| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Magisterarbeit zum Thema Kabelklang? | |
Magisterarbeit zum Thema Kabelklang?+A -A |
hifi_angel
#309
erstellt: 11. Aug 2015, 19:40
@ Jakob man Jakob, das hat aber jetzt gedauert. Vor drei Tagen schrieb ich schon
Aber Jakob den "Test" bzw. die Hausarbeit haben wir zwei doch schon vor zwei Jahren ausdiskutiert. Die Fakten haben sich inzwischen auch nicht geändert. ![]() --- Nur eine Erkenntnis möchte ich nochmals hervorheben (das kam damals zu kurz), der Test hat eindrucksvoll gezeigt, dass es gar nicht darauf ankam ob die Kabel nun gewechselt wurden oder nicht, also ob es einen technischen Unterschied gab oder nicht, bei den Teilnehmer ergab sich in Summe immer die gleiche Verteilung aufgrund ihrer Nominierungen. Es kommt also gar nicht auf die Technik an, sondern auf die eigene Erwartungshaltung. Sie bestimmt letztendlich ob man einen Kabelklangunterschied hört oder nicht. Profis (Verkäufer) in diesem Geschäft wissen das aber schon lange. Aber es ist dennoch schön, das es nun auch "wissenschaftlich" untermauert wurde.
[Beitrag von hifi_angel am 11. Aug 2015, 19:56 bearbeitet] |
Jakob1863
Gesperrt |
#310
erstellt: 11. Aug 2015, 19:54
Weder _schrat_ noch ich schreiben etwas von einem Beweis, der im Sturmschen Hörversuch enthalten sei. Nach genauerer Beschreibung der von dir erwähnten Hörtests wurde schon öfter gefragt, aber es gab bislang keine Antwort von dir. Das anekdotische Erzählungen, nach denen man alles möglich belegen oder widerlegen könne, nicht weiterhelfen, sollte unstrittig sein.
Es zeigte sich, das bei den Negativkontrollen ein ausgerägter Bias erkennbar wurde. Wie schon bei früherer Gelegenheit zu diesem Thema geschrieben, handelt es sich dabei um eine neuere Erkenntnis (oder wiederendeckte Eigenschaft so ab 2011, mit intensiverer wissenschaftlicher Begleitung in den Folgejahren, entsprechende Publikationen habe ich im anderen Thread verlinkt/zitiert), dass die Abfrage und Berücksichtigung eines Bias Vorteile bietet. Vorher war die Fachwelt der Ansicht, es sei besser, die Ausweichantwort "kein Unterschied resp. weiß nicht" wegzulassen und stattdessen nur die beschriebene "Test mit 2 Alternativen und erzwungener Antwort" Methode asuzuwählen, da die Ausweichantwort stets zu Problemen bei der statistischen Auswertung führte. Wie schon früher beschrieben, kann man nicht davon ausgehen, dass Versuchsteilnehmer, nur weil sie gerade an einem "Blindtest" teilnehmen, biasfreier antworteten als sonst. Die gefundene Größenordnung dieses Bias stimmt ganz gut mit anderen derartigen Antwortraten in kontrollierten Tests überein; entsprechende Publikationen habe ich ebenfalls früher bereits häufig verlinkt. Die Übereinstimmung im beobachteten Bias spricht mE eher für die Qualität des Sturmschen Hörversuchs.
Bei seriöseren Versuchen macht man sich sogar recht viele Gedanken über die zahlreichen Störvariablen, die Resultate beeinflussen können. Die etwas salopp formulierte Faustformel des Experimentdesigns lautet: "eleminiere (an Störvariablen), was du eliminieren kannst und randomisiere, was du nicht eliminieren kannst" Der in der Magisterarbeit beschriebene Versuch mit der erwähnten 2-Antworten-Methode (normalerweise "2AFC" genannt, was für " two alternatives forced choice" steht) ist z.B. ein Weg mit dem sog. internen Kriteriumsproblem umzugehen. Explizite "Unwilligkeit" läßt sich so nicht abfangen, man hofft aber durch eine entsprechende Durchgangszahl diese Variable in der Auswirkung begrenzen zu können. Zusätzlich hilft dabei, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Teilnehmer nicht wissen, welcher Effekt getestet werden wird. |
ingo74
#311
erstellt: 11. Aug 2015, 20:05
Bevor jetzt wieder alles neblig wird und der Durchblick schwindet - noch einmal kurz das, was durch diese Hausarbeit herausgearbeitet wurde: Die These findet sich in 1.2.1. "Das Phänomen" und hier das Ergebnis:
hifi_angel
#312
erstellt: 11. Aug 2015, 20:20
Und ich finde, dass Herr Sturm das auch hervorragend untermauert hat, indem er in dem Test eindrucksvoll aufzeigen konnte, dass es gar nicht darauf ankam ob die Kabel nun gewechselt wurden oder nicht, also ob es einen technischen Unterschied gab oder nicht, bei den Teilnehmer ergab sich in Summe immer die gleiche Verteilung aufgrund ihrer Nominierungen. Es kommt also gar nicht auf die Technik an, sondern auf die eigene (suggerierte) Erwartungshaltung. Sie bestimmt letztendlich ob man einen Kabelklangunterschied hört oder nicht. |
Jakob1863
Gesperrt |
#313
Den Thread von Beginn an nochmals weitgehend gelesen, habe ich tatsächlich (wenn auch, insbesondere auf den ersten Seiten eher mit Schaudern ), aber die Behauptung der unzureichenden Literaturangabe z.B. ist mE neu; falls ich sie und die Begründung dazu überlesen habe, dann bitte ich um einen Link zu der Stelle.Ansonsten ist die Behauptung der nicht inkludierten Kontrollversuche in deiner Aufzählung schlicht unzutreffend und zu vielen weiteren Punkten gab es im Threadverlauf eine Fülle an Behauptungen, aber eben doch eher magere Begründungen. Woran erkennt man z.B., dass die Abhörbedingungen unzureichend waren, ohne entsprechende Messergebnisse oder Resultate anderer subjektiver Evaluationen unter/bei diesen Bedingungen zu kennen? Ob du oder andere diese Arbeit insgesamt für ausreichend wissenschaftlich halten, ist irrelevant, denn es geht in der Diskussion um den Hörversuch an sich und seine Resultate sowie die weitergehenden Schlussfolgerungen, die mit diesen Resultaten möglich erscheinen. @ Hifi_Angel,
Ja, der Teilnehmer Hifi_Angel hat auch schon vor zwei Jahren eine Reihe falscher Behauptungen über diesen Hörversuch in die Welt gesetzt; inzwischen weiss man auch, woran es wahrscheinlich u.a. lag, denn wie beschrieb ers so schön:
Edit: "wahrscheinlich u.a." eingefügt [Beitrag von Jakob1863 am 11. Aug 2015, 20:50 bearbeitet] |
ingo74
#314
erstellt: 11. Aug 2015, 20:29
Richtig. Diese Hausarbeit wird nur durch ihn und durch Leute wie Jakob missbraucht. |
Jakob1863
Gesperrt |
#315
erstellt: 11. Aug 2015, 20:35
Es wird sicher nicht von allen Hörern in den meisten Situationen exakt nachvollzogen, aber beschreibt ansonsten eine recht gut bekannte Tatsache, nämlich, dass Menschen beeinflussbar sind. Und die Behauptung folgt auch dem erwähnten Ereignis, dem der Autor beiwohnen durfte, in dem offenbar genau das passierte, aber durch die Ergebnisse des Hörversuchs wird die Behauptung so nicht abgedeckt, denn für diesen Fall hätten die Anweisungen im Rahmen der Versuche unterschiedlich ausfallen müssen, um das jeweilige "exakte nachvollziehen" entsprechend finden zu können. Kleine Randbemerkung; in deiner Auflistung führst du auf "Neutralität von Sturm sei nicht gegeben" aber, hier darf er dann doch als Gewährsmann gelten. Wichtig ist an der Stelle offenbar hauptsächlich die "Glaubenslage" des Lesers ingo74; gefällt ihm ein Ergebnis nicht, dann gibt es jede Menge zu kritisieren; gefällt das Ergebnis hingegen, ja dann ....ist der Durchblick da und mit vermutlich herausragender wissenschaftlicher Qualität wurde im Rahmen der Hausarbeit herausgearbeitet... ?!? |
ingo74
#316
erstellt: 11. Aug 2015, 20:36
Tja Jakob, da zeigt sich wohl eine Schwäche, entweder beim Lesen an sich oder beim Verstehen des Gelesenen. Probiere es einfach nochmal und dir fällt auf, dass ausser dir keiner von "unzureichenden Literaturangabe" schreibt. Verfälscht du solche Kontexte bewusst..?!
Ich hab auch ein "Schaudern", wenn ich lese, wer mit welcher "Vorbildung" solch eine Hausarbeit abliefert:
[Beitrag von ingo74 am 11. Aug 2015, 20:38 bearbeitet] |
hifi_angel
#317
erstellt: 11. Aug 2015, 20:38
Ja sag mal Jakob, wenn du Dinge nicht verstanden hast sie aber richtig sind, dann ist es schon klar, dass meine richtigen Aussagen dir als falsch vorkommen müssen. Da hast du mein vollstes Verständnis! Aber die bloße Behauptung dass der andere falsche Behauptungen von sich geben würde muss dann doch als Faktenlose Schutzbehauptung angesehen werden! Z.B. ist denn der Fakt, dass es bei der von den Teilnehmer abgegebenen Wertung keinen Unterschied machte ob die Kabel gewechselt wurden oder nicht, eine falsche Behauptung? [Beitrag von hifi_angel am 11. Aug 2015, 20:44 bearbeitet] |
Jakob1863
Gesperrt |
#318
erstellt: 11. Aug 2015, 20:59
Du weißt doch, was und wies gemeint war, oder nicht? "- unzureichende Literatur als Grundlage - unzureichender Doppelblindtest (hätte Sturm gewusst, wenn er die richtige Literatur als Grundlage genommen hätte" wie gesagt, ein Link zur Stelle im Thread mit schlüssiger Begründung wäre hilfreich; sind die Kinkerlitzchen wirklich wichtiger ??
Husch, Husch, geh mit gutem Beispiel voran- her mit den Begründungen und her mit der Korrektur der falschen Bestandteil der Auflistung. Oder hälst du die Behauptung, es habe keine Kontrollversuche im Sturmschen Hörversuch gegeben, weiterhin aufrecht?? [Beitrag von Jakob1863 am 11. Aug 2015, 21:01 bearbeitet] |
8erberg
#319
erstellt: 11. Aug 2015, 21:06
Hallo, ahhh... der große Meister des Nebels hat den Faden aufgenommen... Es wird wieder lustig... Peter |
TomBe*
#320
erstellt: 11. Aug 2015, 22:57
Für mich bleibt das ein nebulöses aber erfolgreiches Geschäftsmodell Wobei mir Feng Shui lieber wäre.^duckundwegrenn^ |
__schrat__
#322
erstellt: 12. Aug 2015, 04:42
Nur schade, daß hier keine Begründungen folgen, sondern nur haltlose unbegründete Unterstellungen. Was anderes war aber auch nicht zu erwarten, wenn man die Geschäftsgrundlage jahrelangen Dummschwatzes gefährdet sieht.
Immer gerne wieder.
Es bestätigt sich leider erneut, daß die, die andauernd das Wort "wissenschaftlich" oder "wissenschaftliches Arbeiten" anführen, meist selbst "Nichtbetroffene" sind. Das in dem verlinkten PDF der ganze Anhang (ab Seite 50) fehlt, sollte jedem, der tatsächlich "wissenschaftlich" vorgehen möchte und nicht gezwungen ist, sein Wissen zusammengoogeln, längst bemerkt haben. Wer diese Magisterarbeit tatsächlich "wissenschaftlich" kritisieren möchte, wozu jeder, der dazu befähigt ist, selbstverständlich ein Recht hat, sollte sich zunächst einmal die vollständige Arbeit besorgen. An den Haaren herbeigezogene Unterstellungen ohne entsprechende Begründung (die hier von den entsprechenden Protagonisten sowieso erkennbar nicht zu erwarten sind) sind alles andere als "wissenschaftlich".
Das wurde nicht herausgearbeit, sondern war eine schon bekannte Ausgangssituation, die nur Anlass für die Hörtests war. Basierend auf dieser Anekdote, wurden weitergehende entsprechende Thesen aufgestellt und verblindete Tests gemacht. Wie schon die Überschrift sagt, war es ein Phänomen und keine These, die bewiesen werden sollte. Aber wenn es einem in Kram passt, dann wird eine als komplett "unwissenschaftlich" titulierte Arbeit selektiv auf wundersame Art und Weise doch wieder relevant und damit "wissenschaftlich".
Das ist wohl eher deine Spezialität, wie man am vorangegangenen Zitat sieht. [Beitrag von __schrat__ am 12. Aug 2015, 05:02 bearbeitet] |
8erberg
#323
erstellt: 12. Aug 2015, 06:55
Hallo, kann das sein, dass einige Leute das Machwerk garnicht gelesen haben? So kommt mir es vor... Denn was da reininterpretiert werden ist nur noch lächerlich. Peter |
TomBe*
#324
erstellt: 12. Aug 2015, 07:11
Mojn, ich habs mir sogar gespeichert |
8erberg
#325
erstellt: 12. Aug 2015, 07:18
Hallo, ich auch, allerdings aus anderen Gründen, aber nirgendwo lässt sich ein Beweis ablesen, das wurde vom Autor anscheinend auch garnicht angestrebt. Es wurde nur wieder die übliche Voodoo-Suppe angesetzt... Peter |
Burkie
#326
erstellt: 12. Aug 2015, 07:23
Doch, diese Arbeit beweist eindrucksvoll die These:
So und nicht anders funkioniert Jakob und das Hi-Ent-Geschäft. Grüße |
TomBe*
#327
Mojn Peter, wenn die fehlenden Daten der Entlastung dienen würden, wären sie schon aufgetaucht. Ich befürchte aber, das Gegenteil ist der Fall und/aber wir dürfen spekulieren ![]() Tante Edit fällt die Parallele zum fehlenden Kabelklang auf [Beitrag von TomBe* am 12. Aug 2015, 07:31 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#328
erstellt: 12. Aug 2015, 07:51
Burkie, du hast den Satz, welcher es am allerbesten auf den Punkit bringt abermals genannt. Hoffentlich kehrt endlich mal Ruhe ein in diesen Voodoo-Schwachsinn. Ich füge auch noch einen Satz hinzu, welcher auf diesen Voodoo-Krempel zutreffen kann: " Je dümmer der Mensch, dessto dominanter der Glaube zur Religion " :hail LG, Flo |
8erberg
#329
erstellt: 12. Aug 2015, 08:06
Hallo, da muss ich (zumindest) einige Voodooisten in Schutz nehmen: dämlich sind sie nicht in der Form einer mangelnden Intelligenz/Bildung. Ich zitiere ja so gerne, hier mal den guten alten Aristoteles:
Daher wohl die teilweise recht heftigen Anfeindungen die bis ins Persönliche gehen... Ich hab schon zuviele wirklich hochgebildete und kluge Menschen gesehen die trotzdem irgendeinem Firlefanz, ob nu merkwürdige medizinische Behandlung, "Kabelklang", religiösen Geraffel oder sonstwas hinterhergelaufen sind.
und damit hat Aristoteles auch schon wieder recht... Peter |
günni777
#330
erstellt: 12. Aug 2015, 09:28
Fehlt nur noch, das selbsternannte "Hifi-Teams", die in Wahrheit Hi-Enten verschwurbelt verkaufen, demnächst auf die Marketing-Idee kommen, Kabel für unterschiedliche Musikrichtungen und Aufnahmen anzupreisen. Bei Musikanlagen machen einige Verkäufer solche Aussagen ja schon lange. Und die meinen damit auch nicht explizit die Lautsprecher in Verbindung mit perfekt optimierter Raumakustik und Original-Lautstärke, sondern pauschal. Auch alles selbst Live vor Ort erlebt. Problem ist auch, die glauben das teilweise wirklich selbst. ![]() Ob die alle beim Janus in der Ausbildung waren? [Beitrag von günni777 am 12. Aug 2015, 09:43 bearbeitet] |
ingo74
#331
erstellt: 12. Aug 2015, 09:33
Ich machs mal kurz mit einer Frage an schrat und Jakob - wie hat Sturm in dieser Hausarbeit ausgeschlossen, dass die Probanden einfach nur geraten haben und wie hat er sichergestellt, dass etwaige Unterschiede real existierten und eindeutig dem Kabel zuzuordnen waren..? |
Sonny_Tucson
#332
erstellt: 12. Aug 2015, 09:49
Und ich warte noch auf die Zitate aus der Arbeit, die eine statistische Auswertung belegen. Wo ist auch nur eine statistische Betrachtung in dieser Arbeit? Der Herr Sturm hat lediglich absolute Zahlen in Prozentwerte übersetzt und als Balkendiagramm dargestellt. Seine Analysen aus den Ergebnissen sind so stichhaltig wie in dem alten Beispiel "ich habe drei mal eine Zwei gewürfelt, also gibt es nur Zweien auf dem Würfel..." [Beitrag von Sonny_Tucson am 12. Aug 2015, 09:49 bearbeitet] |
hifi_angel
#333
erstellt: 12. Aug 2015, 10:34
Werter Kollege __schrat__ , da muss ich dich leider korrigieren. Der Wissenschaftler Herr Sturm hat in seiner Zusammenfassung (S. 46) als Ergebnis geschrieben: "Wichtigstes Marketing-Kriterium zum Vorführen klanglicher Unterschiede bei NF-Kabeln bleibt aber die Führung durch den Verkäufer. Was er verbal ankündigt, wird von den Hörern in den meisten Situationen exakt nachvollzogen."
Werter Kollege, ggf. unterlagst du einem Lesefehler. Als das Kabel NICHT gewechselt wurde vermerkten im Durchgang A 81% einen Kabelunterschied zu hören und 19% nahmen keinen Unterschied wahr. Im Durchgang B hörten 83% einen Unterschied und 17% keinen. Im Schnitt also 82% zu 18%. Bei einer statistischen Zufallsverteilung geht man jedoch von 50% : 50% aus. Ein Tipp unter Kollegen, es ist immer hilfreich zunächst die Arbeit vollständig durchzulesen. Daher empfehle ich dir es nun auch mal zu tun. Alles andere wäre unwissenschaftlich. [Beitrag von hifi_angel am 12. Aug 2015, 10:42 bearbeitet] |
WseTweseBb
#334
erstellt: 12. Aug 2015, 10:36
Je schlauer & rationaler der Mensch, desto einfacher und effizienter seine Art, der Ablehnung von anders denkenden, durch Minimalisierung seines persönlichen Einsatzes. Da wird meist mit nicht mal selbst erdachten Sprüchen, um diese noch ein wenig mehr zu verwirren, gearbeitet. Diese Möchtegern-Lebensverbesserer haben es sich zum Ziel gemacht, andere zu nerven, bis diesen der Kragen platzt. Sind meist einfache Versager, die sich aufspielen, man kann sie jedoch mit einem gutgezielten " Schwinger " von ihren Weltverbesserungsvorschlägen abhalten. http://de.uncyclopedia.wikia.com/wiki/Besserwisser |
günni777
#335
erstellt: 12. Aug 2015, 11:12
Zumindest in diesem Hörtest wurde diese Aussage nicht bestätigt, was ja aus dem Gesamt-Kontext und der Auswertung leicht herauszulesen ist, auch wenn sie keiner anerkannten wissenschaftlichen Vorgehensweise standhält. Ich bin auch der Ansicht, das man, sobald man versucht, Unterschiede statt Musik als Ganzes zu hören und dann auch noch anschließend irgendein Urteil abgeben zu müssen, fast nur noch Unfug bzgl. realistischer Einordnung des Gehörten rauskommt, von gröberen Auffälligkeiten und direktem Umschalten mal abgesehen. Warum sollte das in Hörtests anders sein? Und Kabel tauschen, auch in Ruhe zu Hause, fällt m.E. in die Kategorie Unfug hören, sofern nicht grobe Fehlanpassungen bzw. Fehlkonstruktionen innerhalb der Anlage mit im Spiel sind. So gesehen finde ich als Nichtwissenschaftler diese "Hausarbeit zur Magisterprüfung" im Prinzip einigermaßen passabel. Einfach Musik statt Unterschiede mittels Kabeltausch hören und alles ist OK. Aber wenn jemand besseren Klang nach Kabeltausch vernimmt und Musikhören ihm dann mehr Freude bereitet, ist für mich auch völlig OK. [Beitrag von günni777 am 12. Aug 2015, 11:13 bearbeitet] |
günni777
#336
erstellt: 12. Aug 2015, 11:24
WseTweseBb #334 schrieb:
Sorry, aber die Site ist definitiv Schrott. |
Dadof3
Moderator |
#337
erstellt: 12. Aug 2015, 12:52
Den Verweis auf diese Seite finde ich angesichts der Kritik
Hüb'
Moderator |
#338
erstellt: 12. Aug 2015, 13:37
Etwa 3 Monate lag diese untote Voodoo-Leiche von einem Thread nun im Grab - muss denn da jetzt jemand ein (Sommer-)Loch buddeln und das stinkige Ding wieder an die Oberfläche befördern? War doch viel schöner hier ohne diesen Zombie... [Beitrag von Hüb' am 12. Aug 2015, 13:37 bearbeitet] |
Rolf2001
#339
erstellt: 12. Aug 2015, 13:41
Nachdem diese "Magisterarbeit" bestimmt zehn mal durchgekaut wurde, möchte ich das Augenmerk zur Abwechslung mal auf den Durchführenden (O. Sturm) lenken. Diverse Gutmenschen oder Wannabe-Ergebnisoffene sehen die vorgelegten Zahlen und gehen davon aus, dass der Federführende -vom Ergebnis erstmal völlig abgesehen- alles ordnungsgemäß und ohne Hintergedanken durchgeführt hat. Ich sehe das völlig anders. Für mich ist H. Sturm eine Person, die zur Durchführung "wissenschaftlicher Untersuchungen" auf diesem Gebiet völlig ungeeignet ist. Mir fallen auf Anhieb nur wenige Menschen ein, die ebenso ungeeignet wären. Einer der Gründe, von denen man bestimmt >10 verschiedene im Internet finden kann, wäre dieser Test: http://www.i-fidelit...kdose/testfazit.htmlEntweder ist H. Sturm nicht dazu in der Lage, Sachverhalte angemessen zu formulieren, oder er wählt die Formulierungen aus bestimmten Gründen ganz bewusst derart "verzerrt". Ein einziger Testbericht dieser Sorte reicht vollkommen aus, um sich ein Bild von der Lage zu erstellen. Sowas kann man nicht einfach unter den Tisch kehren. [Beitrag von Rolf2001 am 12. Aug 2015, 13:43 bearbeitet] |
pelowski
#340
erstellt: 12. Aug 2015, 14:22
Ach du Sch... Aber es lohnt sich wirklich, den gesamten "Test" zu lesen. Da hat der Herr Magister Sturm aber Glück, dass Prostitution in D nicht verboten ist. Grüße - Manfred |
günni777
#341
erstellt: 12. Aug 2015, 14:28
Na ja, der Olaf Sturm wollte damals in 2001 vermutlich auch seinen Abschluss an der Musikhochschule? bekommen und bei seinem Prof. nicht in Ungnade fallen. So betrachtet, war da natürlich auch Kalkül mit im Spiel. Und die Kundschaft bestätigt ja auch den wohligen Steckdosenklang, selbst hier im Forum. Ich hab ja auch so ne HMS Dose (nicht die Gold) vor ca. 15 Jahren aus Verzweiflung gekauft. Nach Beseitigung der LS-Kabel/Stecker Fehlanpassung klingt die jetzt genau so wie jede normale Wandsteckdose auch, nämlich gar nicht. |
TomBe*
#342
erstellt: 12. Aug 2015, 14:31
LOL |
hifi_angel
#343
erstellt: 12. Aug 2015, 14:39
Ah, jetzt verstehe ich auch den Hintergrund dieser Hausarbeit. Von wegen wissenschaftlicher Anspruch. Das war sein Gesellenstück, seine Aufnahmeprüfung, seine Eintrittskarte um als "Profi" in der halbseidenen HiFi-Gilde aufgenommen zu werden. |
günni777
#344
erstellt: 12. Aug 2015, 15:57
Nicht das Burkie das liest mit "aufgenommen in der halbseidenen HiFi-Gilde" Hai-End oder Hi-Ente musse formulieren. Geht denn aus dieser "Hausarbeit zur Magisterarbeit" irgendwo ein eindeutiger wissenschaftlicher Anspruch hervor? Es war doch schon ziemlich schwierig, das Ding aus der Versenkung hervorzuholen. Nicht, das der arme Olaf Sturm jetzt eher von den Marketing-Abteilungen der Branche gemobbt wird wg. der Offenlegung der psychologischen Verkaufstechniken in der Hausarbeit. |
günni777
#345
erstellt: 12. Aug 2015, 16:17
Hab gerade noch mal die Eingangstexte des Freds überflogen. Musikwissenschaftliches Institut ist der Zusammmenhang, insofern zumindest indirekt ein wissenschaftlicher Anspruch dieser "Hausarbeit". Die Arbeit war ja noch nicht mal bei dem Institut selbst gelistet. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt? |
__schrat__
#346
erstellt: 12. Aug 2015, 18:21
Eben. Wer hat denn gesagt, daß hier irgendwas bewiesen werden sollte? Es wurden einige Hypothesen aufgestellt, die durch den DBT entweder verifiziert oder falsifiziert wurden. Mehr nicht.
Meine Fresse, jetzt nervts langsam. Vielleicht bequemst du dich jetzt mal endlich, diese Arbeit zu lesen, anstatt hier nur wie bislang herumzuschwafeln. Das war ein PRÄFERENZTEST! Die Probanden konnten antworten: "1 gefällt mir besser als 2", "2 gefällt mir besser als 1", "kein Unterschied". Es ging überhaupt nicht darum, irgendetwas zu identifizieren oder gar Kabelklang nachzuweisen. Das kann doch wirklich nicht so schwer zu verstehen sein. Deswegen ist auch das ganze nölige Statistikgeschwafel in diesem Fall völlig daneben.
Für dich gilt das Gleiche.
Mir ist schon klar, daß du deine "Dr.-Ing"-Pappnase jetzt bis zum bitteren Ende aufgesetzt lassen mußt. Das kommt aber so sicher wie das Amen in der Kirche. Erfahrungsgemäß braucht man nur etwas zu warten, die Hochstapler in den Foren hauen sich meistens nach kurzer Zeit selbst die Beine weg.
Das war kein Ergebnis, sondern die Schlußbetrachtung, die auf die Anfangsanekdote im Laden Bezug nimmt. In keiner der aufgestellten Hypothesen wird auf den Schlußaspekt Bezug genommen. Die Ergebnisse, d. h. die Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothesen, die Gegenstand des Tests waren, findest du unter "5. Überprüfen der Hypothesen". Und wenn du schon aus der Zusammenfassung zitieren möchtest, wie wärs denn hiermit? "Wichtigste Erkenntnis aus dem hier durchgeführten Versuch ist, daß es klangliche Unterschiede zwischen Kleinsignalkabeln gibt."
Bei einem Präferenztest geht um subjektiven Geschmack. Wenn die Testobjekte gleich sind, wird entweder geraten oder "kein Unterschied" angekreuzt. Genau das widerspiegelt das Ergebnis Die Wahl von 1 oder 2 ist in beiden Fällen fast gleich und entspricht damit einem Zufallsergebnis. [Beitrag von __schrat__ am 12. Aug 2015, 18:29 bearbeitet] |
ingo74
#347
erstellt: 12. Aug 2015, 18:25
Na endlich haste es verstanden |
günni777
#348
erstellt: 12. Aug 2015, 19:01
Vielleicht war diese Formulierung auch eine Art mehr oder weniger unterbewußter Mikrotrick vom Olaf Sturm. Unterschiede wurden ja doch sehr widersprüchlich gehört. Daraus abzuleiten, das es diese Unterschiede in diesem speziellen Versuchsaufbau u.U. innerhalb der menschlichen Hörschwellen gab, ist schon etwas dreist formuliert und hätten nur durch Messungen aufgezeigt werden können von unabhängigen Spezialisten, die auch wirklich ihr Handwerk beherrschen.? Aber immerhin, wenigstens konnten die Preise der Kabel nicht rausgehört werden. Das schafft nur der STEREO Mann Mathias Böde. [Beitrag von günni777 am 12. Aug 2015, 19:04 bearbeitet] |
hifi_angel
#349
erstellt: 12. Aug 2015, 19:22
Nur kurz dazu. Diese "Pappnase" trage ich nun seit fast 30 Jahren mit mir herum und ja das bittere Ende wird auch für mich wie für jeden von uns kommen. Aber sag mal, hattest du mal irgendwann ein negatives Erlebnis, das dich so gegen die Wissenschaft oder allgemein gegen Akademiker so aufgebracht hat, dass du es nur noch mit persönlichen Beleidigungen und Unterstellungen kompensieren kannst?
Ich befürchte, dass du immer noch nicht genau genug die Arbeit gelesen hast. Besonders wichtig ist die Formulierung der Hypothesen, zumal darauf ja auch einzig und alleine sich die entsprechend durchzuführende Auswertung und die sich daraus ergebene Testaussage bezieht. Da steht auf der Seite 44: 2. (Hypothese) In jedem Fall werden die Zuhörer einen Unterschied hören, unabhängig davon, welche der demonstrierten Versionen sie bevorzugen. Also keine Präferenz nur binär, Unterschied hörbar oder nicht hörbar. Es handelt sich also um eine ungerichtete, unspezifische Hypothese und bei der Definition der Ereignisse ist die Komplementärregel zu beachten. Es liegt also für die notwendige Gegenhypothese eine statistische Normalverteilung (50%:50%) vor. Der Test wäre dann valide, wenn bei der Negativkontrolle zumindest annähernd diese Normalverteilung vorliegen würde, was jedoch mit 82%:18% nicht der Fall war. (Von all den anderen Versäumnissen mal ganz zu schweigen.) Zudem kommt, dass es bezogen auf die Negativkontrolle es im Hinblick auf die 2. Hypothese keine signifikanten Abweichungen gegenüber den Testdurchgängen (mit Kabelwechsel) gab! Wieso also bei fehlender Signifikanz und erst recht bei bei der fehlenden Teststärke der Nachweis eines hörbaren Unterschiedes gelingen sollte, bleibt wohl für immer das Geheimnis des heutigen Hi-Ent Profi Testers. [Beitrag von hifi_angel am 12. Aug 2015, 22:52 bearbeitet] |
8erberg
#350
erstellt: 12. Aug 2015, 19:38
Ach, ich zitiere so gerne... Peter |
Sonny_Tucson
#351
erstellt: 12. Aug 2015, 20:45
Und dabei lautet die Quinessenz aus der Sturmschen Arbeit doch (S.46)
Ich glaube mein lieber Schrat, Du hast die Arbeit gar nicht gelesen! |
__schrat__
#352
erstellt: 13. Aug 2015, 05:02
Das wird ja immer schöner. Jetzt verkörperst du auch schon "die Wissenschaft" und die "Allgemeinheit der Akademiker". Was ist als nächstes dran? Der Papst? Oder gar noch mehr?
Du bringst die Fragestellung an die Probanden mit den Hypothesen durcheinander. Ich wiederhole hier gerne für dich noch einmal die Auswahlmöglichkeiten des Fragebogens: - "1 gefällt mir besser als 2" - "2 gefällt mir besser als 1" - "kein Unterschied" Allein schon das Verb "gefällt" impliziert Präferenz. Also nix mit: hörbar vs. unhörbar.Host mi?
Da haben wir was gemeinsam. Daher für dich nochmal: "Wichtigste Erkenntnis aus dem hier durchgeführten Versuch ist, daß es klangliche Unterschiede zwischen Kleinsignalkabeln gibt." Ein "Beweis" für "Signalveränderung durch Kabel" kann natürlich nur auf technisch-physikalischer Ebene gebracht werden, ein "Beweis" für "Kabelklangunterschiede" schon im BT oder DBT.
Doch, doch, keine Sorge. Die Intentionen des Tests kannst du in den Hypothesen nachlesen. Die "wichtigste Erkenntnis" ist nur eine Nebenerkenntnis der Arbeit und nie selbst Fragestellung gewesen. [Beitrag von __schrat__ am 13. Aug 2015, 05:16 bearbeitet] |
ingo74
#353
erstellt: 13. Aug 2015, 05:14
Nochmal schrat:
Solange das nicht geklärt ist, sagt die Hausarbeit viel, aber nichts bezüglich klangunterschieden bei Kabeln aus. |
__schrat__
#354
erstellt: 13. Aug 2015, 05:29
Nochmal Ingo74: Solange die Kabel wirklich die einzigen Variablen (jedenfalls im Versuchsdurchlauf A) im Test sind, kann man mit einiger Berechtigung davon ausgehen, daß diese auch für eventuelle Änderungen verantwortlich sind. Natürlich raten die Probanden, wenn sie unsicher sind. Aber es war eben ein Präferenztest, eine eindeutige Zuordnung der Kabel war von den Probanden nicht gefordert. |
Sonny_Tucson
#355
erstellt: 13. Aug 2015, 05:36
Wer bist Du, daß Du Herrn Sturm vorschreiben kannst, seine wichtigste Erkenntnis aus der Untersuchung wäre nur ein Abfallprodukt des Versuchs? Wo sagt er das selber aus? [Beitrag von Sonny_Tucson am 13. Aug 2015, 05:37 bearbeitet] |
ingo74
#356
Eben NICHT, denn dafür gibt es zuviele Störvariablen. |
Burkie
#357
erstellt: 13. Aug 2015, 06:36
Das waren sie bei der Sturmschen Arbeit aber nicht. Es gabe andere und größere Variablen als die Kabel. Grüße |
hifi_angel
#358
erstellt: 13. Aug 2015, 07:17
Ja ich habe dich und verstanden, dass du nicht verstanden hast, dass es immer zuerst auf die Formulierung der Hypothese ankommt und sich danach die Definition der Ereignisse richtet und die Auswertung unter Beachtung der Komplementärregel vorzunehmen ist.Alleine die so definierten Ereignisse (Antwortmöglichkeiten) würde bedeuten, dass die zweite gemachte Hypothese sowohl eine ungerichtete als auch gleichzeitig eine gerichtete Hypothese wäre, was wiederum Unsinn ist. Ebenso verletzen die so definierten Ereignisse (Antwortmöglichkeiten) die Komplementärregel! Zumindest bin ich mir nun sicher, dass du von Statistik keinen Schimmer hast, bist du am Ende noch der Herr Sturm in Person? |
hifi_angel
#359
erstellt: 13. Aug 2015, 07:42
Wenn man sich in der Stochastik nicht auskennt und sein Könnte-, Sollte-, Müsste-Denken an den Tag legt und meint so geht Statistik, dann kommt so etwas raus. Schon mal was von Positivkontrolle, Negativkontrolle, Bias-Faktor, usw. gehört? |
Dadof3
Moderator |
#360
erstellt: 13. Aug 2015, 08:02
Davon kann man eben überhaupt nicht ausgehen. Siehe die Durchläufe, in denen gar kein Kabel gewechselt wurde, und dennoch > 80 % der Leute angaben, Unterschiede gehört zu haben. Für solche Untersuchungen hat die Statistik ziemlich klare Verfahren aufgestellt, die einzuhalten sind, um Zufall und Störvariablen von korrelierender Systematik empirisch unterscheiden zu können. Diese Verfahren wurden hier jedoch offensichtlich ignoriert, und du scheinst auch keinerlei Schimer davon zu haben. Es ist schon ziemlich lächerlich, wie unwissenschaftlich du an diese Sache herangehst und dann bei anderen Leuten, die wissenschaftliches Arbeiten offensichtlich weitaus besser beherrschen, die Berechtigung ihrer Promotion bestreitest, oder gar deren Existenz ... |
Meine Gedanken zum Kabelklang SuperSonicScientist am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 90 Beiträge |
Ein paar grundsätzliche Überlegungen zum Thema Kabelklang Killkill am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 353 Beiträge |
SunWire kapituliert beim Thema Kabelklang Kobe8 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 124 Beiträge |
Kabelklang ehemals_hj am 02.10.2002 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 594 Beiträge |
Kabelklang und die Wissenschaft .halverhahn am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 453 Beiträge |
Gedanken zum Kabelklang -> Diskussion richi44 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 392 Beiträge |
Kabelklang und Tuninghintergrund Christian_Böckle am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 8 Beiträge |
Kabelklang und Placeboeffekt jruhe am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 353 Beiträge |
Kabelklang - Youtube-Diskussion Hifi-ve am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 13 Beiträge |
Kabelklang > die Frage Alex8529 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
