HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 | |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912+A -A |
roft
19:16
#752
erstellt: 17. Mrz 2011, |||
Der 912 hat 2 Modul Slots.
Zwenni
20:40
#753
![]() Der UFS 912 hat aber keinen Kartenslot mit integrierter Conax Entschlüsselung wie beim Technisat ! Ein Blick in die Bedienungsanleitung (online auf der Kathrein HP) hilft bei solchen Fragen immer Abhilfe ! |
il_mercenario
22:10
#754
@ alf: Den Umstieg hab ich grad hinter mir. ![]() Der Technisat hat integrierte Verschlüsselung, größere Multimediadatei-Kompatibilität und Aufnahme-Schneidemöglichkeiten mit an Bord. Dazu weniger Artefakte und mehr Ruhe beim SD-Bild. Er startet auch viel schneller. Der Kathrein hat dafür permanenten Timeshift, den übersichtlicheren, informativeren EPG und die allgemein bessere Bedienung. Außerdem funktioniert beim Kathrein alles im Zusammenhang mit externen USB-Datenträgern wesentlich zuverlässiger. Er hat auch spürbar schnellere Umschaltzeiten. Für den Technisat gibt's seit gestern übrigens neue Software (2.40.0.12) auf der Technisat-Homepage! Kann dazu aber noch nichts sagen, muss ich selber erst noch testen. [Beitrag von il_mercenario am 17. Mrz 2011, 22:11 bearbeitet] |
il_mercenario
21:02
#755
erstellt: 18. Mrz 2011, |||
Kann es sein, dass der EPG des Kathrein Programmänderungen des laufenden Tages nicht berücksichtigt? Der holt sich nächtlich ein Update und das war's? Laufende Änderungen im Tag und Überziehungen, Verspätungen und Verschiebungen werden nicht angezeigt? Mir fällt das v. a. abends verstärkt und negativ auf. Da gibt's z. Z. wegen Libyen und Japan ja oft Sondersendungen, Programmänderungen und teils massive Verspätungen bei Filmen im Abendprogram. Der tvtv-EPG zeigt aber immer stur das an, was ursprünglich der Sendeplan war! Selbst wenn man per "Vorschau" auf einzelnen Sendern das Program einliest - keine Anpassungen bis zum nächsten, regulären Update! Ist das normal? Gibt es Möglichkeiten dem EPG zeitnahe Aktualisierung beizubringen (Internetanschluss?)? Mein TechniSat zeigt z. B. in der einblendbaren Infoleiste laufende Überziehungen und Änderungen an und passt sich auch immer wieder Programmänderungen im EPG an, spätestens wenn man per "Vorschau" das Program anzeigt bzw. nachlädt. [Beitrag von il_mercenario am 18. Mrz 2011, 21:05 bearbeitet] |
roft
21:06
#756
TVTV ist für jeden Kathi Receiver anscheinend anders ausgelegt - liegt wahrscheinlich daran, was Kathi für die einzelnen Receiver eingekauft hat. ?? |
showtime25
21:07
#757
Es gibt ja die Möglichkeit, den TVTV für einzelne Kanäle an-/abzuschalten. Dann sollte er sich die "normalen" EPG Daten holen, so wie z. Bsp. bei neutrino und E2. Das sind die Daten, die von den Sendern selbst erstellt sind. Oder sonst ein Vorschlag? |
roft
21:11
#758
Dann braucht man den TVTV aber nicht mehr - EPG gibt es Senderabhängig bei vielen Sender - soweit die Sender den EPG aktuell halten, warum sollten die Sender den EPG aktuell halten, dann könnte der Anwender ja zwischendurch umschalten - also lieber den Anwender im Ungewissen lassen. |
showtime25
21:17
#759
Nöö. Ich habe z. Bsp. ARD HD und ZDF HD TVTV aktiviert. Auf den SD Sendern nicht. Und der ist immer aktuell(er). Z. Bsp. erscheinen ab einer gewissen Uhrzeit die Themen der Tagesschau etc. Und die Sendezeiten/Verschiebungen sind praktisch immer berücksichtigt. Das kenne ich auch noch so von der alten dBoxII mit neutrino. |
il_mercenario
21:21
#760
Man kann tvtv in den Systemeinstellungen auch komplett ausschalten, dann heisst der EPG auf allen Sendern nur noch SI. Bringt aber auch nix. Was Programmaktualisierungen und Verspätungen angeht selbes Verhalten wie mit tvtv. [Beitrag von il_mercenario am 18. Mrz 2011, 21:32 bearbeitet] |
il_mercenario
21:31
#761
Das ist bei mir auch so, dass der tvtv mehr Informationen bereit hält. Das hat imo aber wenig damit zu tun, dass er aktueller wäre. Den auf aktuelle Programm-Änderungen geht mein tvtv scheinbar nicht ein.
Das ist bei mir definitiv im laufenden Tagesprogramm nicht der Fall! Erst die Programmänderungen für den nächsten Tag werden mit dem nächtlichen Update berücksichtigt, sofern sich während des nächsten Tages nicht schon wieder etwas ändert. Der tvtv- und auch der SI-EPG scheinen mir zwischen den regulären Updatezyklen keine Änderungen nachzuladen. Kann das sein? Bei SFI (TechniSat Sieh-Fern-Info) ist das anders: Informativer als SI, weniger informativ wie tvtv, dafür wesentlich aktueller. Mit dem UFS, den ich jetzt seit zwei Wochen habe, komme ich jedenfalls ständig mit meinen Aufnahmen durcheinander. Aus falscher Programmanzeige folgt falsche Programmierung und das hat falsche Aufnahmen zur Folge - das nervt mich langsam. [Beitrag von il_mercenario am 18. Mrz 2011, 21:35 bearbeitet] |
showtime25
23:38
#762
Dann ist wohl der TVTV nicht "richtig" abgeschaltet. Wenn der 912er nur den normalen EPG empfängt, müssen die Daten nach neuem einschalten geladen werden. Und das kann man auch gut erkennen. Die Daten werden im TV Betrieb recht schnell neu geladen, so wie bei jedem anderen Receiver auch. Ich hatte heute Abend um 20:00 Uhr herum die Daten von ARD HD (TVTV) mit ARD SD (normal SI) verglichen. Bei SI wurde alles korrekt angezeigt (wie auch im Videotext). TVTV nicht. Allerdings wurden die Daten auch erst kurzfristig vorher geladen. |
il_mercenario
01:03
#763
erstellt: 19. Mrz 2011, |||
Ok, dann werd ich das mit dem SI auch nochmal genauer prüfen. Aber bei tvtv ist es dann ja wohl tatsächlich so, dass der EPG nicht zwischen den normalen Komplett-Update-Zyklen ggf. kurzfristig aktualisiert? Das wäre dann imo schon ein nicht zu unterschätzender Nachteil dieses EPG. |
toal1961
14:01
#764
hi, dieses Problem ist mir auch schon aufgefallen, habe schon überlegt ob man vielleicht die Aktualisierungszeit auf einen Zeitpunkt kurz vor dem aktuellen Abenprogramm legt, z.B, 16.00-17.00Uhr , also bevot man dann von der Arbeit heimkommt, vielleicht ist ja dann zumindest dr laufende Abend aktuell? Abschalten möchte ich das tvtv eigentlich nicht... Gruß Alf |
il_mercenario
20:10
#765
Es ist eigentlich ein Unding, dass sich ein so moderner und übersichtlicher EPG, wie der tvtv, nicht zeitnah zwischen-aktualisiert! Gibt's da wirklich keine Möglichkeit? Macht der tvtv das evtl. über's Internet, also wenn man den Receiver ins Heim-Netzwerk mit Internetzugang einbindet? |
roft
21:19
#766
Ob TVTV das kann oder nicht, ist nicht die Frage - TVTV wird gegen Zahlung zur Verfügung gestellt - was hat Kathi eingekauft!? |
il_mercenario
21:41
#767
Na mich würde schon auch interessieren, ob tvtv die zeitnahe Zwischen-Aktualisierung überhaupt kann bzw. anbietet? tvtv ist afaik ein eigenes Süppchen der Sony Tochterfirma tvtv GmbH. Die bauen vermutlich ihre erweiterte tvtv-Software gar nicht auf dem Standard-EGP der TV-Sender auf. Bei TechniSat und SFI scheint mir das anders... Wie verhält es sich bei anderen Receivern mit tvtv? So gut mir tvtv auf den ersten Blick auch gefällt: Wenn das mit der Zwischen-Aktualisierung beim UFS 912 nicht funktioniert, so gefällt mir der SFI-EPG des HD8-S dann doch deutlich besser. |
roft
22:03
#768
Im Internet sieht es mit TVTV auch nicht viel besser aus - "Aktuell" - ist etwas anderes. |
il_mercenario
22:39
#769
Wie es aussieht, muss man daraus schlussfolgern, dass tvtv wie eine "gedruckte TV-Zeitschrift" zu sehen ist. Eine, die täglich für jeweils einen Tag gedruckt wird - eben mit dem Update alle 24h. Zwar besonders ausführlich, aber ohne Berücksichtigung von aktuellen Verschiebungen und Programm-Änderungen - wie eben bei einer TV-Spielfilm oder TV-Movie etc. Werde tvtv jedenfalls komplett deaktivieren, da ich oft und gerne per Timer aufnehme. |
0300_Infanterie
12:03
#770
erstellt: 20. Mrz 2011, |||
... ich nutze TvTv und da ich genug Vor- & Nachlauf eingestellt habe ist´s an sich kein Problem! |
roft
12:08
#771
In Zeiten der ständigen "Extras" ist das ein Problem, oder die Festplatte ist ruckzuck zugemüllt, mit langen Vor- und Nachläufen. |
0300_Infanterie
13:07
#772
Lösung: 1. Schauen & dann löschen 2. Schneiden, später schauen & dann löschen 3. Schneiden & erst mal auslagern (ggf. ohne Schneiden) |
roft
13:14
#773
Das artet in Hobby aus - nö muss nicht sein ![]() |
0300_Infanterie
13:23
#774
.. ich nutz auf der 922 die Platte meist zum Timeshift und später schauen. Schneiden tu ich kaum, archivieren nie! |
il_mercenario
22:51
#775
Bei den drastischen Programmänderungen in letzter Zeit hätte man teilweise bis zu 1h Vor- und Nachlauf einstellen müssen. Und dann kann man mit dem UFS 912 noch nicht mal den überschüssigen Rest solcher Aufnahmen abschneiden. Finde ich nicht befriedigend. Selbst wenn ich keinen Timer programmiere, sondern im Abendprogramm live auf Aufnahme klicke, endet die Aufnahme oft plötzlich unvermittelt zu früh, weil die im EPG angezeigten Daten mitunter 30 Minuten, oder noch länger, asynchron laufen! Um sicher zu gehen welche Start- und Endzeiten man einzugeben hat, muss man eigentlich jedesmal noch zusätzlich extra im Videotext (Steinzeit!) nachschauen. Also das kanns nicht sein. Hatte noch nie derart viele gekappte Aufnahmen, wie seit ich den UFS 912 einsetze. Meine Meinung zu dem Produkt muss ich langsam korrigieren. Dafür treten beim HD8-S oft Bild- und Tonstörungen auf. Es ist ein Kreuz... ![]() |
Joe_Max_Moore_
00:09
#776
erstellt: 21. Mrz 2011, |||
TVTV ist leider Fluch und Segen zu gleich. Ein redaktionell bearbeiteter EPG ist eine tolle Sache, nur bringen halt die Zusatzinfos nichts, wenn man durch fehlende Flexibilität viele Sendungen teilweise oder ganz verpasst. Bei Pro7 fährt man z.B. mit dem normalen EPG viel besser, da TVTV nie die krummen Anfangszeiten drin hat. Sicher kann man mit Vor- und Nachlaufzeit einiges korrigieren, aber das kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein und sollte hauptsächlich bei Livesendungen eine Rolle spielen. |
il_mercenario
00:59
#777
Verstehe wirklich nicht, warum tvtv nicht so arbeitet wie SFI? Möchte hier ganz bestimmt keine Stimmung machen für TechniSat (im Gegenteil), aber deren redaktionell bearbeiteter SFI-EPG ist genau so aktuell, wie der gewöhnliche Standard-EPG der TV-Sender. Es geht also! Bin jetzt echt am Überlegen den Kathrein zurück zu geben - schweren Herzens. Automatischer Timeshift und Sehen von zwei Sendern gleichzeitig auf dem selben Transponder sind schon super, aber wenn der EPG nicht stimmt und man keine Aufnahmen bearbeiten/schneiden kann, dann ist das für Viel-Aufzeichner wie mich, schon von entscheidendem Nachteil... ![]() |
roft
17:00
#778
TVTV wird anscheinend bis zur nächsten täglichen Nachladung durch den 912 nicht mehr aktualisiert. Bei Einstellung "SI" anstatt "TVTV" werden die normalen EPG Daten der Sender zur eingestellten Zeit geladen, diese EPG Daten werden dann anscheinend, wenn der Sender benutzt wird bzw. kurzzeitig eingestellt ist, nochmals aktualisiert - auf jeden Fall wurden jetzt die "EXTRA" Sendungen berücksichtigt. |
roft
19:23
#779
Im TVTV ![]() |
markox
21:42
#780
Mal ne andere Frage. Hat jemand nen TP-Link Access Point angeschlossen. Ich hab mir mal ein TL-WA501 besorgt. Nun komm ich zwar in I-Net aber nicht ins Heimnetzwerk. Mit direkter Kabelverbindung zum Router klappt beides. Allerdings krieg ich mit dem Access Point am Laptop angeschlossen auch nur Internet und kein Netzwerktzugriff ![]() |
il_mercenario
23:44
#781
Richtig! Da bin ich mir mittlerweile auch 100 % sicher! Dafür gibt es eindeutige Indizien: Rufe ich beim HD8-S im EPG die Programmvorschau eines Senders auf, den ich momentan nicht schaue, schaltet der TechniSat vorrübergehend auf diesen Sender und lädt die komplette Vorschau neu und in Echtzeit. Verlasse ich die Vorschau, schaltet er wieder auf den Sender um, den ich eigentlich gerade schaue. Dieses Senderumschalten bei Aufruf der Programmvorschau hat der UFS 912 nicht! Das sah ich zunächst sogar als Vorteil, weil man so beliebig im EPG stöbern kann, ohne im Bildfenster rechts oben den aktuell eingestellten Sender aus den Augen zu verlieren. Auf den zweiten Blick ist's aber ein Nachteil, weil der UFS eben nur dehalb bei der Programmvorschau nicht auf die entsprechenden Sender umschaltet, weil tvtv keine aktuellen Daten von dort nachlädt! Das ist somit offensichtlich! Man merkt es aber quasi auch jeden Abend in der Programminfo, weil ja regelmäsig Sendungen überziehen - zumindest einige Minuten. Da zeigt der UFS 912 immer schon das an, was laut TV-Zeitschrift eigentlich jetzt laufen sollte, obwohl's nicht stimmt, während der HD8-S anzeigt, was gerade tatsächlich noch läuft, nämlich die Sendung, die überzieht - das auch noch recht anschaulich, nämlich mit rotem "Überziehungs-Balken". Beim UFS 912 dagegen muss ich regelmäsig im Videotext nachsehen, was denn eigentlich gerade tatsächlich läuft, weil tvtv es nicht unterstützt Vergangenes nachzuschauen! Denn das was gerade in Überziehung läuft, ist für das unflexible tvtv-System bereits vorbei - somit bleibt nur der Videotext! Beim HD8-S kann man übrigens sogar noch mehrere Stunden in die "Vergangenheit" zurück gehen, um zu schauen was gelaufen ist - was durchaus Vorteile hat. Lange Rede, kurzer Sinn - der tvtv-EPG auf dem UFS 912 ist für mich glatt durchgefallen. Ganz im Ernst. Völlig unbrauchbar. [Beitrag von il_mercenario am 21. Mrz 2011, 23:56 bearbeitet] |
0300_Infanterie
23:55
#782
... zumindest für Dein Nutzerverhalten/Anspruch ... Mir pers. reicht´s (am 922 der das auch so macht). |
roft
19:06
#783
erstellt: 22. Mrz 2011, |||
Jeder der hier schreibt gibt seine Ansichten zur Sache wieder - muss nicht unbedingt der allgemeinen Ansicht entsprechen. Mit dem normalen EPG - der sich anscheinend ständig aktualisiert, wenn der Sender eingestellt ist - kommt man anscheinend besser zurecht. |
showtime25
19:49
#784
Tja. Wenn sich die int. Lage wieder etwas beruhigen sollte, stimmt der TVTV EPG dann ja auch wieder. Bis auf die krummen Zeiten von z.Bsp. pro7. Dürfte aber mit Vorlaufzeiten bei Aufnahmen verschmerzbar sein. Mailt doch TVTV mal an. Hatte mit denen schon einen tollen, kompetenten und freundlichen Kontakt. |
Joe_Max_Moore_
21:23
#785
Sicher verschmerzbar bei Pro7, aber wenn es der 0815-EPG von Pro7 schafft, bei z.B. den Simpsons 18:08h als Startzeit zu zeigen, sollte das für einen Premium-EPG auch möglich sein. |
roft
21:34
#786
Frage - was hat Kathi eingekauft? Frage - warum bietet TVTV Abos an - wäre nicht sinnvoll wenn ein Receiver schon alles könnte!? Bei den vielen "extra" Sendungen in der letzten Zeit, hilft eigentlich nur der aktuellere normal EPG. |
kuki73
21:53
#787
erstellt: 23. Mrz 2011, |||
Bin kurz davor mir auch einen zu holen . Was mir aber nun noch nicht klar ist , kann ich mit dem UFS912 oder mit dem UFS912si nun auch HD+ mit entsprechenden Modul schauen. Sky funzt ja auch soweit ich das gelesen habe , mit einer S02 Karte und Modul. LG Frank [Beitrag von kuki73 am 23. Mrz 2011, 21:54 bearbeitet] |
Joe_Max_Moore_
21:56
#788
Ob du dir das Gerät in Schwarz (sw) oder Silber (si) kaufst, ist egal. Mit dem offiziellen Modul funktioniert HD+, ebenfalls mit den inoffiziellen Modulen wie Unicam usw. |
kuki73
23:22
#789
ja Asche über mein Haupt. Hab auch gerade gesehen , das das nur die Abkürzungen sind. Eine frage hab ich noch. Wieso kann man das HD+ Modul verwenden , wenn der doch gar keinen CI+ Schacht hat? Oder verwechsel ich da nun was? LG Frank |
Joe_Max_Moore_
00:31
#790
erstellt: 24. Mrz 2011, |||
Ja, da verwechselt du etwas. Willst du das offizielle HD+-Modul nutzen, musst du erstens die neueste Receiversoftware aufspielen und zweitens das richtige Modul kaufen. Nicht das CI+-Modul von HD+, sondern das Legacy-Modul inkl. Karte für 99€ im Shop von HD+. Ist afaik dort exklusiv zu haben. Keinesfalls ein CI+-Modul kaufen, da der 912, wie du schon sagst, nicht kompatibel ist. Wenn du keine Probleme mit den Auflagen und Einschränkungen von HD+ hast, dann ist das eine ganz einfache Lösung. [Beitrag von Joe_Max_Moore_ am 24. Mrz 2011, 00:35 bearbeitet] |
Garfunkel2002
03:04
#791
läuft in dem Unicam nur die hd02 oder auch die alte hd01-Karte?? und... youtube... kann man die eigentlich auch auf Festplatte aufnehmen?? kommt mir gerade so in den Sinn.. die Frage.. könnte doch eigentlich gehen, oder.... video auswählen, starten, Aufnahmeknopf... ![]() |
kuki73
12:51
#792
Das wäre ja nicht das Problem, da der das ja automatisch macht. Wenn dann müßte ich schon auf das Legacy-Modul zurück greifen, weil das uni... kann man ja nicht so einfach kaufen , reinstecken und TV schauen. LG Frank |
Sebastian321
14:34
#793
Unicam ist aber sehr viel komfortabler. Ein oder zwei Seiten zuvor hat das jemand beschrieben. Wie und wo gekauft und was man tun muß. Ich habe es probiert und bin zu 100 % zufrieden mit dem Unicam Modul. Endlich kann ich die HD+ Sender nutzen wie jeden anderen Sender auch. ![]() |
Joe_Max_Moore_
16:15
#794
@Garfunkel: Beiden Kartentypen laufen nach Update des Unicams. Youtube aufnehmen geht nicht, gerade getestet, aber mit den Favoriten gehts ähnlich schnell. @kuki: Du musst für dich selbst entscheiden, ob du einmalig etwas "Aufwand" mit dem Unicam haben möchtest oder dich bei 8 HD-Sendern immer über die Einschränkungen ärgern willst. Gilt natürlich nur, wenn du überhaupt aufnehmen oder Timeshift nutzen willst. Ich persönlich kann mir z.B. nicht mehr vortstellen eine Sendung wie Schlag den Raab mit Werbung zu gucken, einfach um 20:15h auf Pause gedrückt und um 21:15h hat man genug im Speicher um jegliche Werbung zu skippen und die Livesendung am Ende noch einzuholen. Wie gesagt, du musst wissen, ob du damit leben kannst. |
showtime25
16:27
#795
Du meinst per Sat? Kann lt. Berichten hier sehr lange dauern. Per USB ist wohl auch sicherer. Grundsätzlich geht das aber natürlich. |
roft
19:06
#796
Es handelt sich um Kathi Beta Soft, (zZ. in der dritten Version) die im Regelfall per USB Stick - genau nach Anleitung - aufgespielt wird, über SAT wird die Beta eigentlich nicht verbreitet. Bei den "grau" Modulen - gehört noch ein "Programmer" und die passende "Soft" dazu - alles zusammen umgeht HD+ Einschränkungen - allerdings auf eigenes Risiko. |
kuki73
20:00
#797
Im Vordergrund steht erstmal gutes SD-Bild, schnelle Umschaltzeiten, funktionierende PVR-Funktion und SKY tauglichkeit. HD+ steht erstmal hinten an, LG Frank |
roft
21:20
#798
SD Bild ist gut, schnelle Umschaltzeiten bei HD Receiver sind immer relativ - ist eine feste Auflösung eingestellt - oder wird die Senderauflösung geschaltet. |
kuki73
22:26
#799
Muß nur noch meine Regierung übereden , dann sollte es vllt klappen, das ich ihn morgen kaufen kann ![]() |
Cogan_bc
00:53
#800
erstellt: 25. Mrz 2011, |||
sag einfach es ist ein Sonderangebot und es gibt einen Gutschein für ein Paar Schuhe dazu. |
-HeBe-
13:16
#801
Die neuen Softwares für den 912er sind keine Beta-Softs sonder Build-Software. Für die Beta-Software ( z.B. für den 922er ) muss der Download extra bestätigt werden und es gibt auch den Bereich "Beta-Software". Das ist bei 912er nicht der Fall. Die 2.02 Build 3 läuft auf meinem 912er sehr gut, ist aber ( leider ) auch wieder eine HD+ Software. Laut fa. Kathrein wird es aber auch keine neuere Soft ohne HD+ Funktion mehr geben. Aber dafür gibt es ja das Unicam, dann kann auch weiter HD+ ohne Sanktionen geschaut werden. |
il_mercenario
13:20
#802
Gibt's irgendwelche spürbaren Unterschiede zur 2.00? |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein ufs 912 - Probelme mit Update Arto74 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
Aufnahmen vom Kathrein UFS-912 auf UFS-910 abspielen? JFreeze am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 sysklaus am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 8231 Beiträge |
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte Elio am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 727 Beiträge |
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 + alex242 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen budhas am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 DerTraider am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.101 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMyci
- Gesamtzahl an Themen1.561.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.788.584
