HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!+A -A |
Wurschtler
#3556 erstellt: 06. Apr 2009, 21:22 | |||||
Hallo, ob das Update schuld ist kann ich nicht sagen, hab Baraka vor dem Update nicht getestet. Allerdings ist der Fehler weiterhin reproduzierbar. Baraka funktioniert nicht, erst nachdem man alle Stecker zieht und dann neu startet. Die Disc sieht aber optisch in Ordnung aus und das Wichtigste: Mein alter Sony S350 spielt Baraka ohne Probleme ab! Also sehe ich den Pio in der Schuld. Alle anderen Filme haben aber bisher funktioniert, nur Baraka hat Probleme gemacht. Schade! Hilft es irgendwas, wenn ich eine Problembeschreibung an Pioneer schicke? |
luckybastard
#3557 erstellt: 06. Apr 2009, 21:32 | |||||
Versuch es ! Oder ruf die hotline an. Vielleicht ist ja dein player defekt. Bei meinen bisherigen "Silberscheibenverwurstern" kündigte sich ein Defekt auch meist durch Probleme mit einer bestimmten disk an. |
Wurschtler
#3558 erstellt: 06. Apr 2009, 21:47 | |||||
Macht ja keine guten Hoffnungen.... Anfrage ist gestellt. Bin gespannt wann und wie die reagieren. |
lucky5.1
#3559 erstellt: 07. Apr 2009, 10:14 | |||||
Wenn du sonst keine Probleme mit anderen Blu Rays hast würde ich den Baraka mal tauschen. Denn die Scheibe läuft bei mir ohne Probleme. Gruß Lucky |
Muppi
#3560 erstellt: 07. Apr 2009, 10:26 | |||||
Bei mir auch, liegt vielleicht wirklich nur an der Scheibe. |
chicco16
#3561 erstellt: 07. Apr 2009, 11:04 | |||||
Läuft bei mir auch ohne Probleme! |
tommunic28
#3562 erstellt: 07. Apr 2009, 17:46 | |||||
...kann´s nur bestätigen - Baraka läuft OHNE PROBLEME! habe die aktuelle firmware im LX71 generell bin ich mit dem LX71 sehr zufrieden. sehr schönes bild, feiner sound, stabile firmware ... grüße -Thomas- |
technikhai
#3563 erstellt: 09. Apr 2009, 17:40 | |||||
Viele von euch meinen es wäre nicht notwendig gute Kabel zu verwenden,oh ja,da kann ich nur sagen beim HDMI solltet ihr das tun.Der Transportstrom bei HDMI beträgt nur 3,3v und hochwertiger die Kabel sind,umso besser das Bild bzw die Übertragung,grad bei längeren Strecken sollte man auf Quallität setzen.Wer nicht zu tief in die Tasche greifen möchte sollte mal hier reinschauen: www.goldkabel.de.Es muß ja nicht immer das teuerste sein,und mit Öhlbach können die längst mithalten,im Gegenteil,hatte in den letzten 5 Jahren mehr Probleme mit Öhlbach als mit Goldkabel. Noch mal was anderes,hat jemand von euch schon den 71èr geupdatet? Hatte mir eben das File entzippt und auf CD-R gebrannt und der Player schreibt nur DatenDisk.Komme irgendwie nicht weiter. Gruß Technikhai |
Wu
#3564 erstellt: 09. Apr 2009, 17:45 | |||||
Der Vorteil bei HDMI (und anderen Digitalübertragungsarten) ist ja, dass es keine "subtilen" Bildveränderungen gibt. Entweder treten sichtbare Störungen auf oder nicht. Ein vernünftiges Kabel hilft natürlich, mögliche Störeinflüsse besser fernzuhalten, was insbesondere bei längeren Distanzen interessant wird. Aber in den meisten Fällen tut es auch ein Standard-HDMI-Kabel in "Beipackqualität". Das heruntergeladene Update ist ein fertiges Disc-Image und muss als solches gebrannt werden (Imagedatei im Brennprogramm laden). [Beitrag von Wu am 09. Apr 2009, 17:46 bearbeitet] |
tere13
#3565 erstellt: 09. Apr 2009, 19:24 | |||||
Da es den BDP-51F hier in Hamburg bei MM gerade für 349.- Euro + 30.- Euro Geschenkkarte gibt, spiele ich gerade mit dem Gedanken mir den Player zuzulegen. In erster Linie aus optischen gründen. Kann mir jemand sagen wieviele Zeichen er bei AVI Dateien anzeigt? Danke, mfg. |
chief-purchaser
#3566 erstellt: 09. Apr 2009, 20:19 | |||||
Glückwunsch, damit machst du Nichts falsch. Nicht bei dem Kurs. |
Fr123
#3567 erstellt: 10. Apr 2009, 08:41 | |||||
Kann mir mal jemand sagen, warum die Pioneer BD Player es nicht schaffen, BluRays mit einer Auflösung von 720p in 1080p auszugeben? Der Player spuckt bei 720p Auflösung immer nur 1080i, aber KEIN 1080p aus. |
olli-moe
#3568 erstellt: 10. Apr 2009, 09:17 | |||||
Konnte schon jemand das Tuning für den LX51 oder den LX71 von CineMike testen? |
jd68
#3569 erstellt: 10. Apr 2009, 09:18 | |||||
Hallo, welche Auflösung verwendet der Pioneer, wenn du eine Blu-Ray (mit 1080p Material) mit einer Ausgabeauflösung von 1080p (nicht "Source Direct"!) abspielst? Falls du dann auch nur 1080i bekommst, dann steht in der EDID deines TV/Beamer nicht, dass er 1080p unterstützt. Ciao, Jens |
Fr123
#3570 erstellt: 10. Apr 2009, 09:35 | |||||
Natürlich werden Discs mit 1080p bzw. 1080i Material auch in 1080p ausgegeben. Es geht hier nur um BluRay Discs mit 720p Material. Scheinbar können die Pioneers diese nicht in 1080p ausgeben, warum auch immer... |
technikhai
#3571 erstellt: 10. Apr 2009, 10:33 | |||||
Jepp,jetzt funzt es.Hatte die beiden TXT Dateien nicht mitgebrannt.Mit Nero und Verbatim -R Rohling hat alles wunderbar gefunzt. Standartkabel gibt es leider bei den wenigsten Geräten dabei.Und wen sie dabei liegen sind sie sicher doch mit dem Gerätetyp getestet.Einfache Standardkabel kaufen würde ich nicht.Ist meist eine doppelte Investition. Gruß Technikhai |
ravecreator
#3572 erstellt: 10. Apr 2009, 13:02 | |||||
Ganz einfach, Weil es Keine Blu-Ray-Discs mit 720p Auflösung gibt und dies nicht dem Standart entspricht. Oder hast Du private HD-Aufnahmen die du dann auf Blu-Ray im 720p format gebrannt hast?! Ansonsten kann es sich wohl nur um irgendwelche Raubkopien aus dem Netz handeln die es dort zuhauf gibt als Rips die wegen der grösse häufig auf 720p eingedampft werden. [Beitrag von ravecreator am 10. Apr 2009, 13:12 bearbeitet] |
Fr123
#3573 erstellt: 10. Apr 2009, 13:20 | |||||
Das stimmt nicht. Es steht auch so in den offiziellen Spezifikationen: http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
Ja, Camcorder Aufnahmen und z.B. Aufnahmen von arte HD bzw. EinsFestival HD.
Sicher nicht... |
ravecreator
#3574 erstellt: 10. Apr 2009, 21:19 | |||||
Dann haben wir uns missverstanden. Natürlich is klar, das man auf Blu-Ray-Rom alles mögliche brennen kann. Von normaler Pal Auflösung bis 1080p. Ich dachte zuerst Du redest von Kauf-BluRays. Wenns jetzt um eigene Aufnahmen geht müssten die Player aber noch ganz andere Formate ausgeben können. AstraHD sendet zbs. manchmal in 1440x1080i oder einige SD-Aufnahmen die ich hier habe liegen in 544i oder irgendwelchen krummen Auflösungen vor. [Beitrag von ravecreator am 10. Apr 2009, 21:20 bearbeitet] |
Wu
#3575 erstellt: 11. Apr 2009, 09:50 | |||||
Es kann 720p-Material auch auf Kauf-BDs geben. Allerdings habe ich es bisher auf einer Test-DVD (DVE BD) real in die Finger bekommen... |
chief-purchaser
#3576 erstellt: 14. Apr 2009, 18:38 | |||||
nur mal so....... schaut Euch mal den Test des BD 51 auf der area-dvd homepage an...... und wenn man bedenkt, daß es den schon für 349 Euro gibt. |
olli-moe
#3577 erstellt: 14. Apr 2009, 20:01 | |||||
Na der Test liest sich aber gut. Da lohnt es sich wohl, erstmal den LX51 zu kaufen und später auf das Refferenzgerät umzusteigen. |
0300_Infanterie
#3578 erstellt: 14. Apr 2009, 21:08 | |||||
... das ist aber nun nicht eine wirklich aussagekräftige Seite, sorry |
UdoG
#3579 erstellt: 15. Apr 2009, 05:28 | |||||
Hallo! Das finde ich klasse:
Ich bin mir sicher, dass der 2500er im DVD Betrieb ein besseres Bild als der Pioneer macht. Gruss Udo |
chicco16
#3580 erstellt: 15. Apr 2009, 06:53 | |||||
Mein bekannter hat sein Pioneer F51 eingeschickt,und als Austauschgerät den Samsung 2500 bekommen.Laut seiner Aussage ist der Pioneer im Blu Ray Bild und sogar im DVD Bild besser,da er auch sehr viele normale DVD´s schaut!!!Er dachte auch zuerst das der Samsung beim DVD Bild besser sein müßte!Dem war aber nicht so! |
uwe061
#3581 erstellt: 15. Apr 2009, 09:21 | |||||
na klar, das hatten wir ja schon zur Genüge - der MUSS ja ein besseres Bild machen, weil er ja diesen tollen Chip hat... vielleicht mal SEHEN und vergleichen? LG Uwe |
technikhai
#3582 erstellt: 15. Apr 2009, 14:15 | |||||
Hast Du beide Modelle zuhause oder warum kannst Du Dir da so sicher sein? Wenn es nach der Optik geht gewinnt klar der Pioneer. Vom Bild ist der Samsung nicht schlecht,aber Pioneer spielt in einer anderen Liga.Habe den BDP 51 FD letzte Woche für nen Freund erworben für 250 € weil der Händler seine Pioneer Geräte aus dem Programm nimmt.Schade für den Händler,gut für uns.Ich selbst habe dort für 400 € den LX 71 erworben und ich glaube ich hätte keinen besseren Player in der Klasse kaufen können.Samsung und Pioneer zu vergleichen ist für mich wie BMW mit Fiat zu vergleichen. Bitte mir nicht übel nehmen aber Pioneer ist und bleibt Pioneer.Es gibt eben nun mal Auto`s und Autooooo`s.Für mich ist da ein grosser Unterschied. Gruß Technikhai |
UdoG
#3583 erstellt: 15. Apr 2009, 14:26 | |||||
Ui ui ui - wie alle gleich aufschreien. Ich habe auch den 51FD und bin begeistert! Allerdings finde ich zum Beispiel, dass die PS3 ein besseres DVD Bild macht (meine persönliche Meinung). So, jetzt könnt Ihr mich steinigen... Gruss Udo P.S. Teuer ist nicht gleich gut! |
technikhai
#3584 erstellt: 15. Apr 2009, 14:32 | |||||
Werft den Purschen zu Poden.Wer wirft den ersten Stein? Nur Spaß.... Hast schon recht.Jeder hat so seine Lieblinge. Von der Geschwindigkeit kommt im Moment noch keiner an die PS3,Bild ist auch gut. Gruß Technikhai |
Muppi
#3585 erstellt: 16. Apr 2009, 07:16 | |||||
Das kann aber jetzt nicht ernst gemeint sein, oder etwa doch Die PS3 ist ein Flag-Reader und hat meiner Meinung nach ein durchschnittliches DVD-Bild |
FrankIII
#3586 erstellt: 16. Apr 2009, 17:46 | |||||
Die PS3 WAR mal ein Flagreader, aber irgendwann in einer der letzten FW-Updates hat Sony ihr das adaptive Deinterlacing beigebracht. Mit aktueller FW kann das jeder gerne selber testen, z.B. mit der falsch geflagten DVD 6 Tage 7 Nächte Anfang Kap. 5 Strandszene. Das Deinterlacing ist zwar nicht ganz so gut wie bei einem HQV REON aber wesentlich besser als bei einem reinen Flagreader. Meiner Meinung nach ist die PS3 ein hervorragender DVD-Player geworden. [Beitrag von FrankIII am 16. Apr 2009, 17:47 bearbeitet] |
Steff81
#3587 erstellt: 17. Apr 2009, 09:06 | |||||
HI. Ist das Update für den LX-91 schon da? Habe einen Mitsu HC 7000 und eine PS3 am Onkyo 906 über HDMI angeschlossen. Demnächst will Ich mir einen LX 91 holen. Hat jemand Tipps zum perfekten Anschluß der Geräte zwecks Durchschleifen usw. Vielen Dank im voraus. MfG. |
Muppi
#3588 erstellt: 17. Apr 2009, 10:10 | |||||
Sorry, aber unter hervorragend verstehe ich etwas anderes. Player wie der 3930 von Denon, der 989 von Pio, der XE1 von Toshiba, der LX91 von Pio oder der 3800 von Denon spielen m.E. DVD`s hervorragend ab. Aber es ist müssig über die PS3 zu diskutieren, denn hier geht es um die Pio`s. |
luckybastard
#3589 erstellt: 19. Apr 2009, 00:41 | |||||
Wirklich widersprechen kann ich dir natürlich nicht, aber: Der Denon DVD-3930 ist kaum noch zu bekommen und guckst du hier: http://www.hifi-foru...m_id=48&thread=10843 Der 989 von Pioneer ist ebenfalls vom Markt verschwunden. Das Gleiche gilt für den XE 1. Und sowohl der LX91 als auch der Denon 3800 spielen schon preislich in einer anderen Liga. In Relation zum Preis ist die PS3 wahrlich ein sehr guter DVD-Player. Ich konnte mich selbst davon überzeugen, da ich die PS3 selbst eine Zeit lang in der 60GB-Variante hatte. Verkauft habe ich sie nur, weil ich unbedingt doch einen standalone-player haben wollte. |
Muppi
#3590 erstellt: 19. Apr 2009, 08:54 | |||||
Wenn ich einen reinen Player brauche, würde ich aber den 51FD jederzeit vorziehen, wenn ich eine Konsole suche die BD`s abspielt natürlich nicht |
C.-P.
#3591 erstellt: 19. Apr 2009, 10:30 | |||||
Hi, eine Frage an die 51er-Besitzer. Ist die Anzeige der Dateninfos so detailliert wie hier dargestellt? http://www.avsforum....95522&postcount=3615 (DTS-MA geht mit der neuesten Firmware) Oder ist dies nur dem Topmodell vorbehalten? Gruß, C.-P. |
Wu
#3592 erstellt: 19. Apr 2009, 10:51 | |||||
Die Infos sind die gleichen, nur eben noch nicht bei DTS HD... |
Felix3
#3593 erstellt: 19. Apr 2009, 10:52 | |||||
Ja, ist sie. Habe den 51 seit drei Tagen, bin sehr zufrieden - für das Geld ein Top-Gerät! Definitiv besser als HD-XE1 oder Samsung 2500... |
C.-P.
#3594 erstellt: 19. Apr 2009, 10:57 | |||||
Alles klar, danke für die schnellen Antworten! Gibt es außer den Einlesezeiten noch irgendetwas negatives zum 51er (Discs, die nicht laufen) oder ist dies durch die Firmware-Updates größtenteils behoben? C.-P. [Beitrag von C.-P. am 19. Apr 2009, 11:01 bearbeitet] |
Helmholtz
#3595 erstellt: 19. Apr 2009, 11:19 | |||||
Ich bin da sehr optimistisch, dass mit der neuen Firmware auch die 51er/71er DTS-HD MA decodieren können. |
chicco16
#3596 erstellt: 19. Apr 2009, 11:19 | |||||
Außer den Einlesezeiten gibt es zur Zeit nichts negatives zu sagen!Discs die nicht laufen gibt es immer mal,hab ich aber seit dem letzten Update nicht mehr gehabt!Es kommen ja auch regelmässig Updates!!!Hab zwar den LX 71 ist aber ja auch kein großer Unterschied! |
luckybastard
#3597 erstellt: 19. Apr 2009, 18:15 | |||||
Stimmt !!! |
luckybastard
#3598 erstellt: 19. Apr 2009, 18:19 | |||||
Keine Kritik, nur eine Frage: Was ist denn, deiner Meinug nach beim 51er besser als beim XE1, ausser, daß der XE1 keine BRs abspielt ? |
Wu
#3599 erstellt: 19. Apr 2009, 18:35 | |||||
Die Geräuschkulisse. Und der BD51 "zerreißt" Untertitel nicht, wie es bei meinem XE1 immer der Fall war (mag inzwischen per Update gelöst sein). |
luckybastard
#3600 erstellt: 19. Apr 2009, 19:09 | |||||
Mein XE1 ist seit dem Austausch des Lüfters flüsterleise. Nur mit dem Ohr direkt auf dem Gerät höre ich den Lüfter leise rauschen. Mit Untertiteln hatte ich nie Probleme. |
MeThAnOl
#3601 erstellt: 19. Apr 2009, 20:12 | |||||
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem LX71. Bei Blurays habe ich keinen Ton mehr. Ich habe keine Einstellungen verändert und seit gestern funktioniert der Ton nicht mehr, nur das Bild! Bei CDs und DVDs habe ich einwandfreien Ton. Übertragen werden Ton und Bild über HDMI. Das Setup des Players habe ich neu gestartet ohne Erfolg Hat jemand eine Tip woran das liegen könnte? Gruß Nils |
Wu
#3602 erstellt: 19. Apr 2009, 20:43 | |||||
Felix3
#3603 erstellt: 19. Apr 2009, 21:49 | |||||
In dieser Reihenfolge 1. Viel leiser - de facto nicht hörbar (PS3 und XE1 sind dagegen Staubsauger) 2. Der 51 hat den besseren DVD Film-Mode - der BDP-51 ist der erste von mir getestete Player, der alle Deinterlacer-Tests auf der PFD sauber darstellen kann (mit PureCinema On). 3. Etwas besserer und feiner abgestimmter Video-EQ ... 4. Ganz subjektiv: das Design gefällt mir besser |
luckybastard
#3604 erstellt: 19. Apr 2009, 23:22 | |||||
@Felix3 Hinsichtlich der Betriebsgeräusche des XE1 muss ich auch dir widersprechen. Wie du etwas weiter oben lesen konntest, ist mein XE1, seit Austausch des Lüfters quasi unhörbar. Auch der XE1 eines Bekannten ist flüsterleise. Es mag sicherlich so einige laute XE1 geben, aber das kann nicht verallgemeinern. Hinsichtlich der übrigen Punkte hast du wahrscheinlich Recht. |
spezial@pioneer
#3605 erstellt: 20. Apr 2009, 14:34 | |||||
Auf Pioneer.eu ist für den LX91 das Update 2.26 verfügbar. Ver 2.46 - Enables the following new functions 1. DTS-HD audio output Enable to convert DTS-HD audio to linear PCM for HDMI OUT (MAIN) terminal. Enable to convert DTS-HD audio to analog audio for AUDIO OUT (7.1 ch) terminals. 2. Crossover frequency for AUDIO OUT (7.1 ch) terminals 3. BD-LIVE - Enhances stability of BD-Java playback (*) - Enhances stability of BD-ROM/BD-R/BD-RE/DVD-Video playback - Fixes an error of resume playback function after switching off the player by pressing STANDBY/ON button during playback of BD-ROM discs. - Performance improvement * The player's action can be slower than expected depending on contents (menu, game, etc.) included in certain BD-Java discs. |
outofsightdd
#3606 erstellt: 20. Apr 2009, 15:17 | |||||
Das ist dann tatsächlich ein vollständiges Lautsprecher-Managment (Bass/Crossover/Distance/Level) für den analogen Ausgang. Und nun auch vollständige HD-Dekodierung und MPCM-Ausgabe. Das gab's bei Pioneer bisher nicht einmal im DVD-Player-Zeitalter. Bleibt zu hoffen, dass derartiger Funktionsumfang auch mal an die kleineren BD-Player weitergereicht wird. |
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD mcdrechsler am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 19 Beiträge |
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71 Vogelfrei84 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Der PIONEER BDP-LX91-Thread celle am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 1733 Beiträge |
SC-LX81 + BDP-LX71 oder BDP-LX91 a.j.kara am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkaufswert Pioneer BDP-LX91 Hooker01 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 14 Beiträge |
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD? ichti am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2797 Beiträge |
BDP-LX91 _sano am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP-LX91 _sano am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc? beppo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer Blue Ray Player BDP LX91 country am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedumarex13
- Gesamtzahl an Themen1.557.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.655
