Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
brausiNATOR
#2689 erstellt: 18. Feb 2010, 15:41
Rieselrass schrieb:
@Flat: ich werde sicher nicht da anrufen bei Philips (teuer!) und dann auch noch einen Techniker kommen lassen! Bei den Preisen kann ich mir gleich einen neuen TV kaufen.
Kannst auch auf deren Webseite unter Support schauen. Hab mir dort für meinen inzwischen 1 1/2 Jahre alten Philips schon 3x ein SW update geholt und per USB-Stick aufgespielt - das kost und schadet nix. Ausserdem hast du schon mal versucht ob die Fernbedienung vom TV auch den HD8 und umgekehrt steuern kann ? - bei mir geht das - sogar die Farbtasten
Gruß Hans
Rieselrass
#2690 erstellt: 18. Feb 2010, 15:42
Ich nutze nur eine FB: die Harmony One. Keine Ahnung, ob meine Philips FB auch den HD8+ steuert.
jbidi
#2691 erstellt: 18. Feb 2010, 16:16
sodale...
Hab jetzt die Seagate Freeagent Go 500 durchgetestet und ich muss sagen alles läuft perfekt.
spin down auf 3 min, sie "wacht" schön auf bei einer Aufnahme wenn der Sat im standby ist, und wenn ich von den Aufahmen rausgeh, "schläft" sie wieder brav ein.
was will ich mehr?
Die LED stört mich gar nicht, im Gegenteil, gefällt mir eh wenn das Rack leuchtet wie ein Christbaum.
Danke nochmal an alle für die Unterstützung!!
Achim.
#2692 erstellt: 18. Feb 2010, 16:23
motoernie schrieb:
Achim2205 schrieb:
rcstorch schrieb:
Na ja, diese Platte steht leider nicht in der von motoernie gepflegten Whitelist. Der einstellbare Spindowns ist soviel ich weiß eine Besonderheit der Seagates.
... und lies sich mit dem Seagate Manager umstellen, jetzt ist alles OK bei mir. Auf mit der Platte in die Whitelist
@Achim,
was hast Du denn mit dem Seagate-Manager an Deiner Festplatteneinstellung verändert, dass sie jetzt auf die Whitelist eingetragen werden kann?
'In den Energiesparmodus' von 10 Min (oder 15 Min?) auf 3h hochgesetzt. Sonst geht im Energiesparmodus weder Timeshift noch eine Timeraufnahme aus dem laufenden Betrieb. Wenn der HD8+ in Standby ist, ist auch die Platte komplett aus, das ging schon vorher. Auch der Start aus HD8+ - Standby startet die Platte, also auch hier OK.
Früher am Kathrein UFS910 hatte ich eine Trekstore 3,5" 500GB, die geht am HD8+ überhaupt nicht !!!
Achim
auchda
#2693 erstellt: 18. Feb 2010, 16:30
:prost
Schwarzes Isolierband und schon ist es dunkel. Habe ich auch bei meiner WD gemacht, das Geblinke bei Benutzung nervte doch ein wenig.
mfg
[Beitrag von auchda am 18. Feb 2010, 16:32 bearbeitet]
jbidi
#2694 erstellt: 18. Feb 2010, 16:33
Man kann die LED auch über den Manager, also über den PC abschalten. Das hätt ich schon gemacht, aber wie gesagt - is doch schön wenn´s ein wenig funkelt!
p.S.: diese LED leuchtet permanet und blinkt nicht, und wenn der SAT ausgeschaltet wird, ist dann auch die LED weg.
[Beitrag von jbidi am 18. Feb 2010, 16:36 bearbeitet]
nemihome
#2695 erstellt: 18. Feb 2010, 16:42
Ich habe an Technisat mal eine Mail zu dem Thema geschickt. Aus meiner Sicht, wartet der Receiver vermutlich nur eine Sekunde zu wenig. Wenn ich die Grüne Taste im Sleepmodus der HD drücke, dann kommt nach ein paar Sekunden die Anzeige aller Aufnahmen. Das funktioniert also. Optimal wäre wohl ein Menüeintrag, in dem man die Spin Up Time von 0 - 15 Sekunden eintragen kann. Dann dürfte jede HD funktionieren und eine Sofortaufnahme startet trotzdem sofort, wenn die Zeit auf 0 steht.
Ansonsten fände ich noch die Möglichkeit zum Springen in Aufnahmen toll, also z.B. in 5 Minuten oder 10 Minutenschritten und zwar außerhalb der maximalen Spulgeschwindigkeit, da heizt der Receiver ja eh schon in 1 Minuten Schritten durch die Aufnahme. Für die Funktion wären sogar die Pfeil hoch / runter Tasten im Play Modus frei.
jbidi
#2696 erstellt: 18. Feb 2010, 16:47
DAS wär natürlich auch eine sehr sehr gute Idee!!
flat_D
#2697 erstellt: 18. Feb 2010, 17:51
Ich werde mal die Tage testen mit der Variante Onkyo raus (aber optische Kabel für Ton bleibt über Onkyo) und dann mal sehen.
Bei SONY TVs gehört das in den ersten beiden Jahren zum kostenlosen Service. Hätte ich sonst nicht vorgeschlagen.
Mary_1271
#2698 erstellt: 18. Feb 2010, 17:57
Achim2205 schrieb:
buesing_de schrieb:
Kann man bei HD+-Aufzeichnungen nicht einmal eine Marke setzen?
Ja, du kannst Marken setzen. Das ist doch genau der Trick mit dem Überspringen der Werbung: Mit der Optionstaste ans Ende springen, schneller Rücklauf (<<<< ) - der geht weiterhin. Beim Ende eines jeden Werbeblockes mit der Recordtaste eine Marke setzen usw. Genial: Damit dauert jeder Werbeblock nur noch 1 Sekunde
Übrigens: Mein HD8+ startet dort wieder, wo ich aufgehört habe zu schauen.
Hallo
Geht bei uns auch! Das funktioniert aber nur alles perfekt mit der 1422er Firmware, "buesing". Du müßtest also ein Firmware-Update machen.....wenn es nicht schon geschehen ist.
Liebe Grüße
Mary
Achim.
#2699 erstellt: 18. Feb 2010, 18:55
+1, mal sehen, ob sich TS dem Thema annimmt.
Achim
eylin
#2700 erstellt: 18. Feb 2010, 21:00
warum der hd8 und auch noch der hd8+ so wählerisch mit den platten ist begreife wer will. am pc gehen die doch alle.
[Beitrag von eylin am 18. Feb 2010, 21:33 bearbeitet]
harry77
#2701 erstellt: 18. Feb 2010, 22:39
Gruß Hans
... übrigens, die PHILIPS Hotline ist meines wissens kostenlos!
Auch ich kann mit der Philips Fernbedienung den HD8+ steuern.
Das Handshake Problem hab ich aber auch mit der neuesten Firmware des TVs. Hatte mal zum Test den TechnoTrend 845 HD+ Receiver über den AVR angeschlossen, dort trat das Handshake Problem nicht auf!!
Folgedessen liegt das Problem meiner meinungnach definitiv am HD8+
Rieselrass
#2702 erstellt: 19. Feb 2010, 05:49
Was ist Handshake?
blotto1983
#2703 erstellt: 19. Feb 2010, 06:37
Ich glaube ich habe auch ein HDMI Problem, kanns aber nicht wirklich beurteilen....aber ihr bestimmt! Hab den Receiver erst seit 2 Wochen. Ich hab seit dem ersten Tag immer wieder das Problem das das Bild verschwindet. Zwar ist es weniger geworden, denn ich hab meinen Onkyo AVR zwischen TV und Receiver rausgenommen.Außerdem hab ich am Receiver HDCP auf "ein" gestellt.Jetzt tritt das Problem nur noch selten auf, st aber nach wie vor echt nervig denn wenn ich HD+ sehen kann dann will ich das auch machen. Ich hab einen Samsung 32 Zoll HDready TV(LE3281B). Eventuell fällt euch ja noch was ein das Problem weiter zu minimieren bzw auszuschalten. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich finde den Receiver sonst total klasse.
mfg
blotto
Rieselrass
#2704 erstellt: 19. Feb 2010, 06:41
Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es am Onkyo liegt, dass bei HD+ das Bild ausfällt und nur der Ton zu hören ist!
Kann es vielleicht sein, dass HD+ noch nicht ganz ausgereift ist und der Zugriff auf die HD+ Smartcard durch den Technisat gestört ist?
HDMI ist doch das Beste was es gibt an Übertragung...
Plasson
#2705 erstellt: 19. Feb 2010, 07:32
Ich habe jetzt auch den HD8+ und eine externe 2,5" HDD von Western Digital drann.
Allerdings keiner "fertig gekaufte" sondern ich hab das 2,5" Gehäuse gekauft und da eine Platte eingebaut.
Eigentlich geht auch alles, aber kann man irgendwo einstellen das die Platte sich nach einer gewissen Zeit ausschaltet bzw. in Standby geht ?
rcstorch
#2706 erstellt: 19. Feb 2010, 07:55
Nein. Bei den "fertig gekauften" sind in den Gehäusen bestimmte Kontroller eingebaut, die diese Funktion implementiert haben, bei Seagate sogar über eine Software einstellbar.
Achim.
#2707 erstellt: 19. Feb 2010, 08:57
Das muss nicht sein. Z.B. mein Samsung TV beantwortet den HDMI-Handshake inkorrekt. Manche Receiver interessiert das nicht (HD8+), andere schon (Kathrein UFS910).
Achim
Plasson
#2708 erstellt: 19. Feb 2010, 09:18
ok, schade trotzdem !
jbidi
#2709 erstellt: 19. Feb 2010, 09:28
also das Handshake Problem kann auch am HDMI Kabel liegen finde ich. Das hab ich jetzt aktuell feststellen können. Kabel: "Clicktronic" von Amazon.... Bei einem anderen gibt´s komischerweise überhaupt kein Problem.
Rieselrass
#2710 erstellt: 19. Feb 2010, 10:08
Was, um alles in der Welt, ist Handshake???
flat_D
#2711 erstellt: 19. Feb 2010, 10:09
Da hilft wirklich nur durchprobieren nach dem Ausschlußprinzip. Erst mal nur den Receiver mit dem TV verbinden und zwei drei unterschiedliche Kabel durchprobieren. Ich hatte mal kurzzeitig ein 40,-€ Vivanco Kabel (blau), das heftiges Pixelblitzen verursacht hat. Im Laden stellte sich raus, daß alle diese Vivanco-Kabel diesen Fehler verursachten, nur auch sehr unterschiedlich stark. Dagegen sind das Oehlbach (50,-€), das Monstercable (150,-€) und das von Hama (7,99 €) einwandfrei. Es kommt also nicht unbedingt auf den Preis an, ob ein Kabel etwas taugt.
Wenn der Receiver dann ohne Probleme läuft, kann man nach und nach alle übrigen Komponenten einschleifen (aber nur mit zuvor als fehlerfrei überprüften Kabeln!). Dann sollte man den Übeltäter entlarven, wobei es bei Handshake-Problemen immer zwei Geräte sind, die sich die Schuld 50/50 teilen. Das liegt leider an den zu weit gesteckten Toleranzen bei HDCP.
flat_D
#2712 erstellt: 19. Feb 2010, 10:13
Übersetzung: Handschlag
in der UE-Technik: Der Vorgang zweier miteinander verbundener Geräte (Bildquelle und Bildausgabegerät, also z.B. BluRay-Player und Fernseher), sich auf eine kopiergeschützte Verbindung mit Austausch der notwendigen Keys (also hinterlegter Schlüsselnummern) und Verschlüsselung des über das HDMI-Kabel übertragenen Datenstroms.
Im Klartext heißt das, daß bei HDCP-Verschlüsselung als Kopierschutz nicht das vom Satelliten gesendete Bildsignal schon beim Sender mit einer Standardverschlüsselung verschlüsselt wird, sondern erst der Sat-Receiver (oder bei BluRay eben der Player) das Signal individuell verschlüsselt und sich dazu mit dem Ausgabegerät auf einen der 40 hinterlegten Schlüssel einigt.
[Beitrag von flat_D am 19. Feb 2010, 10:25 bearbeitet]
eylin
#2713 erstellt: 19. Feb 2010, 10:23
bei den problem hier liegt die schuld aber deutlich mehr auf der TS seite. den soviele receiver und auch tvs haben mit dem probleme. oder es liegt doch an astra.
BigBlue007
#2714 erstellt: 19. Feb 2010, 10:26
Genau, das Handshakeproblem liegt an Astra. Ich würde mich sofort an deren Support wenden, die werden Dir helfen können.
flat_D
#2715 erstellt: 19. Feb 2010, 10:29
An Astra kann es gar nicht liegen (siehe meinen Text hiervor), weil Astra nur Pay-TV bis zum Receiver verschlüsselt. Ab dann wird im Receiver mittels Smartcard entschlüsselt und dann erst die HDMI-Verbindung mittels HDCP vom Receiver neu verschlüsselt. Am TS wird es sicher nicht liegen, der funktioniert bei mir einwandfrei, sogar über den Scaler dazwischen. Wie gesagt, es sind die zu großen Toleranzen in der Zeit für die Rückmeldung zwischen den Geräten, die einzelne Geräte aus dem Tritt bringen und dann keine Entschlüsselung mehr stattfindet. Die Schuld liegt bei HDCP bzw. den zu unkonkret gefaßten Spezifikationen und zu großen Toleranzen.
jbidi
#2716 erstellt: 19. Feb 2010, 10:30
Ja, is sicher ein guter Tipp von dir! Ich hab´s jetzt erst gemerkt - aber beim AVR/PS 3, als ich ein geborgtes Eaglecable durch ein Clicktronic ersetzt habe. Der AVR gibt mir nur mehr tlw. kurz die PS 3 durch, und dann fährt auf einmal wieder der Sat drüber - das war vorher definitiv nicht so.
Ist für diverse User hier sicher nicht uninteressant zu wissen - denn ab und zu ist es eben sehr einfach = Kabelgemurks - also das man auch hier experimentieren kann...
und dann überlegt man sich doch wieder, nicht die ganz billigen Kabeln zu kaufen....
denn Ich schätze die Gefahr bei billigern ist höher als bei den teureren. Nach dem Prinzip läuft man halt Gefahr sich ev 3 billige kaufen zu müssen um einen grünen Zweig zu kommen. Natürlich, andere funzen auch sofort. Aber das mit dem Clicktronic taugt mir nicht so, dieses wird sicher mal ins SZ kommen, oder zurückgegeben bzw. verkauft - das is fix!
rcstorch
#2717 erstellt: 19. Feb 2010, 11:08
Astra habe ich schon lange in Verdacht...
eylin
#2718 erstellt: 19. Feb 2010, 11:10
@BigBlue007
die möglichkeit das es an astra liegt ist auch hoch. da TS selbst sagt das das signal der hd+ sendungen nur durchgeschleift wird. das würde die problem mit hd+ und den anderen hd+ receivern erkären.
und bitte erst informieren und nicht gleich draufhaun.
[Beitrag von eylin am 19. Feb 2010, 11:25 bearbeitet]
Achim.
#2720 erstellt: 19. Feb 2010, 11:26
Gibt es hier eine 'Ignorieren'-Funktion im Board?
Müll doch bitte den Thread hier nicht voll, insbesondere von Sachen, wo du offenbar wenig oder keine Ahnung hast.
BigBlue007
#2721 erstellt: 19. Feb 2010, 12:22
Sagt Dir der Begriff "Ironie" etwas?
Hab ich gemacht. Deswegen sage ich ja - wende Dich an Astra. Es liegt garantiert an denen. Oder wechsel einfach mal den Satelliten, vielleicht gehts mit einem anderen besser.
[Beitrag von BigBlue007 am 19. Feb 2010, 12:24 bearbeitet]
rcstorch
#2722 erstellt: 19. Feb 2010, 12:57
Tja, Achim, eylin ist halt etwas ganz Besonderes, kennt keine Rechtschreibung und lebt in ihrer eigenen Welt, da ist alles etwas anders. So langsam wird sie zum Wahrzeichen dieses Threads, wenn man ihre Beiträge findet, weiß man genau, dass man im Technisat HD8+ Thread ist.
BigBlue007 schrieb:
[...]Oder wechsel einfach mal den Satelliten, vielleicht gehts mit einem anderen besser.
Mein Vorschlag wäre, das Forum zu wechseln...
motoernie
#2723 erstellt: 19. Feb 2010, 13:06
flat_D schrieb:
White-List, Black-List, Schindler's-List. Bist Du Buchhalter oder Buchmacher? ;)
Listenführer!? Ne, ne, z.Z. nennt man mich so:
...auch der motoernie "Herr der Festplatten" nutzt diese...
Der Hans tut ab und zu mal etwas für mein Selbstbewustsein.:D
jbidi schrieb:
Hab jetzt die Seagate Freeagent Go 500 durchgetestet und ich muss sagen alles läuft perfekt. spin down auf 3 min, sie "wacht" schön auf bei einer Aufnahme wenn der Sat im standby ist, und wenn ich von den Aufahmen rausgeh, "schläft" sie wieder brav ein.
was will ich mehr? :D
:prost
Achim2205 schrieb:
In den Energiesparmodus von 10 Min (oder 15 Min?) auf 3h hochgesetzt. Sonst geht im Energiesparmodus weder Timeshift noch eine Timeraufnahme aus dem laufenden Betrieb. Wenn der HD8+ in Standby ist, ist auch die Platte komplett aus, das ging schon vorher. Auch der Start aus HD8+ - Standby startet die Platte, also auch hier OK. Früher am Kathrein UFS910 hatte ich eine Trekstore 3,5" 500GB, die geht am HD8+ überhaupt nicht !!!
Ja, da ist unser HD8 ne' echte Diva! Also kommt die Platte auf die "Blacklist" bis TS das vielleicht auch noch hinbekommt.
nemihome schrieb:
Ich betreibe eine Seagate Free Agent mit 640GB an am TS. Was mir bisher aufgefallen ist: Wenn die Platte in den Sleep Modus gegangen ist, dann funktionieren Timeraufnahmen und der Timeshift nicht auf anhieb. Die Platte wacht zwar auf, aber man muss die Aufnahme dann erst verwerfen und dann kann man einen neuen Timer programmieren
Meinst Du etwa diese hier? Ich werde sofort meinen "Werbevertrag" canceln!
Scheinbar drehen in den neueren 2,5" Festplatten mit einer Kapazität <500GB jetzt drei Scheiben. Das wiederum erhöht wohl den Anlaufstrom über die für USB 2.0 spezifizierten 500mA. Na, das lässt für alle 2,5" Festplatten mit größerer Kapazität nichts gutes erahnen.
Was mir nicht so ganz einleuchtet, warum 3,5" Platten mit exteren Netzteil nicht "aufwachen"!? Das Problem liegt warscheinlich bei TS und dem internen Controller. Oder an Astra! Hat eigendlich schon mal jemand eine SSD ausprobiert? Die dürften doch in der Beziehung schon mal keine Probleme bereiten!? Außer der Preis natürlich.
motoernie
eylin
#2724 erstellt: 19. Feb 2010, 13:16
hier wird wieder nur dumm rum geplappert ohne technisches wissen. das es an astra mit ihrem nicht einsehbaren hd+ signal liegt ist möglich. selbst die techniker von TS meinen das da sie dieses signal nicht ändern dürfen. es ist ja nicht so das TS dem hd+ signal noch etwas hinzufügt.
@ Achim2205 und @rcstorch seid einfach ruhig wenn ihr es nicht wisst. es gibt immernoch sehr sehr viele die ausschließlich mit den HD+ sendern probleme haben und das nicht nur mit dem hd8+.
[Beitrag von eylin am 19. Feb 2010, 13:22 bearbeitet]
rcstorch
#2725 erstellt: 19. Feb 2010, 13:17
motoernie schrieb:
[...] Oder an Astra!:D
Endlich haben wir die Ursache all unserer Probleme mit dem HD8 gefunden.
eylin schrieb:
hier wird wieder nur dumm rum geplappert ohne technisches wissen. das es an astra mit ihrem nicht einsehbaren hd+ signal liegt ist möglich. selbst die techniker von TS meinen das da sie diese signal nicht ändern dürfen.
Für technisches Wissen haben wir doch Dich, Du wirst uns schon aufklären... Du meinst nicht zufällig die Techniker von TS, die bei technischen Problemen ihrere Receiver gerne behaupten, es handele sich um einen Bedienfehler?
[Beitrag von rcstorch am 19. Feb 2010, 13:22 bearbeitet]
eylin
#2726 erstellt: 19. Feb 2010, 13:42
@ rcstorch kannst du nun was dazu beitragen oder nur rum saften????
rcstorch
#2727 erstellt: 19. Feb 2010, 13:47
Erklär Du mir erstmal den möglichen Zusammenhang zwischen Astra und dem Handshakeproblem.
[Beitrag von rcstorch am 19. Feb 2010, 13:51 bearbeitet]
Achim.
#2728 erstellt: 19. Feb 2010, 13:48
Ich sehe es genauso wie er!! Hast du keinen anderen Thread? Oder müssen wir alle hier von dir einknicken und einen neuen eröffnen, wo du hoffentlich nicht vorbeikommst?
rcstorch schrieb:
Erklär Du mir erstmal den möglichen Zusammenhang zwischen Astra und dem Handshakoproblem.
Wer? eylin?? ROFL
[Beitrag von Achim. am 19. Feb 2010, 13:50 bearbeitet]
eylin
#2729 erstellt: 19. Feb 2010, 13:54
@ rcstorch wo ist das problem du weißt also nicht darüber aber bist dir sicher das es nicht an astra leigt aha.
nun gut da bin ich schon weiter und habe mit einem techniker von TS gesprochen.
ich versethe die ganze diskusion nicht. das problem ist ein schwarzes bild. nach der frage woran es liegt ist es gut möglich das auch astra mit schuld haben kann.
was folgt sind x beiträge die eylin ist doof usw. obwohl keiner wirklich weiß woran es liegt.
[Beitrag von eylin am 19. Feb 2010, 13:57 bearbeitet]
rcstorch
#2730 erstellt: 19. Feb 2010, 14:08
Deine Interpretation spricht mal wieder Bände. An anderer Stelle habe ich Dir schon mal den Rat gegeben, Postins nicht nur zu lesen sondern auch zu verstehen. Also nachmal, erzähle uns doch mal Deine Theorie über das Thema oder von mir aus auch, was der Techniker von TS (außer der nichts sagenden Aussage, dass es an Astra liegen könnte) denn nun gesagt hat. Damit meine ich die technischen Hintergründe. Oder ist das geheim?
eylin
#2731 erstellt: 19. Feb 2010, 14:34
ok so wirds was mit uns.
er meinte ohne noch wieter drauf einzugehen das es auch am signal von astra liegen könnte. TS kann auf jedenfall diese signal nicht beeinflussen. mehr weiß ich auch nicht. und da es eingige hersteller gibt die das gleiche problem haben könnte das sein.
[Beitrag von eylin am 19. Feb 2010, 14:38 bearbeitet]
igm
#2732 erstellt: 19. Feb 2010, 14:36
Kannst du das erläutern, wieso es an Astra liegen kann?
Ich dachte er dekodiert es und gibt es an den TV weiter. Oder wie erklärst du dir sonst die Qualiutätsunterschiede beim Bild der verschiedenen Receiver? Ansonsten könnte man mit einem nicht HD+ fähigen TV auch mit HD+ Receiver wohl kein HD+ sehen.
Edit: Und wenn die Receiver bei HD+ nichts machen, wie erklärst du dir dann, dass Harry77 beim TechnoTrend 845 HD+ ein Bild bekommt?
[Beitrag von igm am 19. Feb 2010, 14:38 bearbeitet]
rcstorch
#2733 erstellt: 19. Feb 2010, 14:44
Es wird wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit am HDCP liegen. Dir als selbsternanntes technisches Genie wird das ja nicht nur ein Begriff sein, sondern Du wirst es so gut kennen, als hättest Du es selbst entwickelt.
HDCP ist kein integrierter Bestandteil der HDMI-Schnittstelle, sondern wird sozusagen obendrauf gesetzt. Dies geschieht in dem Fall durch den Sender. Also, wenn überhaupt, dann müsste die Fehlerquelle evtl. noch beim Sender gesucht werden. Astra ist aber nicht der Sender, sonder das Übertragungsmedium, das dafür sorgt, dass das DVB-Signal vom Sender über die Satelliten verbreitet wird, aber Astra erzeugt nicht das HDCP.
eylin
#2734 erstellt: 19. Feb 2010, 15:06
mit astra meinte ich HD+ made my astra. die haben den standard ja festgelegt und nutzen auch das hdcp signal.
Achim.
#2735 erstellt: 19. Feb 2010, 15:10
HDCP hat nichts (!) mit HD+ oder HDTV-senderseitig / -satellitseitig zu tun. Sondern ist so etwas http://de.wikipedia....l_Content_Protection , findet also nur zwischen Endgeräten statt, also z.B. Sat-Receiver / Kabel-Receiver / Blue-Ray-Player und dem TV.
Achim
harry77
#2736 erstellt: 19. Feb 2010, 15:26
Ich verwende ein Oehlbach XXL HDMI-Kabel, hatte auch das Original beiliegende Kabel vom HD8+ probiert, kein unterschied des Handshake-Problems.
Wenn ich den HD8+ direkt an den TV anschliese habe ich keine Probleme. Also das es am HDMI Kabel liegt glaub ich beim besten willen nicht, da ich ein sehr teures (verwende) und auch ein billiges getestet
habe.
[Beitrag von harry77 am 19. Feb 2010, 15:26 bearbeitet]
rcstorch
#2737 erstellt: 19. Feb 2010, 15:27
So ist es Achim. Ergänzend dazu noch der Hinweis, dass HDCP per sogenanntem Broadcast-Flag von den Sendern ein- und ausgeschaltet werden kann und dies liegt allein in der Verantwortung der Sendeanstalten. Alles weitere erledigen die Endgeräte und wenn die sich beim Aushandeln des Codes nicht einig werden, gibt es halt kein Bild.
[Beitrag von rcstorch am 19. Feb 2010, 15:30 bearbeitet]
brausiNATOR
#2738 erstellt: 19. Feb 2010, 15:33
Was ich bei der Sache nicht begreife ist wozu soll das überhaupt gut sein ? Das HDCP ist ja eigentlich als Kopierschutz gedacht. Aber die HD+ Sender lösen dieses Problem ja per Modul und Karte. Wozu dann noch das HDCP ?
Gruß Hans
BigBlue007
#2739 erstellt: 19. Feb 2010, 15:36
Tatsächlich ist Folgendes passiert: Der Mann, mit dem Du gesprochen hast, hat, genau wie wir hier, in kürzester Zeit Deinen Intelligenzgrad analysiert und hat Dir dann eine dazu passende Antwort gegeben. Da solltest Du mal drüber nachdenken.
rcstorch
#2740 erstellt: 19. Feb 2010, 15:40
@brausiNATOR
Du könntest ja einen Recorder mit HDMI-Eingang haben und dann die Sendung hochauflösend aufnehmen. Dafür wurde es ja ursprünglich mal entwickelt. Mir ist allerdings kein solches Gerät bekannt, das man käuflich erweben kann.
Übrigens glaube ich jetzt, die Ursache gefunden zu haben.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.691
