HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CES 09, Panasonic BD60, BD80 und BD70V | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
CES 09, Panasonic BD60, BD80 und BD70V+A -A |
0300_Infanterie
22:26
#2551
erstellt: 17. Jan 2010, |||||||||||
... mach das mal ... denn bei analoger Zuspielung bist Du auch auf die bescheidene Laufzeitkorrektur im Player angewiesen ... |
triezi24
05:24
#2552
erstellt: 18. Jan 2010, |||||||||||
Hallo Melzmann du hast nicht richtig gelesen ich habe für Leistung für die Kappas eine Yamaha CX70,MX1000 und eine Umschaltbox daran die MX1000 bringt 330 Watt an 8 Ohm das reicht so Laut hört man ein Lied dann Rauchen die Ohren. ![]() |
Melzman
09:07
#2553
ups...sorry ![]() habs wirklich übersehen gehabt. |
maike1970
09:34
#2554
Wen Du im HD-Zeitalter ankommen willst, kommst Du um mkv nicht rum, da matroska (mkv = matroska video) der gängigste Container für HD-Formate ist (drin steckt meist H.264 oder MPEG-4) , aber ein BD-Player wird nie das leisten, was ein Mediaplayer kann, deshalb heisst er ja auch BD-Player. Die Eierlegende Wollmilchsau wird es nie geben. Hol Dir diese kleine Kiste dazu(NBK ist die 2. also neuere Version des Players, mit DTS Downmix und der Möglichkeit Daten zwischen 2 FP/Sticks zu kopieren oder verschieben ganz ohne PC): ![]() oder die LAN-Version, je nach Bedarf: ![]() Die kleinen Zauberkisten sind mitnehmtauglich, sodass man auch mal beim Kumpel gucken kann, spielen so gut wie alle Formate und ersparen ´ne Menge Konvertier- und Brennarbeit. Seit der Kiste habe ich keine Rohlinge mehr, nur noch Sticks und Festplatten und ganze HD-Filme in mkv, ts oder m2ts sind kein Problem mehr.Das einzige was er nicht kann sind Menüs (BD, DVD), ´ne iso oder VOB ohne Menü läuft aber anstandslos und Filmcover als jpg lassen sich auch einbínden. |
hallinoo
09:48
#2555
Hab mir jetzt den BD60 aus den MM für 150 ökken geholt.In nächster Zeit werd ich mir dann einen neuen AVR holen,und dann passt ja alles.Noch eine Frage,ist doch richtig,das ich in meinem Fall PCM einstellen muß?,so lese ich es jedenfalls aus der Bed. Anl. raus.Vielen Dank |
Straight_Six
10:09
#2556
Nein du stellst auf Bitstream. |
hallinoo
10:18
#2557
Obwohl ich nur mit den opt. Ausgang an meinen Res. gehe? |
atoja
10:52
#2558
Hi Laute. Ich habe vor paar tagen mir Van Helsing angeschaut und war gezwungen die Tatse Pause zu drücken als ich wieder kamm fand ich ein Bildschirmschoner von "Universal" vor. Ich meien Toll es das schon aus aber irgenwie konnte ich durch das drücken von Pause oder der Play Taste den Film nicht zum laufen bringen. Ich meine war das normal?? Ich mußte mein Player den BD 80 einmal aus und wieder an machen dann aber wieder die Kapitel vorspullen bis zur gewünschten Spieldauer. Bei meinem DVD Player von Denon den 1930ger gibt es auch ein Bildschirmschoner aber selbst wenn ich ihn durch die Stop Taste ausgemacht habe, speicherte er die Letzte Spieldauer und fing beim anschalten von dort auch los. Die Fw ist die 2.0 aber daran konnte es doch nicht liegen oder ![]() Ich habe deswegen kein Update auf die 2.2 gemacht weil bis jetzt alles in Ok gewesen ist. [Beitrag von atoja am 18. Jan 2010, 11:00 bearbeitet] |
hallinoo
11:26
#2559
Straight_Six,alles klar, wer lesen kann....,hab es auch gerade in der Bed.Anl. gesehen,ist ja groß genug dargestellt.Nochmals vielen Dank. |
Straight_Six
13:06
#2560
Bitte bitte, ist aber auch wirklich sehr verwirrend. Ich stand auch vor dem gleichen Berg und mußte mich erstmal einlesen. Habe auch nur nen alten Receiver ohne HDMI Eingang. Ich war da auch sehr verwirrt. In der Anleitung ist nochmal alles aufgeschlüsselt. |
Andregee
13:09
#2561
du mußt das steuerkreuz oben drücken. habe die beschriftung nicht im kopf aber das ding wo in der mitter der ok knopf ist. da einfach nach oben. |
atoja
15:53
#2562
du mußt das steuerkreuz oben drücken. habe die beschriftung nicht im kopf aber das ding wo in der mitter der ok knopf ist. da einfach nach oben.[/quote] Ich werde dies gleich ausprobieren Vielen dank |
atoja
18:09
#2563
Ja, tatsächlich das geht. Zum Glück danke für deine Antwort Gruß atoja |
Hifi-0407
09:55
#2564
erstellt: 19. Jan 2010, |||||||||||
Beim BD60 ist kein HDMI Kabel als Zubehör dabei, sehe ich das richtig? |
Jerichos
09:56
#2565
Korrekt. |
xtremelover
11:48
#2566
Gibt es schon Informationen darüber inwieweit Panasonic die neuen Funktionen von Viera Cast der neuen Modelle per Update auf die "älteren" a la BD60 übertragen will? Edit: Mein BD60 ist heute angekommen. Ich bin sehr zufrieden was das Geräuschniveau und Bildqualität angeht. Auch ein Update auf 2.2 verlief ohne Probleme. Jetzt werden erstmal weitere Blu Rays bestellt ![]() [Beitrag von xtremelover am 20. Jan 2010, 18:59 bearbeitet] |
lumi1
17:48
#2567
erstellt: 21. Jan 2010, |||||||||||
Hy! Frohes Neues noch nachträglich; weiß gar nicht, ob ich schon hier war.
Nein, nicht so einfach....Divx(.avi) nimmt er auch nur bis 576i/p entgegen, egal auf welcher Disc (+ - r rw) oder von Stick. Am besten und einfachsten ist das SuperProggi mkv2vob, welches eigentlich "nur" für die PS3 bekannt ist und genutzt wird....Ein wirklich fantastisches proggi, welches einem umständliches muxen, konvertieren in einfachster Art abnimmt. Mit diesem Proggi kannst du auch AVCHD-Streams erzeugen, und diese problemlos brennen und danach nicht nur auf dem 60er/80er schauen.. einziger nachteil, die Streams werden als AVCHD laufzeitabhängig etwas größer, als die Ursprungs-.mkv's. Bei Spielfilmlänge ist also entweder eine Double-Layer Disc fällig, oder vorher die .mkv (!!!!!) Datei mit mkv merge aufteilen, und danach die zwei oder selten mehr parts auf entsprechende 4,7er Rohlinge bruzzeln. Wichtig ist nach dem konvertieren nur, dass die Disc in format UDF 2.50 gebrannt wird. Am besten zusätzlich noch Juliet und Iso deaktivieren. Auch empfehle ich aus Kompatibiltätsgründen nur DVD-R Disc's, mit + hatte ich schon Probleme. Da es sich hier sicherlich um Eigenproduktionen des fragestellers im .mkv Container handelt, muß ich auch bestimmt nicht darauf hinweisen, dass er im Programm mkv2vob das Häkchen vor "Always Transcode DTS to ac3" setzen muß. ![]() MfG. |
noco
20:44
#2568
Hi, was haben die denn für Features? Wie ich gestern festgestellt habe, ist auf dem BD60 nun Bild.de verfügbar.. eine echte Bereicherung ![]() Gruß, Nico. |
0300_Infanterie
06:27
#2569
erstellt: 22. Jan 2010, |||||||||||
... gibt's evtl. mal nen Link oder auch schon nen Thread hier im HF? |
OldMansChild
10:45
#2570
0300_Infanterie
12:37
#2571
... danke hatte gesucht ... und jetzt gefunden ![]() |
bmwdriver
13:02
#2572
So, hab mir jetzt auch den BD60 für 150 Euronen gegönnt. Daß auspacken hat länger gedauert als die Konfiguration. ![]() -> Alles angeschlossen -> über internet Update gemacht -> Audioausgabe (Toshlink)auf PCM (Reciever ohne HDMI)eingestellt -> fertig Die Einlesezeiten nerven ein bischen aber ok. Bild und Ton perfekt!!!!! Das Multimedia Gedönse mit Viera Cast etc.... interessiert mich relativ wenig (noch) Die Handhabung von den BR Menüs ist auch sehr stark abhängig von dem jeweiligen Film. ![]() |
0300_Infanterie
13:38
#2573
... bis auf Tagesschau (manchmal) hab ich das auch nie genutzt ... Deshalb wandert der BD60 ja jetzt auch ins Schlafzimmer... wird ersetzt durch nen DVD-2500BT ... Den Online-Mist hab ich noch nie genutzt ... |
Iceman_SVW
14:58
#2574
...wieso nicht "Bitstream"!?? Oder bist du mit 2-Kanal-PCM zufrieden....!? ![]() |
earl74
11:31
#2575
erstellt: 24. Jan 2010, |||||||||||
hab vorhin (nachdem ich "ruckelfrei" ![]() |
mrossi
13:12
#2576
nochmal ein danke an lumi1! habe es mal ausprobiert, und in mpeg 4 versucht,hat dann aber stark geruckelt-nin noch am testen. noch ne frage: welche verbesserungen hat die 2.2 firmware,hat jemand was festgestellt? |
bmwdriver
14:40
#2577
Nein aber mit 5.1-Kanal-PCM ![]() Mein Reciever hat kein HDMI eingang und ich kann somit auch nicht die neuen Tonformate über Bitstream hören. Somit lasse ich per PCM 5.1 über Toshlink (DTS bzw. Dolby Digital) (de)codieren. Hätte mir ansonsten den BD80 zugelegt (der decodiert selber). Da aber früher oder später eh eine neuer Reciever fällig wird, hab ich mir daß Geld gespart! ![]() |
earl74
17:42
#2578
kann der Pana BD 60 eigentlich wie die PS3 24.000Hz und 23.976 ausgeben oder eben NUR letzteres? Weiss das jemand? |
Iceman_SVW
20:59
#2579
...dann solltest du dir noch mal die Bedienungsanleitung durchlesen -> Tabelle auf S. 20...... "Audio-Ausgabe über Digital Audio Out" ("Toslink"...ohne h....) als "PCM" ergibt "Heruntermischung auf 2-Kanel PCM"....... Bei Dolby Digital bzw. DTS brauchst du keinen Receiver mit HDMI - DAS geht auch mit dem optischen Kabel.....dazu musst du aber "Bitstream" als Ausgabe einstellen..... ![]() |
Andregee
22:25
#2580
yupp denn für pcm 5.1 ist die bandbreite viel zu gering via toslink. da kommt nur 2 kanal an und der receiver macht pseudo 5,1 draus. |
bmwdriver
07:34
#2581
erstellt: 25. Jan 2010, |||||||||||
Ok! Man lernt nie aus! Ich habe immer gedacht, daß Bitstream nur über HDMI funktioniert. Werde ich gleich ausprobieren! DANKE! ![]() |
Iceman_SVW
15:26
#2582
Das siehst du schon daran, dass im Display deines Receivers bei "Bitstream" auch wirklich "Dolby D" oder "DTS" steht - selbst wenn du eine Blu-ray mit "Dolby TrueHD" oder "DTS Master Audio" guckst (der "Core" wird auch per Toslink übertragen)... Bei "PCM" dagegen steht meist nur "Multich(annel)" - oder der Receiver nutzt Neo:6 oder Dolby PL-II....... |
padddy
18:10
#2583
Verwendet jemand den BD60 mit nem Panasonic PX 80 ?? Bin gerade dabei den Player zu testen, eingestellt hab ich 1080p und 24p ist aktiviert. Gibts es dort eine sinnvollere Einstellung für nen HD Ready Display ? Hab nämlich gerade 11:14 und den neuen Fast and the Furious ausprobiert und vom Hocker gehauen hat mich das Bild bisher noch nicht. Gute DVDs waren zugespielt über meinen Yamaha DVD 2700 teilweise genauso scharf. Kommt mir so vor als müsse ich nun nen Meter vor der Glotze hängen um die Vorteile voner Blu Ray zu nutzen ![]() |
anon123
18:39
#2584
@padddy: Bei meinem X10 -- dem PX80 leidlich ähnlich -- erscheint mir das mit den Blu Rays (ebenfalls über den BD60) auch so. Es hängt mit der vegleichsweise geringen Auflösung dieser HD ready Plasmas zusammen. Auf meinem 37" kann man schon einen Unterschied zu guten DVDs erkennen, doch die Welt ist es nicht. Dazu kommt, dass der 37" eine um 20% höhere Auflösung (bezogen auf die Bildgröße) hat als der 42", wodurch hier (je nach Betrachtungsabstand) der Unterschied eher bemerkbar sein sollte. Das ist nun mal die Beschränkung, die ein HD ready Plasma mitbringt. Andererseits aber kann man damit klaglos eben auch die DVD-Sammlung, DVB-C via Scart und sogar DivXs ansehen. Für HDTV (also Blu Ray) sollte es dann schon ein Full HD-Display sein, mit einem entsprechend großen Bildschirm im Bezug auf den Sitzabtand. Mich stört das wegen der schönen SD-Tauglichkeit aber nicht wirklich. Ich habe Hunderte DVDs, die in toller Bildqualität vom BD60 wiedergegeben werden. Ich kann mir zumindest in diesem Setup die Mehrausgaben oder Neuanschaffung für BD sparen. |
OldMansChild
19:44
#2585
Also ich habe auch den PX 80 in 42" und der Unterschied ist gewaltig ich kenne jetzt nicht die gesehenen Filme aber bei mir ist es eher so dass ich keinen Unterschied zu Full HD sehe... Full HD ist eigentlivh nur Sinnvoll bei noch größeren Größen 46 ehr 50" aufwärts... [Beitrag von OldMansChild am 25. Jan 2010, 20:11 bearbeitet] |
O815
20:07
#2586
Diese Aussage halte ich schon ![]() ![]() In der heutigen Zeit, wo MatschTV (SD) noch starkes Übergewicht hat, tut man sich mit einer FullHD-Glotze keinen großen Gefallen - außer, man zieht sich täglich 6 BluRays rein. Mein Nachbar, wo es ja nu unbedingt ein FullHD sein mußte ... sabbert bei jedem Blick auf meinen "beschränkten HD-ready" Habe den 42"er TX-P42GN13 mit dem 60er BD und den Humax 2000c am laufen. Und das ist kein Spruch - 12 Augen konnten KEINEN Unterschied sehen, als testweise die gleiche BluRay bei ihm und bei mir lief. Tja und bei digitalem SD trennen uns Welten... Der BD60 bohrt die normalen DVDs sehr gut auf. Sieht dann oft so aus wie an der Schraube gedrehtes ...schlechtes Sky-HD. Das mußte jetzt mal raus ... ![]() |
McQuade
20:16
#2587
11:14 soll ja ziemlich dürftig sein auf BD,von daher kann es da schon sein, dass du keinen Unterschied zur DVD siehst. Aber der neueste F&F-Teil hat ein tolles Bild und da kann mit Sicherheit die DVD nicht mithalten.Ich habe einen BD80 hab ausnahmsweise mal den Film auf dem PX80 getestet. |
0300_Infanterie
06:27
#2588
erstellt: 26. Jan 2010, |||||||||||
... also ich hab den TH-50-PX-8EA... Und das kann man mittels Zuspielung durch den BD60 wirklich geniessen ... BluRay lohnt sich auf auf dem HD-Ready Es haengt eben auch an der Qualitaet der BluRay... |
bmwdriver
10:31
#2589
Besitze ebenfalls den PX80 und man sieht bei BR schon einen großen Unterschied. Allerdings ist mir 42" auf 3 Meter inzwischen zu klein geworden! ![]() p.s. Hab bei meinen BD60 PCM ausgeschaltet und Bitstream eingestellt. Klingt jetzt viel homogener und wird auch als DTS angezeigt! ![]() |
padddy
10:57
#2590
Bei mir exakt genauso aus 42er PX80 und 3m Sitzabstand, wenn ich auf nen Meter ranrutschte ist es passend, das Bild ist dann im Gegensatz zu ner DVD auch noch richtig scharf, nur sitz ich dann auf dem Boden ![]() Naja werde am Wochenende mal Inglorious Basterds ausprobieren, vielleicht haut der mich um. |
0300_Infanterie
12:30
#2591
Der BD60/80 hat ja auch die lustige Eigenschaft HD-Spuren bei PCM-Ausgabe grundsaetzlich auf 7.1 aufzublasen ... da bei mir aber nur 5.1 dranhaengt muss der AVR wieder downmixen ... Das koennte der Grund sein warum bei Dir Bitstreamausgabe besser klingt, da wird eben nicht hin und her gemixt ... |
dingenz
12:45
#2592
Ohne die volle Auflösung wird man kaum die volle Auflösung bewundern können. Und das dem BD60/BD80 in die Schuhe zu schieben ist nicht ganz nett. Das völlig ungeschulte Auge wird außerdem den Unterschied zwischen DVD und BD nicht sooo groß einschätzen, wie viele hier meinen. Und dass das TV-Bild auf dem ein oder anderen "nur" HD-Ready Fernseher besser wirkt wie auf einem mit Full-HD-Auflösung liegt imho rein am Fernseher bzw. Receiver bzw. ist purer Zufall. |
0300_Infanterie
12:54
#2593
Mir ging's nur darum festzuhaten, dass man den UNtrschied von einer guten DVD (auf einem Topplayer) und dem gleichen Film auf BluRay (auf dem BD60) auch auf einem HD-Ready-TV sehen kann ... Zudem macht der BD60 auch ein wirklich gutes DVD-Bild ... Na und das analog TV-Zuspielung an einen Full-HD-Screen mehr als bescheiden aussieht ... das sollten mittlerweile alle wissen ... |
earl74
13:54
#2594
muss hier mal was fragen und hoffe auf Tipps. Hab den Panasonic BD 60 und stelle fest das ich mit dem Player beim DVD Schauen leichte unrunde Bewegungen habe. Man könnte auch Ruckler dazu sagen ![]() ![]() Dazu ruckelt bei mir auch die BluRay von Outlander alle 40sec - dagegen laufen Wall-E und Tropic Thunder auf dem Pana flüssig durch! Beim Sony dagegen laufen alle Filme perfekt. Kann mir jemand bitte weiterhelfen warum das beim Pana so ist? |
dingenz
14:12
#2595
Da bin ich bei dir. |
Adam_HD
15:52
#2596
Hi, kann ich nicht bestätigen. Hab auch den BD60 mit Firmware V2.2 und DVDs laufen einwandfrei. Manchmal ruckelt es bei Bluray Filmen gleichmäßig bei bestimmten Szenen, aber das liegt an 24p. |
earl74
17:40
#2597
Hmmmm. Beherrscht der Panasonic BD 60 die Formate 24fps und 23,98fps oder nur letzteres? Weil bei mir Blu Rays mit echten 24fps (Outlander) ruckeln. Der Sony schafft das nämlich locker. Kann mir jemand mit diesen Infos bitte weiterhelfen? Danke |
hunti77
23:18
#2598
Hab gerade mal nach Erfahrungsberichten für den BD 60 gesucht und bin dabei zwangsläufig bei amazon.com gelandet. Geschockt hat mich der Preis dort, nämlich 119 Dollar, also etwa 85€. Wie kann das denn bitte sein? Ich bekomme den jetzt von einem Elektrogroßhandel und zahle noch 140€, günstigster Onlinepreis liegt etwas über 150€. Differenz zum Amerikapreis ist ziemlich heftig. [Beitrag von hunti77 am 26. Jan 2010, 23:18 bearbeitet] |
O815
23:22
#2599
Ich habe für den 60er € 299,- bezahlt vor einigen Monaten. Du hast also ein Schnäppchen - Hoffe das hilft ![]() (Oder warte noch ein Jahr, dann bekommst Du den 60er für 39,- bei Lidl.) [Beitrag von O815 am 26. Jan 2010, 23:23 bearbeitet] |
hunti77
23:29
#2600
Klar, je länger ich warte, desto günstiger wird er. Wollte auch nur anmerken, daß es heute einen so großen Preisunterschied gibt. |
earl74
07:08
#2601
erstellt: 27. Jan 2010, |||||||||||
Hat hier keiner eine Idee? Würde auch gerne wissen ob ich noch was einstellen, das ich eine bessere DVD Wiedergabe habe. Irgendwie sind die Bewegungen unrund und mit kleinen Rucklern begleitet (wie erwähnt macht ein Sony das klar besser) Wie kann das aber sein beim Pana? Kann man da noch was einstellen? Würde mich über eure Hilfe sehr sehr freuen ![]() Danke |
Panasonic BD60/BD80 oder BD65/BD85 2-packs am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Untertitel beim Panasonic DMP-BD80/DMP-BD60 Hydroxypropyltrimonium am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 12 Beiträge |
Kaufentscheidung Panasonic DMP-BD60 oder DMP-BD80 Fangoria100 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
PS3 oder Panasonic BD80? Giorgo am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 34 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60 und DMP-BD80 + externe Festplatte Maharasha am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 14 Beiträge |
Neue Blu Ray Player DMP-BD60/DMP-BD80 von Panasonic Hcast am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic BD80 snake0007 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic BD60 peter1947 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 15 Beiträge |
Panasonic DMP-BD80 Jackomobile am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic BD80: regelbarer Audioausgang? markusb42 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
