Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
Findorf
#502 erstellt: 16. Jan 2011, 11:34
Moin,
ich hatte einen 16 GB CnMemory USB Stick und er hat
funktioniert.
Aber bei HD Aufnahmen sind schon mal 12 GB vorhanden und
ich habe mich für eine Seagate Expansion 500 GB
entschieden(hat nur ein Kabel).
Klaus
[Beitrag von Findorf am 16. Jan 2011, 11:35 bearbeitet]
roft
#503 erstellt: 16. Jan 2011, 11:46
Der Stick braucht eine bestimmte Grösse, sonst wird der Stick vom 912 nicht akzeptiert.
Das USB Kabel zur Festplatte sollte "sehr" kurz sein!
Peter80-
#504 erstellt: 16. Jan 2011, 17:55
Könnt Ihr denn eine Festplatte empfehlen die entweder 160GB oder 250GB hat und reibungslos am 912 läuft?
roft
#505 erstellt: 16. Jan 2011, 18:30
Die 2,5" Festplatte -WDBAAR5000ABK-EESN- läuft ohne Probleme kostet um die 50,00 Euro und hat 500 GB!
Peter80-
#506 erstellt: 16. Jan 2011, 18:46
Ist das die von Western Digital? Ist das einzige das ich mit dieser bezeichnung gefunden habe.
roft
#507 erstellt: 16. Jan 2011, 19:11
In der Bezeichnung steht "WD" WesternDigital
Die Festplatte kann mit einem kostenlosen Tool von WD, auf 32FAT formatiert werden,
beim Installationsvorgang am 912 darauf achten,
Festplatte muss 32FAT formatiert sein,
"Archiv" für die Aufnahmen - "Media" für Filme, Bilder usw.
die Festplatte erst anstecken wenn der 912 dazu auffordert,
der 912 richtet die Festplatte selber ein
msab6556
#508 erstellt: 16. Jan 2011, 21:40
Hy!
Kann man wo nachlesen welche HDD's der UFS 912 unterstützt?
Joe_Max_Moore_
#509 erstellt: 16. Jan 2011, 21:45
showtime25
#510 erstellt: 17. Jan 2011, 10:45
msab6556 schrieb:
@ showtime25:
Timeraufnahme im Standby funktioniert nicht.
Da bleibt das Archiv leer.
Timeshift funktioniert, bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Wie die Platte formatiert ist, dürfte unwichtig sein, da das ja vom Receiver sowieso zwingend gemacht wird (in FAT32).
Das Problem ist dann wohl, dass die Platte nicht aus dem Standby geweckt wird. Die benötigt wohl einen hohen Anlaufstrom. Denn dass sie grundsätzlich funzt, sieht man ja am Timeshift, wobei sie ständig am Strom/Betrieb ist.
Eventuell kann man an der Platte etwas per Soft einstellen? Gibt es für viele Seagate/Maxtor Platten.
Denkbar wäre nat. auch ein Defekt der USB Buchse, bzw. zu niedriger Strom derselben. Abhilfe aktiver Hub, oder Y-Kabel und die hinteren zwei USBs gleichzeitig nutzen? Keine Ahnung, ob dies funktioniert, wäre eine Überlegung wert.
Sandmann66
#511 erstellt: 17. Jan 2011, 11:03
ich habe da mal eine andere Frage:
wie empfangt Ihr eigentlich Radio?
Meine Verbindungen sind:
Audio: TV zum AV-Receiver mit optical
Audio/Video: TV zur Kathi mit HDMI
meine Empfangsstation: SAT 90cm mit DVB-T über Multiplexer
Kann ich jetzt den terristischen Ausgang (am Eingang liegt ja der DVB-T an) an meinem AV-Eingang anschliessen um die Empfangsqualität zu verbessern, oder liefert DVB-T keine Radio-Empfang? welche Sender auf welchen Frequenzen liegen denn dann an? Ich schaue auch gleich mal bei DVB-T.de o.ä.
der Radio-Empfang über DVB-S würde ja bedeuten dass ich die Kathi immer einschalten müsste, das wäre mir zu lästig, immer diese Einschaltzeiten von ca. 20sec., das brauche ich nicht auch noch beim Radio! und dann auch immer von TV auf Radio umschalten und zurück! nene, das ist keine Dauerlösung! wie hört Ihr den Radio??
Sandmann66
#512 erstellt: 17. Jan 2011, 11:20
eine erste Antwort habe ich schon:
Zitat von: http://nrw.ueberallfernsehen.de/faq.html#ant18
[i][i]Frage: Wird über DVB-T auch Hörfunk empfangbar sein?
Nein, es ist nicht vorgesehen, Radioprogramme in die DVB-T Ausstrahlung einzubeziehen. Der Hörfunk wird seit einigen Jahren über Digital Radio (DAB) übertragen und ist bereits in weiten Teilen Deutschlands im Regelbetrieb eingeführt. Anders als bei DVB-T gibt es bei DAB durch die Nutzung von UKW einen sehr langen Simulcastbetrieb. Weitere Informationen zum Thema DAB finden Sie unter www.digitalradiowest.de. Wenn Sie über Ihre Dachantenne UKW empfangen, können Sie die Hörfunkprogramme auch weiterhin in der gewohnten Qualität analog empfangen.
[/i][/i]
also bleibt die Frage wie dann über DVB-S?? muss ich wirklich dann immer die Kathi mitlaufen lassen? Ich schau mal was der DAB kann, vielleicht lässt sich das ja in meine SAT-Anlage integrieren!?
roft
#513 erstellt: 17. Jan 2011, 17:11
.... der Kathi läuft beim Radioempfang
showtime25
#514 erstellt: 18. Jan 2011, 10:42
DAB in die SAT-Anlage integrieren??? Meinst Du, Antenne an den Mast der "Schüssel"?
DAB hat den gleichen Verbreitungsweg wie UKW. Mit etwas Glück sollte eine Zimmerantenne genügen. Allerdings ist es kaum zu gebrauchen, da einfach kaum Sender vorhanden. Und dies nochmal regional sehr unterschiedlich. http://www.digitalradio.de/
Und wenn es dumm läuft, schalten die Betreiber die Sender einfach ab. http://www.digitalradio.de/digital-radio/verbreitung/
Gab es bei einem anderem digitalen Hörfunkformat auch schon mal. DSR. http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Satellitenradio
DVB-S ist von der Senderauswahl und Quali top. Und ein Ding muß ja laufen. Oder halt I-Net Radio. Gibts auch Geräte, die ohne PC laufen. Dann muß der Router aber wieder unter Strom stehen und nat. das Gerät selber.
Bleibt noch UKW. Nur, wie lange noch http://www.rettet-unsere-radios.de/
roft
#515 erstellt: 18. Jan 2011, 17:28
Kathi hat sich heute zum Thema "TVTV" geäussert,
"TVTV" kann vom Anwender selbst eingestellt werden - Programmliste mit OK Taste aufrufen und mit der roten Aufnahmetaste die "TVTV" Sender mit "TVTV" Symbol über das dann eingeblendete Menü ein- oder auschalten!
spacestar25
#516 erstellt: 18. Jan 2011, 22:15
hab jetzt alles bei Amazon bestellt.
und er ist seit heute endlich wieder lieferbar.
Bin gespannt drauf wenn er da ist.
Zwenni
#517 erstellt: 19. Jan 2011, 00:19
Wo hat sich den Kathrein dazu geäußert?
In der Betriebsanleitung des Receivers hättest du das auf Seite 78 (Programmliste bearbeiten) nachlesen können!
Außerdem habe ich das auf der vorigen Seite in diesem Thread (#452) bereits erläutert!
roft
#518 erstellt: 19. Jan 2011, 15:08
Sorry, .... hier wurde nur wiederholt, was Kathi dazu geschrieben hat, der 912 hat viele Möglichkeiten, die nicht jedem bekannt sind
blasterxx
#519 erstellt: 19. Jan 2011, 15:23
Hallo
Hat einer von euch erfolgreich zwei CI Module parallel im 912er laufen?
genau handelt es sich um eine Sky V13 Karte mit einer HD+ schwarz Karte.
Welche Module brauche ich dazu u welche Software
roft
#520 erstellt: 19. Jan 2011, 15:28
Für Sky Alpha light
für HD+ - die HD+ Soft von Kathi auf den 912 installieren und das Orginal Modul vom HD+ Shop
blasterxx
#521 erstellt: 19. Jan 2011, 15:35
Für Sky V13 funktioniert nicht ein Alpha Modul!!
Wer hat schon beides gleichzeitig laufen?
Vielleicht zwei mal Unicam?
[Beitrag von blasterxx am 19. Jan 2011, 15:35 bearbeitet]
roft
#522 erstellt: 19. Jan 2011, 16:31
V13 gegen S02 tauschen lassen,
ob graue Module und HD+ Modul sich vertragen,
zum HD+ Modul .... Web Shop wählen - - HD+ läuft nur in HD+ Modul auf dem 912.
spacestar25
#523 erstellt: 19. Jan 2011, 16:41
ist heute schon angekommen.
Receiver läuft mit der FW 2.0 erste Sahne!
Ich bin mal so etwas von baff,was die Umschaltzeiten an betrifft.Die sind mal so etwas von kurz bzw. direkt,dass ich echt wirklich froh bin,dass ich meinen HD8S verkauft habe.
Jetzt habe ich hier noch den HD8+ stehen,von meinem Bruder geerbt.Den muss ich gleich wieder flashen,weil die FW von OTA echt nur instabil läuft!
Das Einzige was mich wundert ist,dass ich mit dem Kathi schlechtere Empfangswerte habe,als mit dem HD8+.Ok ich werde sowieso den LNB wechseln,aber ich denke mal,dass ich die Schüssel etwas anders ausrichten muss für den UFS 912.
Werde auch gleich meine neue und für mich erste 2,5 Zoll externe Festplatte am Receiver testen.
Achso,welches Format lohnt sich denn eher zum Aufnehmen von den zweien?
[Beitrag von spacestar25 am 19. Jan 2011, 16:46 bearbeitet]
Cogan_bc
#524 erstellt: 19. Jan 2011, 16:44
E2 + Oscam + Smargo
roft
#525 erstellt: 19. Jan 2011, 16:46
Das sind nur Richtwerte - es gibt keine Norm - wo der 912 bei 50% liegt - hat der 903 80% - alles relativ!
Die SAT Anlage sollte sehr genau ausgerichtet sein und alle Verbindungen sauber in Ordnung sein!
spacestar25
#526 erstellt: 19. Jan 2011, 16:48
Ok!Ich werde vielleicht auch noch eine neue Schüssel nachbestellen,aber das Wetter sagt im Moment was anderes bei uns bzw. mal abwarten,ob überhaupt Regen kommt.Werde das wohl die Tage dann bewerkstelligen.
roft
#527 erstellt: 19. Jan 2011, 16:51
Mit "E2" geht mehr - ein anderes Thema "912 / E2" klack .... beantwortet wurde hier HD+ für den normalo 912
spacestar25
#528 erstellt: 19. Jan 2011, 16:53
Hab schon etwas gefunden^^
https://www.amazon.d...id=1295452241&sr=8-2
Mit welchem Format nehmt ihr denn auf?
roft
#529 erstellt: 19. Jan 2011, 16:55
spacestar25 schrieb:
werde auch gleich meine neue und für mich erste 2,5 Zoll externe Festplatte am Receiver testen.
im Installationsvorgang des 912 - eine Festplatte 32FAT formatiert - erst dann anstecken, wenn der 912 dazu auffordert,
wieso welches Format?
spacestar25
#530 erstellt: 19. Jan 2011, 16:58
Ahso,dachte muss mich für eins entscheiden wie bei Technisat,Werde mich gleich noch weiter reinlesen.Danke für die Infos.
Hm reicht es eine 60er oder doch eine 75er/80er zu Schüssel nehmen?
[Beitrag von spacestar25 am 19. Jan 2011, 17:15 bearbeitet]
roft
#531 erstellt: 19. Jan 2011, 17:04
Zum reinlesen - die aktuellen BA`s von der Kathi Seite laden klack
es reicht auch eine 60er Schüssel
[Beitrag von roft am 19. Jan 2011, 17:05 bearbeitet]
spacestar25
#532 erstellt: 19. Jan 2011, 17:04
Danke dir.
OK,dann umso besser.
Achso und dein Klack mit der Auflistung von allen Dateien rund um den UFS 912 habe ich auch gefunden
[Beitrag von spacestar25 am 19. Jan 2011, 17:09 bearbeitet]
Joe_Max_Moore_
#533 erstellt: 19. Jan 2011, 19:00
Wenn dein Empfang in Ordnung ist, dann brauchst du nichts ändern. Du kannst 10 verschiedene Receiver testen und du bekommst 10 verschiedene Empfangswerte. Falls du was ändern willst, dann bitte mittels eines professionellen Messgerätes.
roft
#534 erstellt: 19. Jan 2011, 19:28
Zustimmung
knaus625
#535 erstellt: 19. Jan 2011, 20:33
Also wenn Platz ist dann ne 80er dann hat man wetterreserven.
Spacestar hast ja schon bei Amazon bewertet und das nach den par Stunden super.Was hast Du fürn TV dran wenn man fragen darf ?Und das SD Bild ist gut?
Viel Spaß mit dem gutem Stück
Sebastian321
#536 erstellt: 20. Jan 2011, 12:22
Hallo an alle,
hatte hier im Forum schonmal über ein Problem bei 912 berichtet.
Wer von euch benutzt den 912 mit der V2.01 B26 mit HD Plus Modul?
Treten bei euch auch Fehler beim Umschalten zwischen HD und SD Sendern auf? Fehler äußern sich darin, dass der 912 "einfriert" und nur noch über den Netzschalter neu zu starten ist, bzw. dass der 912 sich einfach abschaltet und neu startet.
Wäre schön wenn mir da einer weiter helfen kann.
spacestar25
#537 erstellt: 20. Jan 2011, 15:17
Ich schaue erstmal mit der Schüssel.
Ja habe ich schon bewertet.
Ich habe den Receiver an einem 40 Zoll Samsung LCD Fernseher dranhängen und eingetellt ist dieser mit einer Auflösung von 1080i.
Ja,das Bild ist bei SD wirklich sehr gut!Es ist wirklich besser,als beim HD8S und HD8+.
@roft
Habe die Festplatte jetzt über die Schnittstellenfunktion eingerichtet.Habe für Timeshift 15 GB angegeben und Media bei 10 gelassen.Die Festplatte habe ich mit FAT32 vorformatiert.Dafür genutzt habe ich den Technisat Receiver.Habe das Tool bei WD nicht mehr direkt gefunden.
Ich habe die Festpaltte aber sowieso noch überprüft mit dem WD Tool,weil Amazon die Festplatte und den LNB nur mit ein wenig Karton für den Versand umpackt hat.
Beim ersten Komplettdurchlauf der Platte habe ich direkt eine Warnung angezeigt bekommen und die Diagnose endete bei 50%.Später lief sie zwar dann doch ohne Fehleranzeige durch,aber denke mal,dass die fehlerhaften Sektoren da schon gesperrt worden sind.Amazon habe ich sowieso schon benachrichtigt und mich über die schlechte Verpackung in diesem Fall beschwert.Eine neue Festplatte ist bereits auf dem Weg zu mir.
Ich denke ich werde die neue Festplatte dann mit höchstens 4 oder 5 GB für Timeshift einrichten oder soll ich ruhig bei 10 GB bleiben?
@Joe Max Moore
Danke für die Info,aber ich muss sowieso irgendwann mal die Schüssel richtig einrichten lassen oder mir ein Gerät dafür besorgen,dass mich aber nicht arm macht.^^
roft
#538 erstellt: 20. Jan 2011, 17:18
Timeshift kann für 2 Std. eingestellt werden, heisst - Datenmengen in HD bis 25 GB -
Treten bei euch auch Fehler beim Umschalten zwischen HD und SD Sendern auf? Wäre
die HD+ Soft ist noch im "Betastatus" also noch fehlerbehaftet,
HD+ wird abgelehnt - vom Anwender bezahlte Werbesender
wie zu lesen ist, spielt es eine Rolle in welchen Schacht das HD+ Modul steckt - ausprobieren,
am Anfang hatte Kathi einige Probleme mit dem 912 - einfach ausgetauscht gegen einen neuen 912, der läuft bereits rund ein Jahr ohne Probleme mit der HD+ Software aber ohne HD+ Modul,
Kathi entwickelt nur die HD+ Soft weiter, die HD+ Beschränkungen stehen mit gesteckten HD+ Modul im Zusammenhang.
Sebastian321
#539 erstellt: 21. Jan 2011, 11:53
Ja, das mit dem Umstecken in den anderen CI Schacht hatte ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg. Selbes Fehlerbild. Laut Kathrein arbeiten diese an einer neuen Firmware, welches das Problem beheben soll.
Frage: Warum hast Du HD+ Soft installiert, wenn Du kein HD+ Modul benutzt?
roft
#540 erstellt: 21. Jan 2011, 15:03
Frage: Warum hast Du HD+ Soft installiert, wenn Du kein HD+ Modul benutzt? :?
wie schon geschrieben, Kathi entwickelt nur die HD+ Soft weiter, hierzu gehören auch allgemeine Verbesserungen gegenüber der 2.0 Soft - die HD+ Beschränkungen greifen "nur" wenn ein HD+ Modul gesteckt ist - so hat Kathi das beschrieben.
JIF
#541 erstellt: 21. Jan 2011, 15:49
Ich habe eine Frage zum Betrieb mehrerer Festplatten. Meine erste Festplatte (500 GB) ist fast voll und ich habe eine größere (1TB) angeschlossen. Nun möchte ich die Filme von der kleineren Platte auf die größere überspielen. Das funktioniert auch (am PC unter Windows), aber der Receiver erkennt die überspielten Files nicht.
Beide Festplatten habe ich am Kathrein als Aufnahmefestplatte eingerichtet, ich kann sie auch umstöpseln, also etwas mit einer Festplatte aufnehmen und dann wieder ansehen, aber wenn ich ein File (bzw den gesamten Ordner, der für eine Sendung angelgt wird) von einer Festplatte auch die andere kopiere, dann erscheinen sie nicht in der Archiv Übersicht. Hat jemand dafür eine einfache Lösung?
roft
#542 erstellt: 21. Jan 2011, 17:18
Eine sichtbare Datei braucht verschiedene unsichtbare Dateien,
Lösung laut Kathi - am Receiver "kopieren" von einer Festplatte auf die andere Festplatte - verschieben ist nicht vorgesehen - 1,5 Std. HD Film kopieren dauert ungefähr 30 Min.
Ralf_1
#543 erstellt: 21. Jan 2011, 20:33
Eine Frage: Ich brauche einen Receiver für eine SAT-Anlage, für einen PANA TH42PV7F 42" Plasma und einen Recorder SONY RDR-AT105. Funzt das? Ich kenne mich da nicht so aus.
Kann ich den Recorder per HDMI an den Receiver anschließen zum Aufnehmen und Abspielen?
Also Receiver-TV und Receiver-Recorder.
[Beitrag von Ralf_1 am 21. Jan 2011, 20:34 bearbeitet]
roft
#544 erstellt: 22. Jan 2011, 11:51
.... nein geht nicht - Receiver / TV HDMI geht - der Receiver kann selber aufnehmen - Receiver / Recorder geht nur über SCART also analog - ob das Zusammenspiel Receiver / Recorder überhaupt funktioniert - ausprobieren - Recorder abspielen geht nur direkt zum TV.
spacestar25
#545 erstellt: 22. Jan 2011, 21:11
so habe die neue Platte schon.Sie hatte mal keine Fehler beim durchtesten.
Leider ist mein Receiver gestern als ich die Festplatte angeschlossen hatte und ihn dann ausmachen wollte abgestürzt.
Jetzt eben,als ich etwas aufgenommen habe und der Receiver während der Aufnahme gestartet wurde,ist leider nur noch ein Standbild zu sehen gewesen und musste wie gestern mit dem Netzschalter hinten beendet werden und neugestartet werden.
Inwieweit das jetzt mit der neuen WD Platte zu tun hat,kann ich jetzt nicht sagen,da mit der anderen probehalber schon ein Film aufgezeichnet wurde und das ohne Probleme,nur eben nicht aus dem Standbybetrieb heraus.Was natürlich auch sein kann,dass die Festplatte sich nicht eignet zum Aufnehmen,vielleicht wegen USB 3.0 es kleine Probleme geben kann,aber ich wunder mich nur.Hätte ich mir doch die WD Elements 2,5 zoll mit 1 TB für ca. 76. Euro holen sollen.Naja,man steht nicht dahinter und habe noch meine 3,5 Zoll Seagate mit 1 TB,die bisher immer brav am HD8S alles aufgenommen hat und eigentlich am HD8+ betrieben werden sollte.
Werde mir jetzt echt überlegen,was für ein Speichermedium ich jetzt weiterverwenden soll.
Wie gesagt mit der ersten Festplatte lief komischwerweise alles gut und hatte keinen einzigen Absturz des Receivers,erst seit ich dieselbe neue Platte angeschlossen habe,treten Probleme auf.
Muss das jetzt echt mal beobachten,ansonsten gehen die Platten beide zurück.
Sollte mir der Receiver selbst rumzicken,wird dieser zurückgeschickt.
Es scheint so,dass die neue Platte sich nicht mit dem Receiver verträgt und außerdem scheint sie auch langsamer bei der Datenübertragung zu sein.Geht die halt gerade wieder zurück.
[Beitrag von spacestar25 am 22. Jan 2011, 23:30 bearbeitet]
BoernieH.
#546 erstellt: 23. Jan 2011, 11:25
meine Kathi ist gestern angekommen. Bin soweit auch zufrieden bis auf:
- tvtv läßt sich nicht laden - bleibt immer bei 0% stehen
- Softwareaktualisierung bricht nach ca. 3 Minuten ab
Hat jemand eine Lösung für mich bzw. das selbe Problem?
Danke vorab!
Gruss
Bernd
[Beitrag von BoernieH. am 23. Jan 2011, 11:26 bearbeitet]
roft
#547 erstellt: 23. Jan 2011, 11:55
Nicht alle Festplatten funktionieren, am einfachsten - die WDBABV5000ABK oder WDBAAR5000ABK-EESN funktionieren ohne Probleme -
zu beachten, das USB Kabel darf nur sehr kurz sein - unter 20 cm,
die Festplatte "muss" vom 912 eingerichtet sein,
die Festplatte darf erst im Installationvorgang nach "Aufforderung" durch den 912 - angesteckt werden,
ein Update über SAT funktioniert nur sehr selten,
Update über FAT32 formatierten USB Stick - "genau" die Kathi Update Anleitung beachten und die richtige Anzahl der Ordnerstruktur beachten!
[Beitrag von roft am 23. Jan 2011, 11:56 bearbeitet]
BoernieH.
#548 erstellt: 23. Jan 2011, 12:10
Hallo und danke erstmal für die Antwort.
Die Festplatte ist eine WD mit 250 GB und ich habe die Platte nach Anweisung installiert. Aufnehmen und Abspielen funzt auch.
Mit tvtv wird es wohl daran liegen das ich auf dem Transponder zu wenig Leistung habe. So wie ich gelesen habe muss mindestens 50% dasein, es sind bei mir nur 44%.....werde dann im Frühjahr mal versuchen die Schüssel besser auszurichten, vielleicht hilft es ja.
Falls noch jemand einen Tipp hat - immer her damit!
Das Update auf 2.0 (habe 1.0 drauf) werde ich dann mal über den Stick probieren. Verstehe zwar nicht warum das über SAT nicht funktioniert, aber na ja.
Danke!
Gruss
Bernd
roft
#549 erstellt: 23. Jan 2011, 12:17
Die SAT Antenne sollte schon sehr genau ausgerichtet sein und die Verbindungen alle "OK" sein,
die SAT Anzeigen am Gerät sind nicht genormt und von Receiver zu Receiver willkürlich - hier hilft nur ein Profimessgerät,
Kathi sendet anscheinend nicht immer SAT Updates,
klack - Updateanleitung genau beachten
spacestar25
#550 erstellt: 23. Jan 2011, 15:43
@roft
Das USB Kabel ist sehr kurz.Ich habe die beiden Platten mit Fat32 erst nach Aufforderung an den Receiver angesteckt .Wie gesagt,die erste Platte funktioniert am Receiver und die neue Ersatzfestplatte bringt den Receiver zum Absturz.Aber leider bestand die erste Platte den Test nicht,obwohl sie sauber am Receiver läuft.Amazon hat die beiden Festplatten aber auch sehr schlecht verpackt für den Transport und die Handelsverpackung ist ja auch ohne jeglichen Schutz.
Ich denke,dass mir jetzt die WD Elements bestellen werde oder eine Seagate oder Samsung Platte.Habe mich im anderen Forum erkundigt was für Festplatten so mit dem Receiver laufen.Denke werde bei 2,5 Zoll bleiben.
Werde mir das heute mal überlegen.Seagate hat einen sehr guten Support.Komischerweise habe ich bisher immer Probleme mit externen WD Platten gehabt .
Meine momentane FP:
http://www.amazon.de/gp/product/B004445JHC/ref=oss_product
Denke,dass es diese hier wird:
http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF
oder diese:
[Beitrag von spacestar25 am 23. Jan 2011, 16:08 bearbeitet]
BoernieH.
#551 erstellt: 23. Jan 2011, 19:38
So, das mit dem Update via USB hat super geklappt.
Und mit dem normalen EPG kann man auch gut leben - hat mir bei meinem 733 auch gereicht...
Gruss
Bernd
Findorf
#552 erstellt: 24. Jan 2011, 10:27
[quote="spacestar25"]@roft
Meine momentane FP:
[url]http://www.amazon.de/gp/product/B004445JHC/ref=oss_product[/url]
[url=http://www.amazon.de/gp/product/B003CFAZZ0/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=A3JWKAKR8XB7XF]http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF[/url]
oder diese:
[url=http://www.amazon.de/gp/product/B002LSHOK8/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=A3JWKAKR8XB7XF]http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF[/url]
Moin,
ich habe eine Seagate Expansion 500 GB mit einem Kabel
und geht perfekt.
Klaus
[Beitrag von Findorf am 24. Jan 2011, 10:27 bearbeitet]
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein ufs 912 - Probelme mit Update
Arto74 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
Aufnahmen vom Kathrein UFS-912 auf UFS-910 abspielen?
JFreeze am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
sysklaus am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  8231 Beiträge
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte
Elio am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  727 Beiträge
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 +
alex242 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen
budhas am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
DerTraider am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.847
