Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . Letzte |nächste|
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!
0300_Infanterie
#3906 erstellt: 28. Jun 2009, 14:07
chicco16 schrieb:
Muppi schrieb:
@Holgolas
Hat der 320er keinen Koax-Ausgang?
Ich glaub an deiner Stelle würde ich den LX71 behalten. ;)
Der 320er hat keinen Koax-Ausgang!!!
... ein Wandler von coax auf Toslink kostet ca. 10€ ... sollte also kein Hinderungsgrund sein
Holgolas
#3907 erstellt: 28. Jun 2009, 14:27
Wenn ein hörender mitliest ;O) freue ich mich über ein Wort.
Das Laufwerk des LX71 ist wirklich leise - nur ist der Denon 3930 nicht mal am Rauschen wenn der Film läuft. OK - ist ja auch doppelt so teuer.
Und - ich hänge mit dem Ohr davor - auf dem Sofa höre ich nix
Nur um sicher zu gehen - das mein Testgerät nicht defekt ist - sonst lasse ich ihn gleich hier stehen!
[Beitrag von Holgolas am 28. Jun 2009, 14:27 bearbeitet]
Muppi
#3908 erstellt: 29. Jun 2009, 09:18
Holgolas schrieb:
Sorry - hab den 71er nur zum testen da.
Bin also noch ganz ohne BD Player
Mein Herz schlägt auch eher für den 71er.
Wie geht eigentlich das GW update und was ist die letzte FW?
Wenn dein Herz für den 71er schlägt, dann nimm ihn doch.
Holgolas
#3909 erstellt: 29. Jun 2009, 21:03
ICH hab ihn genommen.
Leider hat mein Händler den aneren weg gegeben. Kann aber vielleicht noch welche bekommen - ich sage Bescheid.
ABER - ich hab ein echtes Problem.
Eher ein Verständnisproblem. Ich hab nun auf 1.32 updedated.
Und ich hab mir das fünfte elemet gekauft. jetzt zeigt er auch schick DTS HD HR an - am Verstärker auch (Hab Onkyo 905), nur ist die englische Tonspur teils sehr bsslos - irgendwas stimmt da nicht.
Muss ich es analog anschliessen?
Ich weiss garnicht ob mein Onkyo das dekodieren kann ;O)
Habt ihr ihn alle analog dranhängen?
Danke für die Antworten - bin irgendwie verunsichert...
tone4me
#3910 erstellt: 29. Jun 2009, 22:54
hatte ich auch das der Bass Pegel ziehmlich schwach war über den Analogen 7.1 ausgang am Pio.
Wenn Du Analog verwendest, musste den Sub 6+db lauter machen im Pioneer BDP.
Aber warum benutzt du den nicht den HDMI Bitstream ? Der ONKYO 905 kann doch DTS-HD Decodieren oder nicht ?
MFG Olli
Holgolas
#3911 erstellt: 30. Jun 2009, 05:26
Eben - das kann er - aber das funktioniert nicht richtig!
Wenn Bitstream heisst, das es im Verstärker dekodiert wird, dann stimmt da was nicht!
RobertKuhlmann
#3912 erstellt: 30. Jun 2009, 05:35
Beim BDP-LX71 gibt es zwei Einstellungen für die Soundausgabe über HDMI:
1. Automatisch
2. PCM
"Automatisch" bedeutet, dass der Player ermittelt, ob das Zielgerät (also z.B. der AV-Receiver) das Tonformat dekodieren kann. Ist dies der Fall, wird das Tonsignal undekodiert zum Zielgerät weitergeleitet.
"PCM" bedeutet, dass der Player das Tonformat dekodiert und als reinen Bitstream an das Zielgerät leitet. Der AV-Receiver dürfte dann also nur "PCM" anzeigen, nicht das Tonformat des gerade abgespielten Mediums.
Seit der Firmware-Version 1.32 kann der BDP-LX71 auch die verlustfreien DTS-HD-Formate dekodieren und als PCM über HDMI ausgeben (und natürlich auch über die Analog-Ausgänge).
Mistkäfer
#3913 erstellt: 30. Jun 2009, 05:42
Ich habe keine Bass Probleme mit dem 1.32 update. Klappt wie vorher, einwandfrei. Ich hab aber DTS-HD MA schon dank dem Receiver. Nur, ich finde DVD spielen mit dem Update nicht so gut wie vorher, aber Blu-Rays, super.
jd68
#3914 erstellt: 30. Jun 2009, 08:30
ist die deutsche Tonspur genauso baßschwach?
Die Ursache könnte in der Konfiguration deines Onkyo AVR liegen. z.B. gibt es irgendwo den Parameter, dass der AVR den Ton über HDMI an den TV weitergibt. Dann gibt der Onkyo nur 2-Kanal wieder. Ich weiß nicht, ob man das im Display erkennt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dies die Ursache für einen schwachen Bass sein kann. Aber grundsätzlich funktioniert der Pioneer mit FW 1.32 mit den Onkyo AVRs der x05 Serie über HDMI.
Ciao,
Jens
Holgolas
#3915 erstellt: 30. Jun 2009, 11:19
Der Onkyo gibt den HDMI Ton nicht weiter - schon gecheckt.
Es ist weiterhin mehrkanalig - nur irgendwie komplett ohne Bass - und das ist bei der Eröffnung des 5. Elementes sehr auffällig.
Irgendwie gibt es da Verständigungsprobleme...
Hat wer die beiden (Onkyo 905 - FW 1.08) und den Pio LX 71 (FW 1.32) im Einsatz?
Grtz
Gelscht
Gelöscht
#3916 erstellt: 30. Jun 2009, 11:43
ja ich.
Keine Probleme in dieser Kombination.
Harry
benvader0815
#3917 erstellt: 30. Jun 2009, 13:16
Also ich habe keine Probleme mit dem Bass, obwohl ich über analog 7.1 laufen lassen. Hatte zuerst im Verstärker Setup für den ext. In (analogen 8 Kanal) den Bass um 15 dB angehoben, aber das war viel zu übel. Jetzt bin ich schließlich bei 0 dB und der Bass kommt sehr gut vom 51er rüber. Finde aber man hatte bei LS-Setup des 51 für die analoge Übertragung das Testsignal etwas lauter machen können. Der Testton der anderen LS ist bei gleichem Pegel ein gutes Stück lauter. Passt man dann den SW-Pegel an, wirkt es bei der Filmwiedergabe zu viel.
Bei mir ist FIX eingestelltd, weil das Signal durch die DSP meines Amps läuft und dort angepasst wird....
Der 51 macht seine Arbeit bis auf die Ladezeit bei T2 schon sehr gut...
Holgolas
#3918 erstellt: 30. Jun 2009, 19:12
@harry-hamster !!!
Kannst du mir mal einen Riesen Gefallen tun.
Ich habs rausgefunden, wpran es lag:
Es war / ist der Player.
Ein einfacher BD Player von Panasonic (60er) hat den Aufschluss gebracht.
Bei dem läuft alles Perfekt!
Der Pioneer LX 71 macht bei mir bei jedem Skippen oder der "Pause / Tonspurwechsel" eine kurze Unterbrechung der HDMI Übertragung. Das ist Daran zu sehen, dass beim Skippen und co. ganz kurz das Display am Verstärker (bsp. "DTS Master", "Dilby Digital" [auch bei DVD] ...) komplett ausgeht (nur noch den Eingang im Displayzu sehen). Kurz danach dann ist wieder das Tonformat im Display zu sehen - nur hlat nicht immer OK!
Das macht weder der Pana BluRay noch mein DVD 3930 - Ergo! In dieser Eigenschaft stürzt auch der Ton im Fith Element ab.
DVD 3930 und Pana Player zeigen permanent das Tonformat an, auch wenn es in der kurzen Skippause mal keinen Ton/Bild gibt. Das ist die gute Eigenschaft.
Könnt ihr (kannst Du) als LX 71er (!) vielleicht mal schauen, ob bei euch beim skippen auch in der Kurzen Pause die es braucht bis das Bild da ist die Tonformatanzeige im Receiver/Verstärker bestehen bleibt oder nicht?
DAS WÜRDE MIR SEHR HELFEN!
Nun muss ich schauen, ob das ein Einzelfall war, was ich schwer hoffe, denn der 71er ist klasse!
Grtz,
H.
[Beitrag von Holgolas am 30. Jun 2009, 19:13 bearbeitet]
BlueScreeny
#3919 erstellt: 30. Jun 2009, 21:21
Boar Krass das stimmt ja wirklick.
Der SC-LX 81 kostet tatsächlich in den USA "bei amazone" nur 1069$ umgerechnet sind das 800Euro ohne scheiss.
Den dort zu kaufen und hier hin zu verschiffen + 19% Steuern ist immer noch billiger als die 1800Euro hier zu lande....
Edit: ups falscher threat..
[Beitrag von BlueScreeny am 01. Jul 2009, 20:34 bearbeitet]
RobertKuhlmann
#3920 erstellt: 30. Jun 2009, 21:23
Holgolas schrieb:
...In dieser Eigenschaft stürzt auch der Ton im Fith Element ab.
Hast Du die Firmware 1.32 aufgespielt?
Holgolas
#3921 erstellt: 01. Jul 2009, 04:06
Die ist drauf !
Mistkäfer
#3922 erstellt: 01. Jul 2009, 04:20
Ich glaube du meinst den DVD Layer change bug. Das solltet bei 1.32 erledigt sein, ist es aber wohl nicht. Eine 1-2 sekunde pause, Ton am Display schaltet sich aus, dann wieder an, dann geht den Film wieder los. Passiert nur mit Multi-Layer DVD's gell? Also, bitte an Pioneer reporten...
Mir passiert das selten, aber immernoch. DA ich fast keine DVD's mehr gucke, ist mir auch relativ egal. Bei Blu-Rays solltet das auf keinen Fall passieren. Aber ausser eine eine sekunde Pause, solltet das einwandfrei wieder losgehen. Wenn's danach nicht klappt, wurde ich vielleicht den Verkäufer fragen ob tausch möglich ist, weil der Layer Change Bug war/ist wirklich nur eine Pause zu merken.
Holgolas
#3923 erstellt: 01. Jul 2009, 06:59
Es hat nix mit dem Layerwechsel zu tun.
Es passiert bei DVD und BluRay immer und das bei jedem Skip/Tonwechsel/Pause...
Und dabei stürzt der Ton beim 5. Element ab...
RobertKuhlmann
#3924 erstellt: 01. Jul 2009, 07:17
Das klingt allerdings eher danach, dass das Firmware-Update bei Dir nicht korrekt installiert ist. Schau noch einmal nach, ob das Aufspielen auch wirklich geklappt hat.
Wu
#3925 erstellt: 01. Jul 2009, 19:50
...und den Player-Reset nicht vergessen. Hat schon gaaaanz oft geholfen
Muppi
#3926 erstellt: 02. Jul 2009, 09:48
Gibt es hier auch eigentlich Besitzer des meiner Meinung nach sehr schönen LX08, und wie ist der von der Bildqualität?
Kudd3l
#3927 erstellt: 02. Jul 2009, 11:26
Die sollte absolut identisch sein mit dem LX71 und dem 51FD, da alle aufeinander basieren.
Unterschiede gibt es im Design, bei einigen Austattungsmerkmalen, Audiobereich, Haptik, aber nicht in der BQ.
gwamperter
#3928 erstellt: 02. Jul 2009, 12:23
Ich habe selbst zwar noch keinen, schwanke aber auch zwischen dem LX-71 und dem LX08.
Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, unterscheiden sich beide ausschließlich durch das Design. Der LX08 ist flacher, was bei Einbau in ein Möbel oder Rack vorteilhaft sein kann. Zudem macht er vielleicht auch die bessere Figur, wenn er mit einer Media-Box eines KRP-Plasmas gestapelt wird, wie das bei mir der Fall sein könnte.
Ansonsten ist es aber - soweit mir bekannt - nur Geschmacks- bzw. Geldfrage, wobei der 71er deutlich günstiger ist.
LG Rene.
Muppi
#3929 erstellt: 03. Jul 2009, 08:57
Ich finde der hat von der Optik her was futuristisches, gefällt mir persönlich sehr gut. Aber ich hab ja schon den 51FD, von daher wäre ein Wechsel wohl Unsinn.
outofsightdd
#3930 erstellt: 03. Jul 2009, 13:31
So lange man die Frontklappe zu lässt. Wenn man die aufmacht, hat die Optik was von meinem Grundig VHS-Rekorder von 1992... auch wenn die damals besonders schick waren.
ondy86
#3931 erstellt: 03. Jul 2009, 13:57
hi
Ich hab den lx08,
Aber bin nicht so glücklich damit.
Gruß ondy
Wu
#3932 erstellt: 03. Jul 2009, 14:35
Was stört Dich denn?
ondy86
#3933 erstellt: 03. Jul 2009, 14:55
die ladezeiten, die befehle der fb brauchen auch ne weile und terminator 2 auf bd läuft nicht
benvader0815
#3934 erstellt: 03. Jul 2009, 15:00
Die T" BR läuft garnicht oder nur sehr langsam??? Die Ladezeit bis zum HM sind schon ca 12 min.... Dann ist das Menü auch spuer langsam. Wenn ich eine Taste drückst muss dann erstmal gut warten bis irgendwas passiert. Habe aber letztens erstmal meine BDMV-Dateien gelöscht und als erstes wieder T2 eingelegt. Komischer weise läuft er im Menü etwas schneller....
tone4me
#3935 erstellt: 03. Jul 2009, 15:08
hehe muss man mal die interne SD Speicherkarte gegen ne schnellere SD-Karte tauschen vieleicht werden ja die BD-MV Daten schneller geschrieben & gelesen
ondy86
#3936 erstellt: 03. Jul 2009, 15:10
lief gar nicht hab 45 min. Probiert! In der ps3 ging alles normal...
Wu
#3937 erstellt: 03. Jul 2009, 15:10
Die T2 macht auch auf anderen Playern Probleme, ist wohl "grenzwertig" gemastert. Sie sollte aber nach langer Ladezeit laufen, sonst hast Du evtl. nicht die aktuelle Firmware drauf. Mit dieser werden Lade- und Reaktionszeiten allgemein etwas besser. Ansonsten entschädigt m.E. das sehr gute BD-und DVD-Bild für die längeren Wartezeiten...
Wu
#3938 erstellt: 03. Jul 2009, 15:11
tone4me schrieb:
hehe muss man mal die interne SD Speicherkarte gegen ne schnellere SD-Karte tauschen vieleicht werden ja die BD-MV Daten schneller geschrieben & gelesen :D
Vergiss es. Wurde hier schon mehrfach drüber berichtet. Einer hat behauptet, dass bringt was, kein anderer konnte es nachvollziehen. Ich habe es auch getestet und die Zeiten gestoppt - Null Effekt. Auf der SD-Karte werden offenbar nur BD-live-Daten gespeichert...
ondy86
#3939 erstellt: 03. Jul 2009, 15:16
firmware hab ich im januar das letzte mal aktualisiert,
Bild und ton ist top...
Wu
#3940 erstellt: 03. Jul 2009, 15:17
Die aktuelle FW ist aus dem Juni. Schnell installieren
tone4me
#3941 erstellt: 03. Jul 2009, 15:18
mhh na gut Wu
hätte ja sein können das es was evl. bringt.
Aber es ist echt verwunderlich warum das so lange dauert.
Mal eine andere frage, wie verhält sich das den mit anderen BD Player wie Samsung und Panasonic ect ???
ondy86
#3942 erstellt: 03. Jul 2009, 15:23
ja meister
Wu
#3943 erstellt: 03. Jul 2009, 15:55
Die Pioneers haben recht langsame IDE-Laufwerke, andere Hersteller setzen schnellere Dreher mit S-ATA-Anschluss ein. Am schnellsten ist wohl momentan LG mit dem BD-370, aber der hat andere Zicken...
[Beitrag von Wu am 03. Jul 2009, 15:56 bearbeitet]
benvader0815
#3944 erstellt: 03. Jul 2009, 16:18
Dann habe ich lieber ein LW, dass langsamer aber korrekt läuft. Schneller Ladezeiten bringen nichts, wenn der Player abstürzt und man neu Laden muss
Holgolas
#3945 erstellt: 03. Jul 2009, 18:23
Meinst du das Netzstecker ziehen?
Das hatte ich auch schon gemacht.
Hatte schon einen zweiten da - der machte das gleiche (gut, der hatte noch 1.26a drauf).
Auch hier auffällig - das im Skip im Film der Audiostrom abreisst (im Display des Verstärkers zus sehen).
Das macht sonst keiner. Mittlerweile eine Denon 2500er zum Test - der macht andere Zicken.
Das kann nicht sein - ich finde keinen passenden BluRay Player ;o(((
[Beitrag von Holgolas am 03. Jul 2009, 18:55 bearbeitet]
Wu
#3946 erstellt: 03. Jul 2009, 21:27
Reset ist in der Anleitung beschrieben (beim 51FD auf S. 49):
Einschalten, ggf. Disc entnehmen, Stop an der Frontplatte gedrückt halten, Standby an der Frontplatte zusätzlich drücken.
Saint1974
#3947 erstellt: 04. Jul 2009, 09:20
Wenn Du mit den Pioneers und Denons nicht klar kommst, wieso dann nicht einen Samsung 4600 oder 3600? Bildtechnisch sind die Pioneer BDP51 und Samsung 4600/3600 nahezu identisch.
Saint
Holgolas
#3948 erstellt: 04. Jul 2009, 09:34
OK.
Aber ich hatte ja auch einen fabrikneuen da - und der müsste ja im Reset Modus gewesen sein.
Grtz.
Muppi
#3949 erstellt: 04. Jul 2009, 09:46
ondy86 schrieb:
hi
Ich hab den lx08,
Gruß ondy
Wu
#3950 erstellt: 04. Jul 2009, 11:30
OK.
Grtz.
Müsste, sollte, könnte - warum probierst Du es nicht einfach?
Holgolas
#3951 erstellt: 04. Jul 2009, 11:51
War doch ein Testgerät und ist nicht mehr vor Ort.
Hab echt alles probiert die ganze Nacht - ebr der "HDMI Audio Strom" riss immer beim Skip ab und baute sich beim 5. Element halt nicht korrekt auf.
Der Player war und ist trotzdem mein absoluter Favourit!
Nur, wenn er den Ton-Handshake nicht hinbekommt, dann... ;o(
[Beitrag von Holgolas am 04. Jul 2009, 13:01 bearbeitet]
gutgeorge
#3952 erstellt: 04. Jul 2009, 16:14
Hallo zusammen,
ich wollte mir demnächst ein Player kaufen, den BDP-51FD oder BDP-LX71. Wichtig wäre für mich die Analogausgabe als 5.1, weil mein Verstärker kein HDMI hat. Gibt es bei den zwei genannten Versionen Unterschiede? Nur hab ich einen Test gefunden welcher beschreibt, dass der LX-08 kein DTS-HD decodiert, sondern auf den Standard DTS-Kern zurückgreift um diesen dann als PCM auszugeben. Dann kann ich ja genauso gut ein billigeren Player kaufen und diesen dann per optischen anschließen, da dürfte sich im Klang nichts tun :-(. Hier ist der Link vom Test: http://www.player.de...er-pioneer-bdp-lx08/
Wie sieht es bei den anderen Pioneer Modellen aus, haben die auch kein DTS-HD Decoder für die Analogen Ausgänge?
jd68
#3953 erstellt: 04. Jul 2009, 19:47
gutgeorge schrieb:
Hallo zusammen,
Hallo gutgeorge,
es gibt keinen Unterschied in der analogen Audio-Sektion zwischen den drei Playern 51FD, LX71 oder LX08. Du kannst also den "kleinsten" (51FD) nehmen.
Und seit der Firmware Version 1.32 können alle drei auch dts-HD dekodieren und über den analogen Ausgang oder als PCM über HDMI ausgeben. Damit sind sie in der Lage alle auf Blu-Ray vorhandenen Tomformate zu dekodieren.
Und die D/A-Wandler von Burr-Brown, die Pioneer verwendet, sollen ja sehr gut sein.
Du musst nur noch schauen, ob dir das Lautsprecher-Management der Pioneers ausreicht. Hier gibt es eine Beschreibung der neuen Features von FW v1.23.
Ciao,
Jens
olli-moe
#3954 erstellt: 04. Jul 2009, 20:44
Da ich auch dran bin, mir einen neuen Player zu holen habe ich mal mit meinem Pio-Händler gesprochen.
Ich fragte ihn ob es ratsam ist, auf den LX52 zu warten oder noch einen LX71 günstig zu kaufen.
Er meinte ganz klar, dass ich auf den LX52 warten soll.
Er ist der Nachfolger des LX71 und somit eine Generation weiter. Da sollten wohl einige Krankheiten behoben sein und
das mit dem Updaten sollte auch leichter gehen.
Wu
#3955 erstellt: 04. Jul 2009, 21:11
Im 51/71/91/08 sind Wandler von Wolfson verbaut. Sind trotzdem sehr gut
chicco16
#3956 erstellt: 05. Jul 2009, 07:05
[quote="olli-moe"]Da ich auch dran bin, mir einen neuen Player zu holen habe ich mal mit meinem Pio-Händler gesprochen.
das mit dem Updaten sollte auch leichter gehen.[/qu
Die meisten Krankheiten hat ein Player wenn er neu auf den Markt kommt!!!
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD
mcdrechsler am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  19 Beiträge
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71
Vogelfrei84 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Der PIONEER BDP-LX91-Thread
celle am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  1733 Beiträge
SC-LX81 + BDP-LX71 oder BDP-LX91
a.j.kara am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Verkaufswert Pioneer BDP-LX91
Hooker01 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  14 Beiträge
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?
ichti am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2797 Beiträge
BDP-LX91
_sano am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Pioneer BDP-LX91
_sano am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc?
beppo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Pioneer Blue Ray Player BDP LX91
country am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.547
