Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 Letzte |nächste|
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO und TI Burr-Brown
Mellow1980
#801 erstellt: 30. Mrz 2013, 16:07
Update draufgespielt. Werksreset > MCU 0x19-0
Wenn ich nun 1080p/24 Video einstelle, schmiert mir Batman the Dark Knight Rises beim Starten ab. Bei Auto hab ich so leichtes Flimmern in dem Film, was mit der vorherigen FW nicht war. Kann mir da auch was einbilden aber das ist mein Empfinden.
Ik denk dat soll verbesserung bringen?...
.... und ich wollte es erst nicht installieren aber meine Neugierde ließ mich nicht warten
cypres666
#802 erstellt: 30. Mrz 2013, 16:08
Wir wissen es jetzt alle, dass nur eine 1:1 Ausgabe für dich sinnvoll ist. Warum dann noch einen ext. VP ?
Völlig überflüssig wenn der TV und BDP für den BD Betrieb anständig eingestellt sind. Schärfe und Rauschfilter können im Philips perfekt einstellt werden.
Im Wohnbereich möchte auch nicht jeder eine Kunststoffbüchse wie den Panasonic sichtbar aufstellen.
*Maxe*
Gesperrt
#803 erstellt: 30. Mrz 2013, 16:17
Das ist der Hauptgrund, sich mit den diversen Unzulänglichkeiten der Philips überhaupt auseinanderzusetzen. Gutes Bild und Ton können viele.
Es gibt aber durchaus noch Konsumenten, die wert auf gute Verarbeitung und wertige Erscheinung legen. Auch mir käme so ein 50€ Flohmarktartikel wie die Panasonics nicht ins Haus. Selbst einen Denon kann man sich heute nicht mehr holen, auch hier billigste Platinenbestückung. Wenn der Name und die gut eingearbeiteten Werbeträger nicht wären....
Auch Philips hat hier zurückgerudert, der Deckel ist nur noch aus billigem Blech. Aber ein um 300€ günstigerer VK muß natürlich irgendwo zutage treten.
Gibt es eigentlich ähnlich wertig gebaute Player anderer Marken, die im Bild und Ton nicht nachstehen?
Nudgiator
#804 erstellt: 30. Mrz 2013, 16:49
Schau einfach in meine Signatur, dann weißt Du es Kleiner Tipp: damit wird u.a. auch kalibriert ...
Herrle
#805 erstellt: 30. Mrz 2013, 17:11
Das was man unter einem guten Bild versteht scheint wohl nicht jeder gleich zu sehen. Auch das wie man da hinkommt scheint sich zu unterscheiden. Ich will jetzt nicht philosophieren, aber hier unterscheidet sich ein besserer Player von den 08/15 Geräten. Jeder kann das so einstellen wie er das braucht. Dafür und für andere Extras (Design/Material/Marke/Anschlüsse/etc) bezahlt der Kunde dann auch gerne mehr Geld.
[Beitrag von Herrle am 30. Mrz 2013, 17:11 bearbeitet]
cypres666
#806 erstellt: 30. Mrz 2013, 19:55
@Nudgiator
Die Frage war ironisch gemeint. Gerade weil die Arbeitsweise des ext. VP bekannt ist.
Mellow1980
#807 erstellt: 30. Mrz 2013, 22:01
Ich brauch mal hilfe bei der analogen sound wiedergabe. Ich habe eine mkv datei mit dts 5.1 und truehd sound. Wie schon paar posts vorher erwähnt hängt der bdp per analog an meinem ed301 von onkyo. Der bdp muesste doch alle dts. oder true hd sounds selbst kodieren und diese als analoge pcm sounds weiterleiten oder? Irgendwie macht er das nicht. Es kommt nur stereo sound. Liegen dem mkv fertige pcm sounds vor so gibt er diese in 5.1 weiter. Bluray disk rechnet er auch runter nur bei mkv files tut er nix, warum?
Roman79
#808 erstellt: 30. Mrz 2013, 22:40
Ist ein Bug. Bei mir macht er über die analogen Ausgänge auch meist Stereo. Egal ob DTS, DTS HD, Dolby usw.
Mellow1980
#809 erstellt: 30. Mrz 2013, 22:57
Das problem ist auch bei toslink (dts 5.1). Nur bei original dvd und bluray macht er das richtig.
Roman79
#810 erstellt: 30. Mrz 2013, 23:17
Ja, wenn das gefixt ist. Korrekte wiedergabe von Mehrkanal über HDMI/Toslink/Coax/Analog bin ich vorerst zufrieden.
boy-22
#811 erstellt: 31. Mrz 2013, 09:31
Neuer Fernseher, neue Probleme.
Seit gestern erfolgt der Betrieb an einem Loewe Connect ID 46DR+. Die Bildausfälle sind immer noch da, z.B. beim Wechsel vom Vorspann zum Film für einen Bruchteil einer Sekunde ein grünes Bild. Teilweise aber auch grünes Geflacker über dem Filmbild
Habe aber nun massive Tonprobleme über HDMI:
Teilweise (bei BluRays und DVD getestet) nur Rauschen im Ton. Flippt man mit der Taste Audio durch die verschiedenen Sprachen hat man irgendwann Glück und der Ton ist da, meist nach Wechsel zwischen Stereo und DolbyDigital.
Beim Hauptmenue ist der Ton meist da, beim Wechsel zum Hauptfilm ein lautes Rauschen. Der Ton über TOSLink an den AVR ist in Ordnung.
Habe eben die neueste FW aufgespielt, - das Problem bleibt.
Im Audiomenue des Players ebenfalls alle möglichen Einstellungen probiert, ohne Erfolg. HDMI Kabel wurde mehrfach getauscht. Werksreset gemacht....
Manchmal läuft er, bei der nächsten BR wieder nur Rauschen. Dann grünes Geflacker, dann geht die FB nicht.
Ich könnte in die Ecke ko*zen....
Gerade den alten Philips DVP 5990 drangehangen und alles läuft.
Hat hier noch einer einen Rat, bevor das Teil zum Händler zurück geht. Kennt sich jemand mit Saturn (online) aus, muss ich ein Ersatzgerät nehmen oder sind die Kulant und erstatten das Geld oder geben einen Gutschein?
[Beitrag von boy-22 am 31. Mrz 2013, 10:13 bearbeitet]
Herrle
#812 erstellt: 31. Mrz 2013, 10:34
Wie lang ist dein HDMI- Kabel? Versuche es mal mit einem kurzen und/oder einem billigen Kabel. Schaue ob sich dann etwas ändert.
Auch wenn es mit dem anderen Player geht würde ich auch mal den AVR auf seine Standardeinstellungen resetten. Mal sehen ob das was bringt.
Den Player schon mal stromlos gemacht?
Wegen Rücknahme: Beim Saturn (online) hast du ja über das Internet bestellt. Da solltest du auch ein 14-Tägiges Rückgaberecht haben. Du kannst dein Gerät auch in einen Saturn bringen und mit dem Verkäufer reden. Vermutlich kannst du dann ein anderes mitnehmen. ODER Lass es dir vorführen.
[Beitrag von Herrle am 31. Mrz 2013, 10:35 bearbeitet]
outofsightdd
#813 erstellt: 31. Mrz 2013, 12:18
*Maxe* (Beitrag #803) schrieb:
...Auch mir käme so ein 50€ Flohmarktartikel wie die Panasonics nicht ins Haus. Selbst einen Denon kann man sich heute nicht mehr holen, auch hier billigste Platinenbestückung...
Was aber ist wirklich relvant? Geht es danach ist der Philips in guter Gesellschaft: Ein SoC von Mediatek wie in jedem 50 € teuren Player mit einem QDEO, der auch nicht mehr die Welt kostet. Auf die schwarzen Platinen und den Ringkerntrafo ist gepfiffen, ebenso braucht das analoge Board für den Ton nicht jeder.
Warum werden denn die Uniphier von Panasonic nirgendwo sonst verbaut? Weil sie gegen Mediatek einfach zu teuer sind. Daran kann man ruhig mal denken, wenn man bestimmten Geräten Blender-Qualitäten vorwirft. Den einzigen Vorwurf gegen Panasonic würde ich immer wieder bringen, dass deren Dosen immer versteckt werden müssen. Ein BDT500 im DVD-RA71-Gehäuse mit Display und die Kiste würde sofort bei mir stehen.
Nudgiator
#814 erstellt: 31. Mrz 2013, 12:35
Also ich für meinen Teil interessiere mich vor allem für das resultierende Bild auf meinem Beamer / TV, weniger für das "Bild" im Innenleben des Gerätes.
Nunja, der Retro-Look der Panasonic-BD-Player ist nicht jedermanns Sache. Aber nochmal: warum soll ich für ein schönes Gehäuse den dreifachen Betrag zahlen ? Das Geld kann man IMHO sinnvoller investieren.
buayadarat
#815 erstellt: 31. Mrz 2013, 13:02
Als Retro-Look würde ich das nicht bezeichnen. Die meisten CD-Spieler vor 20 Jahren waren schöner und hochwertiger.
Das ist eben Ansichtssache. Viele legen Wert auf Ästhetik. Ich hätte anstelle meiner schönen Massivholzmöbel auch für einen Fünftel des Preises bei Ikea kaufen können, "funktionell" wäre das nicht schlechter.
Und darum lege ich auch Wert auf das Aussehen der Audio- und Videoteile, die in meiner Stube stehen.
Es soll auch Leute geben, die hätten lieber Selena Gomez anstatt Cindy Marzipan als Freundin..., obwohl sich die in den grundlegenden "Funktionen" nicht unbedingt unterscheiden...
[Beitrag von buayadarat am 31. Mrz 2013, 13:02 bearbeitet]
Wu
#816 erstellt: 31. Mrz 2013, 13:07
Bitte kommt zum Thread-Thema zurück.
boy-22
#817 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:25
@Herrle
Das Kabel ist ca 1m lang. Ich habe 4 versch. Kabel getestet: davon ein neues HighSpeed HDMI Kabel und 3 unterschiedliche andere.
Der Player ist schon älter als 2 Wochen, daher die Frage nach Kulanz bei Rückgabe, da ich kein anderes baugleiches Gerät will. Ich werde im Saturn, wo ich den Player abgeholt habe nach dem Urlaub nächste Woche mal vorbeischauen und fragen.
Herrle
#818 erstellt: 01. Apr 2013, 07:26
Ich vermute mal da wirst du pech haben. Hättest du früher reagieren müssen. Aber einen Defekt kannst du natürlich reklamieren. Am besten ist es man testet neue Geräte immer möglichst zeitnah, dann hat man noch alle Optionen und es sieht auch für den Verkäufer besser aus wenn er etwas beim Hersteller reklamieren muss.
[Beitrag von Herrle am 01. Apr 2013, 07:30 bearbeitet]
Nudgiator
#819 erstellt: 01. Apr 2013, 10:51
Ich würde es dennoch probieren dort zu reklamieren. Eine Nachbesserung ist aktuell nicht machbar, da diese Möglichkeit ja nicht besteht. Daher hat man denke ich gute Chancen, sein Geld zurückzubekommen. Man kann ja den Verkäufer mal auf dieses Forum und auf die Amazon-Seite verweisen. Dann kann er sich selbst davon überzeugen.
Herrle
#820 erstellt: 01. Apr 2013, 11:32
Wenn die Probleme mit dem alten Fernseher aber nicht auftraten, dann kann es doch auch am Loewe Fernseher liegen. Da ist wohl etwas inkompatibel. Bin nicht sicher ob hier tatsächlich ein Problem mit dem Philips vorliegt. Das HDMI Handshake Problem das er hat ist denke ich normal. Aber die Tonprobleme sind das nicht. Das ist echt eine blöde Situation mit dem neuen Loewe und dem neuen Philips.
Wenn Saturn den Philips zurücknimmt, was machen die dann mit dem? Ich wollte den dann nicht mehr kaufen.
[Beitrag von Herrle am 01. Apr 2013, 11:34 bearbeitet]
boy-22
#821 erstellt: 01. Apr 2013, 20:28
Ich habe 2 Fernseher: einen Philips und einen Loewe. Am ersten gibt es Bildprobleme, am zweiten Tonprobleme und Bildprobleme. Daneben sonstige Probleme wie Fernbedienung reagiert nicht mehr etc.
Mein alter Philips DVD läuft an beiden TV über alle 4 getesteten Kabel ohne Probleme.
Da fehlt mir echt der Glaube, das es an den Fernsehern liegt.
Ich werde mich melden, sobald ich von Saturn etwas höre, denn anscheinend hat ja keiner mehr einen Tip, was ich noch probieren kann.
[Beitrag von boy-22 am 01. Apr 2013, 20:30 bearbeitet]
michael47
#822 erstellt: 02. Apr 2013, 11:21
Du solltest Dir einmal im Menü die Einstellung der Eingänge an Deinen TV's ansehen, sofern das möglich ist. Hast Du das Gerät direkt an die TV's angeschlossen, oder hängt da noch ein AVR Receiver dazwischen?
Bei mir tauchen solche Fehler überhaupt nicht auf. Weder beim direkten Anschluß an meinen etwas älteren Philips LCD, und auch nicht über den Denon AVR 3313.
Roman79
#823 erstellt: 02. Apr 2013, 22:05
Habe bisher auch keinerlei Probleme mit HDMI usw.
DasDing)
#824 erstellt: 03. Apr 2013, 19:53
eben, der plastikbomber 320er den ich momentan hier hab erfüllt sein soll voll und ganz:-)
das bild ist perfekt kein unterschied zum philips allerdings hatte ich auch nur den 9600er der dann nach einem jahr in die klappse kam:-)) so ein misst:-) der ton wird über hdmi bzw lichtleiter an den avr gereicht:-)
kostet ein drittel von dem philips und läuft sehr stabil:-) momentan noch:-)
Roman79
#825 erstellt: 04. Apr 2013, 09:41
Dann schließ den 320er mal an ein Gerät mit großer Bilddiagonale an... dann siehst du den Unterschied. Selbst der 9600/12 macht da bereits bessere Bilder als der 320er. Ich sagte ja, umso größer die Diagonale umso mehr fallen einem die Bildvorteile der großen Philips auf.
Nudgiator
#826 erstellt: 04. Apr 2013, 10:29
Reicht Dir eine Leinwandbreite von 2,20m aus ? Sorry, aber ich hatte schon so einige BD-Player im Test, aber bei nativer Zuspielung sieht man keinerlei Unterschied!
Mellow1980
#827 erstellt: 04. Apr 2013, 10:45
@Toengel: Du hast doch nen besseren Draht zu Philips. Kannst du da nicht mal anfragen bzw. hierher verlinken, das die Philips Gemeinde die gesamte Software einfach nur brechen finden und die Entwickler eher mal daran denken die Software kpl. zu erneuern?
Nur mal so ne Idee von mir
Herrle
#828 erstellt: 04. Apr 2013, 13:55
Ich habe auch einen Pana und den Philips. Bei Blu Ray-Zuspielung ist das Bild bei beiden sehr gut - was die Bildqualität angeht! Leinwandbreite siehst du unten.
Kinobi
#829 erstellt: 04. Apr 2013, 16:52
Amazon ist einfach top: Problem geschildert, sofort eine Rückerstattung angeboten bekommen, obwohl der Player bereits seit sechs Wochen bei mir ist. Habe aber gleich nen neuen bestellt, da mich hauptsächlich der anscheinend vorhandene Hardware-Defekt nervt. Eine Alternative, bis auf den Oppo -der leider hier mit zu viel Afschlag angeboten wird- habe ich nicht gefunden. Verstehe nicht, warum Oppo hier nicht über die Großhändler wie Amazon vertreibt.
Mal schauen, ob die Rauschminderung bei dem Neuen einwandfrei funktioniert.
[Beitrag von Kinobi am 04. Apr 2013, 17:12 bearbeitet]
Roman79
#830 erstellt: 04. Apr 2013, 20:43
Naja, wär einen Player mit nativer 1:1 weitergabe sucht der kann sich auch nen 50,-€ Billigeimer hinstellern. Gerade die Postprocessingfähigkeiten und dessen Ergebnisse des Philips sind der Hammer.
Herrle
#831 erstellt: 05. Apr 2013, 07:58
Jedem so wie es ihm gefällt.
Ich habe gestern den Film "The Killing Fields" auf meinem Pana Player angeschaut. Der Player ist über HDMI an meinen Onkyo (AV-Receiver) angeschlossen. Von dort geht das Bild weiter an meinen Projektor.
Nachdem ich eine Weile geschaut habe ist plötzlich das Bild stehen geblieben. Es gab dann immer wieder kleine Sprünge und so nach 3 Minuten lief der Film dann wieder normal weiter. Einige Minuten später wieder Stillstand. Der Fehler war auch reproduzierbar.
Dann habe ich die Blu Ray in den Philips Player eingelegt. Der Philips ist über ein HDMI Kabel direkt mit dem Projektor verbunden für die direkte Bildausgabe (ohne AVR). Der Ton wird über den zweiten HDMI-Ausgang des Players an den Onkyo AVR geschickt.
Hier trat der oben genannte Fehler NICHT auf.
ABER: Ich habe einen deutlichen Unterschied im Bild gesehen. (Beide Player sind möglichst so eingestellt, dass das Bild unverändert ausgegeben wird.)
Beim Panasonic Player ist ein deutliches Rauschen im Bild sichtbar. Beim Philips ist dieses Bildrauschen quasi nicht vorhanden. Das Bild ist quasi glattgebügelt. Das sieht auf den ersten Blick zwar sehr hübsch aus, jedoch finde ich es fehlt etwas. Das Bild ist irgendwie weniger kontrastreich, es gibt einen Detailverlust.
Roman79
#832 erstellt: 05. Apr 2013, 09:35
Ich habe genau die gegenteiligen Erfahrungen gemacht. Das Bild des Philips ist kontraststärker, detailreicher und dennoch smooth. Das ist der Grund warum ich noch an diesen Gerät trotz katastrophaler Firmware festhalte.
Herrle
#833 erstellt: 05. Apr 2013, 09:42
Auch bei Blu Rays?
Kannst du mal deine Einstellungen des Philips Posten. Dann könnte ich das mal so veruchen.
[Beitrag von Herrle am 05. Apr 2013, 09:44 bearbeitet]
Nudgiator
#834 erstellt: 05. Apr 2013, 10:19
Man muß hier schon aufpassen, ob man zwei Geräte mit unterschiedlichen Einstellungen betreibt. Insbesondere bei aktivierten Filtern vergleicht man sonst Äpfel mit Birnen.
Roman79
#835 erstellt: 05. Apr 2013, 10:27
Allgemein. Ich lasse den Philips auf "Auto" bezüglich Auflösung und Video-EQ auf "optimal". Egal ob DVD oder BD... geniales Bild. Nur bei MKVs über DLNA gibt es noch Probleme (teilweise Filmruckler und natürlich die Audioprobleme wie nur Stereo usw.)
Herrle
#836 erstellt: 05. Apr 2013, 12:06
Hast du mit Optimal schon eine Art von "Microrucklern" bei Blu Rays beobachtet? Beispielsweise Eine Armbewegung die kurz und minimal ruckelt oder eine unsaubere Körperbewegung wie ein kurzer Aussetzer in der gleichmäßigen Bewegung? Wirklich nur minimal, aber man denkt dann "was war das?" Ist dann auch nicht reproduzierbar. Achte mal darauf ob das bei dir auch auftritt. Ich bin noch nicht ganz sicher ob das bei mir vom Philips Player oder vom Onkyo Receiver kommt. Beide Geräte sind bei mir neu. Zuvor hatte ich sowas eigentlich nie. (Natürlich macht der Sony Projektor auch mal einen Fehler und kommt mal aus dem Tritt, denke aber nicht, dass das dasselbe ist)
[Beitrag von Herrle am 05. Apr 2013, 12:53 bearbeitet]
Wu
#837 erstellt: 05. Apr 2013, 13:38
Das Rucklerproblem hatte ich bei meinem Gerät auch, habe ich oben beschrieben. Es trat m.E. aber nicht nur bei "optimal" auf, sondern auch bei unbearbeitem Bild.
Der VideoEQ "optimal" stellt einen recht starken Bildeingriff dar. Das kann dem eigenen Geschmack entgegen kommen, entspricht aber bei weitem nicht dem Original.
Daher...
...stimmt dies absolut!
[Beitrag von Wu am 05. Apr 2013, 13:39 bearbeitet]
/dev/urandom
#838 erstellt: 05. Apr 2013, 15:59
- wenn ein "Update verfügbar, Fortfahren oder Abbrechen" Dialog eingeblendet wird, ist nichts mit ausschalten, ohne zuvor tatsächlich "Abbrechen" betätigt zu haben...den Dialog sieht man aber eben nur, wenn die Glotze auch eingeschaltet ist...
Herrle
#839 erstellt: 06. Apr 2013, 06:33
Was ist dein Problem? Installiere das Update und fertig.
[Beitrag von Herrle am 06. Apr 2013, 06:33 bearbeitet]
Toengel
#840 erstellt: 06. Apr 2013, 10:16
Tachchen,
also mit der neuen FW wurde unter anderem noch folgendes gefixed (meine Recherche):
- SmartTV-Taste geht jetzt auf der FB
- LPCM-Multichannel wird jetzt ohne "pink noise" wiedergegeben
- Audio Delay geht bei SPDIF jetzt auch
- Bildeinstellungen über das normale Menü speichert der BDP jetzt (springt nicht immer wieder zu "optimale Bild" zurück)
- kleine Codec-Probleme behoben
Gibt es sonst noch neue Fehler, die bisher nicht beschrieben wurden?
Toengel@Alex
Herrle
#841 erstellt: 06. Apr 2013, 13:42
Hallo Toengel,
ich hatte bei zwei verschiedenen 3D Filmen das Problem, dass nach dem drücken der STOP-Taste zwar das Bild weg war, der Ton aber weiter lief. Ich musste den BDP dann ausschalten. Mit dieser neuen Firmware habe ich das noch nicht getestet. Ich habe gerade Hugo Cabret in 3D da. Werde dann berichten ob der Fehler noch besteht.
PS: Ich finde es sehr gut wie man sieht, dass hier gearbeitet wird.
[Beitrag von Herrle am 06. Apr 2013, 14:12 bearbeitet]
Kinobi
#842 erstellt: 06. Apr 2013, 15:03
So Leute, das neue Gerät ist da.
Artefakte sind auch bei dem vorhanden!!!!!!!!!!! Ist also kein Einzel-Defekt, sondern bei jedem vorhanden. Getestet am Philips und Samsung-Fernseher mit verschiedenen HDMI-Kabeln.
Fazit: der Philips hat enen Konstruktionsfehler in der Bildbearbeitung, wenn es nicht an der Firmware liegt!
Wie man dieses Schachbrett übersehen kann, ist mir wirklich schleierhaft
Hier nochmal das Problem:
http://s7.directupload.net/images/130325/6zmpd3o6.jpg
@Toengel
Würde gerne wissen, was Philips dazu sagt, bevor ich eventuell eine Rezension inklusive Bilder bei Amazon einstelle.
[Beitrag von Kinobi am 06. Apr 2013, 15:35 bearbeitet]
Herrle
#843 erstellt: 06. Apr 2013, 15:30
Neuste Firmware drauf?
Kinobi
#844 erstellt: 06. Apr 2013, 15:39
Auf dem ersten schon, das Austauschgerät lasse ich erstmal so, denn mit dem Update ist das nicht zu beheben. Aber vielleicht kannst du ja mal StarTrek den letzten Teil reinschieben, dann wirst du es auch sehen.
[Beitrag von Kinobi am 06. Apr 2013, 15:42 bearbeitet]
Mellow1980
#845 erstellt: 06. Apr 2013, 15:54
Also:
1)MKV über Netzwerk immer noch ohne 5.1 wiedergabe nur Stereo obwohl die Tonspur DTS ist.
2) Ordner immer noch über Netzwerk begrenzt.
3) Beim Umstellen auf 1080p/24 und anschließendem Starten von Batman the Dark Knight Rises - Absturz.
4) Ich empfinde das Bild nach dem Update als leicht Flackern (aufgefallen am Ende von The Dark Knight Rises wo Robin seine Tasche abhollt). Kann mir da aber auch etwas einbilden und es war vorher schon so.
Mellow1980
#846 erstellt: 06. Apr 2013, 16:31
und wenn du denkst es kommt nix mehr, kommt geschwind ein neuer Scheiß Absturz her .
Wollte mir gerade via Netzwerk ein Film anschauen. Er lud und lud und lud und es tat sich nix. Der Scheiß Player reagierte auf nix. Also ausgeschaltet per Langes drücken am Gerät. Neu gestartet - auf dem Bildschirm erscheint nix. Kein Videosignal. Aus gemacht wieder angemacht, das gleiche Bild, nämlich nix. Ich musste die Büchse vom Strom trennen und 2-mal Resetten, damit er wieder funktioniert. Ist das Normal? Toengel, jetzt mal ehrlich diese Bugfixes machen es irgendwie schlimmer vor dem aktuellen Update funktionierte dies wenigstens einwandfrei.
Kinobi
#847 erstellt: 06. Apr 2013, 16:40
Nachtrag zum Austauschgerät:
-steht auf drei Beinen (~ 5mm Luft)
-Laufwerk wird wohl bald den Geist aufgeben: sehr starke Resonanzen je nach Kapitel ( brummt wie eine 10kV-Leitung bei Dauerregen).
China, der Tiger der uns bald alle fressen wird *Sarkasmus* ! Seit dem der Diletanten-Staat auf dem Markt mitmischt kommt nur noch Schrott.
[Beitrag von Kinobi am 06. Apr 2013, 17:01 bearbeitet]
michael47
#848 erstellt: 06. Apr 2013, 16:44
@Toengel
Das ist doch wirklich sehr seltsam. Bei mir gibt es absolut keine Artefakte, weder beim direkten Anschluss an den den Philips LCD, noch über das Einschleifen über den Denon AVR 3313.
Hast Du die Möglichkeit das Gerät außerhalb Deiner Wohnung an einen anderen TV zu hängen? Ich habe die Vermutung, dass von außen her in Deinem Umfeld evtl. eine Einstreuung in das Gerät, das Kabel oder den TV erfolgt. Ursache natürlich nicht bekannt. Ich glaube nicht, das sehr viele Benutzers des Players dieses Problem haben mit den Artifakten. Das kann also grundsätzlich nicht unbedingt am Gerät liegen, sonst würden die Geräte massenweise zurückgehen.
Kinobi
#849 erstellt: 06. Apr 2013, 16:51
Die meisten fahren das Ding eben ohne Rauschminderung? Zwei Geräte im Abstand von sechs Wochen kann kein Zufall sein. Den Player muss ich auch nicht sonstwohin schleppen, wenn ich zwei Geräte unterschiedlicher Marken hier stehen habe.
Hast mal StarTrek probiert?
michael47
#850 erstellt: 06. Apr 2013, 17:36
Egal, mit oder ohne Bildverbesserung geschaltet, Artefakte habe ich devinitiv nicht. Star Trek habe ich aber auch nicht.
Da der Player ja wirklich sehr leicht ist, kann der mal ohne weiteres auch außerhalb des Hauses angeschlossen werden, gerade um zu sehen ob dieser Fehler auch in anderer Umgebung auftaucht.
Gerade deswegen, da dieses Problem ja wohl beim 2. Player jetzt auch auftaucht.
Was machen denn andere DVD's? Auch Artefakte ? Denke bitte daran, dass etliche DVD's nicht sauber produziert werden, und da schon Fehler drin sind.
Mellow1980
#851 erstellt: 06. Apr 2013, 17:38
ich werde mir das heute mal mit Star Trek anschauen.
@all: Könnt ihr bitte dem Philips Support eure Probleme auch per Mail mitteilen?
Hab grad mit Bezug auf dieses Forum dem Support per Mail meine Probleme mitgeteilt und das wir als Kunden mehr oder weniger unzufrieden mit der miserablen Software bzw. Funktionen des BDP9700 sind. Evtl. reagiert Philips endlich mal effektiver, wenn sich mehrere Kunden beschweren.
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP5500 mit Unterstützung für Skype
Toengel am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  92 Beiträge
Funai B1 M110 Burr Brown Wandler?
Luxfrau am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
Philips BDP5100 Blu Ray Player
Zeppelin03 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  253 Beiträge
Philips Blu-ray Player gesucht
Dragon-1979 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  12 Beiträge
Qdeo Videoprozessor beim BDP-9500
videoheini am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  651 Beiträge
Neuer 3D Qdeo von Philips - BDP9600
Big-Screen am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  1269 Beiträge
Blu-Ray Player gesucht.
cheetah90 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  4 Beiträge
Blu-Ray Player - Ländercode?
dominik44287 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  5 Beiträge
Philips Blu Ray Player bdp7300 Abspiel Problem
bero1600 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player
toor am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErrockic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.644
