Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
Findorf
#552 erstellt: 24. Jan 2011, 12:27
[quote="spacestar25"]@roft
Das USB Kabel ist sehr kurz.Ich habe die beiden Platten mit Fat32 erst nach Aufforderung an den Receiver angesteckt .Wie gesagt,die erste Platte funktioniert am Receiver und die neue Ersatzfestplatte bringt den Receiver zum Absturz.Aber leider bestand die erste Platte den Test nicht,obwohl sie sauber am Receiver läuft.Amazon hat die beiden Festplatten aber auch sehr schlecht verpackt für den Transport und die Handelsverpackung ist ja auch ohne jeglichen Schutz.
Ich denke,dass mir jetzt die WD Elements bestellen werde oder eine Seagate oder Samsung Platte.Habe mich im anderen Forum erkundigt was für Festplatten so mit dem Receiver laufen.Denke werde bei 2,5 Zoll bleiben.
Werde mir das heute mal überlegen.Seagate hat einen sehr guten Support.Komischerweise habe ich bisher immer Probleme mit externen WD Platten gehabt .
Meine momentane FP:
[url]http://www.amazon.de/gp/product/B004445JHC/ref=oss_product[/url]
Denke,dass es diese hier wird:
[url=http://www.amazon.de/gp/product/B003CFAZZ0/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=A3JWKAKR8XB7XF]http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF[/url]
oder diese:
[url=http://www.amazon.de/gp/product/B002LSHOK8/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=A3JWKAKR8XB7XF]http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF[/url]
Moin,
ich habe eine Seagate Expansion 500 GB mit einem Kabel
und geht perfekt.
Klaus
[Beitrag von Findorf am 24. Jan 2011, 12:27 bearbeitet]
BoernieH.
#553 erstellt: 24. Jan 2011, 14:55
ich habe noch eine Frage zur externen Festplatte (habe eine 250GB von WD ohen Netzteil):
kann ich die irgendwie ausschalten wenn sie nicht benötigt wird???? Sie springt nämlich immer mit an wenn ich den Receiver starte und bleibt an bis ich den Receiver wieder ausschalte.
Timeshift habe ich übrigens deaktiviert, dafür bräuchte ich sie ja auch.
Hat jemand eine Tip?
Danke und Gruss
Bernd
-HeBe-
#554 erstellt: 24. Jan 2011, 16:11
Wenn die FP keine eingebaute "Logik" hat ( z.B. bei inaktivität nach fünf Minuten abschalten )wird die beim Betrieb des Receivers nie ausgehen. Wenn nicht oft aufgenommen werden soll die FP abstopseln und eine SD-Karte vorne in den Slot. Darauf kann auch TS gemacht werden oder die tvtv-Daten geladen werden.
BoernieH.
#555 erstellt: 24. Jan 2011, 16:55
Ah, ok wieder was dazu gelernt! Danke Dir!
Habe die Festplatte letzte Woche im MM für 26,32 (oder so) gekauft. Ist dann wohl eine die sich nicht abschaltet.
Dürfte diese hier sein:
http://www.amazon.de...d=1295877179&sr=8-11
Woran erkennt man Platten die sich automatisch abschalten bzw kannst Du eine empfehlen???
Danke und Gruss
Bernd
[Beitrag von BoernieH. am 24. Jan 2011, 16:58 bearbeitet]
-HeBe-
#556 erstellt: 24. Jan 2011, 17:24
Ist schwer zu sagen, entweder der Verkäufer weiss es oder du musst dich übers I-Net bei den Herstellern schlau machen.
Meine WD Elements mit ext. Netzteil schaltet sich nach ein paar Minuten ab, war aber auf der Verpackung nicht zu erkennen.
BoernieH.
#557 erstellt: 24. Jan 2011, 18:56
Ok, danke!
showtime25
#558 erstellt: 25. Jan 2011, 12:07
Findorf schrieb:
Moin, ich habe eine Seagate Expansion 500 GB mit einem Kabel und geht perfekt.
Hallo. "Perfekt"? Ist der permanente Timeshift aktiviert? Hatte dir schon mal ein PM deswegen geschickt. Danke.
bf-therock
#559 erstellt: 25. Jan 2011, 20:14
Kann mir bitte jemand erklären wie ich mit der 912er über netzwerk aufnehmen kann? Danke
roft
#560 erstellt: 25. Jan 2011, 20:20
bf-therock
#561 erstellt: 25. Jan 2011, 22:48
Wenn ich das richtig sehe, dann geht das über die 922 genauso, oder?
Kukers
#562 erstellt: 26. Jan 2011, 00:23
Bitte um Hilfe. Bin zwischen "Kathrein UFS 912" und "Inverto volksbox 6n idl 6650n" ...... Mich interessiert SD-Bild. Hat jemand die Möglichkeit zu vergleichen. Inverto hat mehr Web "schnick-schnack", hat Linux auch, wird offt Firmware aktualisiert, und hat 1080p, HD+ Karte, Wlan und Hbbtv. Ist das Vorteil ? Vielen Dank.
roft
#563 erstellt: 26. Jan 2011, 17:43
Netzwerk ist bei 912 / 922 eigentlich gleich - Anleitung ist auch die gleiche,
Kaufberatung ist im anderen Forumteil, alle sonstigen Vor- und Nachteile stehen im jeweiligen Receiver Thread
der Kathi läuft stabil und liefert ein sehr gutes SD und HD Bild, 1080p sendet kein TV Sender - wozu braucht ein Receiver 1080p - die Firmware wird bei Probleme gelegentlich aktualisiert - Wlan gibt es nicht - HbbTV kommt wahrscheinlich nicht mit diesem Receiver -
[Beitrag von roft am 26. Jan 2011, 17:55 bearbeitet]
showtime25
#564 erstellt: 26. Jan 2011, 23:11
roft schrieb:
...- HbbTV kommt wahrscheinlich nicht mit diesem Receiver -
Vielleicht als Plugin für E2 oder neutrino?
Für die original Soft glaube ich auch nicht, wird dann viell. ein Feature des Nachfolgers.
1080p ist halt "nice to have", bei einem Mediaplayer. Kann man aber eigentlich auch wieder vergessen, weil die fast nie 24p unterstützen. Dann ruckeln die .mkvs doch.
Bei E2 mit dem UFS 912 soll wohl auch 1080p/24 korrekt laufen. Habe ich (noch) nicht selber getestet, nur gelesen.
roft
#565 erstellt: 26. Jan 2011, 23:23
.... genauso oft kann man lesen, die Orginalsoft läuft besser - die "E2" Probierer kommen gerne zurück - auch bei "E2" läuft auf dem 912 nicht alles rund - letztendlich bleibt der 912 ein SAT Receiver
HbbTV Anfragen werden von Kathi nur sehr ausweichend beantwortet
kstahl
#566 erstellt: 26. Jan 2011, 23:28
kurze Frage an die netten Forumler
Habe an meinem UFS 912 eine Fritzbox als W-Lan Repeater angeschlossen.
Jetzt habe ich das Problem das die Kathi sich sporadisch ausschaltet und in den Stand By geht.
Ist meistens so nach ca 45 min der Fall.
Ziehe ich den Strom von der Fritz Box ab passiert das nicht.
Kennt jemand das Phänomen ? Bekommt die Kathi von der Fritz Box irgendein Signal über die Netzwerkbuchse zum ausschalten ?
Sehr komisch das ganze.
roft
#567 erstellt: 26. Jan 2011, 23:35
Ob hier die Fritz mitspielt, diese geht doch auch in einen Ruhemodus - in der Netzwerkbeschreibung und FAQ vom 912, ist diesbezüglich so schnell nichts zufinden
kstahl
#568 erstellt: 26. Jan 2011, 23:37
Meinst du mann kann das in den Energiesparoptionen der Fritz box einstellen.
Wäre eine gute Idee und einen Test wert.
roft
#569 erstellt: 26. Jan 2011, 23:43
Das Problem sollte zuerst bei Fritz gesucht werden, wenn ansonsten nichts in den Netzwerkanleitungen des 912 zum Thema gefunden wird, hilft vielleicht eine feste Lan Verbindung zum probieren oder Kathi anschreiben.
kstahl
#570 erstellt: 27. Jan 2011, 00:01
ich hab mal bei den Enegieeinstellungen der Fitz Box unter LAN immer aktiv eingestellt.
Malsehen obs hilft.
Zwenni
#571 erstellt: 27. Jan 2011, 17:01
Welche Fritzbox verwendest du als Repeater mit welcher Softwareversion?
Und welche Box verwendest du als Basisstation?
Hast du mal versucht die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurück zu setzen bzw. ein Firmewareupdate zu machen?
Hast du mal den Receiver auf Werkseinstellung zurück gesetzt bzw. eine andere Softwareversion ausprobiert?
Ich selbst habe 2 Fritzboxen per WDS über WLAN miteinander verbunden und alles läuft problemlos.
Die 7170 ist dabei der Repeater mit der z.Z. neusten Firmware 29.04.80. Der UFS 912 läuft mit der Firmware 2.01b26.
DHCP ist am Receiver deaktiviert und die IP-Einstellung habe ich manuel zugewiesen.
BoernieH.
#572 erstellt: 30. Jan 2011, 21:15
ich habe noch eine Frage zu den Einstellungen:
wenn ich die Bildeinstellung auf "1080p" stehen habe bin ich teilweise nicht ganz zufrieden mit dem Bild. Bei "automatisch" finde ich das Bild, egal ob HD oder SD klasse, allerdings sind die Umschaltzeiten zwischen SD und HD dann sehr lang.
Was habt ihr für Einstellungen? Einen bestimmten Wert (780p???)
Danke für Tipps!
Gruss
Bernd
PS: Ansonsten klasse Teil!!!
[Beitrag von BoernieH. am 30. Jan 2011, 21:54 bearbeitet]
Kukers
#573 erstellt: 30. Jan 2011, 23:13
BoernieH. schrieb:
Danke für Tipps!
Gruss
Bernd
Kukers
#574 erstellt: 30. Jan 2011, 23:16
BoernieH. schrieb:
Danke für Tipps!
Gruss
Bernd
Hi BoernieH. Wo findest du 1080p ? Hast du E2 oder original ? Es geht doch nur 1080i, oder ? Danke
BoernieH.
#575 erstellt: 31. Jan 2011, 09:08
Hi Kukers,
stimmt, Du hast recht - sind 1080i. Habe die Original.
Gruss
Bernd
Zwenni
#576 erstellt: 31. Jan 2011, 14:55
BoernieH. schrieb:
Gruss Bernd
Kommt drauf an welche Auflösung dein Fernseher unterstützt!
z.B. bei einem Full HD TV 1080i oder bei einem HD Ready Bildschirm,
der nur 720 Bildzeilen darstellen kann 720p
BoernieH.
#577 erstellt: 31. Jan 2011, 16:02
Hallo Zwenni,
habe einen Full HD - Philips 32 / 7605.
Vom Gefühl her meine ich das Bild ist besser bei "automatisch" als bei "1080i".
Allerdings sind dann die Umschaltzeiten HD/SD relativ lang im Vergleich zur Einstellung 1080i.
Gruss
Bernd
Kukers
#578 erstellt: 31. Jan 2011, 16:14
Zwenni schrieb:
BoernieH. schrieb:
Gruss Bernd
Hi Zwenni. 1080i - kein Full HD. Full HD 1080p. HD ready Fernseher kann ohne Probleme 1080i zeigen. nur mit 1080p geht nicht. Mein Schlafzimmerfernseher ist HD ready,- 1080i geht super.
1080i sind interpoliert. Also 540 normale (foll Bildzeilen) X 2 = 1080i. Bei 720p - sind 720 Bildzeilen zu sehen.
Ich habe jetzt Kathrein 912 und INVERTO 6N. Na ja. 1080p bei INVERTO kann man vergessen. SD-Bild ist schlechter als mit 720p. Komisch. Im Vergleich mit "912" hat Inverto einbißchen schlechteren Bild. Aber auch sehr gut. Hatte ich nicht gedacht. Mit Web "spielerei" bei Inverto kann man gut leben, muss aber nicht. Es ist schließlich kein PC sondern Receiver. Seitenaufbau geht langsam, YouTube geht, aber bei Suche findet es nur 15-20 Videos und nicht mehr. Kathi findet im Vergleich ca. 10000 (1080p videos). Plus für Inverto,- Full HD youtube Videos (1080p) werden auch in 1080p angezeigt (bei Kathi max. 720p). WLAN bei Inverto funktioniert, nur deutlich langsamer als mit LAN. Wetter, Horoskope, Börse usw. braucht man, meine Meinung nach, nicht. Man kann am PC spielen und receiver zum Fernsehen benutzen.
Ich werde INVERTO zurück schicken. Eigentlich Gerät ist gut, aber hat mich nicht überzeugt als Kathrein.
Zwenni
#579 erstellt: 31. Jan 2011, 16:16
Dann musst du den Kompromiss wohl eingehen und die längeren Umschaltzeiten in Kauf nehmen.
So gibt der Receiver die ausgestrahlte Auflösung des jeweiligen Senders 1:1 an den Fernseher weiter und der TV skaliert das Bild auf seine volle Auflösung!
Das Erste HD und ZDF HD 720p,
HD+ Sender und Sky 1080i,
Alle SD-Sender in 576i
Zwenni
#580 erstellt: 31. Jan 2011, 16:47
Grundsätzlich kann der HD Ready Bildschirm mit einem Signal von 1080 Bildzeilen umgehen, aber selbst wenn du z.B. ein 1080i Signal von deinem Receiver an diesen Fernseher schickst skaliert dieser das wieder auf 720 Bildzeilen herunter, weil er nicht mehr darstellen kann!
Du schmeißt aber etwas durcheinander!
Mindestens darzustellende Bildzeilen:
Full HD -> 1080 Bildzeilen vertikal, egal ob Vollbilder oder Halbbilder
HD Ready -> 720 Bildzeilen vertikal, egal ob Vollbilder oder Halbbilder
Das i (interlace) steht für die Übertragung von Halbbildern
Das p (progressiv) steht für die Übertragung von Vollbildern
Edit:
Außerdem sollte man noch zum Verständnis erwähnen, das Flachbildfernseher (egal ob Plasma oder LCD) nur Vollbilder darstellen können. Deshalb ist in jedem Flat TV ein sog. Deinterlacer eingebaut, der die übertragenen Halbbilder (z.B. beim 1080i Signal des Receivers) in Vollbilder konvertiert.
[Beitrag von Zwenni am 03. Feb 2011, 13:23 bearbeitet]
roft
#581 erstellt: 31. Jan 2011, 19:28
Erwähnt werden sollte das die Umschaltungsdauer nicht ein Problem des 912 ist, sondern jeder HD Receiver braucht seine Zeit um die passende Senderauflösung zu schalten
[Beitrag von roft am 31. Jan 2011, 19:39 bearbeitet]
BoernieH.
#582 erstellt: 31. Jan 2011, 19:32
OK, danke Euch.
Dann werde ich das auf "automatisch" lassen - mit den Umschaltzeiten kann man ja leben!
Gruss
Bernd
@fricola
#583 erstellt: 31. Jan 2011, 23:18
Hi Leute,
hab den Reciever nun seit ca. 4 Wochen.
Eigentlich bin ich echt begeistert. Bild ist super, Wiedergabe von Festplatte aus geht auch super.
Mich nerven aber zwei Dinge:
1: Wenn ich den 912 anmache, dann startet er um gleich wieder auszugehen. Muss meistens nochmal erneut anschalten. (Strom war zuvor über Mehrfachsteckdose komplett ausgeschaltet)
Teilweise startet er aber auch und bleibt an. Wieso es nicht immer so ist, ist mir unverständlich.
2: Teilweise beim zappen bleibt er hängen. Wenn ich dann 20 Sek oder so warte, dann fängt er sich, meistens. Aber es kam auch schon vor, dass er gar nicht mehr ein Bild & Ton zeigt.
Aber bis auf die zwei nervigen Probleme, bin ich zufrieden.
Kukers
#584 erstellt: 01. Feb 2011, 00:48
Hi Zwenni. Ist ja logisch. TV presst dann die Auflösung auf seine max. darstellbare. Ich glaube, um genau zu sein, 1366x768 (HD). Ich habe nicht anderes behauptet. Nur statt "...kann ohne Probleme 1080i zeigen...." meinte ich "...ohne Probleme 1080i annehmen..."
Kukers
#585 erstellt: 01. Feb 2011, 01:07
nicht ganz. Laut Wikipedia:
Ein Hersteller darf ein Anzeigegerät mit dem „HD ready“-Logo versehen, wenn es
* eine native 16:9-Auflösung von wenigstens 720 Zeilen hat,
* über (mindestens) einen analogen YPbPr-Komponenteneingang verfügt,
* (mindestens) einen HDCP-verschlüsselungsfähigen digitalen Eingang (DVI-D/-I oder HDMI) besitzt und
* über beide Eingänge (jeweils bei 50 und 60 Hertz, beim digitalen unverschlüsselt und verschlüsselt)
* Vollbilder von 1280 × 720 Pixeln (720p) und
* Halbbilder von 1920 × 1080 Pixeln (1080i) annehmen kann.
Also. HD-Ready kann auch 1080i Halbbilder Vertikal annehmen, wird nur 720p Vollbilder (bzw. max. vom Panel auflösung 768) angezeigt - "gepresst". Was ich damit meinte,- mann kann bei einem HD-Ready TV auch 1080i wählen. (War schließlich ne Frage von "BoernieH") Es wird nur (du hast hier Recht) 1080i auf 720p gepresst. Also 720p sind optimal für HD-Ready TV. Bei meinem Full-Hd steht auch 720p und ich finde Bild besser als mit 1080i. Mehr Schärfe. Auch 1080p habe ich probiert. Komisch, aber Bild ist nicht besser als mit 720p. Natürlich weniger "pixelich", aber irgendwie unschärfer.. Oder vielleicht hat INVERTO 1080p (Kathi kann leider kein 1080p) schlecht dargestellt.
Grüß.
markox
#586 erstellt: 01. Feb 2011, 03:59
kann mir jemand sagen, ob es verschiedene Hardware Revisionen von dem Gerät gibt? Ich könnte ein Rückgabe Gerät über einen online Shop kaufen, das von Kathrein repariert wurde. Jetzt überlege ich, ob ich da Nachteile haben würde.
Und wie sieht es mittlerweile mit Rucklern bei PVR und Aufnahmen aus? Am Anfang des Threads konnte ich sowas ganz oft lesen, am Ende nicht mehr, die Mitte habe ich nicht gelesen Oder nicht aufgenommene Programmierungen wegen Hängern?
Zur HDD Kompatibilität: Wenn ich das richtig sehe gibt es die meisten Probleme mit Festplatten bei 2,5" Platten mit einem USB Kabel. Laufen 3,5 Zoll Platten wohl tendenziell besser. Ich habe mir extra eine teure 1TB WD AV-GP gekauft, brauch nur noch ein gutes Gehäuse, die muss laufen, wenn nicht würde der Receiver wieder zurück gehen und die Platte bleiben
[Beitrag von markox am 01. Feb 2011, 04:01 bearbeitet]
showtime25
#587 erstellt: 01. Feb 2011, 12:11
markox schrieb:
...Oder nicht aufgenommene Programmierungen wegen Hängern? :D
Liegt wohl an den Platten. Werden nicht korrekt aus dem Standby geweckt. Die einfachen WDs werden ja auch von Kathrein verkauft, da gibts keine Probleme.
Ich habe Seagate Expansion 500 (2,5). Geht auch gut, bis auf einen Fall. Platte nimmt nichts auf, wenn bei laufendem Programm eine Aufnahme über EPG Progrmmierung laufen soll und Platte lange Zeit nicht angesprochen wurde. Gibt aber einen Trick, den Fehler zu umgehen. Entweder kurz vor der eigentlichen Aufnahme eine 2. Aufnahme zu programmieren (damit Platte angesprochen wird), oder eine Datei von der Platte abspielen.
Aufnahme aus dem Standby des Receivers oder Direktaufnahme klappt wunderbar. Kollege Findorf hat die gleiche Platte und das gleiche Vehalten. An dem Twin UFS 922 funzt es bei ihm normal. Also macht der 912er etwas Zicken. Übrigens egal, ob USB vorne oder hinten.
Allgemein sollten (???) die neueren Platten gut funktionieren, da der Stromverbrauch beim anlaufen der Platten niedriger geworden ist, als bei Platten mit Y-USB.
roft
#588 erstellt: 01. Feb 2011, 17:24
Der 912 hat keine Ruckler - die Firmware 2.0 läuft ohne Probleme - die späteren Firmware sind noch im Betastatus,
es sollte die richtige Festplatte verwendet werden, 2,5" WD 500 GB FAT 32 funktioniert ohne Probleme (von Kathi empfohlen) - andere Festplatten funktionieren schon mal nicht immer - dazu gehören auch 3,5" Festplatten,
bei der Installation die Bedienungsanleitung Schritt für Schritt genau beachten,
warum man einen PVR mit 0,5 Watt Standby vom Netz trennt muss man nicht unbedingt verstehen,
der 912 geht bei Stromzufuhr in Standby und muss dann eingeschaltet werden,
mit einem HD Receiver zu zappen ist nicht unbedingt das richtige - liegt an der Auflösung Einstellung,
es gibt nur eine Hardware Version, der 912 ist rund ein Jahr am Markt
[Beitrag von roft am 01. Feb 2011, 17:26 bearbeitet]
markox
#589 erstellt: 01. Feb 2011, 20:35
Danke für die Infos, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Da hab ich doch gleich zu gegriffen für 139,90€ :D. Hoffentlich war es dieses Mal die richtige Entscheidung, letzte Woche ist der Edision Argus Piccollo zurück gegangen, weil ich bei Pro7 und Transponder Brüdern Empfangsprobleme hatte und die Tage geht dann noch der Faval Mercury HS 100 zurück, bei dem zwar der Empfang klappt, aber mir die PVR-Funktionen (u.a. nur pseudo PVR)in der Praxis dann doch zu wenig sind nebst anderen Komfort-Schwächen
Findorf
#590 erstellt: 02. Feb 2011, 12:14
markox schrieb:
Danke für die Infos, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Da hab ich doch gleich zu gegriffen für 139,90€ :D. Hoffentlich war es dieses Mal die richtige Entscheidung, letzte Woche ist der Edision Argus Piccollo zurück gegangen, weil ich bei Pro7 und Transponder Brüdern Empfangsprobleme hatte und die Tage geht dann noch der Faval Mercury HS 100 zurück, bei dem zwar der Empfang klappt, aber mir die PVR-Funktionen (u.a. nur pseudo PVR)in der Praxis dann doch zu wenig sind nebst anderen Komfort-Schwächen :.
Moin,
gute Entscheidung,ich habe den 912 u.922 und bin mit
den beiden Geräten voll zufrieden.
Klaus
samy2
#591 erstellt: 02. Feb 2011, 14:34
hat das jemand ausprobiert - kann man gleichzeitig 2 Sender des gleichen Transponders aufnehmen? oder kann man 1 Aufnehmen und 1 auf dem gleich Transponder sehen?
Ich habe sehr wiedersprüchliche aussagen gefunden.
gruss
Joe_Max_Moore_
#592 erstellt: 02. Feb 2011, 15:09
Gerade bei ARD HD und ZDF HD getestet und es geht im laufenden Programm, auch wenn die Software dafür keinen wirklichen Dialog bereit hat. Der Receiver springt in den Aufnahmeplan, aber es wird aufgenommen. Bei 2 gleichzeitigen Programmierungen gibts die Fehlermeldung das sich die Aufnahmen überschneiden. 1 sehen und 1 aufnehmen geht problemlos, genau wie etwas aufnehmen und eine Aufnahme abspielen.
[Beitrag von Joe_Max_Moore_ am 02. Feb 2011, 15:10 bearbeitet]
markox
#593 erstellt: 02. Feb 2011, 15:23
@samy2: Da meiner heut morgen angekommen ist hab ich das auch gleich schon getestet. Was geht ist einen Sender aufnehmen und einen anderen des selben Transponders Time-Shift. Leider geht es nicht zwei gleichzeitig auf zu nehmen. Schade, wobei das ja eigentlich technisch keinen wirklichen Unterschied zu Aufnahme+Time-Shift Aufnahme von zwei Sendern darstellt, das wär noch mal das i-Tüpfelchen gewesen (Beim Edision Argus VIP geht das und wird auch so beworben). Aber ansonsten ist die PVR-Funktion schon sehr umfangreich, Vergleichsweise. Und das mit der Bild in Bild Funktion ist auch ne ganz nette Sache.
Zwei kleine Bugs hatte ich allerdings auch schon gleich, einmal ist das Einrichten der 8GB Cn-Memory SDHC Class6 Karte immer Fehlgeschlagen wenn ich 1GB Aufnahme Archiv, 1GB Time-Shift und 5GB Media-Speicher ausgewählt habe und beim Versuch ohne ein zu richten den Aufnahme Speicher zu formatieren konnte ich nicht mehr abbrechen als nach 10 min. noch nichts passiert war und musste neu starten. Mit den Voreinteilungen ging es dann. Ach ja, beim gleich zeitigen Wiedergeben von Pro7 Aufnahme und aufnehmen von Arte HD gabs im PiP Fensterchen ne Dia-Show, kann allerdings am lahmen Flashspeicher liegen.
[Beitrag von markox am 02. Feb 2011, 15:27 bearbeitet]
Joe_Max_Moore_
#594 erstellt: 02. Feb 2011, 16:26
Wie gesagt geht das problemlos bei mir mit der 2.0 aus dem laufenden Programm heraus.
[Beitrag von Joe_Max_Moore_ am 02. Feb 2011, 16:28 bearbeitet]
markox
#595 erstellt: 02. Feb 2011, 18:25
Äh, und wie soll das gehen? Wenn ich aus dem laufenden Programm heraus aufnehmen will, drücke ich die REC Taste auf der Fernbedienung, dann kommt ein kleines Einstellungsmenü das auf "jetzt aufnehmen" steht und ich muss mir OK bestätigen. Dann nimmt er auf. Wenn ich dann den Sender wechsle das selbe. Nur nach dem OK springt er in den Aufnahme Planer und zeigt ein Konflikt an. Wie soll man denn noch direkter aufnehmen können?
Mist, das mit tvtv will nicht klappen. Nach 1,25 Stunden 0% geht er immer aus und nichts ist da.
roft
#596 erstellt: 02. Feb 2011, 18:29
wieso BUG - bitte die BA beachten -
es gibt genauso viel Receiver wo nur entweder aufnehmen oder ansehen möglich ist - der 912 kann mit einem Tuner, Sender vom gleichen Transponder, ein Programm ansehen und zeitgleich ein Programm aufnehmen.
BoernieH.
#597 erstellt: 02. Feb 2011, 18:34
@ markox
tvtv funzt bei mir auch nicht - es kommt zu wenig Leistung auf dem entsprechenden Transponder an - man braucht mind. 50% und ich habe nur 44%.
Vermutlich wird es bei Dir auch so sein.
Gruss
Bernd
roft
#598 erstellt: 02. Feb 2011, 18:43
Antenne genau ausrichten - alle Verbindungen und Funktionsteile überprüfen -
TVTV hat damit nichts zu tun, TVTV wird nach der Ersteinrichtung - nach Abschalten des Receivers erstmalig geladen - dann immer Nachts,
Es geht immer nur eine Aufnahme logisch, der Senderwechsel ist dann eingeschränkt logisch, bei einer weiteren Aufnahme kommt Konflikt logisch.
markox
#599 erstellt: 02. Feb 2011, 18:57
Antenne ist frisch ausgerichtet.
Und logisch, das man nur einen Sender gleichzeitig aufnehmen kann ist ist das nicht, da es technisch möglich ist.
Wieso nicht Bug? Wenn etwas nicht geht obwohl es gehen sollte, ist das für mich ein Bug.
Bei mir nicht
roft
#600 erstellt: 02. Feb 2011, 19:15
Der Hersteller sichert für den 912 keine zwei zeitgleiche Aufnahmen zu - demzufolge kann es kein BUG sein - einfach mal bei Kathi nachfragen.
markox
#601 erstellt: 02. Feb 2011, 19:34
Joe_Max_Moore schrieb:
Gerade bei ARD HD und ZDF HD getestet und es geht im laufenden Programm, auch wenn die Software dafür keinen wirklichen Dialog bereit hat. [...] Wie gesagt geht das problemlos bei mir mit der 2.0 aus dem laufenden Programm heraus.
unabhängig von dieser Diskussion:
Ich habe also nie behauptet das die fehlende Funktion ein Bug ist
markox
#602 erstellt: 02. Feb 2011, 20:14
Gruss
Bernd
Ja, danke für Tipp.
Ich hab schon sowas im myKahrein Forum gelesen:
otrebor schrieb:
Der TVTV-EPG wird auf folgender Frequenz (WDR AAchen/Bonn/Duisburg/Wuppertal, Sky News Intl) aktualisiert:
Frequenz: 12603,75 MHz,
Polarisation: horizontal,
Symbolrate: 22000
Und eben hab ich mir mal WDR Bonn an gemacht, da hab ich nur 40 Signalstärke maximal. Liegt bei mir am Antennenkabel, zu Analog-Zeiten war auf dem Dachboden ein 2/4 Umschalter und später als das Quad LNB kam wurde meine Leitung mit ner einfachen Kupplung zum LNB verlängert. An den zwei neuen direkten Leitungen ist das Signal deutlich stärker, hatte ich die Tage schon getestet. Mal schauen, da werde ich wenns wieder etwas wärmer wird mal hoch gehen müssen und mir was einfallen lassen.
Edit:
Die Netzwerk Funktionen laufen ja überwiegend ganz gut. Nur der Live Programm Stream vom Receiver steht mehr still als er läuft, un kuck bar. Was komisch ist, denn eine 1080P Video Datei incl. DD5.1 läuft über die selbe Wlan Verbindung absolut flüssig
Edit: Ok, mit XBMC scheints zu laufen im Gegensatz zu VLC.
[Beitrag von markox am 03. Feb 2011, 03:00 bearbeitet]
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein ufs 912 - Probelme mit Update
Arto74 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
Aufnahmen vom Kathrein UFS-912 auf UFS-910 abspielen?
JFreeze am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
sysklaus am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  8231 Beiträge
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte
Elio am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  727 Beiträge
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 +
alex242 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen
budhas am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
DerTraider am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.471
