HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » [Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO u... | |
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO und TI Burr-Brown+A -A |
Roman79
02:14
#701
erstellt: 24. Mrz 2013, |||||||
Habe mein Gerät heute auch erhalten.... habe aber ein Problem... habe den Player mal testweise an den 7.1 Eingang meines Onkyos angeschlossen. Habe ich beim Player was falsches eingestellt oder warum bekomme ich beim Testton nur ein Signal vor VR, VL & Sub? Center und die anderen bleiben stumm.
Herrle
09:58
#702
Welchen Player an welchen Eingang? Welches Kabel? Was ist ein 7.1 Eingang? Meinst du HDMI? Testton vom Onkyo? [Beitrag von Herrle am 24. Mrz 2013, 10:00 bearbeitet] |
hombrepeter
10:31
#703
Ein 7.7 Ausgang ist ein analoger Ausgang bei dem man mit 8 Cinch Kabel vom Player zum AVR geht. Ist dann interessant wenn der AVR noch kein HDMI hat.SACD hat zu viele Daten für ein optisches oder cinch Digital Kabel. mfg Pit Achso eigentlich kann das nur ein Einstellungsproblem des Players sein da der Receiver wenn er auf 7-1 steht auch auf allen 8 Cinchbuchsen auf ein Signal wartet. mfg Pit |
boy-22
10:57
#704
@toengel Leider spielt der Player mehrere normale DVDs nicht ab - z.B. Ice Age 1. Teilweise spielt er bis zum Hauptmenue, dann aber nicht mehr den Hauptfilm. Ist das ein Fall für das nächste Update, eine Sache der Einstellung oder ein Defekt? BlurRay macht bei mir weniger Probleme, -SACD und 3D habe ich nicht getestet. ![]() |
Roman79
12:08
#705
Ich meine den analogen 7.1 Ausgang am Player mit dem ich dann in den 7.1 Eingang beim AV Receiver gehe. Auch das Boxenlayout beim Player kann ich nicht ändern, es werden immer 7.1 Angezeigt... habe aber nur 5.1. |
Toengel
14:22
#706
Tachchen,
notiert und nachvollziehbar.
via Optionsmenü?
MCU ist 0x18, oder? Weil ich dieses Problem eigentlich nicht mehr habe. Toengel@Alex |
Toengel
14:24
#707
Tachchen,
Firmware 3.71.01 installiert? MCU ist 0x18?
Was heißt "weniger Probleme"? Toengel@Alex |
Toengel
14:30
#708
Tachchen,
also das Layoutbild zeigt immer 7.1 an - beim Testton wird aber nur um die jeweiligen Boxen ein "Highlight"-Rahmen angezeigt, die auch unter "Lautsprechergröße" aktiviert wurden. Ich habe z.B. nur 5.0 eingestellt: LFE wird in die Frontboxen gemischt und die "Hinten L/R" sind deaktiviert. Toengel@Alex |
Kinobi
16:40
#709
Via Options-Taste, also wenn ein Film bereits läuft. Auf Rauschreduktion scrollen OK-Taste drücken beliebige Option auswählen mit OK-Taste bestätigen danach steht die Artefaktreduktion immer auf Maximum
Ja, 0x18 ist drauf. Keine Ahnung, bei mir ging es auch eigentlich, aber auf einmal spinnt das Teil wieder. Wie bereits gesagt, Philips-Geräte führen ein Eigenleben. Hier ist wohl mal wieder ein Komplett-Reset fällig, denn die Kiste hängt bei jedem Start nur noch. ..und ein dickes Dankeschön für deine Mühe ![]() [Beitrag von Kinobi am 24. Mrz 2013, 18:26 bearbeitet] |
Toengel
17:55
#710
Tachchen,
also nur wenn ich die Rauschreduktion auf "Aus" stelle, geht Artefaktreduktion und ACE auf "Maximum". Wenn ich Rauschreduktion auf einen anderen Wert stellt, bleiben Artefaktreduktion und ACE wie sie eingestellt waren. Kannst du das so bestätigen? Toengel@Alex |
Kinobi
18:56
#711
Edit [Beitrag von Kinobi am 24. Mrz 2013, 19:00 bearbeitet] |
Kinobi
19:00
#712
Sorry, stimmt: nur auf "Aus"
Jein -habe mir das jetzt mal genauer angeschaut: 1.Zuerst Artefaktreduktion und ACE auf "aus" stellen 2.Auf Rauschreduktion scrollen 3.OK-Taste drücken 4.Auf "Aus" stellen 5.mit OK-Taste bestätigen 6.Wenn du jetzt nach ACE scrollst, so springt der ACE-Wert auf "Maximum" , die Artefaktreduktion bleibt unangetastet auf aus. Oder 6.Wenn du jetz nach Artefaktreduktion scrollst, so springt der Artefakt-Wert auf "Maximum", und ACE bleibt unangetastet auf aus. Ist also davon abhängig, wohin man ZUERST hinscrollt ;D
Ja. [Beitrag von Kinobi am 24. Mrz 2013, 19:39 bearbeitet] |
daimler_freak
19:03
#713
Toengel
19:15
#714
Tachchen, @Kinobi beide Sachen hab ich weitergeleitet @daimler_freak kann ich die Bilder bloggen? Toengel@Alex |
daimler_freak
19:30
#715
Von mir aus gerne....ist doch nichts geheimes hoffe ich... ![]() Und mit "Bildrechten" habe ich es nicht so..... Also keine Sorge, alles gut... |
Kinobi
19:36
#716
Wenn der Programm-Code so aussehen würde, wie diese hervorragende Hardware, würden sich alle um das Schmuckstück reißen! @ Philips: versaut euch nicht ein Bomben-Geschäft mit der miesen Firmware!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Beitrag von Kinobi am 24. Mrz 2013, 19:40 bearbeitet] |
Roman79
19:47
#717
Welcher DA von TI ist denn genau verbaut? (Bilder sind sehr klein, und ich will meinen nicht aufschrauben.) Und bezüglich meines Problemes mit dem 7.1 Analog out.... ist ebenfalls ein FW Bug. Ich starte den Player und gehe ins Konfig Menu... alle Känale werden korrekt mit dem Testtone angefahren... sobald aber dann testweise etwas über DLNA lief gehen meist nur noch VL und VR und ab und zu SUB. Alle anderen bleiben Stumm! Ich verstehe es nicht... ich hatte bisher den BDP9600 und jetzt den 9700... immer Top Hardware... aber was die FW angeht ist Philips einfach nur noch megapeinlich. Ggf. bringt die Abteilung von Funai da jetzt mehr hin. |
Toengel
19:50
#718
Tachchen, Danke: ![]() Toengel@Alex |
Toengel
19:51
#719
Tachchen, kannst du bitte die Datei auch via USB mal abspielen? Toengel@Alex |
Roman79
19:57
#720
Werde ich testen... zu meiner Schande habe ich bisher weder BD, DVD, SACD noch CD getestet. Nur DLNA und SmartTV bis jetzt. Auf jedenfall spinnt der 7.1 Analog Out mit DLNA mächtig gewaltig. |
Kinobi
21:56
#721
@Toegel Hast du bei aktivierter Rauschminderung starke Artefaktbildung? Wollte mir heute meine Alien-Anthologie auf BD reinziehen, leider wird das auf dem BDP9700 nix: ohne Rauschminderung starkes Bildpumpen und Rauschen, mit Minderung ist das Problem weg, aber eben unerträgliche Artefakte (mein alter LG BX580 macht den Job einwandfrei). Ist das Gerät defekt? Hatte bereits vor einiger Zeit das Problem der Artefaktbildung im Zusammenhang mit der Rauschminderung hier geschildert, leider kam kein Feedback -vielleicht erbarmt sich heute jemand. Die Artefakte muss man jetzt nicht mit der Luppe suchen! Einfach eine nicht so optimale DVD mit Rauschminderung laufen lassen und ihr bekommt -falls das kein Defekt bei mir ist- ein mehr oder minder gekacheltes Bild. Ich gehe hier aber stark von einem Chip-Defekt aus, weil so einen Mangel würde kein Hersteller auf den Markt schmeissen. [Beitrag von Kinobi am 24. Mrz 2013, 22:22 bearbeitet] |
boy-22
22:32
#722
@toengel Aktuelle Firmware ist drauf, MCU stimmt auch. Beim Aufhängen bei BlueRay Disks reichte Stecker ziehen. Habe soeben einen Reset gemacht (Standardeinstellung wiederherstellen) nachdem keine einzige normale DVD mehr lief und Stecker ziehen auch nichts nützte, - jetzt spielt er wieder DVDs. Irgendwie trotzdem alles unbefriedigend, -aber vielen Dank, dass du dich hier im Forum so engagierst. Edit: Dafür ist Ice Age jetzt mitten im Film abgeschmiert: erst grünes Bild , dann graues Gegrissel. Nach Programmwechsel am TV und zurück geht's wieder weiter... [Beitrag von boy-22 am 24. Mrz 2013, 22:46 bearbeitet] |
Roman79
23:42
#723
Meine externe USB HDD (3.5" mit 400GB) erkennt der Player nichtmal. Wenn ich auf USB durchsuchen klicke kommt kurz ne Animation und das war es schon. Ist mit NTFS formatiert und hat derzeit ca, 12 MKV Filme drauf. Flac via DLNA geht auch nicht... wird nicht unterstützt. Selten zum wiederholten male so unfähige Leute wie die Philips-FW Coder erlebt. Wie kann man sowas auf den Markt bringen? (Zumal man aus dem Fiasko mit dem 7600/7700/9600 doch gelernt haben sollte.) |
Toengel
10:31
#724
erstellt: 25. Mrz 2013, |||||||
Tachchen,
lief denn der Film noch oder ist der Film stehen geblieben? Für mich sieht es ehr so aus, als ob das Signal am TV nicht ankommt - möglicherweise hilft ein andere HDMI-Kabel... Toengel@Alex |
Toengel
10:34
#725
Tachchen,
externe Stromversorgung? Kannst du fühlen, ob die Platte läuft oder abstürzt, wenn du auf die Platte zugreifst? Welcher USB-Port? Toengel@Alex |
daimler_freak
12:12
#726
Sind nur 3 Schrauben und kein Siegel. Deckel hinten leicht anheben und vorsichtig zu Dir hinziehen. Fertig.... ;-)
Manchmal hilft ein wenig Geduld. Wenn ich meine Platte (2TB) anschalte, dann gibts auch erstmal nur die Animation. Wenn ich da sofort draufgehe und "ok" klicke passiert nichts. Wenn ich die Platte aber erst mal ein bisschen rattern lasse und dann draufklicke, geht die Übersicht auf. Ist das selbe wie mit der Eject-Taste am Player. Drücke ich sie 1x während eine Scheibe läuft, passiert nichts. Auch nicht, wenn ich hektisch noch ein paar Mal draufdrücke. Wenn ich aber erst "Stop" drücke, warte bis die Scheibe wirklich gestoppt hat und dann auf Eject drücke und WARTE, dann kommt die Scheibe auch raus.... In der Ruhe liegt die Kraft... ;-) Ich muss es hier nochmal sagen: Als "9600-Geschädigter" bin ich sehr zufrieden mit meinem 9700er. Bislang noch kein einziger Freezer oder Absturz. Alles läuft bisher einwandfrei! |
Roman79
12:16
#727
Ist eine externe 3.5" HDD die haben immer eigene Stromversorgung. Beide USB Ports probiert. HDD läuft und geht auch. Direkt angeschlossen an meinen TV geht alles bestens. Auch warten hilft nicht. Bezüglich DAC´s: Sind wie beworben TI PCM1795. [Beitrag von Roman79 am 25. Mrz 2013, 16:04 bearbeitet] |
boy-22
16:28
#728
@toengel der Ice Age Film lief noch weiter. Das HDMI Kabel wurde mehrfach gewechselt (3 verschiedene vorhanden). Mit dem älteren Standard Philips DVD Player (Typ müsste ich heute Abend schauen) über HDMI oder dem SAT Receiver über HDMI gab es nie Ausfälle. Gestern Abend ist dann die BlueRay Star Wars Episode 4 (BlueRay ist nagelneu und ohne Kratzer) mitten im Film eingefroren (Standbild). Erst ein Druck auf den Ein/Aus-Schalter für ca 10Sek. hat den Player wieder gestartet und der Film ging von vorne los. Dann ohne Probleme bis zum Ende durch. |
Kinobi
16:30
#729
Hallo Leute, keine Ahnung warum mir hier keiner bezüglich der Artefakte eine Auskunft geben will? Um es mal zu verdeutlichen, dass es mir hierbei um keine Haarspalterei geht, habe ich mal ein Bild davon gemacht: Es handelt sich bei dem Bild um den neusten Star Trek Film von der orginal BD. Das Bild ist zwischen 00.11.25 und 00.11.32 geschossen. Bei der Szene handelt es sich um die flüchtenden Shuttles die aus der Sonne kommen. Wie bereits gesagt, treten diese Artefakte nur bei aktiver Rauschminderung auf. ![]() [Beitrag von Kinobi am 25. Mrz 2013, 16:46 bearbeitet] |
kush
16:31
#730
Ich habe mir heute auch den BDP 9700 gekauft, nachdem mein Denon 1611 UD eine miserable 3D Qualität dargestellt hatte. Mit dem Philips bin ich sehr zufrieden. Ist zwar mehr Geld, als ich eigentlich ausgeben wollte, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. 2D BluRay ist überzeugend (nicht wirklich besser als der Denon, der das schon klasse dargestellt hat). Aber 3D Wiedergabe ich eine Klasse für sich und rechtfertigt für mich den Kauf. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Darstellung von DVD's sehr gut ausschaut. Nur eins: Ab und an ruckelt der Player bei der Wiedergabe. Das habe ich weder bei dem Denon noch bei einer PS3. Habt Ihr einen Tipp? |
Roman79
16:42
#731
@Kinobi Ggf. ist dein Player defekt. Ich hatte bisher noch nicht einmal solche Artefakte. |
Mellow1980
17:10
#732
Keine Artefakte bei mir gesehen. @ Toengel: Gibt es eine Lösung warum bei mir über Netzwerk nur begrenzte Ordner Verfügbar sind? |
Toengel
17:24
#733
Tachchen, @Kinobi Sowas hab ich noch nie gesehen. Schreib bitte mal deine exakten Einstellungen. Kommt das dann generell vor oder nur ganz selten? Wenn du eine Szene 2 mal schaust, ist das Problem dann bei beiden Malen zu sehen? @mellow Was war nochmal genau das Problem? Ich kann das mglw. in den nächsten Tagen nachvollziehen, wenn ich mein NAS am Laufen hab. Welchen DLNA-Server hast du laufen? Tritt das Problem auch mit einem anderen Server auf? Toengel@Alex |
Roman79
18:01
#734
Habe das Problem mit zu wenig Ordnern über DLNA auch. Ist ein Server mit Serviio. |
Toengel
18:05
#735
Tachchen,
wieviele werden aufgelistet? Ändert sich die Zahl? Toengel@Alex |
Roman79
18:29
#736
Muss mal durchzählen.... zeigt aber immer bis zur selben Stelle. Sprich es wird immer die gleiche Anzahl angezeigt. Übrigens geht FLAC über DLNA nicht... wird das noch korrigiert? [Beitrag von Roman79 am 25. Mrz 2013, 18:29 bearbeitet] |
Mellow1980
18:29
#737
Problem ist, das wenn ich meine MP3 Sammlung von meiner externen WD 1TB ( angeschlossen am PC ) über den BDP 9700 ansteuere, werden mir nicht alle Ordner angezeigt. Der Player bendet bei ungefähr 166 Ordnern und zeigt die darunter nicht mehr an. BSP: In diem Musik Ordner befinden sich 690 Unterordner (MP3 Rips) mit 18.587 Dateien. zeigen tut er aber nur ca. 166 Ordner an. Ich habe PS3 Media Server, Tversity und Windows 7 Media Server versucht, bei allen das gleiche. Wenn ich aber die HDD direkt dran habe, liest der Player alle Ordner. |
Herrle
18:32
#738
Lass mal einen Film laufen und dann betätige die Options-Taste, jetzt bis zur Bildeinstellung runterscrollen und "keine Optimierung" auswähen. UND/ODER: schalte mal am TV auch alle Bildoptimierungen auf AUS. Schaue ob es besser wird. Ruckeln bei Blu Rays? Ggfs. besseres HDMI Kabel versuchen. Dann auch noch 1080p mit 24 Hz versuchen |
Herrle
18:36
#739
Ich würde mal eine andere Festplatte versuchen. |
Herrle
18:42
#740
Ich finde das Bildpumpen schon höchst ungewöhnlich. Aliens ist zwar etwas körnig, aber keinesfalls störend, wenn man das Alter der Filme bedenkt! Normalerweise braucht man da keine Rauschunterdrückung. Bildpumpen tritt da schon gar nicht auf. Eventuell kannst du auch mal alles auf Standard reseten. Nur um zu sehen ob es dann weg ist. |
Roman79
18:51
#741
Habe Aliens auch hier (alle Teile) und nirgends Bildpumpen. (Video-EQ des BDP steht auf Optimal) TV ist ein Panasonic VT50 |
Toengel
18:56
#742
Tachchen,
denk ehr nicht. Soweit ich weiß, kann das kein Player bisher. Siehe auch: ![]() Toengel@Alex |
Roman79
19:27
#743
Warum wirbt Philips dann damit das das Gerät FLAC kann? Es ist da keine Anmerkung da das Flac nur von USB geht. Selbst mein TV kann FLAC über DLNA (VT50) [Beitrag von Roman79 am 25. Mrz 2013, 20:55 bearbeitet] |
Kinobi
20:57
#744
Hallo Toengel, Einstellung auf Personalisiert: Artefaktreduktion: aus ACE: aus, ansonsten werden Effekte noch verstärkt Rauschreduktion: max Ansonsten alle Einstellungen unter Personalisiert auf Standard Das Schachbrett-Muster aus Star Trek ist das extremste was mir untergekommen ist, aber ansonsten treten in allen Filmen, die ich bis jetzt mit Rauschminderung ausprobiert habe, mehr oder minder -in unterschiedlichen Grössen- ausgeprägte Kacheln, zum Teil aber auch andere Effekte, die ich jetzt nicht zu beschreiben weiss (ist aber nichts was man mit der Luppe suchen müsste). Wenn ich Rauschreduktion abschalte, sind diese Bildfehler nicht vorhanden.
Ja, jedes mal identisch. Star Trek hast du nicht (ODER SONST IRGENDJEMAND HIER)?
Das Bildpumpen bei Alien 2 verursacht ACE. Auf Rauschreduktion -bei suboptimalem Content- möchte ich auf keinen Fall verzichten! Ich stelle es zwar nicht auf max, aber einwenig macht das Bild durchaus angenehmer, ohne die Schärfe zu stark zu beeinflussen. [Beitrag von Kinobi am 25. Mrz 2013, 22:22 bearbeitet] |
scanner_freak
11:37
#745
erstellt: 26. Mrz 2013, |||||||
Hi Alex,
das heißt dann, dass da dann doch tatsächlich jemand dran arbeitet? Gibt es eigentlich eine Übersichtsliste, der offenen Fehler? Und was vielleicht wichtiger ist - einen Zeitplan, bis wann die nächsten Feldversuche starten sollen? Ich erinnere mich daran, dass es im Philips Forum mal eine Liste für 2010er Fernseher gab. Diese Liste - nicht nur Wunschliste - dient inzwischen als Mahnmal und zeigt, dass, bei einem Gerät, das gerade mal anderthalb Jahre war, keinerlei SW-Update mehr zu erwarten ist - obwohl noch einiges im Argen ist. Bin mal gespannt, wann Philips beim 9700er die Lust verliert. Eigentlich wäre es kein Fehler nach einer gewissen Zeit die SW freizugeben, ich denke der eine oder andere würde sich mit Freude drüber hermachen, aber wahrscheinlich ist das Zeugs so verquer, dass man das nicht rausgeben kann - zumindest nicht im Klartext ![]() Grüße Gerhard |
scanner_freak
11:51
#746
Für meinen Geschmack benötige ich da zu viel Kraft ![]() Es darf bei so einem Gerät nicht passieren, dass das Feedback solange auf sich warten lässt. Beim Einschalten lass ich mir eine gewisse Zeit gefallen, an so was hat man sich ja inzwischen fast wieder gewöhnt. Aber dann erwarte ich zügiges reagieren - das ist sogar mit Linux drin. Das Gerät muss sofort auf die Eingabe reagieren - und zwar sinnvoll. Selbst wenn gerade eine CD eingelesen wird, würde ich erwarten, dass Eject als Feedback auf dem Display "Ejecting" zurück gibt und zeitnah die Disk auswirft. Läuft einwandfrei - na ja. Einen Absturz der SW nur durch einlegen einer Audio-CD bzw. DVD ist nicht wirklich einwandfrei. Das hab ich noch auf keinem 70 Öre Player gesehen. Ich bin wirklich gespannt, wann ich endlich mal meine SACDs auf dem Gerät in einem Stück anhören kann - ohne mit >| zum nächsten Stück hüpfen zu müssen und vor allem im 5.1 Modus. Grüße Gerhard |
WarpII
19:41
#747
Muss ich, tut mir leid, auch noch einmal hier loswerden: Gehört eigentlich zum 9600er, welcher von Philips Firmwaretechnisch begraben wurde. Ein Mituser sagte im 9600er Threat: Wird wohl nix mehr? Ich meine: Ich glaube auch. Natürlich habe ich jetzt bei jeder neuen Scheibe den Hinweis auf ein nötiges Update (bitte Kontaktieren sie den Hersteller) Habe ich denn auch gemacht. Die Antwort: Verweis auf die 1 Jahr alte FW der Homepage. Was ich hier sagen wollte: Alle Leute, die sich ein Topprodukt einer Fa. kaufen wollen, sollten sich ansehen, wie sie mit dem Vorgänger umgehen. Meine Frage, um Topic zu kommen, und da Philips zum 9600er nichts mehr sagt: Hat der 9700er auch Probleme mit Scheiben vom 20th Century Fox (z.B Ice Age, Planet der Affen Prevolution) Beim 9600er wird noch nicht einmal die Intro fehlerfrei abgespielt, d.h. es kommt alle 5-7 Sekunden zu 1/2 - 1 Sekunden Aussetzern (alle Tonformate). Da ich die Filme bereits 1 Jahr besitze, aber noch gar nicht gesehen habe (zwei kleine Kinder) kann ich noch nicht einmal sagen, ob es sich um ein Softwareproblem handelt oder der Player (knapp über 2 Jahre alt; ![]() Gruss WarpII |
Kinobi
20:23
#748
Amazon hat den Player vorrübergehend aus dem Sortiment genommen. Zitat Amazon:
[Beitrag von Kinobi am 26. Mrz 2013, 20:26 bearbeitet] |
Wu
21:26
#749
Das ist ein Standardhinweis auf vielen Discs und hat nichts mit dem verwendeten Player oder dessen Firmwareversion zu tun. [Beitrag von Wu am 26. Mrz 2013, 21:27 bearbeitet] |
HD_Tech
15:24
#750
erstellt: 27. Mrz 2013, |||||||
Ist es eigentlich ein bestätigter Bug, dass der Player auf dem HDMI Main Ausgang keinen Bitstream Ton (z.B. Dolby Digital 5.1) überträgt (nur PCM), wenn man ihn durch einen AV Receiver zum TV schleift? |
Wu
15:25
#751
Zumindest ist der Bug weiter oben schon beschrieben, z.B. von mir ![]() |
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP5500 mit Unterstützung für Skype Toengel am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 92 Beiträge |
Funai B1 M110 Burr Brown Wandler? Luxfrau am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Philips BDP5100 Blu Ray Player Zeppelin03 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 253 Beiträge |
Philips Blu-ray Player gesucht Dragon-1979 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 12 Beiträge |
Qdeo Videoprozessor beim BDP-9500 videoheini am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 651 Beiträge |
Neuer 3D Qdeo von Philips - BDP9600 Big-Screen am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 1269 Beiträge |
Blu-Ray Player gesucht. cheetah90 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player - Ländercode? dominik44287 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
Philips Blu Ray Player bdp7300 Abspiel Problem bero1600 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player toor am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednadelöhr
- Gesamtzahl an Themen1.554.247
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.698
