| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 | |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912+A -A |
http
#852
erstellt: 08. Apr 2011, 10:08
@2wheel-rider vielen dank für dein feedback, sowas will ich hören ![]() Den UFS 912 bekommt man für ca. 180€ zum vergleich wird hier der TechniSat HD8-S genannt, dieser scheint nicht mehr erhältlich zu sein... Was wäre ein vergleichbarer kanditat von technisat? zum ufs912: Er scheint ja etwas sensibel zu sein wenn es um hdd's geht. Ich habe noch verschiedenste ungenutzte ide/sata hdds zu hause von ca.250GB bis ca. 500GB besteht da die chance gleich eine nutzen zu können? Auf was sollte ich bei der Formatierung achten? Nur FAT32 oder verträgt der UFS912 auch NTFS? eine bestimmte clustergröße einstellen? |
-HeBe-
#853
erstellt: 08. Apr 2011, 11:33
Soooo sensibel ist der 912er nun auch nicht bei den Festplatten. Als Archiv-Festplatte versteht der 912er nur FAT 32, kann aber von einer NTFS-Festplatte Daten lesen. Am Besten eine 3,5" FP mit ext. Netzteil und ohne extra Schalter am FP-Gehäuse, dann geht die FP bei "Nichtnutzung" ( Timeshift deaktiviert ) auch in den Standby. Ich habe ( beim 910er u. 912er ) eine IDE-FP von WD, 500GB, ca. 3 Jahre alt. Gehen an beiden Receivern ohne Probleme. |
il_mercenario
#854
erstellt: 08. Apr 2011, 15:22
Der HD8-S entspricht dem HD8+, nur eben ohne HD+. Den HD8+ gibt's aber evtl. auch nicht mehr lange, der könnte vom brandneuen Isio S1 abgelöst werden. Empfehlen würd ich TechniSat aber nicht unbedingt, hatte zwei Jahre nur Ärger. Erst jetzt scheint mein HD8-S mit neuer HDD und der x-ten SW ganz ordentlich zu funktionieren. Da ich 300 € bezahlt hab, behalt ich ihn jetzt erst mal doch, da er ja nun, wie gesagt, überraschend doch zu funktionieren scheint. Wechseln kann ich ggf. ja immer noch... Der Kathrein war unproblematischer und hat eben permanenten TS und den Transpondervorteil (2 Sender gleichzeitig). Dafür muss man halt auch mit Nachteilen wie dem wenig aktuellen tvtv-EPG leben oder sich mit dem abgespeckten Standard-EPG begnügen. |
roft
#855
erstellt: 08. Apr 2011, 15:33
Der 912 kann ohne Probleme mit einer 500 GB 2,5" Festplatte ohne zusätzliches Netzteil betrieben werden, wenn kein Timeshift eingeschaltet ist, geht auch die 2,5" Festplatte aus - das ist ein Festplatten Merkmal und hat mit dem 912 nichts zu tun. Wie schon geschrieben ein grosser Vorteil vom 912 - 2 Programme zeitgleich vom gleichen Transponder - auf einen Transponder liegen zB. - ARD HD / ZDF HD / Arte HD - Netzwerk Tauchlichkeit wer es braucht - in den Kathi FAQ einfach mal nachsehen. |
http
#856
erstellt: 08. Apr 2011, 17:15
wow klingt echt gut! Ich hab mal nach meinen hdds geschaut... 1x WD Caviar SE 320GB SATA - Jan2006 1x WD Caviar SE 500GB SATA - Mai2007 Erkennt der UFS912 mehrere partitionen auf der hdd oder muß ich die komplette speicherkapazität in die erste und primäre partition packen? Hat sonst noch jemand einen vorschlag als alternative zum UFS912? |
roft
#857
erstellt: 08. Apr 2011, 17:37
Ein Kathi richtet seine Archivfestplatte selber ein, siehe BA auf der Kathi Seite klick ... nur die Kathi Festplatte wird von Kathi empfohlen - andere Festplatten auf eigenes Risiko ausprobieren. |
Joe_Max_Moore_
#858
erstellt: 08. Apr 2011, 22:59
Ich hab jetzt mal eine Woche mit tvtv und eine Woche ohne tvtv geguckt. Klarer Vorteil von tvtv sind die ausführlichen Inhaltsangaben, auch die Infos zu Staffel und Episodennummer sind interessant. Ebenfalls lässt sich die ganze Schauspielersuche gut nutzen. Nicht zuletzt ist die lange Vorschau von bis zu 14 Tagen sehr gut. Der Standard-EPG der Sender schlägt für mein TV-Verhalten nun aber leider tvtv doch knapp und ist in manchen Punkten zwar abgespeckt, aber dafür in für mich wichtigen Punkten dem dicken Premium-EPG überlegen. Genaue Sendezeiten, bzw. kurzfristige Aktualisierungen bei aktuellen Ereignissen geben den Ausschlag und vor allem werden krumme Sendezeiten auch berücksichtigt, tvtv scheint nur im 5 Minuten-Takt arbeiten zu können. Immer mit Vor- und Nachlaufzeit bei einem reinem Konservenabspielsender wie TNT Serie arbeiten zu müssen kann nicht der Sinn eines Premium-EPG sein. Weiterer Vorteil sind Infos bei wöchentlichen Sendungen wie z.B. Hart aber Fair oder WISO. Da bekomme ich am Tag der Ausstrahlung Infos zu Themen oder Gästen, solche kurzfristigen Infos fehlen bei tvtv trotz nächtlicher Aktualisierung. Nachteil ist klar, daß es nur 4-5 Tage an Vorschau gibt und ein kleines bisschen fehlen mir die von tvtv gewohnten Senderlogos in der Infoleiste. |
il_mercenario
#859
erstellt: 09. Apr 2011, 01:20
Full AK. Ich versteh's auch nicht... Liegt's den wirklich nur an dem Paket, welches Kathrein für seine aktuellen Receiver einkauft, oder kann tvtv generell keine Echtzeitaktualisierung? |
http
#860
erstellt: 09. Apr 2011, 10:16
Wäre es nicht denkbar den normalen epg zu nutzen wenn man aufnahmen plant und wenn man zusatzinfos haben möchte dann schaut man in den tvtv? |
Joe_Max_Moore_
#861
erstellt: 09. Apr 2011, 13:03
Theoretisch möglich, aber in der Praxis schlecht umzusetzen. Ein Wechsel von SI auf tvtv erfordert immer eine 40-50 minütige Aktualisierung. Was man machen kann, ist tvtv nur für Sender zu aktivieren, bei denen die Schwächen nicht so sehr zum Tragen kommen, also da sollte man z.B. die ÖR, Pro7 oder Comedy Central nicht über tvtv laufen lassen. Darüberhinaus ist tvtv auch bei Zusatzinfos nicht immer besser, der Standard-EPG ist bei vielen aktuellen wöchentlichen Sendungen, aber auch im Bereich von Sky besser. Auf vielen Themensendern steht bei tvtv nur Reportage oder Dokumentation, während der Standard-EPG Infos liefert. |
roft
#862
erstellt: 09. Apr 2011, 14:28
Unterm Strich ist der normale Sender EPG aktueller und liefert auch Infos - der TVTV so wie dieser auf dem Kathi läuft, ist eigentlich unbefriedigend. Auch der normale EPG kann beim 912 vorgeladen werden, was auch nicht jeder Receiver kann. |
showtime25
#863
erstellt: 12. Apr 2011, 07:38
Hmm. Ohne die ganze Geschichte nochmal nachzuvollziehen (jetzt bitte nicht hauen) bleibt dann ja nur noch eine kmpl. Formatierung am PC (langsam) und dann neu einrichten mit dem 912er (so schlau bist Du ja selbst). USB Kabel mal tauschen? Oder Tools von WD probieren? Weil ja gerade die 3,5er WD von vielen Leuten erfolgreich genutzt wird. Ich selbst habe meine nur als Wiedergabe Teil (NTFS) genutzt. Problemlos bisher. |
roft
#864
erstellt: 12. Apr 2011, 16:38
Am PC sollte man nur die Partitionen löschen und dann den 912 alles andere machen lassen. |
http
#865
erstellt: 13. Apr 2011, 19:20
Wie läuft das eigentlich mit der stromversorgung? Ich hätte eine hdd mit "sata stromanschluß" und eine mit altem 4 pol 12v anschluß |
Joe_Max_Moore_
#866
erstellt: 13. Apr 2011, 19:26
Der Receiver gibt nur USB her. |
showtime25
#867
erstellt: 14. Apr 2011, 07:44
Ja, aber vorher halt mal kmpl. am PC. Ich meine, man sollte die Platte mal in den Kaufzustand versetzen. |
roft
#868
erstellt: 14. Apr 2011, 15:32
Die Festplatte im Kaufzustand versetzen kann viel bedeuten, jeder Hersteller hat einen anderen Kaufzustand - NTFS / FAT / FAT32 / eigenes Format / oder irgendwelche Herstellerdateien usw. ?? |
il_mercenario
#869
erstellt: 14. Apr 2011, 16:57
Ich lösche Receiver-Festplatten mit dem gratis FAT32Formatter per "Initialize"-Befehl. Dann ist die Platte wie neu bzw. leer, sämtliche Zugangsverzeichnisse bzw. entsprechende MBR-Register sind gelöscht.Die gespeicherten Daten sind zwar noch physisch vorhanden, werden aber bei Neueinrichtung der HDD wie freier Speicherplatz behandelt, also nach und nach überschrieben. Wer tatsächlich Bit für Bit löschen möchte kann mit dem Tool auch alles in FAT32 formatieren/überschreiben. Das dauert bei 1 TB aber eine ganze Nacht. |
Stradi69
#870
erstellt: 15. Apr 2011, 06:56
Servus! Ich war bisher Kabelkunde bei Unitymedia, steige aber in Kürze auf Sat um! Ein Sky-Abo habe ich auch und gestern schon mal ne S02-Karte geordert! Werde mir jetzt erst mal den Kathrein 912 bestellen und dann irgendwann evtl. zu ner Dreambox wechseln... Nun meine kurze Frage: Welches Modul sollte ich mir kaufen?? Danke!! Stradi |
Joe_Max_Moore_
#871
erstellt: 15. Apr 2011, 10:23
Alphacrypt Light und S02 sind die perfekte Kombi. |
zakazak
#872
erstellt: 16. Apr 2011, 09:30
Ich üebelege mir diesen Receiver zu kaufen allerdings hab ich ein paar fragen: in welchem format werden die aufnahmen gespeichert? dauert der boot vorgang von standby 25-30 sekunden oder vom komplett ausgeschaltenem zustand? Wie lange dauert es denn vom standby ? danke @edit: weiters würde mich interessieren ob das abspielen von videos die an einem pc sind ohne probleme funktioniert. wird 1080p .mkv unterstützt? [Beitrag von zakazak am 16. Apr 2011, 09:34 bearbeitet] |
roft
#873
erstellt: 16. Apr 2011, 13:41
Aufnahmen haben ein Receiver eigenes Format - hochfahren dauert rund 40 Sek. vom echten Standby - bei Geräteschalter aus, fährt der Receiver kurz hoch und geht dann in den Standby, erst dann kann über die Fernbedienung der Receiver eingeschaltet werden - in der Regel braucht ein HD Receiver immer rund 30 bis 60 Sek. und länger, aus dem echten Standby unter 1 Watt - über die Archivfestplatte werden nur die eigenen Aufnahmen abgespielt - über die Mediafestplatte geht mehr, steht in den Kathi FAQ -. |
zakazak
#874
erstellt: 16. Apr 2011, 14:42
Hm ein bekannter meint er kann die Aufnahmen ohne probleme am laptop oder sonst wo abspielen. Es soll irgendein linux format sein? Ich meinte eigentlich das ich den Receiver per LAN verbinde und dann auf einen computer zugreiffe, auf welchen filme gespeichert sind. Diese möchte ich dann über den Receiver abspielen. Wo finde ich denn diesen FAQ ? :o danke |
roft
#875
erstellt: 16. Apr 2011, 15:03
hier stehen die FAQ`s Netzwerkanleitung eigentlich kann man zu den Fragen, alles auf den Kathi Seiten finden, einfach mal etwas umschauen. |
Stradi69
#876
erstellt: 17. Apr 2011, 10:01
[Beitrag von Stradi69 am 17. Apr 2011, 10:05 bearbeitet] |
roft
#877
erstellt: 17. Apr 2011, 10:12
Der Link geht nicht - "Alphacrypt Light" (den Artikel Name einfach eingeben). [Beitrag von roft am 17. Apr 2011, 10:12 bearbeitet] |
Duke44
#878
erstellt: 17. Apr 2011, 10:14
Sebastian321
#879
erstellt: 21. Apr 2011, 10:44
Hat es geholfen? |
Sebastian321
#880
erstellt: 21. Apr 2011, 10:51
Von welcher Firma hast Du dir die beiden 2,5 " 80 GB und 1 TB Festplatten geholt? Hattest Du mit dennen noch keine Aussetzer/Probleme? |
toal1961
#881
erstellt: 21. Apr 2011, 17:33
@sebastian321: sorry, aber ich bin noch nicht mal dazu gekommen das alles mal zu testen und in Ruhe einen Film zu schauen Gruß Alf |
Andorni
#882
erstellt: 22. Apr 2011, 15:39
Hi, ist der UFS 912 eigentlich ein Auslaufmodell? Online ist er kaum noch erhältlich und auf der Kathrein Website nicht mehr gelisetet. Wenn ja, gibt es schon Infos zu einem Nachfolger? |
roft
#883
erstellt: 22. Apr 2011, 16:29
Andorni
#884
erstellt: 22. Apr 2011, 19:59
Die Liste unter Software und Downloads hat nichts zu sagen. Dort stehen auch viele andere Receiver, die nicht mehr erhältlich sind. Ich meine auf der Kathrein Website unter Produkte -> Satelliten-Empfangsanlagen und -antennen -> Digital-Receiver ist der UFS 912 nicht mehr gelistet. Auch bei verschiedenen Preisvergleichen sind immer weniger Händler für den UFS 912 gelistet, vor allem für die schwarze Version. Deswegen frage ich mich, ob der Receiver ein Auslaufmodell ist? |
Garfunkel2002
#885
erstellt: 22. Apr 2011, 23:42
ja, ist auch nicht mehr der jüngste. hatte irgendwo gelesen, dass es im Sommer ein Nachfolger geben wird. Ich hatte den 912 nicht gekauft, weil ich ihn nicht mehr bekommen habe. Deshalb ist es jetzt ein Humax geworden. Ob das die richtige Entscheidung war, .... mmmhhh... SD-mäßig und schlechtes HD-Material ist der Humax schlechter als mein interne Sattuner im Sony 40-HX705. Würde jetzt gerne wissen, ob der 912 da doch besser ist als der Humax.... nunja.... aber ich komme vom Thema ab... Gruß |
roft
#886
erstellt: 23. Apr 2011, 08:48
Der 912 liefert bei optimalen Einstellungen, ein besseres Bild als der Humax - der 912 läuft runder - ist allerdings vom Hersteller aus kein HD+ Receiver wie der Humax - der 912 kann aber HD+ ausgerüstet werden. |
Garfunkel2002
#887
erstellt: 23. Apr 2011, 16:05
hast Du denn den humax mal live gesehen oder woher Deine Kenntnis?? |
roft
#888
erstellt: 23. Apr 2011, 16:11
Ja - es waren schon sehr viele Receiver die gekommen und gegangen sind - allerdings sind das immer nur persönliche Eindrücke die andere Anwender ganz anders sehen [Beitrag von roft am 23. Apr 2011, 16:13 bearbeitet] |
Garfunkel2002
#889
erstellt: 23. Apr 2011, 16:32
ganz ehrlich, jetzt besorge ich mir doch den 912. das ganze hbbv zeugs ist ja eher nervig (noch jedenfalls) der humax hat mit dem Bild keine chance auf Bestehen... |
roft
#890
erstellt: 23. Apr 2011, 16:43
Einfach mal den 912 ausprobieren - der 912 wird laut Kathi nie HBBTV können - aber HBBTV steckt eh noch in den Kinderschuhen |
Garfunkel2002
#891
erstellt: 23. Apr 2011, 19:08
genau das habe ich festgestellt. der humax muss wieder gehen, hilft nix. frage: wenn Du RTL HD AUFNIMMST und umschalten willst, wieviel andere sender werden Dir angeboten? mehr als 3 ?? siehe mein Eintrag bei Humax... |
roft
#892
erstellt: 23. Apr 2011, 21:26
Da nur ein Tuner vorhanden ist, ist der Empfang der gleiche wie beim Fox+ - es gibt allerdings auch Receiver die können mit einem Tuner zeitgleich nur Aufnehmen "oder" ansehen - beides geht nicht - hier haben Fox+ und der 912 einen Vorteil. |
Garfunkel2002
#893
erstellt: 23. Apr 2011, 23:21
ok, dann habe ich aber echt ein Problem.... oder ich nehm den 912er (hört sich an wie ein Porsche...) und verlege noch ein weiteres Kabel zum Sony, dann kann ich natürlich im Aufnahmefall ausweichen...ach nee, dann geht das rumstecken der Karten wieder los.... omg.. oder ich nehm den 922er... der 912er soll aber das bessere Bild haben, habe ich mal gelesen... [Beitrag von Garfunkel2002 am 23. Apr 2011, 23:23 bearbeitet] |
roft
#894
erstellt: 24. Apr 2011, 08:27
Besseres Bild - ist immer Ansichtssache und jeder hat andere Einstellungen. Wenn schon Twin - warum nicht ein aktuellen Receiver zB. ISIO |
*Beta_Tester*
#895
erstellt: 24. Apr 2011, 10:10
Der 912 hat in sehr gutes Bild, in SD wesentlich besser als z.B. HD S2. ISIO geht garnicht, wegen CI+. |
roft
#896
erstellt: 24. Apr 2011, 10:18
dann darf man neue/aktuelle Receiver nicht mehr kaufen oder auf E2 umsteigen - ist auch nicht jedermanns Sache. Der 912 ist ein prima Receiver, anscheinend nicht mehr gelistet bei Kathi? |
Garfunkel2002
#897
erstellt: 24. Apr 2011, 12:42
also aufnehmen und zeitgleich gucken ... kommt sooft auch nicht vor... also ich kaufe den 912-er Porsche, bevor sie alle wech sind... und lege ein 2. Kabel zum Sony, dann gucke ich im Fall eines Falles während einer Aufnahme und Wunsch eines auf einem anderem Transponder liegendes Programm sehen zu wollen auf Sony SD. muss jetzt noch ein Modul besorgen, die HD-02 Karte muss ich ja jetzt eh kaufen. Rückgabe des Receivers nur bei Kauf der Karte möglich.... Das hatten wir ja alles schon mal durchgekaut. ach ja.... Gruß Oliver |
Joe_Max_Moore_
#898
erstellt: 24. Apr 2011, 12:50
Aber dann tue dir den Gefallen und investiere z.B. in ein Unincam-Modul und kaufe nicht das HD+-Modul. Dann klappts bei diesem guten Receiver auch mit dem Vorspulen bei HD+. |
roft
#899
erstellt: 24. Apr 2011, 12:56
Beachten HD+ Modul ist nicht HD+ Modul - in diesem Fall für den 912 - auf der HDplus Seiten mal reinschauen, im Zweifelsfall ein "grau" Modul - den Programmer und das passende Kabel zum Programmieren nicht vergessen - die passende "grau" Modul Soft ist im Netz zu finden. |
Garfunkel2002
#900
erstellt: 24. Apr 2011, 14:06
wie genau ist die Bezeichnung für das Kabel. Hole mir das Paket inkl. Programmer, ist das Kabel aber wohl nicht bei?? brauche ich das dazu?? touch meso, und der Porsche ist bestellt, kommt mi oder do. hoho |
roft
#901
erstellt: 24. Apr 2011, 14:14
Kabel und gegebenfalls der Seriell Adapter - kommt auf den PC an - welche Schnittstellen der hat und welche Kabel man schon hat. |
Garfunkel2002
#902
erstellt: 24. Apr 2011, 14:40
habe eSata und 1394 FireWire, kein seriellen Eingang! Adapter notwendig? naja egal bestelle dann mal inkl. usb adapter für genau 100€ und dann ist alles gut. Muss nur hinterher gucken ob der Porsche die Festplatte erkennt und formatiert, da diese ja vom Humax formatiert worden ist, weiß gar nicht mal welches Dateisystem.... ich klemm die nach Aufforderung einfach mal dran... mal schauen.... [Beitrag von Garfunkel2002 am 24. Apr 2011, 15:04 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein ufs 912 - Probelme mit Update Arto74 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
Aufnahmen vom Kathrein UFS-912 auf UFS-910 abspielen? JFreeze am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 sysklaus am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 8231 Beiträge |
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte Elio am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 727 Beiträge |
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 + alex242 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen budhas am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 DerTraider am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMias1212
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.006
mal schauen, vielleicht mal austauschen
