Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!
Wu
#3254 erstellt: 22. Feb 2009, 15:19
Auch mit den "Core"-Streams von TrueHD oder DTS HD erreicht man schon einen guten Klang, zumal die Bitraten höher sind als von DVD. Wie groß der Unterschied zu "echtem" HD-Ton ist, wird unterschiedlich gesehen. Aus meiner Sicht macht er sich hauptsächlich dann bemerkbar, wenn sehr viele Kanäle gleichzeitig gefordert sind.
Wu
#3255 erstellt: 22. Feb 2009, 15:22
BlueScreeny schrieb:
hat einer von euch mal ausprobiert wie der klangliche Unterschied ist wenn man die Signale bereits im Bluerayplayer Dekodiert und dann Analog an den Receiver weitergibt??
Es sollte eigentlich besser sein da die Player bessere Wandler haben als die Receiver von Pioneer.
Die Player haben Wolfson WM8740 und z.b ein SC-LX 81 oder auch der Susano haben die ältere Version Wolfson WM8728.
Hat das mal einer getestet?
Ich selbst hab den BDP-Lx71 und den Sc-Lx81. Hab aber im mom noch nicht die Möglichkeit zu testen.
Ob man verschiedene Wandler, deren messtechnische Unterschiede weit jenseits der Hörgrenze liegen, klanglich unterscheiden kann, darf bezweifelt werden. Nun macht der Wandler nicht alleine den Klang, so dass es Unterschiede der Analogsektionen in Nuancen geben mag (auch wenn sie noch nicht nachweislich festgestellt werden konnten), da hat der BD-Player dann aber den Nachteil, dass sich die Lautsprecher-Laufzeiten nicht anpassen lassen.
harry3005
#3258 erstellt: 22. Feb 2009, 15:47
Hallo Wu
Oder bist Du nur ein Troll, der gefüttert werden möchte?
So wird es laufen .. ein Kofferradio daheim haben …und mitreden wollen .. einfach IGORIEREN
Das was du schreibst ist schon OK .. und verdient so manche Anerkennung
Grüße Harry
ssirius
#3259 erstellt: 22. Feb 2009, 15:50
Wie manche Leute drauf sind, ist schon unglaublich.
Wu
#3260 erstellt: 22. Feb 2009, 15:53
EDIT: Nun fehlt der Bezug, da oben ein Beitrag und meine Antwort gelöscht wurden. Daher kurz die Erklärung, dass meine Antwort auf BlueScreenys Frage kritisch aufgenommen wurde.
Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber das kann man dann auch vernünftig schreiben. Jedenfalls hat der 51BD wie seine Brüder das Manko der fehlenden Laufzeitanpassung für die Lautsprecher (Ausnahme ist der LX91, bei dem geht es), je nach Boxenaufstellung ist es also problematisch. Das macht sich dann eher bemerkbar als die Wandler.
Für Stereo kann man es trotzdem mal probieren und habe ich auch - klingt nicht schlecht, aber wirkliche Unterschiede zur HDMI-Anbindung (an meinen Onkyo 805 mit BB1796-Wandlern ) konnte ich nicht erlauschen.
[Beitrag von Wu am 22. Feb 2009, 17:01 bearbeitet]
hulster
#3261 erstellt: 22. Feb 2009, 18:29
Cinch12 schrieb:
Hallo! Muss ich mir einen neuen Audio Receiver kaufen wenn ich TrueHD vom Blurayplayer hören will, oder kann ich weiterhin meinen DTS Receiver von Kenwood nutzen???
Merkt man diese Audio-Unterschiede zwischen den Formaten sehr???
Solange dein Kenwood Multi-PCM kann, JA! Die Pioneers dekodieren die HD-Formate und wandeln diese in PCM um. Dies passiert auch im Receiver. Qualitätsverluste ergeben sich dadurch nicht. Aber es können schon Klangunterschiede auftreten. Diese sind aber meistens durch die unterschiedliche Hardware begründet.
f022y
#3262 erstellt: 22. Feb 2009, 18:53
Er kann allerdings auch den 7.1 analog Ausgang nutzen, soviel ich weiss haben das alle PDB und den Player decodieren lassen. Bei mir funktioniert das sehr gut mit dem LX91 und meinen Harman/Kardon AVR3500. Vorrausgesetzt der Kenwood hat einen 5.1 oder 7.1 Eingang zur Direktausgabe.
Uebrigens ist der Klang 1a, weil der LX91 einen Wolfson D/A Wandler WM8740 pro Kanal hat. Fuer mich im uebrigen die beste Loesung, da ich mir nicht noch einen PIO Verstaeker kaufen will der PQLS ueber HDMI unterstuetzt. Ich habe gelesen das es sonst zu einer klangschaedlichen Doppeltaktung kommt.
http://www.audio.de/Testbericht/Pioneer-BDP-LX-71_4448179.html
Wuerde mich interessieren ob das Audioerlebnis ueber besagte PQLS Funktion, besser ist? Hat Jemand damit Erfahrung, bzw. wurde das getested?
a.j.kara
#3263 erstellt: 22. Feb 2009, 18:56
Steht alles im LX91 Thread!
hulster
#3264 erstellt: 22. Feb 2009, 18:59
xearox schrieb:
Hallo da bin ich wieder
Weiter geht`s mit der 51FD Bastelstunde(n)
SD-Karte gegen Sandisk EXtreme III 2GB getauscht.
Neuen Passivkühlkörper montiert (das war ne` Nummer)
Gehäuse gegen Dröhnen stabilisiert, das reduziert die Geräuschkulisse wenn der Lüfter anläuft extrem und ist super einfach!
Neue Fotos und einige Antworten zu Fragen von euch.
Mittlerweile bau ich das Teil im Schlaf auseinander & zusammen, riskant ist allerdings das trennen des Flachbandkabels vom BluRay Laufwerk zur Videoplatine (das muss ab um den Kühler zu montieren)
Zu den Ladezeiten: Frage/Antwort an: Shaft13
Wall-E - Ladezeiten
Lade offen/close bis Sprachauswahl - 31Sek / vorher 31Sek
Ladezyklus nach der Werbung (drehender Ring) bis Menü 9Sek / vorher 21Sek
Die Mumie 2 - Ladezeiten
Lade offen/close bis Universal Intro - 29Sek / vorher 42Sek
Hitman UK - Ladezeiten
Lade offen/close bis Fox-Intro Intro - 59Sek / vorher 74Sek
Wanted UK - Ladezeiten
Lade offen/close bis Universal Intro - 48Sek / vorher 62Sek
Ladezyklus Status Balken bis Menü 8Sek / vorher 26Sek
zu mehr Tests hatte ich keine Lust
Alle BluRay weisen nach dem Kartentausch eine wesentlich verbesserte Navigation auf.
Schnellere Ladezeiten der Menüs, schnelleres Laden der Extras/Kapitel/Einblendungen usw.
Die Skip Verzögerung von 2Sek bei Hulk & IronMan im Menü reduziert sich fast auf Null, nur noch geringe Verzögerung von einer 1/2Sek wenn überhaupt. Anscheinend ist all dies abhängig von den Zugriffszeiten der SD Karte.
Zum 120mm Lüfter.
Da die Gehäuseöffnung für den Lüfter definiert ist müsste man schon am Gehäuse herum sägen, das mach ich dann auch nicht mehr
Zu Wu:
Die Aussparung für die LAN-Buchse ist nicht durchgeschaltet, ich häng da mal ein Photo mit dran.
Den Kühler hab ich auch getauscht musste aber ein wenig tricksen damit der noch unter die Audioplatine passte.
Man hätte den auch in der höhe kürzen können aber so geht ja die nutzbare Kühlflächer verloren.
Hab die Kühlrippen einfach verbogen, siehe Foto ;-9 (war echt lästig)
Die neu Kühlung funktioniert gut, der Player schaltet den Lüfter erst nach über 90min ein und die Temperatur nach 2 BluRays bleibt konstant bei 38° (2DVD`S konstant52°).
Der Lüfter geht auch zwischendurch wieder aus, das war vorher nicht der Fall!
Sorry für die POP-Ups / USE Firefox !!!
http://s10b.directupload.net/file/d/1712/f93z6ah6_jpg.htm
http://s1b.directupload.net/file/d/1712/o27wqp9w_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/1712/mdaohpr2_jpg.htm
http://s11.directupload.net/file/d/1712/qu3yukbq_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/1712/48spkjvg_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/1712/wvjbalh9_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/1712/kpebuhgv_jpg.htm
http://s11.directupload.net/file/d/1712/cswutggw_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/1712/z9aifh6h_jpg.htm
Hier meine ersten Tests für den LX08. Im ersten Schritt habe ich mit einer Extreme III SDHC gestestet, da ich nichts anderes zur Hand hatte. Du hattest zwar gesagt, dass ginge nicht, aber ich vermute es lag nur am Dateisystem. SDHC werden standardmäßig mit FAT32 formatiert, SD mit FAT. Ich habe die SDHC FAT formatiert.
Somit scheint der Player eine SD 2.0 Leser zu haben.
Leider sind meine Ergebnisse nicht so gut. Ich habe nur mit Hulk getestet und da ist vorher/nachher exakt identisch:
Booten bis "No Disk"
0:25 min
Schublade zu -> Bildschirm-Anzeige "Incredible Hulk ... laden"
0:55 min
Bildschirm-Anzeige "Incredible Hulk ... laden" -> Start Disk (Werbung Iron Man)
1:12 min
Ich werde Morgen mal schaun, ob ich eine Transcend 150x (22,5 Mbit) oder Extreme III SD (20 Mbit) bekomme.
Solange bleibt er nackt. :-)
Anmerkuung: Kühl-Tunings-Optionen würde ich vor allen Dingen im Lüfter sehen. Dies ist ein 60mm und da gibt es z.B. bei PC-Cooling eine reichhaltige Auswahl.
Kurz-Demontage Anleitung LX08 nur für SD-Karten Wechsel:
0. Netzstecker ziehen! :-) (Und alle anderen Anschlußkabel
1. An der Rückseite die 7 schwarzen mit weißen Pfeilen gekennzeichneten Schrauben lösen.
2. Seitenteile entfernen
3. Die 4 seitlichen kupfernen Schrauben in Deckelnähe lösen (2 pro Seite)
4. Deckel entfernen
5. Alle kupfernen Schrauben auf der oberen Abdeckung entfernen.
6. Alle Schrauben an der Ober- und Unterkante der Rückwand entfernen.
7. obere Abdeckung entfernen
8. Lüfterstecker ziehen
9. Alle anderen Schrauben entfernen. ACHTUNG! Auf der anderen Seite gegenhalten. Es handelt sich nur noch um Befestigungen für die Buchsen die direkt auf die Platinen gelötet sind. Bei zuviel Druck besteht die Gefahr, das Lötkontakte brechen. Die Schrauben sind länger als die anderen, extra beiseite legen. Die Schraube der HDMI Buchse hat ein anderes Format. Entweder Mikro-Kreuz-Schraubendreher oder PH0 benutzen.
10. Rückwand nach oben auf Geäuse legen. Stromversorgungskabel dran lassen.
Nun ist der SD Slot frei zugänglich. Wenn mehrere Tage experimentiert werden sollte, würde ich zwischenzeitlich, wenn nicht passiert, die ober Abdeckung mit den 4 seitlichen schwarzen Schrauben montieren und die Rückwand über die Buchsen stecken und mit einer Schraube an der oberen Abdeckung sichern.
hulster
#3265 erstellt: 22. Feb 2009, 19:02
Dann unterstütz der Kenwood aber auch kein Multi-PCM. Ich kenne ihn nicht. Wenn er einen HDMI-Eingang hat ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Digital-Eingang ?????
Wu
#3266 erstellt: 22. Feb 2009, 19:14
Wie schon geschrieben, den Pioneer-Playern außer dem LX91 fehlt die Möglichkeit zur Entfernungseinstellung der Lautsprecher. In den vielen Konfigurationen wird dies mehr auffallen als die "Verschlechterung durch Nutzung eines "Core-Streams" über eine normale Digitalverbindung oder gar andere D/A-Wandler (deren klangliche Auswirkungen m.E. sowieso überschätzt werden).
[Beitrag von Wu am 22. Feb 2009, 19:15 bearbeitet]
luckybastard
#3267 erstellt: 22. Feb 2009, 20:42
@alorenzen
Was soll das ganze ?
Für ein paar Sekunden weniger Ladezeit riskierst du, ein 1.000.-€ - Gerät zu schrotten, oder zumindest, sämtliche Gewährleistungs-/Garantieansprüche zu verlieren ?
Kannst du mit deiner Zeit/deinem Geld nichts besseres anfangen ??
Wu
#3268 erstellt: 22. Feb 2009, 20:44
Wenn Du endlich Deinen Pioneer hast, sehen wir weiter
DailyNews
#3269 erstellt: 22. Feb 2009, 20:58
Ladezeiten bei Wall E, Ring dreht 9 sec. mit der Originalkarte!!!
Was haste denn für ne Software drauf?
Wu
#3270 erstellt: 22. Feb 2009, 21:01
Welchen "Du" meinst Du denn?
spezial@pioneer
#3271 erstellt: 22. Feb 2009, 21:02
Also ich würde meinen neuen BR Player nicht aufschrauben und da irgendwelche bauteile austauschen.
Kauft euch ne ps3 die ist schnell genug.
Ausserdem gehtes im Kino auch nicht direkt los mit dem Film.
DailyNews
#3272 erstellt: 22. Feb 2009, 21:08
Du = xearox
Ne PS3 ist doch kein BR Player, lass den Tischgrill mal aussen vor.
spezial@pioneer
#3273 erstellt: 22. Feb 2009, 21:10
deswegen war ja der Smiley dahinter.
Ich habe wie du siehst auch eine PS3, die ich aber auch nur zum zoggn nehme.
Aslo ich hatte vorher den lx70a(jetzt im Schlafzimmer) und bin mit dem Lx71 vollauf zufrieden. Er ist ein bisschen fixer geworden bzw hacken die LAdebalken nicht mehr.
Wu
#3274 erstellt: 22. Feb 2009, 21:10
Wir reden von einer SD-Karte, nicht von "irgendwelchen Bauteilen". Ist aber tatsächlich mehr was für die, die sowieso jeden Player aufschrauben...
hulster
#3275 erstellt: 22. Feb 2009, 21:12
luckybastard schrieb:
@alorenzen
Gib mir Deinen, den Schrott ich dann.
Meinen lass ich heile.
spezial@pioneer
#3276 erstellt: 22. Feb 2009, 21:14
Das ist wohl wahr "Wu". Aber mal Hand aufs Herz, wenn ich etwas tunen würde und wenn wir über Vibrtionsdämmung und Lüfterlautstärke sprechen, dann steht ja wohl kein Pio BR und damit meine ich die Palette ab dem LX70 - lx 91 zum Toshiba xe1 Gebläse oder?
Aber nichts für ungut an die ganzen Tüftler und Deckelabschrauber.
Meiner bleibt wie er ist und wird ab und an mit einer neuen Firmware bestückt.
[Beitrag von spezial@pioneer am 22. Feb 2009, 21:15 bearbeitet]
DailyNews
#3277 erstellt: 22. Feb 2009, 21:17
Also ich bin noch nicht 100%ig von ner schnelleren Karte überzeugt. Leider habe ich die anderen Discs nicht. Aber ich denke, dass die 1.25a Software den Player schneller gemacht hat. Demnach reicht die eingebaute Karte aus?! Wenn das skippen schneller geht, wäre der Umbau noch ne Überlegung wert.
DailyNews
#3278 erstellt: 22. Feb 2009, 21:20
Stimmt...der Lüfter ist auch so schon mega leise und surrt in einem Frequenzbereich, der nicht störend ist. Und das Laufwerk ist auch unschlagbar leise. Na ja bis auf den 91er, der ist die Krönung!
Wu
#3279 erstellt: 22. Feb 2009, 21:23
OK. Laufwerk, Lüfter und Kühlung rühre ich beim 51FD nicht an, der Player ist mir leise genug - das habe ich nur bei den Toshiba-Playern gemacht... Aber 'ne andere SD-Karte tut ja nicht weh und man kann sich zumindest einbilden, dass er etwas flotter wird. Aber bevor ich die "UltraIII" reinbaue, werde ich mal messen...
hulster
#3280 erstellt: 22. Feb 2009, 21:25
War auch nur gemeint, dass WENN ich was optimieren würde, dann den Lüfter. Der ist an exponierter Stelle, hat Standard-Größe und Platz genug dahinter ohne störende Teile.
Der Austausch wäre extrem einfach. Ich werde das auch erstmal nicht tun. Den Kühlkörper erst so zu verbiegen, wär auch nicht meine Sache.
Mit meinem Technisat HD S2 hab ich da mehr Probleme und da geht das nicht so einfach.
hulster
#3281 erstellt: 22. Feb 2009, 21:30
Dann warte ruhig erstmal mal ab. Es gibt ja Leute, die das ausprobieren und ihren Player nicht jedesmal zerstören.
Ich hab auch die 1.25a drauf. Ich werd aber erstmal noch eine echte SD und sowohl FAT als auch FAT32 ausprobieren.
Um die SD Karte zu tauschen, ist das Risiko relativ gering.
DailyNews
#3282 erstellt: 22. Feb 2009, 21:38
Hast recht. Und solange meine Ladezeiten mit denen vun xearox identisch sind, macht's eh wenig Sinn zu tauschen.
BlueScreeny
#3283 erstellt: 22. Feb 2009, 22:40
Wozu sollte ein Bluerayplayer auch ne entfernungseinstellung haben? Es reicht wenn der receiver das kann, und meiner kann das.
Wu
#3284 erstellt: 22. Feb 2009, 22:43
Wie schon im LX91-Thread geantwortet
Wu schrieb:
Weil die meisten Receiver das über den analogen Mehrkanaleingang nicht machen. Und wenn man über den digitalen Weg geht, sind wiederum die Wandler im Player wirkungslos...
spezial@pioneer
#3285 erstellt: 22. Feb 2009, 22:44
Der Meinung bin ich auch, man lässt doch den Receiver einmessen bzz stellt die Entfernung und Level der Lautsprecher ein.
Warum also beim Player?
Wu
#3286 erstellt: 22. Feb 2009, 22:49
Siehe oben. Es ging um die analoge Mehrkanalzuspielung, weil die Wandler im Player vielleicht besser sein könnten.
[Beitrag von Wu am 22. Feb 2009, 22:50 bearbeitet]
f022y
#3287 erstellt: 22. Feb 2009, 23:10
Ganz genau Wu so siehts aus, jedenfalls bei mir! So musste ich nur ein Teil meiner HiFi- Heimkinokette tauschen, denn mein AVR hat keinen HDMI-Eingang und ist ein super Analogreciever. Mein AVR ist immer noch Up-to-date, wenn man mal von HDMI und den dazugehoerigen Decodern absieht, aber das ueberlasse ich gern den LX91.
Wu
#3288 erstellt: 22. Feb 2009, 23:13
Tja, den Traum vom LX91 werde ich mir wohl nicht so schnell erfüllen können - aber mit dem kleinen 51FD bin ich auch ganz glücklich.
hulster
#3289 erstellt: 22. Feb 2009, 23:13
Ist das auch möglich, wenn die analogen 5.1 Eingänge benutzt werden? Die gehen doch direkt auf die Endstufen, oder?
Wu
#3290 erstellt: 22. Feb 2009, 23:17
Darauf hatte ich doch schon zweimal geantwortet.
Bei Nutzung des analogen Mehrkanaleingangs steht bei den allermeisten Receivern deren Lautsprechersetup nicht zur Verfügung, da diese Eingänge nicht digitalisiert werden. Nur die Pegel lassen sich meist anpassen (das geht ohne Digitalisierung). Einige wenige (teure) Receiver/Verstärker digitalisieren auch den Mehrkanaleingang.
[Beitrag von Wu am 22. Feb 2009, 23:18 bearbeitet]
f022y
#3291 erstellt: 22. Feb 2009, 23:23
@alorenzen
Ja, ist moeglich aber wie ich schon im LX91 Thread geschrieben habe, ein Nachteil des LX91 ist das Du die Frequenzen nicht teilen kannst. Waere interessant fuer alle die einen Vorverstaerker haben. Ansonsten zu Diener Frage, ohne Probleme: Du schleifst einfach das HD Signal in 5.1 oder 7.1 direkt durch den Verstaerker ohne zu decodieren. Ist glaube ich sowieso besser als den Reciever decodieren zu lassen, weil eben LX91.
Wu
#3292 erstellt: 22. Feb 2009, 23:26
Wobei man im Receiver aus einem 5.1- leicht ein 7.1-Signal erzeugen kann, was bei einer entsprechenden Anlage durchaus sinnvoll ist. Die Player bieten diese Möglichkeit nicht an...
f022y
#3293 erstellt: 22. Feb 2009, 23:34
Das versteh ich nicht wie Dein Reciever das anstellt. Eine Emulation vielleicht? Klar ist das aus Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD ein 7.1 HD Signal ausgeben wird, alles andere als 5.1.
Wu
#3294 erstellt: 22. Feb 2009, 23:40
Das kann eigentlich jeder aktuelle Receiver. DPLIIx kann ja nicht nur 2.0 auf 7.1 bringen, sondern auch 5.1 auf 7.1.
f022y
#3295 erstellt: 22. Feb 2009, 23:45
Okay, das wusste ich nicht. Hoert sich aber nach einer Emuation an. Auf jeden Fall gibt der LX91 Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD im analogen Mehrkanal als 7.1 aus.
Wu
#3296 erstellt: 22. Feb 2009, 23:49
Das ist ein ganz normales Matrixverfahren. Das wird sogar in Deinen LX91 angewendet, und zwar in inverser Form bei 7.1-Quellen bei 7.1-Wiedergabe. Auf den Surround-Spuren liegen nämlich alle Signale, damit die Leute mit 5.1 auch alles zu hören bekommen. Bei einer 7.1-Konfiguration müssen die Signalanteile der Surround Backs aus den Surrounds rausgerechnet werden...
f022y
#3297 erstellt: 22. Feb 2009, 23:56
Interessant denn mein AVR hat nur 5.1 Eingaenge... bedeuted demzufolge 7.1 Signale hoere ich als 5.1, weil diese herrausgerechnet wurden, denn im Lautsprecher-Setup habe ich 5.1 eingestellt.
Wu
#3298 erstellt: 23. Feb 2009, 00:01
Ne, Du hörst das, was auf den 5.1 Spuren drauf ist. Hättest Du 7.1-Lautsprecher, würden von den Surrounds die Surround-Back-Anteile runtergerechnet werden, damit die Signale nicht gleichzeitig auf Surround Backs und Surrounds liegen.
Ob allerdings wirklich alle Player bei den HD-Tonformaten da so arbeiten, wäre mal interessant. Receiver haben beim Ton ja doch meist mehr Prozessor-/DSP-Power.
[Beitrag von Wu am 23. Feb 2009, 00:03 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#3299 erstellt: 23. Feb 2009, 08:26
Sagtmal, hat der 51FD jetzt wirklich BD1.1 Profil oder doch 2.0? Hab ihn mir gestern zusammen mit meiner neuen Vorstufe bei Amazon bestellt...Update läuft dann wohl über CD/DVD ab denke ich mal?
[Beitrag von TheSoundAuthority am 23. Feb 2009, 08:28 bearbeitet]
rkfreeman
#3300 erstellt: 23. Feb 2009, 10:36
noch ein Hinweis bzgl. Videoprocessor:
BDP-LX51FD,BDP-LX71,BDP-LX08: Renesas SG8x Generation
BDP-LX91: Marvell QDEO 88DE271x Generation
Der Marvell Chipsatz kommt auch beim LG BD-300 und NAD T587 zum Einsatz.
Ich möchte noch mal betonen das Firmen wie Renesas, Marvell, Panasonic "Matsushita"(UniPhier)" die Chipsätze liefern, aber die Softwareseitigen Video und Audio Engines vonden Herstellern selbst Entwickelt oder Beigesteuert von Tenscilla
usw ... werden müssen.
Bedeutet:
Viele Geräte haben den gleichen oder ähnlichen Chipsatz, weisen aber unterschiedliche Bild und Tonqualitäten und ihre Einstellmöglichkeiten auf.
mfg.
rkfreeman
Wu
#3301 erstellt: 23. Feb 2009, 15:05
1.1 - mangels Netzwerkports...
hulster
#3302 erstellt: 23. Feb 2009, 15:11
TESTERGEBNISSE SD-Karten Tausch LX08
So Leute,
gute News für alle die Angst um ihren Player haben, ihr könnt euch das Schrauben sparen.
Mein LX08 läuft mit der Firmware 1.25a. Eingesetzt habe ich eine San Disk SD Extreme III. Ich folgende 4 Blu-Rays getestet:
Hulk
Wall-E
Hero
Mutant Chronicles
Ich habe KEINERLEI Laufzeitunterschiede festgestellt. Auch keine spürbaren Unterschiede bei Skip/Pausen-Funktion festgestellt. Ich führe das Tastenverhalten eher auf die Disc-Software zurück. Beispiel:
Beim normalen Anschauen von Hulk habe ich extrem langsame Reaktion auf Skip/Pause festgestellt (5-10 sec). Bei den Testreihen zum Kartentest habe ich mal per Skip mitten in den Film gespult. Da war dann das Verhalten von Skip/Pause völlig normal.
Weiterhin habe ich mir die Extreme III nach dem Test auf dem Computer angeschaut. Es gab nur einen neuen Ordner "\buda". Dieser war leer. Da keine offensichtlich keine Daten länger gespeichert werden, bringt auch die größere Speichermenge nichts.
Fazit: Ich habe wieder die original Karte eingesetzt.
Wu
#3303 erstellt: 23. Feb 2009, 15:30
Das sind aber ernüchternde Ergebnisse Komisch, dass die Ergebnisse bei den verschiedenen "Bastlern" unterschiedlich sind.
Die Karte wird vermutlich beim Ausmachen gelöscht oder die Daten werden nicht FAT-mäßig draufgebracht. Müsste man mal genauer analysieren, in dem man sich mit geeigneter Software die Karte mal genauer ansieht und sie dem Player unsanft entnimmt (Stecker ziehen statt Standby).
Michi75
#3304 erstellt: 23. Feb 2009, 15:39
So Leute,
Hulk
Wall-E
Hero
Mutant Chronicles
War mir von Anfang an klar!Die Speicherkarte ist nur für PIP!
Warschl. ist der Bastler von Scan Disk und wollte den Umsatz steigern!
Hast Du auch die genommen wo 20M/bit schreibt?
[Beitrag von Michi75 am 23. Feb 2009, 16:13 bearbeitet]
ssirius
#3305 erstellt: 23. Feb 2009, 16:06
Na zum Glück hab ich noch keine San Disk SD Extreme III bestellt.
Bin jetzt auch nicht supertraurig, es wäre eben nur eine kleine Tuningaktion gewesen.
TheSoundAuthority
#3306 erstellt: 23. Feb 2009, 16:48
Gut, auf diese BD2.0 Inhalte kann ich eh verzichten, solange Bild und Ton stimmt
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD
mcdrechsler am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  19 Beiträge
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71
Vogelfrei84 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Der PIONEER BDP-LX91-Thread
celle am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  1733 Beiträge
SC-LX81 + BDP-LX71 oder BDP-LX91
a.j.kara am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Verkaufswert Pioneer BDP-LX91
Hooker01 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  14 Beiträge
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?
ichti am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2797 Beiträge
BDP-LX91
_sano am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Pioneer BDP-LX91
_sano am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc?
beppo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Pioneer Blue Ray Player BDP LX91
country am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.689
