Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . Letzte |nächste|
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!
satan-devil
#3656 erstellt: 09. Mai 2009, 13:26
Hall erstmal !
Habe mir heute den Pioneer BDP-51FD zugelegt,gibt es was besonderes zu beachten?
Die neuste Firmware habe ich draufgehauen !
0300_Infanterie
#3657 erstellt: 09. Mai 2009, 16:43
satan-devil schrieb:
Hall erstmal !
... mit neuester FW ist er eigentlich problemlos!
hulster
#3658 erstellt: 09. Mai 2009, 18:28
Chris... schrieb:
Ich habe es mit zwei hdmi kabeln probiert. Leider kein Unterscheid.
Geht der Stecker eigentlich bis zum ANschlag rein???
Eigentlich ist das Alles genormt. Natürlich gibt es Toleranzen. Das Empfinden, wann ein Stecker ausreichend fest sitz, kann schon mal etwas unterschiedlich sein. HDMI hat halt keine Verriegelung. Praktisch habe ich bisher bei verschiedensten Geräten und Kabeln von preiswert bis hochwertig von der Passform keine Probleme feststellen können. Auch meine Stecker lassen sich etwas hin und her wackeln, das geht nicht anders, verursacht aber keine Kontakt probleme. Auch rutsch das Kabel nicht von selbst raus. Wie gesagt, handelt es sich nicht um einen Verbindungstyp mit Verriegelung. Auch lassen die sich nicht aufspannen wie Bananas. Ist eher wie USB.
Ich denke, solange nicht die Buchse selbst wackelt, ist alles bei dir ok.
Sancho72
#3659 erstellt: 10. Mai 2009, 07:33
Es gibt durchaus "safelock", also verschraub- respektive verrigelbare Hdmi-Kabel.
z.Bsp. von "Real cable"
Hier:
http://www.real-cabl...03dd17e68841ef86d7da
Hdmi Verbindungen sind meiner Meinung nach generell etwas lockere Verbinungen.
Gruss Sancho
hulster
#3660 erstellt: 10. Mai 2009, 07:55
Hier:
Gruss Sancho
Wußte ich noch garnicht. Ist das ein neuer Standard?
So wie es aussieht, muß dein Gerät aber eine entsprechte Gewindebuchse haben. Sieht aus wie die im Computerbereich üblichen Verschraubungen. Nütz dir zur zeit wahrscheinlich relativ wenig.
Sancho72
#3661 erstellt: 10. Mai 2009, 08:21
Hier:
Gruss Sancho
Ob das ein Standard ist weiss ich nicht. Bei meinen Geräten ist aber dort immer eine Schraube, wohl zum befestigen der Verbinung am Gehäuse. Diese Schraube ersetzt man dann mit dem kleinen Stehbolzen der mit dem Kabel mitgeliefert wird. In den nun hervorstehenden Bolzen (Gewindebuchse) schraubt man dann die Schraube des Kabelsteckers. Der Stecker liegt dann am Stehbolzen auf und ist festgeschraubt. Sitzt bombenfest.
Auch beim BDP-LX71 möglich, damit es nicht zu Offtopic ist
Gruss Sancho
Chris...
#3662 erstellt: 10. Mai 2009, 09:45
Ok danke für die Antworten. Werd mir die Kabel mal näher anschauen.
Nun noch eine Frage.
Bei mir gibt es bei manchen Filmen und in bestimmten Szenen genau in der Mitte des Bildes in horizontaler Richtung wie ein Strich bzw. Flimmern.
Dies sieht man deutlich bei Herr der Ringe Teil 3 als Frodo am Schluss am Abgrund hängt und das Bild überwiegend durch die Lava besteht. Aber auch bei anderen Filmen taucht dies auf.
Liegt das daran das ich mein BDP an ein TFT angeschlossen habe???
Ist übrigens eine normale DVD keine BD.
Läuft mit 50HZ und auf 1080p hochskaliert.
TFT empfohlene Einstellung wäre 60HZ.
Was meint Ihr???
tone4me
#3663 erstellt: 10. Mai 2009, 13:47
Hi Chris...,
das Upscaling des 51FD ist sowieso nicht brauchbar und den anderen BDP Geräten. Mir ist aufgefallen wenn die DVD´s Hochgerechnet werden (Üblichwerweise Software Technisch) wirkt das Bild eher leicht Unscharf & Matschig und Digitale Artefakte können zufolgen mit gelegendlichen Bildrucklern die aber wirklich minimal sind.
Versuch mal die Einstellung "Quelle-Direkt", durch Drücken des "Auflösung/Resolution" Taster, und guck mal ob da auch der fehler Auftritt.
Wenn nicht scheint es einen Übertragungsfehler zu geben, habe das schon oft erlebt.
Was auch Abhilfe schafft, die Highspeed Übertragung aus zu schalten, und mit den Farbraum HDMI Einstellungen mal zu Experimentieren.
Der Video Equalizer Bietet auch schon ein paar sehr hilfreiche sachen
Aso, nebenbei noch was zum Kabel Bla Bla....
Ich hab das Monster Cable MC1000HD-4 dran, der HDMI Stecker verschwindet nicht ganz in der Anschluss Buchse, und ein kleines spiel ist zwar auch vorhanden, was aber nicht sonderlich stört, den der Player wird ja nicht immer hin und her geschoben.
Wen es wirklich Stört das der Stecker "grosses Spiel hat" und auf nummer sicher gehen will, sollte sich mal die Oehlbach Pure Lock! die Sicherheits Verschraubung für HDMI Kabel nehmen giebs im internet für 12,60-13€ und passen auf die meisten HDMI Kabel. Wichtig ! Das Gerät sollte die Verschraub möglichkeit Anbietet (kleine Schraube) über/unter den HDMI Stecker.
Schönes Wochenende
Ton4Me
[Beitrag von tone4me am 10. Mai 2009, 14:51 bearbeitet]
FrankIII
#3664 erstellt: 10. Mai 2009, 16:26
tone4me schrieb:
Hi Chris...,
Die Aussage kann ich ganz und gar nicht nachvollziehen. Der 51FD skaliert eine DVD hervorragend hoch auf 1080P. Von den 4 BD Playern die ich hatte bzw. habe (PS3, Sony BDP-S500, Samsung BDP2500) macht der Pioneer das beste DVD-Bild.
allenamenbenutzt:(
#3665 erstellt: 10. Mai 2009, 16:47
Kann der Pio BD51 - Dolby True HD/DTS-HD über das HDMI Kabel an den Reciever leiten ?
Mfg
Vi
0300_Infanterie
#3666 erstellt: 10. Mai 2009, 17:08
Mfg
Vi
... als Bitstream kein Problem!
Wu
#3667 erstellt: 10. Mai 2009, 17:14
FrankIII schrieb:
tone4me schrieb:
Hi Chris...,
Kann ich auch nicht nachvollziehen (42" aus 1,60m). Im Scaling/Deinterlacing ist er einer der besten Player, die mir untergekommen sind und auch in diversen Test wird er diesbezüglich gelobt. Erst der LX91 ist noch einen Tick besser.
Wenn der 51FD schlecht skaliert, ist wohl etwas falsch eingestellt oder er läuft noch mit der alten Firmware.
0300_Infanterie
#3668 erstellt: 10. Mai 2009, 17:21
... mit diesen generellen Aussagen (alle BDPs skalieren DVDs schlecht) wäre ich ohnedies sehr vorsichtig...
allenamenbenutzt:(
#3669 erstellt: 10. Mai 2009, 17:32
... als Bitstream kein Problem![/quote]
Bitstrem is die Versdchlüsselung also klann ich über das hdmi kabel zum reciever gehen und der entschlüsselt das dann und gibt es an die boxenausgänge weiter ?
Ist es also vom Reciever abhängig ob der sound über hdmi oder analog kommt (also wie gut/schnell er das entschlüsseln kann) ?
Hab mich erst vor nem monat angefangen mich bei den tv einzulesen . dann br , sat -R , derzeit bin ich bei den Receivern.
Wär halt praktisch, da man sich so ein paar Kabeln erspart
Wenn ich jetzt vom GW10 angenommen den Ton zum Receiver haben will geht das dann aber nur über die chinch ausgänge richtig. HDMI ausgänge haben die tv`s ja noch ned?
Mfg
[Beitrag von allenamenbenutzt:( am 10. Mai 2009, 17:35 bearbeitet]
0300_Infanterie
#3670 erstellt: 10. Mai 2009, 17:47
... wenn er die Decoder hat dann ja!
... so zusagen! Hat der Receiver kein HDMI, hast Du 2 Möglichkeiten:
1. analog verkabeln (5.1 oder 7.1 Cinch)
2. per Coax oder Toslink den 5.1-Corestream der HD-Spuren als Standard DD oder DTS hören
Mit HDMI kannst Du auch den Corestream übertragen (mach ich derzeit), oder zu PCM wandeln im Player, oder eben das noch codierte Signal als Bitstream übertragen wenn der AVR es entschlüsseln kann (ansonsten hast Du wie gesagt den Corestream).
RobertKuhlmann
#3671 erstellt: 10. Mai 2009, 17:54
Mit "Verschlüsselung" hat das nichts zu tun. PCM ist das unkomprimierte, dekodierte Soundsignal aller Kanäle. Wenn ein Receiver also einen PCM-Stream erhält, braucht er diesen nicht mehr dekomprimieren und dekodieren, sondern nur noch von digital zu analog wandeln.
Ist es also vom Reciever abhängig ob der sound über hdmi oder analog kommt...? Wenn ich jetzt vom GW10 angenommen den Ton zum Receiver haben will geht das dann aber nur über die chinch ausgänge richtig. HDMI ausgänge haben die tv`s ja noch ned?
Ähm, nö. Konfigurationsbeispiele:
1. Beispiel: Nur HDMI
BD-Player ->HDMI-> AV-Receiver ->HDMI-> TV
2. Beispiel: HDMI + Analog
BD-Player ->HDMI-> TV
v
7.1-Chinch
v
7.1-Receiver
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Allerdings wären die dann für Dolby TrueHD oder DTS-HD Master nicht geeignet.
allenamenbenutzt:(
#3672 erstellt: 10. Mai 2009, 18:44
Derzeit wäre es so geplant :
Kathrein ufs 902/910 (wenn lx5090)
PIO BD-51FD ---> Pio VSX 819 --> P50GW10/LX5090
Pio soll ja bei den Receivern nicht so der P/L hit sein , deswegen nur mal als ansatz drinnen. Werd mich da dann noch mehr einlesen und reviews durchkämmen .Onkyo 606 soll ne alternative sein zb.
Aber danke für die ersten Infos !
Mfg
ANB
Chris...
#3673 erstellt: 10. Mai 2009, 19:07
Merci für die Antworten.
Doch ich habe den LX71 nicht den 51FD.
Aber ich glaub wenn ich mich richtig erinnern kann dann sind die ja so gut wie identisch.
RobertKuhlmann
#3674 erstellt: 10. Mai 2009, 19:16
Hust hust. Identisch wäre übertrieben. Sagen wir mal sie ähneln sich in vielen Bereichen (z.B. ist die Firmware die gleiche).
chief-purchaser
#3675 erstellt: 10. Mai 2009, 19:36
Hust hust. Identisch wäre übertrieben. Sagen wir mal sie ähneln sich in vielen Bereichen (z.B. ist die Firmware die gleiche). 8)
Chris, du hast recht, die sind schon fast baugleich. Das sagt ja Pioneer selber. Das war auch der Grund warum ich mir den BD 51 geholt habe. Schau mal hier im Thread, da wurden die Unterschiede schon mehrfach hervorgehoben.
Chris...
#3676 erstellt: 10. Mai 2009, 19:53
Gut ich habe mir eh schon den LX71 gekauft. Von dem her sind die Unterschiede mir nicht mehr wichtig.
Wollte nur erwähnen das ich eben beim LX71 und nicht beim 51FD wenn ich DVD anschaue bei manchen Filmen in der Mitte ( horizontal) einen Streifen bzw. ein Flimmern habe.
Aber oben ja schon erwähnt.
Muss mal die Einstellungen wie oben in einer Antwort erwähnt austesten obs dann besser wird.
Chris...
#3677 erstellt: 10. Mai 2009, 20:24
So hab jetzt mal den HDMI Farbraum auf 4:2:2 anstatt auf automatisch eingestellt.
Und siehe da das Flimmern bzw. Streifen scheint weg zu sein.
Die Highspeed Übertragung hab ich auf EIN gelassen.
Bei 4:4:4 ist Flimmern wieder da..
An was könnte das liegen???
UdoG
#3678 erstellt: 11. Mai 2009, 06:13
Hallo!
War das nicht so, dass die Filme auf einer BD sowieso im Format YUV 4:2:2 vorliegen? Wäre ja dann sowieso richtig.
Gruss
Udo
fana_924
#3679 erstellt: 11. Mai 2009, 06:22
Hallo zusammen
kann mir jemand erklären wo der BDP-LX08 einzuordnen ist in der riege der Pioneer? Den gibt es scheinbar nicht mehr neu zu kaufen aber gebraucht wird er hin und wieder angeboten.
Kann der LX08 die neuen HD Tonformate per HDMI an meinen Onkyo 606 übergeben? und würde ihr sagen der schlägt den 51er?
Ebenfalls frage ich mich ob ein gebrauchter 70A besser ist als ein 51er Pioneer wenn man mal davon ausgeht das sie das gleiche kosten würden
wäre klasse wenn das jemand beantworten kann
[Beitrag von fana_924 am 11. Mai 2009, 06:26 bearbeitet]
RobertKuhlmann
#3680 erstellt: 11. Mai 2009, 06:40
Der LX08 ist in etwa auf der gleichen Stufe, wie der 71er und der 51 einzuordnen, hat allerdings durch die geringe Bauhöhe ein schlankeres Design.
Die neuen Tonformate beherrscht auch der LX08. Schlagen tut er den 51er zumindest in der Geschwindigkeit des Video-D/A-Wandlers.
Der 70A unterstützt weniger Formate (kein DivX,kein MP3 usw.) und weniger Sound-Formate (z.B. kein DTS-HD).
fana_924
#3681 erstellt: 11. Mai 2009, 06:46
Vielen Dank das hilft mir schonmal viel weiter die beiden mir eher unbekannten Player einzuordnen.
Der LX08 liest sich ja noch interessant, der LX70A ist dann aber eher uninteressant da ich einen Allround Player suche, Divx ist mir egtl nicht so wichtig aber wenn er das nicht kann müsste ich noch einen DVD Player behalten und das wollte ich nicht
habe gerade woanders gelesen das der LX08 von den verwendeten Bauteilen her exakt Baugleich zum LX71 sein soll stimmt das?
dann wäre er bei gleichem Preis einem LX51 eher vorzuziehen oder?
[Beitrag von fana_924 am 11. Mai 2009, 06:47 bearbeitet]
hulster
#3682 erstellt: 11. Mai 2009, 07:50
fana_924 schrieb:
Hallo zusammen
Der LX08 entspricht dem LX71, hat also auch Analog OUT.
Bei den Tonformaten verhält er sich wie der LX71. Soll heißten, wenn dein Onkyo Dolby-/DTS-HD decodieren kann, bekommst du die problemlos per Bitstream. Kann dein Onkyo KEINE HD-Formate decodieren, mußt du bedenken, dass der LX08(und LX71/51) zur zeit DTS-HD nicht dekodieren kann. Auf den meisten BDs ist zur zeit DTS-HD als Standard drauf, im Gegensatz zu DVDs, wo der Standard Dolby ist. Dieses Manko wurde mittlerweile schon beim LX91 behoben und soll bald, alle warten drauf, auch für die anderen Geräte zur Verfügung stehen.
jd68
#3683 erstellt: 11. Mai 2009, 08:40
fana_924 schrieb:
Hallo zusammen
LX08/LX71/51FD besitzen die gleiche Plattform und unterscheiden sich nur marginal.
LX08 und LX71 haben eigentlich nur unterschiedliche Gehäuse, ansonsten sind sie identisch.
LX08/LX71 haben einen "höherwertigen" Digital/Analog-Wandler für Video. Ob man den Unterschied sieht, ist jedoch fraglich. Und wenn man HDMI verwendet, dann benötigt man die Video-D/A-Wandler eh' nicht.
Bei deinen Anforderungen sind die drei BR-Player von Pioneer technisch identisch, so dass du deine Entscheidung vom Preis abhängig machen kannst.
Ciao,
Jens
fana_924
#3684 erstellt: 11. Mai 2009, 09:03
Vielen Dank,
dann muss ich also nur noch schauen welcher mir am besten gefällt und vom Preis her okay ist. Ich denke der Aufpreis von 51FD auf den LX71 ist mir zu groß da ich einen Onkyo 606 habe der die neuen Tonformate beherscht brauche ich keine guten Analog Wandler und auch keine internen decoder.
Wird eh alles per HDMI angeschlossen.
Eine Frage bezüglich des Upscaling habe ich noch, meint ihr der 51FD spielt in einer ähnlichen Liga wie ein Samsung 2500 oder ist der dank seines Reon Chips doch deutlich überlegen? Ich habe nich so arg viele DVD aber mir ist ein gutes DVD Bild wichtig.
TV ist ein 46" Sony W4000 da wird man minimale Unterschiede bestimmt eh nicht sehen
tone4me
#3685 erstellt: 11. Mai 2009, 09:31
Freut mich das es geklappt hat.
Übrigens hab auch die 1.25a Firmware installiert
Zum Upscaling Ok ok..
Ich denke mal das der 51FD ganz gut sein wird, ist eben Ansichtssache, auf 3 Meter Bildbreite mit einen SANYO Z5 sieht aber ist das Bild aber irgendwie Schärfer aus bei "Quelle-Direkt" als mit dem 1080/i/p Scaling.
Richtig sichtbar konnte das nachvollzogenwerden mit einen RöhrenProjektor, hatten mal einen Sony VPH1292QMG mit HDMI Karte.
Man kann die Auflösung nicht zwangsweise auf echte 1080Zeilen Verdoppeln.
Das Standard DVD Bild kann wohl nur Deinterleaced werden, oder mit diversen Bearbeitungs Algorythmen Techniken twl. Verbessert werden Schärfe,Farbtrennung ect. aber mehr auch nicht
Im Grundlegenden ist der Pioneer fürs DVD gucken schon ganz Prima, das war ja auch der Kaufgrund da ja mein Philips 1010 den Löffel abgegeben hatte, und nen sehr guten Bluray Player wollte ich mir ja auch zulegen
Und wirklich, er macht das Ausgepsrochen gut ! Besser wie alle anderen BDP Player die derzeit bis 350€ zu erwerben sind.
Vorallem da der Pio einen sehr guten internen 7.1 Decoder mitbringt, das passt Perfekt zu meinen Marantz SR12S1 in 7.1 Verbindung.
Und der Decoder arbeitet so gut, das er sich auf der ebene eines Yamaha Z11 bewegt, das war auch ein Kaufgrund. Die Video Equalizer Sektion hatte es mir auch sehr angetan
was bei den meisten anderen BDP Geräten noch fehlt.
Auf BD-Live kann ich verzichen erstmal, die Einlese Ladezeiten sind auch irrelewant (ist doch schön kann man sich noch nen Sanseo Kaffee vorm Film gucken machen ) Oder den Beamer vorglühen lassen
Also berreut habt ichs auf jeden fall nicht, das teil zu kaufen.
tone4me
#3686 erstellt: 11. Mai 2009, 09:47
fana_924 schrieb:
Vielen Dank,
Da reicht der 51FD vollauf aus !
Das Gerät ist schon auf sehr hohem Niveau, einfach Genial für den Preis.
Was noch nen nettes Feature ist, die CEC-Automated Controll von deinem Onkyo, das Akzeptiert der Pio nehmlich
Das HDMI Handshaking Funktioniert so gut, kannste die Geräte mit einer Fernbedienung Ein & Auschalten.
Und mit deinen SONY 46zoller wirst du Erstklassige Bild ergebnisse haben.
[Beitrag von tone4me am 11. Mai 2009, 09:50 bearbeitet]
FrankIII
#3687 erstellt: 11. Mai 2009, 16:40
Ich hatte bis vor kurzem nen Samung BDP2500 und jetzt den Pioneer 51FD. Ich finde, dass der Pio sogar ein noch besseres DVD-Bild macht als der Samsung mit REON-Chip. Wichtig bei Film-DVD's den Pio auf "Pure Cinema on" stellen. Der Samsung macht übrigens nur bei Film-DVD's ein gutes Bild. Bei DVD's im Videoformat (TV-Serien, Konzerte) versagt er völlig (starkes Combing). Für DVD's im Videoformat kann man den Pio auf "Pure Cinema auto1" oder "Pure Cinema off" stellen und hat auch ein hervorragendes Bild.
chicco16
#3688 erstellt: 11. Mai 2009, 17:34
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Müsste er bei Automatisch doch auch machen oder???
flash77
#3689 erstellt: 13. Mai 2009, 09:10
Ich habe noch mal ne Frage zu meinem "Layerwechselproblem":
Im Bluray-disc.de Forum hab ich jetzt von mehreren Leuten gelesen, dass diese den langen Layerwechsel (im DVD Betrieb) beim BDP-51FD / BDP-LX71 NICHT haben... Bei meinem LX71 habe ich das IMMER!
...und ich habe mit einem per PN geschrieben, der meinte, dass es für einen bestimmten Seriennummern-Bereich (weiß jetzt nicht, ob das für beide Geräte gilt) wohl ein spezielles Update gäbe, dass einige Probleme beheben soll...
Ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass ich (glaube sogar) hier gelesen zu haben, dass das Layerwechsel-Problem per Update behoben wurde?!?
Weiß jemand was darüber, bzw. habt ihr das Problem auch (noch)?? Mir ist das schon ziemlich wichtig, weil ich mir jedes Mal ärgere, wen ich einen 2-3 Sekunden langen Layerbreak bei DVDs habe!
Und noch was: Ich wollte am Wochenende mal eine DivX Datei (von einer stink normal gebrannten ISO CD-r) auf meinem LX71 abspielen und es ging nicht… auf dem Display stand nur „Data Disc“ … dann bin ich ins Schlafzimmer und hab die CD in meinen Panasonic S52 (DVD Player), der über 3 Jahre alt ist und dort funktionierte es anstandslos! Was ist da los?? Funktioniert die DivX Wiedergabe nur von DVD+/-R?
Henni82
#3690 erstellt: 13. Mai 2009, 09:23
Die Vorgehensweise sollte doch eigentlich wie bei DVD+- R sein, wenn da Data-Disc steht einfach in die Media Gallery gehen und dann sollten die abspielbaren Dateien da aufgeführt werden...
P.S.: Ich habe keine Probleme beim Layerwechsel (noch nie gehabt). Habe die neueste 1.25er Firmware drauf.
chicco16
#3691 erstellt: 13. Mai 2009, 09:57
Die Leute die sagen das sie das nicht haben mit dem Layerwechsel,schauen wahrscheinlich nur Blu Ray´s!!!
Selbst mit der 1.26 ist das noch!!!
flash77
#3692 erstellt: 13. Mai 2009, 09:58
Danke für deine Antwort... ich bin nicht in die Media Gallery gegangen, sondern habe einfach nur auf Play gedrückt^^ Das sollte ich evlt. mal probieren^^
Ich habe vorhin mal mit einem Mitarbeiter der Servicehotline von Pioneer telefoniert und der meinte, dass es bei Layerwechsel schon zu ner kurzen Wartezeit kommen könnne... und ich könnte das Gerät zu Pioneer einschicken und dort würde geprüft, ob es den Spezifikationen entspricht! Würde so 5 Werktage dauern.
Evlt. werde ich das mal machen... bin nächste Woche eh ein paar Tage im Ausland, da kann ich auf den Player verzichten. Ich werde mich aber vorher nochmal mit meinem Händler in Verbindung setzten!
[Beitrag von flash77 am 13. Mai 2009, 09:58 bearbeitet]
flash77
#3693 erstellt: 13. Mai 2009, 10:08
Das Gefühl werde ich auch nicht los^^ Ich schaue zwar auch fast nur noch Blu-rays... aber wenn ich mal ne DVD gucke, muss ich mich darüber ärgern... da kann ja nicht sein, dass das bei einem 800 EUR Player passiert (mein Pana BD30 hatte keinerlei sichtbaren Layerbreak) ... das nimmt mir einfach noch mehr die Lust am DVD gucken^^
[Beitrag von flash77 am 13. Mai 2009, 10:10 bearbeitet]
chicco16
#3694 erstellt: 13. Mai 2009, 10:20
Das stimmt in der Preisklasse dürfte das nicht sein!!! Aber ich denke das wird mit einigen Updates besser!!!
RobertKuhlmann
#3695 erstellt: 13. Mai 2009, 10:26
Man könnte fast glauben, das sei beabsichtigt. Sollst ja auch brav BDs kaufen, gell?
Mir macht das Anscheuen der "alten" Star Trek TNG DVDs schon kaum noch Pass, weil die Bildqualität so enorm viel schlechter ist, als bei der neuen BD-Version der Originalserie.
Layerbreaks machen mir nicht so viel aus. Vielleicht verdränge ich solche "Unzulänglichkeiten". Kommt ja auch höchstens einmal pro DVD vor. Und irgendwann wird sicher ein Update das Problem beheben.
Das ist ja immerhin ein Fortschritt gegenüber früher. Wenn der olle DVD-Player irgendwas nicht konnte oder schlecht gemacht hat, dann war das eben so, basta.
tone4me
#3696 erstellt: 13. Mai 2009, 16:26
tjo, also der Layerwechsel den sehe ich auch, das Bild setzt ca 2 Sekunden aus, scheint aber normal zu sein.
Einen Transfer Zwischenspeicher bzw.Pufferspeicher haben die meisten BDP Player nicht, wie z.b. ein Denon DVD2800/3800, kurioserweise haben die meisten Billigen DVD Player schnelle PC-DVD Laufwerke drin, die fixe fehlkorrekturen haben, wodurch der Layerwechsel fast oder nicht sichtbar ist je nachdem.
Wie sich das mit den Pioneer Geräten im jetzigen fall verhält ist fraglich.
Vermutlich sind da Empfindlichere Laufwerke drin, vieleicht ohne Transferpufferspeicher, denn immerhin sind das Pioneer Eigenproduktionen.
Irgendwo giebt es ja immer vor und nachteile.
[Beitrag von tone4me am 13. Mai 2009, 17:30 bearbeitet]
outofsightdd
#3697 erstellt: 13. Mai 2009, 16:45
Der sichtbare Layerbreak ist/war "traditionell" bei allen großen Pioneer-DVD-Playern zu sehen, auch die letzten 668/868/989. Die billigeren Mediatek-Player hatten das dagegen nie (zu denen man auch den teureren DV-LX50 zählen kann, da gleicher Zentralprozessor).
Warum man den seit Jahren bei Denon verbauten 8MB Pufferspeicher nicht mal nachgebaut hat, ist mir völlig schleierhaft. Ein Hexenwerk ist das doch sicher nicht.
0300_Infanterie
#3698 erstellt: 13. Mai 2009, 16:47
... da dies meist an der Architektur (alsodem hardareseitigen Aufbau) des Players liegt kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Softwareupdate da helfen wird...
0300_Infanterie
#3699 erstellt: 13. Mai 2009, 16:49
... stimmt - funktioniert nämlich ganz gut mit dem Pufferspeicher !
Wu
#3700 erstellt: 13. Mai 2009, 18:04
Der für BD-Wiedergabe notwendige Zwischenspeicherbedarf dürfte noch viel größer sein, der Player hat ja auch etliche Speicherchips implementiert. Alleine die SD-Karte hat 256MB. Nur wird der vorhandene Speicher für DVD-Wiedergabe offenbar nicht genutzt...
0300_Infanterie
#3701 erstellt: 13. Mai 2009, 18:09
Wu schrieb:
Der für BD-Wiedergabe notwendige Zwischenspeicherbedarf dürfte noch viel größer sein, der Player hat ja auch etliche Speicherchips implementiert. Alleine die SD-Karte hat 256MB. Nur wird der vorhandene Speicher für DVD-Wiedergabe offenbar nicht genutzt... :.
...ja komisch, nicht?! Aber irgendwelche "neuen" Features müssen die nächsten Generationen ja auch noch haben...
luckybastard
#3702 erstellt: 13. Mai 2009, 21:58
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage hier schon gestellt habe:
Habe seit kurzem den 51er. Ich habe ihn per Highspeed-hdmi-Kabel (Goldkabel Highline) direkt und nur mit meinem Plasma Panasonic TH-42PZ80EA verbunden.
Im Vergleich mit seinem Vorgänger Sony BDP S300 ist der Ton des Pio leiser. Beim Sony reichte eine Lautstärkeeinstellung am TV von ca 40% beim Pio muss ich detutlich über 50% um eine zumindest annähernd gleiche Lautstärke und Verständlichkeit der Dialoge zu erreichen.
Ich spreche natürlich von Lautstärkeunterschieden bei jeweils ein und derselben disk, über ein und denselben hdmi-Eingang, mit ein und demselben hdmi-Kabel.
Meine Menu-Einstellungen sind folgende:
AudioAusgang:
Der einzige nicht ausgegraute Untermenupunkt "DTS-Downmix" steht auf "Stereo"
HDMI:
HDMI Audio-Ausgabe auf "automatisch"
Veränderungen der AudioDRC Einstellungen zeigen keinerlei Wirkung.
Es gibt keinen Unterschied zwischen DVDs und BRs.
Hat irgendjemand eine Idee ?
Ist das beim Pio normal ?
flash77
#3703 erstellt: 14. Mai 2009, 08:58
Ich denke mal, dass wird normal sein… Ist ja ein ganz anderes Gerät!
Btw: Du hörst über die Lautsprecher im TV? Wie hältst du das aus?^^
tone4me
#3704 erstellt: 14. Mai 2009, 09:32
Ich schliesse mich "flash77" an.
Jap der Pio ist bei der DVD Wiedergabe, d.h. über den Optischen/Coaxialen Digital Ausgang sowie auch über den HDMI Port leiser.
Stört mich nicht, ich mach den Verstärker eben nen bischen lauter
hulster
#3705 erstellt: 14. Mai 2009, 12:04
chicco16 schrieb:
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Nicht unbedingt. "Auto" bei den Soundformaten bedeutet nämlich auch nur Bitstream - soweit ich weiß.
RobertKuhlmann
#3706 erstellt: 14. Mai 2009, 14:18
Ähm. Nö. "Automatisch" bedeutet, dass der Player über HDMI die Fähigkeiten des "Empfängers" ermittelt und die bestmögliche Qualität, die "Empfänger" (also TV oder Receiver) und Kabelverbindung (HDMI 1.2 oder HDMI 1.3) zulassen, überträgt. Man kann wahlweise erzwingen, dass die Dekodierung im Player stattfindet und danach per 8.1-linear-PCM der Sound für jeden Einzelnen Kanal übertragen wird (vorausgesetzt der Empfänger unterstützt 8.1-PCM).
Die Einschränkung ("DTS-HD Master (nur Bitstream)") in der technischen Beschreibung zum BDP-LX71 bezieht sich darauf, dass dieses Format nicht am 7.1-Analog-Ausgang zur Verfügung steht sondern nur per PCM über HDMI ausgegeben werden kann.
Wenn der Empfänger allerdings DTS-HD Master dekodieren kann, reicht der Player das Soundsignal ohne vorherige Dekodierung einfach weiter. Das macht auch Sinn, denn viele AV-Receiver verfügen über eigene Programme, die bei der Dekodierung zusätzlich noch Raum- und Lautsprechereigenschaften berücksichtigen, wie sie z.B. durch eine Messung per Mikrofon ermittelt wurden (Stichwort: MCACC).
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD
mcdrechsler am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  19 Beiträge
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71
Vogelfrei84 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Der PIONEER BDP-LX91-Thread
celle am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  1733 Beiträge
SC-LX81 + BDP-LX71 oder BDP-LX91
a.j.kara am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Verkaufswert Pioneer BDP-LX91
Hooker01 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  14 Beiträge
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?
ichti am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2797 Beiträge
BDP-LX91
_sano am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Pioneer BDP-LX91
_sano am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc?
beppo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Pioneer Blue Ray Player BDP LX91
country am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedumarex13
  • Gesamtzahl an Themen1.557.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.648
