HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
technisat999
03:57
#2753
erstellt: 22. Jul 2011, |||||
dann scheint dein gerät nicht in Ordnung zu sein.(Hardware)
Honda_Steffen
07:19
#2754
stimmt - normalerweise geht das Ding aus wenn du länger auf die aus Taste drückst |
Master_of_Tragedy
07:25
#2755
Ich hatte aber auch schon mal den Fall, dass er sich so aufgehängt hatte, dass er nicht mehr auf den Neustart per Fernbedienung reagiert hat. |
ammerse(eh)r
09:18
#2756
mein isio geht aber auch nicht mit dem 10 sek. reset!!!! ![]() mein digicorder isio dagegen macht es ![]() brauche die dinge aber nicht mehr, alles läuft stabil habe jetzt die tastatur von technisat, naja funktioniert ganz zufriedenstellend aber echt groß und holzhacker design da ist die kleine tastatur von trust schnuckeliger,eleganter und funktioniert genauso gut Michi ![]() |
Vomitator
10:33
#2757
Wenn ich das HDCP "an" aktiviere, habe ich einen schwarzen Bildschirm...nur bei "automatisch" habe ich ein Bild! |
Honda_Steffen
10:59
#2758
nen schwarzen Bildschirm??? evtl. hängt ein Receiver dazwischen? |
Vomitator
11:32
#2759
nö, ist direkt per HDMI mit meinem Philips LCD TV verkabelt.Ich kann nur die Programmeinblendung sehen, Schirm bleibt tiefschwarz! |
Honda_Steffen
11:38
#2760
Das ist mir echt ein Rätsel warum das bei dir so ist - anscheinend hat das was mit deinem Philips zu tun. In nem anderen Thread war das gleiche Problem mit nem Philips. War aber anderer Receiver.....und es hat einzig alleine am HDMI-Kabel gelegen. Ausgetauscht und o.k wars. Also ich hab auf "an" immer ein Bild - allerdings mit nem Pioneer Plasma |
roft
14:37
#2761
LCD Philips sind eh ein Thema für sich ![]() |
Peter_Wind
14:54
#2762
Ist die Frage immer noch aktuell? [Beitrag von Peter_Wind am 22. Jul 2011, 14:55 bearbeitet] |
in_04
07:57
#2763
erstellt: 23. Jul 2011, |||||
Hallo BillGehts mir ging es nur darum, anderen die hier lesen zu zeigen, das MKV sehr wohl geht und es nicht am Container Format (MKV, VOB etc.) hängt, sondern an dem was im Container drinnen ist. Das Blue-rays nicht gehen wundert mich nicht wirklich, da die Bitraten ja deutlich über denen des SAT Fernsehens liegen (36~40 MBit/s gegen 10~20 MBit/s). Kleine Klugscheisserei am Rande: High Profil heißt nicht zwangsläufig hohe Bitraten oder 1080i/1080p, High Profil geht beim ISIO sehr wohl, halt nicht so wie du es gerne hättest. Ich empfehle mal wikipedia Abschnit Profile und Level. ![]() |
scmusecat
09:57
#2764
Kennt jemand eine Freeware Programm mit dem ich die ts4 Formate in IPad Format oder zumindest mpeg umwandeln kann? |
roft
10:13
#2765
Klaus_55
11:20
#2766
Hi, hab gestern nach längeren standby meines Isios S1( aufgrund Urlaub) nach dem Einschalten kurze Tonaussetzer gehabt. Hab mir dabei nichts gedacht, weil alles dann problemlos lief, dachte ich jedenfalls. Dann kam ich auf die Idee HbbTV zu nutzen, ging aber nicht. Habe mehrere Kanäle(Sender) ausprobiert- Fehlanzeige. Konnte das HbbTV erst wieder aktivieren nach einem Neustart. Kann diesen Fehler vielleicht noch jemand bestätigen? Danke und schönes WE ![]() |
Master_of_Tragedy
11:44
#2767
Hatte ich schon öfters mal. Wenn er sich einmal verschluckt hat, hilft auch nur noch ein Neustart. |
roomster06
12:02
#2768
Lad mal von dieser ![]() Gruß Frank |
technisat999
09:11
#2769
erstellt: 24. Jul 2011, |||||
Hallo zusammen, Ich habe gestern beim Fernsehen gucken Ton Aussetzer gehabt. Kann es sein das ich die falsche Einstellungen habe. Bei mein Receiver ist Dolby Digital und Bitstream auf an gestellt.Angeschlossen an Harman Kardon 2.1 Anlage. ![]() |
tdf2001
09:42
#2770
Warum solltes du die falschen Einstellungen haben wenn du einmal Tonaussetzer hast ? DolbyDigital und Bitstream auf an ist soweit i.O. |
technisat999
09:45
#2771
stimmt, vielleicht wahr es auch ein allgemeines Problem beim Super Cup gestern..... |
roft
10:29
#2772
Nein - es gab keine Tonprobleme ![]() |
Karin_NL
11:01
#2773
@roft Danke.... na ja....hier im Dreiländereck bei einem größeren Händler war der Isio mit dieser Festplatte(Verbatim Insight 500GB)und der HD+ Smardcard so ausgestellt- wurde uns in dieser Zusamenstellung empfohlen und wir haben ihn darum so gekauft, in dem Glauben, alles richtig zu machen...super entweder lasse ich dann den Schnellstart an, oder ich lege ihn in den Tiefschlaf und lasse ihn dann eben für eine bevorstehende Aufnahme an und verbinde ihn auch dann erst mit der Festplatte...ansonsten bleibt wohl nur noch ein Neukauf der Festplatte in der Option "Schnellstart" macht die Verbatim keine Probleme |
roft
11:57
#2774
Im Schnellstart bleibt der ISIO Receiver praktisch an! Eine 2,5" WD 500 GB Festplatte wird zZ. für rund 40,00 Euro gehandelt, diese Festplatte legt sich schlafen, wenn die Festplatte vom ISIO nicht gebraucht wird! [Beitrag von roft am 24. Jul 2011, 11:58 bearbeitet] |
Filou6901
13:15
#2775
Hallo! Habe mir auch diesen Receiver gekauft und hätte mal ne Frage. Bei einigen Sendern habe ich nur das kleine Bild,also links und rechts diesen Balken. Meine Einstellung bei Bild ist 16:9 und Format "auto". Weiss eventuell jemand was ich einstellen muss,damit ich das volle/ganze Bild bekomme? Bin für jeden Rat/Tip dankbar... Gruß |
Chiemsee1
13:56
#2776
Gehe davon aus, dass diese Problematik bei HD Sendern auftritt. Hängt mit der HD-Übertragung/Bildumrechnung zusammen Gehe auf den SD-Kanal des Senders. Stelle bei Bildaufstellung auf 16:9 optimal um. Sollte dann mit der gewünschten Auflösung laufen, nur nicht mehr mit der Schärfe. Tja einen Tod muss man sterben wenn es sich um nicht HD-Material handelt. |
roft
15:46
#2777
Bei SD Sendungen die auf HD skaliert sind, gehören die schwarzen Balken zum gesendeten Bild! |
Karin_NL
16:51
#2778
hat die WD eine spezielle Bezeichnung? |
Seeker622
18:41
#2779
Peter_in_Aachen
20:19
#2780
Gibt es irgendeine Möglichkeit, daß die Isio-Receiver YouTube Videos zeigen? Isio S (1) und Isio Recorder können kein flash und leider keine YouTube-Videos zeigen, es erscheint die Fehlermeldung auf den fehlenden flash-player. (Lediglich Isio-TVs von Technisat können YouTube Videos zeigen) Andererseits kann ein iPhone auch ohne flash YouTube zeigen: Es meldet sich als HTML-5-Endgerät an und YouTube serviert die Videos als HTML 5. Weiß jemand eine Lösung? |
Karin_NL
11:01
#2781
erstellt: 25. Jul 2011, |||||
Danke für den Festplattenhinweis.... Gruß Karin |
rara.avis
11:15
#2782
Hallo, mein ISIO S1 hat meine Aufnahmen aus dem Ordner Eigene TV-Aufnahmen geschmissen, nun liegen sie zerbröselt auf der Festplatte ![]() Mit Mediaport geht es nicht. Vorläufig habe ich sie erst einmal in einen neuen Ordner geschickt, dazu musste ich 1000 mal ![]() Gruß rara.avis |
gde2008
17:10
#2783
Das hatte ich auch bereits zwei mal. Bekam soweit ich verfolgen konnte keine wirkliche Antwort. Ich habe FP neu formatiert und alle Dateien wieder in einzelne Ordner eingereiht. Mühsam beim Anschauen, weil man alle paar Minuten neue Datei starten muss. Na ja, eines von vielen Probs. Habe FP auch von Isio formatieren lassen. Wirklich gebracht hat es auch nichts. Verwende seither auch eine eSata Platte, die viel schneller startet als die USB. Am PC kann man sie bequem mit esatap Auslesen. Ciao Christian |
Honda_Steffen
17:18
#2784
Der kleine isio macht anscheinend einige Probleme mehr als der digicorder isio. Dann ist der höhere Preis wohl doch gerechtfertigt ![]() |
technisat999
17:25
#2785
beides beta Geräte und kein Gerät ist zur zeit wirklich sein Geld wert.... ![]() |
rara.avis
20:22
#2786
Danke für die Antwort ![]() Werde mal eSata testen. Gruß rara.avis |
BigBlue65
06:39
#2787
erstellt: 26. Jul 2011, |||||
Ich hab doch nochmal eine Frage zum Unterschied S/S1: Mein Händler hat mir etwas erzählt, was ich im Nachhinein nicht so ganz kapiere, weil ich mit den Themen HD+ und CI(+) überhaupt nicht vertraut bin. Er sagte, der "S1" wird nicht mehr gebaut (Auslaufmodell). Wenn ich jedoch nicht sofort die mit dem "S" gelieferte HD+Karte benötigen würde (und das will ich momentan auch nicht), dann solle ich besser noch einen "alten S1" kaufen. Begründung waren nicht die 30,- Euro Preisunterschied, sondern: Es gäbe mit dem "S1" (aufgrund eines anderen CI-Schachtes oder so...???) eventuell später weniger Probleme mit den HD+ Einschränkungen (also Vorspulen, Aufnahmesperre, etc.). Er hat irgendwas von einem Legacy-Modul erzählt, in das man die HD+ legen kann und das man im "S1" verwenden kann (oder muß???). Und das wäre im "S" anders. Ich verstehe nur Bahnhof. Ist da was dran? |
technisat999
06:59
#2788
....der Isio S sowie der Isio S1 sind beide Identisch. |
BigBlue65
07:11
#2789
Ich hab grad selbst noch was dazu gefunden. Möglicherweise stimmt die Aussage "identisch" doch nicht ganz. Ich versteh die Hintergründe und Konsequenzen jedoch noch nicht: "(...) Während die beiden Smartcard-Reader der Isio-S-Modelle HD+ fähig sind (...), muß man bei den Isio-S1-Modellen ein CI+ Modul mit HD+ Smartcard in einen der beiden CI+ Schächte stecken. Ansonsten sind die Modelle absolut baugleich. (...) Der zusätzliche Kartenleser der Isio-S-Geräte sorgt für einen Preisaufschlag von 30 Euro." (Quelle inside-digital.de) Hat mein Händler mit "Legacy" ein solches "CI+ Modul" gemeint? Hat das tatsächlich unterschiedliche Auswirkungen auf die spätere Nutzung von HD+? |
technisat999
07:19
#2790
du hast bei den S1 auch ein Kartenleser der die HD + Karte ohne Modul entschlüsselt...es gibt KEIN unterschied. |
BigBlue65
07:37
#2791
O.k., es mag ja schon sein daß einer der beiden Schächte es ohne Modul bereits kann. Aber es ging doch bei dem Händler-Hinweis eben gerade um den 2. Slot der das offenbar nicht kann! Und ER hat darin irgendeinen Vorteil gesehen, was ich so nicht nachvollziehen kann. Und eben darauf bezog sich meine Frage: Wer kann mir erklären ob ich tatsächlich einen Vorteil habe, wenn ich eine HD+ Card mit einem Modul (Legacy?)in einen solchen (alten) Schacht stecke? |
scmusecat
07:56
#2792
Der S und der S1 sind die gleichen Geräte. Einziger Unterschied ist das beim S bereits die HD+ für 1 Jahr inclusive ist. Ansonsten die gleichen Geräte. Was der Händler wohl meinte ist ein Unicam Modul. In dieses Modul kannst du die HD+ karte stecken und das Unicam dann mit der HD+ Karte in den CL+ Schacht des Isios stecken. Damit kannst du dann die HD+ Sender aufzeichnen vorspulen etc. Wenn du nur die HD+ in den dafür vorgesehenen Schacht steckst hast du hier Einschränkungen. Das Unicam Modul kannst du aber in den S sowie in den S1 stecken. Es sind baugleiche Geräte. "(...) Während die beiden Smartcard-Reader der Isio-S-Modelle HD+ fähig sind (...), muß man bei den Isio-S1-Modellen ein CI+ Modul mit HD+ Smartcard in einen der beiden CI+ Schächte stecken. Ansonsten sind die Modelle absolut baugleich. (...) Der zusätzliche Kartenleser der Isio-S-Geräte sorgt für einen Preisaufschlag von 30 Euro." (Quelle inside-digital.de) Das stimmt nicht mehr. Durch ein Update wurde diese Einschränkung aufgehoben. Also wie bereits oben gesagt alles was du mit dem S machen kannst kannst du auch mit S1 machen. Baugleiche Geräte. |
roomster06
09:10
#2793
Hallo, es soll ja bald eine APP für Android und IPhone geben um Aufnahmen von Unterwegs zu Starten / Programmieren. Das hilft mir bei meinem anstehenden Urlaub jedoch nicht. Meine Frage hierzu: Gibt es möglichkeiten dieses übers Internet zu machen? Oder hab ich da im Augenblick noch Pech? Gruß Frank |
Honda_Steffen
09:25
#2794
Für den Isio wirds da nichts geben - auch in Zukunft nicht. Das lehnt Technisat ab ![]() Reden sich raus mit HD+ oder irgend so einen Mist. Frag mich nur warum Kathrein das macht........ Und übers Internet kriegst du das auch nicht hin - schlechte Karten also [Beitrag von Honda_Steffen am 26. Jul 2011, 09:27 bearbeitet] |
rara.avis
09:32
#2795
Meine weiße HD+Karte läuft nicht im ISIO S1. ![]() ![]() |
roomster06
09:33
#2796
Diese ![]() Ich hab nur kein IPhone sondern ein Android gerät also muss ich wohl noch warten. Daher würde mir im Augenblick ein Web basierter Internetzgriff reichen. |
Master_of_Tragedy
09:38
#2797
Da steht kein Wort vom ISIO. Für den wird es die App nämlich unverständlicherweise nicht geben. |
rara.avis
09:42
#2798
Die TechniSat DVR-App wird demnächst auch für die Nutzer von BlackBerry- und Android-Geräten zur Verfügung stehen. ![]() ![]() ![]() ![]() |
roomster06
09:42
#2799
Wo steht das es das nicht geben wird? |
BigBlue007
10:02
#2800
Och Leute... Ich habe das Teil nichtmal und verstehe es trotzdem. ![]() Da steht doch deutlich geschrieben, dass die App für Receiver "mit Fernzugriff" nutzbar ist. Es gibt Technisat-Receiver mit Fernzugriff und welche ohne. Wozu gehört der ISIO S1? Genau. ![]() Das Ganze war für mich übrigens damals beim Kauf des HD8+ ein trefflicher Grund, das Gerät trotz Kauf in einem "Fachgeschäft" ohne Umtauschrecht zurückgeben zu können, weil die Fernzugriffsmöglichkeit (sprich, das Webinterface) damals noch im offenbar per copy/paste entstandenen Handbuch beschrieben, aber nicht vorhanden war. |
technisat999
10:10
#2801
geht auch nur mit der schwarzen Karte.... |
Honda_Steffen
10:12
#2802
Da muss erst der grosse Blaue hier reinkommen und euch erklären das es so ist wie es ist und das es für den Isio nichts gibt und geben wird ![]() |
Honda_Steffen
10:15
#2803
Wobei ich das ne Frechheit finde das nur die schwarze geht....was soll der Scheisse von Technisat ![]() |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.532
