Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Pioneer BDP120/320 und 23FD/LX52-BD-Player mit BD-Live
GorillaBD
#3114 erstellt: 01. Mai 2010, 11:53
Hallo Toni,
nein, dann ist der Lüfter auf Deinem Board gesockelt und auf meinem nicht. Das wäre somit aufgeklärt.
Bitte nimm mir ab, dass ich schon seit Jahren meine PCs selbst baue und ruhigstelle, mit Lüfteroperationen kenne ich mich daher aus und daher hätte ich sicher keinen Sockel mit vom Board gerupft.
Mir ist auch wichtig, den Player im Ernstfall wieder in den Originalzustand versetzen zu können, daher kam Abschneiden der Originalbuchse für mich nicht in Frage. Der Lüfter ist eine Spezialanfertigung und nicht ohne weiteres auf dem freien Markt erhältlich.
Das MFD meines Player ist November 2009, also jünger als Deiner. Noch seltsamer.
Dann ist es bei mir ein Bug, ein Feature oder eine Einsparungsmassnahme, dass mein Lüfter nicht gesockelt ist. Die Buchse meines Originallüfters ist auch rundrum glatt, also keine Form, die man nur polungsgerecht in einen Sockel stecken könnte. Also wohl Absicht.
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 01. Mai 2010, 12:00 bearbeitet]
Erdbeertoni
#3116 erstellt: 01. Mai 2010, 12:00
GorillaBD schrieb:
Hallo Toni,
GBD
Yep nehm ich Dir ab.
PC's selbst auseinandernehmen und wieder zusammenbauen mache ich seit 25 Jahren. Da hätten wir ja noch was gemeinsam
Und von was ist Dein LX52 denn nun?
Ich melde mich wieder, wenn ich's endlich geschafft habe den neuen Lüfter anzuschließen.
toni
sturmbringer
#3117 erstellt: 01. Mai 2010, 12:39
Erdbeertoni schrieb:
sturmbringer schrieb:
Du musst den Sockel von der PLatine mit abziehen und dann den Adapter direkt auf die freiliegenden Pins schieben
Sieht n bissle brutal aus funzt aber 1a
Netter Scherz! :{
Äh, ist kein Scherz. Ich hab den Molex Sockel mit der Hand abgezogen und den Stecker auf die freiliegenden Pins geschoben. Läuft 1A
Muppi
#3118 erstellt: 01. Mai 2010, 19:36
Ich habe plötzlich oben rechts im Bild ein kleines Symbol, ein Kästchen mit einem Kästchen drin und nem S daneben, kann mir jemand sagen wie ich das wieder fort bekomme
In der Beschreibung steht, ich soll Angel/Secondary Indicator auf OFF stellen, wo zum Henker finde ich das?
Wu
#3119 erstellt: 01. Mai 2010, 19:38
Im Setup - das sollte eigentlich auch in der Anleitung stehen
Muppi
#3120 erstellt: 01. Mai 2010, 19:41
Wu schrieb:
Im Setup - das sollte eigentlich auch in der Anleitung stehen ;)
Ich werde aus der Anleitung nicht schlau diesbezüglich, also einfach ins Setup gehen, und unter welchem Menuepunkt?
[Beitrag von Muppi am 01. Mai 2010, 19:42 bearbeitet]
Wu
#3121 erstellt: 01. Mai 2010, 19:54
In der Anleitung steht auf S. 39, dass man unter "Wiedergabe" den Punkt "Angle/Secondory" auf "off" stellen muss.
Rainer_B.
#3122 erstellt: 01. Mai 2010, 21:42
und sollte man das nicht finden ist es manchmal hilfreich die Menüsprache kurz auf Englisch zu setzen. Die Übersetzungen können abweichen.
Rainer
Muppi
#3123 erstellt: 02. Mai 2010, 08:31
Ja, aber wo finde ich die Einstellung
Muppi
#3124 erstellt: 02. Mai 2010, 09:32
Rainer
Vielleicht probiere ich das mal aus, bevor ich völlig verzweifle. Aber unter welchem Punkt im setup sollte das zu finden sein?
vstverstaerker
Moderator
#3125 erstellt: 02. Mai 2010, 11:59
Einblendungen: Ein / Aus müsste es im Deutschen sein, denke ich.
AREA DVD Tests sind eben doch immer sehr nützlich, wenn man das Gerät selbst gar nicht hat http://www.areadvd.de/hardware/2009/pioneer_bdp_lx52.shtml
Muppi
#3126 erstellt: 02. Mai 2010, 12:16
Vielen Dank, dies wird es wohl sein
Erdbeertoni
#3127 erstellt: 02. Mai 2010, 13:56
GorillaBD schrieb:
Hallo Toni,
GBD
@Gorilla und Sturmbringer,
hab grade durch Zufall (Beitrag von vstverstaerker zwei über meinem hier) eine Aufnahme des Lüfteranschlusses gefunden.
Das ist der gesamte Artikel:
Den Link auf das betreffende Bild aus diesem Test von area-dvd füge ich hier bei.
Da seht ihr den Sockel von dem ich rede... und den's zumindest bei Dir, Gorilla, so nicht gab auf Deinem Board.
http://s5.directupload.net/file/d/2147/3oxtlnuo_jpg.htm
Toni
[Beitrag von Erdbeertoni am 02. Mai 2010, 13:59 bearbeitet]
Muppi
#3128 erstellt: 02. Mai 2010, 16:38
Ist es eigentlich bei euch auch so, dass nach dem Einschalten an der FB der Player ganz normal vorne blau beleuchtet ist, und dann aber das Matrix-Display wieder ausschaltet. Wenn ich an der FB ne Taste drücke, geht das Display wieder an.
Gleiches während der Film Wiedergabe, da bleibt das Display auch dunkel und zeigt keine blaue Beleuchtung und keine Laufzeit, es sein denn ich betätige eine Taste an der FB. Also ich bin mir sicher das dies vor dem Update nicht der Fall war, da war das Display immer aktiv.
Wu
#3129 erstellt: 02. Mai 2010, 16:52
Dann hast Du das Display vermutlich über die Taste "FL Dimmer" auf der Fernbedienung abgeschlaltet.
GorillaBD
#3130 erstellt: 02. Mai 2010, 17:23
@ErdbeerToni,
hmm. Das ist es. An das Bild bei areadvd.de hatte ich mich schon gar nicht mehr erinnert, sorry.
In der Tat: In meinem LX-52 gibt es diesen Sockel nicht mehr und die Lüfterbuchse ist noch kleiner (schmaler) und glatt, also ohne Struktur für den Sockel.
Also tatsächlich eine Designänderung. Wäre jetzt ganz spannend, ob alle Player um ab Nov 09 den Sockel nicht mehr haben, das macht den Tausch einfacher, weil es mehr Optionen gibt.
Greets
GBD
Wu
#3131 erstellt: 02. Mai 2010, 19:11
Wahrscheinlich wurden ab dann Platinen vom 320 eingebaut
GorillaBD
#3132 erstellt: 02. Mai 2010, 20:14
...sischer dat. Freilisch doch.
By the way... ...wie performt Dein Oppo eigentlich im Vergleich zum Pio 320 ?
Greets
GBD
Wu
#3133 erstellt: 02. Mai 2010, 21:08
Einen A-B-Vergleich habe ich nie gemacht, weil der 320 schnell einen Abnehmer fand Im "indirekten" Vergleich ist der Oppo deutlich flotter und etwas leiser.
Beim Bild liegen sie m.E. nahe beieinander (wobei ich auch beim Pio nie die hier öfter besprochenen Treppchen richtig wahrgenommen habe). Was mir beim Pioneer gefiel, waren die Speicherplätze für den Video-EQ - das fehlt dem Oppo leider.
Muppi
#3134 erstellt: 03. Mai 2010, 08:25
Das kann natürlich sein, bin wohl versehentlich drangekommen.
sunnyboy64
#3135 erstellt: 05. Mai 2010, 14:18
So, es ist vollbracht:
nach langem Vergleich habe ich gerade den BDP 320 für überschaubare 243,47€ (incl. Porto) bei AMAZON geordert.
Ich hoffe, daß mein LOEWE Xelos 42 SL erfreut darauf reagiert.
Kommen die beiden nicht harmonisch überein, geht der Pioneer wieder nach Hause.
Dietmar
Erdbeertoni
#3136 erstellt: 06. Mai 2010, 08:41
Tonis Bastelstunde.
Heute: Lüfterumbau am LX52.
Gestern kam der Hirose-Stecker
Passt übrigens perfekt in den Sockel des LX52-Boards. Uff
Original Lüfter ausgebaut, neuen reingeschraubt. (Leute, wofür sollen die Gummiprömpel denn sein? Muß ich mir die in die Ohren stecken!? Wahrscheinlich, damit ich den Lüfter nicht so gut höre )
Also mit den mitgelieferten Madenschrauben das Teil am Gehäuse angetackert.
Und nun kommt Ingenieurskunst vom allerfeinsten : Hirose-Stecker und Kabel des neuen Lüfters zusammenbringen.... Leutz, ich bin Erdbeerbauer, aber kein Lötfuzzi. Also bin ich hergegangen, hab ne Lüsterklemme genommen und die Kabel so miteinander verbunden, daß sie auf ewig halten mögen.
Abends dann ne Blu-Ray eingeworfen... und was soll ich sagen... nix zu hören. Der Lüfter sprang einfach nicht an. Normalerweise fing der Originallüfter nach ner halben Stunde mit Radau an - der neue nicht.
Eigentlich gut, das. Aber irgendwie sagt mir mein kleines Erdbeerbauerhirn, dass die feinen Drähtchen des Lüfters an der riesigen Lüsterklemme sämtlicher Energie verlustig gehen, und deshalb kein Saft mehr am Lüfter ankommt.
Hab ich mir das so richtig zusammengereimt? Mir fällt da so der Begriff Widerstand ein. Kenne ich, klar. Von meinen Erdbeeren, die nicht gepflückt werden wollen... Aber hier ist das nochmal ein bißchen was anderes. Hmmm
Ist hier vielleicht ein Elektromeister? Wenn ja, bitte ich um Aufklärung... Dank schon vorab.
Auch nach zwei Stunden Dauerbetrieb sprang der Lüfter nicht an (ja, habe hinten mit der Taschenlampe reingeleuchtet, da drehte sich nichts).
Wenn das so ist, dann kann ich mir den Lüfter ja überhaupt total sparen, oder?
Verwirrt
Toni
[Beitrag von Erdbeertoni am 06. Mai 2010, 12:27 bearbeitet]
psxmode
#3137 erstellt: 06. Mai 2010, 10:56
Mal eine blöde Frage.
In der Bedienungsanleitung vom BDP-120 steht, man solle die USB-Schnittstelle nicht mit einer Verlängerung betreiben. Allerdings finde ich es persönlich ziemlich umständlich, das Gerät für Firmware-Updates immer aus dem Rack zu ziehen, da sich die Schnittstelle auf der Rückseite des Gerätes befindet.
Hat jemand ein USB-Verlängerungskabel im Einsatz und kann Positives berichten? Kabel-/Verlängerungs-Empfehlung?
P.S. SuFu war erfolglos, sorry falls es dieses "Problem" schon mal gab...
GorillaBD
#3138 erstellt: 06. Mai 2010, 11:05
@Toni,
Das sind Vibrationsdämpfer, Du Held.
Die werden anstelle der Schrauben verwendet, um den Lüfterrahmen an der Gehäusewand zu befestigen und somit die Körperschallübertragung vom Lüftermotor zum Gehäuse und die zugehörigen sirrenden oder rappelnden Laufgeräusche zu mindern. Übrig bleibt dann nur noch das Luftrauschen.
Die beigelegten Stöpsel sind aber extrem fummelig für unseren Einbaufall, deswegen hatte ich ja zu anderen angeraten.
Der Silenx hat offensichtlich eine andere Kennlinie als der Originallüfter und springt daher erst später an, also wenn die Lüfterkontrolle auf Stufe 2 oder Stufe 3 schaltet. Er benötigt also scheinbar eine höhere Anlaufspannung.
Bei meinem LX-52 macht das in der Praxis seit Monaten nichts aus, der Player läuft einwandfrei ohne jede Auffälligkeit und nun für meine Ohren fast unhörbar. Die Kontrolle, ob der Lüfter dreht, führe ich daher mit einer Taschenlampe ab und an durch. Das kann jetzt schonmal weit über eine Stunde dauern und bei mancher Standard-DVD springt er erst gar nicht an.
Die Widerstände der Käbelchen und der Lüsterklemme sind auf die kurze Strecke vernachlässigbar. Daran liegt es nicht, wenn die Lüsterverbindung einwandfrei beide Kabel miteinander verklemmt hat.
Sparen kannst Du Dir den Lüfter nicht, das brachte bei meinem die Elektronik durcheinander.
Wenn der Player wenig zu arbeiten hat oder auch noch frei steht und daher über das Gehäuse Wärme abgeben kann, bleibt der Lüfter halt länger aus. Zieh Dir mal die BD Avatar rein. Das schafft er bis zum Ende nicht ohne Lüfter.
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 06. Mai 2010, 11:14 bearbeitet]
Erdbeertoni
#3139 erstellt: 06. Mai 2010, 12:02
Ich vibriere nicht, oder nur ganz, ganz selten!
Ja, ich weiß. Ich habe Deine Anleitung samt Zutaten noch im Kopf. Daher hatte ich auch die anderen Prömpel dazubestellt.
Aber grundsätzlich erschloss es sich mir nicht, weshalb der Lüfter mit Schrauben und Stöpsel verkauft wird. Also ent oder weder - aber beides in das Gehäuseloch zu stopfen, iss Quark! Hab ich versucht, ging ums Verrecken nicht
Und nur mit den Prömpeln hielt der Lüfter nicht so richtig... daher blieb ich letztendlich bei den Madenschrauben.
Also, was auch immer eine Kennlinie ist.... meiner springt gar nicht an.
Avatar steht schon auf meiner Wunschliste. Damit werde ich es mal versuchen in der nächsten Zeit.
Und ja, mein Player steht vollkommen frei - hat also genug Platz zum Atmen. Vielleicht liegt's auch daran. Das Gehäuse war gestern abend nach fast drei Stunden The Dark Knight lauwarm.
Heißt aber auch, daß der Originallüfter völlig unnötig viel zu früh anläuft, nicht wahr.
Danke für Deine rasche Rückmeldung, Gorilla.
Ich meld mich wieder, wenn der Lüfter endlich angesprungen ist.
Vielleicht drehe ich auch nochmal die Drähte - womöglich habe ich da + mit - vertauscht... keine Ahnung. Alles so kompliziert mit der Elektrik. Erdbeerhaltung ist vieeeel einfacher - man weiß immer genau wo oben, und was Frucht und was Pflanze ist. Das Leben könnte so einfach sein....
Bis bald mal wieder
Toni
GorillaBD
#3140 erstellt: 06. Mai 2010, 13:22
Der wird mit Stöpseln und Schrauben verkauft, damit der Benutzer die Wahlmöglichkeit hat. Vielleicht mögen ja welche sirrende Geräusche, denen wird mit den Schrauben geholfen.
Beide passen natürlich nicht gleichzeitig in die Bohrungen.
Es ist gerade der Sinn, dass der Lüfter mit den Stöpseln nur fixiert wird, aber nicht mehr bombenfest am Gehäuse klebt. Nur so übertragt er keine Vibrationen mehr. Man nennt das ENTKOPPELN. Bei Deinem Auto machen das u.a. die Reifen. Den Effekt von Metallrädern kannst Du Dir sicher vorstellen.
Versetz Dich mal in Vibration und drück mit ner Schraube auf en freihängendes Blech: Vibriert mit.
Statt der Schraube nun eine Erdbeere: Stützt nicht so gut ab, aber das Blech vibriert nicht mehr mit.
Nun der Pömpel: Wirkt wie die Erdbeere, vermatscht und verdirbt aber nicht.
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 06. Mai 2010, 13:26 bearbeitet]
burkm
#3141 erstellt: 06. Mai 2010, 20:12
USB ist gemäß Spezifikation nur für eine max. Länge von 5m ausgelegt. Darüber hinaus wird es gleich ziemlich "haarig", da dann die Daten nur noch gestört übertragen werden (Signalverformung), da es bisher keinen USB "Extended" Standard gibt, wie bei DVI. Die Datenrate bricht dann entweder stark ein oder es treten zunehmend Übertragungsfehler bis zum vollständigen Abbruch der Übertragung ein.
Eine Verlängerung geht dann normalerweise nur über Media-Konverter, z.B. per EtherNet. Das wird aber dann gleich richtig teuer.
[Beitrag von burkm am 07. Mai 2010, 07:02 bearbeitet]
GorillaBD
#3142 erstellt: 06. Mai 2010, 20:34
Ich würd mir von irgendwoher eine Verlängerung mit etwa 1m nehmen und die 3,-- Euro mal investieren um zu prüfen, ob die Bedienungsanleitung Recht hat.
Dr.Dirt
#3143 erstellt: 06. Mai 2010, 23:37
Ist dann wohl falsch eingebaut.
Zwerg12
#3144 erstellt: 07. Mai 2010, 07:11
Eine etwas andere Frage:
Wie bekomme ich beim BDP320 die beiden vorderen Füße ab, sie scheinen ja nur eingerastet zu sein? Ich möchte sie gegen 20mm Gerätefüße ersetzen...
Des weiteren:
Welche Bild-Einstellungen könnt ihr für den BDP320 empfehlen?
Und:
"GorillaBD" - Hattest du nicht hier irgendwo ein Bild von Lüfter-Entkopplern eingestellt?
Besten Dank...
ps: der BDP320 ist seit 10Uhr bei uns... Vorführgerät (August 2009 - laut Verpackung) für 207€ inkl. Versand
[Beitrag von Zwerg12 am 07. Mai 2010, 10:37 bearbeitet]
GorillaBD
#3145 erstellt: 07. Mai 2010, 08:14
Hatte ich. Einige Threads weiter vorn, müsste jetzt selbst nach dem Eintrag suchen.
Daher hier noch mal ein Beispiel: Zweiseitige Gummisticks
NICHT GEEIGNET für diesen Einbaufall sind einseitige Stecker, wie sie auch beim SilenX beiliegen: Ungeeignete einseitige Gummistecker
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 07. Mai 2010, 08:29 bearbeitet]
Erdbeertoni
#3146 erstellt: 07. Mai 2010, 09:15
Was genau soll falsch sein?
Erdbeertoni
#3147 erstellt: 07. Mai 2010, 09:56
Greets
GBD
Das habe ich jetzt verstanden!
Nachdenklich stimmt mich, was Dr. Dirt hier schrieb. Eventuell hab ich + mit - verwexelt?
Ich werde das bei Gelegenheit mal angehen - hab jetzt keine Lust mehr, schon wieder den Player aufzuschrauben.
Toni
GorillaBD
#3148 erstellt: 07. Mai 2010, 11:06
+/- Verwechslung sollte nur bewirken, dass der Lüfter andersrum dreht, also im Einbauzustand saugt, statt warme Luft auszublasen.
Ich habe den Lüfter vor Einbau in den Pio in einem PC kontrolliert. Wenn Dir das zu mühsam ist, kannst Du an der Lüsterklemme zwei Kabel andocken und hälst deren Enden mal an Deine Autobatterie oder Treckerbatterie, um die Verpolung zu bestätigen.
Die Hirosebuchse kannst Du ja nicht verkehrt verbauen, der Error müsste ja dann in der Paarung in der Lüsterklemme liegen. Mal unterstellt, Du hast das 2pol/3pol Adapterkabel noch dran, was sich an die Lüfterbuchse des Silenx andockt.
Je nach Betriebszustand und Umgebungstemperatur kann es sehr wohl sein, dass der Lüfter auch nach 2 Stunden noch nicht anspringt. Ist bei mir auch manchmal so.
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 07. Mai 2010, 11:09 bearbeitet]
Zwerg12
#3149 erstellt: 07. Mai 2010, 14:38
noch mal zum BDP320:
bei dem "Platinenlayout" von AreaDVD, das sieht doch aus wie eine SD-Karte... könnte man diese durch eine größere SD-Karte ersetzen?
Kann denn keiner etwas zu meinem "Fuß-Problem" beitragen?
Wu
#3150 erstellt: 07. Mai 2010, 14:43
Warum willst Du eine größere Karte einsetzen, direkt nutzen kannst Du sie ja nicht?
Beim 51FD gab es auch eine SD-Card und man hatte die Hoffnung, dass das Gerät mit dem Wechsel auf eine größere und schnellere SD-Card weniger langsam ist. Die Hoffnung trog, wie ich selbst feststellen durfte.
AMiGAmann
#3151 erstellt: 07. Mai 2010, 16:35
@sunnyboy64: Hast Du auch gleichzeitig noch 2 kostenlose Blu-rays mitbestellt? (Siehe http://www.amazon.de...5343&tag=areadvd0e). Ansonsten würde ich an Deiner Stelle noch per Amazon-Kontaktformular um die letzten beiden verbliebenen Blu-rays der Aktion bitten.
GorillaBD
#3152 erstellt: 07. Mai 2010, 16:36
@Zwerg12,
Dafür ist doch der USB-port da, um die Speicherkapazität mit einem Stick zu erweitern. Kann meines Wissens ja eh nur für weiteren BD-Live content und Mediathek-Informationen genutzt werden.
Die SD-Karte auf der Platine ist versiegelt, um Manipulationen erkennbar zu machen. Zumindest bei meinem LX-52. Obwohl Pioneer das wahrscheinlich eine Transportsicherung nennen würde...
@Wu,
denke die lahme Geschwindigkeit hängt wohl eher damit zusammen, dass schneller Netzwerkdatentransfer Rechenleistung erfordert, die die wenigsten Standalones haben. Die PS3 wohl, deswegen ist BD-live "geniessen" mit der PS3 halbwegs erträglich.
[Beitrag von GorillaBD am 07. Mai 2010, 16:41 bearbeitet]
LJSilver
#3153 erstellt: 07. Mai 2010, 17:07
Das sieht nur von außen so aus. Die sind von innen festgeschraubt. Es müssen die Video- und Netzteilplatine abmontiert werden, um da ranzukommen.
Zwerg12
#3154 erstellt: 07. Mai 2010, 17:22
Vielen Dank für die Aufklärung...
Ich schau mir die Fotos auf AreaDVD noch mal genauer an und werde mich dann entscheiden, ob ich es wage, denn Player zu zerlegen...
Wenn ich den Player öffnen möchte, brauch ich doch nur die Schrauben vom Gehäusedeckel auf der Rückseite rausdrehen? Oder ist der Deckel noch irgenwo "verrastet"?
GorillaBD
#3155 erstellt: 07. Mai 2010, 19:55
Der Gehäusedeckel hat die Schrauben hinten und an den Seiten. Keine weiteren Rasten. Hinteren Teil leicht nach oben heben und nach hinten wegziehen.
Greets
GBD
Dr.Dirt
#3156 erstellt: 07. Mai 2010, 21:38
Was genau soll falsch sein? :?
Anschlüsse verpolt, Kontaktfehler, die Fehler können vielfältig sein bei zwei Drähten.
[Beitrag von Dr.Dirt am 07. Mai 2010, 21:39 bearbeitet]
Erdbeertoni
#3157 erstellt: 09. Mai 2010, 16:48
Ja eben, deshalb frage ich ja!
psxmode
#3158 erstellt: 10. Mai 2010, 10:04
So lang sollte das gar nicht werden! Ich möchte ja lediglich den "Eingang nach vorne verlegen", um Updates schneller ausführen zu können bzw. die USB-Schnittstelle konfortabler zu nutzen.
GorillaBD schrieb:
Ich würd mir von irgendwoher eine Verlängerung mit etwa 1m nehmen und die 3,-- Euro mal investieren um zu prüfen, ob die Bedienungsanleitung Recht hat. 8)
Das hat mir der Pioneer-Service in der Zwischenzeit auch geraten. 1 Meter sollte in Ordnung sein. Werd's mal probieren, allerdings scheint meine vorhandene Verlängerung nicht USB 2.0 zu sein. Mit der geht's nämlich nicht.
Aber neues Kabel ist schon unterwegs.
burkm
#3159 erstellt: 10. Mai 2010, 10:21
Wieso denn Verlängerung ?
Die heutigen USB-Kabel erfüllen eigentlich alle die USB 2.0 Spezifikation.
Einfach ein normals USB Anschlußkabel mit der gewünschten Länge, so dass Du bis zu Deinem LapTop / PC kommst. Das war's...
GorillaBD
#3160 erstellt: 10. Mai 2010, 11:49
Ähm ?
Was willst Du denn mit einer Player-PC Verbindung ? Die wird doch vom Player überhaupt nicht unterstützt ??
An den Pio kannst Du nur einen Speicherstick zur Speichererweiterung für Mediathek und BD-live anschliessen. Abspielen kannst Du von dem Stick nichts. BDA Seite 16.
Er braucht doch nur eine Verlängerung, um zur Stickmontage/Demontage nicht hinter den Player kriechen zu müssen ??
Greets
GBD
Zwerg12
#3161 erstellt: 10. Mai 2010, 13:55
Und genau "die" passen für den verbauten Lüfter im BDP320?
Wackelt der Lüfter nicht dann, da er ja mit nur 2 Sticks befestigt wird?
GorillaBD
#3162 erstellt: 10. Mai 2010, 17:25
Nein. In den Originallüfter passen sie nicht, weil dessen Verschraubungsbohrungen im Rahmen nicht durchgebohrt sind. Der Originallüfter ist in einigen Details eben kein Standard, sondern eine Sonderanfertigung.
Die zweiseitigen Sticks empfehlen sich für die Verwendung mit einem Fremdlüfter, der nach PC-Standard gefertigt ist. Ich habe sie in meinem SilenX drin.
Mit den verbauten Sticks "wackelt" ein Lüfter, ist aber trotzdem sicher axial mit dem Gehäuse verbunden. Das ist ja gerade auch der Sinn der Entkopplung, quasi eine "schwimmende" Bestigung. Der Lüfterrahmen soll das Gehäusemetall ja nicht berühren, und schon gar nicht fest, sonst überträgt er ja die Motor-, Lager- und Unwuchtvibrationen. Und das erzeugt das "sirrende" oder "rappelnde" Nebengeräusch, das das Luftstromgeräusch überlagert und meist weit störender ist, als dieses.
Normalerweise verbaut man auch 4 Sticks im Lüfter, im Pio müssen zwei reichen, weil 2 Bohrungen der Lagefixierung des Lüfterrahmens durch zwei Blechdorne des Gehäuses dienen. Der Fremdlüfter hält aber auch mit 2 Sticks ausreichend gut. Der Player ist ja nicht für mobilen Einsatz gedacht.
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 10. Mai 2010, 17:37 bearbeitet]
Zwerg12
#3163 erstellt: 10. Mai 2010, 17:58
Ok, dann könnte ich zumindest doch 2 Gummiunterlegscheiben zw. Lüfter & Gehäuse legen... in wie weit es was bringt?
So ein Lüfterumbau, wie du ihn vollzogen hast, werde ich nicht wagen... Außer du bietest mir das "komplette Umbaukit" auf Rechnung an...
Stattdessen kümmere ich mich erstmal um die Wärmeableitung in unserem TV-Unterschrank...
Besten Dank für deine Geduld...
GorillaBD
#3164 erstellt: 10. Mai 2010, 18:42
Die Gummiunterlegscheibe bringt wenig, weil die Metall/Rahmen-Verbindung ja über die Schrauben immer noch besteht.
Mittlerweile haben wir doch die Zutatenliste:
- Lüfter, z.B. SilenX
- Adapterkabel 3pin Molex-Stecker auf 2pin Molex Buchse
- Hirosebuchse mit Kabel
- Lüsterklemme, Märklin Stecker/Buchse oder Lötkolben
- 2-seitige Gummistecker
Vielleicht mache ich ja tatsächlich einen Kit draus und werde eBay-Händler.
Greets
GBD
Erdbeertoni
#3165 erstellt: 13. Mai 2010, 11:21
Das ist m.E. unnötig. Habe bei meinem Mod den Stecker des SilenX abgeschnitten und das Kabel via Lüsterklemme mit dem Kabel des Hirose-Steckers verbunden.
Seitdem ist Ruhe in meinem Player. Da dreht sich kein Lüfter mehr!
Wahrscheinlich hätte es ein einfacher Abschlusswiderstand, der in den Board-Sockel des Lüfters gesteckt wird, auch getan. Da kann man sich dann alle weiteren Mod-Bauteile sparen. Original-Lüfter raus, fertig.
Jetzt höre ich nur noch, daß sich die BD/DVD im Player dreht... stört besonders am Anfang ein wenig... manche Scheiben scheinen unrunder zu laufen als andere.
@Gorilla: nein, ich habe Avatar noch nicht laufen gehabt. Warte immer noch darauf, daß der Lüfter mal anspringt.
Toni
Umstieg LG bd-390 auf Pioneer LX52
Somic2008 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  4 Beiträge
blu ray player bd live
elsen88 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  4 Beiträge
BD-Live über Accesspoint? + Kauffrage: Pioneer, Sony oder Denon?
lakeside2010 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
BD-Player Regionalcode frei?
Moe78 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-LX52
Brauni73 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  7 Beiträge
BD-Live, Hilfe!
aphysic123 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-320 / LX52 / 51FD Einstellungs Thread
tayio am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  67 Beiträge
Panasonic BD 35 oder Pioneer BDP-320
U.Predator am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  4 Beiträge
Pioneer LX52 oder LX71 am LX5090H ?
DerRabe74 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  20 Beiträge
erledigt: Samsung BD F6500 BD-Live
Almera2000 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
