Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
Master_of_Tragedy
#2503 erstellt: 30. Jun 2011, 17:47
Peter_in_Aachen schrieb:
wie kann ich bei Technisat ISIO-Geräten die Linkliste editieren ?
Einfach die URL eingeben und dann speichern.
Eigene Bookmarks tauchen dann automatisch in der Linkliste auf.
Fridi66
#2504 erstellt: 30. Jun 2011, 20:48
dxn schrieb:
Wo kann man sich die erstellten Serientimer anschauen? Es muss ja dann auch möglich sein einen Serientimer zu löschen wenn diese dauerhaft gespeichert werden. Wenn ich jetzt z.B. einen Serientimer erstelle und in den aktuellen SFI Daten wird nichts gefunden werde ich ja gefragt ob die Schanfrager gespeichert werden soll da kein Timer generiert werden kann.
Ist ziemlich gut versteckt. Taste SFI drücken, dannn OPT, dann Suche. Dort sind alle Sendungen gelistet, zu denen eine Suche, bzw. ein Serientimer erstellt wurde. Dort lassen sie sich auch wieder löschen.
Peter_in_Aachen
#2505 erstellt: 30. Jun 2011, 21:07
Danke @ Master of Tragedy: Ja S. 112 der Anleitungs steht's: mit der Opt-Taste - nur da kümmt man nicht drauf, da - anders als sonst - Opt nicht eingeblendet ist (also auch: "gut versteckt" ...) !
Dieses "Hbbig.com - Bookmark Portal für HbbTV" ist nützlich.
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 30. Jun 2011, 21:09 bearbeitet]
Master_of_Tragedy
#2506 erstellt: 01. Jul 2011, 04:44
Yep. Das hab ich schon seit Wochen drin...
dxn
#2507 erstellt: 01. Jul 2011, 07:01
Danke, gefunden. Dann werde ich mal beobachten ob die Aufnahmen auch in Zukunft getätigt werden.
technisat999
#2508 erstellt: 01. Jul 2011, 17:08
hallo zusammen,
hat einer die Erfahrung mit dem TechniSat TechniRouter Mini
gemacht.....wäre eine super Lösung für mich...
Gruß technisat999
Master_of_Tragedy
#2509 erstellt: 01. Jul 2011, 18:38
Ja, ich hab den bei mir dran.
Klappt einwandfrei.
Was möchtest Du wissen?
HiFiToMo
#2510 erstellt: 01. Jul 2011, 19:04
Klappt einwandfrei.
http://www.technisat...480665-1289472014783
oder neues Thema " TechniSat TechniRouter Mini " aufmachen.
[Beitrag von HiFiToMo am 01. Jul 2011, 19:10 bearbeitet]
toni.m
#2511 erstellt: 01. Jul 2011, 19:08
So, nachdem die ersten Versuche mit dem Isio gut gelaufen sind, habe ich heute mal ein bisschen getestet.
Ich kann problemlos die HD-Sender von ARD und ZDF gleichzeitig aufnehmen und eine bereits aufgezeichnete Sendung anschauen ohne ruckeln.
Als ich dann testweise eine Aufnahme auf ZDF HD laufen hatte und eine zweite auf einem HD+ Kanal gestartet habe, fing das Bild an zu ruckeln.
Eben habe ich nochmal die andere Richtung getestet. Erst die Aufnahme des HD+ Senders gestartet, dann ZDF HD. Das hat jetzt auch funktioniert. Zwei Aufnahmen von HD+ gingen eben auch.
Die Firmware ist auf dem aktuellen Stand, der Receiver ist mit zwei Sat-Kabeln angeschlossen und die Festplatte ist eine externe 2,5" WD Elements portable.
Falls jemand eine Idee hat woran das liegt bzw. einen Lösungsvorschlag hat, wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Toni
Peter_in_Aachen
#2512 erstellt: 01. Jul 2011, 21:43
... Lösungsvorschlag 1 (ohne Garantie ): Mit Firmware .5 oder höher wird's gehen - etwa Ende 2011 sagt meine Glaskugel.
Lösungsvorschlag 2: Mit geringem Verlust an Schärfe zumindest eine der beiden Aufnahmen in SD machen - bloß fehlen die SD-Sender standardmäßig.
SD-Programme zu HD zufügen:
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=5808
Pest oder Cholera: Also entweder ruckeln in HD oder nicht-ruckeln in SD.
Edit-Nachtrag: Mangels HD+ kann ich das Fehl-Verhalten nicht reproduzieren.
Peter
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 01. Jul 2011, 22:34 bearbeitet]
toni.m
#2513 erstellt: 01. Jul 2011, 22:15
Kannst du dieses Verhalten reproduzieren?
Ich verstehe nicht wo das Problem herkommt. 2x HD+ geht, 2x freier HD-Sender auch, als erstes HD+ aufnehmen und dann freien Sender klappt auch.
Wieso gibt es dann Probleme wenn ich als erstes eine Aufnahme im Free-TV starte und danach auf HD+?
technisat999
#2514 erstellt: 02. Jul 2011, 06:18
Klappt einwandfrei.
@hifitomo,
wie bist du denn drauf,hier werden doch auch fragen
zu CI / CI+ Module gestellt also kann ich doch fragen
ob das gerät mit dem Minirouter funktioniert.
roft
#2515 erstellt: 02. Jul 2011, 08:41
Sich mit dem Thema HD+ beschäftigen?
Der ISIO hat mit HD+ Sender so seine Probleme!
Peter_in_Aachen
#2516 erstellt: 02. Jul 2011, 08:42
... nochmal der Apell, Fehlfunktionen via Technisat-Kontaktformular zu senden, so wie ich zu: beim-Vorspulen-von-Mediatheken-hängender-Isio.
Auch wenn die Antwort, die ich eben - es ist Samstag! - erhielt ein Textbaustein ist: TS bekundigt immerhin die Nachbessung durch weitere Firmware.
... Wir haben Ihre Rückmeldung an unsere Entwickler und Techniker zur Überprüfung weitergeleitet.
Es handelt sich beim neuen Digit ISIO S1 um ein sehr komplexes Gerät mit sehr vielen neuen Funktionen. Die Software befindet sich noch in einem ständigen Verbesserungsprozess.
Für den Digit ISIO S1 werden wir in den kommenden Updates weitere Verbesserungen und Funktionen zur Verfügung stellen.
Einen verbindlichen Termin, ab wann neue Software bereitgestellt werden wird, können wir leider noch nicht benennen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
Mit freundlichen Grüßen
Macht ihnen Dampf!
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 02. Jul 2011, 13:01 bearbeitet]
technisat999
#2517 erstellt: 02. Jul 2011, 08:47
genau, desto schneller kommt eine neue FW raus........TS muss bombardiert werden mit Beschwerden...
meine Beschwerde habe ich letzte Woche geschickt...noch keine Antwort erhalten.
[Beitrag von technisat999 am 02. Jul 2011, 08:52 bearbeitet]
roft
#2518 erstellt: 02. Jul 2011, 08:50
Jeder vermutliche Fehler wurde direkt per Kontaktformular an TS weitergegeben.
Wenn der vermutete Fehler kein Fehler ist, rührt sich TS auch und schreibt wie TS sich das gedacht hat!
toni.m
#2519 erstellt: 02. Jul 2011, 09:07
Was meinst du warum ich hier frage ob jemand den Fehler reproduzieren kann? Ich will natürlich erstmal ausschließen, dass der Fehler in meiner Hardwarekette zu suchen ist. Wenn nämlich jeder gleich alles an TS meldet, obwohl es nicht an denen liegt, ist es kein Wunder, wenn die Antwortzeiten steigen.
rura
#2520 erstellt: 02. Jul 2011, 09:17
Werksreset
roft
#2521 erstellt: 02. Jul 2011, 09:28
HD+ Probleme sind in den ISIO`s Threads vielfach beschrieben.
rura schrieb:
Werksreset
es gibt auch andere Antworten - TS hat meine vielen Fragen bisher alle beantwortet, allerdings denkt TS machmal anders als der Anwender.
rura
#2522 erstellt: 02. Jul 2011, 09:50
Und deine Fragen an TS, sowie deren Antworten darauf kann man hier nachlesen?
roft
#2523 erstellt: 02. Jul 2011, 12:50
Nein - das ist hier kein Mail Kopierthread
rura
#2524 erstellt: 02. Jul 2011, 17:44
Dachte ich mir! Dann solltest du vielleicht auch einmal einfach mal nichts sagen, auch wenn es dir schwer fallt. Denn irgendetwas behaupten kann doch jeder, oder?
roft
#2525 erstellt: 03. Jul 2011, 08:14
Jedem seine Meinung, mit dem Denken ist das so eine Sache, und behauptet wird hier viel im Forum
rura
#2526 erstellt: 03. Jul 2011, 09:20
roft schrieb:
und behauptet wird hier viel im Forum :L
Aha und da willst du dann nicht nachstehen, verstehe!
HiFiToMo
#2527 erstellt: 03. Jul 2011, 09:42
Bitte nicht streiten, wir wollen uns doch über den ISIO unterhalten, oder ?
@Technisat999 : sorry, war wohl grad etwas genervt.
Ist zwar vieleicht auch off-topic, aber hab da trotzdem folgende Frage:
Ist es so, das die Mediatheken im ISIO andere sind als im Internet per Laptop schaubar ?
Meine Frau wollte gestern "Lindenstrasse" vom 26.6. schauen: sie sagt, du hast doch jetzt den tollen neuen Receiver, nun zeig mal.
Ich hab mich totgesucht, lauter Nachrichten und Kinderfilme, aber keine Lindenstrasse. Dann zum Laptop gegangen, schwuppdiwupp ... gefunden.
rura
#2528 erstellt: 03. Jul 2011, 09:52
Das ist kein Streit und es geht um den Isio. Denn roft stellt hier Behauptungen auf, die er nicht Beweisen will. Er hat dann also angeblich Informationen von Technisat, die er hier nicht für alle preisgeben möchte. Frage mich allerdings, was er hier dann noch möchte, zumal ich das eh nicht glaube. Mehr mochte ich dann zu roft und seinem "Fachwissen" auf allen Gebieten hier auch nicht schreiben.
hewo
#2529 erstellt: 03. Jul 2011, 10:29
Ja, das muss so sein . Ich wollte Tamme Hanken vom Mittwoch auf NDR gucken es standen aber nur Infos drin.
Den gelben Button Mediathek anwählen ging nicht.
Zum pc und auf der NDR Mediathek dann geschaut.
Vielleicht sind bestimmte Inhalte Flash, HTML5 vom Isio nicht darstellbar.
HiFiToMo
#2530 erstellt: 03. Jul 2011, 10:31
Das ist doof.
Denn genau dafür hatte ich mir den ISIO ausgeguckt. (HbbTv)
roft
#2531 erstellt: 03. Jul 2011, 10:39
Receiver können keine Flash Dateien wiedergeben.
TS ISIO unterstützt keine Flash Dateien.
HiFiToMo
#2532 erstellt: 03. Jul 2011, 11:02
roft schrieb:
Receiver können keine Flash Dateien wiedergeben. TS ISIO unterstützt keine Flash Dateien.
Soll mir das jetzt sagen , das ARD Mediathek nicht richtig funktioniert ?
technisat999
#2533 erstellt: 03. Jul 2011, 11:11
ich habe mit Inhalten beim ISIO keinerlei Probleme.....die Inhalte die verfügbar sind funktionieren auch....
barsch,
#2534 erstellt: 03. Jul 2011, 11:39
hallo zusammen,
Da gibt es besseres zu günstigeren Preisen.http://www.bfm-satshop.de/matrix/1x-unikabel/dur-line-ucp-3.html
oder baugleich hier http://www.xmediasat...Receiver-xm28025.htm
HiFiToMo
#2535 erstellt: 03. Jul 2011, 11:48
das stimmt , aber beim ISIO sind ziemlich wenig verfügbar, oder ?
technisat999
#2536 erstellt: 03. Jul 2011, 11:54
@barsch,
Danke aber ich denke ich habe ein Problem.
Ich habe eine Sat mit Single LNB also ein Kabel der ins Wohnzimmer führt ohne Multischalter......gibt es hierfür auch eine Lösung.......
Gruß technisat999
[Beitrag von technisat999 am 03. Jul 2011, 11:56 bearbeitet]
technisat999
#2537 erstellt: 03. Jul 2011, 11:55
gebe ich dir recht, es könnten mehr sein...
HiFiToMo
#2538 erstellt: 03. Jul 2011, 11:59
@barsch,
Gruß technisat999
"single" = einzel
Ein single LNB kann man nicht umschalten. Also "Single" LNB austauschen und dann die vorgenannten Einkabellösungen benutzen.
technisat999
#2539 erstellt: 03. Jul 2011, 12:02
hab ich mir fast gedacht,danke...
barsch,
#2540 erstellt: 03. Jul 2011, 12:06
@barsch,
Gruß technisat999
Mit Single LNB hätte es mit dem Techni Router Mini auch nicht funktioniert! Dazu hättest du mindest. ein Twin LNB benötigt.
Der Router braucht ja 2 seperate Eingänge ,vom LNB oder vom Multischalter.
Mit einem Unicable LNB geht das natürlich auch und noch mehr.
Bis zu 4 Receiver sind so an einem Kabel zubetreiben.zusätzlich hat das LNB noch 2 Ausgänge für normale Receiver ,die nicht unicable tauglich sind.
http://www.sat-world...ID=Preissuchmaschine
Und kostet nicht so viel wie der Techni Router.
technisat999
#2541 erstellt: 03. Jul 2011, 12:12
das heißt ich brauche nur das UniCable Quad LNB sonst nichts...kein TechniRouter Mini.
barsch,
#2542 erstellt: 03. Jul 2011, 12:16
Ja ,so ist es. Dann im Receiver unter LNB Einstellungen Sat-CR LNB auswählen und einen Suchlauf für die Sat-CR Frequenzen machen oder du gibst die Frequenzen die in der LNB -Anleitung stehen manuell ein.
[Beitrag von barsch, am 03. Jul 2011, 12:17 bearbeitet]
technisat999
#2543 erstellt: 03. Jul 2011, 12:19
SUPER, vielen Dank
barsch,
#2544 erstellt: 03. Jul 2011, 12:22
SUPER, vielen Dank :prost
Die evt.nicht benutzten LNB Ausgänge mit Abschlusswiderständen verschließen.http://www.reichelt....08c8afa80bc0c22623de
roft
#2545 erstellt: 03. Jul 2011, 13:07
HiFiToMo TS schrieb:
.... das ARD Mediathek nicht richtig funktioniert ?
die Inhalte ohne Flash funktionieren, in der ARD Mediathek sind viele Sender (Flashdateien) ausgegraut.
_dentaku_
#2546 erstellt: 03. Jul 2011, 19:40
Und noch ein Fehler mit der neuen 4er Software: Receiver ist an, 1 Aufnahme läuft (Pro 7), angezeigt wird KIKA: Receiver lässt sich nicht ausschalten! Es kommt nur der Dialog, wo man die Aufnahme anschauen möchte (Von Beginn, LIfe, ...) - aber der S1 geht nicht aus.
HiFiToMo
#2547 erstellt: 04. Jul 2011, 04:49
Hat mir aber vor dem Kauf niemand gesagt, das er nur die Hälfte kann.
eye_in_the_sky
#2548 erstellt: 04. Jul 2011, 09:07
Mein Receiver (Opticum) kann Flash Dateien von Stick/Festplatte wiedergeben oder beziehst du dich hier nur auf den Inhalt Flash basierender Websites?
roft
#2549 erstellt: 04. Jul 2011, 12:43
Das bezieht sich auf den Inhalt Flash basierender Webseiten!
In den TS ISIO FAQ´s ist das ebenfalls nachzulesen, Flash wird nicht unterstützt.
HiFiToMo
#2550 erstellt: 04. Jul 2011, 19:07
Moin,
grad wollt ich bischen TV schauen. 3 x auf den HD Sendern hin und her geswitcht. ..... nix ging mehr. ISIO reagiert nicht mehr. Hilft nur lange die Power-Taste drücken. dann gehts wieder.
Noch mal zum Verheiraten von Sendungen:
ich hab letzte Woche viele verschiedene Sendungen auf Sky Cinema HD aufgenommen.
Mal Abends, mal Nachts, mal am Tage.
dann hab ich die Festplatte am PC angeschlossen und mir diese Filme mit Digiextractor auf den PC geholt.
Ergebniss: einige Filme liessen sich abspielen, andere wiederum nicht.
Um es mir glaubhaft zu machen, hab ich dann die Festplatte wieder am ISIO angeschlossen.
Ergebniss : ich kann die Filme schauen.
Also : entweder stimmt das mit der " verheiratetetn Aufnahme " oder der Digiextractor ist noch nicht ganz up to date.
schönen Abend.
tUbeX
#2551 erstellt: 06. Jul 2011, 15:48
HiFiToMo,
mal ne Frage. Werden die Dateinamen der Aufnahmen im DigiExtractor bei Dir richtig dargestellt?
Bei mir werden ä ö ü é mit Hieroglyphen dargestellt.
Es wird bald auf jeden Fall eine neue Version vom DE geben.
renso
#2552 erstellt: 06. Jul 2011, 19:43
Hallo, ich möchte gern einen aufgenommenen Film der im TS Format vorliegt (die Festplatte ist im Technisat TS Format formatiert) in MPEG 2 o. ä. umwandeln.
Was für ein Programm braucht man dazu ??
Danke schonmal im voraus!
tv-glotzer1965
#2553 erstellt: 06. Jul 2011, 19:58
@renso
Wenn deine Aufnahme in SD vorliegt und Du den 5.1 Sound nicht benötigtst kannst Du die Mediaport Software von TS nehmen. Auch mit dem Freemake Video Converter (Kostenlos) habe ich gute Erfahrungen gemacht. Wenn dir der 5.1 Sound wichtig ist, dann empfehle ich Dir "X-Media Record". Dort kann man noch mehr einstellen.
Einen schönen Abend noch.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
