Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 Letzte |nächste|
CES 09, Panasonic BD60, BD80 und BD70V
Andregee
#2951 erstellt: 12. Jul 2010, 15:28
ist jemanden schonmal aufgefallen das der bd60 nach dem neuesten fw update den lüfter nicht mehr ständig laufen läßt, sondern temperaturgesteuert.
ok jetzt bei der hitze kanns sein das er gleich anspringt, aber als es noch etwas kühler war lief der player eine ganze weile ohne lüfter und dann mit reduzierter drehzahl.
ich habe mich nur gewundert das ich auf einmal die tv lüfter stärker höre als den bd 60. sonst war es umgekehrt.
und dann merkte ich das der lüfter garnicht lief.
erst dachte ich an einen defekt aber nach einer weile springt er dann an.
naja ist ja ok so.
noch was.
kann man den bd60 irgendwie überregen, den core stream von dts hd als ´nur als dts per hdmi zu übertragem
es gibt ja das menüfeld zweitton "ein"
da steht direkt mit einstellung auf "ein" wird dts hd als dts übertragen sofern bitstream aktiviert ist.
es wird aber nur dts hd übertragen.
ich brauche aber nur dts weil mein avr den dsp bei hd ton nicht aktivieren kann und ich verzichte lieber auf die paar bits als auf den dsp.
der bringt weitmehr.
ich könnte zwar auf pcm umstellen und hätte dann hd ton und dsp aber der bd 60 macht einfach aus dts hd 5.1 dann pcm 7.1.
das ist eine panaeigenart, für 7.1 receiver die bei pcmzuspielung aus 5.1 per pl2x kein 7.1 schaffen können.
gäbe es das nicht, wären dann die back surround ls tot.
das sollte nicht klingen klar.
dem soll vorgebeugt werden.
nur leider haut man denen zwischen die beine, die eben nur 5.1 benutzen wollen oder die auch pl2x bei pcm zuspielung nutzen könnten so wie ich.
gebe ich dts hd ma per pcm aus, mischt mein avr die hinteren 4 kanäle wieder auf 2 zurück, nur leider wird dann das surroundklangfeld viel zu laut, da pana es versäumt hat bei der kanalverdopplung die lautstärke zu halbieren.
auch 7.1 geht bei mir deshalb nicht da ich nicht einfach die doppelten kanäle möchte, sondern wenn schon dennschon per pl2x.
wenn aber nur schon surround und back surround im pcm enthalten sind arbeitet auch pl2x nicht mehr und ich habe weiterhin die kanalverdopplung.
warum das ganze nur bei dts hd und nicht bei dolby true hd stattfindet weiß bei pana wohl auch keiner und erst recht nicht warum dieser totale unsinn nicht deaktivierbar ist.
was ist zu tun.
albundy230501
#2952 erstellt: 13. Jul 2010, 18:00
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem BD60 in Verbindung mit dem Marantz SR5003:
Die Ton und Bildausgabe erfolgt über HDMI über den Receiver. Leider kommt es recht häufig, aber unregelmäßig vor, dass sich beide Geräte während der Wiedergabe (egal ob DVD oder Blu Ray) "zu verlieren scheinen". Das äußert sich in Bild und Tonaussetzern, (sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander). Das Problem kann nur dadurch gelöst werden, dass ich am Eingang des Marantz das HDMI Kabel leicht bewege. Dann wird die Verbindung neu aufgebaut. Die Kabel sitzen fest. Das Problem mit meinem WD HD Mediaplayer habe ich in Verbindung mit dem Marantz nicht.Deshalb glaube ich, dass es am BD Player liegt. Folgendes habe ich erfolglos versucht:
- HDMI Kabel getauscht
- Eingang am Receiver gewechselt und mit WD Mediaplayer getauscht
Ach ja: ich habe ein Panasonic 46 PZ80 TV
- Firwareupdate BD60 auf 2,4
Hat einer von Euch eine Idee, ob sich hier BD Player und Receiver nicht vertragen, kann es eine Frage der Einstellung sein (habe auch alles mögliche ausprobiert) oder kann der BD Player defekt sein?
[Beitrag von albundy230501 am 13. Jul 2010, 18:23 bearbeitet]
ooley-aus-stein
#2953 erstellt: 14. Jul 2010, 10:53
Ich glaube nicht, dass der Player defekt ist. Du schreibst ja selbst, dass sich das Problem lösen lässt, wenn Du am MARANTZ das Kabel bewegst...
Hast Du ein halbwegs vernünftiges HDMI-Kabel im Einsatz? Ist es evtl. recht lange?
Ich selbst hatte mit dem Pana mal Probleme in Verbindung mit einem Yamaha Receiver. Da gabs nach ca. 20 Minuten sporadische Aussetzer von Bild und Ton - Lösung gabs dafür keine. Erst als ich den Receiver gegen einen Onkyo getauscht habe, war alles ok...
dmuser
#2954 erstellt: 14. Jul 2010, 14:21
Hatte auch den BD-60 an einem Marantz SR-5004 laufen. Keine Chance, in unregelmäßen Abständen kam es zu Aussetzern (HDMI nicht mehr synchron). Habs trotz vielen Versuchen nicht hingekriegt.
Jetzt geh ich vom BD-Player direkt per HDMI zu Fernseher und per Toslink zum Receiver.
Aussetzer hab ich nur noch ganz, ganz selten: vielleicht alle 10 Scheiben 1x für 1 Sekunde (vorher oft mehrmals bei einer DVD/BR)
Dürfte tatsächlich am Zusammenspiel zwischen Receiver und Player liegen.
Ungaro
#2955 erstellt: 16. Jul 2010, 08:16
Hallo!
Ich habe mir gerade ein Panasonic DMP-BD60 Blu-Ray Player gekauft.
Fernseher habe ich zwar noch nicht, aber bei dem Preis konnte ich einfach nicht widerstehen. Zustand ist neuwertig (Fernbedienung nicht mal ausgepackt), Garantie noch nicht abgelaufen, HDMI Kabel gibt er mit dazu. Preis: 80 Euro.
Wollte ich nur loswerden..... *freu*
Schöne Grüsse
Anton
Andregee
#2956 erstellt: 16. Jul 2010, 08:19
verkaufst du ihn mir für 50.
dann freu ich mich mit.
Ungaro
#2957 erstellt: 16. Jul 2010, 08:27
dann freu ich mich mit. :D
Vielleicht später, wenn Du die Versandkosten von Ungarn nach Deutschland übernimmst.
Aber ich würde das Gerät schon gerne behalten.
Grüsse
Anton
Andregee
#2958 erstellt: 16. Jul 2010, 08:28
0300_Infanterie
#2959 erstellt: 17. Jul 2010, 09:52
@Anton: Glückwunsch
______
Nö, von wann ist das Update? Meiner steht ja nun schon ne Weile im Schlafzimmer und da ist er nicht am Netz - und wenn´s keine Probleme gibt spiele ich kein Update auf ...
der bringt weitmehr...
Bei "ZWEITTON EIN" mischt er aber die Spuren - würde ich nicht machen.
Übertrage am besten via TOSLINK.
Andregee schrieb:
...ich könnte zwar auf pcm umstellen und hätte dann hd ton und dsp aber der bd 60 macht einfach aus dts hd 5.1 dann pcm 7.1.
auch 7.1 geht bei mir deshalb nicht da ich nicht einfach die doppelten kanäle möchte, sondern wenn schon dennschon per pl2x...
Deshalb läuft bei mir im Wohnzimmer seit Februar der DVD-2500BT
Und Pana erklärte mir auf Anfrage es sei eine von DTS so festgelegte Spezifikation, die einzuhalten sei
____________
@albundy230501: Na mal ein besseres/massiveres kabel nehmen.Ansonsten hast Du wohl ein Unverträglichkeitsproblem
Dann eben Bild direkt an den TV und Ton via TOSLINK an den AVR ... oder mittels HDMI-Splitter.
tomgreen1979
#2960 erstellt: 24. Jul 2010, 16:12
habe ein problem mit meinem 80er pana blu ray player.
er spielt alles wunderbar nur die gentleman musk dvd spielt er nicht. bild sehe ich aber keinen ton. im dvd player läuft die scheibe problemlos.
sound bei den menüs geht auch aber nicht beim live konzert. habe nur eine audiospur zur auswahl und die ist wohl stereo!!!
alle anderen scheiben gehen problemlos. egal welches ton format.
receiver steht ja in der signatur...
Andregee
#2961 erstellt: 31. Jul 2010, 10:38
0300_Infanterie schrieb:
@Anton: Glückwunsch
______
____________
habe die antwort garnicht mitbekommen.
es sei also eine spezifikation.
aha
die audiovisoíon hat bei dts mal nachgefragt.
die wissen davon nichts.
und andere player haben das auch nicht.
aha.
p.s.
ein neues fw update ist verfügbar. version 2.4
mit neunen funktionen für viera cast.
0300_Infanterie
#2962 erstellt: 31. Jul 2010, 10:50
... hab noch 2.3 ...
Zum Thema "Besonderheit bei PCM": So viel ich weiß machen das alle Panas - aber NUR die ...
Im Wohnzimmer steht mittlerweile ein zur Analge passender DENON 2500BT.
Ich hab derzeit nur 5.1 aufgebaut und das wird maximal auf 6.1 wachsen,da 7.1 einfach nicht realisierbar ist.
Und nen Unterschied von HD zu Core hör´ ich ja eh nicht ...
Andregee
#2963 erstellt: 01. Aug 2010, 17:58
was panasonic da macht ist doch großer unsinn.
für ein paar menekiken die 7,1 haben aber mit receivern arbeiten die bei pcm aus 5,1 kein 7.1 zaubern können, spucken die anderen damit gewaltig in die suppe. hätten sie wenigstens die lautstärke angepaßt
selbst wenn man 7,1 auf die von pana gewollte art betreibt dürften die 4 ls nicht in gleicher lautstärke betrieben werden wie sonst 2.
also mir reicht 5,1 locker hin. ich habe dafür front high installiert.
die ls stehen in exakt vorgegebenem winkel zu meiner hörposition. ich sitze 1,5 m vom meinem 46er weg da will ich nicht dran rütteln.
nur diese kanalverdopplung nervt total.
mitterweile stelle ich einfach die surround 3db leiser wenn ich dts hd ma per pcm zuspiele.
ich könnte mir ja einen neuen yamaha kaufen der den dsp auch bei hd ton kann aber der wechsel auf den nachfolger kostet 400 euro udn das finde ich albern da ich sonst zufrieden bin.
ich habe mir mal vorgenommen nicht immer das gerade neueste zu kaufen um dann zu sehen das es nach 10 monaten topgeräte zum ramschpreis gegeben hätte. vielleicht gibts in einem jahr dann einen rx-v 2067 auch für 700 im ausverkauf.
daher überlege ich auf einen anderen bd player umzusteigen udn den bd60 ins schlafzimmer zu verfrachten.
nur werde ich auf einem 26 zoll lcd eh keine filme kucken.
da schlaf ich lieber.
die audiovision hat sich auch mit pana in verbindung gesetzt deswegen nach meiner anfrage. das ist ein klasse service. das hat auch gut gepaßt weil die in einem ihrer hefte explizit was darüber schrieben.
mich als einzelnen hansel nehmen die doch nicht ernst.
mal sehen was dabei rauskommt.
[Beitrag von Andregee am 01. Aug 2010, 18:01 bearbeitet]
0300_Infanterie
#2964 erstellt: 01. Aug 2010, 19:19
...ja, ich hab mir das aber zu Nutze gemacht und nahezu alle meine Geräte als Ausläufer/Ausstellerzum Schnäppchenpreis erworben ...
_______
Der Bug mit der PCM-Ausgabe ist für mich auch nicht nachvollziehbar - aber ich Holzohr konnte eh keinen Unterschied in der HD-Spur und ihrem jeweilgen Core-Stream raushören ...
Deshlab reicht mir ein Player, der alles als Core-Bitstream ausgibt.
Andregee
#2965 erstellt: 01. Aug 2010, 20:27
ich muß ja zugeben ich höre das auch nicht wirklich aber irgendwie ist da auch eine stimme in mir die sagt wenn schon denn schon.
0300_Infanterie
#2966 erstellt: 02. Aug 2010, 05:07
... ja kenn´ ich ... hatte wegen HD-Ton auch ausführliche Hörsitzungen - glaub mir!
Und 7.1 kann ich nnicht stellen ...
tomgreen1979
#2967 erstellt: 02. Aug 2010, 12:56
jemand ne idee?
Andregee
#2968 erstellt: 03. Aug 2010, 10:04
Und 7.1 kann ich nnicht stellen ... :.
das könnte ich.
möchte ich aber nicht.
dann müßte ich mit der couch 40cm nach hinten.
das wären dann 1,9m vom 46er weg.
niemals.
Andregee
#2969 erstellt: 03. Aug 2010, 18:21
beim bd300 wird laut eines testes beim dekodieren von dts hd ma in pcm die kanallautstärke der surround ls um 3db angesenkt bei der kanalverdopplung.
panasonic lernt also dazu.
bin mal gespannt ob sie das per update auch für den bd60 anbieten werden.
dann wäre mir das wieder egal.
0300_Infanterie
#2970 erstellt: 04. Aug 2010, 16:51
... anschreiben, sonst kommt da nix ...
Versteh die eh nicht weshalb die so´n Mist machen ...
Andregee
#2971 erstellt: 04. Aug 2010, 17:44
hast recht ich schreibe die mal an.
mal kucken ob sich was rührt
Eukalyptusbaum
#2972 erstellt: 25. Aug 2010, 17:22
Nur zur Info,es gibt ne neue FW für den 60er und 80er.
http://www.areadvd.d...und-komplettsysteme/
bothfelder
#2973 erstellt: 25. Aug 2010, 17:30
Guckt man da.
Andre
CyDesp
#2974 erstellt: 26. Aug 2010, 20:18
tach
Habe das Update für meinen BD60 gerade gemacht und was war Avatar ging anschliessend nicht mehr. Ich könnt sowas von k.....
Adam_HD
#2975 erstellt: 27. Aug 2010, 11:50
Gar nicht? Dann gleich Mail an Panasonic schreiben...
Andregee
#2976 erstellt: 27. Aug 2010, 16:38
ich teste gerade avatar nach dem update.
bis jetzt funktioniert er.
komisch.
was bei mir zur zeit komisch ist, ist das der bd60 beim einlesen einiger discs zu komische krächzgeräusche macht, als würde ers sich bald verabschieden.
habe aber keine muße das geräte einzusenden und darauf zu verzichten.
rcstorch
#2977 erstellt: 27. Aug 2010, 16:49
Mit meinem BD80 funzt Avatar auch mit der neuen FW einwandfrei.
CyDesp
#2978 erstellt: 27. Aug 2010, 17:20
tach
Hab die FW nochmal drübergezogen und was soll ich sagen nu Funzt er. Is wohl beim erstenmal etwas schiefgegeangen .... was sols jetzt geht er danke nochmals für eure mühen
atoja
#2979 erstellt: 28. Aug 2010, 10:41
Schade das ich Avatar nicht habe und es nicht ausprobieren kann. Kann es aber sein das die Einlesezeiten sich verbessert haben?
Habe gestern Fluch der Karibik 3 geschaut aund es kommt mir so vor als alles schneller zugangen wäre.
Gruß Atoja
Hansus
#2980 erstellt: 07. Sep 2010, 15:16
warum erhalte ich mit dem Gerät über "VIERA CAST" (Internet-Anschluss) NOVA.CZ (News) ?
Was soll ich mit ausländischen News in deren Landessprache.?
Ha
poopswindle
#2981 erstellt: 07. Sep 2010, 15:22
Hansus schrieb:
Ha
Na, dann schaue es halt nicht an.
Hansus
#2982 erstellt: 07. Sep 2010, 15:48
Immer auch zwischen den Zeilen lesen: Hier sollte "VIERA CAST" (PANASONIC) für den Anwender aktueller und umfangreicher werden. Wenn es schon diese technische Möglichkeit gibt !
Schönen Abend
Ha
poopswindle
#2983 erstellt: 08. Sep 2010, 10:28
Ob du das hier im Forum erzählst oder in einen leeren Schrank quatscht, ist so ziemlich das gleiche.
Erzähle es doch PANASONIC.
atoja
#2984 erstellt: 10. Sep 2010, 07:55
Hallo Leute
Nach der letzten FW Aktualisierung 2.5 läuft mein BD80 wie von Aldi, man hört das Laufwerk rattern oder so was ähnliches Genau seit gestern und zwar seit dem ich Avatar ausprobiert habe.Der lief zwar aber schon beim einlesen hörte man ja, gewisse ein leseschwierigkeiten.
Seit dem gibt er die komischen geräusche.
Kennt jemand das Problem?
Gruß atoja
atoja
#2985 erstellt: 10. Sep 2010, 07:58
Ich muß noch zufügen das es egal ob BD oder DVD ist.
Ist schon seltsam was da vor geht, ein böser Zauber ist auf mein BD80 gefallen
0300_Infanterie
#2986 erstellt: 10. Sep 2010, 08:02
... klingt mir mehr nach nem mechanischen Defekt als ner falschen oder fehlerhaften Firmware.
Ich würde den Support kontaktieren ...
rcstorch
#2987 erstellt: 10. Sep 2010, 08:28
Würde ich genau so sehen, denn mein BD80 läuft auch mit der aktuellen FW wie mit allen anderen zuvor.
tomkai3
#2988 erstellt: 10. Sep 2010, 09:09
Hab auch keine Probleme nach dem Update, alles wie immer, allerdings immer noch mit den gleichen Macken.
Hab mein BD80 über HDMI an meinem Yamaha RX-V 3900 angeschlossen und weiter per HDMI zum Samsung.
Wenn ich im BD80 eine DVD laufen lasse und nach dem wiedereinschalten eine Bluray einlege, hab ich immer einen HDMI Fehler mit Anzeige U73 im Display vom BD80, muss dann erst alles ausschalten, dann nur BD80 einschalten BR einlegen, laufen lassen und kann dann erst die anderen Geräte einschalten, wenn einmal eine BR gelaufen ist, ist wieder alles normal, bzw. alles funktioniert wie gewohnt.
Leg ich dann wieder eine DVD ein, beginnt das Spiel von vorne, scheint irgend ein Problem zu sein BD80>Yamaha RX-V ?
rcstorch
#2989 erstellt: 10. Sep 2010, 09:28
Könnte so sein, bei mir tritt dieses Problem jedenfalls nicht auf.
Andregee
#2990 erstellt: 10. Sep 2010, 09:43
atoja schrieb:
Hallo Leute
Gruß atoja
ja ich hier.húhu.
meiner macht seit neuestem auch komische geräusche
bei mir gings schon mit update auf 2.4 los was ich aber kurz vor veröffentlichung der 2.5 draufspielte.
seitdem rattert das ding beim einlesen der discs bei einigen blu ray und krächzst sich einen zurechte, das einem angst und bange wird.
ich habe aber keine lust das ding einzuschicken und dann so wieder zurückzubekommen so wie ich den panaservice kenne.
bei einem discman haben die das spiel 3 mal mit mir gemacht.
beim vierten mal war er dann 9 monate weg.
atoja
#2991 erstellt: 10. Sep 2010, 10:45
beim vierten mal war er dann 9 monate weg. [/quote]
Wie lange dauerte denn die Reparatur beim ersten mal?
Ich überlege nähmlich jetzt ob ich nicht länger warten soll mit dem Service da meine Frau mit den Kids 3 wochen zur Kur fährt. Dann kann ich nichts schauen.
Und an alle anderen viellen dank an dieser Stelle mit den raschen Antworten.
Gruß atoja
ooley-aus-stein
#2992 erstellt: 10. Sep 2010, 10:53
Ich kann Dir nur von meinen Erlebnissen mit dem Pana-Service berichten (beides Mal der BD60):
1. Eingeschickt über den Händler, BD60 kam nach einer Woche unrepariert zurück... Der Service hatte die Fehlerbeschreibung nicht korrekt gelesen
2. Direkt an Pana geschickt, Dauer 2 Wochen, unrepariert zurück, Fehler kann nicht gefunden werden...
Ich würde an Deiner Stelle einfach dort anrufen und den Fehler schildern - wenn Du dann einen Ansprechpartner hast, dann kannst Du das Gerät direkt an ihn schicken, der weiß dann gleich was los ist. Freundlich sind sie im Service eigentlich schon... ob natürlich der Fehler behoben wird...
atoja
#2993 erstellt: 10. Sep 2010, 12:54
Alles klar, ich warte dann die 3 wochen ab bis meine Familie wieder da ist.
Und ich dachte das der Service bei Panasonic sehr gut ist.
Tja
Obwohl ich schon einen TEchniker von Pana zuhause hatte, der wegen meinem Tv da gewesen ist.Da habe ich auch nicht lange gewartet ca 1 Woche.
Ich werd ja sehen wie lange es dauert.
Ah, da hqbe ich noch was. Sollte die Reparatur lange dauern bekommt man ein leih Gerät?
laut-macht-spass
#2994 erstellt: 10. Sep 2010, 13:22
Ich hatte mal nen DVD von Pana im Service, hab da damals (1998/9) direkt im Service-Center-Hannover angerufen, da
die Garantie (damal nur 6 Mon.) bereits abgelaufen war. Hab darauf hin an einem Di. in der Mittagszeit dort abgegeben, das Netzteil wurde getauscht (Serienproblem) und die FW erneuert. Hat nichts gekostet und dasGerät wurde bereits am nächsten Morgen per Paketdienst bei mir wieder angeliefert.
Schneller und unbürokratischer gehts nicht!
Andregee
#2995 erstellt: 10. Sep 2010, 13:35
[quote="atoja"]beim vierten mal war er dann 9 monate weg. [/quote]
Gruß atoja[/quote]
erst kam das gerät nach einer woche wieder.
gemacht wurde nichts.
dann hasts 2 wochen gedauert.
gemacht wurde wieder nichts.
dann 3 wochen, wieder ohne etwas getan zu haben.
dann waren es eben ganze neun 9 monate.
ich habe auch keine lust ewig drauf zu verzichten.
das nervt.
hätte ich ein zweitgerät wäre das was anderes.
CyDesp
#2996 erstellt: 11. Sep 2010, 08:21
tach
Hallo Leute
Gruß atoja
habe meinen BD60 gestern zur reperatur eingeschickt mit den selben problemen wie bei dir. Bin gespannt wie lange es dauert und was sie machen.
atoja
#2997 erstellt: 11. Sep 2010, 10:20
Da bin ich genauso gespannt wie du.
Hast du denn vorher dort angerufen?
CyDesp
#2998 erstellt: 11. Sep 2010, 13:41
Nope hab ich nicht
Hab ihn meinem Händler vor die Füsse geworfen und gesagt er soll das Teil einschicken (war extrem sauer das teil is grad mal n halbes Jahr alt) und zusehn dass es getauscht wird.
0300_Infanterie
#2999 erstellt: 01. Okt 2010, 05:25
... so mal was zur BQ:
Bei der 3ten Staffel Tudors kann man´s wieder sehen - der AUTO-Modus kommt mit falsch geflaggten DVDs nicht zurecht
Im Filmmode ist das Bild wieder prima ... zum Glück hat Pana ab dem BD35 reagiert und einen wählbaren Filmmodus spendiert - wenngleich er immer nach abschalten des Gerätes in den AUTO-Mode zurückgeht ...
Andregee
#3000 erstellt: 02. Okt 2010, 06:47
ich habe mir jüngst Robbin hood ausgeliehen doch leider lief der film auf dem bd60 nicht.der startvorgang ging mehrere minuten bis der player sich nicht mehr abschalten ließ.
hat jemand ähnliches erlebt.
kann nicht verifizieren ob es am player, an der fw oder am film selbst lag
OldMansChild
#3001 erstellt: 02. Okt 2010, 10:07
Ich habe ihn gestern auf meinem BD 60 geschaut mit aktuellster Firmware. Er lief problemlos, aber beim Laden vor der Auswahl ob DC oder Kinoversion als das kleine Universal Logo kam brauchte er sehr lange...
Vielleicht mehr Geduld?
Panasonic BD60/BD80 oder BD65/BD85
2-packs am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  3 Beiträge
Untertitel beim Panasonic DMP-BD80/DMP-BD60
Hydroxypropyltrimonium am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  12 Beiträge
Kaufentscheidung Panasonic DMP-BD60 oder DMP-BD80
Fangoria100 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
PS3 oder Panasonic BD80?
Giorgo am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  34 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 und DMP-BD80 + externe Festplatte
Maharasha am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  14 Beiträge
Neue Blu Ray Player DMP-BD60/DMP-BD80 von Panasonic
Hcast am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
Panasonic BD80
snake0007 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
Panasonic BD60
peter1947 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  15 Beiträge
Panasonic DMP-BD80
Jackomobile am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  5 Beiträge
Panasonic BD80: regelbarer Audioausgang?
markusb42 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
