HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Father12
#602 erstellt: 29. Nov 2009, 21:38 | |||||||||
Ok, was man alles so findet am ersten Tag - komisch, dass das sonst niemand auffällt... Sender wie Sky Cinema HD strahlt die Filme mit deutscher und englischer Tonspur aus. Die Umschaltung geschieht mittels der Taste SOUND oder auch OPTION. Mit dem Kathrein hat das immer schön gefunzt - mit dem HD8+ bleibt erstmal kurz das Bild stehen, dann läuft's wieder weiter, aber leider ohne Ton. Das ist natürlich Mist, wenn man so'n Film mal im Original sehen will! Übrigens hab ich die Festplatte formatiert und danach wurde sie als schnell genug angezeigt. Eine Testaufnahme auf ZDF hat schon mal funktioniert. Mal sehen, ob das mit HD auch geht. Ciao, Father12 |
HDMax
#603 erstellt: 29. Nov 2009, 22:05 | |||||||||
Vielen Dank! Im Gegensatz zum HD8-S soll beim HD8+ MultyText funktionieren. Natürlich steht im Handbuch vom HD8+ nichts drüber drin. Weiß jemand wie man Multytext aufrufen kann Edit: Hat sich erledigt, hab rausgefunden wie es geht [Beitrag von HDMax am 29. Nov 2009, 23:21 bearbeitet] |
Wolfgang-U
#604 erstellt: 30. Nov 2009, 08:41 | |||||||||
Hallo, kann man beim HD8+ das Ausgabeformat für ältere 4:3 Sendungen auf "Pillarbox" stellen, d.h. rechts und links mit schwarzen Balken anzeigen? Wie hoch ist die maximale HDMI-Ausgabeauflösung? |
goldenaska
#605 erstellt: 30. Nov 2009, 09:05 | |||||||||
Hallo, starten bei Euch Aufnahmen von RTL HD und VOX HD auch immer von Anfang an? D.h. wenn ich eine aufgenommene Sendung anschaue, diese dann stoppe und am nächsten Tag weiterschauen möchte, startet diese dann immer von Anfang an. Wenn ja, ist es eine Restriktion von RTL HD bzw. VOX HD oder handelt es sich um einen BUG vom HD8+ |
Rolfi60
#606 erstellt: 30. Nov 2009, 09:23 | |||||||||
“original”, “optimal”, “optimal 16:9/4:3″, “Vollzoom” und “Stretch” “auto”, “576i”, “576p”, “720p”, “1080i” und “nativ |
Papi2000
#607 erstellt: 30. Nov 2009, 09:26 | |||||||||
Das ist eine der Restriktionen seitens des Inhalteanbieters. Zu einer weiteren, geplanten Einschränkung: Du kannst die aufgenommene Sendung ja mal täglich anschauen, und dann Bescheid sagen, ab wann sie nicht mehr abspielbar ist... [Beitrag von Papi2000 am 30. Nov 2009, 09:28 bearbeitet] |
goldenaska
#608 erstellt: 30. Nov 2009, 09:46 | |||||||||
Hallo, habe ich mir gedacht, dass es sich um eine Restriktion handelt. Werde mal beobachten, wie lange die Sendung abspielbar ist. Noch etwas: bei timergesteuerten Aufnahmen (über SFI programmiert)von RTL HD und VOX HD werden bei mir immer ein oder zwei zusätzliche Aufnahmen zu der richtigen Aufnahme angelegt. Die Aufnahmelänge der zusätzlich angelegten Aufnahmen beträt 1s oder 15s. Vermutlich handelt es sich hierbei aber um einen BUG vom HD8+ Ist das bei Euch auch so? |
arik
#609 erstellt: 30. Nov 2009, 10:37 | |||||||||
Gruss, Arik Faende es erheblich netter wennb du schreiben wuerdest was da in der BAL steht, nachdem du uns so in Unruhe gebracht hast |
MIZZ105
#610 erstellt: 30. Nov 2009, 10:41 | |||||||||
Ich habe auf meine Frage damals von Stigarta folgende Antwort bekommen:
Was ist denn nun richtig? Kann man das Ansehen einer HD+ Aufnahme mitten drin beenden und am nächsten Tag an der Stelle weiterschauen? [Beitrag von MIZZ105 am 30. Nov 2009, 10:42 bearbeitet] |
MIZZ105
#611 erstellt: 30. Nov 2009, 10:47 | |||||||||
http://www.technisat...git_hd8plus_6855.pdf |
BigBlue007
#612 erstellt: 30. Nov 2009, 11:09 | |||||||||
Er meinte mit "Weiterschauen an gleicher Stelle geht" vermutlich, dass man beim Timeshiften oder bei Aufnahmen natürlich die Pause-Funktion verwenden kann. Stoppen und wannanders an dieser Stelle wieder anfangen geht aber wie gesagt nicht. |
Papi2000
#613 erstellt: 30. Nov 2009, 12:38 | |||||||||
Ich habe den HD8+ nicht, verfolge aber schmunzelnd die ganzen Diskussionen und Interviews über HD+. Da gibt es Hinweise, daß auf manchen Geräten wenigstens die Aufnahmen der NichtHD+Sender weiterhin normal gehandhabt werden können: ResumePlay, frei Spulen, beliebig oft und lange Wiedergeben, Schneiden, Exportieren. Wie die Hersteller die Restriktionen der Inhalteanbieter bzgl. HD+ und HD Inhalte getrennt umsetzen konnten, ist dabei aber auch noch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. [Beitrag von Papi2000 am 30. Nov 2009, 12:41 bearbeitet] |
BigBlue007
#614 erstellt: 30. Nov 2009, 13:27 | |||||||||
Das scheint offenbar so zu sein. Wobei es hier IMHO auf jeden Fall falsch wäre, HD+ die Schuld in die Schuhe zu schieben; da sind definitiv die Hersteller gefragt. Falls übrigens zufällig wer meinen HD8+ haben will: Klick! Nein, ich nutze HD+ schon durchaus weiterhin, nur halt mit einem anderen Gerät. [Beitrag von BigBlue007 am 30. Nov 2009, 14:59 bearbeitet] |
eclp
#615 erstellt: 30. Nov 2009, 13:49 | |||||||||
da würden mich deine beweggründe ernsthaft interessieren, wäre es möglich das du sie zum bestem gibts? drake |
L_MD
#616 erstellt: 30. Nov 2009, 13:53 | |||||||||
Hallo zusammen, gibt es ein Tool ähnlich dem KVM für Kathrein, wo ich Videos in das Technisat eigene Format umwandeln kann. MfG |
BigBlue007
#617 erstellt: 30. Nov 2009, 15:09 | |||||||||
Die Beweggründe stehen doch da: Ich nutze HD+ mit einem anderen Gerät. Ich hab weiter vorne auch schonmal gesagt, dass der HD8+ für mich nur eine Übergangslösung darstellt, bis es einen Twinreceiver gibt. Was jetzt halt der Fall ist. |
itzek
#618 erstellt: 30. Nov 2009, 15:20 | |||||||||
Welchen Twin meinst Du denn ? |
BigBlue007
#619 erstellt: 30. Nov 2009, 16:20 | |||||||||
Wieviele (abgesehen von der inoffiziellen Dreambox-Variante) stünden denn Deiner Meinung nach zur Auswahl? |
DiDi1948
#620 erstellt: 30. Nov 2009, 17:11 | |||||||||
Schaut doch mal in den Humax Icord HD+-Thread. @BigBlue007: Ich bin mal auf Deinen kritischen Vergleich, insbesondere hinsichtlich der Bildqualitäten, gespannt. |
Andy4711
#621 erstellt: 30. Nov 2009, 17:12 | |||||||||
na das würde mich auch mal interessieren. Ich würde sagen genau NULL. Soll nicht bald der Humax mit 2 Tunern rauskommen? |
itzek
#622 erstellt: 30. Nov 2009, 17:22 | |||||||||
Ohne jeglichen Hintergedanken. Keine Ahnung |
HDMax
#623 erstellt: 30. Nov 2009, 17:30 | |||||||||
Ich habe meinen HD8+ wieder zurück gebracht und mir den HD8-S für 249 Euronen mitgenommen. Die Entscheidung war damit klar gegen HD+, weil nach einem Stop einer Aunahme der Film immer wieder von vorne anfängt und weil mir der Support geschrieben hat, daß es den Fernzugriff niemals als Update geben wird für den HD8+. |
malizoe
#624 erstellt: 30. Nov 2009, 18:41 | |||||||||
Hallo an alle HD+ Benutzer, kann jemand nochmal alle Einschränkungen von HD+ aufzeigen? Wäre super nett. Denn im Thread sind hier die Einschränkungen stark verteilt. In der Betriebsanleitung von der HD8+ steht was von vor- u. zurückspulen, Timeshift usw. also volle PVR-Funktionen. Gehen dann diese Feature nur bei ARD u. ZDF ( und andere öffentlich rechtlichen ) und RTL u. Co KG setzten diese Funktionen außer Betrieb durch Ihre HD+ Technik. Im HD+ Thread sind auch viele Einschränkungen beschrieben, teilweise aber auch nur Vermutungen. Daher würde mich mal die Meinung eines Besitzers der HD8+ interessieren. |
BigBlue007
#625 erstellt: 30. Nov 2009, 18:47 | |||||||||
Es steht in diesem Thread bestimmt auch schon x-mal drin, aber nun gut, nochmal zusammengefasst: 1. Für alle Sender, die NICHT HD+ sind (also derzeit alle außer RTL HD und VOX HD) gilt: Aufnehmen, Timeshiften, Vor- und Zurückspulen, externes Archivieren komplett ohne Einschränkungen möglich. Dies gilt auch für die herkömmlichen SD-Versionen von RTL und VOX. 2. Für die beiden HD+ - Sender RTL HD und VOX HD (und in Zukunft auch die noch dazukommenden HD+ - Sender) gilt: Es kann alles aufgenommen und getimeshifted werden, aber während des Abspielens einer Aufnahme oder von Timeshift kann nicht vorgespult werden (nie, also nicht nur während der Werbung). Rückspulen und Pause ist natürlich möglich. Unterbricht man das Abspielen mit Stop oder Ausschalten, muss die Aufnahme das nächste Mal von Anfang an geschaut werden. Die Aufnahmen werden verschlüsselt auf der Platte abgelegt, was ein Weiterverarbeiten und Wiedergeben am PC verhindert. Dies gilt derzeit für ALLE Sendungen; ein gezieltes Setzen oder Aufheben von bestimmten Sperren pro Sendung oder z.B. nur für Werbespots, was ja durchaus Sinn machen würde, wird zwar m.E. kommen, ist aber derzeit noch nicht implementiert. Bei den im Januar 2010 dazukommenden HD+ - Sendern kann das Verhalten in Details eventuell anders sein. U.a. soll es bei den Sendern der S1P7-Gruppe möglich sein, zumindest mit x2-Speed vorzuspulen. [Beitrag von BigBlue007 am 30. Nov 2009, 20:04 bearbeitet] |
lemmy2205
#626 erstellt: 30. Nov 2009, 19:15 | |||||||||
Technisat HD8+ an meinem Philips 9803/10 angeschlossen. alles supppper. Hdmitechnilink AKTIVIERT= FERNSEHER STARTET MIT RECEIVER AUTOMATISCH: AN & AUS: GEIL!! Doch wenn ich über FB AM FERNSEHER AUF hdmi 1 WECHSELN WILL SCHALTET ER AUTOMATISCH WIEDER AUF HDMI 1. Kann man das ändern oder is es normal? |
buesing_de
#627 erstellt: 30. Nov 2009, 19:30 | |||||||||
Kleine Ergänzung: zumindest die Sat.1-Gruppe will Vorspulen nicht gänzlich verhindern, allerdings auf 2x Geschwindigkeit begrenzen. Was immer das soll... |
BigBlue007
#628 erstellt: 30. Nov 2009, 19:42 | |||||||||
Ich habe als Fakten halt nur das aufgezählt, was man heute definitiv sagen kann.
Es ist vor allem eines: Wirr! Kannst Du Dein Problem nochmal korrekt beschreiben? |
HinzKunz
#629 erstellt: 30. Nov 2009, 19:53 | |||||||||
was haltet ihr davon, wenn ich diese Zusammenfassung in den Einstiegsbeitrag reineditiere? Dann könnte man immer darauf verweisen... [edit] Überhaupt könnte ich, da ich ja als "noob" hier fleißig mitlese alle Daten, Fakten Tipps und Tricks gerne in den Einstiegsbeitrag hineinschreiben, dann hätte man alles auf einen Blick. Allerdings bin ich kein SATler, insofern könnte ich das nur einfügen, schreiben sollte das besser jemand anders, mit mehr Hintergrundwissen. [/edit] Gruß Martin, der sich einen HD8+ zu Weihnachten schenkt [Beitrag von HinzKunz am 30. Nov 2009, 20:00 bearbeitet] |
Father12
#630 erstellt: 30. Nov 2009, 19:59 | |||||||||
GO |
BigBlue007
#631 erstellt: 30. Nov 2009, 20:00 | |||||||||
Die Frage ist ja nicht "was haltet IHR davon", sondern was halte ICH davon... Kein Problem, kannst Du gerne machen. Bitte aber als Quote mit meinem Benutzernamen reineditieren. |
HinzKunz
#632 erstellt: 30. Nov 2009, 20:01 | |||||||||
HAllo,
das versteht sich von selbst |
HinzKunz
#633 erstellt: 30. Nov 2009, 20:05 | |||||||||
Done |
DiDi1948
#634 erstellt: 30. Nov 2009, 20:07 | |||||||||
Man könnte es auch bei den HD+ und CI+-FAQ mit reinsetzen. Edit: zu spät. |
BigBlue007
#635 erstellt: 30. Nov 2009, 20:08 | |||||||||
Hab meinen Beitrag nochmal leicht editiert; bitte die aktuelle Version reineditieren. Alle anderen Fakts sollten m.E. eher in eine allgemeine FAQ (die es ja auch schon gibt, die aber m.E. nicht so wirklich treffend ist), und nicht unbedingt in einen gerätespezifischen Thread, oder? |
lemmy2205
#636 erstellt: 30. Nov 2009, 20:12 | |||||||||
der lcd schaltet nur noch in den hdmi 1 wo der receiver das bild liefert. wenn ich am tv auf hdmi 2 gehen will geht er automatisch wieder auf 1. |
malizoe
#637 erstellt: 30. Nov 2009, 20:23 | |||||||||
Danke für die Zusammenfassung. |
Die_Antwort_ist_42
#638 erstellt: 30. Nov 2009, 20:41 | |||||||||
Habs mit eingepflegt. |
Tsunami_
#639 erstellt: 30. Nov 2009, 20:52 | |||||||||
Hallo Die neuen Knight Rider Serien......Schrott? Ich habe mich wohl verlesen! Die Serie finde ich nicht nur wegen des tollen Autos "geil". So verschieden sind eben die Geschmäcker. Aber die Bildqualität läßt schon bei RTL_SD eine gute HD-Qualität dieser und anderer Serien erahnen. Verrate lieber, welchen Receiver Du Dir anstelle des HD8+ kaufst/gekauft hast. Bist Du sicher, daß er mit der Bildqualität des Technisat mithalten kann? Liebe Grüße Mary |
CyborgDE
#640 erstellt: 30. Nov 2009, 20:55 | |||||||||
Ist dieser Effekt nur bei HD+ oder auch bei SD ? |
Rolfi60
#641 erstellt: 30. Nov 2009, 21:00 | |||||||||
nen Humax hat er jetzt [Beitrag von Rolfi60 am 30. Nov 2009, 21:01 bearbeitet] |
Tsunami_
#642 erstellt: 30. Nov 2009, 21:18 | |||||||||
Hallo Die Frage ist jetzt nicht Dein Ernst! Oder?
Ach Du lieber Himmel! Ist das nicht so, als ob man vom Pferd auf einen Esel umsteigt? Oder kann der Humax die Restriktionen von HD+ umgehen? Liebe Grüße Mary |
malizoe
#643 erstellt: 30. Nov 2009, 21:26 | |||||||||
welche Maximale Festplattengrösse unterstützt die Hd8+? |
CyborgDE
#644 erstellt: 30. Nov 2009, 21:37 | |||||||||
Die Ansage war klar gegen HD+, hätte es nicht gereicht, die HD+ Karte zu ziehen, dann wäre es fast ein HD8-S, bis auf das Web-Interface. Das hängt aber nicht mit HD+ sondern mit dem Modell zusammen !? Oder war es doch der Aufpreis ? Für HD gucken, zumindes ohne aufnehmen, reicht er auch ... Daher die Frage für den Zusammenhang mit HD+. |
BigBlue007
#645 erstellt: 30. Nov 2009, 22:06 | |||||||||
Nein, kann er nicht. Bildqualität ist mit dem Technisat identisch. Wobei das nicht überraschend ist, da auch der alte iCord schon den Technisats ebenbürtig war, abgesehen von einem Unschärfeproblem in der GUI bei 1080i-Ausgabe, die der HD+ aber nicht mehr hat. Habe jetzt alles fertig eingestellt, ein paar Bilder gemacht, und bin sehr begeistert von dem Teil. Die offenbar vorhandenen Probleme mit Sky interessieren mich als Nicht-Sky-Kunde nicht. Alles Weitere im iCord HD+ - Thread (dem älteren von beiden). |
Hovi
#646 erstellt: 30. Nov 2009, 22:06 | |||||||||
Ich hab´ eine 1TB-Platte dran, läuft perfekt. |
hh300
#647 erstellt: 01. Dez 2009, 08:22 | |||||||||
Hallo, bin seit gestern Besitzer eines Technisat Digit HD8+. Habe diesen per HDMI an meinem Pioneer PDP LX 5060 angeschlossen und per optischen Kabel mit meiner Bose 28/2 verbunden. Diese konstillation funktionierte bis her mit einem Humax HD 1000 prima!! Seit aber der HD8+ da ist bleibt oft der Ton weg, ich bekomme die Sache nur weg in dem ich die Bose kurz auf einen anderen Eingang schalte und gleich wieder zurück dann ist der Ton wieder da!!?? Hat jemand eine Idee dazu? MFG hh300 |
Brooklyn
#648 erstellt: 01. Dez 2009, 08:28 | |||||||||
Passiert das zufällig nur bei Dolby Digital Ausstrahlungen? |
hh300
#649 erstellt: 01. Dez 2009, 08:32 | |||||||||
nein bei allen Sendern! |
looser123
#650 erstellt: 01. Dez 2009, 14:06 | |||||||||
Moin, ich habe seit heute morgen ein ganz komisches Problem mit dem HD8+. Seit heute stürzt die Box ein paar Sekunden nach dem Start ab, wenn das Netzwerkkabel dran ist. Das Ding lief 1 Woche problemlos mit der gleichen Verkabelung, seit heute nur noch Hänger, wenn das Netzkabel angeschlossen ist. Habe schon anderes Netzkabel, direkt an Router ohne Switch, Werkseinstellungen, fest IP etc. versucht, hilft alles nichts. Sobald das Gerät im Netz eine IP bekommt, war's das. Komischerweise fluppt das Netzwerk, wenn ich das Antennenkabel abziehe, beides gleichzeitig geht seit heute Nacht nicht mehr. Vorher lief der Netzwerkzugriff einwandfrei. Ich konnte auch mit Mediaport Filme auf den Rechner kopieren. Hat hier jemand die gleichen Probleme gehabt und einen Tipp für mich. Habe in einem anderen Board (Digital-Fernsehen) gelesen, dass das Problem auch schon bei anderen aufgetaucht ist und lt. Technisat daran liegen soll, dass die Netzwerkfunktion bei dieser Firmware noch nicht implementiert sein soll. Das halte ich jetzt mal für Quatsch, denn es lief ja 1 Woche ohne Probleme. Ein automatisches Firmwareupdate hat es heute auch nicht gegeben, ist aber auch deaktiviert. Ich hatte heute Nacht allerdings zum 1. Mal versucht, per Timer was von VOX-HD aufzunehmen, aber daraus jetzt einen Zusammenhang zu zaubern ist wohl etwas zu weit hergeholt, oder? Testet doch mal bitte, ob Eure Boxen mit eingerichteten Netzwerk laufen. Danke! Gruß looser123 |
runner777
#651 erstellt: 01. Dez 2009, 15:17 | |||||||||
Is ja lustig, das gleiche Problem habe ich auch. Die Kiste lief zwei Wochen super - auch mit Netzwerk. Heute 00:30 h hat sich das Ding aufgehängt. Ging gar nichts mehr. Nach hartem Ausschalten lief er kurz hoch und blieb wieder hängen. Ich habe in dann vorhin zum MM zwecks Umtausch gebracht und siehe da - er lief wieder. Werde nacher mal checken ob das am Netzwerk lag. Schon komisch - wird doch nichts mit dem Datum zu tun haben??? |
fb77
#652 erstellt: 01. Dez 2009, 15:39 | |||||||||
Hallo, ich haben den HD8+ am Wochenende endlich bekommen. Und ein Samsung UE 46 7020 gleich dazu. Geiles Bild. Mein Problem: Beim Anschalten ist das Bild mit einem kompletten Rosa-Stich. Aus/anschalten: Normales Bild. Dieser Farbstich kommt immer mal wieder vor? Woran kann das liegen? Danke und Gruß Frank |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.137
