HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!+A -A |
Peter_J.
#2154 erstellt: 07. Dez 2008, 12:43 | ||
Hallo Hardy, gut gebrüllt, Löwe! Stimme völlig mit Dir überein! Grüße Peter J. |
lucky5.1
#2155 erstellt: 07. Dez 2008, 13:51 | ||
Hallo Alex, das ist richtig so. Kein Pio Plasma zeigt die Info 1080P 24HZ an. Es gibt aber einen Trick wie man ins Service Menü kommt und da kann man dann sehen das er tatsächlich die 24 HZ richtig verarbeitet. Hatte damals genau die gleichen Befürchtungen wie du. Leider weiss ich die Tastenkombination nicht mehr für das Servicemenü, aber vielleicht kann ja hier jemand weiterhelfen. Was noch interessant ist, du kannst auch sehen wieviel Betriebsstunden dein Plasma hat. Wenn du ins Menü gelangst solltest, keine Einstellungen verstellen. Diese zusätzliche Info Punkt für Punk gibt es nur bei den neuen Full HD Geräten der neuten Generation, keine Ahnung wofür die gut sind. Gruß Lucky |
luckybastard
#2156 erstellt: 07. Dez 2008, 15:16 | ||
Tach zusammen ! Ich liebäugele schon ne ganze Zeit mit dem LX71. Nachdem ich mir den thread komplett durchgelesen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, daß ich zunächst die weitere FW-Entwicklung abwarten werde. Ich habe keine Lust mehrere hundert Euronen für nen BR-Player auszugeben, der nicht alle BRs abspielt und bei dem ich befürchten muss, daß für jede Neuerscheinung ein update her muß. Diese Problematik hat mich schon davon abgehalten eines der älteren Samsung-Modelle zu kaufen. Da ich zur Zeit den Sony S300 habe und der bisher wirklich alle BRs (auch "Die Welle", "Iron Man ", "Der unglaubliche Hulk") problemlos abspielt, bin ich glücklicherweise nicht in Zugzwang. Ich hoffe, daß sich bei Pioneer, in absehbarer Zeit, alles zum Guten wendet, denn auf die hervorragende Bildqualität des Pio möchte ich nicht mehr lange verzichten. |
postman
#2157 erstellt: 07. Dez 2008, 15:28 | ||
So sehe ich das auch. Habe zwar KEINEN BR-Player aber werde erstmal abwarten was noch kommt....oder einen relativ günstigen ,im gegensatz zum Pio ,Sony nehmen.Hatte ja den Sony 550 von dem Bekannten hier weil der Pio 51er "Die Welle" nicht abspielen wollte.Der Sony hat da nich gemeckert. |
Artur
#2158 erstellt: 07. Dez 2008, 16:53 | ||
Frage in die Runde: Heute möchte ich meinen neuen LX71 (SW 1.08) anschließen und updaten? Muss ich zuerst die FW 1.17 und danach die 1.17b installieren oder hat die 1.17b die Merkamale des 1.17 includiert? Danke für Eure schnelle Antwort. |
Peter_J.
#2159 erstellt: 07. Dez 2008, 17:01 | ||
Hallo Artur, die FW 1.17b sollte genügen, 1.17 ist, soviel ich gesehen habe, auf der Pioneer-Homepage zum Herunterladen auch gar nicht mehr zur Verfügung gestellt. Die 1.17b hat 97,6 MB, während die 1.17, wenn ich mich recht erinnere, 93 und noch `was MB hatte. Tipp: Nimm zum Herunterladen eine CD-R und brenne ein Image mit niedrigstmöglicher Brenngeschwindigkeit, es könnte ansonsten nicht funktionieren. Grüße Peter J. |
Artur
#2160 erstellt: 07. Dez 2008, 17:08 | ||
Danke Peter, ich habe bereits beide FW auf dem PC drauf. Werde jetzt gleich also mit der 1.17b loslegen und dann gleich testen. Danke für die schnelle Antwort... Nachtrag: FW 1.17b ist aufgespielt, ging recht züging. Sogar mit 24fach gebrannt. [Beitrag von Artur am 07. Dez 2008, 17:41 bearbeitet] |
medusa
#2161 erstellt: 07. Dez 2008, 18:18 | ||
Hallo! Kann mir jemand sagen wie man die Analogsektion am Pioneer LX-71 zum laufen bringt? Ich habe meinen Onkyo 805 über ein Stereo Kabel mit dem Pioneer verbunden und kann aber keinen Ton entnehmen! Habe ich irgendeine Einstellung nicht berücksichtigt? Oder geht diese Konstellation nicht? MfG medusa |
Artur
#2162 erstellt: 07. Dez 2008, 19:31 | ||
Hallo Medusa, ich habe den LX71 ähnlich wie Du angeschloßen. Im Menü, Grundeinstellungen kannst Du das Video und Audio Sugnal steuern. Ich habe das Video Signal auf HDMI gestellt und das AUDIO auf analog. Danach sollte das bei Dir auch funktionieren. |
scraty
#2163 erstellt: 07. Dez 2008, 19:53 | ||
Servus, ich hab da auch mal ne Frage...... Ich will eigentl. mir den LX71 kaufen habe aber noch einen alten AV-Receiver "Denon 2802". Ist nun die Frage, der LX71 hat ja keinen DTS-HD Decoder.....? und bringts das denn da zwecks Audio. Will irgendwann mir einen neuen AV-Receiver holen aber vorerst einen BD-Player. Ciao |
Artur
#2164 erstellt: 07. Dez 2008, 23:35 | ||
Den DTS-HD Dekoder hat der LX-71 wie ich meine bereits integriert, so stehts zumindest in der BDA. Allerdings fehlt die Software im LX-71, die aber durch ein, hoffentlich baldiges, Update installiert werden kann. Um die HD-Formate abspielen zu können, kannst Du die 5.1 Analogausgänge des LX-71 nehmen und diese mit dem Receiver verbinden. Allerdings muss der Receiver einen 5.1 Analog Eingang besitzen. Ich hoffe es so richtig beschrieben zu haben. Andernfalls bitte ich Jemanden, der das schon so angeschloßen hat oder Erfahrung hat, mich zu korrigieren. |
Artur
#2165 erstellt: 07. Dez 2008, 23:38 | ||
Habe übrigens vorhin Iron Man geschaut. Das Bild mit dem LX-71 ist wirklich perfekt und der Ton ist ebenfalls sehr gut, besser als mit vielen anderen DVD-Playern. |
Wu
#2166 erstellt: 07. Dez 2008, 23:48 | ||
Bei der ersten BD-Player-Genaration konnte man sowas ja nocht verstehen. Aber bei aktuellen Geräten nicht mehr wirklich. Was treiben die da bei Pioneer? |
Eddie70
#2167 erstellt: 08. Dez 2008, 08:42 | ||
Hi Leute, ich habe am WE die Blu-ray Wanted geguckt. Kann mir jemand verraten, was für 2 Zeichen oben rechts im Bild waren und wie man die weg bekommt? |
uwe061
#2168 erstellt: 08. Dez 2008, 09:11 | ||
Das sind die Zeichen, die verschiedene Kamerawinkel und Audiostreams anzeigen - kann man ausblenden (Bedienungsanleitung S. 28). Hab am WE auch mit dem LX71 alle meine BDs durchgeguckt, bin ziemlich begeistert... auf meinem Kuro fast schon zu scharf, habe die Schärfe in den Minusbereich geregelt. Wie sind Deine Erfahrungen? LG Uwe |
Eddie70
#2169 erstellt: 08. Dez 2008, 09:16 | ||
okay. Danke! |
five_angel
#2170 erstellt: 08. Dez 2008, 13:19 | ||
Bin an einem LX-08 interessiert. Ist der technisch zum LX71 identisch, wenn nein, wo ist er schlechter. Scaliert der LX-08 einem Samsung 2500 vergleichbar DVD in 1080p hoch? Der Samsung verwendet ja einen Reon-chip, der das perfekt kann. Machanisch ist das Sasung gerät halt nicht so toll. Hat der LX-08 eine Metallfront? |
jd68
#2171 erstellt: 08. Dez 2008, 13:37 | ||
Hallo, Fast alle deiner Fragen werden auf den letzten beiden Seiten von diesem Thread beantwortet. Ciao, Jens |
uwe061
#2172 erstellt: 08. Dez 2008, 16:07 | ||
Es gab hier die Frage nach der Audioqualität des LX71 - insbesondere bei CD - und ich habe mich am Wochenende ausgiebig durch diverse mir gut bekannte CDs gehört und möchte gern davon berichten. Vorausschicken möchte ich aber noch, das ich NICHT zu den Mitmenschen gehöre, die der Meinung sind, dass alle CD-Player fast gleich klingen. Also: wenn ihr eben dieser Meinung seid, dann auch gut (lässt sich viel Geld sparen) und es sollte hier in diesem Thread bitte keine Grundsatzdiskussion daraus gemacht werden. Ich habe keinen AB-Vergleich machen können, da mein Rotel kaputt ist, habe aber mit dem LX71 die Stücke gehört, die ich voher zig Male mit dem Rotel gehört habe und die mir noch "im Ohr liegen". Gehört wurde an Vor-/Endkombi und Audio Physic-Boxen. Ich denke, der Pio ist ein recht guter CD-Player und macht vieles richtig. Er hat eine gute Auflösung, bringt viele Detail, schöne Räumlichkeit und viel Dynamik. Die Unterschiede zum 1000-Mark-Rotel liegen im Bereich der Klangfarben - über den Pio klingen die Stücke alle irgendwie "gleicher", der Rotel differenziert stärker von CD zu CD und Instrument zu Instrument. Bei Rock oder Techno merkt man das weniger als bei akustischer Musik, Jazz oder Klassik. Bei einer meiner Lieblings-CDs von einem argentinischen Tangotrio hört man im rechten und linken Kanal jeweils ein Bandeon und die beiden Instrumente kann man über den Rotel am Klang gut unterscheiden, mit dem Pio klingen sie beide gleich. Auch bei der Wiedergabe von Stimmen gibt es Unterschiede, da ist beim Rotel mehr Ausdruck und Aura. Aber man sollte "die Kirche im Dorf" lassen. Der Pio ist halt ein sehr guter Blu Ray-Player mit der "Nebenfunktion" guter CD-Wiedergabe, der Rotel ein aqusgezeichneter Player mit fettem Ringkertrafo usw... Was nervt, ist die Einlesezeit der CD - aber das war zu erwarten. Fazit: der Pio ist für den Preis durchaus für CD empfehlenswert! Ich hoffe, ich konnte mit dem kleinen (subjektiven) Bericht etwas zur Entscheidungsfindung beitragen... Gruß Uwe |
Wu
#2173 erstellt: 08. Dez 2008, 17:14 | ||
Auch ohne Grundsatzdiskussion : Ein solcher "Vergleich" sagt nicht so richtig viel aus. Es hat schon seinen Grund, dass richtige A-B-Vergleiche meistens enger ausgehen.... |
Michi75
#2174 erstellt: 08. Dez 2008, 17:37 | ||
Hallo zusammen, was ist eigendlich der unterschied vom LX71 zum BD51 er? - Frontplatte ist hochwertiger. - Ton Analogsektion ist auch hochwertiger - Die Video D/A Wandler: LX 71 297MHz / 12-bit (High Definition) 216MHz / 12-bit (Standardqualität) BD 51 148,5MHz / 12-bit (High Definition) 108MHz / 12-bit (Standardauflösung) Wie wirken sich die D/A Wandler bei HDMI Ausgabe auf´s Bild aus? Gruß Michi |
jd68
#2175 erstellt: 08. Dez 2008, 18:48 | ||
Aehem, gar nicht: Bildmaterial ist digital auf der Blu-ray/DVD abgespeichert, wird rein digital ausgelesen und im digitalem Format an TV/AVR weitergeleitet. Bei HDMI-Ausgabe findet gar keine Digital->Analog-Wandlung statt. Ciao, Jens |
Rainer_Hohn
#2176 erstellt: 08. Dez 2008, 19:09 | ||
Habe neulich gelesen, dass auf der Blu-Ray Disc das Bild als Schwarz/Weiss Info abgelegt ist, aber nur in jedem 4. Pixel wird die Farbinfo voll übertragen (nennt sich 4:2:0). Somit hat der Player genug zu interpolieren und die Ergebnisse fallen unterschiedlich aus. Müßig zu streiten wie groß dieser Unterschied ausfällt. |
floyd1992
#2177 erstellt: 08. Dez 2008, 19:58 | ||
Hallo Uwe061! Spielt dein LX71 auch CD-R oder nur originale Audio CDs? |
Wu
#2178 erstellt: 08. Dez 2008, 20:51 | ||
Da muss m.E. nichts interpoliert werden. Jedes Farbpixel wird einfach auf die 4 Schwarzweißpixel verteilt, denen es zugeordnet ist (siehe auch hier) |
R-O-C
#2179 erstellt: 08. Dez 2008, 21:46 | ||
Hallo Hardy nette Ironie,aber deine Meinung teile ich nicht genau wie viele andere Meinungen hier im Thread. Pioneer ist eine Welt Firma eigentlich mit sehr viel KnowHow. Und wenn ich für ein Premium Produkt viel mehr Geld verlange als nen Konkurrenz Hersteller der seine Produkte 2/3 günstiger auf den Markt schmeißt,dann muss man auch was bieten...! *das ist meine Meinung* Die Einlese Zeiten und die Firmware Bugs sind für mich nicht vertretbar bei ner Firma wie Pioneer. Die genug KnowHow haben müssten nach ihren erfolgreichen DVD Player Jahren. Die Testzeitschriften lecken den Hersteller schön die Rosette aus....getestet wurde das Gerät sogar mit alter Firmware und kein einziges Problem wird geschildert? Meine ganze Hardware ist von Pioneer,und ich habe gehofft das ich dieses Jahr nen Pio Blu Ray besitze... Muss ich wohl bis zum Frühjahr warten auf die neue Generation die dann hoffentlich ohne Probs läuft. Würden die Player 200€ kosten könnte man sagen ok aber nicht bei solch hohen Preisen. Mal sehen wie der LX91 wird und ob dort die gleichen Probs auftauchen [Beitrag von R-O-C am 08. Dez 2008, 22:04 bearbeitet] |
Artur
#2180 erstellt: 08. Dez 2008, 22:15 | ||
Ich verstehe nicht wieso Ihr so gegen den LX-71 seid?! Die fehlenden Updates sind eigentlich logisch, denn die Filme die nicht laufen, sind nach dem LX-71 auf den Markt gekommen. Dass Pioneer dafür dann die Updates anbietet ist doch klasse. Bis auf die Einlesezeiten (haben andere BD Player auch!), hat der LX-71 keine Bugs und ist absolut hochwertig und ein klasse Gerät. Meiner Meinung nach seinen Preis wert! |
uwe061
#2181 erstellt: 08. Dez 2008, 22:19 | ||
Hi Artur, dabei fällt auf, das (mit ganz wenigen Ausnahmen) die Besitzer des LX71 recht zufrieden sind - die, die meckern, haben ihn gar nicht. Es gibt da so eine Fabel mit dem Fuchs und den Trauben... LG Uwe |
Artur
#2182 erstellt: 08. Dez 2008, 22:35 | ||
R-O-C
#2183 erstellt: 08. Dez 2008, 23:15 | ||
Ich kaufe kein unausgereiftes Produkt für viel Geld...Hallo? Wäre das zu Zeiten des Pio 989,668,868 vorgefallen wäre das Geschrei groß..... Es gibt wirklich solche Fanboys wie die wirklich alles akzeptieren und Beta Tester spielen wollen egal zu welchen Preisen.
Sicher ist das schön...aber wer weiß was die Zukunft bringt... Vorallem wer programmiert die Firmware oder wieviele Leute das es neuerdings so lange dauert!? Die Azubis? |
Artur
#2184 erstellt: 08. Dez 2008, 23:39 | ||
Na ich denke von Beta Testern ist hier nicht die Rede, schließlich liegt es nicht am Player sondern an den neuen Software DVD's, die einfach so auf den Markt geworfen werden. Ein Hersteller muss dann aber zusehen, daß seine Geräte dann diese auch abspielen können. Das tut Pioneer genauso wie die anderen auch. Es gibt bestimmt auch Software, die z.B. auf dem Pio läuft und auf den anderen Marken vielleicht nicht. Und die Dauer der Updates finde ich nun wirklich nicht so lange und ich bin weißgott keiner von diesen Beta Testern! |
uwe061
#2185 erstellt: 09. Dez 2008, 00:00 | ||
Es zwingt Dich doch keiner, das Gerät zu kaufen, oder? Wenn Du der Meinung bist, es ist unausgereift, dann kaufst Du eben was anderes oder gar nichts. Die Frage ist, wen das auf Dauer hier interessiert, immer wieder zu lesen, das Du das Gerät NICHT kaufst. Vielleicht habe ich eine andere Erwartungshaltung von einem Forum als Du, aber mir würde nicht die Bohne einfallen, zum Beispiel ständig im Denon-Thread zu posten, das ich die Geräte überteuert finde und NICHT kaufen werde und die Leute dort als Geldrauswerfer zu beschimpfen. Alle Blu Rays von mir laufen ohne Probleme auf dem LX71, und sehen sehr gut aus. Wenn was nicht funktionieren würde, wäre ich sicher auch genervt und hätte Fragen. Aber ich werde keine Probleme erfinden wo keine sind und es gibt keinen Ärger zu akzeptieren, wo keiner ist. Ich habe den Kauf nicht bereut. Punkt. Gruss Uwe [Beitrag von uwe061 am 09. Dez 2008, 00:25 bearbeitet] |
five_angel
#2186 erstellt: 09. Dez 2008, 08:57 | ||
Hat der LX71 eine Metallfront oder nicht. Habe hier fast alles geelsen, aber dazu keine klare Aussage gefunden. Ein Händler sagt ja, einige schimüpfen aber auf das Platikdesign. Was ist nun richtig? |
uwe061
#2187 erstellt: 09. Dez 2008, 09:06 | ||
Die untere Hälfte (etwa 75%) ist schwarz lackiertes Metall, die obere Hälfte (Anzeigefeld) schwarzes Acryl. |
0300_Infanterie
#2188 erstellt: 09. Dez 2008, 09:13 | ||
... wobei Artur was anspricht, was ich nicht verstehe! Ich hab den BD30 und der hat bislang nie den Dienst verweigert! Auch IronMan und die Welle liefen mit ner Firmwareversion, die lange vor dem Erscheinen der BDs schon auf dem Player war... Liegt das an BD-live?, denn das hab ich (zum Glück) nicht... |
Rainer_B.
#2189 erstellt: 09. Dez 2008, 09:19 | ||
Ich tippe immer noch auf BD-Live und einige sehr freie Interpretationen der Masteringstudios. Der schwarze Peter liegt dann immer beim Hardwarehersteller. Das gleiche Thema gibt es immer noch mit UnCDs. Rainer |
celle
#2190 erstellt: 09. Dez 2008, 09:22 | ||
Der LX71 kann kein BD-Live und die anderen BD-Live-Player haben mit den angesprochenen Scheiben auch keine Probleme, wie auch die Nicht-BD-Live-Player. Aktuell betrifft es nur die Pio-Player. |
Kessedy
#2191 erstellt: 09. Dez 2008, 09:37 | ||
Guten Morgen, @ R-O-C : Deine Kritiken sind durchaus berechtigt, gerade was die Einlesezeiten betrifft. Ob das allein am langsamen Laufwerk liegt? Immerhin liest es sehr sicher, was wohl nicht von jedem billigeren behauptet werden kann. (Ups, Verzeihung, einmal hat er sich im Top-Menue aufgehängt . War allerding eine tripple-layer DVD, die dritte Schicht waren satte Kinderfingerabdrücke). Die updates kommen vielleicht etwas langsam, aber immerhin funktioniert der Player danach besser, was man z.B. beim für sein PLV vielgerühmten Samsung nicht behaupten kann . Und gegeüber Samsung oder Sony ist Pioneer eine kleiner Weltmarkthersteller. Würde mich mal interessieren wo die Endfertigung erfolgt? Sicher die Einzel-Teile werden sonstwo hergestellt, aber Endfertigen in Japan/Europa kostet trotz allem ein paar Kröten mehr. Bedenke es ist die 2te Generation (für Pio vieleicht die 2,5te). Wie war das mit den DVDs. Ja es wurde zuviel Zeit für den Formatkrieg geopfert, wobei Pio (und Sony) von vorneherein auf BR gesetzt haben. Und vieviel updates hat der vielgerühmte, stromfressende Radaubruder PS3 schon hinter sich? Auch scheint mir beim LX71 eine größere Serienkonstanz (z.B. Lüftergeräusche) vorzuliegen. Diese zu realiseiren kostet auch etwas mehr. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Das das Gerät (und alle anderen BRP) noch nicht so ausgereift ist wie ein 989, habe ich nicht erwartet. Eigentlich hätte ich gerne noch ein Jährchen gewartet. Nun wollte ich aber endlich mal eine HD-Wiedergabe für meinen 436xde. Da ich free-TV (via sat) schaue, dauert dies noch wohl noch min. ein Jährchen. Die BR tendieren nun aber langsam Richtung 20,-€ und tiefer, wenn es nicht der aktuelle Blockbuster sein soll. Ja verdammt und ein passendes Gerät zum Plasma wollte ich halt auch. Grüße |
arnaoutchot
Moderator |
#2192 erstellt: 09. Dez 2008, 10:11 | ||
Nochmals ein Wort zu den nicht abgespielten BDs: Habe gestern "Der mit dem Wolf tanzt" auf BD bekommen. Sowohl auf der Hülle aufgedruckt als auch im Vorspann erscheinen deutliche Hinweise, vor Abspielen der BD die Software zu aktualisieren, um ein einwandfreies Abspielen der BD zu gewährleisten. Die Filmfirmen haben wohl die Problematik erkannt und - so hoffe ich - werden bei der Codierung der Filme hoffentlich zukünftig mehr Sorgfalt auf Kompatibilität verwenden. Der o.g. Film läuft übrigens einwandfrei auf dem LX-71 mit FW 1.17b und ich gehöre zur Fraktion der zufriedenen Besitzer des Geräts. Mich stören nicht einmal die Einlesezeiten sonderlich. Grüße Michael |
uwe061
#2193 erstellt: 09. Dez 2008, 10:34 | ||
Was haltet ihr von diesem Vorschlag: alle BESITZER eines LX71 (FW 1.17b) sollen posten, wie zufrieden sie mit der Performance sind. Dann wird sich zeigen, was Stimmungsmache und was Realität ist. Falls das Ergebnis im negativen Bereich liegt, sollte es an Pioneer weitergeleitet werden. Gibt es hier die Möglichkeit, einen Online Ted zu machen? Wie kann man sicherstellen, das sich nur Besitzer daran beteiligen? Gruß Uwe |
lucky5.1
#2194 erstellt: 09. Dez 2008, 10:52 | ||
Also dann fang ich mal an! Ich bin sehr zufrieden! Für mich hat er das beste Bild und den besten Ton (sowohl auch DVD)von allen BR-Playern die ich bis jetzt hatte bzw. habe (PS 3/ Pio LX70a / Panasonic BD30 / Denon 2500 Transporter). Der Pio ist ein sehr gutes Allroundtalent. Der einzige Kritikpunkt ist die Geschwindigkeit ansonsten Top! Gruß Lucky |
Artur
#2195 erstellt: 09. Dez 2008, 11:11 | ||
Vielleicht können wir das so fortführen, jeder Besitzer trägt sich hier ein. Zufriedene Pioneer BR Besitzer: 1. Artur 2. ... Unzufriedene Pioneer BR Besitzer: 1. ... [Beitrag von Artur am 09. Dez 2008, 11:12 bearbeitet] |
Michi75
#2196 erstellt: 09. Dez 2008, 11:14 | ||
Nochmal meine frage: Ist ein Bild und Ton unterschied vom 71 zum 51 zu erwaten? Kann man bei 1080p24 noch den Video EQ Schärfe benützen? Danke im Vorraus Gruß Michi |
uwe061
#2197 erstellt: 09. Dez 2008, 11:33 | ||
Gute Idee! Wollen wir noch Sterne vergeben? Ich gebe 4 von 5 - wegen der noch recht langen Ladezeit |
vstverstaerker
Moderator |
#2198 erstellt: 09. Dez 2008, 11:35 | ||
@ alle zufriedenen/unzufriedenen macht doch bitte einen thread mit einer umfrage auf! sonst is das hier genauso langweilig wie das was ihr selber hier drin nicht lesen wollt |
uwe061
#2199 erstellt: 09. Dez 2008, 11:37 | ||
Da hast Du absolut recht! Kannst Du den Fred einrichten, Artur? Gruss Uwe |
medusa
#2200 erstellt: 09. Dez 2008, 11:59 | ||
Hallo! Also ich bin ebenfalls ein stolzer Besitzer des LX-71.Hier kann ich mich bedenkenlos ''uwe061'' anschließen!Mit dem Update 1.17b ist der Player fast ''Perfekt''!Die Ladezeiten denke ich werden auch noch besser.Man muß nur Geduld aufbringen.Vorallem das DVD Bild (Blu-Ray sowieso)und der Ton sind auf allerhöchsten Niveau angesiedelt!Meines Wissens kann keiner der anderen Hersteller hier mithalten!Das was Pioneer hier mit dem LX-71 auf den Markt gebracht hat ist ein ''SUPER Blu-Ray Player!!!!Am Anfang(ohne Firmware)war ich auch enttäuscht,doch mein Händler (Auditorium)ermutigte mich noch Geduld aufzubringen, da mit der neuen Firmware der Player um ein vielfaches aufgewertet wird.Das hat sich jedenfalls mehr als bestätigt!Wer keinen LX-71 sein eigen nennt sollte es hier im Forum unterlassen irgendwelche Kommentare darüber abzugeben.Oder ist da jemend neidisch? MfG medusa |
uwe061
#2201 erstellt: 09. Dez 2008, 13:04 | ||
Hallo Ihr Lieben, habe eine Umfrage gestartet: http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=1927 Dann hoffe ich auf rege Teilnahme! Gruß Uwe |
macwendt
#2202 erstellt: 09. Dez 2008, 13:33 | ||
Moin moin, ich hab nur den 51er, kann ich auch abstimmen? |
uwe061
#2203 erstellt: 09. Dez 2008, 13:37 | ||
ja klar, habe es im Text geändert... |
marc1204
#2204 erstellt: 09. Dez 2008, 14:13 | ||
Gibt es zwischen dem 51 und dem 71 einen Bildunterschied bei der Wiedergabe von Bluray oder DVD? |
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD mcdrechsler am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 19 Beiträge |
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71 Vogelfrei84 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Der PIONEER BDP-LX91-Thread celle am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 1733 Beiträge |
SC-LX81 + BDP-LX71 oder BDP-LX91 a.j.kara am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkaufswert Pioneer BDP-LX91 Hooker01 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 14 Beiträge |
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD? ichti am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2797 Beiträge |
BDP-LX91 _sano am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP-LX91 _sano am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc? beppo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer Blue Ray Player BDP LX91 country am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedIngo2024
- Gesamtzahl an Themen1.557.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.076
