Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
tv-glotzer1965
#2553 erstellt: 06. Jul 2011, 19:58
@renso
Wenn deine Aufnahme in SD vorliegt und Du den 5.1 Sound nicht benötigtst kannst Du die Mediaport Software von TS nehmen. Auch mit dem Freemake Video Converter (Kostenlos) habe ich gute Erfahrungen gemacht. Wenn dir der 5.1 Sound wichtig ist, dann empfehle ich Dir "X-Media Record". Dort kann man noch mehr einstellen.
Einen schönen Abend noch.
scmusecat
#2554 erstellt: 06. Jul 2011, 21:28
Hat schon jemand versucht Sky Select mit dem Isio aufzunehmen? Wie sind hier die Erfahrungen?
eye_in_the_sky
#2555 erstellt: 07. Jul 2011, 07:37
Der Freemake Video Converter unterstützt ebenfalls AC3 und AAC Audio.
Gerri84
#2556 erstellt: 07. Jul 2011, 14:36
habe schon öfter sky select HD aufgenommen lief immer einwandfrei sogar epg daten pasten...
technisat999
#2557 erstellt: 08. Jul 2011, 10:01
barsch, schrieb:
technisat999 schrieb:
@barsch,
Danke aber ich denke ich habe ein Problem.
Ich habe eine Sat mit Single LNB also ein Kabel der ins Wohnzimmer führt ohne Multischalter......gibt es hierfür auch eine Lösung.......
Gruß technisat999
Mit Single LNB hätte es mit dem Techni Router Mini auch nicht funktioniert! Dazu hättest du mindest. ein Twin LNB benötigt.
Der Router braucht ja 2 seperate Eingänge ,vom LNB oder vom Multischalter.
Mit einem Unicable LNB geht das natürlich auch und noch mehr.
Bis zu 4 Receiver sind so an einem Kabel zubetreiben.zusätzlich hat das LNB noch 2 Ausgänge für normale Receiver ,die nicht unicable tauglich sind.
http://www.sat-world...ID=Preissuchmaschine
Und kostet nicht so viel wie der Techni Router. ;)
@barsch & co,
vielen dank für die Lösung mit dem Unicable LNB....hat super geklappt und funktioniert einwandfrei.
Gruß Mario
scmusecat
#2558 erstellt: 08. Jul 2011, 10:25
Hast du es auch über Timer aufgenommen? Wenn ja wie stellst du dann die Startzeit ein?
robefu
#2559 erstellt: 08. Jul 2011, 11:09
direkt übers EPG ... ist doch am einfachsten
Abee
#2560 erstellt: 08. Jul 2011, 18:11
Ich verfolge diesen Thread schon seid einer Weile, obgleich es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden ist, da durch das letzte Firmware-Update der digit deutlich stabiler wurde.
Was mich aber wundert, ist, dass kaum jemand darüber schreibt, wie langsam die Internetfunktionen einschließlich HbbTV laufen.
Wenn ich im ARD die hbbTV-Startseite aufrufe, dauert es 15-20 Sek bis die Startseite aufgebaut wird. Weitere 30 Sek dauert es, bis die Mediathek aufgebaut wurde und ich etwas auswählen kann.
Alleine der Videotext über hbbTV dauert fast 15 Sek, bis er aufgerufen wurde.
An ein Stöbern in den Informationen für mal so zwischendurch ist da gar nicht zu denken.
Geht es mir da alleine so?
PS: mein Isio hängt in einem 100Mbit-Netzwerk
Master_of_Tragedy
#2561 erstellt: 08. Jul 2011, 18:15
Ja, da hast Du schon recht. Ist wirklich alles sehr sehr träge.
Aber ich bin erstmal froh, wenn alles mal etwas stabiler ist und hoffe auf Geschwindigkeitssteigerungen in zukünftigen Updates.
rura
#2562 erstellt: 08. Jul 2011, 19:05
Je weniger man in einem Thread liest, um so besser ist das Gerät
satseher
#2563 erstellt: 08. Jul 2011, 19:12
Abee schrieb:
Ich kann die Zeiten für den Seitenaufbau nicht verifizieren. Bei mir klappt das ganze in einen drittel der Zeit.
Ich glaube auch nicht an ein Netzwerkproblem. Ich denke an DSL Geschwindigkeit, Router und Firewall.
mfg
_dentaku_
#2564 erstellt: 08. Jul 2011, 20:16
mfg
HIer auch: das dauert etwa 3-5 Sekunden bis HbbTV, Mediathek oder Internetseiten aufgebaut sind. Wir haben 1500er DSL und haben ein LAN-Kabel vom DSL-Router bis in's Wohnzimmer an einem Switch. Von diesem Switch geht wieder ein LAN-Kabel in den S1 (und andere in den TV, Blu-Ray-Player, Audio-Receiver). Ist zwar immer noch träge (die Computer am gleichen DSL-Router bauen die gleichen Webseiten wesentlich schneller auf), aber weit entfernt von 15 Sekunden ...
[Beitrag von _dentaku_ am 08. Jul 2011, 20:19 bearbeitet]
HiFiToMo
#2565 erstellt: 08. Jul 2011, 20:57
rura schrieb:
Je weniger man in einem Thread liest, um so besser ist das Gerät ;)
Im Ernst ?
Ich würd eher sagen das die Leute es leid sind immer wieder über die gleichen Mängel zu berichten !
Spaß beiseite.
Ich bin an der Ostsee campen und mein ISIO konnte mich überreden dort mit hin genommen zu werden.
Bis jetzt läuft er wie er soll. Grad eben nehme ich mal wieder auf den HD Sendern auf.
Angeschlossen habe ich Ihn im WoNi an einem neuen Samsung UE-19C4000.
Super Bild, Super Ton 720p.
schöne Urlaubsgrüße
PS: Internet hab ich hier leider nicht. HbbTv geht daher nicht.
[Beitrag von HiFiToMo am 08. Jul 2011, 21:01 bearbeitet]
roft
#2566 erstellt: 09. Jul 2011, 13:38
hier im Forum gibt es viele Receiver Threads wo nicht viel geschrieben wird und die Receiver sollen alle gut sein?
scmusecat
#2567 erstellt: 10. Jul 2011, 07:46
robefu schrieb:
direkt übers EPG ... ist doch am einfachsten :)
Habe gestern probiert. Habe Black Swan zu 18:30 auf Sky Select HD gekauft. Über SFI habe ich dann auf Sky Select HD den Timer gestellt. Als ich gestern Abend dann nach Hause gekommen bin hat er die Sendung zwar aufgezeichent aber das Bild ist bei der ganzen Aufnahme schwarz. Was habe ich falsch gemacht?
roft
#2568 erstellt: 10. Jul 2011, 09:13
Sky Select HD kann doch zu einer freien Uhrzeit bestellt werden, wieso kommen dann über EPG Daten für Sky Select HD?
Kann Sky Select HD überhaupt aufgezeichnet werden?
technisat999
#2569 erstellt: 10. Jul 2011, 09:25
aufnehmen geht.....
rura
#2570 erstellt: 10. Jul 2011, 09:47
Zumindest haben sie nicht alle so viele Probleme mit dem Gerät. Es ist doch auffällig, dass Technisat hier immer an oberster Stelle zu finden ist. Wenn ein Gerät einigermaßen stabil ist, dann gibt es darüber nicht mehr viel zu schreiben und die Eigentümer könnten in Ruhe das genießen, was versprochen wurde. Aber es ist müßig hier darüber zu debattieren, da das OT wäre. Du wirst sehen, nach dem 20. Update ist hier Ruhe und im Thread zum dann soeben neu erschienenen Technisat ist die Hölle los
technisat999
#2571 erstellt: 10. Jul 2011, 09:57
dann hoffen wir mal auf das die restlichen 16 Updates....
scmusecat
#2572 erstellt: 10. Jul 2011, 10:10
aufnehmen geht.....
Die Filme werden nicht zu einer freien Zeit bestellt. Sondern zu einer bestimmten Zeit.
Die Frage ist nur wie funktioniert die Aufnahme?
technisat999
#2573 erstellt: 10. Jul 2011, 10:12
@scmusecat,
habe ich noch nicht gemacht...
technisat999
#2574 erstellt: 10. Jul 2011, 10:15
über EPG geht es jedenfalls nicht,ich denke aber einfach über den Timer.....Uhrzeit manuell eingeben.
scmusecat
#2575 erstellt: 10. Jul 2011, 10:27
Geht auch nicht!
roft
#2576 erstellt: 10. Jul 2011, 10:28
... dann bleibt das Bild trotz Aufnahme schwarz.
technisat999
#2577 erstellt: 10. Jul 2011, 10:33
@roft,
hast du es einmal probiert oder mehrmals....vielleicht liegt es am Modul...
Zottellix
#2578 erstellt: 10. Jul 2011, 10:59
scmusecat schrieb:
...Habe Black Swan zu 18:30 auf Sky Select HD gekauft. Über SFI habe ich dann auf Sky Select HD den Timer gestellt. Als ich gestern Abend dann nach Hause gekommen bin hat er die Sendung zwar aufgezeichent aber das Bild ist bei der ganzen Aufnahme schwarz. Was habe ich falsch gemacht?
Das Problem war SFI.
Wenn man über Sky Select einen Film bestellt ist es besser, den Receiver laufen zu lassen und auch auf den Kanal zu schalten, auf dem der Film kommt.
Sonst schaltet er eben nicht auf den passenden Unterkanal von z.B. Sky Select 2 und schon bleibs düster.
Bin nämlich genau so auch schon mal im dunkeln gelassen worden.
scmusecat
#2579 erstellt: 10. Jul 2011, 14:41
So nach dem ich heute bereits wieder einen Film auf Sky select HD nicht schauen kann habe ich gerade bei SKY angerufen.
Der Isio meldet nämlich dass das Programm verschlüsselt ist.
Bei Sky haben dir mir dann gesagt das es daranliegt das ich ein Unicam nutze. Kann das sein?
Die Leute die Sky Slect schauen welches Modul nutzt ihr und welche Karte von Sky? S02 oder V13?
Honda_Steffen
#2580 erstellt: 10. Jul 2011, 17:40
Sat 1 hd ist anscheinend mit dem digicorder nicht möglich.
Bei diesem Sender hängt sich mein gerät jedes mal auf. Einfach so beim schauen, ohne jeglichen Grund.
Alle anderen Sender gehen....nur dieser nicht. Was ist das für ein scheiss?
barsch,
#2581 erstellt: 10. Jul 2011, 17:43
Hat eigentlich schon einer bemerkt,das es auf Sport 1 Hd keinen Videotext gibt??
alex1977
#2582 erstellt: 10. Jul 2011, 17:46
Das liegt an den beschißenen HD+
Der Sender kann ja alles verbieten oder erlauben und ob das Modul und die Software des ISIOS das alles verarbeiten kann bezweifle ich.
barsch,
#2583 erstellt: 10. Jul 2011, 17:53
Welcher Signalpegel wird dort angezeigt?
Honda_Steffen
#2584 erstellt: 10. Jul 2011, 18:14
Pegel 82, Qualität 10,2
So wie bei RTL, pro7, kabel1 hd auch.
Alles funktioniert, nur wenn ich Sat 1 (nur die liebe zählt) hd anschau, kackt die Kiste nach ein paar Minuten ab.
Das zum wiederholten mal
Werde den stümpern von technisat ein Mail schreiben
technisat999
#2585 erstellt: 10. Jul 2011, 18:31
meiner blieb gerade auch hängen...
barsch,
#2586 erstellt: 10. Jul 2011, 18:39
Wenn ein Dämpfungsglied vorh.würde ich es mal damit testen.Auf ca. 70% Pegel zurückdrehen.
Und was ist mit meiner Frage ?
Honda_Steffen
#2587 erstellt: 10. Jul 2011, 20:15
Da muss nix gedämpft werden.
An der Anlage hängt seit Jahren ein hd8s dran und dann ein hd8+.
Nur der digicorder für 750,00 Duo kann kein Sat 1 hd anzeigen.
Das ist ne stuemperhafte Software.
@technisat999
Haengengeblieben bei Sat 1hd?
technisat999
#2588 erstellt: 10. Jul 2011, 20:17
bei RTL HD...
Honda_Steffen
#2589 erstellt: 10. Jul 2011, 20:31
ps305 schrieb:
Ahhhhh
Und jetzt mit der 04er soft stürzt die Pieeeep-Kiste ständig vor allem bei HD+ Sendern einfach so ab. Der Receiver läuft nach dem einschalten ca 2 Minuten dann wird das Bild schwarz und er lässt sich nicht mehr bedienen...
Das war vorher nicht der fall.
Ebenso habe ich jetzt dann das Problem dass wenn ich die Senderliste bearbeite möchte, es sein kann das das Gerät während der Bearbeitung sich aufhängt und dann gar nix mehr geht.
Mfg Patrick
Genau das kann ich bestätigen bei sat1hd
RTL hd zb. Rennt ohne Probleme.
[Beitrag von Honda_Steffen am 10. Jul 2011, 20:33 bearbeitet]
Master_of_Tragedy
#2590 erstellt: 11. Jul 2011, 05:11
Kann ich auch bestätigen.
Aber gestern hatte ich das auch mal bei BBC HD.
Auf diesen Kanal gewechselt und nix ging mehr, nur Reboot.
Es scheint also zwar mit HD+ gehäuft aufzutreten, aber kann durchaus auch bei anderen Sendern vorkommen (eventuell häufiger bei HD-Sendern?).
Peter_in_Aachen
#2591 erstellt: 11. Jul 2011, 06:33
>>>manueller Suchlauf: liefert auch bei den Privaten deren SD- und HD-Variante.
Bis ein weiteres Firmware-Update die Probleme beseitigt immerhin eine Übergangslösung.
Jens_G.
#2592 erstellt: 11. Jul 2011, 07:59
Hallo zusammen.
Ich wurde gerade höflich darauf hingewiesen, dass ich im falschen Topic gepostet habe.
http://www.hifi-foru...167&postID=1456#1456
Ich möchte meinen "Bug-Report" nun auch noch ins richtige Forum posten.
Hier bitte:
Jens_G. schrieb:
Hallo zusammen,
Ich bin seit drei Tagen nun auch Besitzer eines ISIO S1 und wollte mal die Bugs berichten, die mir seither aufgefallen sind.
Vielleicht kann das jemand bestätigen und als "normal" deklarieren.
1. Ich habe direkt nach dem ersten Einschalten im Menü die HDMI-Bildauflösung von [auto] auf [1080p] gestellt.
Seither fehlt mir jeglicher Ton, wenn ich es zurück auf [auto] stelle. Auch nach einem Neustart bleibt alles Stumm.
2. Wenn ich im Menü der Grundeinstellungen [Schnellstart] einschalte, bleibt das Display vorne am Gerät nach einem Neustart aus.
3. Beim Zappen von SD Sender auf HD+ Sender ist die Umschaltung sehr hakelich. Der SD Sender (Bild+Ton) verschwinden, das Bild wird somit schwarz. Dann kommt der Ton des HD+ Senders. Dann verschwindet der Ton wieder für ne Sekunde und dann erst kommen Bild und Ton des HD+ Senders gemeinsam. Das ganze dauert 3-4 Sekunden und ist echt nervig.
4. Ich habe gesternabend spät eine Sendung aufgenommen, habe aber zuvor das Gerät ausgeschalten und bin ins Bett.
Das Gerät hat die Sendung zwar aufgezeichnet, hatte sich aber ein paar Minuten zu spät eingeschalten.
Scheinbar wird beim "Erwachen" des Gerätes die Zeit zum Booten nicht mit einberechnet und so fehlen die ersten 4-5 Minuten der Sendung.
5. Ich habe in den Bildoptionen [Stretch] als HDMI-Format gewählt, weil ich lieber ein verzerrtes Bild, als schwarze Rahmen habe. Dennoch werden manche HD+ Sender im originalen 4:3 Format mit schwarzen Rändern angezeigt.
6. Im EPG kann ich nicht bis zum ersten Kanal hoch scrollen.
Wenn ich vom zweiten Kanal nach oben drücke, springe ich an das Ende der Programmliste.
Kann jemand die Pukte bestätigen?
Peter_in_Aachen
#2593 erstellt: 11. Jul 2011, 08:55
Mein Rat:
- Grundeinstellungen resetten (siehe Anleitung S. 170 oder besser S. 204)
- aktuelle Firmware via USB-Stick
- manueller Sendersuchlauf: so hast Du die inhaltsgleichen SD- und HD-Programme und kannst bis zur fehlerfreien Firmware falls nötig zu SD.
- Schnellstart: unbedingt auslassen.
- HDMI-Auflösung auf auto lassen.
Alles zu den Settings habe ich hier geschrieben:
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=5808
Berichte bitte über den Erfolg
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 11. Jul 2011, 08:56 bearbeitet]
tv-glotzer1965
#2594 erstellt: 11. Jul 2011, 12:58
@Jens_G
zu1. Das Problem hatte ich auch. Die Ursache war aber nicht die Bildeinstellung sondern "HDMI TechniLink" im Menü Sonderfunktionen. Wenn das automatische Einschalten eingeschaltet ist, dann habe ich keinen Ton am TV (allerdings nur sporadisch).
zu4. Der Resi schaltet sich bei einer Timeraufnahme vor der Eingestellten Zeit ein. Im Display steht dann "Prüfe Festplatte". Die eigendliche Aufnahme startet dann pünktlich. Die Funktion "Perfekt Recording" habe ich allerdings noch nie probiert, da ich immer 1-2 Minuten vor und Nachlaufzeit einstelle. Ich nutze die Timeraufnahme täglich.
zu5. Das ist so. Vermutlich liegt es an dem Videoformat von HD Sendungen (H.264 statt MPEG).
zu6. Kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht hast Du den/die Sender im Menü Einstellungen -- Programmzeitschrift nicht markiert.
barsch,
#2595 erstellt: 11. Jul 2011, 15:12
Warum fragst du dann erst,wenn du alle Antworten schon kennst?
hier gehts ja doch um den ISIO S1,nicht um den Digicorder.
roft
#2596 erstellt: 11. Jul 2011, 15:17
SFI kann für jeden Sender, sofern der über EPG Daten verfügt, getrennt eingestellt werden.
technisat999
#2597 erstellt: 11. Jul 2011, 16:05
ich habe gerade Technisat die Probleme mit dem hängen bleiben bei den HD Kanälen geschildert........er meint ich soll ein Flash Reset machen oder das gerät zum Service schicken....was für ein laden.
technisat999
#2598 erstellt: 11. Jul 2011, 16:08
jetzt noch mal in der runde gefragt,gibt es irgend einen wo der Isio ohne jegliches Problem durchläuft...????
......nicht das es nachher wirklich am gerät liegt.
roft
#2599 erstellt: 11. Jul 2011, 16:21
Wenn hier geschrieben wird der ISIO funktioniert, gibt es Antworten - das kann nicht!
Der ISIO läuft als SAT Receiver ohne HD+ Benutzung ohne Probleme,
alle Aufnahmen werden über SFI gemacht - perfekt Recording eingestellt,
WD Festplatte 500 GB 2,5" per USB,
Internet funktioniert über LAN,
HbbTV funktioniert,
Standby ohne Uhr eingestellt,
aktuelle Soft,
Bildeinstellung 1080i auf einen Full HD TV !
technisat999
#2600 erstellt: 11. Jul 2011, 16:27
HbbTV funktioniert,
aktuelle Soft,
genau die gleichen Einstellungen wie ich außer das ich HD + gucke und da (anscheinend) die Probleme habe....aber nicht alleine...also liegt es ja nicht am gerät.
Danke für die Antwort !:)
roft
#2601 erstellt: 11. Jul 2011, 16:35
Das HD+ Problem wird sicherlich gelöst werden, wenn es denn ein TS ISIO Problem ist und kein HD+ Problem.
HD+ wird gelegentlich direkt am TV mit SAT Tuner geschaut, hier kann die HD+ Karte verdeckt gezogen werden (es stehen keine Klappen offen), aber Probleme gibt es mit HD+ beim TV auch!
technisat999
#2602 erstellt: 11. Jul 2011, 16:55
dann warten wir mal ab.....es nützt ja eh nichts:)
technisat999
#2603 erstellt: 11. Jul 2011, 16:58
was ich aber absolut nicht verstehen kann ist warum TS die Probleme nicht eingesteht und sagt wir arbeiten an dieses Problem.....
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.309
