HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
si-X
22:11
#2813
erstellt: 04. Aug 2018, |||||
Okay, Ich nutze eigentlich Plex seit Jahren aber die App wird auf Apple TV nicht gepflegt. Ich bin auf Infuse 5 umgestiegen da geht wohl das der Ton durchgeschliffen wird.
DaniC
23:09
#2814
Jop, unterstützt auch HD Tonformate. Atmos bin ich aber nicht sicher. |
gutelaune
10:51
#2815
erstellt: 05. Aug 2018, |||||
Ich habe seit gestern auch das 4K-Modell. Leider kann ich keine 4K-Auflösung in den Einstellungen auswählen. Die Auswahl zeigt maximal 1080p an. Woran liegt das? Sowohl mein TV als auch mein Denon AVR ist 4K-fähig. Das ganze ist sehr rätselhaft. |
gabriel_IAR
11:05
#2816
Ist so wegen hdcp2.2 was nur über ein high Speed hdmi Kabel mit hdmi 2.0 Standard . Oder weil das Kabel zu lang ist . So lange dein avr und dein Fernseher hdcp 2.2 können liegt es am Kabel . |
gutelaune
11:14
#2817
Dann kaufe ich mal testweise ein neues HDMI-Kabel. Hoffentlich ist das die Lösung. |
freshbass
11:28
#2818
Sicher das es das 4K Modell ist? HDMI Kabel ok? |
jw
11:33
#2819
Hallo zusammen, die Frage wurde bestimmt schon gestellt, wird der Film beim Streaming zwischengespeichert ? gepuffert ? Hab nur eine 16K Leitung. |
freshbass
13:10
#2820
Natürlich |
Jogitronic
14:17
#2821
Apple empfiehlt für 4k-Streaming eine Internet-Bandbreite von 25 Mbps und weist darauf hin, dass automatisch auf eine niedrigere Qualitätsstufe zurückgeschaltet wird, wenn die Bandbreite nicht ausreicht. |
pspierre
14:55
#2822
Gepuffert wird schon, allerdings werden das sicherlich nur für wenige Sekunden Bildmaterial sein., um sehr kurze Einbrüche im Datenstrom zu überbrücken. Anders geht das auch gar nicht. Insgesamt aber ist das Gerät auf einen recht linearen Datenstrom in der Grössenordnung der eigentlich angestrebten Nutzrate angewiesen. Wird diese zu oft nicht erreicht, signalisiert das Gerät dem Server, dass es einen höher komprimierten Datenstrom geringerer Detailauflösung senden soll. Und wenn das dann auch nicht mehr ausreicht, wird versucht dem Server mitzutelen, ober er statt 4k-Pixeln auch einen Datenstream mit 2k-Pixeln zur -verfügung stellen kann. Letzteres wird aber schon beim Verbindungsaufbau geprüft (HDMI-Handhake) und entschieden ob überhaupt eine 4k-Pixel-fähihe Verbindung hersgestellt werden kann, oder von vornherein eh technisch nur eine 2k-Pixel-Verbindungsstrecke aufgebaut wird. Darüber bekommt der Server wiederum Rückmeldung, und stellt dass von vornherein gar keine 4k-Contents zur Auswahl bereit, sondern die 2k-Pendants. Eine weitere Rückstufung auf auf native SD-Pixel-Ausgabe ist Serverseitig und auch am ATV glaube ich gar nicht mehr vorgesehen. Nur in echter nativer SD-Auflösung vorliegende Contents werden dann wohl schon vor dem Server auf wenigstens 2k-Pixel hochskaliert. Die geschieht dann wohl wahrscheinlich auch mit nativ in 720p voliegenden Contents, die dann wenigstens als 1080er Stream auf die Reise gehen. Bei letzterem bin ich mir aber eben aber auch nicht ganz sicher. mfg pspierre |
freshbass
15:09
#2823
Also ich denke, bzw. hat man das bei den älteren Versionen vom atv gesehen das komplett der Film geladen wird. Ich hatte das atv 2 und dort sah man den buffer in der Fortschrittsleiste, und dieser ist immer ganz voll gelaufen. |
jw
15:15
#2824
Danke euch für die Antworten !!!!! Könnte jemand von euch testen wie viel der Film beim neuen 4K TV geladen wird ? [Beitrag von jw am 05. Aug 2018, 15:19 bearbeitet] |
R!ddick
15:32
#2825
Der wird praktisch gar nicht vorrausgeladen. Meine FritzBox zeigt zu Beginn einen Block von maximaler Bandbreite (100MBit/s) für ein paar Sekunden. Der Rest der Bandbreitenanzeige hat Sägezahngrafik mit Bergspitzen bei gut 25-27 MBit/s. Er puffert nur kurz. Nimmt man den Schnitt, kommt man wahrscheinlich auf die tatsächliche Bitrate des Films. |
Jogitronic
15:38
#2826
Der Stream für 4K/HDR liegt überwiegend über 16 Mbps. Insofern glaube ich nicht, dass das mit einem DSL16000 Anschluss und Pufferung funktioniert. |
freshbass
16:37
#2827
Kann ich mir auch nicht vorstellen. 25 ist hier schon das mindestes und um sicher zu gehen ist man mit 50 definitiv an der richtigen stelle, dann gibt es auch keine Probleme. |
hansa626
17:03
#2828
Hast du den Apple TV am Denon angeschlossen? Hast du am Denon unter Setup-Video-4K Signal Format auf erweitert gesegelt? |
hansa626
17:08
#2829
Moin Moin Mein Apple TV 4K hängt an nem Denon AVR X2400, aber mein Sony xe9005 erkennt durchgängig HDR obwohl der Apple TV nur im Home Menü ist. Heißt also das der TV ständig im HDR Modus ist. Am ATV habe ich die Einstellung 4K HDR 60hz gewählt. Normal ist das doch nicht oder? |
gutelaune
17:24
#2830
Was bedeutet denn "erweitert gesegelt"? Der Apple TV 4K (habe das 4K-Modell, anhand der Nummer verifiziert) ist über HDMI am Denon angeschlossen. In den Ausgabeeinstellungen ist die Vodeokonvertierung aus. [/quote]Hast du den Apple TV am Denon angeschlossen? Hast du am Denon unter Setup-Video-4K Signal Format auf erweitert gesegelt?[/quote] |
*chiefsteve*
17:50
#2831
du kannst bei den ausgabe Einstellungen das 4k signalformat auf "erweitert" stellen...das braucht er für 4khdr [Beitrag von *chiefsteve* am 05. Aug 2018, 17:52 bearbeitet] |
harryhirsch76
18:29
#2832
Stell doch auf 4k SDR 50 Hz und bei Dynamikbereich und Bildinhalt anpassen jeweils auf "ein". Dann schaltet er nur in den HDR oder Dolby Vision Modus wenn auch dafür Material vorliegt. |
hansa626
18:40
#2833
Danke werde ich mal so testen |
gutelaune
20:48
#2834
Finde ich nicht. Der Denon 7200 WA hat das nicht und beim Apple TV wird 4K gar nicht erst in der Auswahl angezeigt.
BillKill
06:52
#2835
erstellt: 06. Aug 2018, |||||
Will dir ja nicht die gutelaune verderben ![]() HDR-HLG/DolbyVision Update erhalten. Was sagt denn der Kabeltest (im AppleTV-Einstellungsmenü abrufbar) aus? Das Kabel muss zwingend HighSpeed-tauglich sein, um 4k zu übertragen und das betrifft beide (vom ATV zum Denon und dort vom Ausgang zum TV). |
*chiefsteve*
09:23
#2836
sieht leider so aus als müsste ein neuer avr her,nachdem schmerz kommt dann die gute laune.. ![]() ![]() ![]() |
atzenkeeper500
13:44
#2837
Oder noch etwas warten und hoffen. Das Dolby Vision Update ist zu mindestens noch für den 7200 WA "zeitnah" eingeplant. Ich habe einen Denon X2200 und warte ebenfalls. ![]() |
atzenkeeper500
11:56
#2838
erstellt: 07. Aug 2018, |||||
Ich konnte meinen Beitrag oben leider nicht mehr editieren. Heute Vormittag hat jemand im Denon Forum geschrieben das anscheinend das DV-Update für seinen X1200 AVR verteilt wurde, muss heute Abend mal schauen ob auch was für meinen X2200 angeboten wird. Denke das ist auch noch für andere User hier relevant. |
gutelaune
15:23
#2839
Hab jetzt mal testweise alle Kabel ausgetauscht gegen neue HDMI-Kabel. Das Problem bleibt, kein 4K beim Apple TV auswählbar. Jetzt warte ich mal ab, ob das Update noch kommt. Ansonsten kaufe ich mir den 8500er von Denon. |
Bluefrog
16:16
#2840
hat schon wer, was mit Dolby Atmos gesichtet? Was hat sich an der letzten Beta geändert? Wer hat Infos lg |
R!ddick
19:08
#2841
Nein (außer den Amis)
Nichts
Scheinbar niemand (außer die Amis) |
gabriel_IAR
05:15
#2842
erstellt: 08. Aug 2018, |||||
Inch warte aktuell auch auf das DV Update für meinen Marantz 1606. Deshalb ist der Apple TV auf einem anderen hdmi input an meinem Fernseher und Audio läuft über ARC. Dadurch habe ich zwar kein Multi Channel pcm mehr aber die Bildqualität von DV ist einfach wesentlich besser. Auch das angleichen von hdr und sdr zu DV. Durch die feste Ausgabe in DV sieht zum Beispiel die 1&2 Staffel von „eine Reihe betrübliche Ereignisse“ oder stranger things quasi identisch aus . Beide Serien haben ihre erste Staffel in Ultra HD und die zweite in DV oder HDR. In HDR sehen die Sachen aber viel zu dunkel aus . Dolby Vision ist viel geeigneter für „zu Hause“ |
Thorwald11
19:41
#2843
erstellt: 09. Aug 2018, |||||
Bevor Du einen neuen Receiver kaufst, schau mal in der Bedienungsanleitung, ob es nicht eine Einstellung zum Auswählen des Signalformats gibt, die Du noch nicht gesetzt hast. Ich habe zwar einen Yamaha AV Receiver, dort aber ist die Einstellung ab Werk auf Format 4:2:0 gestellt. Ich dachte am Anfang immer, der ATV sei defekt, dabei musste ich am AV Receiver in den Erweiterungen auf Mode 1 für Formate 4:4:4; 4:2:2 und 4:2:0 stellen. Das stand in der Bedienungsanleitung nur an versteckter Stelle. Vielleicht gibt es beim Denon eine entsprechende Einstellung. Ich glaube nicht, dass es am fehlenden Dolby Vision-Update liegt. [Beitrag von Thorwald11 am 09. Aug 2018, 21:10 bearbeitet] |
R!ddick
20:53
#2844
DonPaddo
05:38
#2845
erstellt: 10. Aug 2018, |||||
Ui, das freut mich. Ich scheue mich noch vor der Beta, habe da mal schlechte Erfahrung gemacht. Wie ist denn der Zustand der Beta? Ich habe in einer der letzten Betas von TvOS was "Sound drops" gehört? Schaltet TvOS erst in Atmos, wenn auch Atmos anliegt und behält bis dahin die Ausgabe mit LPCM bei? |
Bluefrog
06:02
#2846
Bluefrog
06:06
#2847
DonPaddo
06:07
#2848
Sind auch die deutschen Tonspuren in Atmos oder nur die OV? |
Tom_K
06:17
#2849
Mich wundert es echt, was einige hier an Erwartungen an Dolby Atmos haben. Glaubt ihr echt, euer Apple TV produziert auf einmal Dynamiksprünge. Atmos haut einen auf Blu-ray oder UHD ja schon nicht immer vom Hocker, aber jetzt soll das auf dem Apple TV anders werden. Ich muss im Regelfall ja schon die Lautstärke am HDMi Eingang separat anheben, damit die Tonspuren nicht zu leise sind. |
DonPaddo
06:53
#2850
Ich habe keine Erwartungen, aber als Technikbegeisterter darf man sich doch wohl freuen, wenn ein Gerät ein Update und somit neue Features bekommt. Wer das nicht versteht, liebt das Hobby nicht genug ![]() Dass Atmos überhaupt nichts bringen wird, glaube ich nämlich auch nicht. Ich lasse mich überraschen und freue mich. Punkt! Die Dynamikdiskussion und das für und wieder wurde hier letzten Monat geführt. Bitte nicht noch mal anfangen ![]() |
Tom_K
07:11
#2851
Finde das ja toll, dass du dich so freust, scheint ja wie Weihnachten für dich zu sein. Trotzdem sollten kritische Töne erlaubt sein, vor allem wenn man als Technikbegeisterter unterwegs ist. |
Link1978
07:22
#2852
Das würde mich auch mal interessieren. Gerade Forrest Gump hat doch bisher keine deutsche Atmos-Spur. |
R!ddick
07:25
#2853
Eine Spaßbremse gibt es immer... ![]() Gestern Abend waren zunächst nur die "Dolby Atmos" Logos bei den jeweiligen Filmen zu sehen. Etwas später war dann der engl. Ton in Dolby Atmos verfügbar. Könnte mir vorstellen, dass da gestern Abend bei Apple gearbeitet wurde. Heute Abend sehe ich mal nach, vielleicht wurde ja schon ein dt. Atmos Tonspur nachgereicht. |
Bluefrog
07:29
#2854
Bei American Sniper ist es die deutsche Atmos Spur, wird aber als Multichannel PCM ausgegeben. Mein Onkyo TX RZ 3100 zeigt aber nur Multichannel 5.1 PCM an, Ist das jetzt Atmos oder nicht? |
Bluefrog
07:32
#2855
Korrektur Atmos ist nur in Englisch bei American Sniper!!! |
Hausl
08:26
#2856
Werden jetzt generell HD Formate in Bitstream ausgegeben? |
TheSoundAuthority
08:34
#2857
Nein |
lf1987
08:35
#2858
Hier findet ihr die Übersicht über alle aktuellen 4k / HDR / Dolby Vision / Dolby Atmos Filme für iTunes: ![]() |
lf1987
09:57
#2859
Gerade getestet kann ich schon einmal folgende Atmos Tonspuren bestätigen: Forrest Gump (Englisch) Kong: Skull Island (Englisch) Mad Max: Fury Road (Englisch) Mission Impossible: Rogue Nation (Englisch) |
KOKOtm
12:16
#2860
Auch noch keine deutsche Tonspur gefunden, aber viele Englische, die sich alle brav abspielen lassen. Naja, deutsche Atmos Spuren sind ja auch auf Discs selten zu finden, aber immerhin geht's schon mal. [Beitrag von KOKOtm am 10. Aug 2018, 12:17 bearbeitet] |
Bluefrog
17:13
#2861
Metalyzed
17:39
#2862
Tada.. ![]() |
tomdermops
19:36
#2863
Die sind bei mir alle mit deutscher Atmos Tonspur. Grüßle von Tom |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.236
