HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
Zottellix
#4806 erstellt: 31. Jan 2012, 12:54 | |||
Jipp Peter, kann ich in etwas bestätigen, obwohl ich noch älter bin als Du Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Bildeinstellung (HDMI) am ISIO, also. z.B. 1080P, 1080i, auto usw. Einfluss auf die Umschaltgeschwindigkeit hat. |
karlkönig
#4807 erstellt: 31. Jan 2012, 12:58 | |||
bei meinem Router lässt sich das via tcpdump ermitteln. |
Peter_in_Aachen
#4808 erstellt: 31. Jan 2012, 13:34 | |||
... klar: Die HDMI-settings beeinflussen die Zapping-Zeiten. ... sowie, ob auf HD-Sender gewechselt wird und ob benachbarte Programmplätze auf demselben Transponder liegen oder aber ein Transponderwechsel erforderlich ist. ... oder beim Isio S/S1 DiSEqC aktiviert ist, obwohl der Multischalter der Sat-Anlage das nicht kann (so war es bei mir), was Zeit frißt. Zu Karls Idee eines Predictive Tuning: Wer die P+/- Taste betätigt setzt dies mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in die selbe Richtung - auf- oder abwärts - fort - halt das typische Zappen. Natürlich könnte "Tuner 2" das Wahrscheinlichste vorladen. [Beitrag von Peter_in_Aachen am 31. Jan 2012, 14:34 bearbeitet] |
karlkönig
#4809 erstellt: 31. Jan 2012, 14:29 | |||
Ich hatte übrigens meine Messung mit der Digitalkamera(Video 30 fps) durchgeführt und die Messung in einem Frame akuraten Cutter vorgenommen. Das spielt das Alter dann keine Rolle [Beitrag von karlkönig am 31. Jan 2012, 14:38 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#4810 erstellt: 31. Jan 2012, 14:36 | |||
... d.h., Du hast die Zeit zwischen Auftauchen des Bildes und deinem "Reaktions-Vollzug", ich meine: gedrückte P +/- Taste, abgezogen ??? |
karlkönig
#4811 erstellt: 31. Jan 2012, 14:43 | |||
genau. Ich habe im Film Editor auf die 1/30 Sekunde genau die Zeit gemessen zwischen: OSD poppt auf(=Start Umschaltvorgang P+) und erster Frame des neuen Programms wird angezeigt. Es existiert also kein Messfehler zwischen P+ Stoppuhr, hingucken ob das neue Programm läuft, etc. |
Peter_in_Aachen
#4812 erstellt: 31. Jan 2012, 14:50 | |||
... dann ist 3,7 Sekunden als Zapping-time grottenschlecht ! Da waren ja die quälenden Eingabe-delays beim Robotron-Fahrkartenautomat vor 25 Jahren in der DDR noch kürzer ! ( der aber von der Bedienung her TOP war: Postleitzahl des Zielbahnhofs eintippen (Tabelle hing daneben), ggfs verschiedene Fahrmöglichkeit wählen, Hin oder Hin/Rück, ggfs Ermäßigung, ggfs 1. Klasse und FERTIG http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/mfa.htm Der Ticketkauf ging im Vergleich zu heute rasant schnell, selbst mit den Wartezeiten nach jeder Zifferneingabe, die mit einem "Dial-Tone" quittiert wurde. ) [Beitrag von Peter_in_Aachen am 31. Jan 2012, 14:56 bearbeitet] |
Wutze58
#4813 erstellt: 01. Feb 2012, 13:57 | |||
So habe jetzt mal das bein Digicorder Isio Kabel getestet und folgendes ermittelt: Umschaltzeit bei SD Sendern rund 2,3 sec bei HD Sendern unverschlüsselt 2,6 sec und bei verschlüsselten HD Sendern 6,0 sec ist ja nicht gerade berauschend und ging auch gefühlt aber nicht gemessen bei meinem HD K 2 deutlich schneller !! |
karlkönig
#4814 erstellt: 02. Feb 2012, 01:53 | |||
Wenn ich Peters Test benutze, komme ich auf ca. 3 Sekunden pro Senderwechsel. Alle nur SD. Ziehen wir großzügig 1 Sekunde pro Umschaltung ab, sind wir immer noch bei 2 Sekunden. Meine 3.7 Sekunden sind "worst case". Alles unverschlüsselt. Über den Daumen (gleiche Messmethoden) schaltet z.B. mein ca. 5 Jahre alter Sony Bravia LCD mit DVB-C Tuner alles in der hälfte der Zeit um. Für beide Tests habe ich immer das gleiche Kabel-Anschlusskabel genutzt. Der ISIO C ist in meinen Augen ein sehr fehlerhaftes Produkt. Gute Idee - aber nichts dahinter. |
Funker1
#4815 erstellt: 02. Feb 2012, 08:40 | |||
Ich bin jetzt zu faul so weit nach hinten zu scrollen, aber ich frage mich wie Ihr den ISIO eingestellt habt? Wenn er auf "automatisch" steht, dann handelt er die grösstmögliche Auflösung mit dem TV aus und behält diese auch beim zappen bei. Ist bei einem Full HD eben 1920x1080 Wenn Ihr jetzt auf nativ stellt, dann wird zB jedes mal beim umschalten neu synchronsiert, was etwas Zeit benötigt. Mein Isio benötigt bei den SD Programmen nicht mehr als 1sec, HD sind es ca. 2sec. Nur bei den HD+ Programmen kippt er, dann dauerts wirklich 3s-4s (und deshalb gucke ich das schon mal garnicht) Soll vielleicht nur mal ein Tip sein, und schaut mal wie Euer HDMI-Ausgang eingstellt ist. |
karlkönig
#4816 erstellt: 02. Feb 2012, 10:12 | |||
ich für meinen Teil kann nur sagen: er steht auf konstant 1080p. |
Peter_in_Aachen
#4817 erstellt: 02. Feb 2012, 10:25 | |||
Full-HD-TV: auto oder 1080 p ist grundsätzlich richtig. HD-Ready-TV: auto oder 720 p ist grundsätzlich richtig - "fast", siehe Zusatz Zusatz: HD-Ready-TV, deren screen-Auflösung von 720p abweicht (z.B. mein Panasonic mit 1024 x 768 macht die Einstellung "nativ" die Darstellung von SD-Programmen etwas schärfer: Da nicht 2 x skaliert werden muß (576i auf 720p auf "768") sondern der TV direkt von 576i auf sein "768"p skaliert. Dafür dauert das Zapping beim Wechsel von SD zu HD und umgekehrt länger. Wenn am 1. Mai die 10 öffentl. Rechll. HD Sender dazu kommen, werde ich die ersten ca 15 Sendeplätze als HD-Block einspeichern, den Rest als SD-Block und beim Isio "nativ" wählen. Innerhalb der Blöcke bleiben die zapping-Zeiten weiterhin erfreulich niedrig. Wie gesagt: Nur sinnvoll bei HD-Ready-TV, deren screen-Auflösung von 720p abweicht. Edit-Nachtrag: Bei Auflösung "nativ" ist das Surfen mit unlesbar schlechter Schrift !!! Dann ist mein Plan, ab 1. Mai einen HD-Block gefolgt von SD einzuspeichern und nativ auszugeben wohl gestorben! Karl-König:
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 03. Feb 2012, 19:13 bearbeitet] |
Funker1
#4818 erstellt: 02. Feb 2012, 10:38 | |||
Hallo Peter, und was tust Du wenn man bei den ÖR endlich mal schlau wird und doch auf 1080i umschwengt?? Ich hab bis jetzt noch nicht gelesen, dass sie weiter in 720p senden wollen. |
Peter_in_Aachen
#4819 erstellt: 02. Feb 2012, 11:04 | |||
... mir sind keine Pläne bekannt, daß die ÖR auf 1080i umstellen wollen. ... und bitte laß uns hier im Isio S1-Tread kein Diskussion führen "was ist besser: 720p versus 1080i". Es gibt dazu hier im Forum ein eigenen Bereich und dort liest man unerbitterterlich Kontroverses, klar ist lediglich, daß 720p bei Bewegtszenen (Sport) ein besseres Sehergebnis liefert, dagegen bei ruhigen Szenen 1080i ein schärferes Sehergebnis hat. Aber hier bitte: Faß zulassen. |
Honda_Steffen
#4820 erstellt: 02. Feb 2012, 13:01 | |||
warum eigentlich?? Sky HD strahlt max. in 1080i aus - dann wäre doch 1080i das Beste..............sonst wirds doch unnötigerweise gerechnet. Sieht das Bild bei die auf 1080p besser aus? |
Funker1
#4821 erstellt: 02. Feb 2012, 13:10 | |||
Weil das der ISIO mit dem TV aushandelt, was die bestmögliche Darstellung ist. Wenn das Bild unter dem liegt, zB eben ein 720p wird es hochskaliert. Dies macht der ISIO im übrigen sehr gut. Ich hab da so manch andere Box ausprobiert, da gefiel mir das Bild nicht. |
Peter_in_Aachen
#4822 erstellt: 02. Feb 2012, 16:39 | |||
Da anders als frühere Röhrenmonitore mit stark-nachleuchtender Pigmentbeschichtung weder LCD noch Plasma das "i" (interlaced, zeitlich versetzte Halbbilder) darstellen können, muß stets auf "p" umskaliert werden. Ja, der Isio kann das sehr gut! In der Regel ist es daher besser für die Ausgabe auf full-HD-TV, den Isio auf 1080p zu stellen, was zumeist auch durch "auto" ausgehandelt wird. Aber das möge sich jeder selbst ansehen im Vergleich zu 1080i, denn es werden gelegentlich sichtbare Vorteile davon berichtet - halt je nach TV. Nochmal die 1-Satz-Erklärung zum HD-"Streit" zwischen öffentl. Rechtl. und HD+ : - die öffentl. Rechtl. sind einfach bescheuert, daß sie nicht auf 1080p "gesetzt" haben, das Bild wäre schärfer. - die "Privaten" sind einfach bescheuert, daß sie noch aufs bewegungsunscharfe "i" (interlaced) setzten, wo das Ende der Bildröhre greifbar nahe lag. Klar, darum machte man den "Fehler": 720p und 1080i brauchen nur etwa halbe Bandbreite (=Transponderkosten!) im Vergleich zu 1080p. Aber nun ist es so, und in paar Jahren gibt es "2k" oder gar "4k"-Auflösung (quasi 2000p oder 4000p) dann gibt's neue Kaufanreize ... [Beitrag von Peter_in_Aachen am 02. Feb 2012, 16:43 bearbeitet] |
Funker1
#4823 erstellt: 02. Feb 2012, 17:12 | |||
es gab seitens der ÖR folgende zwei Argumente, auf die 720p zu setzen 1. lt einer Studie des IRT in München würde ein 720p besser aussehen 2. würde man auf einen Sat-Transponder nur 3 Streams a la 720p drauf bekommen zu 1. man hat Leute vor TV`s hocken lassen und diese Bilder beurteilen lassen.... und danach das Urteil gefällt mhm zu 2. das es möglich ist, 3 Streams mit 1080i auf einen Transponder zu bekommen, haben zuerst die Briten gezeigt sämtliche Zuspielstrecken und Produktionen der ÖR sind in 1080, und dann kommt der grosse Knüppel und man rechnet das Bild wieder runter...und der Sat-Rx rechnet es dann wieder auf 1080 hoch. Das da mit Verlusten zu rechnen ist, ist eigentlich klar. @Peter hab ich jetzt ein Fass aufgemacht, oder? |
Peter_in_Aachen
#4824 erstellt: 02. Feb 2012, 21:58 | |||
Nein! Einige international vermarktete Sportereignisse werden in 1080 produziert. Alles andere, wie nationaler Fußball, "Anne Will" etc in 720p. Zum IRT: http://www.marcush.de/hd-bildqualitat/ |
karlkönig
#4825 erstellt: 03. Feb 2012, 00:01 | |||
Denke von 576i bis 1080i/p ist alles gesagt Vom nativen Mode, lieber Peter, würde ich persönlich abraten. Habt ihr nochmal euren Internet-Speedtest unter die Lupe genommen? Mir ist nochmal folgendes beim Speedtest aufgefallen: ISIO im Bildbetrachter Modus: 11.3Mbit/s ISIO im TV Mode SD: 9.98Mbit/s ISIO im TV Mode HD: 6.57Mbit/s ISIO DLNA Stream auf PC läuft mit konstant 90Mbit/s: Speedtest läuft parallel trotzdem mit ~10Mbit/s Also kann das Interface am ISIO die vollen 100Mbit ausnutzen. Der TechniSat Geschwindikeitstestserver limitiert also nicht wirklich. Den erreiche ich vom PC aus mit ca. 90 Mbit/s im Schnitt (105Mbit/s peak). |
Funker1
#4826 erstellt: 03. Feb 2012, 10:52 | |||
Lieber Peter, das ist so nicht richtig. Es wird alles in 1080 produziert, angefangen von der Kamera bis hin zu den Strecken. Die von Dir angegeben ZDF-Quelle kenne ich, und sogar persönlich. Es wird partout darauf beharrt, dass 720p besser sein soll. man müsste sonst ja irgendwann mal zugeben, dass es nicht so ist Die BBC hat unabhänge Tests gemacht, und dies war u.a. auch im HD-Testbild sehr gut zu erkennen was die bessere Qualität liefert. u.a. der 5MHz Burst wurde erheblich besser dargestellt. @karlkönig Kann Dir zum Speedtest nur zustimmen. |
Alex113
#4827 erstellt: 03. Feb 2012, 13:01 | |||
Hi karlkönig, nachdem ich die .6er SW frisch installiert hatte, habe ich durchgehend eine Downloadrate von 18-20MBit erzielen können. Nachdem er aber mal gesponnen hatte (lies sich nicht ausschalten), musste ich einen Flash-Reset machen. Nun kann ich immer so 6-10 MBit, manchmal 14MBit erzielen. Der Unterschied könnte evtl. an zu hohem Netztraffic/zu hoher Netzlast liegen, glaube aber nicht dass dies die einzige Ursache ist. Die Abhängigkeit vom eingestellten TV-Programm (SD/HD) bemerke ich auch. Und was mir dabei ebenfalls aufgefallen ist: Führt man 2-3mal einen Speedtest durch ohne das Menü zu verlassen (Gelbe Tasfe: Nochmal Testen), dann lässt sich zumindest mein Isio S1 anschliessend per Power-Taste der Fernbedienung nicht mehr ausschalten. Es erscheint im Display zwar das Symbol eines Tastendrucks, aber es tut sich ab da nichts mehr und man muss 5 Sek auf Power drücken. Ist bei mir reproduzierbar. DNLA Server-Durchsätze habe ich nicht gemessen, das benutze ich im Moment nicht. Gruß, Alex |
roft
#4828 erstellt: 04. Feb 2012, 11:17 | |||
Bis die Sender 1080p senden, ist der ISIO so veraltet das von dem ISIO keiner mehr schreibt |
Peter_in_Aachen
#4829 erstellt: 04. Feb 2012, 16:17 | |||
... aber der Isio S1 kann 1080p |
Christian_K
#4830 erstellt: 04. Feb 2012, 16:40 | |||
Bei einem FullHD-Bildschirm ist imho zur Zeit beim Isio 1080p die einzig sinnvolle Einstellung. Der TV kann ausschließlich 1080p wiedergeben! Sender welche lediglich mit 720p senden werden im Isio skaliert. Der TV rechnet nichts. Sender welche mit 1080i senden werden im Isio deinterlaced. Der TV rechnet nichts. Sollte man nun beim Isio 1080i einstellen sieht es folgendermaßen aus. Sender mit 720p werden im Isio deinterlaced (auf "i") und skaliert. Der TV deinterlaced wieder auf "p". Das Bildsignal wird also gleich 3x verändert! Das ist doch Wahnsinn. Sender mit 1080i werden im Isio nicht berechnet. Der TV deinterlaced auf "p". Solange die ÖR im Vollbildmodus (p) und die Privaten im Zeilensprungverfahren (i) senden ist es doch nur sinnvoll die Geräte auf das Verfahren einzustellen welches am Ende der Kette (am TV) sowieso rauskommt., also auf Progressiv. Sollten die ÖR die Ausstrahlung auf 1080i ändern muß unsere Hardware nicht mehr skalieren. Es würde lediglich das deinterlacing nötig bleiben. Und das kann dann die Komponente übernehmen die das besser kann, TV oder Receiver. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 04. Feb 2012, 16:49 bearbeitet] |
Karin_NL
#4831 erstellt: 04. Feb 2012, 17:41 | |||
Hallo, Seit ca. drei Wochen läuft nun auch bei uns der Isio mit SW 6 Am Internetverhalten hat sich leider nicht viel geändert-es läuft wann es will Habe ebenfalls festgestellt, dass das durchaus auch Senderabhängig ist und nach mehrmaligem Test der Geschwindigkeit hat der Isio auch bei uns keine Lust mehr auf Netzwerkarbeit.... (flüssiges Internet hatten wir nur mit SW 3 dort allerdings waren extrem viele Abstürze des Grerätes) Positiv aufgefallen ist mir ein schnellerer Start aus dem Standby Hänger bisher 1x und 2x kurze Tonaussetzer Appleiste blieb auch schon schwarz Gruß Karin |
karlkönig
#4832 erstellt: 05. Feb 2012, 14:53 | |||
Vorsicht mit Aussagen wie "einzig sinnvolle Einstellung". Das kommt immer darauf an was der FullHD Bildschirm am HDMI Eingang kann. Klingt zwar komisch aber einige FullHD Fernseher können auf der HDMI Schnittstelle bis max. 1080i Bildmaterial annehmen. FullHD sind sie trotzdem da sie ein FullHD Panel und einen FullHD konformen Tuner haben. Ebenfalls kann 1080i auf langen Übertragungsstrecken >5m von Vorteil sein, da dieses Format aufgrund der geringeren Bandbreitenanforderung weniger störanfällig ist.
Wenn du hier die Reihenfolge der Operationen tauschst und deinterlaced durch interlaced ersetzt, stimme ich dir zu. Sehe aber diese ganzen Operationen nicht als wirklich kritisch an, da sie in dedizierter HW erledig werden. Anders sieht es da mit der Speicherauslastung und Auslastung der internen Datenpfade aus. Da der ISIO intern mit seinen Bussystemen und seiner CPU etwas unterdimensioniert ist, wurde mir übrigens schon einmal die Empfehlung ausgesprochen, den ISIO besser auf 1080i (statt p) einzustellen. |
Christian_K
#4833 erstellt: 05. Feb 2012, 15:10 | |||
Du bist ja anscheinend "vom Fach". Welche Einstellung ist denn deiner Meinung nach bei einem TV die richtige, wenn ich 1080 p in den TV einspeisen kann und sowohl die öffentlich Rechtlichen als auch die Privaten in HD sehen möchte? Leitungslänge sämtlicher Kabeln max 2 Meter. |
roft
#4834 erstellt: 05. Feb 2012, 15:27 | |||
Beim ISIO 1080i - andere Receiver mit besserer Leistung 1080p . |
Christian_K
#4835 erstellt: 05. Feb 2012, 16:04 | |||
Erklärung bitte. |
roft
#4836 erstellt: 05. Feb 2012, 17:27 | |||
Die Erklärung steht doch eine Antwort darüber. Der ISIO ist mittlerweile schon ein alter Receiver, entwickelt in 2010 |
Christian_K
#4837 erstellt: 05. Feb 2012, 17:40 | |||
Und wo soll es ihm an Leistung fehlen? Wie äußert sich das? |
Peter_in_Aachen
#4838 erstellt: 05. Feb 2012, 17:48 | |||
... naja mein Rat "inzwischen": Stellt die HDMI-Auflösing des Isio auf "auto". Dann handeln das die Geräte untereinander aus. Das "Ergebnis" zeigt sich kurz beim Hochbooten, ziemlich am Ende: Beim HD-Ready-TV wird das fast immer 720p sein. Beim Full-HD-TV wird das fast immer 1080p sein. Das kann man dann auch fest einstellen, was das Hochbooten so eine viertel Sekunde beschleunigt |
roft
#4839 erstellt: 05. Feb 2012, 19:17 | |||
Einfach mal den ISIO mit andere aktuelle Receiver vergleichen. |
Christian_K
#4840 erstellt: 05. Feb 2012, 19:54 | |||
Aha. Wenn der Isio zu wenig Leistung haben sollte, muß man das dann auch beim täglichen Betrieb feststellen können. Und nicht durch einen obskuren Vergleich mit anderen Herstellern. Roft, bislang hast du mir noch nicht glaubhaft versichern können das der Isio zuwenig Leistung hat um das Bild zuverlässig in 1080p ausgeben zu können. |
karlkönig
#4841 erstellt: 05. Feb 2012, 20:24 | |||
Ich weiß aus Technisat-nahen Kreisen, dass die ISIO Architektur Probleme mit der Speicherbandbreite hat. Der interne Bus des SoC kann nicht mit den Massen an Daten umgehen. Der Chip hat einen gemeinsam für alles genutzten Speicher, also kein extra Video RAM. Das ist soweit auch in Ordnung, wenn die Anbindung stimmt. Mit seinen 32Bit*400MHz bekommt der eine Bandbreite von z.B. 4Byte*400MHz=1.49GB/s Hört sich natürlich erstmal bannig viel an. Wenn man aber bedenkt, dass in diesen Speicher alles rein muss und auch wieder raus muss und man auch nicht immer die komplette maximale Burstdatenrate bekommt, kann es da schon mal eng werden. Beim Standard Fernsehen fallen diese Schwächen wohl vermutlich nicht ins Gewicht. Interessant wird es aber schon allein wenn man einen FullHD Titel (1080i) vom NAS abspielt. In 1080p stockt die Wiedergabe alle paar Sekunden. In 1080i wird die Aufnahme problemlos abgespielt. Wenn man mal einen worst-case Fall startet: HD Video von Platte/NAS abspielen , zwei Sendungen aufzeichnet und parallel noch einen Film via DLNA von Platte ins Netzwerk streamt, könnte ich wetten, dass der ISIO die Grätsche macht. Zum Vergleich: andere Receiver haben den Speicher mit z.B. 64Bit*800MHz angebunden.(8Byte*800MHz=5.96GB/s) (handelsübliche smartPhones haben eine ähnliche Anbindung) Qualitativ kann ich übrigens keine Unterschiede zwischen 1080i oder p Ausgabe am ISIO feststellen. Das hängt natürlich auch wieder vom TV bzw. anderen Komponenten ab. |
Christian_K
#4842 erstellt: 05. Feb 2012, 20:40 | |||
Danke für die Erklärung. Ich nutze den Digicorder nur zum Aufzeichnen und Fernseh schauen. Archivierte Aufnahmen werden über einen eigenen Mediaplayer abgespielt. Gruß Chris |
MS2K
#4843 erstellt: 05. Feb 2012, 22:20 | |||
Also den Unterschied zwischen 1080p und 1080i sehe ich z.B. ganz klar bei DisneyCinemagicHD. Das Mausohren sind bei 1080p richtig abgenagt, bei 1080i hingegen glasklar. Nur habe ich das Phänomen, wenn ich den ISIO auf 1080i einstelle, bekomme ich bei DasErsteHD und ZDF HD die Meldung - Kein Signal! Ciao MS2K |
karlkönig
#4844 erstellt: 05. Feb 2012, 22:55 | |||
Kann ich leider nicht testen. Aber statische Bildinhalte wie z.B. Logos sollten unabhängig von i/p eigentlich gleich gut dargestellt werden können. Das Phönomen mit DasErste und ZDF HD ist ebenfalls merkwürdig. Weshalb sollte der Video Modus des ISIO einen Einfluss auf den Empfang haben? Obwohl mich beim ISIO auch nicht mehr viel verwundern kann. Das konnte ich auch testen und klappt bei mir problemlos in beiden Modi. |
Peter_in_Aachen
#4845 erstellt: 05. Feb 2012, 23:30 | |||
Auch wenns nicht logisch erscheint: Probier mal diseqc auszustellen. |
Homer2768
#4846 erstellt: 06. Feb 2012, 11:25 | |||
Hallo, habe mal wieder die SW 6 aufgespielt, geht bis jetzt auch soweit (erst eine Woche), aber seit dem die 6 drauf ist, Hat sichder Mauszeiger verflüchtigt, was kann ich tun? |
karlkönig
#4847 erstellt: 06. Feb 2012, 11:44 | |||
Soweit ich mich erinnere ist da mal eine Option dazugekommen: Mausnavigation/Fokusnavigation oder so. Musst mal in den Einstellungen danach suchen. |
Peter_in_Aachen
#4848 erstellt: 06. Feb 2012, 13:35 | |||
>Sonderfunktione >Internet, dann Mausnavigation oder "Linknavigation" (gemeint mittels Fernbedienung). |
Homer2768
#4849 erstellt: 06. Feb 2012, 13:38 | |||
Danke ! |
roomster06
#4850 erstellt: 06. Feb 2012, 14:38 | |||
Hallo, das der HBBTV Dienst bei RTL, VOX und n-tv nicht geht ist ja bekannt. Wie ist es denn bei Sport1? Das funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe Sport1 HD über die SKY V13 Karte. Weder mit dem SKY CI+ Modul noch mit dem Unicam mit 5.30 gehts. Gruß Frank |
MS2K
#4851 erstellt: 06. Feb 2012, 17:40 | |||
@Peter_in_Aachen Danke für den Tipp funktioniert aber leider nicht. Jetzt gehen die beiden Sender sogar bei 1080p nicht mehr Ich werd' noch wahnsinnig Ciao MS2K |
Peter_in_Aachen
#4852 erstellt: 06. Feb 2012, 18:22 | |||
Settings sichern > Werkseinstellungen via Menü > settings wieder einspielen |
Michael3
#4853 erstellt: 06. Feb 2012, 19:56 | |||
Also zwischen 1080 i und p meine ich keinen Unterschied sehen zu können. |
Peter_in_Aachen
#4854 erstellt: 06. Feb 2012, 22:37 | |||
An diejenigen, die über lahmes/stockendes Kopieren nölen: Wird das vllt schneller, wenn man den Isio vorher in den Radio-Modus setzt ? - Das hilft jedenfalls beim HD S2 plus: http://forum.digital...geschwindigkeit.html |
MS2K
#4855 erstellt: 06. Feb 2012, 22:51 | |||
@Peter_in_Aachen Danke, bin gerade dabei..werde Morgen mal berichten ob es was gebracht hat. @Michael3 Schau mal auf die Sendelogos, da sieht man es am besten. Wenn vorhanden, nimm als Referenz DisneyCinemagiHD Ciao MS2K |
Michael3
#4856 erstellt: 07. Feb 2012, 06:37 | |||
Hallo, gestern Abend hatte ich 1 Stunde nichts am Reciver verstellt oder eine Taste gedrückt. Wollte ihn dann ausschalten und KEINE Reaktion. Wartete ca 15 Sekunden dann startete das gerät neu und konnte ihn dann ausschalten. Ich hoffe das TS bald eine neue Software rausbringt. [Beitrag von Michael3 am 07. Feb 2012, 06:40 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedColtSeavers79
- Gesamtzahl an Themen1.556.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.667.261
