vom PC zum Dune übers Netzwerk schicken will funktioniert das dann??
Oder muss ich das Programm 'Ext2Read' installieren. oder benötigt man das Programm nur wenn ich die Festplatte in den PC wieder einsetzen will??
Seltsam das er das NTFS nicht kennt. Soll doch funktionieren wie ich schon öfters gelesen habe.
Fragen über Fragen
maky100
#8291 erstellt: 20. Sep 2011, 10:01
NTFS wird voll unterstützt, letzte Firmware drauf?
ja, kein Problem
ja, wird nur benötigt, wenn die Platte am PC hängt
tut es üblicherweise auch
Fragen über Fragen ;)
Anchello
#8292 erstellt: 20. Sep 2011, 12:10
Ja habe die aktuelle Firmware gleich mal aufgespielt als ich den D1 bekam.
Evtl. Hat mein Kollege der mir die Hdd auf NTFS formatiert hat Mist gebaut. Ich habe nämlich keinen SATA Adapter für eine 2te Platte in meinen PC.
Aber ich habe eh nicht vor die HDD wieder in einen PC zu stecken.
Aber ich kann schon Über SMB auf den D1 zugreifen? Oder ?
Dürfte ja nichts mit NTFS Oder Ext2 zu tun haben.
Danke
maky100
#8293 erstellt: 20. Sep 2011, 12:21
Anchello schrieb:
Aber ich kann schon Über SMB auf den D1 zugreifen? Oder?
ja, kein Problem
renatus41
#8294 erstellt: 20. Sep 2011, 14:53
ich bräuchte eure Hilfe, ihr seid meine letzte Hoffnung.
Ich habe mir eine externe 3TB-Platte von WD gekauft. Da diese schon vorformatiert ist, wurde sie am Dune auch gleich erkannt. Nebenbei bemerkt, ich habe einen Dune Smart D1. Allerdings hatte ich mich zu früh gefreut, denn die Filme, die in Blu-Ray-Ordner-Struktur auf dieser Festplatte lagen, liefen nicht ohne Probleme. STÄNDIG kamen Fehlermeldungen. Irgendwas mit "i/o-Error". Ich konnte das nie richtig lesen, weil die Anzeige auch schnell wieder weg war. Der Film sprang dann immer über die Stelle, an der die Meldung kam, hinweg. So kann man sich natürlich keinen Film ansehen.
Also habe ich einen dieser Filme von dieser Platte auf eine andere, auch am Dune über USB angeschlossene, externe Festplatte (2TB)kopiert. Und dort lief alles ohne Probleme. Also muss es ja an der Platte liegen. Ich schloss die Platte an den PC an und löschte die Partition und das Volume, auf einmal zeigte mir die Datenträgerverwaltung zwei Bereiche auf der Festplatte an, ca. 2200 GB und ca. 700 GB. Ich konnte aber nur auf einem der beiden eine Partition erstellen, die andere lag brach. Sehr merkwürdig.
Also habe ich mich an diesen Post von wum65 gehalten.
wum65 schrieb:
HDD's mit mehr als 2TB sind auch am Dune nicht unmöglich. Aber nur, wenn man etwas 'rumtrickst' bzw. 'aufpasst'.
Ursache für die 2TB Grenze ist die Verwaltung der HDD mittels MBR (Master Boot Record). Dort ist Standardmässig eine Blockgröße von 512 Byte (LBA mit 32 Bit) vorgesehen. Adressieren kann man so 2*32 Blöcke (4294967296 Blöcke x 512 Byte = 2TB).
Überschreiten kann man die Grenze,
a) indem man die Verwaltung der 'alten' Technik MBR durch die 'neue' GPT (GUID Partition Table) ersetzt. Diese benutzt LBA mit 64 Bit und man kann entspr. größere HDD's verwalten.
oder
b) indem man beim Partitionieren/Formatieren der HDD die Blockgröße auf einen höheren Wert einstellt, z.b. 4KByte.
WD z.B. liefert HDD's im sog. Advanced Format aus, dort ist die Blockgröße auf 4KByte geändert. Da die HDD partitioniert und vorformatiert ist, kann man sie so auch nutzen.
Der Fallstrick kommt, wenn man die Partition verändern will (z.B. auch statt ntfs mit ext2fs formatieren, wie es der Dune bei einer internen HDD macht). Dann braucht man eine 'Software', die nicht auf die Standardblockgröße von 512 Byte 'festgenagelt' ist und auch ein Alignment mit 4KByte Blöcken kann.
Da auch WinXP dies auch nicht kann, gibt es von WD extra ein Utility names WD Allign dafür. -> http://www.wdc.com/global/products/features/?id=7&language=1
Fazit :
Es geht, aber in best. Bereichen nicht Problemlos.
Gruss
Wum
Ich hatte also MBR in GPT umgewandelt und sofort hatte ich nur EINEN Bereich zum Partition erstellen, so wie ich das auch kenne. Jetzt noch NTFS formatiert und fertig. Dachte ich. Als ich die Platte am Dune angeschlossen hatte, zeigte der mir auch sofort "USB Datenträger" an, nur mit dem Zusatz "Zugriff nicht möglich". Nun ist mein Latein am Ende.
Vielleicht kann mir einer von denen, die eine 3TB-Platte zum Laufen bekommen haben, schreiben, was genau sie gemacht haben. Welche Einstellungen beim Partitionieren sie genommen haben. Oder weiß einer, welchen Fehler ich gemacht haben könnte. Hatte denn schon mal jemand hier diese Situation? Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen.
Vielen Dank im Voraus
renatus41
edit: Ich habe die aktuellste Firmware drauf. Falls diese Info wichtig ist.
[Beitrag von renatus41 am 20. Sep 2011, 14:55 bearbeitet]
Stalingrad
#8295 erstellt: 20. Sep 2011, 21:53
@renatus41
Du mußt wieder auf MBR ändern, mit GPT kann Dune nichts anfangen.
Was hast Du denn für ein Betriebssystem? Mußt die Blockgröße auf 4kB ändern, Windows7 macht das eigentlich von Hause aus, meins jedenfalls.
Falls Du Win XP nutzt, mußt Du mal nach einem entsprechenden Formatierungstool googlen.
renatus41
#8296 erstellt: 20. Sep 2011, 22:14
Danke für deine Antwort.
So habe ich sie ja gerade formatiert, MBR mit 4kB. In Win7 64bit.
In dieser Konstellation erkennt der Dune die Platte zwar, nur hat er riesige Abspielprobleme bei m2ts-Dateien.
Wie schaffe ich es denn eigentlich, in Win7 nur über Datenträgerverwaltung die HDD zu formatieren. Bei mir habe ich da, wie schon geschrieben, 2 Bereiche, sobald ich die Partition lösche. Wie bekomme ich diese beiden über die Datenträgerverwaltung zusammen? Ich musste, um das zu schaffen, ein Extra-Programm benutzen ( Paragon).
mm57
#8297 erstellt: 21. Sep 2011, 04:48
Hi, ich hatte auch mal eine externe USB von Western mit 3T dranghängen. Am Anfang lief alles gut, aber je mehr Dateien ich raufgespielt habe, dest weniger konnte ich abspielen.
Bin dann wieder auf 2T umgestiegen. Die 3T nehme ich nun für Backups!
mfg
THX2008
#8298 erstellt: 21. Sep 2011, 07:27
Also, es gibt die offizielle Aussage, der Dune kann nur mit Festplatten bis max. 2TB umgehen.
Wieso kauft man dann eine 3TB-Platte und versucht, mit tausend Tricks, die irgendwie doch zum Laufen zu bekommen und beschwert sich dann auch noch, wenn es nicht reibungslos klappt.
Wenn man mehr als 2TB zu brauchen glaubt, dann ist 3TB ja auch bloß eine kurzfristige Lösung. Warum schafft man sich dann nicht gleich einen Datenspeicher an, der laut Spezifikation mit signifikant mehr umgehen kann, also z.B. ein NAS.
Stalingrad
#8299 erstellt: 21. Sep 2011, 08:24
Mach die Platte völlig neu. In der Datenträgerverwaltung RECHTSKLICK auf die einzelnen Partitionen und jeweils "Volumen löschen" auswählen.
Danach neues Volumen anlegen (mit 4kB Blöcken falls gefragt) und dann das ganze neu Formatieren (NTFS, 4kB Blöcke).
Wenn der Dune dann immer noch nicht mit klar kommt, Dann kannst Du sie nur im PC benutzen.
Anchello
#8300 erstellt: 21. Sep 2011, 17:56
Ein kleiner Lobgesang auf meinen D1
So hab jetzt auch Netwerktechnisch alles geschafft.
Obwohl ich mich da noch NIE interessierte dafür.
Aber nach einigen Anläufen und viel nachlesen läuft es jetzt bestens.
Das geilste aber für mich als Apple Fan ist, das ich über den D1 auf mein iPhone bzw. iPad die Filme auch streamen kann ohne einen PC laufen zu haben.
Jetzt werd ich mir mal das näher mit Yadis ansehen.
Soll ja irgendwo hier eine Anleitung von XAlien geben.
Weiss evtl. jemand auf welcher Seite der steht ?
Viel Spass auch noch mit euren Dune Geräten
Lg
dropback
#8301 erstellt: 21. Sep 2011, 18:16
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=7197
Panateufel
#8302 erstellt: 21. Sep 2011, 18:17
Hat jemand hier diesen DVB-T Adapter für die Dunes? Wie funktioniert das genau?
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
