HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer BDP120/320 und 23FD/LX52-BD-Player mit BD-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Pioneer BDP120/320 und 23FD/LX52-BD-Player mit BD-Live+A -A |
Erdbeertoni
11:21
#3165
erstellt: 13. Mai 2010, |||
Das ist m.E. unnötig. Habe bei meinem Mod den Stecker des SilenX abgeschnitten und das Kabel via Lüsterklemme mit dem Kabel des Hirose-Steckers verbunden. Seitdem ist Ruhe in meinem Player. Da dreht sich kein Lüfter mehr! ![]() Wahrscheinlich hätte es ein einfacher Abschlusswiderstand, der in den Board-Sockel des Lüfters gesteckt wird, auch getan. Da kann man sich dann alle weiteren Mod-Bauteile sparen. Original-Lüfter raus, fertig. ![]() Jetzt höre ich nur noch, daß sich die BD/DVD im Player dreht... stört besonders am Anfang ein wenig... manche Scheiben scheinen unrunder zu laufen als andere. @Gorilla: nein, ich habe Avatar noch nicht laufen gehabt. Warte immer noch darauf, daß der Lüfter mal anspringt. Gruß Toni |
GorillaBD
04:23
#3166
erstellt: 14. Mai 2010, |||
Hm. Wenn Du das Adapterkabel nicht verwendet hast, besteht natürlich die Gefahr, dass Du anstelle der +/- Stromversorgung des Lüfters versehentlich das Tachokabel verschaltet hast. Dann dreht der Lüfter natürlich nicht. Ist ja auch schwierig, weil der SilenX keine farbigen Anschlusskabel hat. Deswegen habe ich den Adapter dazwischen gelassen, damit es keine Irrtümer über die Verpolung geben kann. Ich würde das an Deiner Stelle nochmal prüfen. Greets GBD |
AMiGAmann
09:14
#3167
erstellt: 15. Mai 2010, |||
Hätte noch einige Fragen zum Lüftermod des BDP-320:
Reicht da der IXP-34-08 mit 1500 RPM oder ist die Drehzahl zu gering? Springt der IXP-35-08 beim BDP-320 verlässlich an? Die Garantie dürfte durch den Eingriff wohl flöten gehen, oder? Ich hätte noch eine andere Frage: Gestern habe ich bei einem Bekannten zum Vergleich den Pioneer LX 70 A gehört. Dessen Laufwerk war durchgehend leise. Bei meinem BDP-320 ist das Laufwerk während der normalen Filmwiedergabe auch sehr leise. Beim Einlegen bzw. Starten einer Disk macht er jedoch übelst laute Geräusche. Ist das normal aufgrund des billigeren Laufwerks im BDP-320? Edit: Irritierend finde ich folgende Aussage aus dem areadvd-Test: "Dafür entschädigt die enorm niedrige Geräuschkulisse - das Laufwerk ist sogar während des Einlesevorgangs kaum zu hören." Also das passt überhaupt nicht zu meinem Gerät. Beim Einlesen ist es meilenweit zu hören. Es erinnert mich am ehesten an die Geräusche eines Floppy-Laufwerks. Gruß, AMiGAmann [Beitrag von AMiGAmann am 15. Mai 2010, 10:57 bearbeitet] |
GorillaBD
13:31
#3168
Die Gewährleistung geht nur flöten, wenn ein möglicher Fehler im Player mit dem Lüftermod in Zusammenhang steht. Nach einem halben Jahr musst DU im Streitfall beweisen, dass das nicht der Fall ist. Die Garantie geht flöten, wenn Pioneer jegliche Modifikation am Gerät ausdrücklich untersagt. Müsste ich mal nachlesen. Um solchen Diskussionen zu entgehen macht es Sinn, den Mod vorsichtig auszuführen, dass er möglichst unsichtbar rückgängig gemacht werden kann. Also den Originallüfter erhalten und nicht verändern oder beschädigen. Gehäuseschrauben vorsichtig bewegen, damit man es ihnen und dem Gehäuseblech nicht auch gleich auf den ersten Blick ansieht... Der grössere SilenX erzeugt mehr Luftstrom über der Drehzahl, als der kleine, hat aber auch höhere Anschlusswerte. Entscheidend ist aber nicht die Drehzahl, sondern die Förderleistung. Die entspricht beim 08 etwa der des Originallüfters, beim nächst grösseren ist sie höher als beim Original. Beide springen aber später an, brauchen also scheints eine höhere Anlaufspannung als der Originallüfter. Ist aber bei meinem Player seit Monaten in der Praxis kein Problem. Das Laufwerk ist in der Tat beim Einlesen deutlich lauter, als dann beim Abspielen des Hauptfilms. Das liegt an der Sucherei der Strukturen und ist in Grenzen normal. Den areadvd.de Kommentar dazu halte ich für irreführend. Tatsache ist aber, dass die Pios dennoch sicher die leisesten HD-Player sind, die ich hier in meinem Wohnzimmer habe oder hatte. Auch ohne Lüftermod. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 15. Mai 2010, 13:39 bearbeitet] |
AMiGAmann
13:47
#3169
Wichtig ist mir nur, dass er überhaupt anspringt. Wie funktioniert die Regelung überhaupt? Da der Lüfter ja nicht konstant läuft, ist er vermutlich temperaturgeregelt?
Kann ich so auch unterschreiben. Hatte zuvor einen LG BD 350, der lauter war sowie leihweise eine PS3, die deutlich lauter war. Ich war nur wie gesagt gestern überrascht zu hören, dass der LX 70 A mucksmäuschenstill beim Einlesen ist. Gruß, AMiGAmann |
GorillaBD
14:18
#3170
Der Lüfter ist in mehreren Stufen temperaturgeregelt. Der SilenX springt bei mir später an als der Originallüfter, vermutlich braucht er eine bis zwei höhere Stufen, bis er fördert. Die niedrigen Stufen sind aber schon recht sensibel geschaltet, da fördert Originallüfter eh nur fast noch kalte Luft. Wie gesagt, daher in der Praxis keine Probleme. Greets GBD |
burkm
18:06
#3171
Das der andere Lüfter später startet, bedeutet wohl, dass er eine höhere Anlaufspannung braucht. Grundsätzlich *könnte* damit - je nach Förderleistung - eine etwas höhere Innentemperatur einhergehen bzw. die Temperaturschwankungen größer werden, da der Lüfter anscheinend später anläuft. |
Erdbeertoni
09:31
#3172
erstellt: 16. Mai 2010, |||
Und der LX70A war mit ein und derselben Scheibe so viel leiser? Bei mir ist es so, daß manche Scheibe sehr leise eingelesen wird, manche aber deutlich lauter verarbeitet wird. Ist aber nur am Anfang so. Und eine verursachte kürzlich so eine Art Rumpeln im Player - aber nur die ersten 10 Minuten. Die lief extrem unrund.
Ja, daran hab ich schon gedacht. Und mir die Sache vorher mit Adapter angeschaut, und die Kabel entsprechend ausgewählt. Dann erst bin ich auf die Lösung ohne Adapter "umgestiegen" - hab also analog verkabelt. Eine Litze des Original-Lüfters hängt nun also frei in der Luft. Ich nehme an, daß es die richtige ist. Irgendwie erscheint's mir schon folgerichtig, daß der neue Lüfter nicht mehr anspringt: weil er eben erst bei erhöhter Innentemperatur reagiert. Und das (freistehende) Gehäuse des LX52 ist bei mir nach zwei Stunden Film wirklich nur lauwarm. Deshalb springt der Lüfter auch nicht an. Gruß Toni [Beitrag von Erdbeertoni am 16. Mai 2010, 09:35 bearbeitet] |
AMiGAmann
12:21
#3173
Nee, das war nicht die selbe Scheibe. Es bezog sich aber auch nicht auf die Geräusche während des Abspielens. Dass diese aufgrund unrund laufender Scheiben Geräusche/Brummen etc. verursachen können ist mir klar. Mir ging es um die Geräusche, die unmittelbar nach dem Einlegen der Disk zu hören sind. Der Player analysiert dann das eingelegte Medium, lädt vermutlich die Menüstruktur oder ähnliches. Dabei war beim LX 70 A nichts auffälliges zu hören, während man beim BDP 320 selbst aus weiter Entfernung noch starke Geräusche hört. Mit den Geräuschen kann ich auch problemlos leben, da sie nur kurz am Anfang auftreten. Ich wollte mich nur vergewissern, dass das beim BDP 320 normal ist und ich nicht ein defektes Gerät erwischt habe. Gruß, AMiGAmann |
psxmode
13:29
#3174
erstellt: 17. Mai 2010, |||
Rüchtüch ![]() Darum ging's mir... |
AMiGAmann
18:41
#3175
Eben hab ich einen ordentlichen Schreck bekommen. Habe testweise eine DVD abgespielt, um zu sehen, wie der BDP-320 mit dem Layer Break klarkommt (interessanterweise ist der überhaupt nicht sichtbar gewesen, also perfekt), da find er auf einmal an zu Brummen bis zum geht nicht mehr. Letztendlich lag es daran, dass das Gerät sehr stark vibriert hat und dadurch an das HDMI-Kabel stieß, was hinten noch gegen das Gehäuse kam. Schon heftig, wie stark das Teil vibriert... |
Klingl
20:33
#3176
HUHU, mal kurz ne andere Frage: gab es eigentlich nach dem letzten Update irgendwelche Probleme mit dem 52iger? Habe noch das Vorvorupdate drauf und läuft bis jetzt stabil - Avatar zB habe ich aber noch nicht probiert. Soll ich updaten? - ich weiß, never change a running system! Gruss Klingl |
Moe78
21:04
#3177
Also ich habe bisher immer sofort das neueste Update drauf, hatte noch nie Probleme... ![]() |
Erdbeertoni
08:43
#3178
erstellt: 18. Mai 2010, |||
Hey, Du mußt die Hülle von der Blu-Ray abmachen, bevor Du das Teil einlegst ![]() ![]() |
Erdbeertoni
08:46
#3179
Hab das neueste drauf (Version 3.65) - keine Probleme. Neulich hatte ich "District 9" (grottenschlechter Film übrigens) gekuckt, und da hatte er auffällig lang (Minuten!) beim Einlesen gebraucht! Dachte schon, er kommt überhaupt nicht mit dieser Disc klar. Irgendwann hatte er sie dann aber doch gefressen (nach mehrmaligem Raus- und wieder Einlegen). |
deine-mudder
10:34
#3180
Hallo Leute, bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines BDP-320 und bin schon gespannt, wie dieser sich an meinem Sony 40Z4500 so schlägt. Werde es erstmal mit den Standard-Einstellungen versuchen und mich dann ggf. langsam ans Feintuning wagen. Oder gibt es Einstellungen, die man auf jeden Fall vornehmen sollte?! Freue mich jedenfalls auf den Player und werde mal berichten, ob ich zufrieden bin! Grüße, deine-mudder |
Klingl
12:49
#3181
Alles klar und danke an Moe78 und Erdbeertoni! |
deepmac
13:25
#3182
Der Sony Fernseher soll ja ein gutes Scaling haben, da wäre es spitze, wenn du mal bei DVDs die Qualität des Pioneer Scalers mit Hife der Outpout Resolutions Umschalttaste (Vergleich 1080p mit 576i) mal mit dem Sony vergleichst und dann hier berichtest. Würde mich sehr interessieren. |
deine-mudder
13:57
#3183
Mach ich! Das interessiert mich ebenfalls, hab halt noch viele DVDs... Hatte vorher einen Denon DVD-Player ohne Scaler über Scart angeschlossen und konnte mich dabei eigentlich schon über das, was der Sony draus gemacht hat, nicht beklagen. Nun erwarte ich mir aber vom Pio nochmal einen Qualitätszuwachs, denn der soll ja auch exzellente Upscaling-Eigenschaften besitzen. Sobald ich einen Vergleich anstellen konnte werde ich berichten! Eine Frage zwischendurch: Mir erscheint das Gerätedisplay auf der hellen Stufe relativ dunkel, verglichen mit denen meines Denon- und meines Kathrein-Receivers. Empfindet ihr das auch so? |
deine-mudder
09:28
#3184
erstellt: 19. Mai 2010, |||
Konnte noch keinen ausführlichen Vergleich machen, hab aber gestern immerhin mal schnell "The DaVinci Code" aus DVD rein getan. Auf den ersten Blick hatten ich das Gefühl, dass das Bild bei upscaling auf 1080p durch den Pio schärfer und Detailreicher wirkte als bei "SourceDirect" und skalierung durch meinen Sony. Was aber natürlich sofort auffällt, dass bei SourceDirect die Menüs des Pios nicht mehr scharf sind, weil der Sony diese natürlich auch nachträglich skaliert, während der Pio die offenbar erst "nach" der Skalierung drüberlegt. Das spricht eindeutig für Skalierung durch den Pio... Werde aber am Wochenende nochmal mit anderen DVDs testen! |
deepmac
13:33
#3185
Danke! Übrigens heute endlich mal (hab den 320er ja schon 3 Monate) Netwerk angeschlossen wegen Avatar, soll ich heute gucken, angeschlossen an Router, Netwerktest erfolgreich und Firmwareupdate gemacht, hatte noch die 1.41 oder so ähnlich ![]() |
AMiGAmann
18:26
#3186
Ich habe gestern auch versucht, den Lüfter zu tauschen. Leider war ich nicht sonderlich erfolgreich. Ich habe den Stecker des Lüfterkabels einfach nicht aus der auf dem Board befestigten Buchse bekommen, er saß zu fest. Irgendwann hatte ich dann Stecker samt Buchse in der Hand. Die Buchse ist mit 2 Pins ins Board gesteckt, ich habe sie nun wieder reingesteckt, sie sitzt aber sehr locker. Der Lüfter springt zum Glück trotzdem noch an. Auf dem 320er-Board ist wie bei Erdbeertoni die Buchse gesteckt. In diese wird der hier im Thread verlinkte Hirose-Stecker gesteckt. Interessanterweise sind beim Hirose-Stecker am Pioneer-Lüfter Schwarz und Rot im Vergleich zur normalen Belegung, die ich von Hirose-Steckern (von aufgesteckten Grafikkartenkühlern im PC-Bereich) kenne, vertauscht. Gruß, AMiGAmann |
Erdbeertoni
11:05
#3187
erstellt: 20. Mai 2010, |||
DAS ist mir auch aufgefallen. Dennoch bleibt: Schwarz ist Schwarz (Saft), und Rot ist Rot (Null- oder auch Erdbeerleiter genannt). Und demzufolge habe ich den Ersatzlüfter entsprechend verkabelt. Und was machste jetzt, Amigamann? Du hast doch letztendlich den Stecker aus dem Board bekommen.... ![]() |
GorillaBD
17:01
#3188
Sorry, Irrtum ! 4pin Molex (z.B. Festplatten im PC): Gelb +12V Rot +5V 2x Schwarz -12V (Masse) 3pin Molex (z.B. Lüfter) Rot +12V Schwarz -12V (Masse) Gelb - Tachosignal 2pin Molex (Adapter auf 3 pin) Gelb +12V Schwarz -12V (Masse) Kein Tachosignal 2pin Hirose Rot +12V Schwarz -12V (Masse) Schwarz (wie die Erde) ist also immer - (von mir auch aus Masse) und Rot wie die Erdbeere führt das + Signal, also immer Spannung. Und nu ? Doch falsch verkabelt, Toni ? Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 21. Mai 2010, 08:28 bearbeitet] |
AMiGAmann
17:04
#3189
Hab den Sockel ja wieder reinstecken können. Als ich den Sockel samt Stecker in der Hand hatte, habe ich immer noch eine ganze Weile gebraucht, bis ich letztendlich den Stecker aus dem Sockel rausbekommen habe. Ganz komische Technik. Da sind mir normale Molex-Stecker aber bedeutend lieber. Ich warte noch auf den SilenX-Lüfter, der ist noch unterwegs, der wird dann eingebaut.
Wenn der Sockel vom Board genutzt werden soll und man einen Hirose-Stecker reinsteckt, bei dem Schwarz/Rot gegenüber dem Originalstecker vertauscht sind, muss das Kabel am Hirose-Stecker auch entsprechend gedreht, d.h. schwarz mit rot und rot mit schwarz verbunden werden. [Beitrag von AMiGAmann am 20. Mai 2010, 17:09 bearbeitet] |
Dr.Dirt
06:46
#3190
erstellt: 21. Mai 2010, |||
Streich mal ganz schnell die -12V weg, die schwarzen Strippen führen Masse, keine -12V. ![]() [Beitrag von Dr.Dirt am 21. Mai 2010, 06:48 bearbeitet] |
GorillaBD
08:27
#3191
Du hast natürlich recht. Wikipedia sagt aber auch:
Und ebend drum findet sich in einigen Beschreibungen mancher Kabel auch (-), obwohl tatsächlich Masse richtig wäre. Ist ja auch nicht jeder E-Techniker, der versteht, warum am Lüfterstecker Minus gleich Masse und am Lautsprecherdock Minus gleich Minus ist. Daher hatte ich beide Angaben gemacht und den Eintrag zum Hirose-Stecker korrigiere ich jetzt entsprechend, den hatte ich vergessen. ![]() Greets GBD |
Erdbeertoni
11:43
#3192
Scheisse, ja, sehr wahrscheinlich! Genau so was hab ich befürchtet.... ![]() Und dabei hab ich extra noch in meinem kleinen Handbuch für den Elektrolehrling nachgeschaut (es gibt Vorschriften für die Farben elektrischer Leiter, HALLLOOOO!!! Aber ich bin ja Erdbeerbauer, und kein Phasenprüfer, und verstehe deshalb sowieso nicht, weshalb es Vorschriften überhaupt gibt, wenn sich dann keiner dran hält. Aber Erdbeeren wachsen ja auch nicht nach Vorschrift ![]() Und wenn ich jetzt die Drähte drehe, läuft wahrscheinlich sofort der Lüfter an, nachdem ich die BD eingelegt habe ![]() Und wem habe ich das nun alles zu verdanken??? Fängt mit Gorilla an und hört mit BD auf ... ![]() Gruß Toni |
maris_
11:55
#3193
Ich finde ja, dass für den eigenen Basteltrieb jeder selber verantwortlich ist. Mit vielen Grüßen, maris |
Erdbeertoni
12:00
#3194
Der Gorilla wird's schon verstehen, was und wie ich's meinte. Besser als Sie. ![]() |
Zwerg12
14:43
#3195
Ich verfolge den "Lüfterumbau" auch mit und fühle mich in meinem Bedenken, den Umbau allein zu vollziehen, als bestätigt... Da ist mir der Player samt Garantie zu schade dafür. ...Oder man müßte sich mal zu einem "gemeinsamen Basteltreffen unter Anleitung" zusammenfinden... ![]() Da lobe ich mir doch den recht einfachen "Fußumbau", den ich ohne jegliche Probleme durchführen konnte... ![]() [Beitrag von Zwerg12 am 21. Mai 2010, 14:45 bearbeitet] |
Erdbeertoni
14:55
#3196
Kann ich nicht ganz nachvollziehen diese Argumentation, da ja gerade durch die vielen Rückfragen/-meldungen hier im Fred die Sache mit der Zeit klar und klarer wird/wurde. Also, wenn ich Nicht-Elektriker so nen Umbau hinbekomme, dann kann's auch jeder andere. Meine Meinung.
Kann ich absolut nachvollziehen. Nur wollte ich diesen Superplayer mit dem (ab Werk) dazugehörigen Meeresrauschen nicht akzeptieren. Und ein anderer BD-Player kam für mich (aus diversen) Gründen nicht in Frage. Und weil mir vor gar nix graust, mache ich mich dann schon mal gerne an einen solchen Umbau. Ist ja kein Hexenwerk - ich mußte nur lernen, daß Rot jetzt Schwarz ist, und Schwarz Rot. Hab ich halt das auch noch gelernt. ![]() In diesem Sinne Gruß Toni |
Zwerg12
16:08
#3197
Ist ja auch kein Hexenwerk, nur ich traue mich nicht so recht es zu wagen... Die erforderliche "Einkaufsliste" existiert ja schon... wahrscheinlich müsste ich mir nur die Mühe machen, einen Anbieter aller Teile zu suchen... ![]() |
GorillaBD
18:37
#3198
![]() Statt Blumen nehme ich auch gerne Erdbeeren. Kann ich die bei Dir auch online bestellen ? ![]() |
GorillaBD
18:43
#3199
Das mit dem Umbau muss jeder selber wissen. Ein wenig Enthusiamus und der Wunsch des Auslebens seiner zwanghaften perfektionistischen Seite gehört natürlich dazu. ![]() Wenn nicht hier, wo dann. Der Player braucht diesen Umbau de facto nicht. Er rückt mit dem Umbau aber sehr nahe an das, was ich für mich persönlich für den nahezu perfekten Player halte: Exzellente Abbildungsleistung, preiswürdig und lautlos. Wenn das Material da ist und die Tipps hier befolgt werden, ist der Umbau in einer halben Stunde erledigt. Und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl gewerkelt, gelingt auch der Rückbau ohne Spuren und wird nicht bemerkt. Ich habe meinen Player nun bestimmt an die 10 mal geöffnet, weil ich immer wieder an neue Hürden stiess. Die sind hier aber nun alle berichtet, wer mitgelesen hat, sollte es in einem Rutsch schaffen. Greets GorillaBD |
Erdbeertoni
10:15
#3200
erstellt: 22. Mai 2010, |||
Eigentlich schon. Aber aufgrund des nassen und kalten Wetters wird's bei mir dieses Jahr (fast) nix mit den Erdbeerchen... Totalausfall wahrscheinlich. ![]() Gestern noch die Drähtchen im Player vertauscht... Film angeschaut (2 Stunden; Avatar war's aber nicht. Den hole ich mir noch in den nächsten Wochen.)... Lüfter... drehte... sich.... NICHT! Welch' himmlische Ruh'! Also, ich hab den perfekten Bläher gefunden! ![]() Allen ein schönes Pfingstwochenende! ![]() Toni |
AMiGAmann
11:16
#3201
Wenn man denn in der Lage ist, den Hirose-Stecker raus zu pfriemeln :-)
GorillaBD
12:14
#3202
Ja. Wegen Lüfterumbau. Nachgeschaut, welcher Lüfter drin ist. Ersatzlüfter ermittelt und bestellt. Dann den ersten Silenx rein, lief zunächst scheinbar nicht. Dann das Adapterkabel rein, lief scheinbar immer noch nicht. Dann am PC geprüft, lief ja doch, Lüfter i.O. Dann längeren Lauftest im Player, lief dann doch. Dann erfolgloser Montageversuch mit den originalen Gumminöppeln, gefiel mir nicht, Krampf, Gewurschtel. Dann doch den noch kleineren Lüfter besorgt, lief. Identischere Anschlusswerte zum Original. Dann die richtigen Gumminöppel besorgt und montiert. Gefiel mir. Ok. 8mal auf und zu. ![]() Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 22. Mai 2010, 12:18 bearbeitet] |
kai_san
13:48
#3203
erstellt: 25. Mai 2010, |||
Hmmm, am Sonntag wollte ich Avatar schauen, da sacht doch der nette BD Player, er brauche ein Up-date ![]() ![]() auch seine Macken. Jetzt wird es wohl endgültig Zeit, hoffe doch, das das ganze relativ easy über die Bühne geht. Zum Glück konnte ich mit der PS3 schauen. Greets, |
fuechti
14:07
#3204
Pioneer hatte ja extra für Avatar ein Update veröffentlicht weil dieser Film wieder einen aktuelleren Kopierschutz hat... |
LJSilver
19:47
#3205
Red Sonja bringt den 320er komplett zum Abstürzen. Beim Sprung ins Hauptmenü friert der Player ein. Es hilft nur noch lange auf den Powerknopf zu drücken. |
Erdbeertoni
09:47
#3206
erstellt: 26. Mai 2010, |||
Ist doch nett von ihm, wenn er Dir das gleich sagt. ![]() Was hast Du denn für ne Version drauf? Neueste ist die 3.65. |
kai_san
13:21
#3207
Die allererste noch,3.25. Werde mich mal die Tage an ein Up-Date wagen. |
Nashu
15:40
#3208
Mit 3.65 läuft AVATAR ohne Probleme. Gruss. [Beitrag von Nashu am 26. Mai 2010, 15:40 bearbeitet] |
LJSilver
08:52
#3209
erstellt: 27. Mai 2010, |||
Gerade Antwort bzgl. Red Sonja erhalten:
deepmac
00:05
#3210
erstellt: 29. Mai 2010, |||
bei den Preisen zur Zeit sollte man sich eigentlich fast einen BD 320er auf Halde legen, da ja die Nachfolger nicht mehr so der Brüller werden, nicht das es dann so wie bei den Fernsehern ergeht, nachdem da Pio raus ist. |
Dr.Dirt
01:10
#3211
Bei mir liegt ne PS3 auf Halde. ![]() |
themadmax
14:07
#3212
Das Meeresrauschen ist beim 320er echt ziemlich nervig und tritt zumindest bei mir in Kombination von jeder Menge freezes auf. Daher wollte ich mich auch mal an einen Lüftertausch wagen, war aber skeptisch ob das überhaupt etwas bringt, da die Luft die aus dem Gerät geblasen wurde nicht mal unbedingt wärmer als die Umgebungsluft war. Also mal schnell das Gehäuse aufgeschraubt umzu sehen ob es irgendwelche Auffälligkeiten im Betrieb gibt. Die gab es dann tatsächlich, trotz erhöhter Lufttemperatur sprang der Lüfter überhaupt nicht mehr an und die gewohnten freezes waren auch verschwunden. Könnte es also sein, dass es gewisse 320er gibt (Fertigungstoleranzen) deren CPU schlicht zu warm wird, der Lüfter Amok läuft aber wegen einer Fehlkonstruktion des Gehäuses die warme Luft über der CPU schlicht nicht absaugen kann? Jedenfalls springt seitdem ich das "Kühlblech" gegen einen richtigen Kühlkörper gewechselt habe der Lüfter nicht mehr an und auch die nervigen freezes sind komplett weg. Interessant daran ist^, dass die Platine Bohrungen für einen Kühlkörper besitzt (6 Stück insgesamt) - eventuell hatte der Einkauf bei dem Pioneer wohl das letzte Wort gehabt was die Kühlung der Chips angeht ^^ |
Zwerg12
14:21
#3213
Welchen Kühlkörper hast du jetzt verschraubt? Deine genannten Probleme zeigt mein 320'ger nicht. Er läuft ohne jegliche Aussetzer... Ist zw. Kühlblech und Chip Wärmeleitpaste aufgetragen? [Beitrag von Zwerg12 am 29. Mai 2010, 14:35 bearbeitet] |
themadmax
14:33
#3214
Kein spezieller, die Maße sind ca. 30mm*30mm*40mm Kostenpunkt knapp 3€ Vom Prinzip sollte aber so ziemlich jeder Kühlkörper leistungsfähiger sein als das Orginalblech. Wären die permanenten Aussetzer nicht gewesen hätte ich das nie ausprobiert, aber endlich einen Film ohne Zwangspausen zu schauen ist eine wunderbare Sache ![]() |
Zwerg12
14:45
#3215
Der Kühlkörper ist aber schon recht klein... Wäre es nicht besser ein Kühlkörper von der Größe des Bleches zu verbauen? War eine Leitpaste zw. Kühlblech und Chip? |
Umstieg LG bd-390 auf Pioneer LX52 Somic2008 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
blu ray player bd live elsen88 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 4 Beiträge |
BD-Live über Accesspoint? + Kauffrage: Pioneer, Sony oder Denon? lakeside2010 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
BD-Player Regionalcode frei? Moe78 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-LX52 Brauni73 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 7 Beiträge |
BD-Live, Hilfe! aphysic123 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-320 / LX52 / 51FD Einstellungs Thread tayio am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 67 Beiträge |
Panasonic BD 35 oder Pioneer BDP-320 U.Predator am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer LX52 oder LX71 am LX5090H ? DerRabe74 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 20 Beiträge |
erledigt: Samsung BD F6500 BD-Live Almera2000 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
