Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
gilsan1
#652 erstellt: 17. Feb 2011, 20:25
Hi Sebastian321,
HDMI und 1080i.
gilsan
roft
#653 erstellt: 17. Feb 2011, 20:32
Die 1080i Einstellung hat eigentlich keine Nachteile,
die automatische Umschaltung liefert die passende Umschaltung mit dem Nachteil - verschiedene Auflösungen dauern einfach länger - beim Zappen - geht schon mal das Bild verloren.
gilsan1
#654 erstellt: 18. Feb 2011, 10:38
damit könnte ich leben, nur weshalb kommt der Ton nicht mit? Manchmal knacht und pfiept oder bleibt klirrt nach dem Umschalten bei nächsten Sender. Schalte ich vor / zurück hat sich der Ton normalisiert. Was kommt da nicht mit?
gilsan
Zwenni
#655 erstellt: 18. Feb 2011, 16:31
@gilsan1
Hast du nach dem Update der Firmware mal ein kompletten Werksreset mit Erstinstallation durchgeführt?
Das würde ich nach jedem Update der Firmware durchführen und könnte dein Probleme beheben!
gilsan1
#656 erstellt: 20. Feb 2011, 17:06
habe aud Werkseinstellungen zurück gesetzt, leider treten die Probleme bei einigen Sendern immer noch auf. Muß man wohl mit leben und vor- und zurück zappen :-(
gilsan1
#657 erstellt: 20. Feb 2011, 17:15
Hi.
habe eine Frage zur LNB Einstellung. Ich habe eine
Sharp Universal Quad LNB BS 1 R8 EL 400 A
laufen, die über ein Kabel an die Kathi angeschloßen ist. Was trage ich nin ein, Universal, Einfach, diseq 1.0 oder 1.1?
gilsan
Cogan_bc
#658 erstellt: 20. Feb 2011, 17:27
universal
Diseq brauchst nur Du wenn Du mehr als ein LNB anschließt
showtime25
#659 erstellt: 22. Feb 2011, 15:13
Hallo. Hat denn schon jemand die neueste Soft (ohne HD+) Firmware 2.02 B3 getestet? http://www.kathrein..../firmware_ufs912.cfm
Habe momentan leider keine Zeit mich damit zu beschäftigen. Danke
[Beitrag von showtime25 am 22. Feb 2011, 15:17 bearbeitet]
-HeBe-
#660 erstellt: 22. Feb 2011, 15:52
Die neue Software unterstützt auch HD+ ( Legacy Modul ), ist nur im "normalen" Softwarebereich untergebracht worden. Laut Fa. Kathrein ist jede neue Software für den 912er eine HD+ Software, Software ohne Legacy Modul Fonktion wird es nicht mehr geben. Es hat sich gegenüber der 2.01 B26 die Umschaltzeit ( etwas schneller ) geändert, soll auch stabil laufen.
Sebastian321
#661 erstellt: 22. Feb 2011, 17:42
Neue Soft Firmware 2.02 B3 nutze ich jetzt bereits fast 14 Tage. Kann nichts negatives berichten. "Zum Glück".
Alles ist etwas schneller geworden und das System ist an sich stabiler. Gerade HD+ Karte wird bei Einschalten des Gerätes schneller aktiviert.
Das einzige Problem mit der HD+ Karte ist weiterhin, dass diese sich ab und zu mitten im Betrieb kurz neu authentifiziert und das zum kurzzeitigen Ausfall von Bild und Ton führt.
Ich hoffe, dass das bald behoben wird.
roft
#662 erstellt: 22. Feb 2011, 18:45
Wie schon des öfteren geschrieben wurde, Kathi entwickelt allgemein für die HD Receiver nur noch die "HDplus" Soft weiter.
"HDplus" kommt nur zur Anwendung, wenn ein "HDplus" Modul eingesteckt wird, so schreibt Kathi!
Die Aktuelle Beta Soft 2.02 B3 - läuft stabil und ohne Probleme - laut Kathi wird als Verbesserung der Soft - allgemein stabiler angegeben!
Das "HDplus" Karten während des laufenden Betriebes authentifiziert werden, ist vielleicht auch gewollt!?
[Beitrag von roft am 22. Feb 2011, 18:46 bearbeitet]
toal1961
#663 erstellt: 22. Feb 2011, 18:54
Hi miteinander,
kann mich nur anschließen. die neue Firmware läuft bei mir ohne Probleme
Grüße Alf
Garfunkel2002
#664 erstellt: 22. Feb 2011, 21:38
hallo, glaub ich werde mir das teil jetzt mal endlich zulegen. Was man für knapp 169 Taler bekommt scheint voll in Ordnung zu sein. 3 Sachen: habe zur Zeit ein HD-Modul mit 01 HD+ Karte, (steckt in einem 40-hx 705 sony mit CI+ Schnittstelle.) Das läuft glaube ich verstanden zu haben nicht im 912.. richtig?
weiter: gelesen, dass 7 Kapitel also Marker automatisch gesetzt werden pro Aufnahme, kann man die umbenennen. (nicht gelesen bzw. überlesen..)
3. Was mich als wahrscheinliches einziges stört, wenn es so ist: ich kann damit nicht schneiden?????? Hatte ja mal lange Zeit verschiedene Technisat HD S2 Plus... alle zurück wg. schlechter Bildquali, aber ... schneiden konnten sie:
Bin bekennender DSDS fan nehme folglich jede Sendung auf und hatte damals immer ca. 3 Lieder (weil ich sie tatsächlich gut fand/finde) ausgeschnitten, entsprechend umbenannt und somit konnte ich sofort schnell drauf zu greifen und das bei kaum Platzverschwendung.
Aber geht das beim 912 tatsächlich nicht???? Auf PC irgendwie ziehen und dann die Schere rausholen und zurücktransferieren.... wäre zu aufwendig irgendwie.
So sag schon mal vielen dank für etwaige Antworten...
Oliver
roft
#665 erstellt: 22. Feb 2011, 22:06
Der 912 hat eine CI Schnittstelle mit aktueller Soft (keine CI+) - mit passenden HD+ Modul oder "grau" Modul und passender Smartkarte geht HD+,
schneiden geht nicht - wird der 912 laut Kathi auch nicht können,
der 912 kann eigentlich nur eigene Archivdateien lesen - in der FAQ steht was noch geht,
über den Media Zugriff geht einiges - steht auch in den FAQ und der Netzwerkbeschreibung.
Garfunkel2002
#666 erstellt: 22. Feb 2011, 22:44
servus Roft,
ja, die alten Sachen sind alle aufm PC, brauchen nicht auf den 912, ist ok.
Aber kein Schneiden???? mmmmhhhhhh.... naja gut, wenn dann mal ne Platte voll ist, kommt ne neue oder ich lager aus...
Wäre aber ne feine Sache, wenn Kathi ne Schere spendieren würde...
Nunja, werde nächste Woche nach hunderten von Seiten hier im Forum und bei den Herstellern endlich nen 912-er kaufen. Habe nur ein kabel, das hat bei dem HD S2 Plus aber auch gereicht. Was der mit 2 Tunern konnte, kann der 912-er ja auch... und das bessere Bild wird er nach dem gelesenem allemal haben..... Preisgünstiger ist er auch , also weiß gar nicht, warum ich das Teil noch nicht gekauft habe....
Gut HD+ (meine Meinung: egal, was da geliefert wird, es sieht immer besser aus als das SD-Bild) ist deshalb ein Muss! Das muss dann eben gekauft werden. Es sei denn natürlich (mein Vergleich ist SD/HD über den Sony TV) das SD Bild des 912 ist der Überflieger.... aber das kann ich ja vor dem Kauf eines Moduls testen.
Oliver
gilsan1
#667 erstellt: 23. Feb 2011, 21:28
ich habe keine Veränderung zur Vorgängerversion finden können. Gleiche Tonprobleme, manchmal Aussetzer beim Umschalten, aber sonst ist alles gut.
Kukers
#668 erstellt: 24. Feb 2011, 02:02
kann man von Firmware 2.02 wieder auf 2.01 updaten ? Kommen dann Probleme ? Oder man kann es machen und dann wieder auf 2.02 B3 ? Vielen Dank
-HeBe-
#669 erstellt: 24. Feb 2011, 09:47
Geht ohne Probleme, auch zurück zur Firm 1.0 geht jederzeit. Einfach die Firmware auf einen USB-Stick und dann übers Menü die Software aktualisieren oder über die "Emergency"-Methode ( wie es im der BA steht ).
DerJack85
#670 erstellt: 24. Feb 2011, 12:26
Habe mir den Kathrein heute geordert für knapp unter 170 Euronen.
Kaufgrund war für mich die vielseitige Software und die Netzwerkfunktion. Ob ich alles gleich von Anfang an nutzen werde sei noch dahingestellt, denn dafür fehlt zumindest die passende Netzwerkfestplatte
Mal vorab zwei Fragen.
1. Gibt es Komplikationen wenn ich über ein Kabel zwei LNB´s betreibe? Bzw. muss ich hier was beachten oder führt einen das Menü ganz gut durch die Ersteinrichtung? Habe nämlich englisches und deutsches TV und das soll logischerweise so bleiben
2. Da man ja zwei Sender auf dem gleichen Transponder verfolgen kann kam bei mir eine Frage auf die ich mal mit ja und mal mit nein beantwortet bekommen habe. Deswegen hier mal ein Beispiel: Ich nehme auf Kabel1 auf, schaue dann Pro7, ist es dann noch möglich auf Pro7 zu timeshiften?
Kukers
#671 erstellt: 24. Feb 2011, 14:56
1. es gibt keine Komplikationen. Ich habe 4 LNB's, drei sogar Twin. Keine Probleme. Funktioniert super.
2.ja. ist möglich.
Kukers
#672 erstellt: 24. Feb 2011, 14:56
Danke.
DerJack85
#673 erstellt: 25. Feb 2011, 22:03
hab meinen UFS 912 heute erhalten und irgendwie hab ich nen kleines Problem und zwar bekomme ich kein ARD HD & kein ZDF HD. Muss ich irgendwas an meinen Einstellungen ändern und wenn ja was? Arte HD läuft z.b.
Dannke schonmal für eure Unterstützung
roft
#674 erstellt: 25. Feb 2011, 22:18
Fertige Kathi Liste einspielen, richtige Ordner Reihenfolge auf 32FAT formatierten Stick beachten - Ordner (klein geschrieben)
oder - Suchlauf machen - ARD HD / ZDF HD / Arte HD - liegen auf den gleichen Transponder,
Sat Empfang überprüfen - sollte bei 45 bis 50% und 80 bis 95% liegen
DerJack85
#675 erstellt: 25. Feb 2011, 22:27
Signalstärke liegt bei mir bei 39% und Signal Qualität bei 95%. Das habe ich mir mal bei arte HD anzeigen lassen. Was hat das mit der niedrigen Signalstärke auf sich?
roft
#676 erstellt: 25. Feb 2011, 22:32
Antenne ganz fein ausrichten (es reichen Millimeter) - Anschlüsse und alle Verbindungen überprüfen - die Signalstärke ist zu niedrig!
[Beitrag von roft am 25. Feb 2011, 22:33 bearbeitet]
DerJack85
#677 erstellt: 25. Feb 2011, 22:41
Hmm schade Dann muss ich wohl wieder Geld in dei Hand nehmen. Sat Schüssel ist auf dem Dach... Da kommt man nicht so gut dran. Werd dann mal schauen das ich das kommenden Monat erledigen lasse.
Kabel hab ich eben mal getauscht aber da ist das Ergebnis gleich...
roft
#678 erstellt: 25. Feb 2011, 22:49
Sollte man das selbst nicht einstellen können, dann aber richtig mit Profimessgerät einmessen und evtl. LNB überprüfen
DasDing)
#679 erstellt: 26. Feb 2011, 18:28
hi jungs.
bin seit gestern auch besitzer des 912ers:-).
habe vorher den humax hd100sat gehabt 4 jahre ungefähr, und dachte mir es kann mal was neues her.
nachdem ich die ganzen super tests des 912ers gelesen hatte habe ich mich also für den entschlossen.
achya noch eine kleine anmerkung selbst mit dem humax war die signalstärke auf den pro7 sat1 kanälen nicht gerade berauschend. signal 46% bildqual. 80%
scheint wohl am transponder zu liegen, bei richtig schlechtem wetter wechsel ich dann zu pro7 schweiz wenns zu bildstörungen kommt.
hab ne 80er schüssel und ein humax lnb mit 0.3db
nun zu meinen fragen bzw problemen.
mit meinem humax hd1000 ist alles reibungslos gelaufen, als ich den 912er instaliert hatte wurde pro7 sat1 vox und so weiter nicht angezeigt??? mit dem humax gings.....
2.frage
im menü des 912ers im audio setup habe ich hdmi audio spdif ausgewählt.
der 912er ist über hdmi an meinem pioneer5080xa angeschlossen und über das optische kabel direkt am avr, am onkyo805.
beim tv schauen, zb zdf hd kam ein krassses störsignal aus den tv lautsprechern, also fb in die hand gelbe taste gedrückt, und von digital auf stereo umgestellt.
aber warum kommt da so ein krasses störsignal aus den tv lautsprechern wenn digital angewählt ist??
bei meinem humax wars egal was da steht, ob digital oder stereo, klar über stereo war der ton besser.
3.frage
ich habe gesehen, das ich immer noch die erste software auf meinem 912er hab, jeglicher versuch ein update zu starten ging schief.
über sat macht der mir kein update, das dauert dann immer ein paar minuten, dann kommt aktualisierung fehlgeschlagen.
über einen 4gb usb stick den ich hier habe, habe ich mir die neuester beta firmware gezogen und auf den stick entpackt, doch ich bekomme sie beim besten willen nicht instaliert???
nachdem ich die schüssel nochmals um ein paar milimeter neu ausgerichtet hatte, ungefähr auf 39° in der neigung bekam ich dann auf einmal auch wieder pro7 sat1 und so weiter.
alles in allem bin ich bisher doch recht zufrieden mit dem 912er.
das bild in sd material ist besser als mit dem humax hd1000 je nach kanal, aber noch besser und deutlich hörbarer ist der ton über den onkyo!
ich hätte mir ja gestern abend als star wars1 auf pro7 kam viel einbilden können, aber der ton war deutlich hörbar besser als mit dem humax.
ich hoffe ihr könnt mir bei meinen problemen weiterhelfen, und sage schonmal danke im vorraus.
[Beitrag von DasDing) am 26. Feb 2011, 18:35 bearbeitet]
roft
#680 erstellt: 26. Feb 2011, 19:05
Der 912 gibt das weiter was der Sender sendet,
Software Update - genau die Update Anleitung beachten - Ordnerstruktur - kathrein/ufs912/Software - alles kleingeschrieben - auf einem 32FAT formatierten USB Stick,
aktuelle Soft vom 14.02.2011
die Kathi FAQ schon gelesen - klick
DasDing)
#681 erstellt: 26. Feb 2011, 19:54
kleines update meinerseits.
also, ich habe eben mal den tvtv epg geladen, danach den receiver wieder eingeschaltet, und sieh mal da?? er zeigt mir das ein neues update verfügbar ist, das der receiver jetzt hd+ tauglich wäre und hat gleich mal ohne probleme das update gezogen, warum auch immer es auf einmal einfach so ging.
hab jetzt die software 2.02 (build 3-2011-1-31:00:55:37)
sodele jetzt noch ein ci-modul mit hd+ karte kaufen und alles ist super:-)
roft
#682 erstellt: 26. Feb 2011, 20:06
Aber das richtige Modul kaufen - der 912 läuft nicht mit jeden Modul - steht auf der HD+ Seite im HD+ Shop - oder ein "grau" Cam mit Programmer und passenden Kabel und Cam Soft selber installieren
DasDing)
#683 erstellt: 26. Feb 2011, 21:02
gut zu wissen vielen dank roft.
wies zufällig jemand wie ich den 912er so einstellen kann, das wenn ich das gerät einschalte, automatisch fav.1 zu sehen ist??
[Beitrag von DasDing) am 26. Feb 2011, 22:19 bearbeitet]
roft
#684 erstellt: 27. Feb 2011, 12:08
Der 912 schaltet den Zustand wieder ein - den der 912 beim Ausschalten hatte.
Grobi1981
#685 erstellt: 27. Feb 2011, 22:57
- Ist totaler Bullshit !
Habe letzte Woche im Haus meiner Eltern eine nigelnagelneue SatAnlage vom Sat-Fachmann installieren lassen. Kathrein CAS90, Kathrein UAS584, Spaun SMS5808NF, Kathrein UFS 912, überall neue Koaxkabel gezogen.
Signalstärke laut Kathi 39-41%, Signalqualität (ist viel wichtiger!) konstant, egal ob SD oder HD, bei 95%.
Der Tuner ist was die Signalstärke angeht absoluter Schrott. Vollkommen ungeeicht. Antenne wurde mit Profi-Messgerät exakt ausgerichtet und dieses Messgerät zeigt auch vollen Empfang bei den Anschlüssen. Im Übrigen richtet man eine Schüssel ja auch nicht nach maximaler Signalstärke sondern nach maximaler SignalQUALITÄT aus. Habe schon Beiträge von Leuten gelesen, die ab!!! 40% Signalstärke bereits Probleme mit dem Übersteuern beim UFS912 hatten und Dämpfungsglieder einbauen mussten. Zum Thema Signalqualität: Mehr als 95% kann man nicht rauskitzeln, weil das Gerät eine 95%-ige Signalquali mit einer 100%-igen gleichsetzt. Wenn Ihr konstante 95% habt und ein Bild, lasst es um Gottes Willen einfach so.
Ich empfehle dbzgl. diesen Link: Kathi-Forum
[Beitrag von Grobi1981 am 27. Feb 2011, 23:20 bearbeitet]
DerJack85
#686 erstellt: 27. Feb 2011, 23:38
Die HD Programme sind jetzt mysteriöser Weise aufgetaucht... Man weiß nicht genau warum sie nicht da waren aber naja will mich mal nicht beschweren
-HeBe-
#687 erstellt: 27. Feb 2011, 23:41
Bei meinem 912er Signalstärke 33 - 38%, Signalqualität 95%. Noch nie Bildstörungen oder dergleichen gehabt. Beim 910er ( an der gleichem Antenne ) Signalstärke 56 - 62% und 95% Signalqualität.
roft
#688 erstellt: 28. Feb 2011, 19:09
so macht jeder seine Erfahrung - der eine hat kein Bild, beim anderen wird es übersteuert - Receiver haben keine genormten Leistungsanzeiger - was dann Schrott ist sei dahingestellt.
0300_Infanterie
#689 erstellt: 28. Feb 2011, 23:15
... nachdem ich das GO der "Regierung" habe werde ich mir in den nächsten Wochen die 912 kaufen.
Hauptgründe für mich:
- TvTv
- (hoffentlich) analog zum 922 im Wohnzimmer zu bedienen
- Top-SD-Bild
- Zugriff via Netzwerk auf meine 922 und somit dem dort befindlichen Aufnahmenarchiv
Kann die 912 Timeshift (mit nem USB-Stick z.B.)?
Was gibt´s denn noch so zu beachten bei der 912? HD+ und Pay-TV spielen i.Ü. für mich keine Rolle?
-HeBe-
#690 erstellt: 01. Mrz 2011, 09:34
Timeshift kann der 912er über FP, SD-Karte und Stick ( min. 8 GB, besser 16 GB ). Macht auch, je nach Einstellung, permanennten Timeshift.
0300_Infanterie
#691 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:19
FP ist gleich HDD?
Cogan_bc
#692 erstellt: 01. Mrz 2011, 22:24
FP = FestPlatte
HDD = Hard Disc Drive
Rollo64
#693 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:25
Nachdem ich meinen 903 zurückgegeben habe, bin ich jetzt beim 912er gelandet und habe folgende Frage.
Ist es beim 912 im Standby-Betrieb möglich, die rote LED auszuschalten oder zu dimmen?
SW: 2.02 b
roft
#694 erstellt: 02. Mrz 2011, 18:54
Die LED ist mit Klebestreifen (Isolierband) darüber kleben - dimmbar
Cogan_bc
#695 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:11
mit einem Latthammer auch
showtime25
#696 erstellt: 03. Mrz 2011, 12:01
Hmm. Vielleicht unter E2 dimmbar/abschaltbar?
Sebastian321
#697 erstellt: 03. Mrz 2011, 16:01
Hallo an Alle,
habe mal ne Frage zum 912.
In den Audioeinstellungen kann man zwischen PCM und SPDIF wählen. Wann nehme ich was und was bringt das?
Bitte verständlich erklären, da ich in dieser Richtung doch ziemlicher Laie bin.
Danke im Voraus.
roft
#698 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:23
SPDIF hat eine beschränke Bandbreite: Folge - im unkomprimiertem Zustand (PCM Signal) - ist nur Stereo möglich - die Zusammenhänge könnte man evtl. über eine Suchmaschine herausfinden!
0300_Infanterie
#699 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:13
... ist aber grundsätzlich falsch gestellt die Frage, bzw. bei Kathrein falsch angegeben:
- S/PDIF ist ne Schnittstellen-Konfiguration (Sony/Philips Digital Interface)
- via S/PDIF kann man AC3, DD, DTS übertragen die sgeht aufgrund der Bandbreite auch bis 6.1-Kanälen
- PCM geht darüber aufgrund der Datendichte nur als 2.0
il_mercenario
#700 erstellt: 04. Mrz 2011, 01:18
Gerade habe ich meinen neuen UFS912 installiert.
Welches ist nun die optimale Software für mich?
HD+ interessiert mich nicht. Soll ich nun die ältere sw2.0 oder besser die neue sw2.02-b3 vom 15. Februar 2011 installieren? Was ich gelesen habe war ja die Software vor sw2.02-b3 relativ fehlerbehaftet und für Leute ohne HD+Legacy-Modul daher weniger empfehlenswert. Gilt das auch immer noch für die sw2.02-b3? Was wurde gegenüber der Vorgängerversion verändert und wie war nochmal die genaue Nr. der Vorgängerversion?
Wie sieht ein übersteuertes Signal aus bzw. woran kann man so etwas festmachen? Mein UFS912 sw1.0 hat an einer Kathrein SAT-Anlage 52 bis 60 Prozent Signalstärke (meistens zwischen 56 und 58%) und auf fast allen Sendern 95% Signalqualität. Lediglich bei Phoenix, EinsPlus, EinsExtra und EinsFestival liegt die Signalqualität bei nur 88% (Signalstärke jeweils bei 53%). Interessanterweise ist die Signalstärke bei ORF2E mit 52% am niedrigsten, die Signalqualität liegt aber trotzdem bei 95%.
Cogan_bc
#701 erstellt: 04. Mrz 2011, 01:29
Ganz klar Enigma2
il_mercenario
#702 erstellt: 04. Mrz 2011, 06:07
PS: Gibt es eine Möglichkeit eine kleine Platte oder einen USB-Stick für Timeshift und eine extra Platte für Aufnahmen zu nutzen, oder muss ich für beides immer jeweils die selbe Platte verwenden?
Falls möglich, wie richtet man zwei HDDs ein?
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein ufs 912 - Probelme mit Update
Arto74 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
Aufnahmen vom Kathrein UFS-912 auf UFS-910 abspielen?
JFreeze am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
sysklaus am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  8231 Beiträge
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte
Elio am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  727 Beiträge
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 +
alex242 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen
budhas am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
DerTraider am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.261
