Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . Letzte |nächste|
Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10
pitufito
#1101 erstellt: 03. Mrz 2025, 10:50
Du hast natürlich Recht, dass sich musikhörende Menschen nicht mir IT Themen herumplagen müssen sollten. Aber hier ging es speziell um Probleme der Macs, und da wollte ich einen robusten und performanten Weg aufzeigen, wie man das Problem (auch) lösen kann.
[Beitrag von pitufito am 03. Mrz 2025, 10:50 bearbeitet]
pitscher
#1102 erstellt: 25. Mrz 2025, 22:41
tere13 (Beitrag #1020) schrieb:
So, nach dieser Anleitung konnte ich nach dem Windows 11 24H2 Update endlich wieder
auf die interne Eversolo Festplatte vom PC aus zugreifen .https://answers.micr...47-8bfc-0ca3a2740d27
Was genau hat denn davon geholfen?
tere13
#1103 erstellt: 26. Mrz 2025, 12:53
Seit dem 24H2 Update war SMB deaktiviert in Windows bei mir.
Mußte also nach dieser Anleitung die Häckchen wieder setzen.
pitscher
#1104 erstellt: 28. Mrz 2025, 10:25
Alles durchgegangen. Hat nichts verändert bei mir. Habe jetzt stattdessen Eversolo über "Netzlaufwerk verbinden" angebunden.
Luky&Dy
#1105 erstellt: 29. Mrz 2025, 21:50
Hallo, heute ist der LHY Audio LPS-A6 / A8 Upgrade eingetroffen, eingebaut, bin sehr enttäuscht, der LHY Audio LPS-A6 / A8 brummt, ist auch von 3 m Entfernung hörbar, ohne das irgend eine kabel angeschlossen außer dass Netzkabel. Ich finde schade das kaum jemand davon berichtet wird. Es wird nur positives berichtet. MfG, Ludovic
Pubi73
#1106 erstellt: 29. Mrz 2025, 23:37
Welches Netzteil ist das denn? Hast du einen link?
[Beitrag von Pubi73 am 29. Mrz 2025, 23:38 bearbeitet]
laut-macht-spass
#1107 erstellt: 30. Mrz 2025, 03:45
wenn man bei Google LHY Audio LPS-A6 suchen lässt, kommen nur irgendwelche Angebote für Netzteile bei AliExpress, also nix offizielles...
mal ehrlich, wer kauft Elektronik bei AliExpress und erwartet ne Verbesserung gegenüber dem Original?
Pubi73
#1108 erstellt: 30. Mrz 2025, 08:24
Wenn es sich um das Netzteil handelt, das ich vermute (eben genau das von Ali), dann habe ich von Vinshine Audio die Info erhalten, dass man deren Produkte weder bei Aliexpress noch bei ebay vertreibt.
Auch wenn dann LHY drauf steht, ist das anscheinend nicht von LHY. Besagtes Netzteil ist auch nicht im offiziellen Angebot von LHY zu finden.
[Beitrag von Pubi73 am 30. Mrz 2025, 08:26 bearbeitet]
rat666
#1109 erstellt: 30. Mrz 2025, 08:29
Naja, bestenfalls hätte es nichts gebracht und schlechtestenfalls ist es halt schlechter als das Original.
Einfach zurückschicken und bei Originalnetzteil bleiben.
Luky&Dy
#1110 erstellt: 30. Mrz 2025, 12:26
@Pubi73
Den hier LPS-A8 [eversolo DMP-A8]
https://www.vinshine.audio/product-page/lps-a8-eversolo-dmp-a8
MfG,
klausimhaus
#1111 erstellt: 30. Mrz 2025, 12:49
Ich verstehe gar nicht, was man sich von einem anderen Netzteil für den A8 erwartet. Mehr Bühne, mehr Transparenz, mehr .....?
Soviel ich weiß, wird der analoge Teil im A8 bereits von einem linearen Netzteil versorgt und nur der digitale Teil hängt an einem Schaltnetzteil. Die werden sich bei dem Preis schon was dabei gedacht haben.
Pubi73
#1112 erstellt: 30. Mrz 2025, 12:52
Luky&Dy (Beitrag #1110) schrieb:
@Pubi73
MfG,
Ah okay, ich dachte, es ginge um den A6.
Luky&Dy
#1113 erstellt: 30. Mrz 2025, 16:25
@klausimhaus Natürlich bessere Klang. Ein Klang Besserung abgesehen von dem Netzteil brummen (für mich) ist sofort hörbar: Präziser nah an der DMP-A10, homogener, natürlicher, musikalischer und ausdruck stärker. Mit der Originale Netzteil ist der klang etwas zurückhaltend in der Mittelton bereich (Badewanne- Effekt) ein wenig schwammig.
Wenn ich schaffe den Netzteil Brumme abzustellen, dann würde ich den DMP-A8 (mit Netzteil Upgrade) den DMP- A10 vorziehen, weil für mich der DMP- A10 zu technisch Klingt.
MfG,
ossi123
#1114 erstellt: 31. Mrz 2025, 11:34
Ich hole schonmal das Popcorn.........
Peppermint-PaTTy
#1115 erstellt: 31. Mrz 2025, 13:18
Holla, das ist selbst für ein vermeintliches „Goldohr“ in der geschilderten Dimension starker Tobak. Und dann Netzteilbrummen dazu …
Shrek
#1116 erstellt: 31. Mrz 2025, 15:15
@Pubi73
MfG,
Und die Beschreibung hast du vorm bestellen gelesen? Vor allem der Abschnitt "Transformer HUM"!
Transformer Hum
The LPS-A8' transformers are housed within the chassis and operate in conjunction. As a result, the minor hum generated by the smaller transformer is amplified, making it more pronounced. The transformer manufacturer has been consulted to address the issue; however, no viable solution has been identified at this time.
piercer
#1117 erstellt: 31. Mrz 2025, 16:13
Da bleibe ich doch lieber beim Original ...
rat666
#1118 erstellt: 31. Mrz 2025, 16:49
Also ein anti tuning Trafo, hab ich auch noch nicht gehört.
Jonny451
#1119 erstellt: 02. Apr 2025, 10:52
Gerade auf meinem DMP-A6 installiert (im Moment noch nicht für den DMP-A8 verfügbar)
The new version of the system: 1.4.30
1. Optimized the "Listen at Will" feature
2. Added several screensaver styles
3. Added My favorites feature
4. Added album cover fullscreen display in playback details
5. Added fullscreen VU meter display
6. Optimized navigation display for music services like TIDAL and Qobuz at the top
7. Optimized "My" interface display in the music library
8. Fixed occasional crash of the main interface when connectina the Bluetooth remote
piercer
#1120 erstellt: 02. Apr 2025, 11:09
Sehr schön, da werden wir heute abend mal updaten.
Der A6 macht von Tag zu Tag mehr Spass ...
eder66
#1121 erstellt: 02. Apr 2025, 17:15
Hallo
Bei mir kommt kein update beim A6
Komisch
[Beitrag von eder66 am 02. Apr 2025, 17:16 bearbeitet]
mamü
#1122 erstellt: 02. Apr 2025, 17:24
Ich finde die Spielzeit und abgelaufene Spielzeit eines Tracks nicht mehr. Wech nach dem Update. ???
piercer
#1123 erstellt: 02. Apr 2025, 17:29
eder66 (Beitrag #1121) schrieb:
Hallo
Komisch
Kommt noch ...
Das Update ist mal richtig gut gelungen; jetzt haben wir 11 Einstellmöglichkeiten für die Zappelzeiger
Screensaver ist mal was völlig anderes mit den eigenen Alben...
Gut gemacht eversolo!
piercer
#1124 erstellt: 02. Apr 2025, 17:34
Wird doch alles angezeigt...
mamü
#1125 erstellt: 02. Apr 2025, 17:37
Bei mir nicht.
https://i.ibb.co/5xcDF87m/Screenshot-20250402-193559.png
Da war vorher der abgespielte Track und ein Balken mit der abgelaufenen Spielzeit.
Am Gerät ja, aber nicht in der App. Nur am Gerät kann ich aus 3.5 m Entfernung keine Texte erkennen
So wie am Gerät hatte ich es vorher auch in der App
[Beitrag von mamü am 02. Apr 2025, 17:51 bearbeitet]
piercer
#1126 erstellt: 02. Apr 2025, 17:50
Geh einfach zurück auf Cast - dann hast du alles ...
Von der Festplatte ...
https://ibb.co/G3fn5mtL
[Beitrag von piercer am 02. Apr 2025, 17:59 bearbeitet]
mamü
#1127 erstellt: 02. Apr 2025, 17:59
Cast ist es aber bei mir hochkant gestellt. Will ja nicht ständig das Handy drehen.
Vorher war es über Music Player unter der Titelleiste ein Reiter, den ich öffnen und wieder schließen konnte.
[Beitrag von mamü am 02. Apr 2025, 17:59 bearbeitet]
multit
#1128 erstellt: 03. Apr 2025, 06:13
Bei sempre audio werden die neue Firmware und die App-Updates ganz gut beschrieben, falls man selbst nicht drauf kommt...
https://www.sempre-a...lo-firmware-v1-4-30/
Bei meinem A6 wird übrigens noch kein Update angezeigt... auch nicht "forced".
piercer
#1129 erstellt: 03. Apr 2025, 06:24
Sehr gute Beschreibung ...
piercer
#1130 erstellt: 03. Apr 2025, 11:22
Und gleich noch die v1.4.32 hinterher ...
mamü
#1131 erstellt: 03. Apr 2025, 12:38
Erklärt meine fehlende und gewünschte Info aber nicht.
piercer
#1132 erstellt: 03. Apr 2025, 13:37
ist der obige Song von deiner SSD?
eder66
#1133 erstellt: 03. Apr 2025, 14:49
Bei mir kommt kein update und wenn ich es von Hand per usb einspielen will geht es auch nicht bricht immer ab.
v1.4.01 to v1.4.30
https://music.everso...731_diff-package.zip
Bei mir ist die Version 1.4.06 drauf.
Update bricht immer wieder ab
Was könnte man machen?
Mit freundlichen Grüßen
piercer
#1134 erstellt: 03. Apr 2025, 14:55
... etwas Geduld haben...
Und wenn Du keine hast ... hier versuchen:
https://www.mcbluna....load/#DMP-A6-v1.4.30
[Beitrag von piercer am 03. Apr 2025, 14:58 bearbeitet]
marco_008
#1135 erstellt: 03. Apr 2025, 15:25
Bei mir wurde es eben beim Start angezeigt….A8.
eder66
#1136 erstellt: 03. Apr 2025, 15:36
Bei mir ist die Version 1.4.06 drauf und nicht die Version 1.4.01
Das update geht nicht
[Beitrag von eder66 am 03. Apr 2025, 15:37 bearbeitet]
Rascas
#1137 erstellt: 03. Apr 2025, 18:50
A6; gestern Update auf 1.4.30. Hat einwandfrei funktioniert.
Vielleicht bricht er ab, weil auf der internen Speicherplatte nicht genug Platz ist. Auf diesem Speicher würde ich keine Musik speichern. Das würde ich für das Betriebssystem, Updates und temporäre Dateien freihalten.
eder66
#1138 erstellt: 03. Apr 2025, 19:04
Er bricht ab die Version 1.4.06 drauf ist es geht nur mit version 1.4.01
Dankeschön Eversolo
Ich habe noch Garantie …….das beste wird das teil zurück zu Eversolo als Defekt
Rascas
#1139 erstellt: 03. Apr 2025, 19:30
Ich habe gerade für die Startleiste die Funktion "Favoriten" entdeckt. Damit kommt man mit einem Klick direkt zu den in der Bibliothek angelegten Wiedergabelisten und zu den Favoriten (Album, Interpret, Titel). Das ist ja schon mal großartig.
Oben gibt es dann noch Reiter, wo man die Favoriten in den Streamdiensten anwählen kann. Je nachdem wie das jeweils umgesetzt ist kann das ja mal richtig gut sein.
Das macht den Umgang mit dem Eversolo noch mal besser, weil man zu seinen eigenen Sachen nicht mehr unbedingt über die Bibliothek muss (wenn sie einmal dort abbgelegt und als Favorit gewählt sind) und wenn dann noch der Streamdienst der Wahl ähnlich eingebunden ist.... Chapeau!
Mit dem abgebrochenen Update: da gibt es sicherlich eine Lösung. Kann man nicht über USB auf die fehlende Version dazwischen updaten und dann ganz normal weiter machen? Der Support weiß doch sicherlich Rat.
the-first-rebirthman
#1140 erstellt: 03. Apr 2025, 19:36
Machst du das Update über die App oder direkt am Gerät ?
Am Gerät sollte das Update nicht abbbrechen.
Lieben Gruß
Michael
eder66
#1141 erstellt: 04. Apr 2025, 03:25
Der Support Antwortet nicht auf mein Problem
Am Gerät und in der App keine Möglichkeit das update einzuspielen er bleibt immer hängen und stürtzt ab
Gerät schon mehrmals auf Werkseinstellung gesetzt
Er hat ein Problem mit der 1.4.06 es muß anscheind die 1.4.01 sein und die kann man nicht zurück spielen
Die Kiste ist Kernschrott schade.
Anscheind hat das Problem noch keiner gehabt
marco_008
#1142 erstellt: 04. Apr 2025, 03:48
Update lief sauber durch….1.4.32! 😉
mamü
#1143 erstellt: 04. Apr 2025, 05:10
Ja. 4 TB ist drin.
piercer
#1144 erstellt: 04. Apr 2025, 06:28
Ich wühl mich mal morgen da durch ...
Papa_San
#1145 erstellt: 04. Apr 2025, 07:30
Moin
mein DMP-A6 hat ein leichtes Brummen. Angeschlossen habe ich das Gerät an Hochpegel/Verstärker per Cinch. Zusätzlich noch XLR an Treiberverstärker meines Stax. Also beide Ausgänge gleichzeitig belegt.
Liegt da der Fehler? BDA kann ich leider nicht finden.
Siggi
Fred_Clüver
#1146 erstellt: 04. Apr 2025, 10:20
Hallo
Ich habe mal eine Frage .. Bitte nicht hauen und lachen ...
Ich höre sehr gerne Musik , habe aber einen Tinitus ..
Hört man da gar keinen Unterschied zwischen dem DMP-A6 in normal gegenüber der Master Edition und kann sich das zusätzliche Geld sparen ?
Bedienungstechnisch sind sie ja identisch , nur der Audioteil ist ein wenig gepimpt.
pitscher
#1147 erstellt: 04. Apr 2025, 10:54
Bei mir ist das Update und den Tag später auch das kleine Update problemlos durchgelaufen. Nun habe ich aber Probleme beim Übertragen der Alben auf die Festplatte Probleme. Sowohl per USB-Stick, als auch über das Netzwerk. Manche Alben gehen problemlos, andere wieder nicht. Kein Schema erkennbar.
#1148 erstellt: 04. Apr 2025, 11:08
Hallo Fred_Clüver,
ich habe ebenfalls einen recht starken Tinitus auf beiden Ohren jeweils oberhalb von 4.000 hz.
Das beeinträchtigt mich jedoch nicht, um allgemeine Klangsignaturen rauszuhören, wie z.b. ob ein DAC oder andere Komponenten eher hell, neutral oder warm abgestimmt sind.
Mein DMP-A6 ME klingt heller als mein Denafrips Ares DAC. Der DMP-A6 soll wiederum noch heller abgestimmt sein, als die ME Version.
Ob das für die Generation 2 Geräte auch gelten soll, vermag ich nicht zu sagen.
Liebe Grüße
Michael
pogopogo
#1149 erstellt: 04. Apr 2025, 11:11
Heller trifft es wohl ganz gut:
[Beitrag von pogopogo am 04. Apr 2025, 11:14 bearbeitet]
piercer
#1150 erstellt: 04. Apr 2025, 11:16
Ja pogo ... is ja gut.
Es nervt einfach nur noch.
Nicht mal mehr geschenkt würd ich das Zeug wollen und benutzen ...
[Beitrag von piercer am 04. Apr 2025, 11:19 bearbeitet]
Pubi73
#1151 erstellt: 04. Apr 2025, 11:29
Kannst du bitte genauer erklären, wo diese Reiter zu finden sind? Am Gerät bzw. im Cast-Modus selbst, oder in der App? Und falls in der App, in der vertikalen oder der horizontalen Ansicht? Ich kann es irgendwie nicht finden.
Eversolo A6 kopieren Datein von HDD auf SDD
drapoel am 09.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  3 Beiträge
CES2013: Panasonic Media Streamer DMP-MST60, DMP-MS10
tainacher am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher
lxr am 22.03.2024  –  Letzte Antwort am 23.03.2024  –  10 Beiträge
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer
buutinie am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD?
DigiHurry am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  19 Beiträge
Klangunterschiede bei Streamer?
Frida68 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  2 Beiträge
Marantz Streamer !
hifi*7373* am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  7 Beiträge
Streamer Klangqualität Netzwerk / Festplatte unterschiedlich?
Michaeeeeeel am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  3 Beiträge
Cyrus Streamer
w202golf am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  2 Beiträge
Streamer digitale Ausgänge unterscheiden sich?
schalk2022 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.786
