Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
*Ritschi*
#814 erstellt: 16. Jan 2010, 00:50
Ähm, kannst du bitte mal die Posts über dir lesen, dass sollte die Frage beatnworten, ob Sky funktioniert oder nicht....
joachim06
#815 erstellt: 16. Jan 2010, 08:11
itsapio schrieb:
kann mir bitte hier jemand kurz erklären ob Sky über den icord HD+ funktioniert.
Mein Vater möchte gernne ein Sky Abo machen!
Wie funktioniert es mit dem icord HD+
Er möchte gerne Fußball Budesliga und die HD Kanäle.
Was muß man bei Sky machen wenn sie die Receiver Nummer möchten? Der icord HD+ ist ja nicht Sky zertifiziert.
Ist es so möglich
Bitte helft mir mal :hail
Hi itsapio.
In diesem Thread(auch wenn es 40 Seiten sind) darf auch gelesen werden.Du wirst dann fest stellen,das deine Fragen,alle schon einmal gestellt und auch beantwortet wurden !
joachim06
srumb
#816 erstellt: 16. Jan 2010, 08:24
Ist es so möglich
Sky geht mit dem iCord HD+ ab Firmware 1.00.09 (über das Humax-Portal mit dem Receiver zu laden) problemlos, bis auf die Optionskanäle.
Da mußt Du auf die ungeduldigen Hinweise und Lösungswege meiner Vorschreiber achten (also jeden Kanal einzeln anwählen).
eine Receivernumemr wollen sie bei Sky nicht mehr, Du mußt nur definitv eine S02-Karte bestellen, die dann mit den Alphacrypt-Modulen läuft.
srumb
#817 erstellt: 16. Jan 2010, 08:27
@ joachim06:
Kannst Du mal in Zukunft kleinere Bilder einstellen?
Die horizontale Scrollerei mit Deinen großen Schinken ist arg belastend, wennn jemand ohne Enter-Taste schreibt.
Wir können auch kleinere Schrift lesen.
krawatte
#818 erstellt: 16. Jan 2010, 08:53
HILFE
Kann mal einer so nett sein und zu dem aktuellen Firmwareupdate verlinken?
Kann es auf der HUMAX-Site nicht finden.
DANKE!
joachim06
#819 erstellt: 16. Jan 2010, 09:12
joachim06 schrieb:
joachim06 schrieb:
FÜR MITGLIED " ITSAPIO "
Ich gebe Euch hier mal eine detaillierte Anleitung,wie man die Optionskanäle auf dem Icord HD+ installiert.Als erstes müßt Ihr euch von meiner Homepage,die " Channel DB Liste " downloaden.Bild mit rechter Maustaste anklicken und Ziel speichern.Diese DB enthält nur die 35 Obtionskanäle.Die Liste auf einen USB-Stick kopieren,diesen mit dem Icord HD+ verbinden und das " Versteckte Menü * " öffnen.Hier " Copy DB to Flash " aktivieren.
Nach ca.30 Sekunden den Netzschalter des Icord HD+ betätigen und das Gerät ausschalten.Wieder 30 Sekunden warten und das Gerät wieder einschalten.Jetzt stehen Euch auf dem Icord HD+ nur die Optionskanäle zur Verfügung.
Nach einem erneutem Kanalsuchlauf,stehen Euch jetzt alle Sky-Programme,einschließlich der Optionskanäle zur Verfügung.Achtung,die Favoritenliste müßt Ihr nach dieser Aktion natürlich wieder neu ordnen,aber ich glaube,dafür das man jetzt die Optionskanäle auch benutzen kann,rehabilitiert sich dieser kleine Arbeitsgang wieder.
*P.S.Das so genannte " versteckte Menü " ist unter Einstellungen,System,Systeminformationen zu finden.Dann drückt man auf der FB die Farbtasten in folgender Reihenfolge : Rot,Grün,Gelb,Blau,Grün.Gelb.Blauch und selbiges öffnet sich.
joachim06
Hi Leute.
Die Bundesligaoptionskanäle funktionieren auch einwandfrei.Ich sehe grade auf den Sky-Bundesligakanälen 1-4 die 2 Bundesliga !
P.S.Über die Funktionsweise der Opt-Kanäle beim Humax HD FOX kann ich nichts schreiben,da ich das Gerät nicht besitze !
joachim06
joachim06
#820 erstellt: 16. Jan 2010, 09:24
krawatte schrieb:
HILFE
DANKE!
Du mußt den Icord HD+ via LAN-Kabel mit einem Router verbinden,dann auf der FB das
öffnen und hier über den " Humax-Support " das Update downloaden.
joachim06
olli190175
#821 erstellt: 16. Jan 2010, 13:43
Also ich muss sagen, dass ich doch ein wenig enttäuscht bin, dass der Humax iCord HD+ z.B. nur sehr wenige Video-Formate (z.B. vom USB-Stick abgespielt) unterstützt. Das kann z.B. die PS3 wesentlich besser.
Hier erwarte ich für den Preis ein wenig mehr Komptibilität.
Ich bin nur mal gespannt wie das mit Sky wird. Am Montag bekomme ich die S02-Karte. Wenn der Receiver dann Zicken macht, wird er zurückgebracht !
Wie sieht´s eigentlich aus mit dem Wifi-USB-Adapter von Humax? Ist der schon in Sicht oder müssen wir da noch 3 Jahre drauf warten? Habe eigentlich keine Lust auf Kabelsalat, wenn´s auch anders geht.
Gruß Olli
Harzi
#822 erstellt: 16. Jan 2010, 13:49
Gruß Olli
Ah ja.. btw. wie viele Sender bekommst du eigentlich mit der PS3 rein im Verhältnis zum iCord?
olli190175
#823 erstellt: 16. Jan 2010, 13:52
Hier geht´s ncht um die Sender, sondern um die Videoformate, wenn du richtig gelesen hättest.
Oder ist ein Erfahrungsbericht in dieser Richtung hier unerwünscht?
Dann werde ich demnächst nur noch positive Dinge posten. Ist das ok für dich?
Harzi
#824 erstellt: 16. Jan 2010, 13:59
Nun ich dachte nur das die Hauptaufgabe dieses Receiver die Zuspielung von diversen TV Inhalte und deren Aufzeichnung ist und der Rest als Zugabe betrachtet werden kann.
Ein Vergleich zwischen PS3 und iCord verbietet sich da beide unterschiedliche Hauptaufgabengebiete besetzen.
Es scheint eine regelrechte Krankheit zu sein das hier jeder meint ein bestimmtes Gerät muss alle möglichen Dinge die gar nicht zu den Hauptaufgaben gehören perfekt beherschen.
krawatte
#825 erstellt: 16. Jan 2010, 14:41
Danke joachim06,
geht`s auch damit:
"Devolo dLAN Highspeed II Starter Kit"? Habe nämlich meinen Rechner incl DSL-Modem eine Etage über meiner TV-Anlage.
Ganz nebenbei:
Bekomme meinen icord erst am 25.Jan (nach Händleraussage von innova). Habe dort nach Mailanfrage einen wohl recht guten Preis verhandeln können...
Leider muss ich mir dann noch eine SAT-Anlage installieren lassen, aber bei dem Wetter muss ich wohl noch ein paar Wochen warten bis sich die Leute einer noch nicht näher bestimmten SATanlagenbaufirma bei mir auf`s Dach wagen...
Habe bisher 2 Firmen auf den AB gesprochen, aber noch keinen Rückruf erhalten. Scheinbar ersticken die Firmen an Aufträgen...Ich hab`s aber eilig! Will bis zu den Olymp. Winterspielen alles fertig haben!
olli190175
#826 erstellt: 16. Jan 2010, 15:20
Oh Entschuldigung,
ich dachte, es geht hier auch um die (Neben-)Funktionen des iCord HD+.
Aber wenn es nur um das Empfangen und Aufzeichnen von Sendern geht, dann tut mir mein Beitrag sehr leid und ich möchte mich in aller Form bei dir für meinen unüberlegten Beitrag entschuldigen. Es wird nicht wieder vorkommen.
[Beitrag von olli190175 am 16. Jan 2010, 15:21 bearbeitet]
joachim06
#827 erstellt: 16. Jan 2010, 15:59
Hi olli190175.
Und wenn Du hier richtig mitgelesen hättest,wäre dir nicht entgangen,das es schon einen WLAN-Stick für den Icord HD+ gibt : http://www.hifi-foru...=4523&postID=653#653
joachim06
Harzi
#828 erstellt: 16. Jan 2010, 16:02
olli190175 schrieb:
Oh Entschuldigung,
Eine sarkastische Bemerkung verdient eine sarkastische Erwiderung...ok ich entschuldige dein Verhalten und hoffe das du dich in Zukunft besserst.
olli190175
#829 erstellt: 16. Jan 2010, 16:06
Dann wäre ja alles geklärt
joachim06
#830 erstellt: 16. Jan 2010, 16:35
Hi Leute.
Habe es grade ausprobiert.Auch alle Bundesligaoptionskanäle fuktionieren nach der von mir gezeigten Methode zum Bundesligastart einwandfrei.
joachim06
Sylversurfer
#831 erstellt: 16. Jan 2010, 22:01
joachim06 schrieb:
krawatte schrieb:
HILFE
DANKE!
joachim06
Funktioniert MaxDome schon über das Humax Portal?
Hitergrund: wechsle mom. zu 1&1 - die bieten aktuell nen HD Maxdome Box an....die könnt ich mir doch dann eigentlich sparen?!
Hier gibts übrigens nen extrem kleinen USB-Wlan Stick
http://cgi.ebay.de/W...?hash=item2ea9f800f8
[Beitrag von Sylversurfer am 16. Jan 2010, 22:05 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#832 erstellt: 17. Jan 2010, 00:02
nein, da kommt nur ein Hinweis, dass es "demnächst" funktionieren soll (ohne konkreten Termin -> sinnlos)
zu den ganzen anderen Querelen hier:
als Multimedia-Player ist der iCord meiner Meinung nach unbrauchbar! Der spielt wirklich so gut wie gar nix ab, was ich ihm per UPnP anbiete. Ein 79€ Aldi Player kann ALLES!
Daher mein Fazit:
der iCord ist ein DVB-S2 Receiver mit beeindruckend guter Bildqualität, HD+ Tauglichkeit und Aufnahme Funktion auf HDD!
Gegen ihn sprechen eine gewöhnungsbedürftige Bedienung und klare Schwächen bei der (beworbenen) Multimedia Tauglichkeit.
Da muss jetzt jeder selber wissen, wo seine persönlichen Prioritäten liegen!
ICH bereue den Kauf bisher noch nicht! Hätte ich mir das Ding statt zum TV gucken dazu gekauft, um damit meine Video-Sammlung abspielen wollen, dann wäre ich auch enttäuscht gewesen!
lSi
#833 erstellt: 17. Jan 2010, 11:15
Ich habe jetzt auch ein paar Tage den ICord HD+.
Ich bin im grossen und ganzen zufrieden, nur einige Dinge stören mich extrem.
1. Das hier schon oft angesprochene Teilen von Aufnahmen in 3 Teile, wenn Vor- und Nachlaufzeit eingestellt ist. Schlimmer gehts ja wohl nicht. Es kann ja wohl nicht so schwer sein,das mit Vor- und Nachlauf als ein Stück zu speichern.
2. Das die EPG-Daten nur von tvtv-EPG Sendern gespeichert werden. Wenn ich Sender-EPG Daten von nicht tvtv-Sendern für mehrere Tage habe, wenn ich auf dem Sender war, sind diese Daten am nächsten Tag nicht mehr da, wenn der ICord aus war. Werden anscheinend beim autom. EPG-Update einfach gelöscht bzw. nicht gespeichert.
3. Kein Netzwerkzugriff auf die Festplatten-Daten, um z.B. am PC zu schneiden (ICord bietet ja keine Möglichkeit). Nur umständlich über USB möglich.
Das sind die Dinge, die mich im Moment am meisten nerven und hoffentlich bald per Update behoben werden.
joachim06
#834 erstellt: 17. Jan 2010, 11:44
Hi Leute.
Ich konnte nicht wiederstehen,meine Neugier war zu groß.Ich habe mir jetzt auch den Großen von Hama bei MM gekauft :
Technische Daten:
Datenrate bis zu 300 Mbps, automatische Anpassung auf maximal mögliche Geschwindigkeit entsprechend der Empfangsbedingungen und Gegenstelle
inkl. USB 2.0 Verlängerungskabel
Frequenzbereich: 2,4 GHz
Standard: 802.11n Draft 2.0/g/b (300Mbps/54Mbps/11Mbps)
Auch dieser funktioniert einwandfrei mit dem Icord HD+.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 17. Jan 2010, 11:45 bearbeitet]
BikeFan4711
#835 erstellt: 17. Jan 2010, 12:04
Daher mein Fazit:
Bin in dieser Hinsicht auch etwas enttäuscht, da ja so toll mit den TV-Portalen und den Netzwerkfunktionen geworben wird. Dazu habe ich, oh Wunder, Gerstern doch wirklich eine Aussage von HUMAX bekommen.
Zitat: “ vielen Dank für Ihre E-Mail. Bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitungsdauer.
Die Web-Applikationen, unter anderem die ZDF Mediathek ,sind für die nahe Zukunft angedacht, sobald z.B. mehr HD-Inhalte dort verfügbar sind.“
Hahaha, die haben scheinbar selbst noch nicht unter ihrem ARD Eintrag nachgesehen, ist doch der absolute Witz.
Die Netzwerkfunktion finde ich auch sehr Bescheiden, da ich eigentlich meine Musik und Videos über den iCord HD+ und nicht mehr über die PS3, wegen dem hohen Stromverbrauch, abspielen wollte. Das suchen in der Musiksammlung mit mehren Tausend Einträgen ist die absolute Qual.
Sylversurfer
#836 erstellt: 17. Jan 2010, 21:21
Daher mein Fazit:
Naja, ich seh das nicht so eng. Das Teil ist noch sehr neu aufm Markt-wird schon noch alles kommen.
Mir wichtig ist zunächst mal die super Bildquali des Gerätes und die reibungslosen Aufnahem- macht echt Spaß
Alles andere ist Spielerei und brauch halt noch etwas Zeit...
Nochmal meine Frage: Wenn Maxdome im Humax-Portal vielleicht bald funktioniert, braucht es dazu aber doch sicher nicht noch nen zusätzlichen Maxdome-Receiver oder?
Wolfi_IN
#837 erstellt: 18. Jan 2010, 08:01
Mit Sicherheit braucht man da keinen zusätzlichen Receiver. Aber ich denke, das wird dann nicht alles kostenlos sein. Man muss sich da bestimmt für ein Abbo anmelden oder zumindest einzelne Filme bezahlen (Pay per View).
Quince
#838 erstellt: 18. Jan 2010, 08:20
Wie muss ich mir das vorstellen. Muss ich dann, falls eine Sendung in die Nachlaufzeit reingegangen ist, die zweite Aufnahme extra abspielen oder macht das der Icord automatisch? Wenn letzteres, dann ist es ja eigentlich nur ärgerlich, dass man mit drei Aufnahmen pro Film umgehen muss (löschen, kopieren, etc.), oder?
Bin momentan nämlich immer noch auf der Suche nach einem HD-Receiver und der Kathrein 922 und der Icord HD+ stehen da ganz oben auf der Liste...
Quince
Sylversurfer
#839 erstellt: 18. Jan 2010, 09:59
Ja, wird sicher nicht komplett kostenlos sein. Dennoch ist es mir mit dem Humax lieber, anstatt noch einen Receiver daeben zu stellen und noch ne weiter FB in Händen zu haben
Muss mich mal langsam nach einer All in One Lösung umschauen
Hier gehts übrigens zu dem 300Mbps Stick http://www.amazon.de/gp/product/B0013DUOO0/ref=ox_ya_oh_product
Hab ihn auch bestellt
[Beitrag von Sylversurfer am 18. Jan 2010, 10:05 bearbeitet]
joachim06
#840 erstellt: 18. Jan 2010, 14:08
Hi Leute.
joachim06
Sylversurfer
#841 erstellt: 18. Jan 2010, 14:23
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
joachim06
da fehlt wohl ein Stück!
joachim06
#842 erstellt: 18. Jan 2010, 15:06
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
joachim06
da fehlt wohl ein Stück! :*
Warum ? Das Update wurde übrigens von mehreren Usern aus einen anderem Forum heute schon über Sat runtergeladen !
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 18. Jan 2010, 15:10 bearbeitet]
Sylversurfer
#843 erstellt: 18. Jan 2010, 15:34
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
joachim06
Warum ?
Naja dachte nur, bei mir steht da nur "das Update steht ab sofort"
Daher meine Frage wo es steht? Aber haste ja nun ergänzt. Was genau beinhaltet das Update denn?
Viele Grüße
bmr011
#844 erstellt: 18. Jan 2010, 16:05
Hallo zusammen,
ich habe voller Interesse gelesen, dass SatHD usw. seit Anfang Januar eine "Testschleife" bringen.
Ich empfange leider nur RTLHD und VoxHD, und das einwandfrei. Bei den anderen ist immer nur die Meldung "schlechter Empfang" usw. zu lesen. Signalstärke und Qualität sind auch auf minimal.
Mache ich was falsch, muss ich mich noch irgendwo freischalten lassen oder geht der Empfang erst ab dem Regelbetrieb 31, Januar?
[Beitrag von bmr011 am 18. Jan 2010, 16:17 bearbeitet]
joachim06
#845 erstellt: 18. Jan 2010, 16:35
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
joachim06
Dieses Update wird schon seit längerem über das " Humax TV Portal " angeboten.Da aber viele User mit dem Updaten über das Internet probleme hatten,hat sich die Fa.Humax entschlossen,das Update ab heute auch über Satellit anzubieten !
Dies ist also ein Service von Humax für alle seine Kunden,die diese Firmware noch nicht über das Internet runterladen konnten !
joachim06
olli190175
#846 erstellt: 18. Jan 2010, 17:15
ich habe mir nun auch den kleinen Hama-Wlan-USB-Stick besorgt.
Nur leider klappt das nicht mir einer Netzwerkverbindung.
Was mache ich falsch?
Habe eine WPA/WPA2 Verschlüsselung. Wenn ich aber den Schlüssel im Humax eingebe, dann findet er trotzdem keine Verbindung.
Das W-Lan-Netzwerk findet er zwar, er kann aber wie gesagt nicht verbinden.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke schon mal!
Gruß Olli
thorbit
#847 erstellt: 18. Jan 2010, 17:20
Ich finde das selbstverständlich das es ein Update OTA gibt und nicht unbedingden großen Service weil es per LAN z.T. schlecht funktioniert.
srumb
#848 erstellt: 18. Jan 2010, 17:39
Genau meine Meinung!
Hier wird Humax in den Himmel gelobt, obwohl gerade der Service bei dieser Truppe unter aller Würde ist!
olli190175
#849 erstellt: 18. Jan 2010, 19:20
Ich krieg einen an die Waffel,
jetzt habe ich den Wlan-USB-Stick mit meinem Netzwerk verbinden können, nur leider komme ich nicht auf das Humax TV Portal.
Es kommt jetzt immer die folgende Meldung
"Humax TV Portal or red button service does not work. Please check your Internet connection or network setting."
Der Hinweis geht auch nur weg, wenn ich den Receiver ausschalte.
Ich krieg echt die Motten hier
Gruß Olli
[Beitrag von olli190175 am 18. Jan 2010, 19:21 bearbeitet]
hotrob1
#850 erstellt: 18. Jan 2010, 19:45
Hi Leute hab ein übles Problem mit meinem icod HD+.
Hab ne Twin LNB, beide Kabel an Tuner 1 und 2 angeschlossen. Nehm ich jetzt z.B. auf Nick Comedy was auf kann ich nur auf MTV Viva DSF und Dmax umschalten.
Habs mit anderen Programmen versucht, kann immer nur auf bestimmte Programme umschalten. Bei Twin Tuner mit Twin LNB sollte das doch komplett unabhängug sein. Wofür kauf ich mir nen PVR mit Twin Tuner wenn ich dann net umschalten kann? Vielleicht weiß einer von euch was. Ach ja im Handbuch ist das Problem beschrieben, da steht halt bei einigen Kanälen geht das halt net.
joachim06
#851 erstellt: 18. Jan 2010, 20:07
Gruß Olli
Hi Olli.
Wenn diese Meldung erscheint,mußt Du mehr mals auf der FB die Taste " Humax TV-Portal" drücken,dann geht die Meldung weg und das Portal öffnet sich.
joachim06
olli190175
#852 erstellt: 18. Jan 2010, 20:11
Hmmmm, shit,
funktioniert leider irgendwie auch nicht.
Der Stick hat offensichtlich Probleme, eine Verbindung mit dem Internet über den Router aufzubauen. Mit meiner PS3 und allen Laptops funktioniert das problemlos.
Oder muss ich an dem Stick selbst noch etwas einstellen?
Ich bin hier langsam am verzweifeln
Gruß Olli
[Beitrag von olli190175 am 18. Jan 2010, 20:17 bearbeitet]
Ernie70
#853 erstellt: 19. Jan 2010, 13:57
Hatte das gleiche Problem! Du musst im Menü Einstellungen -> Installation -> Kanalsuchlauf den Typ von LNB auf DiSEqC umschalten. Dann kannst Du bei Aufnahme eines Kanals auch jeden beliebigen anderen anschauen. Im Menüpunkt Einstellungen -> System -> Signalerkennung sollte dann auch "Verbindungstyp - Zwei Kabel (identisch)" stehen. Bei Dir wird vermutlich gerade "...Ein Kabel" angezeigt.
[Beitrag von Ernie70 am 19. Jan 2010, 16:33 bearbeitet]
hotrob1
#854 erstellt: 19. Jan 2010, 17:27
Danke ernie, aber du wirst lachen, bei mir wars genau umgekehrt. Hatte erst auf diseq weil ich auch hotbird empfange und hab dann aus Verzweiflung noch mal umgestellt auf ein Kabel und siehe da jetzt gehts und bei Signalerkennung steht jetzt zwei kabel identisch. Kann halt jetzt kein Hotbird sehen aber egal. Aber schon komisch die Kiste und der von der Humax Hotline hat auch nur Mist erzählt.
Sneak-L8
#855 erstellt: 19. Jan 2010, 19:46
Hallo zusammen,
der Humax iCord HD+ reizt mich ja schon. Auch wenn das eher eine Nebenfunktion ist, würde ich ihn gerne auch zum Internet-Radio hören benutzen. Dafür möchte ich aber nicht mein TV einschalten müssen.
Ist es halbwegs gescheit möglich, den iCord HD+ ohne eigeschalteten TV über das Display und die FB so zu steuern, dass ich zum iNet-Radio finde (ggfs. Taste für TVportal, dreimal rechts und ok oder so)? Was zeigt das Display an? Unterstützt es die Navigation im "Blindflug"? Zeigt es z.B. "Internet-Radio" oder gar Sendername, Titel und Interpret?
Wie gut geht das auch für das Streamen von Musik aus dem Heimnetz?
Ciao
Sneak-L8
Mickey_Mouse
#856 erstellt: 19. Jan 2010, 20:52
leider gar nix von alle dem :-(
sowie du "TV Portal" gedrückt hast, steht solange "TV Portal" im Display, bis du mit Exit wieder raus gehst! Nichtmal welche Portal Funktion (Mediathek, Wiki, I-Net Radio) wird angezeigt, geschweige denn die Sender oder gar Titel.
Also selbst wenn du TV Portal drückst, ca. 3s wartest (solange dauert das bei meiner 16MBit Leitung) und dann 3 mal blind nach rechts drückst, kommst du zwar zum Radio, kannst aber keine Sender auswählen.
ziemlich "komisch"!
du musst über ein Sub Menü auswählen, ob du nun Bilder, Musik oder Filme angucken/hören möchtest. Vom UPnP Server werden dann trotzdem noch alle drei angezeigt. Hast du "Bilder" angewählt und gehst im UPnP Directory in das MP3 Verzeichnis, dann ist es leer.
Zeitanzeige bei mp3 geht nicht (0:00/0:00 und das auch noch verzerrt dargestellt).
Ich habe auf meiner Platte noch kein Video gefunden, dass das Ding abspielen würde (ungültiges Format).
Also, ich mag den iCord, aber als Medienserver ist er meiner Meinung nach komplett ungeeignet. Ich sehe das als sinnloses Beiwerk an!
(der letzte Aldi Player für 79€ kann da WESENTLICH mehr!)
olli190175
#857 erstellt: 19. Jan 2010, 22:03
Update bzgl. Hama Mini-Wlan-Stick
Auf sonderbare Weise funzt der Stick jetzt einwandfrei. Ich habe nichts verändert und seit heute läuft die Wlan-Verbindung als hätte es nie was anderes gegeben.
Allerdings läuft die Verbindung nur mit 54.0 Mbps.
Kann man das erhöhen oder ist das (Humax-) systembedingt?
Ich habe DSL 16000.
Gruß Olli
[Beitrag von olli190175 am 19. Jan 2010, 22:04 bearbeitet]
BigBlue007
#858 erstellt: 20. Jan 2010, 00:20
Kann bitte mal jemand morgen abend auf VOX HD "Life" aufnehmen? Ob per Timer oder direkt ist egal. Ich habe das Gerät inzw. leider nicht mehr und kann es daher nicht selber testen. Meine Tante meint, dass sie jetzt schon 2x versucht habe, die Serie aufzunehmen, einmal getimed und einmal direkt. Beide Male hat auf den ersten Blick alles geklappt, allerdings tauchte die Aufnahme anschließend nicht in der Aufnahmeliste auf. Einfach nicht da.
Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass hier eine Aufnahmesperre greifen sollte, zumal dann ja vermutlich eine entsprechende Meldung erscheinen würde.
Wäre prima, wenn das mal jemand probieren könnte.
srumb
#859 erstellt: 20. Jan 2010, 09:17
Na das hat ja nicht lange gedauert!
BigBlue007
#860 erstellt: 20. Jan 2010, 11:02
Das dauert bei mir bei keinem Gerät lange.
easy6
#861 erstellt: 20. Jan 2010, 11:29
Hallo,möchte mir demnächst eine Humax I-Cord HD+ zulegen,nun die Frage,ist der Unicable ( DiSEqC-Befehlssatz nach EN 50494) fähig?In der Bedienungsanleitung steht davon nichts , aber in diversen Tests ist von Unicable Unterstützung die Rede,was ist richtig!
Verbaut werden Unicable Produkte von Technisat , danke!
florig1003
#862 erstellt: 20. Jan 2010, 12:13
Das Problem hatte ich auch schon. Hatte neulich "The day after tomorrow" auf RTL-HD programiert und sogar den Anfang noch zeitversetzt von der Aufnahmeliste gesehen. Dann schaltete ich das Gerät aus und am nächsten Morgen war die Aufnahme komplett verschwunden. Es gab aber keinen Hinweis, dass die Aufnahme aus lizenzrechlichen oder sonstigen Gründen nicht durchgeführt werden könnte.
Ernie70
#863 erstellt: 20. Jan 2010, 17:32
Ich bin seid einer woche im Besitz vom iCord HD+ und hatte ehrlich nicht geglaubt, dass das Teil mir solche schlaflosen Nächte bereitet. Durch diesen Forum habe ich leider erst nach dem Kauf von der sky-Problematik und der Aufnahmezerstückelung gelesen, was mich echt nervt !!! Ich hoffe HUMAX liest hier mit!!!
Nochmal zum Thema WLAN:
Gerät steht im Wohnzimmer und soll ins Internet. Router steht im Büro. Ich habe schon das LAN-Strippenziehen geplant, da las ich hier im Forum, dass es einen Hama WLAN Stick gibt (siehe Beiträge von Joachim06 weiter oben). Diesen habe ich mir bestellt und kann leider keinen Erfolg vermelden. Wenn ich das Teil in den iCord schiebe bleibt das WiFi-Menü unanwählbar. Auch die kleine grüne LED am Stick blinkt nicht. Ich habe den Stick mal mit einem Laptop probiert, da geht er einwandfrei. Vom Humax Support liegt mir der Hinweis vor, ich müsse als Verschlüsselung unbedingt WEP 128bit wählen. Auch das habe ich am Router eingestellt.
Was habt Ihr denn bloß alle anders gemacht, damit es bei Euch geht? Es kann doch eigentlich nicht am Router liegen ...
BigBlue007
#864 erstellt: 20. Jan 2010, 17:43
Möglicherweise gibt es von diesem Stick verschiedene Revisionen, und nur eine Bestimmte funktioniert?
Was auch sein kann, ist, dass der Stick bzw. WLAN allgemein erst mit der 1.00.09er Firmware funktioniert. Ich persönlich hatte diese jedenfalls schon drauf, als ich den Stick getestet hatte.
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.289 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddonrunyon227
  • Gesamtzahl an Themen1.562.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.801.590
