HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Dragon1
16:40
#2840
erstellt: 22. Feb 2010, |||||||
Das mitgelieferte HDMI Kabel nutze ich jetzt direkt am TV, keine Probleme! Ich hatte auch erst gedacht es würde am HDMI Kabel liegen, bin dann kurzerhand zum Fachmann hab mir verschiedene Kabel mit geben lassen alle durch probiert,aber nix, Also zumindest liegt es bei mir nicht am Kabel. Aber ein anderes probieren würde ich im jeden Fall. |
guidograeber
17:17
#2841
Was habt ihr für Pegelstärken ? |
Dragon1
17:21
#2842
Pegel ZDF HD 9.6 Quallität 11.2 |
guidograeber
17:25
#2843
Habt ihr pegel über 98 ? |
Dragon1
17:33
#2844
RTL HD Pegel 102 |
guidograeber
17:44
#2845
Ich hatte auch Probleme mit den HD-Sendern darum rief ich bei Technisat an und schilderte diese, der nette Mann am anderen Ende fragte mich auch nach dem Pegel und sagte mir eben das dieser zu hoch sei ich benötige einen regelbaren Dämpfer den habe ich mir dann im Internet bestellt. Angeschlossen die Sender mit den höchsten Pegeln gesucht diese auf 98 runder gedrosselt und siehe da die Fehler waren weg. Der Technisat hat einen sehr empfindlichen Tuner und die Satanlagen zu groß und zu genau ausgerichtet was mich auch erst skeptisch machte aber es war halt so. Probiert es aus es hilft. |
Dragon1
18:02
#2846
Welche Probleme bestanden genau und welche wurden behoben ? |
kenosha
18:23
#2847
Habe jetzt seit 2 Wochen den HD8+ und bin dank Vorabinfo in diesem Forum nicht enttäuscht worden. Nur eine Kleinigkeit würde mich interessieren, ob sie bei euch auch auftritt: Beim Exportieren von Aufnahmen auf eine direkt am Receiver zusätzlich angeschlossene zweite HD ist mir aufgefallen, dass eine Mehrfachselektion von Aufnahmen für das Exportieren nicht möglich ist. D.h. dass ich zwar mehrere Aufnahmen selektieren kann, aber beim Drücken auf "Export" passiert dann gar nix. Wenn ich eine einzelne Aufnahme auswähle und dann "Export" drücke, funktoniert das einwandfrei. Das Selektieren von mehreren Aufnahmen wäre insofern praktisch, als das Exportieren ja einige Zeit in Anspruch nimmt und das lt. Anleitung funktionieren soll. Meine FirmwareVersion ist 1422. Hat das schon mal jemand von euch versucht? |
guidograeber
19:26
#2848
schalten zu HD Programmen mal kein Ton oder kein Bild und kein Ton und keine Tonaussetzer mehr |
Gawaganda
19:48
#2849
Hat einer Probleme mit der Mediaport Software, dass sich der "Recordings" Ordner sich nicht öffnen lässt? Er versucht anscheinend bei mir den Ornder zu öffnen aber dann kommt nach 10 Sekunden die Nachricht "Verbindung unterbrochen."! Ich habe alles versucht was man versuchen kann, doch nichts davon verschuf Abhilfe. Bitte um Hilfestellung. |
rcstorch
20:37
#2850
Das kann ich bestätigen, hatte mit meinem HD8-S anfangs auch erhebliche Probleme mit Tonaussetzern. Der Pegel war bei mir teilweise bei 108. Seit ich den regelbaren Dämpfer zwischen LNB und Receiver habe, ist dieses Problem nicht mehr vorhanden. |
nemihome
23:35
#2851
Nutzt du FAT32 als Formatierung? |
storm2410
09:29
#2852
erstellt: 23. Feb 2010, |||||||
Es wurde vor kurzer Zeit von einigen Händlern behauptet dass die Österreicher gar keinen HD8+ brauchen da der ORF in nächster Zeit die privaten HD Sender über die grüne ORF Karte freischalten wird. Ich habe jetzt die nötigen Informationen vom ORF. Diese Behauptungen sind alle falsch. Es gibt nicht einmal Gespräche über dieses Thema. |
BigBlue007
09:52
#2853
Wäre ja auch gar nicht möglich gewesen, da auf diese Weise die HD+ Restriktionen nicht umsetzbar sind. |
ESC
11:18
#2854
bei mir auch ... geht es denn eigentlich bei irgendjemand hier? |
rcstorch
11:35
#2855
Ja, bei meinem HD8-S. ![]() ![]() Scherz beiseite, denke mal, dass es an der Software liegt und daher wird es wohl auch bei keinem funktionieren. Da kann man nur auf ein Update warten. |
jaksiemash
20:51
#2856
hallo allerseits, habe seit ner woche auch den hd8+ und bin eig. zufrieden bis auf die kleinigkeit mit dem netzwerk. vllt. liegt es ja gar nicht an dem receiver sondern an meiner unkenntniss ![]() ich kriegs einfach nicht gebacken auf meinen laptop zuzugreifen. der hd8+ ist über LAN an meinen router (700V) angeschlossen. laptop über WLAN (vista home). ich habe schon bisschen rumgewerkelt, und das kam hierbei raus. ![]() ![]() ![]() was habe ich falsch gemacht? leider ist es in diesem thread recht unübersichtlich. die suchfunktion war auch nur wenig hilfreich. gibt es eine anleitung übers netzwerk einrichten, medienfreigabe usw??? [Beitrag von jaksiemash am 23. Feb 2010, 23:23 bearbeitet] |
Gawaganda
20:58
#2857
Jep, ich nutze FAT32 als Formatierung. Sind damit Probleme bekannt? |
nemihome
23:41
#2858
Naja, bei mir ging die Übertragung der Gesamtaufnahme mit FAT32 nicht. Lediglich die einzelnen Dateien konnte ich übertragen. Bei TSD geht das übertragen der Gesamtaufnahme problemlos. Das Spulen ist auch wesentlich performanter. Nachteil ist, dass sehr große Dateien (größer 6 Stunden HD Olympia) nicht mehr Stabil laufen. Teilweise schmiert dann der Receiver beim öffnen ab. Weiterhin ist es komplizierter, wenn man einen Ausschnitt auf den PC exportieren will und nicht die ganze Aufnahme. Naja, und man kann halt nicht mal eben die Platte an den PC hängen um die Daten wirklich schnell runter zu ziehen. |
nemihome
23:43
#2859
Ich hab bisher noch keine Erfolgsmeldung zu dem Thema gesehen. Ich habe es selber aber noch nicht versucht. Die Mediaport Software funktioniert halt mehr oder minder. Der Zugriff vom HD8+ auf ein Netzwerk sollte ja theoretisch auch funktionieren. |
jaksiemash
00:05
#2860
erstellt: 24. Feb 2010, |||||||
ja theoretisch ![]() ![]() edit: wie habt ihr es mit den festplatten gelöst? habt ihr ne kleine ohne externe stromzufuhr? oder schaltet ihr die grösseren hdd´s mit netzteil manuell bei bedarf ein? oder gibts festplatten mit powermanagement? empfehlungen??? [Beitrag von jaksiemash am 24. Feb 2010, 00:20 bearbeitet] |
motoernie
13:27
#2861
Hier ist wie versprochen, eine aktualisierte Festplatten/USB-Stick Liste für den HD8-S/HD8+! ![]() Gruß motoernie |
Achim.
14:25
#2862
Na ja, das . •Seagate Free Agent Desk 3,5“ 500 GB, USB 2.0 (ST305004FDD2E1-RK), (schaltet sich aus dem Ruhemodus (Spindown), nicht automatisch wieder ein) . stimmt aber so nicht. Aus dem Ruhemodus ist und war immer alles OK. Es geht um den Energiesparbetrieb, der normalerweise auf 10 Min. steht. Stellt man den mittels Seagate-Manager auf z.B. 1h / 2h / 3h um, geht alles 100%-ig. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 24. Feb 2010, 14:25 bearbeitet] |
DVDManfred
14:27
#2863
Hi, habe den HD8+ jetzt 3 Wochen, bin sehr zufrieden. Habe aber das Problem, dass ich mein Viacces Modul nicht zum laufen bekomme. Er ekennt kein Modul im Schacht.( Rotes Viacces ) Oder gehen da nur spezielle Module. Kann mir jemand helfen ? ![]() |
flat_D
17:01
#2864
Was kann das Viacces? Alphacrypt-Module laufen. |
Plasson
18:08
#2865
Wie mache ich beim HD8+ einen Flash Reset ?! |
mikle_01
18:26
#2866
Wie wärs mit der Such Funktion!? Da wirst Du sofort fündig....oder im Nachbar Forum des HD8-S: ![]() [Beitrag von mikle_01 am 24. Feb 2010, 18:29 bearbeitet] |
Plasson
18:35
#2867
Sicher finde ich da ne ganze Menge, aber noch keine Anleitung. Ich habe zwar bei Technisat was gefunden, aber das funktioniert bei mir irgendwie nicht ! |
Achim.
18:41
#2868
Nur so nebenbei: Wofür braucht man den? Gruß Achim |
Plasson
18:48
#2869
Mein HD8+ erkennt meisten nach dem einschalten die HD+ Karte nicht. Lt. den Jungs und Mädels hier soll ich mal nen Flash Reset machen, also alles wird auf dem Gerät gelöscht. Leider hab ich keinen Plan wie !? |
DVDManfred
19:01
#2870
Das Viaccess CI-Module entschlüsselt Dorcel TV. In anderen Geräten funktioniert es. was kann es sein ? ![]() |
Schnoesel
19:01
#2871
Hallo, bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Receiver, aber eins stört mich.Warum ist es nicht möglich das die Aufnahmen nicht als eine Aufnahme besteht sondern drei( Vorlaufzeit,Hauptfilm,Nachlaufzeit).Bei den anderen Receivern von Technisat geht das doch auch.? mfg Schnoesel |
auchda
19:05
#2872
Bedienungsanleitung Seite 179 ![]() |
Plasson
19:05
#2873
Habs gerade gefunden, danke ![]() |
Achim.
19:15
#2874
+1, das stört mich auch. Gruß Achim |
mikle_01
19:17
#2875
Ja, ist mir auch schon aufgefallen und nur zu "beheben", indem Vor- und Nachlaufzeit=0 sind. Beim meinem HD8-S war das nicht so. Vielleicht wird das mit der nächsten FW behoben!? |
Schnoesel
19:27
#2876
Das haste recht. Nur leider bei den Privaten Sendern fehlen dir dann am Anfang oder am Ende was. Hoffe mal Technisat macht da was. |
auchda
19:30
#2877
Da bei mir auch immer 3 Dateien abgelegt wurden, habe ich die Vorlaufzeit von 1min auf 0 gestellt, Nachlaufzeit 10min gelassen. Jetzt habe ich eine Datei mit Nachlaufzeit von 10min, aber natürlich keine Vorlaufzeit mehr. Man muss bei der Vorlaufzeit 00 eingeben, bei einer 0 werden wieder 3 Dateien angelegt. mfg [Beitrag von auchda am 25. Feb 2010, 17:33 bearbeitet] |
techni_max
22:15
#2878
Hab genau das gleiche Problem. Kenn mich leider mit den Dämpfern nicht aus. Wo wird er angeschlossen? Kann ich dann je Sender den Pegelstand drosseln. Welche Dämpfer sind zu empfehlen. Vielen Dank. [Beitrag von techni_max am 24. Feb 2010, 22:19 bearbeitet] |
eylin
22:29
#2879
ich habe ein problem. da meine platte voll war und die letzten sendung nur schwarz angezeigt wurden habe ich die platte an den pc gehängt und dann wieder an der hd8+. dannach hat der 1-2 min gebraucht bis er die platte gefunden hatte aber es fehlen jetzt fast alle aufnahmen??????????? obwohl 200gb von 250gb (seagate freeagent go) belegt sind. gibt es ein tool zur wiederherstellung oder reparatur?? [Beitrag von eylin am 24. Feb 2010, 22:45 bearbeitet] |
rcstorch
06:09
#2880
erstellt: 25. Feb 2010, |||||||
Ich nutze diesen ![]() |
DVDManfred
08:12
#2881
Hi, hatt von Euch keiner ein zusätzliches Ci Viaccess Modul im HD8+. Oder gehen nur Ci+ zertifizierte Cam-Module ? ![]() |
Achim.
09:15
#2882
Wer braucht das? Viaccess ist Schweiz, das hat zumindest in D keiner. Allgemein: Normale CI-Module sollten im HD8+ gehen. Schon mal die Steckplätze getauscht? Gruß Achim |
Honda_Steffen
09:27
#2883
Eylin, was machen die Aufnahmen - hast du sie wieder gefunden??? Sie müssen da sein wenn 200 GB belegt sind! |
eylin
11:00
#2884
die aufnahmen sind weg. ich habe nochmal versucht mit undelete usw die datein zu finden aber ohne erfolg. habe die platte nun formatiert um die volle kapazität zu haben. |
susilein
15:18
#2885
Hi, habe seit 3 Tagen den Hd8+ und hatte vorher den Twin HD-S2 Plus.Die mit dem Twin-Receiver gemachten Aufnahmen habe ich auf eine Festplatte übertragen.Und jetzt der Hammer.Der Hd8+ kann die Aufnahmen nicht wiedergeben.Damit ist das Gerät für mich inakzeptabel und ich werde es gleich wieder verkaufen. Übrigens :beides Technisat Geräte !! KHS ![]() [Beitrag von susilein am 25. Feb 2010, 15:23 bearbeitet] |
Sajzew
15:28
#2886
Hallo erstmal an alle, habe mir ebenfalls den HD8+ zugelegt und derzeit das gleiche Problem. Der TV (PFL 9632) nimmt keine Skalierungen vor, der HD8+ steht auf "optimal 16:9" und 720p. Die altbekannten Ränder die bei 4:3 Übertragungen vorkommen, sind mir bekannt. Der schmale schwarze Balken am linken Rand des Bildschirms ist unabhängig vom Programm. Selbst das Technisat Menü füllt den Bildschirm nicht vollständig aus. PS3, PC etc. tun es jedoch ohne Probleme (verschiedene HDMI-Eingänge ausprobiert). Nun sehr ich leider, trotz des ansonsten ganz schönen Bildes, nur noch diesen schwarzen Balken, der sich auch noch zu den anderen schwarzen Rändern der 4:3 Bildformate "addiert" ![]() Flash-Resets, wie vom Technisat-Telefonsupport empfohlen, haben ebenfalls nicht weitergeholfen Hoffe mir kann jemand weiterhelfen... |
rcstorch
15:32
#2887
Wie ist denn der Eingang Deines TV eingestellt, steht der auf 16:9 oder TrueScan, Nabiv oder wie auch immer das bei den TVs heißt, ist ja bei jedem Hersteller etwas anders? |
Sajzew
15:48
#2888
der steht auf "nicht skaliert", habe jedoch auch 16:9, Zoom etc alles durchprobiert... ohne Erfolg Es sind halt diese 3-5 Pixel am linken Rand (und das von unten bis oben), die nicht ausgefüllt werden. Der Rest ist vollkommen i.O. |
duffy33333
15:56
#2889
Hallo Susilein, würde dir den Scheiss für 200 Euro entsorgen. Porto zahle ich.. ![]() LG André |
Honda_Steffen
16:05
#2890
Hätte ich dir gleich sagen können das das nicht geht. |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
