HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
guenther9
#4656 erstellt: 20. Jan 2012, 08:27 | |||
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit den Antenneneinstellungen. Ich betreibe meinen Isio mit dem Technisat MiniRouter 2/1 und einer HD+Karte. Mein Problem: Jedesmal nach dem Einschalten des Geräts aus dem standby zeigt es auf immer wieder denselben Programmen "kein Signal" an (betroffen sind: ProSieben HD, Kabel1 HD, SAT1 HD, Eurosport Deutschland (ohne HD), SIXX HD, arte HD). Das Problem kann ich jedesmal beheben, in dem ich unter Antenneneinstellungen die Suche nach dem Satelliten Astra aktiviere. Technisat empfahl, das Eingangssignal durch einen Fachbetrieb überprüfen zu lassen und eine spezielle Technisat Antennendose einzubauen. Habe alles exakt so veranlasst und erledigt, dennoch treten die Probleme weiterhin auf. Verwende ich das Gerät mit nur einem Antennenanschluss/-signal und ohne HD+Karte funktioniert alles einwandfrei. Übrigens, die Probleme sind offenbar Softwareunabhängig (aktuell habe ich die .6). Hat jemand einen Rat bzw. Idee, wo das Problem liegen könnte? |
ziehma
#4657 erstellt: 20. Jan 2012, 08:44 | |||
In den Antenneneinstellungen musst du als LNB Typ "SatCR LNB" eingestellt haben! Ist das bei dir der Fall? Wenn das bereits der Fall ist, wäre es wichtig zu wissen was für ein LNB du nutzt. Sind beide Eingänge am MiniRouter belegt? |
guenther9
#4658 erstellt: 20. Jan 2012, 09:55 | |||
Die Einstellung "SATCR LNB" ist eingestellt und es sind beide Eingänge am MiniRouter belegt. Übrigens wohne ich in einer Wohnanlage mit 8 Wohneinheiten; in allen anderen Wohnungen gibt es keinerlei Empfangsprobleme. [Beitrag von hgdo am 21. Jan 2012, 18:53 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#4659 erstellt: 20. Jan 2012, 10:16 | |||
Du meinst aus dem deep-standby ? Hab ich auch gelegentlich und STETS war ein HD-Programm das zuletzt gesehene vorm Ausschalten. Dann läßt sich auch KEIN anderes Programm sehen, wenn man Umschaltet obwohhl das Display z.B. WDR, NDR zeigt. Nach Flash-Reset und wiedereinspielen von Settings/Programmen ist bei meinem Isioi S1 so 2 Wo Ruhe. Eine (unbefriedigende) Lösung kannst Du versuchen: Vorm Ausschalten zu einen SD-Sender schalten. [Beitrag von Peter_in_Aachen am 20. Jan 2012, 10:17 bearbeitet] |
guenther9
#4660 erstellt: 20. Jan 2012, 10:41 | |||
Ja, das Einschalten erfolgt jedesmal aus dem deep-standby. Habe die Empfangsprobleme ("kein Signal") aber auch, wenn ich vor dem Ausschalten einen Nicht-Hd-Sender gesehen hatte. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 21. Jan 2012, 18:53 bearbeitet] |
Michael3
#4661 erstellt: 20. Jan 2012, 11:16 | |||
Bitte versucht mal folgendes, scheint wohl ein Problem der Software zu sein?!?!: Ich war in der Radioliste im ISIO Portal und dort bei den Griech. Sender. Habe den Sender "Ellinikos 90,3 FM" gewählt. Auf einmal ging nichts mehr und der Receiver startete neu. [Beitrag von Michael3 am 20. Jan 2012, 11:18 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#4662 erstellt: 20. Jan 2012, 11:29 | |||
off-topic- nonsens: Das ist der Griechen-Rache wegen dem aufgedungenen Sparkus... ... haben die einen Trojaner auf die TS-Geräte geschleust. |
Zottellix
#4663 erstellt: 20. Jan 2012, 13:43 | |||
Noe, interessiert meinen ISIO nicht. |
_dentaku_
#4664 erstellt: 20. Jan 2012, 22:13 | |||
Man braucht sich auch nur mal die Benutzer anzuschauen: gerade mal 1 oder 2 Rezensionen. Was für ein "Zufall" ... da wurden wohl extra erfundene Accounts angelegt um noch mehr positive Rezensionen zu erlügen. Technisat, Du fällst immer weiter in unserer Gunst. Ich werde nie wieder ein neues Technisat Gerät kaufen. |
Wutze58
#4665 erstellt: 21. Jan 2012, 14:35 | |||
Hab da mal ne Frage, funktioniert das mit den E-Mails bei euch bei mir kommt da nichts außer ein blaues Fenster?? ( Digicorder Isio C ) MfG |
Nathan_Drake
#4666 erstellt: 21. Jan 2012, 14:52 | |||
Hi Ich stehe kurz davor mir diesen Receiver zu bestellen und wollte noch mal fragen, wie es jetzt mit der Stabilität des Gerätes aussieht. Läuft er momentan mit der aktuellsten Software stabil ? |
Zottellix
#4667 erstellt: 21. Jan 2012, 15:14 | |||
Bei einem mehr, bei anderen weniger. Mach Dir doch wirklich mal die Mühe, zwei, drei Seiten zurück zu blättern und zu lesen, da werden all Deine Fragen beantwortet. Garantiert [Beitrag von Zottellix am 21. Jan 2012, 15:15 bearbeitet] |
Pidel0
#4668 erstellt: 21. Jan 2012, 15:15 | |||
Also meiner läuft mit der vorherigen absolut stabil, mit der aktuellen hatte ich anfangs Probleme, daher habe ich gleich gar nicht mehr versucht die zu installieren |
Nathan_Drake
#4669 erstellt: 21. Jan 2012, 15:33 | |||
Habe ich schon, aber alle, die was geschrieben haben, haben nicht die aktuelle version drauf. |
Blade71
#4670 erstellt: 21. Jan 2012, 18:03 | |||
Hi zusammen, ich habe meinen Digicorder ISIO S1 seit 3 Wochen und er läuft sehr stabil. Er spielt XVID Videos und MKVs ab ohne zu ruckeln. SFI und HBBTV funzt hervorragend. Ich für mich kann das Gerät nur empfehlen... wenn man bereit ist, soviel Geld auszugeben. Gruß Blade |
Pidel0
#4671 erstellt: 21. Jan 2012, 18:26 | |||
Hi, HbbTV bei RTL geht bei dir auch nicht, oder? |
Honda_Steffen
#4672 erstellt: 21. Jan 2012, 18:54 | |||
RTL geht bei keinem technisat, weil beide sich nicht einigen konnten |
Blade71
#4673 erstellt: 21. Jan 2012, 19:22 | |||
Nein - aber das schiebe ich auf RTL, da es bei ARD, ZDF, Pro7, ... super funktioniert. |
Honda_Steffen
#4674 erstellt: 21. Jan 2012, 19:35 | |||
Nochmal langsam für dich: RTL und technisat hbbtv geht nicht - weil sich beide Firmen nicht einigen konnten. |
Nathan_Drake
#4675 erstellt: 21. Jan 2012, 19:55 | |||
An die Leute, die ein CI+ Modul mit der HD+ Karte verwenden. Könnt ihr damit aufnehmen ? |
Blade71
#4676 erstellt: 21. Jan 2012, 21:33 | |||
Für dich zum Mitmeißeln: Diese Nicht-Funktionalität hat aus meiner Sicht nichts mit dem Gerät selber zu tun, da es mit anderen Sendern funktioniert. Fazit: Keine Fehlfunktion des Gerätes! |
Honda_Steffen
#4677 erstellt: 21. Jan 2012, 22:40 | |||
Technisat hat in nem Statement schon längst gesagt das es mit RTL nicht geht. Kannst du hier im Forum auch irgendwo nachlesen. Es ist keine fehlfunktion, sondern ein gewolltes Feature - das es hält nicht geht |
Blade71
#4678 erstellt: 21. Jan 2012, 22:59 | |||
Hab nichts Anderes behauptet... |
Honda_Steffen
#4679 erstellt: 21. Jan 2012, 23:02 | |||
Na dann verstehen wir uns ja |
Zottellix
#4680 erstellt: 21. Jan 2012, 23:14 | |||
Habs extra mal probiert, da ich normal mit nem UniCam arbeite. So wie Du es anfragst, ja, es funktioniert, nur kann man nicht vorspulen. Ich rede jetzt auch nur von den HD+ Werbesendern, NICHT von SKY, die kann man mit einem HD+ Modul und einer V13 Karte soweit ich informiert bin NICHT aufnehmen. [Beitrag von Zottellix am 21. Jan 2012, 23:15 bearbeitet] |
Pidel0
#4681 erstellt: 21. Jan 2012, 23:26 | |||
Hi Zottellix, wie ich sehe, hast du die 5.20 auf deinem Modul, läuft die Firmware bei dir stabil? Oder hast du bei einem "Kaltstart" öfter mal das Problem, das das Modul nicht initialisiert wird und somit die HD+ Sender nicht entschlüsselt werden? MfG |
Zottellix
#4682 erstellt: 21. Jan 2012, 23:37 | |||
Nee, das ist ja einer der Gründe warum ich die 5.20 im Modul habe. Hatte ich noch nicht das die HD+ Sender nicht dekodiert werden, mit den neuen Versionen dann schon. Daher die 5.20. Soll aber bei anderen wieder anders sein. Der ISIO ist eben schon eine geheimnisvolle Kiste. |
Nathan_Drake
#4683 erstellt: 21. Jan 2012, 23:44 | |||
Zottellix bist du denn mit deinem Isio S zufrieden oder hast du noch Hänger oder Abstürze ? Funktioniert die HD+ Karte im Kartenleser ? [Beitrag von Nathan_Drake am 21. Jan 2012, 23:49 bearbeitet] |
Pidel0
#4684 erstellt: 21. Jan 2012, 23:48 | |||
Hast du schon mal die 5.30 probiert? |
Zottellix
#4685 erstellt: 22. Jan 2012, 00:07 | |||
Läuft bisher problemlos. Klar läuft die HD+ Karte im Receiver, nehme ich aber nicht da ich bei Timeshift oder anderen Aufnahmen die ätzende Werbung nicht vorspulen kann, das geht nur mit der Kombi HD+ und UniCam. Einziger Vorteil beim integriertem Kartenleser man kann ein HD+ Programm schauen und ein anderen aufzeichnen, das geht mit dem UniCam nicht.
Nein, die letzte die ich hatte war 5.27. Bin ja so wie es läuft zufrieden, warum sollte ich da was ändern. Gut, das UniCam könnte dann Dualentschlüsselung. Aber davon hängt meine Glückseligkeit nicht ab. |
Dr@Strangelove
#4686 erstellt: 22. Jan 2012, 09:32 | |||
Hi, Ich habe auf Amazon seite folgendes statement gefunden: ...Und jetzt der Hammer - ich stecke aus Spaß die Karte ohne Modul in den vorhanden Kartenschacht (CI2) und es funktioniert! HD+ wird ohne das gelieferte Modul entschlüsselt und ohne Gängelung! Ich kann also jetzt auch HD+ Sendungen einprogrammieren und aufnehmen und jederzeit ansehen! Umschaltzeiten nicht länger wie bei normalen Sendern ohne Verschlüsselung. Also 13,- € Mehrkosten fürs CI+Modul umsonst, da ich nur die Karte gebraucht hätte - aber wenn ich damit hier jemand geholfen habe doch gern geschehen! Also ist Isio S1 gleich mit Isio S? Dann welches HD+ Karte benutzen? Danke |
Rager01
#4687 erstellt: 22. Jan 2012, 11:04 | |||
Hallo, habe hier viele Seiten schon gelesen, aber nun sind es mir zuuuu viele Beiträge. Überlege mir die Anschaffung eines Digit Isio S1, habe dazu aber noch ein paar Fragen (als Alternative käme für mich der Topfield SRP 2401 in Frage): 1. Gibt es irgendjemand hier, bei dem das Teil problemlos ohne Aufnahmeruckler oder Abstürze funktioniert? Überwiegend lese ich hier viele Probleme... 2. hat jemand eine Ahnung, ob Technisat bald ein neues Gerät herausbringt? 3. gibt es eine Auflistung von Festplatten, die kompatibel sind (ich möchte gern eine ohne extra Stromversorgung anschließen, damit auch Aufnahmen im Urlaub ohne zusätzlich ans Stromnetz angeschlossene Geräte funktionieren)? 4. Die aufgenommenen Sendungen lassen sich problemlos am PC verarbeiten? Welches Format haben die? Da nur FAT32 geht, was ist mit Dateien über 4GB (sollte ja bei HD Aufnahmen schnell gehen)? 5. gibt es eine Möglichkeit, HD+ zu entschlüsseln (Zusatzprogramme oder so)??? Zahle ja gern, aber ohne Restriktionen beim Vorspulen u.ä. Vielen Dank im voraus. |
Michael3
#4688 erstellt: 22. Jan 2012, 11:08 | |||
Hallo, Aufnahmen finktionieren bei mir Problemlos..... Ich nutze diese Platte die du OHNE eigene Stromversorung an das Gerät anstecken kannst. http://www.amazon.de...id=1327226885&sr=8-2 Gruß |
Dr@Strangelove
#4689 erstellt: 22. Jan 2012, 11:27 | |||
@Rager 01 Ich benutze eine 7200 rpm 2,5" Seagate platte (in eine MSI geheuse) und die reaktionen sind viel schneller und besser als bei 5400 rpm platten. [Beitrag von Dr@Strangelove am 22. Jan 2012, 11:28 bearbeitet] |
Zottellix
#4690 erstellt: 22. Jan 2012, 14:37 | |||
Der ISIO S1 und der ISIO S haben die selbe Software, sind also außer von der Optik her voll identisch. Aus anderen Beitragen und auch eigener Erfahrung laufen die schwarzen HD+ Karten problemlos im embedded Cardreader. |
roft
#4691 erstellt: 22. Jan 2012, 15:24 | |||
@ Rager01 - die gestellten Fragen wurden im Thread vielfach beantwortet. der Topf wäre keine Alternative der ISIO funktioniert durchaus ohne Abstürze, ein Anwender der keine Probleme schreibt hier im Regelfall nicht TS bringt immer wieder neue Geräte TS gibt die TS Festplatte vor - alle anderen Festplatten müssen leider selber in der eigenen Anschlusskombi ausprobiert werden grundsätzlich können nicht einfach alle Aufnahmen am PC bearbeitet werden, Aufnahmen über 4GB werden gesplittet über "grau" Module ist eine Umgehung der HD+ Einschränkungen auf eigenes Risiko möglich, wird nicht in diesen Forum diskutiert. |
Zottellix
#4692 erstellt: 22. Jan 2012, 15:36 | |||
Doch ich, da meine Gurke eigentlich unterm Strich sehr zuverlässig läuft. |
Peter_in_Aachen
#4693 erstellt: 22. Jan 2012, 15:45 | |||
... "unterm Strich" läuft mein Isio S1 ebenfalls erfreulich problemlos - ich jammere hier (auch) auf hohem Niveau. |
Dr@Strangelove
#4694 erstellt: 22. Jan 2012, 18:56 | |||
Ich habe den Isio seit gestern, aber die Festplatte kann in menu auch NTFS formatiert und dann splittet die aufnahmen nicht mehr. Oder? |
Master_of_Tragedy
#4695 erstellt: 22. Jan 2012, 19:00 | |||
Doch! Paradoxerweise trotzdem... |
Dr@Strangelove
#4696 erstellt: 22. Jan 2012, 19:04 | |||
Dann FAT32 ist besser. NTFS wurde nur irgendwie "adaptiert" |
roft
#4697 erstellt: 22. Jan 2012, 19:07 | |||
fragt sich nur wie zuverlässig bei NTFS die Festplatte mit dem ISIO zusammenarbeitet? |
Joschi-Hoschi
#4698 erstellt: 22. Jan 2012, 19:07 | |||
Moin alle zusammen! Also mein Digit ISIO S1 läuft auch soweit ohne Probs. Einmal wurde das Mainboard getauscht, weil des Alte kaputt war. Sonst war, bzw. ist nix. Aber hab jetzt ein Anzeigeproblem bzw. Mangel festgestellt. Vorgeschichte/Voreinstellung: - Digit ISIO S1 und die PS3 laufen via HDMI (OEHLBACH, beide identisch) an einem Sony KDL46-HX805 - Digit ISIO S1 läuft in 1080p - Digit ISIO S1 hat die 2.49.0.5 (1931c) BL3 (347) Software drauf - als Einstellungsbild habe ich das Burosch "DIVA" JPG gewählt. (kostenlos von Burosch Homepage) --->Wichtig JPG, denn es gibt "DIVA" noch als Film und diesen habe ich net genutzt - Bild befindet sich auf einem USB Stick und den habe ich die PS3 und anschließend in den ISIO S1 vorne eingesteckt - an der PS3 funktionierte die Übertragung einwandfrei, da lies sich das Eingangssignal HDMI1 super einstellen. Das Problem: Mein ISIO hat aber eine extrem miese Übertragungsqualität. Das Übertragenen Bild ist quasi mit dicken, bzw. doppelten Konturen. Alter ist das Bild schlecht. Ich war echt erschrocken. Im ISIO hab ich es versucht einzustellen. Das Signal ändert sich nicht!! Egal was ich eingestellt habe, egal welche Auflösung als Sendequalität gewählt wurde!! Hier nun die Frage: Hat jemand an seinem TV (mit Eingangssignal Digit ISIO S1 über HDMI und so ein Referenzbild/Einstellungsbild) versucht das Bild einzustellen??? Sind ähnliche Übertragungsmängel festzustellen?? Hätte ich den ISIO nicht schon 1 Jahr und der würde nicht so super laufen, würde ich den glatt zurück geben!! Ich bin schon am Überlegen mir das in einem Roten Riesen oder im Ring-Planet mal vorführen zu lassen. Wo kann ich Bilder hochladen, dann würde ich mal ein Bild von der PS3 machen und vom ISIO um das zu verdeutlichen!! :-) Danke für Eure Antworten und für die möglichen Kontrollen!! :-) Joschi [Beitrag von Joschi-Hoschi am 22. Jan 2012, 19:09 bearbeitet] |
Nathan_Drake
#4699 erstellt: 22. Jan 2012, 19:28 | |||
Tritt das nur bei dem Testbild auf ? Nur mal so, verwendest du auch HbbTv und die Online Anwendungen auf dem Gerät ? Wenn ja, läuft es stabil ? [Beitrag von Nathan_Drake am 22. Jan 2012, 19:30 bearbeitet] |
Homer2768
#4700 erstellt: 22. Jan 2012, 20:20 | |||
Hallo. mit den Aufnahmen splitten bei 4GB muß ich wiedersprechen, denn der Digit ISIO tut sie im Stück (Komplett) auch als 6 oder 8GB Datei und Ganzes über den Mediaport von Technisat ausgeben. Muß natürlich dann übers Netzwerk gehen. Gesplittet sind sie "nur" auf der Festplatte am Isio. Da man die Aufnahmen eh auf den PC bringen muß, und ich die Festplatte nicht ständig an- und abschließen will und tue am ISIO, ist das für mich weniger relevant. Aufnahmen und deren Bearbeitung, auch wenn das Bearbeiten etwas lahm läuft, laufen bei mir ohne jedes Problem bei der Softwareversion 5, bei der 6 gab es schwarze Aufnahmen. Gimg schon mit dieser neuen Einstellmöglichgkeiten der CI-Module los, halbe Kraft hat mein Alphacrypt bestreikt. Ich kann es nur noch mal betonen, seitdem ich die 5 wiederhttp://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif drauf habe, sind der ISIO und ich wieder eins. Wie seht Ihr denn das, mir fehlt die Flashunterstützung, nur dann Versuch ich nochmal ne andere Software drauf zu spielen. Kann man diesebezüglich nicht gemeinsam Druck machen, da die Jungs von Technisat ja Flashunterstützung sogar bewerben und das frei Browsen. Dann gehört für mich ein flashfähiger Browser dazu. |
Master_of_Tragedy
#4701 erstellt: 22. Jan 2012, 20:35 | |||
Für jemanden der den UPnP-Server nutzt, ist es aber sehr relevant. Dann sind die Filme nämlich in etliche Einzelteile aufgesplittet, wenn man sie über einen UPnP-Client abruft und das ist nervig. |
Joschi-Hoschi
#4702 erstellt: 22. Jan 2012, 21:52 | |||
Hi! Ich hatte mal Testweise einen WLAN Stick dran. Da hatte das Gerät über 1 Tag lang gut funktioniert ohne Probleme. Hab aber mir selbst noch keinen WLAN Stick geholt. Also kann ich da keine Dauererfahrung geben. Tut mir leid!! Sobald ich so en Stick wieder habe, sag ich bescheid. ^^ Egal welche Testbilder ich probiere. Ich hab von Burosch mehrere. Diese haben Leider alle diese Doppelkonturen, deshalb ja die Frage!!! :-( Nachfrage: Hat jemand sei Bild mal mit Burosch versucht einzustellen? Oder kann mir ein Link zum Upload von Bildern geben. Kann ich gerne noch mal bildlich unterlegen!! (hoffe das klappt. ^^) |
Peter_in_Aachen
#4703 erstellt: 22. Jan 2012, 23:31 | |||
@Joschi-Hoschi: Der Isio S(1) ist - wie andere Geräte - ein Receiver für SD und HD-Streams. Medienwiedergabe für JPG etc ist nur halbherzig Beigefügt. |
rolo68
#4704 erstellt: 23. Jan 2012, 11:45 | |||
Hallo, hat irgendjemand hier im Forum eine Ahnung, wie man die 5 Apps in der App-Leiste konfigurieren (d. h. durch andere ersetzen) kann? Laut Technisat-Werbetext für das Gerät sind diese Apps "frei definierbar", nur leider habe ich in der BDA keinen Hinweis darauf gefunden, wie irgendwelche Änderungen daran vorgenommen werden können. Oder meinte Technisat nur für sie selbst frei definierbar..? |
Joschi-Hoschi
#4705 erstellt: 23. Jan 2012, 12:09 | |||
Moin! Das heißt also das Bilder nur mies dargestellt werden? Hab gleich mal SD und HD Sender am TV angeschaut. Wen man ganz genau hinsieht und dicht vorm TV ist, kann man auch da kleine Doppelkonturen sehen. Das wirkt eher wie Schatten oder wie eine Outline um einige Konturen (nicht alle). Nicht immer wahrnehmbar, aber dennoch zu sehen. Aber dennoch müsste auch ein Foto (1980x1080) doch eigentlich in HD darzustellen sein. Gefragt habe ich deshalb: Wenn schon die Bilder nicht richtig übertragen werden, dann wird das SD/HD Filmmaterial auch nicht richtig übertragen und die Qualität könnte besser sein. MMhh stimmt natürlich nicht, wenn nur Bilder schlecht dargestellt werden!!! Ich werde wohl mal TS anschreiben. P.S. Danke für die schnellen Antworten insgesamt!!! |
Alex113
#4706 erstellt: 23. Jan 2012, 13:04 | |||
Hi, bzgl File-Splitting: Meiner Meinung nach macht der Isio das aber nicht bei TSD als Dateisystem, oder doch? Bzgl. Bild-Qualität: schon mein alter HD8-S hatte JPG nur skaliert angezeigt, ich denke der Isio macht das auch so. Die Bildqualität von JPGs ist wahrscheinlich nicht mit der vom TV-Bild zu vergleichen. Die "Doppelkonturen" die Du bei TV-Betrieb siehst können auch Kompressionsartefakte sein. Gruß, Alex |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.279
