| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
dxn
#5550
erstellt: 16. Feb 2011, 21:35
Würde mich auch interessieren... |
Kolbentänzer
#5551
erstellt: 16. Feb 2011, 21:37
Ne ![]() Muss man mal schauen dass die sowas in der nächsten FW integrieren ... kann ich auch gebrauchen |
stefan1100
#5552
erstellt: 17. Feb 2011, 07:08
Du hast lediglich einen analogen 7.1-Ausgang, das nützt dir erstmal gar nichts. Ebenso kannst du den Digitalausgang nutzen, um einen AVR kommst du nicht drumrum. Ist also kein Pluspunkt. |
D-ROCK
#5553
erstellt: 17. Feb 2011, 09:44
Hallo, ich habe jetzt gerade meinen Dune Duo erhalten. Jetzt ist meine Frage ob der auch mit einem internen USB Stick bzw. extra Arbeitsspeicher / Systemspeicher aufgerüstet werden sollte..? |
pandemalore
#5554
erstellt: 17. Feb 2011, 11:37
Hi, ich habe da noch mal ein paar Fragen . Ich habe im Augenblick 3 externe HDD`s die ich mit meinen Dune Base 3.0 betreiben will. Ich möchte dies auf den Dune dann als Cover anzeige haben also mit Mymovies. Die eine Hdd will ich fest in den Dune verbauen entweder Peer USB oder ich Wechsel halt die Interne HDD ist dann auch egal. Wenn ich nun Mymovies nutze sind die Infos von den Filmen ja auf der HDD mit den Movies kann es dann zu Problemen kommen wenn man diese Wechselt oder zeigt er dennoch die Cover und die Filme richtig an? Nicht das wenn ich die HDD Wechsel und er mir dann noch die alten Filme anzeigt. Müssen die Filme immer einen eigenen Ordner haben also z.b bei einer Trilogie sollte jeder Film dann sein eigenes Verzeichnis haben oder ist dies egal? Vielen dank für die Info . |
THX2008
#5555
erstellt: 17. Feb 2011, 11:45
Die Infos zu den Filme (also der MyMovies Index) kann nicht gesplittet werden. Du brauchst also einen, am besten immer verfügbaren, Speicherort, wo Du diesen Index erstellst. Ich hab den z.B. auf einem USB-Stick, der hinten im Dune steckt. Dann kann es schlimmstenfalls passieren, dass Du bei der Auswahl eines Films die Meldung "Medienliste leer" oder so ähnlich bekommst. |
pandemalore
#5556
erstellt: 17. Feb 2011, 13:27
Hmm dann müsste ich für jede HDD eine Index datei haben ? . Ich habe mir das mymovie ja auch mal angeschaut aber wie erstelle ich denn damit diese index datei ? . dankkeeeee |
THX2008
#5557
erstellt: 17. Feb 2011, 13:33
Nein, eben nicht.
Der MyMovies Index ist wie eine Art Inhaltsverzeichnis. Dieses teilt dem Dune mit, wo es nach den Filmen zu suchen hat. Wenn ich es mir recht überlege, funktioniert das aber nur sauber und ohne Tricks, wenn das MyMovies Collection Management Zugriff auf diese Filme hat. D.h. das geht nur dann, wenn die Platte alle angeschlossen sind. Auf Wechselplatten ist die Software nicht ausgelegt... |
pandemalore
#5558
erstellt: 17. Feb 2011, 13:38
Hmm ich könnte es ja auch so machen das ich dann halt die HDD`s wecksel also halt nur den Internen Slot benutze währe auch nicht das Problem. Aber dann werden mir ja auch Filme angezeigt die sich eventuell auf der andern HDD befinden hmm . |
XAlien
#5559
erstellt: 17. Feb 2011, 14:34
Hallo hat einer schonmal mit einer Externen eSATA Platte auf die Interne Platte was kopiert über das Menü vom Dune?? Wie schnell ist das denn bei euch. Bei mir sind es 48 Mbit/s ist das normal??? USB waren es 21 Mbit/s. Gruß XAlien |
sf05
#5560
erstellt: 17. Feb 2011, 14:41
Sofern du Mbyte/s meinst ist der Wert ok. Ich schaffe mit meiner 2,5" eSATA Platte ~47 Mbyte/s. [Beitrag von sf05 am 17. Feb 2011, 14:42 bearbeitet] |
Kolbentänzer
#5561
erstellt: 17. Feb 2011, 14:46
Schon ein Pluspunkt, das der Dune die HD Formate codiert und man so keinen neuen Reciever benötigt um HD Tonformate zu hören |
XAlien
#5562
erstellt: 17. Feb 2011, 15:04
Ja meinte ich natürlich Danke |
Revenga
#5563
erstellt: 17. Feb 2011, 20:10
@stefan1100 @kolbentänzer könnt ihr mir das mit dem 7.1 Sound nochmal genauer erklären? Ich dachte man kann die Lautsprecher direkt an den HD Max anschließen... wofür hat das Ding denn hinten die 8 Ausgänge(Surround, Center, Subwoofer, usw.) Also ich hätte auch noch nen alten 5.1 Receiver von Pioneer, aber ich will ja so wenig Geräte wie möglich unter dem TV stehen haben... mfG |
privat75
#5564
erstellt: 17. Feb 2011, 21:11
Hallo weißt du schon wie man das richtig beheben kann, habe das selbe Problem. Filme über NAS laufen, aber über ext.Festplatte ruckelt es. |
Hanjo_K.
#5565
erstellt: 17. Feb 2011, 21:46
Das ist dafür gedacht, dass du z.B. einen AVR anschließen kannst, der HD-Sound vielleicht noch nicht decodieren kann. Gruß, Hanjo |
THX2008
#5566
erstellt: 17. Feb 2011, 22:18
Oder Aktiv-Boxen |
Supermax2004
#5567
erstellt: 18. Feb 2011, 00:29
Hat hier jemand nen SAMSUNG PS50C6970 Plasma TV mit nem Dune Base/Prime 3.0 verbunden? Wenn ja würde ich sehr gerne was über die 23,976FPS und 25FPS Filmwiedergabe wissen Gibts irgendwelche Probleme, z.B. Bildaussetzer? |
D-ROCK
#5568
erstellt: 18. Feb 2011, 12:30
Ich hatte ja schon fast an meinem Duo und dem D1 gezweifelt. Im Gegensatz zu meinem WD TV brauchten die Dune im Wohnzimmer eine gute Minute bevor ein Film anlief. Gestern habe ich mal die Datenrate anzeigen lassen. Ganze 240 kbyte kamen da an. Damit ist natürlich nix zu gewinnen... Also habe ich eben einen TP-Link 901 als Client ins WLAN gebracht und den DUNE Duo per Lan Kabel vernetzt. Nach 5 Sekunden läuft der Film an. Jetzt komme ich auf Max 4,7 Mb. Ich muss heute abend mal bei bei einem HD File messen. Gibts eigentlich beim Dune eine Art Lesezeichen das gesetzt werden kann? Die WD HD haben ja immer wieder dort angefangen wo ich den Film abgerochen habe. |
coolburnerone
#5569
erstellt: 18. Feb 2011, 12:38
soweit ich weiß macht das der dune doch auch war bei mir zumindest so [Beitrag von coolburnerone am 18. Feb 2011, 12:38 bearbeitet] |
RBauer
#5570
erstellt: 18. Feb 2011, 12:45
Kann man beim Dune konfigurieren, je nachdem wie man es will. |
coolburnerone
#5571
erstellt: 18. Feb 2011, 13:23
wie nennt sich die funktion hab da nämlich nix eingestellt |
RBauer
#5572
erstellt: 18. Feb 2011, 13:39
Sitz grad nicht zaus und auswendig weiß ich es nicht. Standardmäßig wars aber bei mir so eingestellt. Am WE kann ich mal nachschaun, aber wenn du die Menüs durchsurfst findest es bestimmt. Soviele Sachen gibts ja nicht ;-). |
KeVe1983
#5573
erstellt: 18. Feb 2011, 14:05
Das ganze findest du unter Setup->Verschiedenes->Wiedergabe Dort kannst du einstellen, ob Videos, Musik und DVD automatisch an der letzten Stelle fortgesetzt werden sollen. |
Revenga
#5574
erstellt: 19. Feb 2011, 11:55
Ich kapier das immer noch nicht, hab auch ehrlich gesagt nicht die größte Ahnung von der Materie. Wie soll man denn die 8 Cinch Audio Ausgänge(7.1) vom HD Max mit einem AV-Receiver verbinden. Der müsste dann ja auch 8 Eingänge haben - Mein alter Pioneer AVR hat z.B. nur jeweils 2 Cinch Eingänge pro anschließbarem Gerät Wär echt klasse wenn mir das nochmal jemand ganz genau erklären könnte, am besten ohne zuviel Fachchinesisch Vielen Dank |
Kolbentänzer
#5575
erstellt: 19. Feb 2011, 12:15
Es gibt prinzipiell die Möglichkeit direkt Boxen anzuschliessen...das sind dann sog. Aktivboxen...diese Anschlüsse am Dune sind aber nicht dafür gedacht, weil du zB den Bass und alles nicht einstllen kannst. Deshalb ist es zu empfehlen noch einen Reciever dazwischenzuschalten. D.h. die Kabel gehen in den Reciever wo dann die LS angeschlossen sind...jetzt kommts drauf an wenns ein 5.1 Reciever ist , wie du geschrieben hast dann hast du eben blos 6 Kabel die in den Reciever gehen. Die 2 zusätzlichen für 7.1 bauchst du nicht. |
Hanjo_K.
#5576
erstellt: 19. Feb 2011, 14:45
Hi Revenga! Um es vielleicht bildlich greifbarar zu machen, hier mal ein Foto vom Onkyo TX-NR1008. Das Gerät kann zwar von sich aus schon alles dekodieren, soll aber nur zeigen was wir meinen. Ziemlich in der Mitte, über den Anschlüssen vom Front right und Surround back right sind acht analoge Cinch-Eingänge. Front L/R, Center/Sub, Surr L/R und Surr Back L/R. [thumb]http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/21960217_26af52c569.jpg[/thumb] |
sf05
#5577
erstellt: 19. Feb 2011, 21:12
Ich habe ein Problem mit MyMovies. Die Verzeichnisüberwachung ist eingestellt und das Programm findet auch neue Filme die auf das NAS kopiert wurden. Lösche ich einen Film auf dem NAS, passiert leider nichts, die Verzeichnisüberwachung meldet den fehlenden Film nicht, so das er per Hand aus der Datenbank entfernt werden muss. Ist das normal? Ich nutze die 3.19 pre4. Danke schonmal.. |
Hanjo_K.
#5578
erstellt: 19. Feb 2011, 22:47
Ich glaube das ist eher eine Frage für ein MyMovies-Forum. Das betrifft den Dune ja nun gar nicht. Gruß, Hanjo |
sf05
#5579
erstellt: 19. Feb 2011, 22:55
Ach so Sogar auf dieser Seite wird über MyMovies diskutiert, von denen davor ganz zu schweigen. Und warum MyMovies den Dune "ja nun gar nicht" betrifft, erschliesst sich mir auch nicht so richtig. Man kann ja einen neuen Thread eröffnen, wenn nötig. [Beitrag von sf05 am 19. Feb 2011, 22:56 bearbeitet] |
BlackVoodoo
#5580
erstellt: 19. Feb 2011, 23:24
Guten Abend, vielleicht kann mir kurz jemand helfen. Ich habe mir heut einen HTPC zusammengebaut mit 4 Festplatten. Auf jeder Festplatte gibt es einen Ordner namens "bluray", in welchem in div. Unterordnern die Filme abgelegt sind. Die jeweiligen Ordner habe ich im Netzwerk unter dem Namen "Bluray Disk D" , "Bluray Disk E" usw. freigegeben. Nun hab ich aber Probleme, einen Netzwerkordner im Dune anzulegen, auf welchen ich per SMB zugreifen möchte. Ich bekomm es einfach nicht hin. Irgendwie steh ich auf dem Schlauch Vielleicht kann mir jemand kurz helfen, was ich genau eintragen muss: Name: Ist klar, irgendeiner. Typ: SMB Server: Die IP des HTPC Ordner: was geb ich hier genau ein? Benutzer: ? Passwort: ? Danke |
Hanjo_K.
#5581
erstellt: 20. Feb 2011, 01:25
Dein Problem betrifft den Dune nicht. Andernfalls könnte man hier genauso nach Problemen mit dem Arbeitsspeicher fragen, nur weil man mit dem Dune über Netzwerk auf die Daten des Rechners zugreifen möchte. Irgendwo muss es schon eine Grenze geben, damit Threads für das jeweilige Thema einigermaßen lesbar bleiben.
Turoy
#5582
erstellt: 20. Feb 2011, 01:56
Hi, das mit "Auto Replay" an der letzten Stelle funktioniert sogar nach einem Kaltstart (nach kompletter Trennung vom Stromnetz) noch, das hatte ich bisher bei noch keinem anderen Player. Ich habe nun ein paar mal "interner USB Stick" aufgeschnappt, geht das bei allen Dunes? @revenga In meinem Fall sind es 4 Blu-rays aus der X-MEN QUADRILOGY von denen keine einzige funktioniert, ein anderer hat berichtet das die beiden Blu-rays von Avatar nicht funktionieren. Beides 20th century fox Scheiben! Diesbezüglich ein Lob an Amazon; Amazon hat ohne Murren die 4er Box sogar nach über einem Jahr zurück genommen und den kompletten Kaufbetrag erstattet! [Beitrag von Turoy am 20. Feb 2011, 01:58 bearbeitet] |
sf05
#5583
erstellt: 20. Feb 2011, 08:27
Das sehe ich anders.
Danach habe ich aber nicht gefragt. In diesem Thread wird fleissig über MyMovies diskutiert, also denke ich das ich meine Frage hier auch stellen kann. Wenn hier z. B. ausdauernd über Fritzboxen diskutiert wird, stört es ja auch keinen. Weiterhin wird in diesem Thread noch am aktivsten über das Programm gesprochen, die anderen Threads sind mehr oder weniger verwaist. BTW: Man muss auch nicht unbedingt mit einem erhobenen Zeigefinger durch den Thread marschieren |
Hanjo_K.
#5584
erstellt: 20. Feb 2011, 09:53
Hallo sf05, es war kein erhobener Zeigefinger (zumindest nicht so gemeint), sondern ein Hinweis eines anderen Users. Ich habe hier nicht mehr und nicht weniger Rechte als du. In meinen (höchst persönlichen) Augen wird ein Thread nur schnell unübersichtlich, wenn man zu sehr ausschweift. Die Diskussionen über Fritz!Box, yaDis, MyMovies etc. kamen alle nur wegen eines Zusammenhangs zum Dune auf. In deiner Fragestellung wird der Dune nicht ein Mal erwähnt. Außerdem denke ich, dass es außerhalb der Dune-Gemeinde noch andere MM-User gibt. Du würdest also mit einem neuen Thread in diesem Unterforum vermutlich viel mehr Leute ansprechen, die dir helfen könnten. Hier einen Hinweis darauf zu hinterlassen, um die User hier darauf aufmerksam zu machen, tut ja keinem weh. Just my 37 Eurocents. War nicht böse gemeint. ![]() Gruß, Hanjo |
sf05
#5585
erstellt: 20. Feb 2011, 10:29
Ich habe einen Dune D1 und nutze MyMovies, daher sehe ich da schon einen Zusammenhang. Aber langer Rede kurzer Sinn, ich werde jetzt nochmals Google bemühen, evtl. findet sich ja noch was, ansonsten mache ich einen neuen Thread auf. Also nichts für ungut und schönen Sonntag noch |
UdoG
#5586
erstellt: 20. Feb 2011, 12:16
Ich habe an meinem DUO das SMART HE Extension Modul via USB angeschlossen. Was mir aufgefallen ist: die FP geht nach einer gewissen Zeit in StandBy. Das ist super, da diese, wenn man einen Film von einer anderen FP abspielt, ja nicht gebraucht wird. Aber so wie es ausschaut, gehen die FP im DUO nicht in den StandBy Modus, wenn sie nicht gebraucht werden. Wie sind Eure Erfahrungen? |
Kolbentänzer
#5587
erstellt: 20. Feb 2011, 12:17
Ne es ist so , dass dieser Thread mit sehr vielen Sachen belastet wird, die den Dune nicht direkt betreffen...so gehen Fragen , die den Dune betreffen sehr leicht unter ( auch nach Aussagen andrer Mitglieder) deshalb ist es besser zB die MyMovies, Yadis-Sachen in einen extra Thread zu schieben bzw. gleich dort reinzuschreiben...beide Threads gibt es schon ![]() Deshalb muss keiner böse auf den andren sein. Aber es haben sich ja eh schon wieder alle vertragen |
Kolbentänzer
#5588
erstellt: 20. Feb 2011, 12:18
Das gleiche Problem besteht im Base auch ![]() Ich denke da muss man auf eine neue FW warten |
BlackVoodoo
#5589
erstellt: 20. Feb 2011, 13:27
Ich "push" meine Frage nochmals ein wenig, nicht dass diese bei all den mymovies-Fragen hier untergeht... Danke |
Kolbentänzer
#5590
erstellt: 20. Feb 2011, 13:46
Also Benutzer und Passwort kannst du frei lassen, wenn du keines vergebn hast für die Freigabe ![]() Im Ordner gibst du den Ordner an , wo deine Sachen liegen.(hat jedenfalls bei mir so funktioniert. Die Ip stimmt, also die des HTPC...müsste normal klappen |
BlackVoodoo
#5591
erstellt: 20. Feb 2011, 14:21
Danke für deine Antwort. Der bluray-Ordner liegt bei mir zB auf der Festplatte D: des HTPC in folgender Ordnerstruktur: d:\bluray Wie geb ich den Ordner dann beim Dune genau ein? -> bluray -> /bluray -> //bluray Ich hab alle Varianten durchprobiert, auch ohne Usernamen/PW. Aber immer das gleiche. Kein Zugriff. Wenn ich über meinen Hauptrechner die Verzeichnisse in der Netzwerkumgebung anklicke, klappt alles (ohne Username+PW) einwandfrei. Ich frag mich, wo hier der Fehler liegt |
Kolbentänzer
#5592
erstellt: 20. Feb 2011, 14:30
Hmmm...komisch. Bei mir heißt der Ordner ganz normal also ohne irgendwelche Sachen. Da weis ich jetzt auch nix..leider kenn ich mich so mit Netzwerk-Sachen auch nicht 100% aus ... vll kann dir ein andrer helfen ![]() Tut mir leid... PS:Über den Dateibrowser im Dune findest du den Ordner auch nicht oder ? |
BlackVoodoo
#5593
erstellt: 20. Feb 2011, 14:40
Nein, da erscheint er auch nicht. Hhhmmm, ich probier jetzt mal eines. Ich setz mal die neue FW auf den Dune auf und fang von vorn an. Irgendwo muss ja der Hund begraben sein... |
Kolbentänzer
#5594
erstellt: 20. Feb 2011, 14:47
Mhm...mach das mal vll hilfts ja ! Viel Glück |
ermir
#5595
erstellt: 20. Feb 2011, 14:48
man soll nur den Ordnername eingeben zb.in deinem Fall nur bluray.Wichtig ist dass man diese Ordner richtig freigibt bzw.für Jeder freigeben(Erweiterte Freigabe). http://www.youtube.com/watch?v=xnREgyxL6HMGruss ermir |
BlackVoodoo
#5596
erstellt: 20. Feb 2011, 16:27
Hallo, so, hab jetzt den Dune mit der neuesten Beta-FW upgedated und mein WHS neu aufgesetzt. Ordner erstellt und Freigaben eingerichtet und siehe da, alles klappt einwandfrei. Keihne Ahnung, wo der Fehler nun letztendlich lag aber mal ein Danke an alle hier, die geholfen haben. Mach mich jetzt mit MyMovies dran, das ganze etwas ansehnlicher auf der Dune-Oberfläche zu machen |
Kolbentänzer
#5597
erstellt: 20. Feb 2011, 16:59
Das ist ja schön ![]() Viel Spass noch ! |
zocklemming666
#5598
erstellt: 20. Feb 2011, 21:10
Kann mir jemand einen 64 GB USB Stick empfehlen, der vom Dune Base 3.0 mit 25-30 MB/s gelesen werden kann??? Ich habe mir den Transcend 64 GB blau gekauft, aber der hält nicht was er verspricht. |
maky100
#5599
erstellt: 20. Feb 2011, 22:18
nachdem diese Geschwindigkeit nicht einmal mit einer HD per USB erreicht wird, wird es da wohl nichts geben. |
Turoy
#5600
erstellt: 21. Feb 2011, 01:19
Hmh, warum sollte das über USB nicht gehen, ist das von Dune aus begrenzt? Meine eigentliche Fragen: Ich habe mit der aktuellen (beta) Firmware ab und zu Aussetzer / Ruckler beim Abspielen über's Netzwerk. Nach einem Neustart des B1 geht es oft ohne Aussetzer. Bei manchen WMV Dateien kommt sporadisch nur Bild statt Bild und Ton. Auch hier hilft ein Neustart oft. Gibt's bereits Abhilfe? Sollte ich besser wieder eine ältere Firmware nutzen? Kann ich überhaupt auf ältere zurück? |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.164
