Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
rcstorch
#2790 erstellt: 20. Feb 2010, 20:14
Es gibt weiter keine Einschränkungen, außer eben die Karte, die eine Nagra3 (S02) sein muss. Da Sky aber bei Neukunden gerne nur noch die NDS-Karten verteilt, musst Du da eben aufpassen, denn mit der wird mit dem HD8+ und AC-Light Sky dunkel bleiben.
Papi2000
#2791 erstellt: 20. Feb 2010, 20:18
vermutlich wird HD+ auch alles daransetzen, daß ein Diablo² nicht immer/lange in zertifizierten Receivern fehlerfrei laufen wird...
eylin
#2792 erstellt: 20. Feb 2010, 20:57
wie bringt man die ts datein am einfachsten auf eine dvd? möglicht ohne zu rendern.
Wolle3757
#2793 erstellt: 20. Feb 2010, 21:04
Danke für schnelle Antwort.
Also, ich besitze bereits Digit HD+ seit 3 Tagen, bin noch kein Sky Kunde. Da ich aber mit gegündigten Kabel ca. 20 Euro gespart habe, überlege ich jetzt sky zu abonieren, am besten mit Sky Welt mit HD.
Bekomme ich als Neukunde bei Sky diese Nagra3 (S02) Karte?
Ist diese Nagr3 (S02) nur eine Smartkarte und braucht man dazu immer noch das Modul? Oder bringe ich jetzt alles durcheinander
bin leider kein Sky experte
Gruß :prost.
nemihome
#2794 erstellt: 21. Feb 2010, 00:27
Mal eine Frage zur Wiedergabe während der Aufnahme:
Wenn ich mir eine Aufnahme anschaue und währenddessen ein Timer startet, wird ja problemlos im Hintergrund aufgenommen. Wenn die Wiedergabe der Aufzeichnung beendet wird, dann landet man in der laufenden Aufnahme und kann an beliebiger Stelle einsteigen und schauen.
Gibt es keine Möglichkeit während einer laufenden Timeraufnahme eine Aufzeichnung zu schauen?
Beispiel:
Ich nehme Olympia in 3 Stunden Häppchen auf, damit sich der HD8+ nicht an der Dateigröße verschluckt. Ich komme während des 2. drei Stunden Blockes nach Hause und möchte mir den ersten (Originalreihenfolge) anschaun. Das geht aber nur, wenn ich die laufende Aufnahme beende. Zur Lösung kann ich nur einen Neuen Timer programmieren, der die Restzeit des aktuellen Blockes aufnimmt und bevor der Timer startet das Abspielen der ersten Aufnahme beginnen. Stellt Technisat sich das wirklich so vor oder stelle ich mich zu blöd an?
itzek
#2795 erstellt: 21. Feb 2010, 09:01
@Wolle,
Du musst bei der Bestellung sagen, dass du eine S02 Karte haben willst, z.B. weil Du noch eine D-Box hast. Am besten noch eine Seriennummer einer D-Box besorgen (I-Net). Nagra3 ist nur die umgangssprachliche Bezeichnung des Verschlüsselungssystems, welches die Karte entschlüsseln kann.
Der HD8+ kann diese Karte aber nicht im internen Kartenschacht lesen. Daher brauchst Du noch ein CI-Modul. In deinem Falle würde ich ein Alpacrypt-Light nehmen. Ist am einfachsten im Umgang.
Die Karte kommt dann in das Modul und das Modul wird in den CI-Schacht des Receivers geschoben. Fertig.
[Beitrag von itzek am 21. Feb 2010, 09:04 bearbeitet]
Achim.
#2796 erstellt: 21. Feb 2010, 10:12
Mein Bekannter hat einen HD8+ und ein Diablo 2. Bringen tut das Modul nix, alle HD+ -Beschränkungen bleiben offenbar, z.B. definitiv das Werbevorspulverbot (Da es z.Zt. keine anderen Beschränkungen seitens HD+ gibt, konnte er anderes nicht testen). Warum sollte sich da HD+ Stress mit machen?
Achim
rcstorch
#2797 erstellt: 21. Feb 2010, 10:39
Als weitere Einschränkung würde ich das verschlüsselte Ablegen der Aufnahmen auf den Datenträger sehen. Das ist ja z.B. bei den Sky-Sendern nicht der Fall.
Strotti
#2798 erstellt: 21. Feb 2010, 11:37
nemihome schrieb:
Beispiel:
Du musst in die laufende Aufnahme einsteigen, dann OK drücken, und schon hast Du die Liste Deiner Aufnahmen und kannst zu einer anderen wechseln. Hab ich auch erst hier im Forum gelernt.
Strotti
flat_D
#2799 erstellt: 21. Feb 2010, 11:52
Tonaussetzer bei ARD HD
Ich habe im ca. 20 minütigen Rhytmus Dropouts beim Ton auf Das Erste HD. Bin ich da der Einzige oder ist das beim HD8+ ein Bug?
nemihome
#2800 erstellt: 21. Feb 2010, 11:53
Strotti
Super, danke. Ich hatte es mit der grünen Funktionstaste probiert.
[Beitrag von nemihome am 21. Feb 2010, 11:54 bearbeitet]
Wolle3757
#2801 erstellt: 21. Feb 2010, 11:54
@itzek
Danke für die Erklärung, soweit alles klar.
Was hältst Du von Sky E-Bay anbieter, z. B.
http://cgi.ebay.de/w...&_trksid=p2759.l1259
ich denke da muss man S02 Karte mit Alphacryp bekommen, oder?
nemihome
#2802 erstellt: 21. Feb 2010, 11:58
Wo und wie? Dolby Digital Ausgabe an den Verstärker? PCM? Über HDMI?
auchda
#2803 erstellt: 21. Feb 2010, 12:22
Wolle3757 schrieb:
@itzek
:prost
Scheint ein gutes Angebot zu sein. Würde anrufen und fragen, ob man die S02 Karte bekommt.
mfg
flat_D
#2804 erstellt: 21. Feb 2010, 12:48
DolbyDigital über optical Toslink in PCM direkt zum AV-Receiver (Soundprojektor).
nemihome
#2805 erstellt: 21. Feb 2010, 14:02
Also über Scart habe ich keine Probleme. Über Dolby Digital Toslink Yamaha RX-V3800 habe ich gerade mal eine Weile getestet und nichts festgestellt. Das müsste ich aber mal länger probieren, um verlässliche Aussagen zu machen.
[Beitrag von nemihome am 21. Feb 2010, 14:04 bearbeitet]
mikle_01
#2806 erstellt: 21. Feb 2010, 14:30
Strotti schrieb:
nemihome schrieb:
Beispiel:
Strotti
Oder "SFI" und dann die "0" (für Festplattenaufnahmen) drücken. Alle Aufnahmen werden angezeigt!!
rcstorch
#2807 erstellt: 21. Feb 2010, 15:41
Das kann ich bestätigen, die sind seit beginn des Regelbetriebs mal mehr mal weniger sowohl auf ARD- wie auch auf ZDF-HD zu beobachten. Habe sie mit dem HD8 und hatte sie mit dem HDS2 Plus genau so.
Auf SkyCinemaHD oder SkySport HD treten diese Dropouts nicht auf, daher gehe ich davon aus, dass es an den Sendern liegt.
flat_D
#2808 erstellt: 21. Feb 2010, 15:49
Interessant, zumal offenbar nur DD davon betroffen zu sein scheint.
rcstorch
#2809 erstellt: 21. Feb 2010, 15:57
Am auffälligsten finde ich es bei den Olympia-Übertragungen, die laufen ja auch alle mit DD 5.1.
storm2410
#2810 erstellt: 21. Feb 2010, 17:23
Welche externe Festplatte ist zur Zeit am besten geeignet für den HD8+? Die neuen WD Platten sollen ja teilweise Probleme machen. Gibt es eine HDD die optimal zum Receiver passt? (ordentliches an und abschalten wäre ja wichtig)
rcstorch
#2811 erstellt: 21. Feb 2010, 17:40
Habe mir ganz neu eine zweite zugelegt und zwar diese hier. Läuft einfwandfrei, genau so wie die älteren MyPassport und sie hat auch nicht den neuen, empfindlichen Stecker. Wollte das sowie so noch dem motoernie für seine Whitelist mitteilen. Falls er hier mitliest, weiß er es ja jetzt.
Plasson
#2812 erstellt: 21. Feb 2010, 18:30
Hallo zusammen,
ich habe ebenfalls jetzt ebenfalls meinen TV Empfang auf SAT umgestellt (hatte vorher analog Kabel) und 2 Probleme mit dem HD8+.
1. wenn ich den Receiver aus- und wieder einschalte kann ich kein HD+ Programm gucken. Es kommt immer die Meldung das es die falsche Smartcard ist oder sie nicht richtig eingesteckt ist.
Ziehe ich sie raus und stecke sie wieder rein, geht es wieder.
2.ich habe einen Samsung LE40B650 und hatte vorher mit meinem Kabel Receiver immer einen schwarzen Balken oben und unten im Bild.
Mit dem Humax ist das nicht so, das Bild ist auf allem Programmen komplett gefüllt und ich habe das Gefühl das das Bild nach oben und unten gestreckt wird.
Ich habe eigetnlich schon alles mir bekannte eingestellt aber es bleibt leider dabei.
[Beitrag von Plasson am 21. Feb 2010, 18:43 bearbeitet]
Achim.
#2813 erstellt: 21. Feb 2010, 18:33
Bei DD über PCM gibt es keine Tonausfälle.
Achim
Achim.
#2814 erstellt: 21. Feb 2010, 18:36
Plasson schrieb:
Gerade schaue ich auf Pro7 HD die Simpsons und da habe ich die Balken links und rechts ... ich verstehs nicht ?!
Halloo,
das ist eine 4:3 Sendung, die kann nicht anders aussehen, wenn sie über einen HD-Sender geht. HD-Sender haben grundsätzlich 16:9.
Achim
BigBlue007
#2815 erstellt: 21. Feb 2010, 18:37
Was genau versteht Ihr unter "DD über PCM"?
rcstorch
#2816 erstellt: 21. Feb 2010, 18:41
War heute bei einem Freund, der den HD8+ besitzt. Dabei ist mir ein Unterschied zum HD8-S aufgefallen, wenn aus dem Standby eine PVR-Aufnahme startet. Beim HD8-S bleibt die LED um den Standby-Knopf rot und im Display steht "PVR-Timer". Beim + steht das Gleiche im Display, aber die LED wird blau. Ist mir halt nur so aufgefallen und will auch nur in Erfahrung bringen, ob das beim + so ist oder bei seinem Exemplar eine Besonderheit?
Pomgo
#2817 erstellt: 21. Feb 2010, 18:42
2 Fragen zu dem TS.
Zum einem, gibt es eine Taste, mit der man zwischen 2 Programmen switchen kann?
Beim umschalten bleibt öfter mal der Ton weg, Bild ist da. Was tun/probieren?
Danke!*!*!*!*!*!*!
Grüße,
Steff
Plasson
#2818 erstellt: 21. Feb 2010, 18:42
Achim2205 schrieb:
Halloo,
Achim
stimmt, auf dem normalen Pro7 ist es richtig
BigBlue007
#2819 erstellt: 21. Feb 2010, 18:45
Nee, da isses falsch (allerdings nicht, weil die es falsch senden, sondern weil Dein TV falsch eingestellt ist). Denn 4:3 hat halt nunmal Balken links und rechts - DAS ist richtig, alles andere ist falsch.
Achim.
#2820 erstellt: 21. Feb 2010, 19:01
BigBlue007 schrieb:
Was genau versteht Ihr unter "DD über PCM"? :?
Na ja, ich habe halt keinen 5.1 Audio-Receiver, deshalb geht der Ton via PCM zum TV. Trotzdem kann ich beim Receiver Dolby Digital Ton auswählen.
Achim
rcstorch
#2821 erstellt: 21. Feb 2010, 19:06
Plasson schrieb:
Achim2205 schrieb:
Halloo,
Achim
Was hast Du denn bei den Bildeinstellungen unter Bilddarstellung/Zoom stehen? Wahrscheinlich nicht original. Diese Einstellungen wirken sich nur bei echten 4:3 Sendungen aus, daher auch bei Pro7 SD und nicht bei HD, denn so wie Achim schon erwähnte, kennt HDTV kein 4:3 und 4:3 Material wird praktisch in 16:9 gepackt, so das der Freiraum rechts und links mit schwarz gefüllt wird.
auchda
#2822 erstellt: 21. Feb 2010, 19:09
Pomgo schrieb:
2 Fragen zu dem TS.
Danke!*!*!*!*!*!*!
Grüße,
Steff
1. Exit Taste
2. Antworten in diesem Thread.
mfg
[Beitrag von auchda am 21. Feb 2010, 19:11 bearbeitet]
Plasson
#2823 erstellt: 21. Feb 2010, 19:11
rcstorch schrieb:
Plasson schrieb:
Achim2205 schrieb:
Halloo,
Achim
Hi, da hab ich aktuell "Stretch" zu stehen.
Was ist denn optimal ?
rcstorch
#2824 erstellt: 21. Feb 2010, 19:21
Bei optimal versucht der Receiver das bild so nach wie möglich bildfüllend auszugeben, unter Beibehaltung der Proportionen. Wie gesagt, das funktioniert nicht bei HD, weil es hier kein 4:3 gibt und diese Einstellungen nur bei einem echten 4:3 Signal greifen.
nemihome
#2825 erstellt: 21. Feb 2010, 20:17
Das ist beim + so.
rcstorch
#2826 erstellt: 21. Feb 2010, 20:36
Was mir auch noch aufgefallen war, beim Vorspulen in einer Aufnahme (natürlich nicht HD+) funktionierte der 10 Min. Sprung nicht. Es wird zwar oben rechts in dem kleinen Fenster +10 Min. angezeigt, er spult aber dann ganz normal weiter (erkennt man am Zeitbalken). Bei meinem HD8-S springt er dann auch 10 Min. nach vorne, sollte doch beim HD8+ auch so sein.
Mary_1271
#2827 erstellt: 21. Feb 2010, 20:44
Hallo
Was verstehst Du unter ausschalten? Wenn Du das Gerät nur in den Standby-Modus versetzt, darf es eigentlich nicht passieren. Wenn Du aber den Receiver am Netzschalter ausschaltetest........darf es zwar auch nicht passieren......aber da habe ich es bei "gewissen Tests" auch schon erlebt.
Beim Vorspulen in einer Aufnahme (natürlich nicht HD+) funktioniert der 10 Min. Sprung nicht.
Das ist bei uns leider auch so!
Liebe Grüße
Mary
rcstorch
#2828 erstellt: 21. Feb 2010, 20:50
Ok, Danke Mary.
Plasson
#2829 erstellt: 21. Feb 2010, 21:12
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Hi, wenn ich den Receiver in den Standby schalte fragt er beim nächsten einschalten gleich nach der Smartcard !
Das nervt schon extrem ... und komisch ist es sowieso
Mary_1271
#2830 erstellt: 21. Feb 2010, 21:23
Hallo
Aber sowas von!
Dazu kann ich Dir nicht viel raten.
- Flash-Rest machen
- Chip der HD+ Karte säubern
- Mal in den "Kartenleser" pusten!
- Den Receiver Deinem Händler "vorstellen" und mit einem anderen vergleichen. Tritt der "Fehler" dort auch auf?
Liebe Grüße
Mary
schubbel
#2831 erstellt: 21. Feb 2010, 21:32
Hallo Leute,
habe seit Dezember den HD8+ und bin völlig zufrieden damit.
Die HD+-Sender haben auch bei nicht skaliertem HD ein verdammt gutes Bild; von daher bin ich auch bereit, dafür später zu bezahlen - was ist schon umsonst im Leben (SCNR) ;-))
Eine Frage: Ich habe die angeschlossene Festplatte in FAT 32 formatiert. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Teildateien von fremd eingespielten Videos im TS-Format als ganzer Film am Stück abgespielt werden, so wie es der HD8+ mit eigenen Aufnahmen auch macht? Ich denke da an eine selbst editierte Steuerdatei oder so. Vielleicht hat jemand schon experimentiert,
Schubbel
motoernie
#2832 erstellt: 21. Feb 2010, 22:24
rcstorch schrieb:
Habe mir ganz neu eine zweite zugelegt und zwar diese hier. Läuft einfwandfrei, genau so wie die älteren MyPassport und sie hat auch nicht den neuen, empfindlichen Stecker. Wollte das sowie so noch dem motoernie für seine Whitelist mitteilen. Falls er hier mitliest, weiß er es ja jetzt. ;)
Ist schon notiert! Freut mich, dass sie bei Dir prima läuft und nicht diesen Wackelstecker besitzt, so wie die neue WD My Passport Essential! Bin mal gespannt, ob die 2,5" WD Platten <500GB auch mucken machen, so wie die 2,5" Seagate mit 640GB.
ernie
maxel-digi
#2833 erstellt: 21. Feb 2010, 23:34
Wie ist das bei euch beim SFI, wird der auch für die HD+ Sender angezeigt oder habt ihr da nur (wie ich) die EPG daten.
Also nur die Informationen der SEnder für 3 oder 4 Tage statt für 7 wie bei den SFI Daten...
brausiNATOR
#2834 erstellt: 22. Feb 2010, 10:30
@maxel-digi
Das hat nichts mit EPG und SFI zu tun. Du wirst einfach zu viele TV-Sender für SFI ausgewählt haben. Wie du das änderst kannst du in der BDA unter Punkt
9.2.4 TV-Sender auswählen
nachlesen.
Der Vorteile von SFI gegenüber normalem EPG wird hier ausführlich erklärt.
Gruß Hans
navysurf
#2835 erstellt: 22. Feb 2010, 14:26
Hallo zusammen,
ein Phänomen ist bei meinem HD+ aufgetreten. Wenn ich das HDMI-Kabel, egal ob über AV-Receiver oder TV, herausziehe und wieder einstecke, gibt der HD8+ kein bild mehr aus. Abhilfe schaft nur ein Flash-Reset.
Hat hier noch jemand dieses Problem?
DAs wäre ja nicht so schlimm, aber ich muss anschließend auch immer die programmliste neu erstellen.
Außerdem "knackt" das Bild immer extem beim umschalten von HD- auf SD-Sender und umgekehrt. Gibt es dazu vielleicht Abhilfe ?
Gruß Rüdiger
rcstorch
#2836 erstellt: 22. Feb 2010, 15:45
Für die Programmliste gibt es Abhilfe. Eine leere Worddatei als dbdump ohne Erweiterung abspeichern und diese auf einen USB-Stick kopieren. Diesen steckst Du dann in den vorderen USB-Port des HD8. Es erscheint dann kurz die Meldung "Datenbank wird gespeichert". Auf dem Stick befindet sich jetzt zusätzlich die Datei "databese.cdp", in der die Programmliste und alle anderen Einstellungen gespeichert sind.
Nach einem Flash-Reset benennst Du dann die Datei dbdump ind dbload um und steckst den Stick wieder in den USB-Port. Es erscheint dann die Meldung "Datenbank wird geladen".
Das andere, von Dir Beschriebene ist auf Handshakeprobleme über HDMI zurückzuführen. Abhilfe schafft hier schonmal, den AVR aus der Kette rauszunehmen und mit dem HDMI-Kabel vom Receiver direkt in den TV zu gehen. Dass aber nach dem Trennen der HDMI-Verbindung nur ein Flash-Reset hilft, dass wieder ein Bild erscheint, habe ich bis jetzt noch nicht gehört bzw. gelesen.
[Beitrag von rcstorch am 22. Feb 2010, 15:46 bearbeitet]
Dragon1
#2837 erstellt: 22. Feb 2010, 15:59
Eigentlich reicht ein Ausschalten hinten am Receiver, bei Neustart ist alles wieder ok,zumindest bei mir so.
Knacken beim Schalten hatte ich noch nicht.
brausiNATOR
#2838 erstellt: 22. Feb 2010, 16:23
Versuch das nächste mal ob es nicht auch reicht für 5s die Standbytaste zu drücken. Ist zwar auch keine Lösung auf Dauer aber immer noch praktischer als der Hauptschalter.
Gruß Hans
navysurf
#2839 erstellt: 22. Feb 2010, 16:30
Hmm,
Standby-Taste, Netzschalter etc... alles probiert. Hat nix geholfen. Ich musste sogar, bevor ich ein Flash-Reset gemacht habe, das Netzkabel für ne Zeitlang rausziehen...
Könnte das eventuell auch am HDMI-Kabele liegen ? Vielleicht hat das ja einen Fehler. Ich nutze zur zeit das Kabel, das mit dem HD8+ mitgeliefert wurde...
Sollte ich ein anderes Kabel nutzen ?
Dragon1
#2840 erstellt: 22. Feb 2010, 16:40
Das mitgelieferte HDMI Kabel nutze ich jetzt direkt am TV,
keine Probleme!
Ich hatte auch erst gedacht es würde am HDMI Kabel liegen,
bin dann kurzerhand zum Fachmann hab mir verschiedene Kabel mit geben lassen alle durch probiert,aber nix,
Also zumindest liegt es bei mir nicht am Kabel.
Aber ein anderes probieren würde ich im jeden Fall.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
