HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CES 09, Panasonic BD60, BD80 und BD70V | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . Letzte |nächste|
CES 09, Panasonic BD60, BD80 und BD70V+A -A |
earl74
07:08
#2601
erstellt: 27. Jan 2010, |||||||
Hat hier keiner eine Idee? Würde auch gerne wissen ob ich noch was einstellen, das ich eine bessere DVD Wiedergabe habe. Irgendwie sind die Bewegungen unrund und mit kleinen Rucklern begleitet (wie erwähnt macht ein Sony das klar besser) Wie kann das aber sein beim Pana? Kann man da noch was einstellen? Würde mich über eure Hilfe sehr sehr freuen ![]() Danke |
0300_Infanterie
07:27
#2602
... war schon immr so zu den USA ... als der Dollarkurs aber anders (fuer uns teurer) war ist das mit den nominalen Preisunterschieden aber nicht so aufgefallen... |
dingenz
10:15
#2603
Bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe. Aber bei 24 fps können schnelle Bewegungen nie ganz rund bzw. ruckelfrei aussehen. Manche Geräte berechnen Zwischenbilder, was den tollen Soap-Effekt auslösen kann und eben unnatürlich wirkt. |
earl74
10:53
#2604
@dingenz es hat mit dem Pana bei der DVD Wiedergabe "rucklige" Bewegungen. Teilweise "hüpft" das Bild bei Bewegungen und sieht einfach nicht geschmeidig aus (100Hz am TV aber an) Wenn ich testweise einen Sony s 360 benutze, läuft alles flüssig - was kann ich da machen? Dazu hab ich dieses Problem bei der Blu ray von Outlander die alle 40sec ruckelt ![]() Gruss |
Adam_HD
11:23
#2605
@earl74 Also 24p unterstützt der BD60 ganz klar. Was 23,98 fps, weiß ich nicht, aber wenn das etwas gängiges ist, dann wird der Pana das sicher auch können. Wenn ich Zeit hab kucke ich heut abend vielleicht mal, was man beim BD60 so einstellen kann. Was hast du eigentlich für einen Fernseher? Evtl. könntest du auch mal ein Firmware Downgrade probieren, also z.B. auf V1.7 (immer noch die aktuelle Version auf der deutschen Seite). D.h. du müsstest dir eine Downgrade CD mit dieser Firmware brennen. Ich weiß aber nicht, ob Downgrades funktionieren oder ob der Pana das verweigert. Angeblich wurde ja mit V2.2 das Freeze-Problem gefixt. Evtl. wurde dafür aber etwas verbockt, was sich bei dir wie beschrieben äußert. Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus. Ich habe jeden- falls keine Probleme mit der V2.2 |
dingenz
11:47
#2606
Hm... Also ich habe mit dem Pana überhaupt keine Probleme (Er ist langsam, der Rest ist top!). Kann aber jetzt auch keinen anderen DVD-Player zum Vergleich heranziehen. Wüsste aber nicht, wo's da Probleme gibt. Auch die angesprochenen Filme kann ich nicht testen. Jetzt lässt sich nur raten: Defekt? Bei der Produktstreuung Pech gehabt? Evtl. mal ein anderes Gerät ausprobieren. Sorry, dass ich dir da nicht groß weiter helfen kann... |
earl74
11:56
#2607
Hab einen Toshiba LCD 46 Zoll 635d XV (24p fähig/100HZ) Konnte Wall-E BR und Tropic Thunder BR butterweich sehen. Nur bei dem Film Outlander BR und bei meinen DVD´s ruckelt er ![]() |
0300_Infanterie
12:23
#2608
... na 24p IST 23,98 fps ... ![]()
... Firmware-Downgrade geht bei Pana nicht...
... seit dem hat sich keiner mwhr beschwert ![]() Koennte einfach ein Laufwerks- oder Laserdeffekt sein ... |
earl74
12:44
#2609
Vielleicht kann ich ja noch was an den Einstellungen versuchen. Vielleicht kann jemand helfen!!! An einen Defekt glaube ich eher nicht, da ich ja die meisten Filme ruckelfrei sehen kann! |
Adam_HD
12:51
#2610
Naja, das hab ich mir auch gedacht. Nur hat earl74 letzteres als separates Wiedergabeformat interpretiert. Wäre mir aber auch neu... ![]() |
bjoerniko
13:21
#2611
Schau mal im Manual auf S.26, da geht's um die Einstellungen im Bildschirmmenü (Display-Taste auf der FB). Stell bei Video/Progressiv mal von auto auf Film um. Vielleicht verbessert sich das ja. Der Player erkennt das nicht automatisch, wie die DVD geflaggt ist(oder so ähnlich ![]() ![]() Wurde im Thread öfter erwähnt, dass sich das deutlich bemerkbar macht, von auto auf Film oder Video umzustellen. Hab noch nicht viel ausprobiert bei DVDs. Leider merkt sich der Player das nicht, das muß man leider immer wieder neu einstellen... [Beitrag von bjoerniko am 27. Jan 2010, 13:26 bearbeitet] |
earl74
14:48
#2612
werde es mal versuchen. Was genau macht denn der Filmmodus? Gruss |
D4H4K4
15:21
#2613
Hallo Leute, benutze meinen Panasonic DMP-BD 60 (V2.2) mit einem Panasonic TX-P50S10E, Bild und Ton werden vom Player per HDMI an den Pioneer VSX 919 weitergereicht. Am TV habe ich den Kinomodus mit Gamma 2.5 am laufen. Während eines Filmes kann ich nun mit der Taste Display in einem Bildmenü den Modus des Players wechseln, z.b. auf Cinema (aktuelle auf Normal). Frage: Ist es egal, ob ich mit dem Player im Normalmodus bin und dann am TV Cinemamode und die Kontrastwerte etc. habe, oder wirkt das Bild im Dunkeln (schaue komplett abgedunkelt) besser mit Cinemamode bei Player UND TV? |
Adam_HD
15:35
#2614
Na wenn du es beim Player UND TV aktivierst, wird der Effekt verstärkt, aber das siehst du ja dann. Ist jedenfalls sicher nicht so gedacht, daß man solch einen Cinemamode an Player und TV gleichzeitig aktiviert. Probier es doch einfach aus, was dir besser gefällt [Beitrag von Adam_HD am 27. Jan 2010, 15:38 bearbeitet] |
earl74
17:15
#2615
Klasse - Danke! Mit Film laufen die DVD´s perfekt und geschmeidig durch. Bei auto hab ich unruhige Bewegungen. Danke für den Tipp. Schaut ihr alle auch mit Film? was stellt man am Besten ein bei: Blu Rays DVD´s (Film??) und wann nutzt ihr video? Gruss [Beitrag von earl74 am 27. Jan 2010, 17:31 bearbeitet] |
bjoerniko
18:35
#2616
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das nur Auswirkungen auf die Wiedergabe von DVDs, denn es heht hier um die Progressiv-Ausgabe von DVDs (also das De-Interlacing). DVDs können interlaced (z.B. 720i - also in Habbildern) übertragen werden oder progressiv (z.B. 720p oder scaliert 1080p - also Vollbilder), dazu muß de-interlaced werden, die beiden Halbbilder werden zu einem Vollbild zusammengefügt und dafür gibt's halt die Modis Film und Video wenn man das manuell einstellen möchte/muß. Standardmäßig ist aber auto eingestellt, der Player soll also selber erkennen, ob die DVD i oder p geflagt ist. Das ist wohl eine Extra Markierung dafür, die der Player eigentlich auslesen soll. Da aber wohl viele DVDs nicht richtig geflagt sind ist die Darstellung mit auto nicht immer optimal und man muß das manuell einstellen... Blu Rays - lass also ich auf auto, liegen in ja 1080/24p vor DVD's - kann ich keine pauschale Aussage machen, würd das einstellen was mir am Besten gefällt... ![]() Falls Du das nicht eh schon wußtest, hoffe ich, dass mein Halbwissen einigermaßen rischtisch ist und ich helfen konnte, ansonsten halt ich lieber die Klappe! ![]() Steht aber auch alles hier im (ziemlich langen) Thread... ![]() Gruß bjoerniko [Beitrag von bjoerniko am 27. Jan 2010, 19:57 bearbeitet] |
0300_Infanterie
06:46
#2617
erstellt: 28. Jan 2010, |||||||
... ist Geschmackssache ...
... er zwingt den Player die Flags zu ignorieren ... gut bei falsch geflaggtem Material... |
earl74
07:45
#2618
da mit dem Filmmode meine ruckeligen und unrunden Bewegungen bei manchen DVD´s verschwinden werde ich diesen Modus nun nutzen. Äussern sich dann falsch geflaggte DVD´s so wie von mir beschrieben? Dachte es handelt sich dabei nur um ein Flimmern?? Eine weitere Frage: was genau ist der Unterschied zwischen video und Filmmode? Gruss |
0300_Infanterie
08:02
#2619
... ja ein Flimmern ... wenn der Player ein Flagreader ist, oder der AUTO-Mode nicht der beste ist ... Filmmode ist fuer Material, das urspruenglich im Vollbild vorlag und auf der DVD in Halbbilder zerlegt ist (wie fast alles auf DVDs da normalrweise dort bei PAL 576i vorliegt). Videomodus ist gedacht fuer Aufnahmen die von sich aus schon interlaced vorlagen ... |
earl74
08:16
#2620
danke für deine Erklärungen. Hatte extreme Probleme beim Schauen von Serien DVD´s (Pastewka z.B.) weisst was darauf für ein Material ist? (da hatte ich Probleme mit unruhigen Bewegungsabläufen im auto Modus) Gruss P.S. wie schaust du deine BluRays? im auto Modus? [Beitrag von earl74 am 28. Jan 2010, 08:18 bearbeitet] |
0300_Infanterie
08:26
#2621
BluRays hab ich keine in 1080i ... nur 1080p24 ... alos AUTO ... Serien koennen schon mal Videomaterial sein ... einfach probieren ... Ich schau DVDs nur auf meinem DVD-3910, bald auf dem 3930... |
earl74
08:40
#2622
ok danke mal! Vielleicht kann jemand anderes, der auch mit dem Panasonic 60 DVD´s schaut sagen wie er schaut: Blu Rays? DVD´s? Danke |
olli_62
08:57
#2623
Sorry fürs "Klugscheißen":
Im Prinzip hast du mit interleaced und progressiv Recht, du schmeißt nur die Auflösungen durcheinander ![]() Auf DVD ist nach wie vor die Auflösung des PAL-Standards (576 Zeilen) enthalten, auch wenn die Player das auf HD-Auflösungen hochskalieren. |
bjoerniko
09:11
#2624
Tja, so kann ich mein Halbwissen ausbauen zu 3/4-Wissen oder so... ![]() |
dmuser
11:45
#2625
Jetzt wurde ja schon 3x die Antwort gegeben: Bei BR's braucht man nichts umstellen: AUTO-Modus ist (zumindest bei mir) immer OK. Bei richtig geflaggten DVD's ist der AUTO-Modus auch perfekt, ist die DVD allerdings falsch geflaggt (kommt offensichtlich öfters vor als man denkt), muss man ausprobieren ob FILM oder VIDEO besser ist (kommt wie schon gesagt auf das Ausgangsmaterial an). Ob eine DVD richtig geflaggt ist, kann man vorher nicht sagen. Das sieht man erst, wenn im AUTO-Modus es zu Flimmern oder Sägezahn-Mustern kommt. Steht ausßerdem alles in der Anleitung Seite 27... Noch zu beachten: wird der Player ausgeschaltet, gibts ein Reset in den AUTO-Modus. Das ist ja eingentlich gut so, der Palyer weiß ja nicht was die nächste Scheibe ist oder kann. Außerdem können die meisten anderen Player in dieser Preisklasse den Progressive-Modus nicht ändern. |
ANDROMEDA_1
13:05
#2626
Mal ne Frage an alle....wie oder finde ich die zoom funktion? Möchte einige blu rays bzw dvd aufzoomen ...dafür aber nicht den TV nutzen... geht das überhaupt???bei dem 60 er danke |
dmuser
13:19
#2627
Eine mehrfache Zoomfunktion gibt es glaub ich nicht. Wenns nur um's Bildschirmformat geht (aufzoomen auf Bildschirmgröße) dann geht das während der Wiedergabe mit der OPTION-Taste (BA, Seite 17) |
ANDROMEDA_1
13:31
#2628
ja das kenne ich...geht aber nicht....null-funktion... sollte eigentlich die schwarzen balken verkleinern... bei manchen java bds geht nur beim lg bd 390 ... der 60 macht nicht mal bei ne original dvd was....zu blöd |
dmuser
15:12
#2629
Bei mir funktioniert das schon. ZB. 4:3 auf 16:9 etc.. Aber Beschreib viell. mal genau was du wie zoomen willst... |
ANDROMEDA_1
19:53
#2630
für dmuser na einfach nur den schwarzen balken beim 16:9 aufziehen!! habe aber jetzt über meinen pana px 80 ne möglichkeit gefunden....danke |
Iceman_SVW
15:15
#2631
erstellt: 29. Jan 2010, |||||||
Wieso wollen eigentlich immer alle die "Cinemascope-Balken" wegzoomen....? Stehen die auf Eierköpfe...!? ![]() Außerdem wird die Bildqualität durchs Zoomen nicht besser..... |
Adam_HD
15:22
#2632
Offtopic: Richtig lustig wird's dann, wenn man sich so "Coneheads" ankuckt ![]() |
Iceman_SVW
15:26
#2633
Genau....das sieht dann eher aus wie ne Bestandsaufnahme im Raketen-Silo..... ![]() |
earl74
17:53
#2634
hab hier ja schonmal erwähnt das der Film Outlander auf BluRay bei mir alle ca. 40sec. ruckelt. Wenn ich jedoch den progressiv Modus von auto (hier ruckelts) auf Filmmode stelle, dann läuft es ruckelfrei ![]() Gruss |
Andregee
19:11
#2635
blu ray liegen meist progressiv sprich in vollbildern vor, da braucht man keinen filmmodus zum deinterlacen. ich denke auch das outlander 24p ist. 60i b r sind sehr selten. |
atoja
13:33
#2636
erstellt: 31. Jan 2010, |||||||
Hallo Leute Ich würde gerne das Viera Cast bei mein BD 80 ausbrobieren.Leider ist das Kabel um gut 1,5m zu kurz.Den richtig zu verlegen wird dann aber auch eine Kunst sein da im dem Flur Fliesen sind ![]() Gibt es eine möglichkeit den BD80 über W-Lan Stick die Viera Cast Funktion zu nutzen ![]() Vielleicht mit irgendeinem Adapter ![]() Ich hörte schon was, das mann den W-Lan Modem brücken kann aber ich habe davon leider keine Ahnung. Weiß auch nicht was mann da brücken kann ![]() Weiß denn jemand was darüber?? [Beitrag von atoja am 31. Jan 2010, 14:20 bearbeitet] |
dingenz
13:45
#2637
atoja
14:29
#2638
Ich verstehe nur Bahnhof ![]() |
Iceman_SVW
14:40
#2639
Ist doch nicht schwer - du nutzt das Stromnetz, um die Daten zu übertragen..... Ne Steckdose dürfte ja in der Nähe des BD80 vorhanden sein.... ![]() |
poopswindle
15:04
#2640
..dann laß´ es besser sein... |
atoja
15:38
#2641
Das wahr echt eine Hilfe von dir. Toll |
atoja
15:39
#2642
Ich schau mal. Danke für die Info ![]() |
Nick_2000
18:28
#2643
Eure Meinung zum BD60 bezüglich der Audio-CD-Qualität ![]() Kann ich den "alten" Panasonic DVD-S75 endlich in Rente schicken? ![]() Sony S363 dabei klar "unterlegen" ist. Wie klingt er für Euch bei der Audio Wiedergabe? |
lumi1
21:39
#2644
N´Abend! Optisch bzw. koaxial mit Receiver oder AV-Vorstufe gekoppelt? Da wirst Du mit 99,99iger Wahrscheinlichkeit keinen Unterschied zwischen den drei Geräten ausmachen. Alles andere gehört einfach ins Reich des Voodoo..., Über die analogen Ausgänge der Player könnte leicht gestritten werden, natürlich auch gerade in Abhängigkeit der Eingänge des Receivers oder Vorstufe. Erst recht wenn die analogen Eingänge an z.B. den meisten Receivern das ankommende Analogsignal wieder re-digitalisieren.. Hier hilft nur hören und testen, an Deiner Kette. Eine Pauschalaussage würde ich daher nicht geben. MfG. |
SaschaSaarland
22:18
#2645
Mit dem Brücken hast du was falsch verstanden.Das Gerät nennt sich Bridge. Wenn du ein WLAN Router (mit Modem) hast,kannst du ne WLAN Bridge so wie die von Linksys WET610N verwenden. Im Prinzip ein Funk Empfänger und Sender das an dein Endgerät angeschlossen wird, wie ein USB WLAN STICK, nur eben an einen LAN Anschluß. Die WLAN Bridge wird zur Installation an deinem Router per Kabel angeschlossen und über PC komfiguriert. Ist alles auf Deutsch und gut verständlich. Wärend der Installation kommt die Meldung, die Bridge an deinen BD 80 oder an irgendein Endgerät deiner Wahl (das ins Netz soll) an den LAN Anschluß per Kabel an zu schließen. Fertig.Der PC kann aus bleiben und du hast eine Funkverbindung zwischen deinem BD80 und deinem WLAN Router (WLAN Modem = WLAN Router). Dann hast du eine Funk Verbindung zwischen deinem BD80 und deinem Modem. Hatte ich auch dran, funktioniert Problemlos. [Beitrag von SaschaSaarland am 31. Jan 2010, 22:36 bearbeitet] |
Johnny_Bravo2
23:31
#2646
Hi, ich habe mir am Samstag einen Panasonic-DMP60 zugelegt. Lt. Tests und Rezensionen beherrscht dieser auch gutes Upscaling von alten DVDs (die ich noch viel schaue). Nach dem Anschliessen traute ich meinen Augen nicht. Extremes kriselen im DVD-Bild!! (Das gleiche Problem wie Deadeye666) Im direkten Vergleich mit dem Computerbild habe ich es mir angeschaut. Ich habe den Player per HDMI (15m) an einen Panasonic-Beamer (PT-AX200) angeschlossen der 720p kann. Auch andere Ausgangsformate 720p, 1080i, am Player haben nichts geholfen. Firmwareupdate auf 2.2 habe ich auch gemacht. Und jetzt kommt das beste... Ich habe nie über den Computer geschaut, da mein alter Toshiba SD480 mit Upscaler ein weitaus besseres Bild hatte. Habe auch schon das Kabel überprüft, ob es locker ist, weil ich nicht glauben kann, dass der Player so ein krieseln liefert. Ist das ein Fehler bei manchen Geräten? Kann es mit irgendwas noch zusammenhängen? Wieviel habe das Problem noch? Hab das Ding direkt wieder eingepackt, da mir DVD gucken so überhaupt keinen Spass bringt. Wie sind die anderen Blu-Ray Player? ansonsten wird es wieder ein stinknormaler Toshiba DVD Player... Grüsse, Johnny B. |
0300_Infanterie
06:57
#2647
erstellt: 01. Feb 2010, |||||||
... erster Schritt bei so langen Kabelverbindung waere mal dan Player mit nur einem kurzen Kabel testweise zu verbinden... Ist das HDMI-Kable "High-Speed"-zertieziert, oder zumindest HDMI 1.3? Wenn nicht ... koennte es daran liegen, denn das Bild an sich des BD60 ist wirklich prima bei DVD... |
Melzman
09:55
#2648
Also mein HDMI Kabel ist nen paar Jahre alt, noch nicht 1.3 oder dergleichen. Und trotzdem ein feines Bild mit dem 80'er. |
rivobi
17:13
#2649
Habe bei Amazon folgenden Kommentar zum 80er BD Player gefunden:
Ist dies so richtig? Weil dann bräuchte ich ja theoretisch noch einen Mediaplayer a là WD Live, um Videos (z.B. mein Camcorder produziert keine .avi-Dateien) von meiner Festplatte abzuspielen. Evtl. gibt es dort ja durch Firmware Updates Verbesserungen? Außerdem stört mich die Begrenzung auf 128 GB. Was soll sowas? :-) |
lumi1
19:02
#2650
Hallo... Ja, was soll das denn? ![]() Da käuft man sich nen BluRay Player, und die "Kiste" will nicht alles schlucken und andocken...tz,tz. ![]() Könnte er alles verarbeiten u. andocken, würde dies einen erheblichen Mehraufwand an Hard- u. Software bedeuten, und das Gerät könnte einfach nicht für den Preis/Qualität realisiert werden. Die meisten Leute holen sich so ein Ding halt, um "nur" BluRays/DVD's zu schauen. Was die Wiedergabe von natürlich selbstgedrehten Camcorder-Videos angeht, ist er bestens gerüstet; nämlich mit der Fähigkeit AVCHD wiederzugeben; sogar kleine Einzel-Streams davon spielt er unterbrechungsfrei ab.... Richtig; für solche Fälle ist man daher bestens mit einen z.B. WD TV(Live) bedient... Der frisst alles; ich hab zweimal 1TB dranhängen, mit dem schlimmsten Video-Dateien-durcheinander. Dafür gibts nunmal diese Geräte. ![]() Und nein. "Verbesserungen" per Firmware wird es nicht geben, weil die Player-Hardware dafür nicht ausgelegt ist, und es deshalb unmöglich macht. Also ganz einfach...Damit leben, und die selbst gedrehten Camcorder-Videos oder sonstiges konvertieren, für HD-Wiedergabe via Disc (AVCHD), oder SD-Wiedergabe via USB,SD, oder ebenfalls Disc. Wirst ja nicht jeden Tag einen mehrstündigen Film selbst drehen, oder? *LOL* ![]() ![]() MfG. |
0300_Infanterie
08:43
#2651
erstellt: 02. Feb 2010, |||||||
... genau ... ALLESKoenner, ala DUNE sind eben teurer und auch ganz schoen zickig ... |
Panasonic BD60/BD80 oder BD65/BD85 2-packs am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Untertitel beim Panasonic DMP-BD80/DMP-BD60 Hydroxypropyltrimonium am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 12 Beiträge |
Kaufentscheidung Panasonic DMP-BD60 oder DMP-BD80 Fangoria100 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
PS3 oder Panasonic BD80? Giorgo am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 34 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60 und DMP-BD80 + externe Festplatte Maharasha am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 14 Beiträge |
Neue Blu Ray Player DMP-BD60/DMP-BD80 von Panasonic Hcast am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic BD80 snake0007 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic BD60 peter1947 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 15 Beiträge |
Panasonic DMP-BD80 Jackomobile am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic BD80: regelbarer Audioausgang? markusb42 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.773
