| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
Hansi_Müller
#3166
erstellt: 04. Apr 2017, 07:25
Keine Probleme mit HDR. |
Tarabus
#3167
erstellt: 04. Apr 2017, 07:59
Mach mal zum testen bitte CEC an auf dem Oppo und auch SimpleLink am TV und probiere es dann nochmal. |
frsa
#3168
erstellt: 04. Apr 2017, 08:11
Bei mir muss Simplink im TV aktiviert sein. |
matzekahl
#3169
erstellt: 04. Apr 2017, 12:08
Weis jemand ob Happy Cinema ebenso Oppo vertreibt? |
tom_neu
#3170
erstellt: 04. Apr 2017, 14:21
Vielen Dank an Alle für die Antworten auf meinen obigen Beitrag! Ich habe das Problem auf allen 4 HDMI Eingängen des Fernsehers. Die Aktivierung von HDMI CEC am Player und Simply Link am TV hat keinen Einfluss auf das Fehlerbild. Ich habe nun etwas mit den Einstellungen experimentiert. Das Problem wird gelöst durch Einstellen der Farbtiefe am Player von "Auto" auf "10-Bit". Damit habe ich keine Bildaussetzer mehr bei Filmen mit HDR. Bei der Einstellung "Auto" wurde laut Infotaste der Player-FB immer 12 Bit verwendet. Deutet das doch auf ein Kabelproblem hin? Gehen bei 12 Bit mehr Daten über die Leitung als bei 10 Bit? [Beitrag von tom_neu am 04. Apr 2017, 14:22 bearbeitet] |
Ralf65
#3171
erstellt: 04. Apr 2017, 14:41
JA... Beispiel UHD 3840 x 2160 mit 24p und Farbauflösung 4:4:4 in 10bit = 11.14 Gbps UHD 3840 x 2160 mit 24p und Farbauflösung 4:4:4 in 12bit = 13.36 Gbps [Beitrag von Ralf65 am 04. Apr 2017, 14:56 bearbeitet] |
Nudgiator
#3172
erstellt: 04. Apr 2017, 14:58
4:4:4 würde ich tunlichst vermeiden! Das bringt in der Praxis null Mehrwert und treibt die Datenrate nur unnötig in die Höhe. |
Ralf65
#3173
erstellt: 04. Apr 2017, 15:25
dann nehmen wir ein weiteres Beispiel UHD 3840 x 2160 mit 50p und Farbauflösung 4:2:0 in 10bit = 11.14 Gbps UHD 3840 x 2160 mit 50p und Farbauflösung 4:2:0 in 12bit = 13.36 Gbps |
Nudgiator
#3174
erstellt: 04. Apr 2017, 15:29
Machen wir es kurz: 12 Bit benötigt natürlich mehr Bandbreite, als 10 Bit. 50p spielt aktuell noch keine wirkliche Rolle, da auf fast allen UHDs 24p enthalten ist. Lediglich Sky strahlt zwei UHD-Kanäle mit 50p aus. |
Mickey_Mouse
#3175
erstellt: 04. Apr 2017, 15:31
mal eine blöde Zwischenfrage: hat der TV denn überhaupt ein 12bit Panel? oder rechnet der das dann erst wieder zurück in 10bit?!? |
Hansi_Müller
#3176
erstellt: 04. Apr 2017, 16:13
Die TVs haben ein 10bit Panel. Gibts es überhaupt schon 12bit Panels? |
TheSoundAuthority
#3177
erstellt: 04. Apr 2017, 17:07
Nein, gibt es nicht. |
_jonny_
#3178
erstellt: 04. Apr 2017, 17:08
Ich dachte DolbyVision hätte 12bit 🤔? Und die Oled LG haben doch DolbyVision 🙈 |
TheSoundAuthority
#3179
erstellt: 04. Apr 2017, 17:13
LG OLED hat 10 bit - Alle. |
soundrealist
Gesperrt |
#3180
erstellt: 04. Apr 2017, 17:14
Das würde mich nun ebenfalls brennend interessieren ![]() Wie passt das mit der Aussage zusammen, daß für DV 12Bit erforderlich sein sollen ? Sicherlich ist die Frage aus Sicht eines Digitalexperten dümmlich, bin aber diesbezüglich leider blutiger Laie. [Beitrag von soundrealist am 04. Apr 2017, 17:18 bearbeitet] |
_jonny_
#3181
erstellt: 04. Apr 2017, 17:23
DV ist anscheinend "bis zu" 12bit - ergo, das ganze Geschwafel um die aktuellen LG Oleds ist nichts weiter als "Marketinggeschwätz" 😠 (sofern die wirklich nur 10bit unterstützen) 😪 |
Klipsch-RF7II
#3182
erstellt: 04. Apr 2017, 17:48
Pitman1
#3183
erstellt: 05. Apr 2017, 19:31
Ich hab hier mal den Oppo 203 stehen. Wenn ich jetzt The Revenant schau welche Einstellung im Player sind vorzunehmen. 4 k Tv vorhanden. Ist unter Video die Einstellung UHD 50 richtig ? Würde er dann die bei jedem Film anpassen ? Steig da noch nicht so durch. MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 05. Apr 2017, 19:32 bearbeitet] |
lorbär
#3184
erstellt: 05. Apr 2017, 19:37
Ich würde alles auf "Auto" stellen. Wird auch von Oppo empfohlen. Gruß |
Pitman1
#3185
erstellt: 05. Apr 2017, 19:46
Also dann bei Auflösungswahl UHD Auto ? MfG Pitman |
lorbär
#3186
erstellt: 05. Apr 2017, 20:42
Ja, habe es selber ausprobiert. Gruß |
lorbär
#3187
erstellt: 05. Apr 2017, 20:45
Noch eins, kann Dein TV HDR wiedergeben, wenn ja auch auf Auto, sonst auf aus. |
matzekahl
#3188
erstellt: 05. Apr 2017, 20:50
Lohnt sich der Kauf des neuen 203ers wenn man noch einen Oppo 93er hat und nur einen FullHD (Sony W905) damit nutzt? |
Harmanator
#3189
erstellt: 06. Apr 2017, 09:12
Nein. |
matzekahl
#3190
erstellt: 06. Apr 2017, 09:13
Klare Antwort. Danke. |
wucher
#3191
erstellt: 06. Apr 2017, 11:53
Seit dem letzten Firmwareupdate habe ich ein Problem: Wenn ich den Oppo ausschalte während noch eine Disk im Player ist, erkennt er diese beim Neustart nicht mehr. Wenn ich dann aber die Lade öffne und wieder schließe wird die Disk sofort erkannt und abgespielt. Es ist auch egal, ob es eine UHD, oder eine "normale" Blu-Ray ist. Hat diese Problem noch jemand, bzw. was könnte das sein, Laufwerk defekt??? Wie gesagt, tritt es seit dem letzten Update auf, vorher war alles normal... |
Harmanator
#3192
erstellt: 06. Apr 2017, 16:30
Bitte gerne! |
Moe78
#3193
erstellt: 06. Apr 2017, 22:06
Ja, wenn du Wert auf 1.Zukunftssicherheit und 2.Dolby Atoms/DTS:X Ton legst. |
Mickey_Mouse
#3194
erstellt: 06. Apr 2017, 22:24
seit wann kann denn der 93 keinen Atmos oder dts-X Ton?!? selbst der 83 kann das... oder meinst du, dass es einige Filme nur als UHD mit 3D Ton gibt? Ok, dann muss man aber schon ziemlicher Enthusiast sein wenn man einen nicht 4K und auch nicht HDR fähigen TV hat und die UHD Scheiben kauft (Streaming kann der Oppo ja nicht) die hier im Moment so bei 30€ im Schnitt liegen. |
Moe78
#3195
erstellt: 06. Apr 2017, 22:37
Ich meine es wie ich es schrieb. Wenn Wert auf Atmos gelegt wird. Weil die meisten Filme nur mehr auf UHD mit Atmos und Co. kommen. Mir ist Atmos erst mal Schnuppe, ich hab ja nicht mal 5.0 momentan... Und mein 93er bleibt auch noch. Aber 4K Filme sind schon extrem nice via Projektor oder OLED... [Beitrag von Moe78 am 06. Apr 2017, 22:38 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#3196
erstellt: 06. Apr 2017, 22:49
es gibt einige Filme die nur auf UHD mit 3D Ton kommen, aber so wie du es darstellst ist es ja schlichtweg FALSCH! laut Surround-Sound gibt es z.Z. in D-Land 57 BDs mit Atmos Ton und 48 UHDs.ich habe jetzt nicht gezählt, aber mindestens die Hälfte der UHD gibt es auch als BD mit Atmos Ton. bei den dts-X Scheiben sieht es etwas anders aus, das kommt tatsächlich überwiegend auf UHD. |
Hansi_Müller
#3197
erstellt: 07. Apr 2017, 06:31
Wieviele der 57 BDs haben den Atmos Ton auf Deutsch? |
Moe78
#3198
erstellt: 07. Apr 2017, 07:41
Mit einem notorischen Rechthaber kann man einfach nicht diskutieren... |
_jonny_
#3199
erstellt: 07. Apr 2017, 08:51
Ich hatte gestern bei 3D in gewissen (könnte sogar regelmäßig gewesen sein) Abständen Ruckler gehabt - als ob das ganze Bild für den Bruchteil einer Sekunde kurz still stand - sowohl mit als auch ohne Zwischenbildberechnung (TruMotion). Jetzt weiß ich nicht woran das liegen könnte - am TV oder am Oppo 🤔? FW ist noch die 33-1229 |
LJSilver
#3200
erstellt: 07. Apr 2017, 09:11
Ist bekannt. Liegt am Oppo. Musst die Firmware updaten. |
Harmanator
#3201
erstellt: 07. Apr 2017, 09:17
Zukunftssicherheit? Meinst du, sein Sony verwandelt sich noch im Laufe der Jahre? Dolby Atmos usw. kann sein Sony auch nicht. Abbah vielleicht in der Zukunft ... |
STW-65
#3202
erstellt: 07. Apr 2017, 15:12
Hallo Neues Firmware-Upgrade UDP20XEU-42-0329 !Mfg Mp |
Harmanator
#3203
erstellt: 07. Apr 2017, 15:41
Und die App ist jetzt auch verfügbar! |
_jonny_
#3204
erstellt: 08. Apr 2017, 06:29
Merkt ihr nen Unterschied zwischen 2k BD und der selben auf 4k skaliert 🤔?!? Ich seh da bei 2,2m keinen Unterschied |
Klipsch-RF7II
#3205
erstellt: 08. Apr 2017, 07:09
Bei 1.2 m Bildbreite und 2.2m Abstand brauchst Du rein rechnerich Adleraugen, um die höhere Auflösung zu sehen, selbst wenn es natives 4K wäre. Die Tabellen und Diagramme, die man bei TV Herstellern und diversen Fachzeitschriften sieht, sind nämlich verkehrt. Alles Marketinggeschwätz. Für 4K liegt der Quotient Abstand durch Breite richtigerweise zwischen 0.85 und 1.7 bei 100% Sehschärfe. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 08. Apr 2017, 07:11 bearbeitet] |
GorillaBD
#3206
erstellt: 08. Apr 2017, 07:10
Wenn der Arcam oder der C6D das 4K Upscaling genauso gut machen wie der Oppo, kann man halt keinen Unterschied sehen. [Beitrag von GorillaBD am 08. Apr 2017, 07:11 bearbeitet] |
_jonny_
#3207
erstellt: 08. Apr 2017, 07:24
Das Bild geht direkt vom Oppo zum TV - der Arcam bekommt nur Audio... Dann bin ich ja beruhigt 😅 (dass das upscalling "nicht viel" bringt)... Wobei ich jederzeit eine UHD (die ich bisher gesehen habe) von einer BD unterscheiden könnte - kann auch am HDR liegen 🤔 |
Mickey_Mouse
#3208
erstellt: 08. Apr 2017, 08:51
du magst keinen Lippen-Synchronen Ton?!? |
norbert.s
#3209
erstellt: 08. Apr 2017, 09:00
Das kann man doch problemlos einstellen. Servus |
_jonny_
#3210
erstellt: 08. Apr 2017, 09:02
Mir ist bisher nichts negatives aufgefallen ☝️️ (ich hatte mal nen Denon jnd den oppo93 - mit "dual" HDMI - und da hat man sofort gesehen dass der Ton verzögert war ... desshalb achte ich mittlerweile darauf bei "dual" HDMI) Ich habe nach dem Einrichten als erstes darauf geachtet - gut zu sehen/höhren bei Konzerten, am Schlagzeug... Entweder hat der Arcam ein sehr schnelles Audioprocessing oder der Oppo/TV ein "langsames" Videoprocessing .... wie dem auch sei - Ton und Bild nehme ich als synchron war ☝️️(und ich musste auch nichts einstellen - vielleicht hab ich mit der Kombi auch einfach Glück was die Synchronität" angeht 😅) [Beitrag von _jonny_ am 08. Apr 2017, 09:04 bearbeitet] |
Pitman1
#3211
erstellt: 08. Apr 2017, 09:15
Ich hab das noch so ähnlich....bin aber noch am Testen. Oppo 203 direkt am TV und ein Ausgang am Yammi Z7. Anders geht es doch gar nicht ? MfG Pitman |
der_ole
#3212
erstellt: 08. Apr 2017, 09:20
Netflix und Amazon Prime-App gibts nicht beim Oppo, richtig? |
Harmanator
#3213
erstellt: 08. Apr 2017, 09:22
Stimmt, dein Yammi ist zu alt für 4k via HDMI. Genauso wie bei meinem alten Onkyo 805, aber auch hier gab es keine Synchronprobleme mit dem 203. |
Mickey_Mouse
#3214
erstellt: 08. Apr 2017, 09:37
nee, das Problem liegt immer am Videoprocessing von TV und Beamer! überlege mal, ein Bild von einem Film dauert schon 42ms, wenn der TV für seine FI auch nur zwei davon abwartet um das Zwischenbild zu berechnen, dann liegst du schon im Bereich von 84ms, nimmt er drei dann >120ms. und das ist eben nicht immer konstant (zumindest nicht bei mir und zwischen zwei verschiedenen Geräten schon gar nicht), daher Rist es auch schwer da einen Wert manuell einzustellen. |
_jonny_
#3215
erstellt: 08. Apr 2017, 10:24
Ich nehme an da wird es einen "Bereich" geben in dem man Bild und Ton synchron wahrnimmt, zB. 50ms (nur als Bsp.), alles was in diesem "Bereich" liegt nehmen wir synchron war usw. ... ich bezweifle dass es bei dem Timing auf jede Milisekunde ankommt 🙈 Der Arcam ist nicht gerade für seine Videostärken bekannt - desshalb lass ich das Bild da außen vor. Selbst beim durchschleifen erfährt das Signal eine "Bearbeitung" (mind. in Form einer Verstärkung) usw., desswegen gehe ich lieber direkt zum TV. |
AusdemOff
#3216
erstellt: 08. Apr 2017, 17:10
Genau so ist es. Näheres gibt es unter Lehmann, Slide 15. |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.021
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.909
Danke.
