Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . Letzte |nächste|
CES 09, Panasonic BD60, BD80 und BD70V
Barbarenbart
#2501 erstellt: 12. Jan 2010, 19:06
Das sind gute Neuigkeiten, die Panasonic Player gefallen mir nämlich sehr gut und gehören damit auch wieder in die engere Auswahl.
xtremelover
#2502 erstellt: 12. Jan 2010, 19:57
Iceman_SVW schrieb:
Mein BD60 ist heute geliefert worden (146,- bei Amazon) - werd ihn heut Abend mal anschließen.....bin gespannt, wie er sich so "schlägt".... Den Tests und den Berichten nach zu urteilen sollte ich keine böse Überraschung erleben.... ;)
Amazon will zur Zeit leider um die 169 Euro haben
0300_Infanterie
#2503 erstellt: 12. Jan 2010, 21:16
rcstorch schrieb:
So würde ich das auch sehen, seit dem letzten Update ist nicht mehr über Freezes zu lesen und wenn, dann liegt die Ursache an der Scheibe.
... bin zwar seit dem letzten Fw-Update in Afrika - ohne Player. Aber genau so würde ich das auch interpretieren!
hesiro
#2504 erstellt: 13. Jan 2010, 08:18
So ist es, ich hatte sogar einen Anruf von Pana Deutschland. Ich sollte wegen den freeze dringend das neuste Update machen. Sie hätten den Fehler gefunden.
Das scheint nun wirklich so zu sein.
[Beitrag von hesiro am 13. Jan 2010, 08:19 bearbeitet]
Straight_Six
#2505 erstellt: 13. Jan 2010, 08:19
Ganuso sieht es bei mir auch aus. Leih DVDs oder BDs sind da ganz schlimm!
Iceman_SVW
#2506 erstellt: 13. Jan 2010, 09:01
Ich hab gestern Abend nicht mehr allzu viel ausprobiert - aber die ersten Eindrücke sind mehr als zufriedenstellend.... Tolles Bild, leichte Einrichtung (die BDA werd ich mir heute Abend mal zu Gemüte führen) und auch optisch ansprechend. Firmware-Update lief auch einwandfrei.
Einzig die gewisse "Trägheit" bleibt weiterhin ein Manko der meisten Player - da bildet der BD60 auch keine Ausnahme....aber damit kann ich leben - mir geht's in erster Linie um die Bildqualität....und die ist 1A!
Iceman_SVW
#2507 erstellt: 13. Jan 2010, 09:03
Straight_Six schrieb:
...Leih DVDs oder BDs sind da ganz schlimm!
...allerdings - die sehen manchmal aus, als wären sie als Untersetzer benutzt worden......
Ich behandle die Dinger nach Erhalt als Erstes mit einfacher weißer Zahnpasta - hat bisher immer prima funktioniert....
O815
#2508 erstellt: 13. Jan 2010, 12:08
Iceman_SVW schrieb:
...Ich behandle die Dinger nach Erhalt als Erstes mit einfacher weißer Zahnpasta ....
Ach Du bist das ?!?!?
Wußte nicht, daß Blurays Plaque, Karies und Parodontitis bekommen können ....
Fehlt ja nur noch, daß Du jedes Loch mit einer Füllung beglückst.
Iceman_SVW
#2509 erstellt: 13. Jan 2010, 12:25
Melzman
#2510 erstellt: 13. Jan 2010, 15:59
Zitat:
Einfach etwas Zahnpasta aufs Tuch geben und mit vorsichtigen Kreisbewegungen über den Datenträger reiben. Wichtig dabei: Nicht kreisförmig, sondern von innen nach außen reiben.
Na was denn nun, kreisförmig oder doch nicht ?
Iceman_SVW
#2511 erstellt: 13. Jan 2010, 16:32
...in ganz kleinen Kreisen von innen nach außen....nicht den "Brennlinien" folgen (also nicht ums Mittelloch kreisen)....
...aber bitte vorsichtig - es gibt Leute, die äußerst empfindlich auf Tipps reagieren....
Melzman
#2512 erstellt: 13. Jan 2010, 19:03
Iceman_SVW schrieb:
...aber bitte vorsichtig - es gibt Leute, die äußerst empfindlich auf Tipps reagieren.... :L
ja nee...is klar.
der tipp ist schon ok und dass cd's immer von innen nach aussen sauber gemacht werden ist ja auch allgemein bekannt.
das mit der zahnpaste wusste ich allerdings noch nicht.
noco
#2513 erstellt: 13. Jan 2010, 19:04
Also mein BD60 hatte noch nie irgendwelche Hänger. Hatte neulich eine Leih BD, die mit Fingerabdrücken übersäht war. Habs mal so gelassen um zu sehen, ob den Pana das wirklich so stört, wie hier zu lesen ist. Lief aber ohne Probleme durch. Scheint bei Pana wirklich eine recht große Toleranz zu geben
Gruß,
Nico.
atoja
#2514 erstellt: 14. Jan 2010, 12:24
Ich besitze den BD 80 und bis heute läuft der 1A .
Ich frage mich jedoch wo ich FW im Menü finde.Bin schon so oft drin gewesen und irgendwie finde ich da nicht´s bis auf die FW Aktualisierung.
Weiß jemand wo ich es finde
Welche ist denn jetzt die aktuellste
Letch
#2515 erstellt: 14. Jan 2010, 12:37
ALso ich würde eher Ketschup nehmen, über Nacht einwirken
lassen. Als Politur dann noch ne Nacht Senf.
Beim Haarewaschen benutzten ja auch viele danach ne Spülung
[Beitrag von Letch am 14. Jan 2010, 12:38 bearbeitet]
tomkai3
#2516 erstellt: 14. Jan 2010, 12:42
atoja schrieb:
Welche ist denn jetzt die aktuellste :?
Version 2.2 vom 30.11.2009
Anzeigen lassen im Menue geht glaub ich nicht, habs bisher auch nicht gefunden.
Biber2
#2517 erstellt: 14. Jan 2010, 12:45
Firmware-Infos im Player abrufen:
"Setup auf FB drücken", "Display auswählen", Taste "Status" auf FB gedrückt halten. Aktuelle Firmware Version wird in der rechten unteren Ecke angezeigt.
Die aktuelle Version kannst Du selber hier im Thread nachsuchen.
Außerdem zeigt es der Panasonic, wenn Du ein Update machen willst und Du eine alte Version hast. Nur dann macht er ein Update übers Internet.
atoja
#2518 erstellt: 14. Jan 2010, 13:11
Alles klar.Jetzt hab ich´s aber nur die 2.1
Störungen habe ich aber keine zumindest bis jetzt nicht.
Ist den die 2.2 FW die Einlesezeiten verkürzt
Oder macht die dieses Freez effekt weg den ich nicht hab
atoja
#2519 erstellt: 14. Jan 2010, 13:12
Hab es fast vergessen.
Viellen dank für die Info
atoja
#2520 erstellt: 14. Jan 2010, 13:16
Ach so.
Wie ist es denn wenn ich ein Update machen möchte??
Verbinde ich den BD mit dem W-Lan Router und dateup oder kommt da noch was was ich Wissen sollte???
pana_plasma
#2521 erstellt: 14. Jan 2010, 14:11
nö, da kommt nichts, was du wissen müsstest
außer vielleicht, dass auch die möglichkeit besteht, die firmware auf cd zu brennen und so ein FW-Update zu machen
hallinoo
#2522 erstellt: 14. Jan 2010, 16:32
Stuttgart71 schrieb:
das wäre dann der BD60.
Und der gibt dann an den chinch ausgängen einen 2.0 downmix aus?
was wird dann hier genau ausgegeben? wird dann neu(runter-)dekodiert??
... na er rekodiert, misch also zusammen ...
Und zwar das Signal, welches Du auf der BD auswählst, da er ja alle Dekoder an Bord hat...
Egal ob am Stereoausgang, oder am gigitalen Ausgang (wenn Du intern auf PCM-Ausgabe stellst)...
Halloo 0300 Infanterie
Irgendwie verstehe ich das mit den Tonausgängen nicht. Habe einen Reseiver von Yamahe RX V750, der hat nur digi-Eingänge, kein HDMI,ist der BD60 der Richtige,oder der 80? Das Bild soll ohne umwege zum Plasma mit HDMI gehen.Sorry wenn ich nerve.
Maastricht
#2523 erstellt: 14. Jan 2010, 19:26
De BD60 hat einen optischen und einen coaxialen Tonausgang. Damit geht's.
Für das Bild gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Woher ich das weiss?
Ich warte auf den BD60 (gab's umsonst beim TV) und habe darum schon mal die Gebrauchsanweisung vom Internet gedownload und gelesen.
Gruss, Jürgen
ABC-V6
#2524 erstellt: 14. Jan 2010, 19:59
Hi
Einspruch, der BD60 hat nur einen optischen Tonausgang...
Gruß, Peter
atoja
#2525 erstellt: 14. Jan 2010, 22:05
Männer, was habt Ihr den für einstellungen im BD Player.
Wollte eigentlich mir jetzt den Van Helsing anschauen und zufällig kam ich ins Video Menü von BD80 wo mann auch den Modus wechseln kann zwischen User,Cinema,Fine,Soft und Normal.
Soll ich da was verstellen oder lieber nichts machen, nachher vergesse ich das Menü und werd mich ärgern warum ich ein komisches Bild habe.
Das schlimme ist ich hab´s schon umgestellt und weiß jetzt nicht mehr wie es vorher war.So ein f..k
Ich Idiot
0300_Infanterie
#2526 erstellt: 15. Jan 2010, 06:37
... HDMI (fuer die Bildausgabe) an den TV, opt. OUT (fuer die Tonausgabe) an deinen alten AVR.
Der BD80 wuerde Dir nicht mehr bringen (hat Dein AVR einen analogen 7.1-Eingang?)...
So hoerst Du den DD/DTS-Corestream der jeweils ausgewaehlten Tonspur.
Maastricht
#2527 erstellt: 15. Jan 2010, 06:50
ABC-V6 schrieb:
Hi
Gruß, Peter
Stimmt, nur de BD80 hat auch einen coaxialen Tonausgang.
(Es gibt doch abgesehen von den analogen Mehrkanalausgängen einige kleine Unterschiede zwischen dem BD60 und dem BD80. Der Händler hat mir angeboten den BD60 mit Beibezahlung gegen den BD80 zu tauschen. Weiss noch nicht ob ich das machen werde.)
0300_Infanterie
#2528 erstellt: 15. Jan 2010, 08:27
... nur interessant wenn Du den Player a) analog anschliessen willst und b) als CD-Player-Ersatz bei ebenfalls analoger Zuspielung verwenden willst.
Sonst lohnt der Aufpreis nicht (ach ja, er hat Geraetefuesse!!! ) ...
tomkai3
#2529 erstellt: 15. Jan 2010, 08:31
Ich Idiot
Nur im Bereich User, kannst Du das Bild verstellen, alle anderen Modi sind Festwerte, bei BD würde ich dir Normal empfehlen, bei DVD fein, nur wenn Du mehr Kontrast, Helligkeit oder Farbe haben willst, solltest Du die Usereinstellungen wählen, kommt auf den persönlichen Geschmack und auf dein verwendetes Display an...
Iceman_SVW
#2530 erstellt: 15. Jan 2010, 12:07
So...gestern Abend hab ich den BD60 mal ausgiebig getestet und ich muss sagen: Respekt! Was der aus teilweise richtig "alten" DVDs zaubert, ist aller Ehren wert....
Hab bei "Armageddon" die Einstellung "User" mit aktivierter NR ausprobiert - wow.....stellenweise sieht das aus wie ne "durchschnittliche" Blu-ray.... Interessant auch, dass der BD60 es als bisher einziger Player schaffte, den Film auf meinem Samsung B859 auch über die komplette Bildschirmbreite wiederzugeben (über die Funktion "Bildschirmformat")..... PS 3 und Denon 2500 BT haben einen kompletten Rahmen ums Bild gezogen.....
Was mir nicht so ganz klar ist: wie sieht's bei CD-Wiedergabe aus? Ich hab ihn zusätzlich analog am Onkyo angeschlossen und dort auch "CD" als Eingang gewählt - trotzdem ging nach Start der Wiedergabe der TV an.... Ok, das liegt wohl am aktivierten Viera-Link (hab ich dann deaktiviert)... Aber der Ton wird doch weiterhin analog übertragen, oder nicht!? Blöde Frage vielleicht, aber irgendwie geht das aus der BDA nicht so ganz deutlich hervor..... Egal....ist auch nicht so wild - ich hör vielleicht 3 CDs im Jahr.....
atoja
#2531 erstellt: 15. Jan 2010, 12:38
Ich Idiot
Nur im Bereich User, kannst Du das Bild verstellen, alle anderen Modi sind Festwerte, bei BD würde ich dir Normal empfehlen, bei DVD fein, nur wenn Du mehr Kontrast, Helligkeit oder Farbe haben willst, solltest Du die Usereinstellungen wählen, kommt auf den persönlichen Geschmack und auf dein verwendetes Display an... ;)
Danke dir für deine Antwort
Hab den Film gestern doch nicht geguckt.Es war schon nach 22Uhr und da wollte ich meine Nachbarn nicht unbedingt ärgern.Ich schaue nur noch über mein Heimkino, sonst bringt´s ja nichts.Dafür habe ich es nicht gekauft um es mir anzuschauen
Dafür sind Sie heute dran
Letch
#2532 erstellt: 15. Jan 2010, 12:40
Hol dir nen gescheiten Kopfhörer dann hast auch so Filmgenuss
in der Nacht
atoja
#2533 erstellt: 15. Jan 2010, 12:48
in der Nacht :D
Mit Dolby Digital???
Geht das???
Hmmmmm, was sollen den solche Kopfhörer den kosten??
pana_plasma
#2534 erstellt: 15. Jan 2010, 13:02
Dazu gibt es einen eigenen Abschnitt im Forum.
siehe dazu am besten: Kopfhörer im hifi-forum
[Beitrag von pana_plasma am 15. Jan 2010, 13:02 bearbeitet]
atoja
#2535 erstellt: 15. Jan 2010, 13:07
Oki doki mach ich
hallinoo
#2536 erstellt: 15. Jan 2010, 13:51
Also bei der Bed. Anleit. des Res. steht, das ich auch einen Multiformatplayer an den 6Kanal bzw. an den 8Kanal Eingang anschliesen kann.Kann aber dann die Soundfeldprogramme nicht mehr anwählen. Werde es so machen, wie Du es geschrieben hast.Oder?? Nochmals vielen Dank
triezi24
#2537 erstellt: 16. Jan 2010, 09:56
Hallo Leute habe eine frage brauch man die Speicherkarte? den sie wurde nicht mit Geliefert oder geht es auch ohne.
mfg
Melzman
#2538 erstellt: 16. Jan 2010, 10:43
die speicherkarte brauchst du für den ganzen bd-live kram.
fungiert dann als daten-puffer.
nutzt du bd-live nicht, brauchst die karte auch nicht.
triezi24
#2539 erstellt: 16. Jan 2010, 22:31
Danke für die Antwort dann brauche ich keine Speicherkarte.
xtremelover
#2540 erstellt: 17. Jan 2010, 14:06
Wenn du den BD80 hast, sollte aber eine 1 GB Panasonic SD Karte im Lieferumfang sein. Sicher versteckt sie sich noch irgendwo im Karton
Melzman
#2541 erstellt: 17. Jan 2010, 16:59
So isses...
triezi24
#2542 erstellt: 17. Jan 2010, 18:15
Ihr werdet wohl recht haben ist aber von Ebay.
Melzman
#2543 erstellt: 17. Jan 2010, 18:26
Das muss jetzt sein...
Wie kommt denn dein Yamaha-AV-Verstärkerchen mit den großen Infinity's zurecht?
Kann gar nicht glauben, dass der Yammi da nicht einknickt
mrossi
#2544 erstellt: 17. Jan 2010, 19:16
hätte da mal ne dumme frage:
kann ich mkv-dateien auf einen dvd-rohling brennen(double layer) und mein bd60 spielt die dann ab?
Melzman
#2545 erstellt: 17. Jan 2010, 19:25
brennen ja abspielen nö
mrossi
#2546 erstellt: 17. Jan 2010, 19:35
cool,oh mann-kacke. umwandeln geht auch net?
Melzman
#2547 erstellt: 17. Jan 2010, 19:38
du müsstest dein mkv schon in avi respective divx umwandeln, dann gehts sicherlich.
mrossi
#2548 erstellt: 17. Jan 2010, 19:44
würde sich aber net lohnen,oder? da sich das bild dann wieder verschlechtert,oder?
Melzman
#2549 erstellt: 17. Jan 2010, 19:50
ja wenn ich das wüsste...
eine umwandlung hat sicher immer verluste.
da müsstest mal einen anderen thread hier bemühen, vielleicht kann dir da mal jemand helfen.
mrossi
#2550 erstellt: 17. Jan 2010, 19:52
sorry, das ich so blöd frage.aber mit mkv-dateien hat ich bisher nix am hut. jetzt habe ich angeblich hochauflösende trailer(sound und bild-demos) hier rumliegen und weiss net wie ich sie klotzen soll.für was dieses dateiformat überhaupt gut ist.
0300_Infanterie
#2551 erstellt: 17. Jan 2010, 22:26
... mach das mal ... denn bei analoger Zuspielung bist Du auch auf die bescheidene Laufzeitkorrektur im Player angewiesen ...
Panasonic BD60/BD80 oder BD65/BD85
2-packs am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  3 Beiträge
Untertitel beim Panasonic DMP-BD80/DMP-BD60
Hydroxypropyltrimonium am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  12 Beiträge
Kaufentscheidung Panasonic DMP-BD60 oder DMP-BD80
Fangoria100 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
PS3 oder Panasonic BD80?
Giorgo am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  34 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 und DMP-BD80 + externe Festplatte
Maharasha am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  14 Beiträge
Neue Blu Ray Player DMP-BD60/DMP-BD80 von Panasonic
Hcast am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
Panasonic BD80
snake0007 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
Panasonic BD60
peter1947 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  15 Beiträge
Panasonic DMP-BD80
Jackomobile am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  5 Beiträge
Panasonic BD80: regelbarer Audioausgang?
markusb42 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.441
