HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
karlkönig
#4506 erstellt: 06. Jan 2012, 18:37 | |||
Ich habe den schonmal ausprobiert. Waren noch alle Filme danach da. Ne Garantie gebe ich dir natürlich beim ISIO nicht. Was für ein Dateisystem verwendest du denn? Eigentlich sollte die Platte nicht sonderlich fragmentiert sein. In der Regel hast du viele große Blöcke belegt, die du dann ggfs. beim Löschen eines Films wieder frei gibst. Das Dateisystem sollte keine großen Probleme haben auf einer 500GB Platte ~499 1GB Blöcke zu verwalten. Geschwindikeitsmäßig würde ich keinen großen Gewinn erwarten. Evtl. hast du danach etwas mehr Platz auf dem Datenträger. |
Zottellix
#4507 erstellt: 06. Jan 2012, 20:04 | |||
Diesen Menupunkt gibt es schon länger und nicht erst seit dem letzten Update. Der war und ist auch u.a. beim TS HD8S schon von Anfang an dabei gewesen. Verwende ich sporadisch und noch nie hat es mir was zerballert, allerdings gibt es meist ein paar GBytes mehr frei, also wohl eine Art ChkDsk. |
phluid
#4508 erstellt: 06. Jan 2012, 20:23 | |||
@GukschDu Zur Bereinigung: Ich kann nur über meine Erfahrung mit dem Digicorder Isio mit eingebauter Platte berichten. Bei dem passiert's mir häufiger, das nach dem Löschen von Aufnahmen diese Bereinigung ein paar GByte an Speicher meldet, die freigegeben werden könnten. Vor allem bei HD+-Aufnahmen, die ich im Timeshift schaue und dann lösche, bevor die Aufnahme ihr Ende erreicht hat, kommt es vor, dass nur der erste der drei Teile gelöscht wird (HD+-Aufnahmen zerfallen ja in drei Teile, wenn man genügend Vorlauf und Nachlauf eingestellt hat). Der Hauptteil und der Nachlaufteil sind in der Aufnahmeübersicht weiter vorhanden. Durch die Bereinigung verschwinden die dann auch. Ich hab die Bereinigung erst einmal komplett durchlaufen lassen, dauerte ca. ne Stunde. Vorher hatte ich sie immer nach ein paar Minuten abgebrochen, weil's mir zu lange dauerte. Und das schon ein Dutzend mal ohne Probleme, scheint also zumindest bei mir ganz stabil zu funktionieren. Ein erneuter Aufruf direkt nach dem Abbruch bringt dann meistens die Meldung "Bereinigen nicht notwendig", und der beim ersten mal als belegt gemeldete Speicher ist freigegeben. Man muss die Bereinigung also eventuell nicht komplett durchlaufen lassen. Zu Umschaltzeiten "Nativ" bedeutet, der Receiver überträgt über HDMI die vom Sender verwendete Auflösung. Bei jedem Umschalten muss er deshalb mit dem Fernseher die Auflösung neu aushandeln, weshalb es länger dauert. Besser ist die Einstellung auf eine feste Auflösung, evtl. auch durch "Auto", bei welcher die Auflösung von Receiver und TV nach dem Einschalten ausgehandelt werden. Bei Nutzung der HD+-Sender sollte man auch die HDCP-Verschlüsselung auf "immer an" stellen, damit diese nicht beim Wechseln zwischen diesen und unverschlüsselten Sendern nicht ein- und ausgeschaltet wird, was ebenfalls Zeit kostet. |
Peter_in_Aachen
#4509 erstellt: 06. Jan 2012, 23:31 | |||
Entschiedenes: Jaein meinerseits dazu Zappt man innerhalb einer Reihe jeweils von - SD Sendern, - HD-720p-Sendern - oder HD+Sendern(1080i) bleiben die Umschaltzeiten kurz. Sieht man sowohl HD der öffentlich-Rechtlichen als auch HD+ ist meiner Meinung und Erfahrung nach "nativ" durchaus besser. Denn es macht keinen Sinn - sondern das Bild schlechter - das 720 p auf 1080 i umzuskalieren und der Full-HD-TV muß von i auf p skalieren. Ich verzichte aber auf HD+ und schaue mit der festen (oder automatischen) Auflösung 720p am HD-Ready-TV am Besten. Mein "Jaein" heißt also: Es kommt auf die jeweiligen Umstände an - Ausprobieren bringt es an den Tag. |
karlkönig
#4510 erstellt: 06. Jan 2012, 23:48 | |||
Nein, die handeln nicht immer wieder etwas aus. Der ISIO fragt ein einziges Mal bei der HDMI Senke ab, was diese kann. Das war es. Mein HD Ready 720p LCD sagt übrigens, dass es auch 1080p Signale nimmt. In der Einstellung "nativ" bekomme ich dann vom ISIO auch 1080p zugespielt, auch wenn z.B. die ZDF HD Quelle nur 720p macht. |
Peter_in_Aachen
#4511 erstellt: 07. Jan 2012, 00:12 | |||
Mmm: Das meine ich trifft auf "auto" zu. "nativ" würd' auch kein' Sinn machen, wenn wie Du schreibst 720p zu 1080p ausgegeben wird. Wobei ich Dir bei Weitem eher glaube als Bundespräsident Wulff |
karlkönig
#4512 erstellt: 07. Jan 2012, 00:56 | |||
So kann man sich täuschen... "Nativ" gibt wirklich das vom Sender gesendete Signal am HDMI aus. In meinem Setup wurde das gerade nur vom A/V Receiver immer auf 1080p hochskaliert Sorry für die Verwirrung. |
Peter_in_Aachen
#4513 erstellt: 07. Jan 2012, 10:16 | |||
off-topic: Du hast Dich irrtümlich getäuscht - der Wulff dagegen ... usw |
Michael3
#4514 erstellt: 07. Jan 2012, 12:02 | |||
Nochmals zur Senderliste: Wieso kann man denn noch nicht mal Standbidsender wie Bunny TV löschen? Wieso meint Astra unbedingt das soche Sender in der Liste bleiben müssen. Wiederrum kann man andere Sender löschen. Was aber nicht geht zb die ganzen sky Sender. |
phluid
#4515 erstellt: 07. Jan 2012, 14:25 | |||
Es ging speziell um die Frage, woher die langsamen Umschaltzeiten bei der Einstellung "Nativ" kommen. Und da ist nativ die schlechteste Wahl. Wenn du kein HD+ hast, woher kommt eigentlich deine Erfahrung? Für die 720p- und 1080i-Ausgabe ohne Kompromisse kann man 1080p als feste Auflösung einstellen. |
karlkönig
#4516 erstellt: 07. Jan 2012, 15:32 | |||
Nur zur Info: TS hat die Funktion des abgesenkten CI Taktes jetzt auch in den FAQs beantwortet. Lag also richtig mit meiner Vermutung bzgl. der Temperaturentwicklung. #4114 Funktioniert denn der abgesenkte Takt bei allen? Jetzt wieder zum Thema: "Nativ" bringt übrigens außer der längeren Umschaltzeit, wenn z.B. von 720p auf 576i HD->SD umgeschaltet wird, noch den Nachteil mit sich, dass dann alles in der aktuellen Sender-Auflösung dargestellt wird. Schaut man gerade einen Sender in SD (576i) werden auch z.B. SFI, OSD und alle Menüs sowie alle www-Funktionen in der aktuellen SD-Auflösung dargestellt. Wie sinnvoll das ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Meine Präferenz ist ebenfalls 1080p als feste Einstellung. |
Peter_in_Aachen
#4517 erstellt: 07. Jan 2012, 16:57 | |||
@phluid: Tjaaaaaa: Servus TV HD sendet in 1080i Also ich meine (nun) auch: Full-HD-TV: Isio auf 1080p HD-Ready-TV: Isio auf 720p |
oLi174
#4518 erstellt: 07. Jan 2012, 18:41 | |||
Ich möchte noch mal eine Frage in den Raum stellen..... Wenn ich eine Aufnahme von HDD schaue und, falls vorhanden, die Tonspur auf 5.1 am ISIO umschalte kommt es immer wieder zu kurzen Tonsetzern! Hat das schonmal jemand beobachtet? mfg Oli |
Pidel0
#4519 erstellt: 07. Jan 2012, 19:10 | |||
funktioniert bei mir einwandfrei |
Wolle.B
#4520 erstellt: 07. Jan 2012, 19:20 | |||
Kann ich bestätigen wenn Bitstream aktiviert ist. Bei PCM habe ich keine Tonaussetzer. Gruß Wolfgang |
oLi174
#4521 erstellt: 07. Jan 2012, 20:02 | |||
Ich habe Bitstream aktiviert! Aber waren Aufnahmen die ich mit der 5er gemacht habe. Evtl. ist es ja mit der 6er behoben.... |
Peter_in_Aachen
#4522 erstellt: 07. Jan 2012, 20:06 | |||
Bei bitstream geht ja auch die Lautstärkeregelung der Isio-Fernbedienung nicht - wofür soll dann bitsream überhaupt gut sein ? |
oLi174
#4523 erstellt: 07. Jan 2012, 20:08 | |||
Doch Lautstärkereglung geht über Bitstream. Habe den ISIO über HDMI am AV Receiver und da regelt dann der ISIO den AV Receiver! Gut sein soll es wohl für bessere Audioqualität.(laut google) Bin mir aber nicht sicher ob ich einen Unterschied höre.... |
Christian_K
#4524 erstellt: 07. Jan 2012, 20:34 | |||
Mehrkanalton geht nur über Bitstream. Der Receiver gibt das Signal ohne weitere Bearbeitung weiter. Bei PCM wird das Signal intern decodiert. Es wird nur Stereo ausgegeben. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 07. Jan 2012, 20:38 bearbeitet] |
karlkönig
#4525 erstellt: 07. Jan 2012, 20:52 | |||
Wie Christian schon schrieb ist für Mehrkanalton mit Dolby Digital Bitstream das Mittel der Wahl. Dann bekommt der Multikanal A/V Receiver oder LCD direkt das undekodierte Audiosignal in digitaler Form weitergereicht. Im PCM Modus bekommt der A/V Receiver oder TV "nur" ein Stereosignal, natürlich auch digital aber bereits bearbeitet(z.B. Lautstärke). d.h. aber nicht, dass damit kein Mehrkanalton möglich ist. In diesem Fall kommt dann z.B. der Dolby Pro Logic (II) Codec ins Spiel. Ich würde den digitalen Bitstream aber immer vorziehen, da dieser gegenüber einem auf einen Stereokanal aufmodulierten Mehrkanalton i.d.R. eine bessere Kanaltrennung erzielt. Außerdem sollte jeder A/V Receiver eine bessere Audioverarbeitung als der ISIO haben. maxdome bietet z.B. gar keinen Dolby Digital Sound an. Da kommt dann in jedem Fall auch bei Bitstream der Pro Logic decoder vom A/V Receiver ins Spiel. Die Lautstärkeregelung kann man im Bitstream-Modus per HDMI Technilink an den A/V Receiver oder TV weiter geben. Nutze ich selbst allerdings nicht, funktioniert aber. Mute funktioniert immer. Da wird dann wohl einfach der Bitstream abgeklemmt. |
Peter_in_Aachen
#4526 erstellt: 07. Jan 2012, 21:18 | |||
"Umgekehrt" geht nicht ? Denn für bessere Kanaltrennung will ich nicht mit dem Hantieren müssen der 2. Fernbedienung - des TV - bezahlen! |
karlkönig
#4527 erstellt: 07. Jan 2012, 21:32 | |||
Musst du auch nicht. Dein "umgekehrt" ist denke ich genau das, was du brauchst. Der ISIO übermittelt in dem Fall über HDMI an den A/V Receiver oder TV die Signale für Lautstärke +/-, die von der ISIO FB kommen. Du kannst dann die zweite FB getrost liegen lassen. Ich habe gerade beschlossen, dass ich das Feature eingeschaltet lasse, ist ja doch gar nicht so unpraktisch, wenn ich dann beim ISIOen nur die ISIO FB benötige und trotzdem die Lautstärke auch im Bitstream Modus einstellen kann. Mein TV selbst unterstützt im Gegensatz zu meinem AVR kein Bitstream und auch keine Lautstärkeregelung via HDMI. |
Christian_K
#4528 erstellt: 07. Jan 2012, 21:35 | |||
Es macht absolut keinen Sinn aus einem Dolby Digital 5.1 Signal ein Stereo Signal zu machen welches du dann im AVR zu einem Dolby Surround Signal aufbläst. Mit dem decodieren auf Stereo sind die Informationen weg! Könnte man damit vergleichen wenn man einen HD Receiver via Scart an den TV anschließt. Es sei denn man hört eh nur Stereo. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 07. Jan 2012, 21:42 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#4529 erstellt: 07. Jan 2012, 22:18 | |||
Sorr, noch nicht ganz verstanden: Ich habe - einen "AVR" - was wohl heißt Audio/Video Receiver - nämlich den Isio S1 - via DDMI-Kabel am - Panaonic-TV mit eingebauten Lautsprechen. Was ist dann "besser": PCM oder bitstream ? |
Pidel0
#4530 erstellt: 07. Jan 2012, 23:08 | |||
Bitstream ist ähnlich wie die Native Bildschirmauflösung, es sind die Rohdaten, wie sie ausgestrahlt werden MfG |
Peter_in_Aachen
#4531 erstellt: 07. Jan 2012, 23:41 | |||
Alles versucht, am TV wie auch am Isio Menü > Einstellungen > Sonderfunktionen > TechniLink > Lautstärkeregelung > Modus1 oder Modus 2. Modus 1: Lautstärkeregelung wird an AV-Receiver weitergeleitet, sofern dieser erkannt wurde und die übermittelten Daten gemäß HDMI-Standard umsetzt. Modus 2: Lautstärkeregelung wird immer an AV-Receiver weitergeleitet, auch wenn keiner erkannt wurde. Bitstream-Lautstärkeregelung geht nicht ohne die FB des TV Thema beendet [Beitrag von Peter_in_Aachen am 08. Jan 2012, 08:58 bearbeitet] |
karlkönig
#4532 erstellt: 07. Jan 2012, 23:51 | |||
Christian: Großer Quatsch. Die Informationen werden in Dolby Pro Logic IIxyz auf das Stereo Signal aufmoduliert,ohne dass ein wirklich höhrbarer Unterschied im Stereobereich entsteht. Auch im Mehrkanalbereich ist DPL kaum schlechter als DD5.1. Ist also schlichtweg falsch, was du da so zum Besten gegeben hast. Peter: mit einem AVR meinen wir einen extra Audio Receiver für den Videobereich, also eine 5(/7).1(/2) Anlage. Der ISIO ist nur ein Receiver. Pidel: das mit der nativen Auflösung für Audio ist in etwa okay. Christian: dein Vergleich mit Scart und HD hinkt auch ein wenig. Selbst die gute alte Scart-Schnittstelle hat sich weiterentwickelt und kann heute easy peasy 1080p analog ausgeben. |
karlkönig
#4533 erstellt: 08. Jan 2012, 00:55 | |||
ich nehm das jetzt mal wieder zurück, dass ich wohl für die Lautstärke den HDMI CEC Kanal vom ISIO verwenden werde. Der Funktioniert schon ganz gut. Dafür funktioniert aber der Mute Kanal über CEC nicht so toll. Drücke auf Mute. Anlage mutet für eine Sekunde ist dann wieder normal laut. Drück nochmal Anlage ist komplett auf Mute. Genauso "gut" funktioniert das anders herum. Das Feature fällt also aus. Kann mir kaum vorstellen, dass Onkyo das falsch implentiert hat. Technisat würde ich aber zutrauen, dass sie diese Funktion falsch interpretiert haben. Warte dann mal wieder das nächste Update ab. [Beitrag von karlkönig am 08. Jan 2012, 01:20 bearbeitet] |
Christian_K
#4534 erstellt: 08. Jan 2012, 07:24 | |||
Also das ist mir neu. Lasse mich hier aber gerne belehren. Als Ausgangsmaterial habe ich doch nur eine normale Stereoquelle welche dann im Dolby Pro Logic IIx Decoder wieder in ein analoges 5.1 Signal decodiert wird. Mit dem Pro Logic IIx Decoder kann ich ja jede Art von Stereo Quelle verarbeiten, also CD, Radio, TV,... Welche zusätzlichen Informationen sollen denn da in der Stereo Spur enthalten sein? Wie ich schon geschrieben habe. Wer in seinem Wohnzimmer keinen Mehrkanal-Ton braucht kann sowohl Bitstream als auch PCM einstellen. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 08. Jan 2012, 08:18 bearbeitet] |
oLi174
#4535 erstellt: 08. Jan 2012, 10:21 | |||
Evtl. liegt es doch am Onkyo. Hier am Yamaha AV Receiver funktioniert auch die Mute Funktion ohne Probleme! Und das schöne meiner Meinung nach ist an der HDMI Steuerung ja das es egal ist welche Fernbedienung ich gerade in der Hand habe. Ob TV, AV Receiver, Bluray Player oder ISIO. Lautstärke wird immer am AV Receiver verstellt Und zum Thema Dolby Digital und Pro Logic kann man hier noch was lesen |
_IVI_
#4536 erstellt: 08. Jan 2012, 11:36 | |||
Hallo, ich bin am überlegen ob ich mir so einen ISIO S1 zulegen soll. Eine Frage hätte ich allerdings worauf ich bisher keine eindeutige Antwort finden konnte: Wie funktioniert die Wiedergabe von HD-Filmen(TS-Format) über Netzwerk? Ruckeln? Spulen möglich? Danke schon mal! |
Michael3
#4537 erstellt: 08. Jan 2012, 11:44 | |||
Hallo, welche Festplatte benutzt ihr am ISIO S1? Kann man die Intensio empfehlen? http://www.amazon.de...id=1326019472&sr=8-1 |
Peter_in_Aachen
#4538 erstellt: 08. Jan 2012, 12:10 | |||
... ich habe exakt dieseselbe 500 GB-intenso - vor dem Hochwasser in Thailand als 39 Euro-Schnäppchen. Läuft völlig problemlos und ist unhörbar. Geht nach paar Minuten automatisch in Stand-By, was der Lebensdauer guttut. Ist FAT-32 formatiert und das ließ ich so. |
tv-glotzer1965
#4539 erstellt: 08. Jan 2012, 12:13 | |||
Ließ mal den Beitrag #2221 ; 2224 http://www.hifi-foru...597&postID=2221#2221 |
_IVI_
#4540 erstellt: 08. Jan 2012, 12:46 | |||
Danke! klingt allerdings nicht so toll. betrifft das eine normale Netzwerkverbindung, also per freigegebenen Ordner oder ist das über UPNP? |
tv-glotzer1965
#4541 erstellt: 08. Jan 2012, 13:55 | |||
Das bezieht sich darauf, das der ISIO der Client ist. Soll heißen, Dein HD Material ist im Netzwerk (z.B.PC) und der ISIO soll es abspielen. Er kann auf freigegebene Ordner (z.B.PC) und UPnP Geräte zugreifen. Soll der ISIO als Server arbeiten geht das nur via UPnP. Ein direkter Zugiff oder Ordner auf dem ISIO freigeben ist nicht möglich. Darüber wurde schon viel hier geschrieben. Gruß |
karlkönig
#4542 erstellt: 08. Jan 2012, 17:25 | |||
Das ist ja genau der Clou mit dem Dolby seit Jahren sein Geld verdient. Schon in der Zeit als die Sender nur Stereo (auch analog) übertragen haben, konnte man mit Hilfe der Dolby Verfahren über ein Stereo Signal mehrere Kanäle übertragen, ohne dass der eigentliche Stereo Kanal großartig beeinflusst wurde. bei wikipedia ist das auch recht anschaulich beschrieben: Dolby Pro Logic |
heiner42
#4543 erstellt: 08. Jan 2012, 18:06 | |||
Hallo, wo muss ich die unter 3. genannte Adresse eingeben? Am Isio oder am PC..... bekomme das irgendwie nicht hin. Ich möchte gerne Dateien per UpnP übertragen..... Hoffe auf Hilfe!! Gruß Armin |
Master_of_Tragedy
#4544 erstellt: 08. Jan 2012, 18:15 | |||
Im Browser am PC. Also z.B.: http://192.168.0.100:9100/config/ |
_IVI_
#4545 erstellt: 08. Jan 2012, 19:29 | |||
Ja so war das eh gemeint, dachte nur, dass es vielleicht bei UPNP-Zugriff auf den PC vielleicht besser geht. Also unterm Strich sollt ich mir wohl eine andere Lösung wie einen Netzwerkplayer überlegen, oder? |
tv-glotzer1965
#4546 erstellt: 08. Jan 2012, 21:15 | |||
Schau Dich mal im ET-9000 Thread um. Denn der kann das was Du möchtest. http://www.hifi-foru...5462&back=&sort=&z=1 |
Peter_in_Aachen
#4547 erstellt: 08. Jan 2012, 21:21 | |||
... aber ohne Mediatheken und (schmalspur-)"Internet" |
_IVI_
#4548 erstellt: 09. Jan 2012, 10:09 | |||
Danke für den Tipp, da ich aber sonst mit meinem HD8-S recht zufrieden bin werd ich wohl dabei bleiben und mich um einen Netzwerkplayer umsehen. Naja mal schaun... |
karlkönig
#4549 erstellt: 09. Jan 2012, 20:24 | |||
Was macht ihr nur alle mit eurem dlna/UPnP Server? Bei meinem Digit ISIO und externer eSATA Platte komme ich mit dlna und Firefox-Download auf über 90MBit/s. |
Master_of_Tragedy
#4550 erstellt: 09. Jan 2012, 22:05 | |||
WLAN oder per Gigabit-LAN angeschlossen? |
karlkönig
#4551 erstellt: 09. Jan 2012, 23:02 | |||
Der ISIO ist per LAN an einen gigabit router angeschlossen. Gigabit ist hier aber zweitrangig, da der ISIO nur 100Mbit am LAN Port kann. Am Notebook nutze ich meistens WLAN auch da bekomme ich die 90MBit vom ISIO. Gehe mal davon aus, dass z.B. Chris auch seinen ISIO direkt per LAN betreibt. Mit dem altbacken USB-WLAN-Adapter von TS bekommt man wohl kaum 70MBit hin [Beitrag von karlkönig am 09. Jan 2012, 23:07 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#4552 erstellt: 09. Jan 2012, 23:20 | |||
Und warum bekomme ich bei "DSL-Geschwindigkeit-Prüfen" nur 8...9 GB/s ? Deren "Technibutler" - als Prüf-Website - zu lahm ? |
karlkönig
#4553 erstellt: 09. Jan 2012, 23:25 | |||
Ist wohl davon auszugehen, wenn du 8..9GB/s durch MB/s ersetzt Eventuell ist der Speedtest von TS aber auch so gut programmiert, dass sie mit ner 300MHz CPU nicht mehr schaffen. Der DLNA ist ja nur dazu gekauft. |
Peter_in_Aachen
#4554 erstellt: 09. Jan 2012, 23:27 | |||
gut meintest in Anführungsstrichen: "gut" programmiert |
karlkönig
#4555 erstellt: 09. Jan 2012, 23:33 | |||
Hab ich wirklich gerade in einem Satz die Worte "TS" und gut geschrieben? oooops. Kommt nicht mehr vor. |
Nahseher74
#4556 erstellt: 10. Jan 2012, 00:03 | |||
Warum? Wenn Du davon ausgehtst, dass Mo. bis Fr. produziert wird sind 20% der Geräte Montagsgeräte |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.384
